| 1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15. |
| Vewghist | Adatlap | 93168 | 2011. november 9. 11:55 | ![]() | |
Kb mennyire jön ki egy A4-es lapnyi maratás Viessmannéknál? Mert ha megéri, lehet, hogy nem vacakolok én se magam... Előzmény: (93166) Gabusch 2011. november 9. 05:10 | |||||
| kisstibi | Adatlap | 93167 | 2011. november 9. 06:38 | ![]() | |
Üdv Gabusch Köszönöm a segítséget. A rajzolásnál az ami fekete, az amit nem akarok maratni nem? Mert ott nem tud hozzáérni a maratószer a rézhez. Olvastam egy nyákkészítő módszernél, hogy 170 grammos fotópapírt használ, de a 120-130 grammos az ideális. A rézre ráégetett tonerport nem lehet sehogy leszedni? Valahogy melegítéssel esetleg? | |||||
| Gabusch | Adatlap | 93166 | 2011. november 9. 05:10 | ![]() | |
Viessmannékat én is melegen ajánlom. Sokkal olcsóbban jössz ki véleményem szerint és profi minőséget kapsz. Igaz, hogy akkor oda a játék öröme, de megrajzolni mindenképpen neked kell, tehát ez sem 100%-ban igaz. Ha Viessmannék mellett döntenél, akkor negatívban kérik a rajzot, azaz amit el akarsz maratni, az a fekete. De úgyis kell tőlük kérned árajánlatot, el fogják mondani, mit kérnek és hogyan. Nekünk nem jött össze a vasalás, de az valószínűleg a papír hibája. Lucky, Te milyen papírrt használsz hozzá? Én egy Karavándor lapját akartam, de az elég vastag és nem látszik át. Valószínűleg sikerült beleégetni a papírba is, ezárt nem tudtuk normálisan leáztatni. | |||||
| juge75 | Adatlap | 93165 | 2011. november 8. 20:40 | ![]() | |
| kisstibi | Adatlap | 93164 | 2011. november 8. 20:40 | ![]() | |
Üdv lucky! Miért nem megy a vasalásos dolog? Ha a nyákra rávasalják az ugyanolyan mintha a rézlemezre vasalnánk rá. A pontos illesztést valahogy meg lehet oldani gondolom, de az kiderül az első próbánál. A tonerport nem lehet valami vegyszerrel feloldani (nitrohígító nem veszi fel?) Az majdnem mindent fel szokott oldani:) A rajz készítésnél az érdekel a fekete részek elkészítése érdekel, vektoros ábráknál azt hogy lehet megoldani, hogy ott kitöltődjön a vonalak közötti rész. A tartószálakat lehetne vastagabbra venni, hogy ne essen ki nem? Akkor milyen módszert javasoltok? Te milyen módszerrel csinálod? | |||||
| juge75 | Adatlap | 93163 | 2011. november 8. 20:38 | ![]() | |
Sok pénzedbe kerül, nem lesz jó! (fényérzékeny lakk, rézlemez, marató és előhívó anyagok, UV lámpa, fólia amire nyomtatsz, és még illeszteni is kell az elő és hát oldalt). Én már végig jártam ezt az utat. Javaslatom a következő: Rajzold meg negatívban amit szeretnél (Coreldraw program ideális), vagy keresd meg Slypit, ő segít. Maratni pedig küld el a Hubertus Viessmann-nak, ők megcsinálják a filmet, és lemaratják abból és olyan vastagságban, amit választasz. Korrekt, és gyönyörű munkát végeznek, géppel! www.viessmann.gportal.hu/ | |||||
| lucky | Adatlap | 93162 | 2011. november 8. 20:25 | ![]() | |
Szia kisstibi! Nem fog menni a vasalásos dolog. Egyrészt mindét oldalon hajszálpontosan kell illeszteni, másrészt ez a vonalvastagára is igaz. Vasalásnál a vonal vastagsága nagyon függ a nyomástól. A tonerport mivel távolítanád el a kész műről? Ui azt csak csiszolással lehet... Egyébként bármilyen rajzprogrammal le lehet készíteni a tervet. Én a Corelt használom. Martam már párat, most se mindig jön össze...Rendszerint a tartószálak maródnak alá, és az alkatrész kiesik a keretből. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 93161 | 2011. november 8. 19:28 | ![]() | |
Éppen most próbáltunk mezei NYÁKra vasalni. Nem mondom, hogy sikerült. 0,15-ös rézlemezt házilag ezzel az eljárással szerintem tisztességes minőségben nem lehet csinálni, mert szét fogja marni. | |||||
| kisstibi | Adatlap | 93160 | 2011. november 8. 18:58 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Egy kis segítségre lenne szükségem. Fotómaratást Szeretnél készíteni a most épülő vitorlás hajómhoz, amit saját kezűleg építek, és gyártok le hozzá minden egyes alkatrészt. Gondoltam hogy fotómaratással meg lehetne oldani egy pár alkatrészt rajta szépen, gondolok itt, ablakkeretek és egyéb díszítések. Sokat olvasgattam ezt az oldalt is, meg már jó párat végigböngésztem, de még minden infót nem sikerült összegyűjteni. A kérdésem az lenne, hogy a rézre felvasalandó rajzot hogyan kell, célszerű elkészíteni. AutoCad-el el tudom készíteni, ha az jó. Vagy esetleg azt a rajzot be lehet-e illeszteni valami nyákkészítő programba. Gondolom ott be lehet állítani mik legyenek a kitakart részek. A felvasalásról meg a hidrogénperoxidos maratásról már rengeteget olvastam, de ha ebben valaki tudna segíteni azt megköszönném. Üdv tibi | |||||
| lucky | Adatlap | 93159 | 2011. szeptember 24. 18:24 | ![]() | |
Hajlító itt, ebben a topicban 548-549 hsz. Egy fehér v kék színű mettlachi lapon szoktam kivágni az alkatrészeket, egy szikével. A tartószálakat( mint az öntőcsonk műa esetében)én gyémántos reszelővel szoktam lecsiszolni. A szike élét gyémántos élezőn állítom vissza. Mielőtt elkezded hajlítani gondold át, mert nem biztos, h ki tudod egyengetni.Az is lehet, h eltörik. Sajna nem mindegyik gyártó gyengíti meg a hajlítási vonalat. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 93158 | 2011. szeptember 24. 17:25 | ![]() | |
Fúú hát ez nekem egyelőre bonyolultul hangzik... Az építéshez magához kérhetek pár tanácsot? Gondlom hajlító "gép" kell hozzá.. valaki kérdezte itt a multkor de nem találom :(( | |||||
| lucky | Adatlap | 93157 | 2011. szeptember 22. 20:43 | ![]() | |
A levilágításhoz UV A ( 400 nm) fény kell. Ebben sugároznak az UV led-ek is. A NaOH csak a P20 estében működik. Hogy egyszerűbb legyen: rossz töménység esetén, vagy nem eléggé megvilágított lakk esetén leoldja az egész réteget. Szintén leoldja ha öreg a lakk. Ha túl van világítva akkor nehezen oldódik le a kívánt rész. A P20-at egyenletesen, mikrométeres pontossággal kell felvinni! Ha nem ilyen akkor eltérő idejű levilágítást kívánnak a lemez egyes részei. A filmet pontosan kell illeszteni! 0,1 mm elcsúszás már nagyon látszik. Maráshoz az un gyorsmarató jobb.Tisztább ( szárazabb biztonságosabb érzés..), mint a FeCl. Na jó, a vége csak vicc, mivel ez sósavas ( 10-15%) hidrogénperoxid (1-2%). Nem igényel melegítést, sőt ha rossz a keverék akkor inkább hűtést kíván. A FeCl nagy hátránya, az, h amire ráfröccsen arról ecetes ollóval, esetleg idővel jön le.Ez igaz a használó bőrére is. A keverék mozgatást mindkét lötyi szereti. Ez a lötyi marja az alut és az acélt is, nem csak 0,3-as vastagságban. Meg még egy-két trükk. Kezdésként elektronikai fórumok fotózásos nyákkészítési oldalainak taanyulmázást javaslom. pl www.hobbielektronika.hu/forum/topic_37.html | |||||
| Freddy | Adatlap | 93156 | 2011. szeptember 21. 14:44 | ![]() | |
Vagy megcsináltatod valakivel, akkor csak az svg-fájl kell. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 93155 | 2011. szeptember 21. 13:05 | ![]() | |
A fotómaratás készítéséhez kell egy jó rajz, pl. CorelDraw-val megrajzolva, KÉTOLDALAS kivitelben, hogy a maratásnál csökkenjen az alámarás veszélye. A rajzról kell egy 100% fedést biztosító film, -ilyet használnak a szitanyomók is - aztán egy rézlemez kb. 0,3mm vastag. A lemez mindkét oldalát fémtisztára le kell takarítani. A száraz lemez mindkét oldalát valamilyen fotoérzékeny lakkal (pl. POSITIV20) bevonni, és a lakkot rásütni a lemezre. Ha kész a lemez, rátenni mindkét oldalra a levilágító filmet - a pozicionálást a lehető legprecízebben kell megcsinálni - és UV lámpával, vagy kvarclámpával ( ez a lakktól függ) levilágítani. A levilágított rézlemezt lúgfürdőben (NaOH) lemosni, ekkor a fényt kapott részek leoldódnak. A maratáskész lemez mehet a tömény FeCl oldatba, ahol a fedetlen részeket a FeCl kimarja. Nagyon kell figyelni a maratás folyamatát, mert az oldat alámarhat. Hát ennyi a maratás készítés | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 93154 | 2011. szeptember 21. 12:30 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítség kellene, ill kérdés. Nem sok esetben építettem fotomaratásos makettet, azt se magamnak és nem volt ennyire részletes mint amit most csinálok. Szeretnék néhány tanácsot kérni mikért lehet kivágni, hajtogatni, ragasztani stb az ilyeneket? Nem csupán egy hűtőrácsról van szó, vagy kis dobozról... kb mintha én akarnék kézzel pókhálót szőni... Az odáig OK, hogy loctite gél, azt én is szeretem. Nade hogy vágjam ki, amikor a csatlakozó rész vastagabb mint az amit ki akarok vágni... és vannak olyan alkatrészek, amiket hosszában kell négyrétre hajtani (rácsárbóc). Tudom van valami hajtogató eszköz, de nem tudom az mire való és jó-e egyáltalán erre, senkit se ismerek akinek lenne vagy egyáltalán aki valaha is használta volna... Más, hogyan lehetne saját maratást csinálni rajz alapján (megrajzolom én vektorban ha az kell, és ha megmondják milyen formátumban kell megrajzolni, milyen szabályok szerint), és a hozzá való lemezt hol lehet kapni? köszi! | |||||
| gaben21 | Adatlap | 93153 | 2011. szeptember 13. 19:42 | ![]() | |
Köszönöm a gyors segítséget. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 93152 | 2011. szeptember 13. 19:13 | ![]() | |
Szia gaben21! Itt érdeklődjél! msmanufaktura@freemail.hu Tudomásom szerint több fajtát is készít! Üdv: kamovos | |||||
| gaben21 | Adatlap | 93151 | 2011. szeptember 13. 18:53 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 93150 | 2011. augusztus 1. 21:00 | ![]() | |
| Moriarty | Adatlap | 93149 | 2011. július 31. 22:22 | ![]() | |
Neked is köszi Z63! | |||||
| Z63 | Adatlap | 93148 | 2011. július 31. 22:15 | ![]() | |
Általában igen. A rajtamaradt forrasztóón viszont meg fog látszani. Lehet, hogy az egészet le kéne rezeztetni galvanikusan, csak ahhoz az éleken is végig kéne forrasztani,majd lecsiszolni, hogy egyenletes legyen mindenhol a réteg. | |||||
| slogan | Adatlap | 93147 | 2011. július 31. 21:18 | ![]() | |
É tök fekete lesz ? | |||||
| slogan | Adatlap | 93146 | 2011. július 31. 21:15 | ![]() | |
https://picasaweb.google.com/108938574464912800968/2011Julius31 na mindegy ,akkor így... | |||||
| slogan | Adatlap | 93145 | 2011. július 31. 21:13 | ![]() | |
| slogan | Adatlap | 93144 | 2011. július 31. 21:08 | ![]() | |
| slogan | Adatlap | 93143 | 2011. július 31. 21:07 | ![]() | |
Szia ! Próbáltam már millió verziót :( Annyira "nincs különbség" a nyák és a maratott rész között ,hogy "kiszedi" a lehúzás. https://picasaweb.google.com/108938574464912800968/2011Julius31 Itt látható képekben ,hova kellene a megoldás. Üdv | |||||
| Z63 | Adatlap | 93142 | 2011. július 31. 17:07 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 93141 | 2011. július 31. 17:05 | ![]() | |
Bocsánat, V.kerület, nem VI.! | |||||
| Z63 | Adatlap | 93140 | 2011. július 31. 17:05 | ![]() | |
Sas Militaria, Bp VI.ker Sas u., az Erzsébet tér felől elindulva, a saroktól 50m jobbkéz felől! Barnaky Petit keresd. Üdv,Z63 | |||||
| lucky | Adatlap | 93139 | 2011. július 31. 10:52 | ![]() | |
Szia! Folyékony maszkolót rákenni és egy lappal elhúzni, úgy, h a nyáklapon maradjon a maszkolóból? | |||||
| Moriarty | Adatlap | 93138 | 2011. július 31. 08:24 | ![]() | |
Köszi! | |||||
| slogan | Adatlap | 93137 | 2011. július 30. 23:28 | ![]() | |
Szia ! Köszi a választ ! Csak a rezek kell színre festenem ,a hiányán jön át a fény. Lehet érdekel a megoldásod ! Ez a "folyadék" nem bántja az üvegszálat ? Úgy értem nem színezi el nagyon ? Üdv : István | |||||
| joci232 | Adatlap | 93136 | 2011. július 30. 23:23 | ![]() | |
A Replicába lehet (Móricz Zs. körtér) szokott nekik lenni elég sok... | |||||
| Moriarty | Adatlap | 93135 | 2011. július 30. 23:22 | ![]() | |
Budapest közelében van olyan makettbolt, ahol lehet fotómaratást venni? Mármint NEM webshopból, hanem élőben. Ha valaki tud ilyen helyet, az írja meg, köszi! kpgrievous@gmail.com | |||||
| Z63 | Adatlap | 93134 | 2011. július 30. 21:32 | ![]() | |
slogan! Ha a rezet is színre kell festened, akkor nem nagyon tudok a maszkoláson kívül más megoldást. Ha a rezet antikolnád, van hozzá feketítőfolyadékom. Ez a tiszta rézfelületet megfeketíti, a nyáklemez anyagát nem bántja. Ezután egy 00-ás acélgyapottal visszatörölve nagyon szép antik vörösréz hatást érhetsz el. Ezt pedig egy színtelen lakkal fixálhatod. zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
| slogan | Adatlap | 93133 | 2011. július 29. 22:46 | ![]() | |
Sziasztok ! Van egy projectem amiben rendesen elakadtam :( Nyáklemezből lemarattam bizonyos részeket (nem áramkör ,hanem kép lenne) és ott világítanék át LED -el.Minden kafa is ,csak le kéne fényezni a panelt ,hogy ne réz színű legyen.Igen ám ,de ahol a fény átjön ,ott is "lefújódik" .Kimaszkolni em nagyon tudom ,mert nagyon aprólékos :( Próbáltam fújás után kikaparni a felesleget ,de egyrészt nagy meló ,másrészt nem szép. Hogy lehetne megoldani ,hogy a kívánt helyre ne fújjak ,vagy mi marad meg pár mikron szintkülönbségben ,mivel húzzam le ,hogy ne tapadjon rá a festékem ? Köszi Nektek ! Üdv : István | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 93132 | 2011. július 23. 23:31 | ![]() | |
| unicellular | Adatlap | 93131 | 2011. július 19. 18:03 | ![]() | |
Szia! Ezt az eduard.cz-ről "loptam". Katt a termékre, a felugró ablakban katt "instruction sheet" és ott van (jelen esetben page 1 és page 2). :) | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 93130 | 2011. július 19. 17:27 | ![]() | |
Azt nem tudom, de az ebay-on még láttam eladót. De úgy látom érdemesebb megvenni a BRDM 3-hoz valót, mert abban benne van a propeller, és más egyéb cucc is. | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 93129 | 2011. július 19. 17:25 | ![]() | |
Köszi! Az összeállítási útmutató többi részéről, tudsz képet felrakni? Üdv: specnaz78 | |||||
| joci232 | Adatlap | 93128 | 2011. július 19. 15:41 | ![]() | |
csak már azthiszem nem lehet kapni | |||||
| unicellular | Adatlap | 93127 | 2011. július 18. 21:08 | ![]() | |
| specnaz78 | Adatlap | 93126 | 2011. július 18. 21:00 | ![]() | |
Szia! Azt már néztem. Csak nem tudom, hogy csak az az egy fotómaratott lap jár hozzá, vagy több is, mint a BRDM 3-nál. | |||||
| unicellular | Adatlap | 93125 | 2011. július 18. 14:25 | ![]() | |
| specnaz78 | Adatlap | 93124 | 2011. július 18. 13:01 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok segíteni, hogy az Eduard BRDM 2-hőz kiadott fotómaratása, pontosan milyen alkatrészeket tartalmaz? Előre is köszönöm. Üdv:specnaz78 | |||||
| gumikacsa | Adatlap | 93123 | 2011. június 7. 16:11 | ![]() | |
Szia! Köszönöm szépen, ez az a bolt, amit kerestem. Üdv: kacsa | |||||
| grabmaster | Adatlap | 93122 | 2011. június 7. 12:38 | ![]() | |
| gumikacsa | Adatlap | 93121 | 2011. június 7. 06:24 | ![]() | |
Sziasztok! 0,1-es réz vagy alpakka lemez beszerzési lehetőségről esetleg tud valaki? Mert akárhogy keresem, alpakkát sehol, rezet pedig csak 0.2-est találtam. Ahol volt 0.1-es réz, ott kamionnyi mennyiség alatt szóba sem állnak az emberrel. | |||||
| higherrr | Adatlap | 93120 | 2011. április 21. 15:56 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki hallott már az alábbi gépről? www.etchon.co.in/EtchON_ME101.html Tudom, hogy alapvetően a gravírozás kiváltására használják, de az ME103-as már 0,3 mm-t képes "átmarni", ha jól értelmeztem. Annak pedig elméletben elégnek kell lennie egy vékony rézlemezhez... Ez megfelelhetne fotomaratáshoz? Nem sok infot találtam ebben a témakörben. | |||||
| Bebá | Adatlap | 93119 | 2011. április 8. 10:02 | ![]() | |
Nem a technológiára hanem kivitelezőre gondoltam. | |||||
