Szerszámok, szerszámgépek
Ide írhattok tippeket az olykor horror-árú, de sajnos nélkülözhetetlen csodamasinákról és a percek alatt elpattanó szerszámokról
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.
lucky 129123 2007. július 31. 20:35
Szõkekapitány 129122 2007. július 31. 18:33
Köszi, várok türelmesen, de úgy látom a többieknek ez fogós kérdésnek bizonyult.
lucky 129121 2007. július 29. 20:22
Ami igazán bejött nekem az a hengeres csiszoló aminek gumi henger van a közepén.
A 80-as papírral dolgozik mint állat.Igaz "havas" lesz minden.:)
Szapi 129120 2007. július 28. 20:59
Ha hazamegyek kueldoek feenykeepet az enyeemroel.
Valami hasonloo, plusz egy kis ledes laampa is van benne.
Uedv
Szapi
Szõkekapitány 129119 2007. július 28. 20:42
54392262_tp
54392262_tp
Szeretnék venni egy a képen lévőhöz hasonló nagyítót. Tudnátok ajánlani valami helyet (Bp.) ahol ilyeneket árulnak?
Tibcsi 129118 2007. július 25. 11:14
Műgyantához érdemes megpróbálni a készletben található vágókorongot is.
MrChef 129117 2007. július 25. 10:56
Az enyém kb. 3 cm átmérőjű, és a mini-csiszolókoronghoz való tartóba fogtam be. Úgy viszi a műanyagot, ahogy kell.:-)
lucky 129116 2007. július 24. 21:34
Nekem ezek a mini körfűrész lapok nem jöttek be.
Lehet h finomabban kellene az előtolással bánni?
sza.sa 129115 2007. július 24. 20:22
Köszi mindenkinek az ötleteket, remélem valamelyikkel sikerül megoldani.
Van kis Proxxon készletem, abban van kis körfűrész lap, csak szerintem nagy, mert elmegy oldalra.. :(
lucky 129114 2007. július 24. 19:25
Némi segítség:
A max átmérő az ágy fölötti átmérő.Ez az ami még elforog.
A befogható átmérő meg az, amit a tokmány tud kezelni.
Ha a minimális befogási méret kisebb mint 3 mm akkor az be lehet vele fogni.
Ha a max befogási átmérő kisebb mint 23, akkor azt nem.
Egy példa
A tokmány minimális befogási mérete 0,5 mm
A maximális 35 mm.
Az ágy fölötti átmérő meg 100 mm
Itthon nem nagyon kapsz olcsóbban ilyen gépet.Ennek is a fő orsó furata csak 9 mm.
Ez az a furat amin keresztül hosszú dolgokat lehet befogni a tokmányba ( gép tokmány felőli végén kilóg a gépből az anyag).
tóthgábor 129113 2007. július 24. 12:07
Ja és kell még egy köszörűgép is ha nincs, mert az esztergakést köszörülni is kell ám.
G-funk 129112 2007. július 24. 12:06
köszi
van ezek között a paraméterek között ami a min és max befogható átmérőt mutatja.
úgyértem be tud ez fogni mondjuk egy 3mm átférőjű pálcát is?
köszi
tóthgábor 129111 2007. július 24. 12:03
A CQ9318 Mini: a keresztszán felett is elforog egy 70 mm-es átmérő, 210 mm hosszan. Elméletileg. A gyakorlag mindíg más, de ebben az biztos hogy lazán tudsz 23 mm átmérőt esztergálni. Ahogy olvasom a tartozékok is elegendőek, már csak kést kell hozzá vásárolni.
G-funk 129110 2007. július 24. 11:32
Köszi az infót
200 az kicsit nagyon sok.
viszont azon az oldalon találtam egyet fele annyiért. Az a baj hogy a paraméterek közül egyedül a súlyt értem :)
melyik mit jelent? nekem az a lényeg hogy a 23mm - s hengert be tudja fogni. Ennek a belsejéből akarok kiesztergálni
lucky 129109 2007. július 24. 11:24
Pl Praktiker forgalmaz esztergát.
Úgy 200 ezer HUF -ot kóstál.
Esetleg még itt nézz köröl
www.uni-max.hu/Default.asp
G-funk 129108 2007. július 24. 09:25
Helló!
nem tudja valaki hogy hol lehetne kapni mini esztergát ami mondjuk 23mm-t be tud fogni?
köszi
G
MrChef 129107 2007. július 22. 22:17
Szeva,
vagy minifúróba befogható körfűrész lapocskát. én a magamét a Conradban vettem, elég "penge".
warbirds 129106 2007. július 22. 21:25
Én a jó múltkorjában Pesten a Hajós utcai Proxxon kisboltban vettem szikenyélbe fogható fűrészlapot. Próba cseresznye, hátha van még a boltban... Üdv! warbirds
lucky 129105 2007. július 22. 08:40
A vastaghoz lombfűrész, a vékonyhoz egy borotvapengéből sk gyártott fűrészt ajánlok.Ezen kívül marad a szike.
sza.sa 129104 2007. július 21. 23:05
Műgyanta alkatrészek az öntőcsonkról való levágásához mit ajánltok? (FM details)
Sza.sa
Stefan 129103 2007. július 10. 15:03
untitled
untitled
Nem érdekem, hogy reklámozzam, de szerintem egész jó kis bolt, illetve úgy néz ki, hogy volt, mivel állítólag augusztus végén, szeptember elején állítólag elköltözik a proxon budapestről, szóval korlátozott ideig találjátok meg a mellékelt címen. Van sok minden, ami egy makettezőnek kellhet :)
lucky 129102 2007. június 6. 20:49
xcraft 129101 2007. június 6. 16:11
Nem, ez a készlethez adott tartalék tű-szerűség.
Bluedanube 129099 2007. június 5. 22:44
Tollszár van a körzőbe fogva?
xcraft 129098 2007. június 5. 21:32
Hello kolléga!
Nem, ha jól van megélezve, és relatív vékony a vágófelület. Nekem csak másodszorra sikerült, először valóban gyűrte. Élezni nem tudok, soha nem sikerült semmi ilyen kezdeményezésem, de ez összejött.
lucky 129097 2007. június 5. 21:24
xcraft!
Nem gyűri fel az anyagot a vágás mentén?
xcraft 129096 2007. június 5. 19:10
P1070533
P1070533
Szia Vadász!
Alig három hónap alatt megcsináltam a körkivágót, amit mutattál. :)
Nagyon jól műkszik, köszi szépen. A Heinkelen volt az első bevetése.
Panzer 129095 2007. június 5. 14:15
Szia Donor!
06-62-426-010 Itt mindent megtalálsz, ami 1mm-nél vékonyabb, akár 0,2-ig is.
lucky 129094 2007. június 4. 16:49
Bluedanube!
Keresd Z63-t! Ő gyárt komplett rádlit, kb 2000 HUF -ért.
Ha ez Neked nem jó akkor marad az óra...
Bluedanube 129093 2007. június 4. 16:39
Ahhoz a bizonyos tologatós szegecselő (rádlizó?) szerszámhoz való fogazott tárcsát honnan lehet szerezni? Az itthon lévő régi órákat sajnálom szétszedni a fogaskerékért és ha jól tudom, azoknak ráadásul szögletes a lenyomatuk.
tray 129092 2007. június 4. 15:28
Elektrolakatos 129091 2007. június 4. 08:46
Donor!
Szerszámboltok (drága "minőségi")
Mutyi piac (szok ócó)
Donor 129090 2007. június 4. 08:43
Érdeklődnék, hol lehet vásárolni 1 mm-nél keskenyebb fúrószárat.
Köszi: Donor
lucky 129089 2007. május 20. 13:55
Varjúbácsi!
Varjúbácsi 129088 2007. május 19. 19:25
Salou, Lucky!
Hogy bárki megcsinálhassa a May Karcsi féle Punch & Die-t: Kell hozzá két darab ( kb. 5-6 mm-es bakelit, vagy más kemény anyagú lemez. Összeszorítod őket, és csinálsz rajtuk néhány furatot. Kettő a szélek mentén, ezek nagyobb átmérőjűek,( 4-5 mm) itt szorítod majd össze a lemezeket, a többi furat akkora legyen, amekkora kiütendő korongra van szükséged. Pl. ha szegecset akarsz csinálni, akkor 0.5-ös fúróval átfúrod EGYÜTT a két lemezt, aztán a fúrót belenyomod egy keményfa rúdba, úgy hogy a SZÁRA legyen kint a rúdból, de csak kicsivel legyen hosszabb mint a bakelit vastagsága. Hogy a szegecs domború legyen, a kilógó szár végét érdemes legömbölyíteni, ha csak korong kell, akkor maradjon sík. A munkamenet a következő: azt a lemezt, amiből ki akarod ütni a korongot, becsúsztatod a két vastag lemez közé, összeszorítod a nagy csavarokkal, a fúrószárat beilleszted a vékony furatba, és egy kis ütéssel, kiütöd a korongot. Kitartás kérdése, és már is rengeteg "szegecsfejed" van.
Varjú bácsi
lucky 129087 2007. május 19. 11:53
Varjúbácsi!
Légyszi küldd el nekem is.
Varjúbácsi 129086 2007. május 19. 11:46
Salou!
Sajnos csak külföldről szerezhető be a gyári. Ha nem hatszögletűt akarsz, akkor javaslom a May Karcsi féle "Do it yourself" kivitelt. Ha érdekel, magánban elküldöm a készítési lehetőséget. Nagyon egyszerű, én is csináltam magamnak.
Varjú bácsi
salou 129084 2007. május 18. 18:59
S.O.S.
Fiukák, Punch and Die set-et azaz lyukasztó készüléket keresek. Kapható ez valahol nálunk? Vagy ezt is külhonból kell rendelni?
Stefan 129083 2007. május 18. 15:33
Köszi a tippeket, a snitzertartó megoldásra én is gondoltam már, csak nem voltam benne biztos, hogy a 0,5 -ös fúró nem e esik bele. Kipróbálni ezt nem tudtam, mert nekem nem ilyen fajta van, de ezek szerint mindenképp érdemes egyet beszereznem, mert akkor sok mindenre jó lesz :) Na, már megint alakul a vásárlási lista a börzére... :)
Bendeguz 129081 2007. május 18. 13:42
Olyat meg vehecc az obiban is teee, csak ne ilyen gagyi sárgát vegyé, hanem frankó kék ferm nevezetűt spirálhosszabbítóval, nekem mán az van, a sárga kerek 2 napig bírta fater kezében(MZ szívótorok polírozás)
Elektrolakatos 129080 2007. május 18. 13:39
OK...nyertél...én ezen a nem elektromoson átsiklottam...mert nekem meg éppen az kéne!
Bendeguz 129079 2007. május 18. 13:37
Elektro!
"Stefan e-mail 478 / 487 ma 09:58
Válaszok:
(479) Elektrolakatos ma 10:59
Nem tudjátok véletlenül hol tudnék szerezni kézifúrót?
Nem az elektromosra gondolok, az van, hanem ami pl. a Tamiyának is van, olyan, mint egy toll, csak tokmányos és pl. 0,5mm -es fúrót is be tudok vele fogni.
Esetleg Jászberényben fog valaki ilyet árusítani?"
mellesleg multkor mikor nagymuter szemüvegét csináltattam meg, akkor láttam, hogy a manáknak volt ilyesmi cucca, meg egy rakás jópofa kis fogó, amit maratásokhoz lehetne hasznosítani
Elektrolakatos 129078 2007. május 18. 13:33
Bendi!
optikus elektromos fúrót?
hol?
Bendeguz 129077 2007. május 18. 13:30
meg akár még optikushoz is be lehet menni kérdezősködni, ők is használnak ilyen kis ketyeréket
Bendeguz 129076 2007. május 18. 13:29
Urak,!
amit én használok, azt fatewr annó a Baross utcában egy órás boltban vette, meg kéne nézni, házha még megvan a bót, vagy ha már mincs, akkor környékbeli órásokat kifaggatni, esetleg finommechanikai műszerészt, fegyvermestert
Sly160 129075 2007. május 18. 13:03
A tamiya postaköltséggel is csak 10USD. Az akárhogy is számolom csak 1860Ft.
Ja ez az olcsóbb. A drágább az pedig 2600Ft
tray 129074 2007. május 18. 12:49
Én a szike nyelét használom a fúrószárak befogására (értelemszerűen, a penge helyére rakom a szárakat). Ez az olyan száraknál használható, amiknek nincs kiszélesedő részük a tokmány-oldalon, jellemzően a 0,3-1 mm fúrók.
Persze ehhez olyan nyél kell, ami 4 "pofával" rendelkezik - bár lehet próbálkozni a kettessel is.
hickory 129073 2007. május 18. 12:42
A tamiyáét én is néztem,de 5000 pénz egy nyélért egy cseppet sok,csupám azért,mert tamiya...Ennyiért egy piacon komplett készletet kapsz,meg két liter páleszt.
Stefan 129072 2007. május 18. 11:35
Egyelőre van egy gányolt sufni tuning verzióm, ami a WD-40 -hez adott "szívószálból" van, mert annak jó vékony a közepe, de maga a cső viszonylag vastag falú. A 0,8 mm-est úgy kellett belepréselnem, az nem is forog el, de pl. 0,5 mm -esnél már kellett egy kis pillanatragasztó is. Ez végül is azért jó, mert így van egy külön kis célszerszámom, aminek van nyele és kényelmesebb használni. De azért, ha lesz majd valami rendes gyári, akkor persze veszek egyet, gondoltam addíg ötletnek feldobom ezt.
Stefan 129069 2007. május 18. 09:58
