| 81., | 82., | 83. |
| Sebitar | Adatlap | 244652 | 2010. november 23. 19:52 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 244651 | 2010. november 23. 19:34 | ![]() | |
Örök hálám. Szerintem én szigszalag helyett beleteszek egy csavart, sziloplaszttal vagy teflonszalaggal. Bár ez így tulajdonképpen biztonsági szelepként is funkcionál. Szerintem nem baj, ha 15 perc alatt leereszt, mert a Biresin gyanta, amit használok 5-10 perc alatt eléri azt a szintet, hogy már mindegy neki. Az autóhszelephez mekkora lyuk kell? | |||||
| Sebitar | Adatlap | 244650 | 2010. november 23. 18:21 | ![]() | |
Szia! Persze, hogy küldök... Első lépés volt, hogy volt egy túlnyomás szelepe az emelgetősön kívül, azt kiszedtem, majd a helyére beraktam az órát, mázlim volt mert pont belepasszolt:) Az emelgetős szelepet, belülről körbe szigszalagoztam, majd kívülről is, biztos ami biztos:D Az autó szelepet meg csak simán kifúrtam majd áthúztam rajta... Egyszerű, de működik... A pumpával 20-30 mp alatt termelek bele 2-3 bárt ami egyelőre megfelelő... Igaz kicsit ereszt de olyan 10-15 perc alatt ereszt csak le, majd ha lesz kedvem jobban kitömítem... Amúgy meg egy ilyen kukta simán bírja a nyomást... Pumpáltam már fel 4 ig is...meg se kottyant neki... Remélem tudtam segíteni... | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244649 | 2010. november 23. 16:56 | ![]() | |
Ha szépen megkérlek, esetleg dobnál fel ide képeket róla, pár soros leírással (pl. hogy mit csináltál a saját szelepével, ami a súlyt emelgeti)? Akkor nem kéne kitalálnom, hanem simán utángyártanám. Köszi! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244648 | 2010. november 23. 16:55 | ![]() | |
Nekem nulla helyem van sajnos, ezért dobálom itt fel az alternatív ötleteket, mert valamit kezdeni kéne a dologgal. | |||||
| Sebitar | Adatlap | 244647 | 2010. november 23. 13:38 | ![]() | |
Üdv! Én kuktából csináltam a nyomáskamrát, pont ahogy említetted, autószelep, plusz nyomásmérő óra... Egyenlőre sima biciklipumpával nyomom fel 3-4 bar -ig, és tökéletesen működik, a már említett hibákkal:D Sajnos tényleg kis bubik jelennek meg a felületen, ami szikével seperc alatt eltüntethető... | |||||
| part | Adatlap | 244646 | 2010. november 23. 13:32 | ![]() | |
Szegeden a Csuka utca sarkán lévő loctite boltban lehet szilorkát kapni jó drága pénzért persze. | |||||
| part | Adatlap | 244645 | 2010. november 23. 13:31 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 244644 | 2010. november 23. 11:32 | ![]() | |
Nálam már a szivattyú- vákumkamra kombó megvan, pusztán ismeretet, tapasztalatot gyűjtök. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244643 | 2010. november 23. 11:27 | ![]() | |
Persze, de sajnos előfordulnak zárványok. Ezekbe pedig ha rossz helyen vannak, óhatatlanul bepréseli a gyantát a túlnyomás. Lehet, hogy érdemes lenne több lépcsőben gumizni, először egy vékony, 2-3 mm-es vastagságot, hátha rendesen kilevegőzik, majd ezt körbevenni a szükséges vastagságban, hogy meg lehessen fogni. Ez nyilván idő, és mint tudjuk, az idő pénz, azaz lehet, hogy érdemes beruházni vákuumszivattyúra. Ami viszont helyigényes. Amit láttam a neten ezzel kapcsolatban, ott hosszú percekig vákuumozták a gumit, gyakorlatilag habzott a teteje, majd utána öntötték az edénybe. Ennek alapján elképzelhető, hogy a gumi vákuumozására alkalmas a Zepter Vacsy, amihez időnként lehet kapni olcsóért edényt és szivattyút mondjuk a Vaterán. | |||||
| Gomba | Adatlap | 244642 | 2010. november 23. 10:37 | ![]() | |
a címem: tamas.siklosi(kukac)gmail.com | |||||
| Gomba | Adatlap | 244641 | 2010. november 23. 10:24 | ![]() | |
Ezek ismeretében, ha van valaki aki vállal öntést 50-100 darab (tenyérnyi alkatrész, nem túl összetett) az írjon nekem. Sürgős az ügy köszi. | |||||
| Gomba | Adatlap | 244640 | 2010. november 23. 10:23 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 244639 | 2010. november 23. 09:16 | ![]() | |
Ha vékonyan öntöd a gumit és lehetőleg mindig ugyan oda akkor azért kevesebb bubi marad benne.. Azért kérdeztem a felforrásos dolgot mivel nemrég próbaképp megvákumoztam 0,5 barral az Oxam DC-t és nagyon sok apró bubi jött a teljes felületen. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244638 | 2010. november 22. 22:34 | ![]() | |
Ezt én nem tudom, mert nincs vákuumom, a pörsenés sajnos saját tapasztalat. Sajnos ez ellen nem véd az, ha a mintadarabot vékonyan befolyatod gumival, sikerült olyat elérni, hogy nyomás nélkül jó, csak éppen nem folyik be mindenhová, nyomással teljes, de ott vannak rajta a pattanások. Ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy vákuumkamra nélkül megoldás, ha az ember keverés után átönti a gumit egy másik edénybe, majd onnan a mesterdarabra, így valószínűleg jobban távoznak belőle a buborékok. A másik igen jó kérdés, hogy mondjuk mekkora túlnyomás kell és mondjuk egy kukta, mint viszonylag olcsón beszerezhető eszköz ezt kibírja-e. Mert mondjuk elhelyezni rajta egy túlnyomás-szelepet, illetve belehúzni a tetejébe egy autószelepet nem nagy kunszt és egy autóhoz alkalmas tisztességes kompresszort már 20 körül utánavágnak az embernek. Plusz mondjuk az autós cucc, amit éppen most loptak el tőlem. :( De ha nem robban fel, akkor a kukta buli lehet, mert abban elvileg még önteni is lehet. | |||||
| lucky | Adatlap | 244637 | 2010. november 22. 21:36 | ![]() | |
Ez jó hír gumi ügyben. A másik viszont nem jó... Marad a UP 223.Ahhoz még hőkamra is kell.Még jó, h most döglött meg a mikrosütő... köszi | |||||
| Bagor | Adatlap | 244636 | 2010. november 22. 21:19 | ![]() | |
Biresinből ilyenre kb. a G28 lenne idális, annál van 5-6 perced, és 1-2 perc elég a kivákuumoláshoz. Csak azt meg itthon nem árulják. De gyantánál szerintem is a nyomás a jobb megoldás. | |||||
| Bagor | Adatlap | 244635 | 2010. november 22. 21:12 | ![]() | |
nekem a T-Silox gumik 0,8-0,9-es vákuum felett habzanak fel, úgyhogy ha módjával csinálod, akkor nem. | |||||
| lucky | Adatlap | 244634 | 2010. november 22. 20:45 | ![]() | |
Azzal meg nem halad a munka... | |||||
| Gomba | Adatlap | 244633 | 2010. november 22. 20:43 | ![]() | |
köszi, valahol azt olvastam, hogy a gyorskötésű gyanta nem jó vákumozáshoz, mert sokáig jönnek a buborékok belőle...tehát elvileg lassan kötő kell... | |||||
| lucky | Adatlap | 244632 | 2010. november 22. 18:47 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 244631 | 2010. november 22. 18:40 | ![]() | |
Azt mondják az okosok, hogy ha megfordítod a dolgot és nyomás alatt öntesz, az meg összenyomja a buborékokat. Ez eddig tény, de ha a gumiban vannak zárványok közel az öntvényhez, akkor pörsenéses lesz a cucc, mert belenyomja a lyukakba. Ezért a korrekt megoldás ebben az esetben a vákuumozott gumi, "nyomott" gyanta. A guminál nincs titok, addig tartod alatta, amíg jönnek belőle a buborékok. | |||||
| lucky | Adatlap | 244630 | 2010. november 22. 18:05 | ![]() | |
Egyéb tippem nincs | |||||
| lucky | Adatlap | 244629 | 2010. november 22. 18:04 | ![]() | |
Klímás boltokban van vákumszivattyú. Kell még egy tartály, némi cső, 2 db golyóscsap, és egy olyan edény amibe a formát teszed majd,és gyorsan, légmentesen le tudod zárni. Az összeállítás nagyjából Kompri- tartály -golyóscsap- kamra- még egy golyóscsap- szabad levegő A kompri kiszívja a tartályból a levegőt.Ha már van vákum, az első golyós csappal lehet azt a kamrára engedni.Az utolsó csap zárva van. Ha már megvolt a menet, akkor az utolsó csappal lehet a vákumkamrát úja feltölteni normál nyomású levegővel.Ekkor meg az első csap van zárva. Az egész kulcsa a megfelelő fazékidejű gyanta.Na ez az amit hétpecsétes titokként kezelnek, gondolom nem véletlenül.Nekem még nem sikerült feltörni a pecséteket. | |||||
| Gomba | Adatlap | 244628 | 2010. november 22. 17:51 | ![]() | |
köszi, és van ötleted hol lehet beszerezni? házi megoldás nem használható? | |||||
| lucky | Adatlap | 244627 | 2010. november 22. 16:24 | ![]() | |
szia! vákumszivattyú + vákumkamra.Mással nem érdemes foglalkozni. A szivattyú 40ezer tájáról indul... | |||||
| Gomba | Adatlap | 244626 | 2010. november 22. 16:10 | ![]() | |
Sziasztok, Az lenne a kérdésem, hogy tudtok-e jó megoldást amivel vákumozni lehet öntés során, egy kb. tenyérnyi alkatrészről van szó. De elég sokat kellene csinálnom és szeretném buborékmentesen önteni. köszi | |||||
| Sebitar | Adatlap | 244625 | 2010. november 21. 19:51 | ![]() | |
Köszi a gyors választ! Így már holnap tudok is menni venni:) | |||||
| lucky | Adatlap | 244624 | 2010. november 21. 19:46 | ![]() | |
www.google.hu/imgres talán így | |||||
| lucky | Adatlap | 244623 | 2010. november 21. 19:45 | ![]() | |
Szia! Én sima oxid festéket használok. 1kg-s kiszerelésben van, ha jól tudom betonba keverik. Van belőle barna, fekete, piros,okker és zöld is. A feketétől olyan kifakult Negró színe lesz. http://www.kohazy.hu/ nagyjából ilyen dobozban van. | |||||
| Sebitar | Adatlap | 244622 | 2010. november 21. 19:32 | ![]() | |
Üdv! Olvastam, hogy porfestékkel lehet színezni a biresin gyantát...ki milyen márkát használ? Meg hab emegyek egy festékboltba fogják vajon tudni, hogy melyik jó gyantához? Luthor, ezer bocs, de csak most vettem észre, hogy egy hónapja írtál...nem volt beikszelve az Off hozzászólások...de nem látom az elérhetőségedet, így megadom itt... sebitar@freemail.hu írj, ha még olvasod a fórumot:) | |||||
| Ori | Adatlap | 244621 | 2010. november 18. 09:48 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne egy kis segitségre! Szilorka H-20-at szeged környékéről honnan lehet beszerezni,hogy ha egyáltalan lehetséges? Köszönettel: Ori | |||||
| Petya | Adatlap | 244620 | 2010. november 15. 11:00 | ![]() | |
Üdv! Lenne egy olyan problémám, hogy egy 1/24-es maketthez kellene 2 db dísztárcsa, ami hiányzik. Természetesen 2 db van, az alapján kellene megcsinálni a hiányzó darabokat. Tudna ebben valaki segíteni? Köszönettel: Petya | |||||
| keresoe55 | Adatlap | 244619 | 2010. október 25. 20:43 | ![]() | |
Azt hiszem megtalálatam Varjúbá. Nem ridegedett meg -30 -on sem Szilikoncsővel pótoltam és kibítra az öntött ötvi. hőjét is +130 C-on. Tökély rugalmas maradt. a szilikoncsövek beszerzési forrása a Bondex kft nél: -> www.szilikontechnika.hu/szcsovek.htmlwww.szilikontechnika.hu/elerhetoseg.html üdv, keresoe | |||||
| Sebitar | Adatlap | 244618 | 2010. október 21. 20:48 | ![]() | |
Üdv! Voltam ma Polychemnél, vettem G26 -os gyantát...okosan kérve 10% kedvezménnyel;) 6 kg volt 24780.- azaz 4130/Kg... | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244617 | 2010. október 21. 11:38 | ![]() | |
Az áráról annyit, hogy fél decit elég soká lehet használni, de azt is csak azért, mert előbb-utóbb a gyanta felgyűlik az üvegben és az a nyúlós vacak bekerülvén a tűbe eldugítja és lehet piszkálni kifele. Nyilván spórolási célzattal lehetne szűrögetni, de én kiöntöm, mert a rosseb fog kb. 30 Ft-ért szórakozni vele. Lyukat a tetejébe egyszer kell fúrni, sokat mondok, 2 perces munka. A tűköszörülés sokkal macerásabb. | |||||
| lucky | Adatlap | 244616 | 2010. október 21. 09:30 | ![]() | |
| NONPLUSZULTRA | Adatlap | 244615 | 2010. október 21. 09:12 | ![]() | |
Hali a tegnapi dupla postomra tud valaki valami segítséget/ötletet? | |||||
| lajosmolnar | Adatlap | 244614 | 2010. október 21. 08:52 | ![]() | |
Te kis kíváncsi! :) Ez azt jelenti hogy nincs az öntvényen hiba mert segédberendezést használok amiről részleteket nem árulok el mert nekem is 3-4 évbe telt mire mindent sikerült kikisérleteznem. tisztában kell lenni a fizika törvényeivel. Üdv | |||||
| NONPLUSZULTRA | Adatlap | 244613 | 2010. október 21. 07:18 | ![]() | |
Megfontolandó, mert amikor újabb 100-as doboznyi tünek állok neki leköszörülni a hegyét hát egy darabig eltart... Nitró mindig akad nálam és nem vagyok annyira finnyás - legközelebb kipróbálom. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244612 | 2010. október 20. 21:22 | ![]() | |
Nem tudom. Sokáig nem használtam, hanem rohangáltam tűkért, aztán most, hogy már kb. ötszázadszor használom ugyanazt a tűt, azt hiszem, nekem marad a nitrózás. | |||||
| lucky | Adatlap | 244611 | 2010. október 20. 21:04 | ![]() | |
A tűt is meg lehet spórolni, de ez formafüggő. Viszont a bubit ebben az esetben mással kell kipiszkálni.Esetleg ki is lehet nyomkodni. | |||||
| juge75 | Adatlap | 244610 | 2010. október 20. 21:02 | ![]() | |
Nos a tű jelenlegi árát össze veted a ráfordított nitro hígító árával, a büdössel és kínlódással rájössz, hogy nem érdemes vacakolni vele. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244609 | 2010. október 20. 20:11 | ![]() | |
Nem tudom, se csápja, se semmi, de keverni jó. :) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244608 | 2010. október 20. 20:10 | ![]() | |
Ha beleköt a tűbe, ki lehet fúrni, ha öntés után azonnal kimosod nitrohigítóval, nem köt bele. A nitró állati büdös, ezt én úgy próbálom kordában tartani, hogy van egy kisebb gyógyszeres üvegem, aminek a tetejébe fúrtam egy kis lyukat, ezen lógatom be a tűt, 3-4-szer megszívom visszanyomom a fecskendőből és kész. Ezután papírtörlőbe még kétszer átfújom levegővel. A lyukat lefedtem cellux-szal. Az első pár csepp gyantát mindenképpen érdemes a forma helyett máshova nyomni, akár nitrózol, akár nem, mert ami az összerázáskor a "csőrben" marad, az nem feltétlenül keveredik össze és ezért érdekes állagot tud felvenni a darabon. | |||||
| lucky | Adatlap | 244607 | 2010. október 20. 20:08 | ![]() | |
Annak a doboza ha jól tudom polip ropilén...:) PP a jelzése.. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244606 | 2010. október 20. 20:05 | ![]() | |
Nejem fogyasztása napi minimum egy joghurt, van annyi doboz, mint a szemét. :) Tetejébe valami Zott vackot eszik, aminek kerek a doboza és nem fogja a makettragasztó, azaz egyéb célokra alkalmatlan. | |||||
| joci232 | Adatlap | 244605 | 2010. október 20. 19:14 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! | |||||
| juge75 | Adatlap | 244604 | 2010. október 20. 19:13 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 244603 | 2010. október 20. 19:12 | ![]() | |
Be is lehet ragasztani pl celluxszal. | |||||
| 81., | 82., | 83. |
Jaja engem is ezért nem zavar a leeresztés, mert kb 4-5 perc után már úgyis mindegy:)
