Máffin | Adatlap | 232221 | 2009. február 26. 11:20 | ![]() | |
maczlauer | Adatlap | 232220 | 2009. február 26. 09:22 | ![]() | |
Szia Kumancs! A napokban próbáltam agyagra önteni gipszet és tökéletesen lejött róla! Művészboltban lehet venni kis kiszerelésű agyagot, bár ha jól láttam a videón ő plasztirint használt, ami ha nem fogdosság, gyurják kihűl és megkeményedik, ezután egyszerűen le lehet venni a gipszről, majd újra használható! Macz. | |||||
soca | Adatlap | 232219 | 2009. február 26. 08:00 | ![]() | |
kovács_bt | Adatlap | 232218 | 2009. február 25. 23:10 | ![]() | |
a macskaköves utcákhoz hozzátartoznak még a lámpaoszlopok abból is 1-et rakj be:D | |||||
kovács_bt | Adatlap | 232217 | 2009. február 25. 23:05 | ![]() | |
vagy egy kidöntött kresz táblát:D:D Én azt kérdem tőletek egy iraqi járörözés dio-hoz mien homok a legjöbb? és az aszfaltcsíkhoz amit gondoltam u.szint homok masszából csinálok a cikkembe írt pelikan festék ami fényes jó? | |||||
Tibchi | Adatlap | 232216 | 2009. február 25. 22:47 | ![]() | |
Rakj oda egy Trafikot, ami üres, kifosztott, összetört. :) Üdv: T | |||||
Kumancs | Adatlap | 232215 | 2009. február 25. 21:36 | ![]() | |
Urak. Egy japó videon láttam hogy az ürge egy gyurmaszerü anyagba nyomkodja a mintát,és azt kiöntve csinál macskakövet. Kérdés: mivel szedi le a gyurmáról vagy azt a gipszről? Ha egyáltalán gyurma? Tud valaki valami ötletet mondani? | |||||
soca | Adatlap | 232214 | 2009. február 25. 19:12 | ![]() | |
Én is valami parkrészletre gondoltam a hírdetőoszlop is jó ötlet! | |||||
Bubu | Adatlap | 232213 | 2009. február 25. 19:07 | ![]() | |
Szia Soca! Mit szólnál egy szoborhoz, vagy kisebb szökőkúthoz, esetleg régifajta hengeres hirdetőtáblához sok szakadt plakáttal? Üdv:Bubu | |||||
soca | Adatlap | 232212 | 2009. február 25. 19:02 | ![]() | |
bigboy | Adatlap | 232211 | 2009. február 25. 15:32 | ![]() | |
06 37 789925.a mobilom csak holnap lesz mert el lopikálták vagy elhagytam.üdv bigboy | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 232210 | 2009. február 25. 13:39 | ![]() | |
"nincs bene két egyforma" ez a lényeg:D Jól sikerült. | |||||
vlevi | Adatlap | 232209 | 2009. február 25. 13:31 | ![]() | |
Én egyszer csináltam macskakövet, soha többé ilyet, így nem fogok :) kep.tar.hu/vlevi/50002767/10434833 1/72-ben kockánként raktam le, kartonból kivágva, tapétaragasztóval bekent felületre. Annyi biztos, hogy nincs benne két egyforma :) | |||||
Satyak | Adatlap | 232208 | 2009. február 25. 13:27 | ![]() | |
Az adatlapján van minden. de megtalálod a cserebere rovatban is. | |||||
HADvezér | Adatlap | 232207 | 2009. február 25. 13:09 | ![]() | |
Ufi | Adatlap | 232206 | 2009. február 25. 12:06 | ![]() | |
bigboy! Aranyos vagy!Ha lehet kérnék egy telefonszámot, vagy emaill-cimet ,hogy megbeszéljük. Bocs,de a telefon jobb lenne. Nagyon köszönöm! | |||||
Ákos | Adatlap | 232205 | 2009. február 25. 11:35 | ![]() | |
A kötés nélküli kockakő lerakást közúton még én sem láttam, csak javításképp, jellemzőbb feltalálási helye az iparterületek, kikötők, vasutak ipari útjai és a gyalogjárdák voltak, tehát kisforgalmú területek. Az esetek nagy részében a hálós lerakást is elfordították 45 fokkal. Közúton a félátlapolt, 45 fokkal elfordított lerakás volt jellemző. | |||||
bigboy | Adatlap | 232204 | 2009. február 25. 10:58 | ![]() | |
Üdv nekem van.bigboy | |||||
halaci | Adatlap | 232202 | 2009. február 25. 10:24 | ![]() | |
Soha ne mondd, hogy soha, de én közutat még nem láttam ilyen kiosztással. A mintád fénykép volt vagy egy másik dioráma? | |||||
Roadblock | Adatlap | 232201 | 2009. február 25. 09:04 | ![]() | |
A minta, amiról vettem nem volt kötésben... :o | |||||
halaci | Adatlap | 232200 | 2009. február 25. 09:01 | ![]() | |
Csak pepe hozzászólása láttán jöttem rá, mi a baj a kockaköveddel: ilyen burkolatokat mindig kötésbe raknak, nem pedig hálóba. Tudom, hogy rossz hír, de ezt szerintem át kellene dolgoznod. | |||||
Ufi | Adatlap | 232199 | 2009. február 25. 07:43 | ![]() | |
Uraim!Tudom, hogy ez nem egy csere-bere oldal, de a kényszer visz rá.A diomhoz már csak ez kellék hiányzik.Kellene TAMIYA 1/35-ös krupp protze 6x4-es kisteherautó és egy szoló kerékpár.Már több helyről megrendeltem a neten 6-8 hónnapja, de semmi.Az idő pedig szorít.Így kérem, hogy ha valemelyikőtöknek van talonban ésesetleg meg is válna tőle szóljon.Előre is köszönöm. Sziasztok! | |||||
soca | Adatlap | 232198 | 2009. február 25. 05:28 | ![]() | |
Nem kell ecsetelni a macskakőcsinálás fájdalmas dolog,én tudom:)))!Jó lett pláne a széle tetszik! | |||||
Roadblock | Adatlap | 232197 | 2009. február 24. 21:15 | ![]() | |
Minden megoldás érdekel :)... Most csináltam először ilyet, ahhoz képest - szerintem - nem lett rossz.. A két lecsapott részre jön még valami okosság, ami biztos,az a nagyobb részre egy faldarabot készítgetek Ytong+glett -ből. Van itthon elég, könnyebb, mint a gipsz, könnyen alakítható, viszont törik. Az útpadka is abból készült, meg a járda is. Én is körberajzoltam minden macskakövet egyesével... A mutatóujjam azóta is tök érzékeny. A festés nálam akril Dark Gray majd fekete olajjal átmosva majd visszatörölve és light gray szárazecsetelés a végén. | |||||
pepe | Adatlap | 232196 | 2009. február 24. 20:52 | ![]() | |
Hi Roadblock! A tigris festése tetszik, de szerintem is kicsit homogén a macskakő. Én annak idején úgy csináltam: kiöntöttem a gipszet és hagytam megszáradni. Vonalzó mellett megrajzoltam egy sor kockát, majd a következő sort fél kővel eltolva rajzoltam, vagyis azt már karcoltam. Én a karcoláshoz egy használt hegyes pengét használok. Miután ez kész, az összes macskakövet körbe "rajzolom" a szikével mégegyszer, így a sarkok letörnek és mindegyik kicsit más formályú lesz. A festést akrillal alapozom, majd olajfestékjkel szárazecsetelem. Tudom az enyém sem tökéletes de hátha ötletet ad.(képek a nashorn makettemnél) | |||||
hegyiember | Adatlap | 232195 | 2009. február 24. 20:42 | ![]() | |
Helló! Nemrégiben Ákos említette a Camel fugaport,Lacus pedig a száraz agyagot szitálva! Próbáld ki valamelyiket a sivataos dióhoz! Üdv:hegyiember. | |||||
HUJBI | Adatlap | 232194 | 2009. február 24. 20:23 | ![]() | |
hmmm...egy próbát megér. | |||||
kovács_bt | Adatlap | 232193 | 2009. február 24. 20:21 | ![]() | |
Én a tisza tónál Abádszalókon lakom és itt egy újítás volt a parton, homokot hoztak és állítólag tengerit.. Szerinted szitálás után az is megfelelő? egy sima max 15x10cm-es diorámát tervezek sivatagba egy aszvaltcsíkkal rajta a hummer és max egy roncs az út szélén.. | |||||
HUJBI | Adatlap | 232192 | 2009. február 24. 20:17 | ![]() | |
szerintem jó lesz, de ha nincs igazam, úgyis kijavítanak. :) régen vettem, már nem emlékszem. a legtöbb helyen lehet kapni ahol vasútmodell van. én pl. a Lurdyban vettem anno. | |||||
kovács_bt | Adatlap | 232191 | 2009. február 24. 20:12 | ![]() | |
igen? és az a 72-esemhez jó? írd le kérlek mennyibe keült és hol vetted/rendelted! Köszönöm előre is! | |||||
HUJBI | Adatlap | 232190 | 2009. február 24. 20:00 | ![]() | |
72-es méretarányhoz elég finomra kell szitálnod. én vasútmodellhez valót vettem. | |||||
kovács_bt | Adatlap | 232189 | 2009. február 24. 19:39 | ![]() | |
A segítség rovatba nem válaszoltak ezért megkérdem it is.. Egy iraqi járörözés diorámáját szeretném megcsinálni, a hummer elkészült de a homokos talajt /a sivatagot/ fövenyből is jó megcsinálni, vagy valahol keressek sárga homokot? | |||||
Roadblock | Adatlap | 232188 | 2009. február 24. 19:18 | ![]() | |
Először csináltam egy 3mm vastag gipszlapot, amikor már kicsit megkötött, akkor fogtam és 6mm-es rasztertávolsággal berajzoltam a későbbi kockaköveket. Amikor ez megvolt, akkor kis óráscsavarhúzóval áthúztam az éleket, majd kockánként megcsináltam a sarkokat, letöréseket. Arra kellett csak odafigyelni, hogy kb 5 óra alatt elkészüljek, mert a gipsz ennyi idő alatt megköt... A gyurmás dolgot kipróbálom valamikor... | |||||
Máffin | Adatlap | 232187 | 2009. február 24. 19:05 | ![]() | |
Sziasztok! Itt a shermanos dioról a link... Ha esetleg valaki még nem látta volna... :) www.youtube.com/watch | |||||
HUJBI | Adatlap | 232186 | 2009. február 24. 18:03 | ![]() | |
a Tigrist a Sherman hátulról lőtte ki, mert ott sebezhetőbb volt. a filmben emlékeim szerint mögé került, mégpedig egy szűk helyen, hogy a Tigris ne tudja megfordítani a tornyát. talán az sem volt véletlen, hogy pont merőlegesen lőtt rá és nem oldalról. | |||||
HUJBI | Adatlap | 232185 | 2009. február 24. 17:58 | ![]() | |
csak annyira vagyok funkcionális analfabéta, hogy 11. éve keresem a kenyerem írott szövegek értelmezésével. és egész jól megélek belőle. legalább is soha nem kellett még beírnom, hogy bocsi, de a mobilomtól és a fényképezőgépemtől csak ennyire futotta, mert mindkettőből egész jó van. :) | |||||
kovács_bt | Adatlap | 232184 | 2009. február 24. 17:36 | ![]() | |
Dobjatok már be egy linket a videóról én is megnézném! :) | |||||
Marci7 | Adatlap | 232183 | 2009. február 24. 16:25 | ![]() | |
Azt én is láttam!;D Ezeknek a videóknak sorozatai vannak. | |||||
bigmonty0 | Adatlap | 232182 | 2009. február 24. 16:22 | ![]() | |
üdv! Roadblock! Sztem is jó lesz. Ezt is úgy csináltad hogy először kiöntöted és aztán faragtad? Egyébként az egészben kiöntést is meglehet úgy csinálni, hogy szép kövek jöjjenek ki és ne kelljen utólag faragni azthiszem youtubon lattam egy videót ezzel kapcsolatban ahol a japán fickó gyurmába mélyedéseket csinált majd ráönttte a gipszet és mikor megszáradt csak levette róla bár nem biztos hogy gyurma volt lehet h valami levegőn sáradó gyurma szerűség volt. | |||||
Macal | Adatlap | 232181 | 2009. február 24. 15:44 | ![]() | |
jó lesz a macskakő, csak szerintem túl egy síkban vannak a kövek, és egy két követ fess más színűre, picit elüssön a többitől, így túl homogén. Ha megnézel egy macskaköves utcát ott is sok különböző színt tudsz felfedezni. De amúgy jól néz ki, főleg a tankkal együtt!:) | |||||
Roadblock | Adatlap | 232180 | 2009. február 24. 14:26 | ![]() | |
chris6 | Adatlap | 232179 | 2009. február 23. 23:19 | ![]() | |
Valószínűleg maradok a rajtaütéses témánál csak Sherman nélkül. Néhány gyalogos fog megbújni a romok között, és a Tigriseket is lehet hogy lecserélem csak hogy adjak némi esélyt szerencsétlen katonáknak a győzelemre. Bár halaci ötlete megfogott hogy a Tigris nem tudja a tornyát forgatni a szűk utcán ezt kihasználva akarják megtámadni őket. | |||||
Siki | Adatlap | 232178 | 2009. február 23. 19:41 | ![]() | |
Köszi LAcus, azt hiszem beszerzek egy táblával a közeljövőben:) Siki | |||||
halaci | Adatlap | 232177 | 2009. február 23. 19:20 | ![]() | |
A konkrét elrendezés igen valószínűtlen, az első képen látszik, hogy a második KT a két épület között szinte pont "rálátna" a Sherman-re. Zártabb fal és a fal mögött, párhuzamosan álló Sherman esetén elvileg lenne esély, ha nincs kísérő gyalogság. Hasonló eset meg is történt, 44-ben Cecinában, Olaszországban, igaz, ott csak egy Tigris volt. Az utcád elég szűk, a torony forgatása lehet, hogy gondot jelentene a KT-knek, ha elhaladtak a Sherman előtt. | |||||
soca | Adatlap | 232176 | 2009. február 23. 18:45 | ![]() | |
A másik megoldás,hogy eldugod az amcsit a friccek elől valamelyik ház mögé mint a Kellyben!Még törmeléket is hordhatnál rá,hogy hihető legyen, nem vették észre:)! | |||||
Salieri | Adatlap | 232175 | 2009. február 23. 18:28 | ![]() | |
Kattints rá "Az összes hozzászólás mutatása"gombra | |||||
din | Adatlap | 232174 | 2009. február 23. 18:24 | ![]() | |
Csak én nem látom a 6661-es hozzászólás utáni Hsz-eket? | |||||
sulyid | Adatlap | 232168 | 2009. február 23. 14:08 | ![]() | |
Na mi lett az eredménye a dolognak?(ez alatt a te "nagy" ki irásodra célzok amivel arra "kértél" mindket hogy fejtsük meg a te véleményedet a cuccal kapcsolatban)Kine sikerült rájönnie a helyes megoldásra? | |||||
mico | Adatlap | 232164 | 2009. február 23. 13:38 | ![]() | |
Mi lenne, ha a sherman kilőtt állapotba lenne, vagy valamilyen oknál a személyzete elhagyta. | |||||
chris6 | Adatlap | 232163 | 2009. február 23. 13:34 | ![]() | |
Helló. Köszönöm a válaszokat. Nekem sem igazán tetszik ott az a Sherman. Egyébként az ötlet a Kelly Hőseiben volt amikor a végén a banknál a sherman egy épületben megbújva lövi ki a tigrist. De nem igazán akar összejönni ezekkel az épületekkel. Nem akarok olyat hogy csak a tigrisek áthaladnak a romoknál és kész. Úgyhogy megpróbálkozok a gyalogosokkal akik lesben álnak. Végső esetben lecserélem a tigriseket Pz IV F2-esekre. Köszönöm. |
Azon a videón a japán bácsika agyagot használ... Szerintem, de lehet hogy maclauzer kollegának van igaza. :) Én kipróbéltam... Csak arra kell figyelni hogy a gipsz száradása után egyből le kell szedni az agyagot a gipszről. Nagyon könnyen le tudod "nyúzni" az agyagot a gipszről. Agyagot én az OBIban vettem valami 400Ft volt egy fél kiló és nagyon sokra elég belőle...
