vitarisi | Adatlap | 229767 | 2008. május 30. 19:43 | ![]() | |||||||||||
Szerintem inkább alakítsd ki a felületet (gipsz aztán ragasztósprayel ragassz rá homokot[kis szemcséjűt szórj rá, meg köveket is lehet, stb.]) aztán szórópisztollyal fújhatod, árnyékolhatod, stb.! Előzmény: (229766) Martin02 2008. május 30. 18:21 | |||||||||||||||
Martin02 | Adatlap | 229766 | 2008. május 30. 18:21 | ![]() | |||||||||||
Üdv mindemkinek! Sivatagi diorámához jó szép sárga homokot hol tudnék találni?A ragasztós homoknak majd más színe lesz ha megszárad? | |||||||||||||||
Ufi | Adatlap | 229765 | 2008. május 30. 13:01 | ![]() | |||||||||||
Kérdezm!: Egy jagdpanther173-as és egy régi munitionsschlepper I Ausf.A megférnek é egy 1944-45-ös nyugatifrontos diorámába egymással? Előre is köszi a válszokat. | |||||||||||||||
tankos_srac | Adatlap | 229764 | 2008. május 26. 20:42 | ![]() | |||||||||||
Köszi! Majd próbálkozom. | |||||||||||||||
Ákos | Adatlap | 229763 | 2008. május 26. 12:17 | ![]() | |||||||||||
Kétkomponensű művízzel. Vagy olyan medret készíteni, ami nem veszi be. Lakk talán segíthet, de nem makkettlakk (Trinát lakk vagy csónaklakk több rétegben). | |||||||||||||||
tankos_srac | Adatlap | 229762 | 2008. május 26. 12:11 | ![]() | |||||||||||
Köszi szépen! Ez elég rossz hír... :-((( Mivel kellett volna csinálni? Vagy mivel kellett volna a pocsolya alá alapozni? | |||||||||||||||
Ákos | Adatlap | 229761 | 2008. május 25. 22:58 | ![]() | |||||||||||
Azt rontottad el, hogy nem Vallejoval kellett volna csinálni. 5 réteg után talán meg fog állni... | |||||||||||||||
tankos_srac | Adatlap | 229760 | 2008. május 25. 22:37 | ![]() | |||||||||||
Vallejo művizesek segítségéért esdeklek! Gránáttölcsér aljára szerttem volna talajvizet, pocsolyát csinálni. A dió alapja purhab, rajta vékony, pár mm-es gipsz, azon suli+homok. Kikevertem a (Vallejo) művizet a festékkel, beöntöm a gödör aljába, pár másodperc elteltével az egészet elnyelte a homok. :-( Mit rontottam el? Lakkozzak alá? Esetleg az így elnyelt felszívódott víz, már jó alap a következő feltöltésnek? | |||||||||||||||
kojak | Adatlap | 229759 | 2008. május 23. 21:48 | ![]() | |||||||||||
Köszi fíúk! Már ki is néztem egy erdőt magamnak csak addig nem rendeltem meg amíg nem vitattuk meg a kérdést! Üdv kojak! | |||||||||||||||
borisz | Adatlap | 229758 | 2008. május 23. 21:44 | ![]() | |||||||||||
Fánál nincs méret szabvány:) Simán jó oda, cak élethű legyen. | |||||||||||||||
Szabi77 | Adatlap | 229757 | 2008. május 23. 20:58 | ![]() | |||||||||||
kojak! A HO=1:87 mérearány!De szerintem jó a 72-eshez is mert nem olyan vészes a méretaránybeli különbség fánál ennyi elmegy! Szabi77 | |||||||||||||||
kojak | Adatlap | 229756 | 2008. május 23. 20:55 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! A vasútmodellezésben használt fenyőfákat lehet használni 1/72-es diorámához? Vagy nagy a méretkülönbség? Ho méretarány mit takar? Üdv kojak! | |||||||||||||||
Ákos | Adatlap | 229755 | 2008. május 20. 22:52 | ![]() | |||||||||||
hegyiember | Adatlap | 229754 | 2008. május 20. 22:51 | ![]() | |||||||||||
Abandoned factory helyesen!Elnézést,de elírtam az előbb Ákos egyik munkájának a nevét! Bocsi Ákos! | |||||||||||||||
hegyiember | Adatlap | 229753 | 2008. május 20. 22:32 | ![]() | |||||||||||
Ezért szerettem volna ha te segítesz a témában.Máskor már nekem említetted az Aboned factory kapcsán a Heki ill. Noch művizet. Szerzek tejüveget és kipróbálom.Köszönöm az infót Ákos! | |||||||||||||||
Ákos | Adatlap | 229752 | 2008. május 20. 22:23 | ![]() | |||||||||||
A most következő kis szösszenettel nem akarok senkit megsérteni, egyszerűen kikívánkozott: Az utóbbi időben a fórumot olvasva rengeteg olyan hozzászólással találkoztam, pl: maratások használata és készítése, gyanta alkatrészek öntése, dioráma építés témakörben, ami a makettezésben nem az alapszint. Közben sokan a hozzászólásírók közül nincsenek tisztában egy makett elkészítésének legalapabb eljárásaival pl: ragasztás, tömítés, egyenletes felület festése vagy egyáltalán a festés. Szerintem először egy szintet kellene megcélozni, hogy egy dobozból összerakott és lefestett makett jól sikerüljön (ne legyenek a fotókon is látható beállítási, illesztési és csiszolási hibák, és a festése is megfelelő legyen -tiszta, egyenletes, nem poros), és amikor ez sikerül (nem egyszer, mindig) akkor kellene belevágni valami nehezebb, bonyolultabb dologba, legyen az akárcsak egy koszolás... | |||||||||||||||
Ákos | Adatlap | 229751 | 2008. május 20. 22:08 | ![]() | |||||||||||
A viasz egyetlen okból nem jó: ha valamihez hozzáér, amit nedvesíteni tud (fa, festék, hó stb.) menthetetlenül bezsírosítja és elszínezi. A viaszban lévő "nedvesség" átszivárog. | |||||||||||||||
Ákos | Adatlap | 229750 | 2008. május 20. 22:05 | ![]() | |||||||||||
A csónaklakk (illetve bármilyen lakk) nem jó, márt csak azért sem, mert összeráncosodik száradáskor. Max 1 mm vastag vizet lehet vele csinálni(vagy 90 napig minden nap újrafested). Mellesleg vastagon sötétbarnára színeződik, és végleges száradáskor összerepedezik. Az az igazság, hogy lehet próbálkozni bármivel, nem fog vízre hasonlító eredményt adni. Jégtábla MiG szerint: átlátszó poliésztergyantát színezett fehér festékkel, ezt formába öntötte, majd kalapáccsal összetörte, és ezt rakta a szintén gyanta víz tetejére. Szerintem: ugyanez a metódus, csak Heki vagy Noch kétkomponensű művízzel, de lehet most már itthon is gyantát venni. Jégtáblára egy tipp: lehet próbálkozni tejüveggel, jó eredményt ad. Hegyiember! Az a víz 2 négyzetcentiméter, és így is ráncos a teteje :) | |||||||||||||||
husky87 | Adatlap | 229749 | 2008. május 20. 21:57 | ![]() | |||||||||||
Egy tálba beleolvasztassz fehér viaszt tetszőleges rétegben, majd összetötdeled... Még sosem próbáltam, de egy elképzelésnek nem rossz. | |||||||||||||||
husky87 | Adatlap | 229748 | 2008. május 20. 21:52 | ![]() | |||||||||||
Viaszból jégtábla? Csak egy tipp... | |||||||||||||||
Z63 | Adatlap | 229747 | 2008. május 20. 21:52 | ![]() | |||||||||||
Kedves Ufi! Keress egy rusnya állatot, akinek nagy a hasa, az orra akkora, mint egy balkezes kozák pisztoly markolata és az álla helyén egy vékony csíknyi szakállt hord! Nos, ez vagyok én.:-) Az asztalon látni fogsz egy állványt, különböző drótokkal, huzalokkal, ott fekszenek majd sztirollapok és különböző üvegekben mindenféle titokzatos folyadékok.És hevernek majd csipeszek, meg szegecselők és kiterítve találsz mindenféle jót.Ez lesz az árum. Ne aggódj, megtalálsz! Üdvözlettel,Z63 | |||||||||||||||
Gaben 1 | Adatlap | 229746 | 2008. május 20. 21:37 | ![]() | |||||||||||
Ha beváll a csónaklakk akkoj az jó lenne mert a bolti művizek sokba kerülnek. Majd kipróbálom. | |||||||||||||||
hegyiember | Adatlap | 229745 | 2008. május 20. 21:22 | ![]() | |||||||||||
Gaben! A képen látható vízhez grys is csónaklakkot használt! Ákos biztosan segít művíz témában!Olvass el egy-két cikket,hogy a többiek mit használnak. A jégtábla készítés érdekes.Engem is érdekelne. hegyiember. | |||||||||||||||
Gaben 1 | Adatlap | 229744 | 2008. május 20. 21:06 | ![]() | |||||||||||
hegyiember | Adatlap | 229743 | 2008. május 20. 20:44 | ![]() | |||||||||||
Szia Lacus! Gratulálok!Szép munka! Nagyon jó a harmadik kép a fritzekkel ahogy "hangolnak"! Valamikor tavaly ősz környékén említett valaki egy oldalt ami ilyen bútorokkal foglalkozott.Sajnos nem tudom pontosan melyik az!Pedig ott sok hasznos ötletet elleshetnél! Üdv:hegyiember | |||||||||||||||
geeser | Adatlap | 229742 | 2008. május 20. 20:10 | ![]() | |||||||||||
Lacus78! Nagyszerűek lettek! A könyvet pedig én is nagyon várom már. Üdv: Laci | |||||||||||||||
Gyurma | Adatlap | 229741 | 2008. május 20. 20:00 | ![]() | |||||||||||
Hy Lacus78! Milyen témáról írsz könyvet? Ha dioráma, akkor lehet, hogy engem is érdekelne! Üdv: Gyuri | |||||||||||||||
BÉPÉ | Adatlap | 229740 | 2008. május 20. 19:04 | ![]() | |||||||||||
Szia Lacus 78! Apám, az agyam ledobta az ékszíjat már megint.Van olyan diorámába illeszthető tárgy, amit nem tudsz előállítani? (Nem hiszem)Eszméletlen elképzeléseid vannak, és ráadásul még meg is valósítod őket. Ez nem semmi. Egy tanfolyamra beneveznék nálad, kerül, amibe kerül. A könyvedet egyébként már nagyon várom. Addig is kiváncsian várom, hogy mi mindent találsz még ki. Ne hagyd abba! Üdv: BÉPÉ | |||||||||||||||
warbirds | Adatlap | 229739 | 2008. május 20. 16:22 | ![]() | |||||||||||
Tényleg lesz könyv! Hurrá! Akkor megfenem rá a fogam! :) Okvetlenül tedd közzé a megjelenés dátumát! warbirds | |||||||||||||||
Lacus78 | Adatlap | 229738 | 2008. május 20. 10:56 | ![]() | |||||||||||
Köszönöm urak. Sajnos csak egy nagyon egyszerű kis gravírozóm van, mindössze egy fejjel, ami nem túl vékony, ezért bonyolultabb formákat, díszeket még nem tudok próbálgatni. Talán most jön egy kis pénz a házhoz és akkor befektetek egy ilyen készülékre sok-sok különböző fejjel, azok megkönnyítik a munkát. Sorozatgyártáson azért nem gondolgodom, mert szerintem nem fizetnének annyit egy-egy darabért, amennyi indokolt lenne a ráfordított idő miatt...esetleg önteni lehetne őket, de a műgyantázás nem igen akart sikerülni, mikor próbálgattam anno... A könyv készül, terveink szerint a nyár végére már kijön a nyomdából az első adag! Üdv: Laci | |||||||||||||||
Gébics | Adatlap | 229737 | 2008. május 20. 08:36 | ![]() | |||||||||||
Szia! Nagyon ott vannak... Én is elkezdtem korábban egy házat az egyik diorámámon, jó ötleteket adtál a berendezéséhez, szerencsére a balsafa nekem már ismerős. :) Üdv: Gábor Ui.:Már nagyon várjuk a könyvedet! | |||||||||||||||
warbirds | Adatlap | 229736 | 2008. május 20. 08:22 | ![]() | |||||||||||
Jól van Lacus, tudtam én hogy nem vagy egyszerű eset, na de ez! Ez tökéletes...:) Nem gondolkodsz sorozatgyártásban és forgalmazásban? Üdv! warbirds | |||||||||||||||
Lacus78 | Adatlap | 229735 | 2008. május 19. 22:15 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok. Én ezeken dolgozgatok mostanában, kísérletezgetek, mit is lehet kezdeni a Balsafával. Aki nem dolgozott még ezzel az anyaggal, annak feltétlen ki kell próbálnia! A pianínóra még pedálok is kerülnek! (a tárgyak a dioráma építésről szoló kiadvány témájául szolgáló dioráma dekorációs elemei lesznek) Üdv mindenkinek. | |||||||||||||||
BÉPÉ | Adatlap | 229734 | 2008. május 15. 20:29 | ![]() | |||||||||||
Tisztelt Kollégák! Nagyon köszönöm mindenkinek a véleményét és a jótanácsokat. Én is úgy érzem, hogy noha nem ma jöttem e szép világra,de még mindig van mit tanulnom, és itt nem számít, hogy ki hány éves. Az észrevételeitek (Lacus 78, vitarisi) egytől egyig ülnek és jó tippeket adtatok. Mégegyszer köszönöm és arccal az újabb makettek felé. Üdv: BÉPÉ | |||||||||||||||
vitarisi | Adatlap | 229733 | 2008. május 15. 19:20 | ![]() | |||||||||||
Hello Bépé! A következő kritikák építő jellegűek! 1. a falak szerintem nem elég koszosak, és nem adják a "meszelt hatás tipikus színét" 2. az omlásos rész lehetne még porosabb, változatosabb (sokféle maradvány) 3. a fűbe helyezhetnél még hosszab fűszálakat, így az is változatosabb lenne 4. a munka asztal elég jó lett, de figyelj az erezetre, a színe sztem nem teljesen jó 5. a tank nyoma! A tigrisre és a figurákra most nem térek ki. Hajrá Bépé!:) üdv vitarisi | |||||||||||||||
Ufi | Adatlap | 229732 | 2008. május 15. 06:37 | ![]() | |||||||||||
Urak! KI tudja, hogy Berényben helyileg hol lesz a kiállitás? Köszi! | |||||||||||||||
Lacus78 | Adatlap | 229731 | 2008. május 14. 22:36 | ![]() | |||||||||||
Szia BÉPÉ. Én is gratulálok a műhöz, szép munka!Adnék egy egyszerű, ám hasznos tippet, ha elfogadod egy magamfajta taknyostól. Mivel háborús diorámáról van szó, ezért rendkívül egyszerűen el lehet tünteni sok apró hibát, pontatlanságot: pl. törmelékkel. Ilyen a ház alja, amely "lebeg". A kitüremkedő gyantát meg futónövénnyel takard el...mivel rom, ezért belül is benőhette a növény! Tapasztalatból írom, amit írok...egy dioráma minél nagyobb, összetettebb, annál több hiba keletkezhet rajta. De ez nem gond, a megfelelő módon kell takarni őket. Épületbelsőben pl. egy odatolt szekrény, vagy más bútor, ill. itt is a törmelék... Ja, és tökéletes dioráma nem létezik! Szerintem... Üdv. Laci | |||||||||||||||
lacikaa | Adatlap | 229730 | 2008. május 14. 21:49 | ![]() | |||||||||||
BÉPÉ | Adatlap | 229729 | 2008. május 13. 21:18 | ![]() | |||||||||||
Szia Ákos! Őszintén köszönöm a véleményedet. Teljesen igazad van, sőt én látok még több hibát is, amit csak a fotók elkészülte után vettem észre (A figyelj Hans képen a toronyban nekem háttal ülő figura jobboldali fejhallgatójának a festése egy ponton hiányos, a farm falainak ragasztására használt forró gyanta kilóg az illesztések mellett). Hiába, nem vagyok tökéletes, de talán fejlődőképes még lehetek. Egyébként az eddig készített összes dión találtam utólag javítanivalót. Ilyenkor mindig elhatározom, hogy legközelebb nem feledkezem meg ezekről, de azután elfeledkezem arról, hogy miről is feldkeztem meg. de Köszi a többi elismerést is Salieri, Mty. Üdv: BÉPÉ | |||||||||||||||
Salieri | Adatlap | 229728 | 2008. május 13. 21:00 | ![]() | |||||||||||
"Képzeld Hans! Az újság szerint..."Nem csak Mty-nek tetszik a képek elnevezése. A dioráma is tetszik csak én is furcsálom,hogy a lánctalp épp.De attól tetszik!Grat! Üdv Salieri | |||||||||||||||
Mty | Adatlap | 229727 | 2008. május 13. 20:50 | ![]() | |||||||||||
Szerintem jó, A képek nevezése 5 Hol fal állot, Képzeld Hans... | |||||||||||||||
Akos | Adatlap | 229726 | 2008. május 13. 20:44 | ![]() | |||||||||||
Első blikkre a legfeltűnőbb, hogy az 50 tonnás királytigris semmilyen nyomot nem hagyott a földes talajban, és a lánctalp csúcsán áll. Továbbá a ház belül a talaj felett lebeg, a törmelék színe nem hasonlít a faléra, melyből keletkezett... A kompozíció, az ötlet és a hozzá illő terület megválasztása szerintem jól sikerült. A cikket olvasva egy tipp: a gipszre simítás után azonnal szórd a fugázóanyagot, ebbe azonnal bele lehet nyomni a lánctalpat, és a személyzet bakancsnyomait is. | |||||||||||||||
BÉPÉ | Adatlap | 229725 | 2008. május 13. 19:11 | ![]() | |||||||||||
Tisztelt Kollégák! Elkészületem a legújabb "szösszenetemmel" A dioráma megtaláható az alábbi címen: www.makettinfo.hu/Kiralytigris_tabori_javitasa Minden vélemény érdekel, függetlenül annak tartalmától. Addig is néhány kép. (A többi a fenti címen) Üdv: BÉPÉ | |||||||||||||||
grifx | Adatlap | 229724 | 2008. május 13. 11:12 | ![]() | |||||||||||
sziasztok valaki rakot össze LEOPOLD nevü vasúti üteget? | |||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 229723 | 2008. május 13. 11:11 | ![]() | |||||||||||
Ata! A net jóvoltából mindkettőt kb. két hét alatt a magadénak tudhatod. Varjú bácsi | |||||||||||||||
Ata80 | Adatlap | 229722 | 2008. május 13. 11:03 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Köszi! A II. vh-ra gondoltam! Hát igen, csak nem könnyű beszerezni! Ati | |||||||||||||||
halaci | Adatlap | 229721 | 2008. május 13. 09:09 | ![]() | |||||||||||
Kort nem írtál, de II.vh-ban létezik a Tristartól a Storch illetve a Bronco kiadta a Piper Cub L4-et. Modernben inkább csak helikoptert tudok, de abból van választék (Cayuse, Huey, Cobra, H-60-as változatok, Chinook, Mi-24, Mi-8, stb.). | |||||||||||||||
grifx | Adatlap | 229720 | 2008. május 13. 08:36 | ![]() | |||||||||||
Ata80 | Adatlap | 229719 | 2008. május 13. 08:21 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Kérdésem a következő! Szeretnék egy 1:35-ös diorámát építeni! Egy tankal, figurákkal - és egy repülőgéppel! Viszont repülőt nem találok csak 1:48 és 1:32-ben! Össze lehet rakni a 32-eset a 35-ös harckocsival? Meg hogy tudtok esetleg valami jó boltot ahol sok dioráma kiegészítőt lehet venni? A válaszokat előre is köszönöm! Ata | |||||||||||||||
borisz | Adatlap | 229718 | 2008. május 12. 19:43 | ![]() | |||||||||||
Nézz be a "Makettező ABC"-be. annál jobban nem tudjuk leírni. |
