| 81., | 82., | 83. |
| lucky | Adatlap | 244602 | 2010. október 20. 19:12 | ![]() | |
A légtelenedést az is segíti, ha egy helyre, vékony sugárba öntöd a gumit.A gumi szépen körbe foga folyni a mintát. Előzmény: (244600) juge75 2010. október 20. 19:08 | |||||
| juge75 | Adatlap | 244601 | 2010. október 20. 19:10 | ![]() | |
Ha lyuk van a mintázandó formán, érdemes vékony stirol lappal vagy fóliával beragasztani (ez vékony hártya lesz az öntvényen, amit szépen el lehet távolítani a kész öntvény kikeményedése után, segít megtartani az alakját az öntvénynek). | |||||
| juge75 | Adatlap | 244600 | 2010. október 20. 19:08 | ![]() | |
Előtte bekened a felnit gumival ecsettel vagy pálcával, utána öntöd fel. ha szépen, folyamatosan töltöd fel gumival a formát, akkor el tud távozni a levegő, és a gumi mindenhova eljut. Ezért szoktam a gumival felöntött formát kicsit oda kopogtatni az asztalhoz, ez is segít a lég buborékoknak távozni, a guminak bejutni. Mivel nem víz, hanem méz-szerű anyag, nehezebben jön ki a levegő (keverésnél is figyelj oda, ne levegősre keverd. | |||||
| lucky | Adatlap | 244599 | 2010. október 20. 18:29 | ![]() | |
Vékony szálon folyasd bele, törekedj arra, h az aljától teljen meg. Ha csak az egyik oldaláról folyik bele az is segít. Türelmesen meg kell várni míg a levegő kijön.Ez vékony rétegeknél gyorsabb. | |||||
| joci232 | Adatlap | 244598 | 2010. október 20. 18:22 | ![]() | |
és ahol a felni belseje üreges? az elvileg először telefolyik gumival.. | |||||
| lucky | Adatlap | 244597 | 2010. október 20. 18:20 | ![]() | |
vékonyan megkened megvárod míg kijön a bubi, tűvel segítheted. | |||||
| joci232 | Adatlap | 244596 | 2010. október 20. 18:18 | ![]() | |
azt hogyan lehet elérni hogy a felnibe lévő kis lyukakba is jusson gumi,de ne túl sok? | |||||
| juge75 | Adatlap | 244595 | 2010. október 20. 18:10 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 244594 | 2010. október 20. 18:05 | ![]() | |
Formaszekrénynek én cigarettás dobozt használok, kiveszem belőle a belső borítást, és a csonk felett fél centivel elvágom. Vágok 0,5mm vastag stirol lapot,ami pont belefér a forma aljába, erre ragasztom középre az öntő csonkolt alkatrészt, ez bele a dobozba, majd ebbe a gumi. A kész gumiról leszedem (meghámozom) a papír dobozt. A csonk mellett szikével óvatosan elvágom a gumit nagyjából félig, hogy ki tudjam venni a minta darabot (később ez segít az öntésnél és a kész öntvény kivételénél is. | |||||
| juge75 | Adatlap | 244593 | 2010. október 20. 17:56 | ![]() | |
Ebből szépen papír törlővel ki tudod törölni, ha pedig megkötött, lehúzod róla. | |||||
| juge75 | Adatlap | 244592 | 2010. október 20. 17:55 | ![]() | |
A kész formába 5,6ml-es fecskendővel (olyat használj, ahol egy anyagból van a dugattyú) felszívott Biresin G-26 B és A komponenseket (A komponenst felrázva, később szívd utána 1:1 arányban, egyszerre 1-1 ml használok, mert az ennél több mennyiség hamar beindul) kissé megrázogatva egy levágott hegyű0,7-0,8-as injekciós tűvel szépen alulról felfelé kitöltöm a formát (finom mintázat, pl. csavarfej esetén a mintába is bele nyomom, amíg levegő nélkül kitölti), kicsit hagyok rá a tetején (öntőcsonknál), hátha esetleg zsugorodik (ez minimális). Fecskendővel gyorsan kell dolgozni, mert hamar megköt és nem tud kijönni a tűből. (1 öntés 1 tű). Aránylag gyorsan, 10-15 perc alatt kész az öntvény (hőmérséklettől és pára tartalomtól függ), ha már nem lágy tapintásra a felső csonk, óvatosan ki tudod venni a formából, érdemes ekkor sorjázni. | |||||
| lucky | Adatlap | 244591 | 2010. október 20. 17:48 | ![]() | |
Nálam az 1gr gumi 0,05 ml edző arány jött be, szükség esetén csökkentve 0,03 ml ig. Az RP gumit digitális mérlegen mérem/mértem, az edzőt 1-2 ml-es fecskendővel. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244590 | 2010. október 20. 17:48 | ![]() | |
Én, mivel rendszerint kisméretű cuccokat öntök, általában tejfölöspohárban keverek, aztán kivágom a szemétbe. | |||||
| juge75 | Adatlap | 244588 | 2010. október 20. 17:45 | ![]() | |
Én is DS-t használok, finom részleteket szépen vissza adja, szakadásra hajlamos, óvatosan kezelve sokáig kitart. | |||||
| juge75 | Adatlap | 244587 | 2010. október 20. 17:43 | ![]() | |
Én egy kerek és gömbölyded alakú kézkrémes dobozt használok erre a célra, kisajátított kiskanállal merem bele a formagumit, majd ehhez az edzőt és megkeverem (mint a gipszet). Utána mehet az előkészített forma szekrénybe. Kb. 1:10 arányban Katalizátor:Gumi. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244586 | 2010. október 20. 17:29 | ![]() | |
Nálam a fecskendőkkel az RP esetén a 20:1-hez arány működött. DC-t még nem próbáltam, most fog elfogyni hamarsággal az utolsó eresztés RP-m. | |||||
| NONPLUSZULTRA | Adatlap | 244585 | 2010. október 20. 17:16 | ![]() | |
Én digitális mérlegen mérem a gumit és 5ml-s fecskendőből adagolom az edzőt, a százalékot gramm/ ml-ben számolom ki, tehát 100 grammhoz 3 ml-t és működik (V1-nél). Legjobb keverőedény pedig egy kiürült Oxam-bödön, ezért veszek mindig kilósból többett, mikor nagyobbat is vehetnék. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244584 | 2010. október 20. 17:08 | ![]() | |
Nem használtam DS-t, de a T-Siloxnál megmondják a megfelelő arányokat. Kimérni célszerűen fecskendővel lehet, nekem van egy 50 ml-es, amiről levágtam a "csőrt" és a helyére fúrtam egy azt hiszem, hatos lyukat, ezzel mérem a gumit, meg van egy 5 ml-es tűvel, ezzel az edzőt. | |||||
| joci232 | Adatlap | 244583 | 2010. október 20. 15:52 | ![]() | |
sziasztok! egy kis segítséget kérnék! Oxam DS típusú formagumihoz hogyan kell a B komponenst adagolni? egyáltalán hogyan lehet kimérni a gumit? (műgyantázás terén kezdő vagyok:D) | |||||
| NONPLUSZULTRA | Adatlap | 244582 | 2010. október 20. 15:41 | ![]() | |
Hali. Most találtam ezt a fórumot, látom itt atapasztalt értelmes csevegés folyik. Belefutottam egy problémába és erre kérnék egy kis segítséget. KB 15 éve öntök maketteket műgyantából kétdarabos oxam gumiformákba vákuum alatt. Jelenleg Biresin G27 A és G26 B komponenst használok, fekete Sika szinezőpasztával. Öntés előtt mindig befújom a formáimat normál átlag szilikonsprével formaleválasztás gyanánt. Az utóbbi néhány öntésem alkalmával egy nemkívánatos mellékhatást tapasztaltam: az öntvény beragad a formába, természetesen csak a forma sérülésével tudom kiszedni. A formák változó korúak, vannak újak és vannak több évesek, tehát nem a gumi korával lehet gond. Két tényező változott amióta ez a hibajelenségem előjön: 1: csak most próbáltam először a Sika színezőpasztát de nem teszek sokat az anyagba csak enyhe szürke árnyalat kell nekem. 2: a Prevent Szilikonspré új dizájnnal és tartalommal kerül mostanában forgalomba, "megnövelt szilikontartalommal". A T-Siloxnál személyesen érdeklődtem, azt mondták a megnövelt szilikontartalom megnövelt oldószert is jelent. Vettem tőlük a saját szilikonspréjükből, de azt mondták ugyanez van a Prevent sprében is - voilá: ezzel is beszakadtak a formáim. Valóban kicsit ragacsos lesz a formák felülete az "új" szilikonsprétől. Ez egy rendes kapufa ennyi év öntészet után, valószínű megtaláltam a választ rá de megerősítést/kijavítást kérnék tőletek is. Elméletileg nem lenne szükség formaleválasztóra de eléggé bonyolult és komplex alakzatokat csinálok sok alámetszéssel és a könnyebb kiemelés és állagmegóvásra eddig remekül bevált a szilikonspré. Eddig. | |||||
| NONPLUSZULTRA | Adatlap | 244581 | 2010. október 20. 15:40 | ![]() | |
| daapp | Adatlap | 244580 | 2010. október 19. 21:47 | ![]() | |
szia szabad érdeklődni, hogy mit takar az a nem hagyományos öntés? kíváncsivá tettél. köszi: daapp | |||||
| daapp | Adatlap | 244579 | 2010. október 19. 21:45 | ![]() | |
hát ebben még nem gondolkodtam de jó ötlet anyagában rozsdás alkatrészt önteni:) | |||||
| IvanG | Adatlap | 244578 | 2010. október 19. 21:39 | ![]() | |
Ne haragudj, de átnéztem a makettet és láttam, h az a rész amit le szerettem volna öntetni veled nem szükséges, mert valami takarja. Jegyzem az E-mail címedet és ha kell vmi. szólok. Bocsánat! | |||||
| Sebitar | Adatlap | 244577 | 2010. október 18. 14:33 | ![]() | |
Pontosan, kocsival is olcsóbban kijövök, ha felmegyek érte Pestre... Kicsit durva ez az 5000+Áfa...látszik, hogy nem nagyon akarnak postázgatni:) | |||||
| lucky | Adatlap | 244576 | 2010. október 18. 14:01 | ![]() | |
Ennyiért már megéri bemenni érte. | |||||
| Sebitar | Adatlap | 244574 | 2010. október 18. 12:44 | ![]() | |
Megjött a válasz a kérdésemre... A feldolgozási díj a csomagolást és az árúval illetve a szállítással kapcsolatos ügyintézést takarja, 50000,- Ft alatti rendeléseknél. Hát sajna a csomagolási díj az...:( | |||||
| lajosmolnar | Adatlap | 244573 | 2010. október 17. 19:12 | ![]() | |
Szia! Keress meg magánban és megbeszélük!molnarlajos@colonial.hu | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244572 | 2010. október 17. 14:56 | ![]() | |
És ezek közül a noviás/polichemes a gumik közül használta már valaki valamelyiket Biresinnel? Érdekelnének a tapasztalatok illetve az ára, mert nincs bajom a T-Silox gumikkal, csak éppen a cég van ide baromi messze, félnapos program odamenni, Zugló viszont sokkal közelebb van. | |||||
| lucky | Adatlap | 244571 | 2010. október 17. 08:23 | ![]() | |
Ha pirosat is és sárgát is veszel meg van oldva a rozsda kérdése egész életedre. Igaz kevergetni kell. | |||||
| lucky | Adatlap | 244570 | 2010. október 17. 08:22 | ![]() | |
| Sebitar | Adatlap | 244569 | 2010. október 16. 22:01 | ![]() | |
www.t-silox.hu/index.html Itt lehet... Budapesti cég | |||||
| kopasz | Adatlap | 244568 | 2010. október 16. 21:41 | ![]() | |
egy kis segítséget kérnék! formagumit edzővel hol lehet beszerezni? ha valaki tudna segítenni! előre is köszike. üdv:kopasz | |||||
| daapp | Adatlap | 244567 | 2010. október 16. 21:12 | ![]() | |
Köszi a választ, nem olyan drága ez a porfesték, egy próbát megér:) | |||||
| lucky | Adatlap | 244566 | 2010. október 16. 20:33 | ![]() | |
Szia! Fekete porfestékkel próbáltam hasonló okból. A szín inkább a fakult Negró cukorhoz hasonlított. Én a fehér színű komponensbe kevertem de csak egy keveset, de azt nagyon jól elkeverve! A többi a szokásos módon ment. | |||||
| daapp | Adatlap | 244565 | 2010. október 16. 19:57 | ![]() | |
Sziasztok! Előző oldalon olvastam, hogy keverni lehet a biresin-hez porfestéket. azt hogy csináljátok? nekem nem a töltelék végett lenne érdekes, hanem ha mondjuk gumit öntök akkor nem kellene festeni, hanem anyagában színezett lenne. valamelyik komponenshez keveritek és utána a 2 komponenst össze? mert ha először összekeverem akkor már nem nagyon marad időm a festéket belekutyulni, max meghinthetem mint a rétest porcukorral. milyen arányban lehet belekeverni a porfestéket? köszi előre is, daapp | |||||
| Sebitar | Adatlap | 244564 | 2010. október 15. 21:15 | ![]() | |
Természetesen... | |||||
| lucky | Adatlap | 244563 | 2010. október 15. 19:52 | ![]() | |
Ne felejtsd el megosztani... | |||||
| Sebitar | Adatlap | 244562 | 2010. október 15. 18:54 | ![]() | |
Hát nem kicsit sokallom én is...így már megéri felmenni pestre... Hát ha csomagolási díj akkor elmehetnek a...:) Asszem írok nekik majd egy mailt, hogy az mit takar... | |||||
| lucky | Adatlap | 244561 | 2010. október 15. 18:46 | ![]() | |
Lehet, h csomagolási díj? mindenesetre qrva sok... | |||||
| Sebitar | Adatlap | 244560 | 2010. október 15. 16:40 | ![]() | |
Üdv! Kértem árajánlatot mailban a Polychemtől és ezt írták: Tisztelt Uram! Biresin G26 A +B komponens 7182,- + ÁFA (1 – 1 kg) Egyszeri feldolgozási költség 5000,- + ÁFA Az utánvét összege bruttó 15230,- Ft A szállítási költség, amit szintén az átvételkor kell fizetni 2200,- Ft Tisztelettel: Ágoston Attila POLYchem Kft. 1149 Budapest Nagy Lajos király útja 108. Tel.: +36 1 221-7114 Fax: +36 1 273-0056 Az érdekelne, hogy az az egyszeri feldolgozási költség vajon mit takarhat? Van valami ötletetek? Köszi előre is a választ! Sebitar | |||||
| IvanG | Adatlap | 244559 | 2010. október 15. 16:38 | ![]() | |
Most olvasom - közvetlenül alattam, - hogy Te foglalkozol a számomra épp szükséges dologgal! Pesten laksz? Nem 4 kell, 8! | |||||
| IvanG | Adatlap | 244558 | 2010. október 15. 16:34 | ![]() | |
Van köztetek olyan pesti, aki kiöntene nekem 4db, kb. 30x10x5 mm-es féknyertet egy 1:8 méretű Corvette-hez? Természetesen nem ingyen! De azt tisztázzuk előtte, mibe kerül! Köszönöm! | |||||
| lajosmolnar | Adatlap | 244557 | 2010. október 11. 21:27 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valaki másolatot szeretne készíteni saját alkatrészéről vagy sokszorosítani valami egyedit akkor keressen meg, meg tudunk egyezni.Garantáltan hibamentes alkatrészeket tudok előállítani, nem hagyományos öntéssel. elérhetőségem:molnarlajos@colonial.hu | |||||
| Tamás | Adatlap | 244556 | 2010. október 10. 12:20 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 244555 | 2010. október 7. 17:48 | ![]() | |
Nem lesz zsugorodás. Tömörre egyszerűbb önteni, mert nincsenek alámetszett formák. De gyantából úgy persze több kell. | |||||
| Tamás | Adatlap | 244554 | 2010. október 7. 17:28 | ![]() | |
22mm-es vastagságnál sem lesz zsugorodás ? Vagy érdemes ekkora vastagságnál töltőanyagot használni? Gondolom tömörre egyszerűbb önteni? | |||||
| Freddy | Adatlap | 244553 | 2010. október 7. 15:51 | ![]() | |
Lehet, hogy csak rosszul emlékszem, de ennyit szoktam számolni rá. Nagy Lajoson vettem egyébként. Lassan megint aktuális lesz a beszerzés, akkor majd megvizsgálom a helyzetet. | |||||
| lucky | Adatlap | 244552 | 2010. október 7. 14:51 | ![]() | |
De ha szakadós gumit használ akkor könnyen lehet egy öntés-egy forma helyzet. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 244551 | 2010. október 7. 14:43 | ![]() | |
A viaszformából csak akkor tudod kivenni, ha a torony középvonalában vágod meg, de öntésnél látszik az öntés vonal. Ha tömörben öntöd, az egy gyantatemető, de azon kívül hogy nehéz, nincs más hátránya. A nagy alámetszés, mivel elég komoly az íve, nem okoz gondot, szilikonból simán kifordítható, és nem marad légzárványos. | |||||
| 81., | 82., | 83. |
