| Fodi | Adatlap | 437704 | 2008. május 2. 11:29 | ![]() | |
| pulcsi | Adatlap | 437703 | 2008. május 2. 09:50 | ![]() | |
Szia Alby!Modellbolt.hu-n nézd meg a modellvasut-kiegészitök menü pontot.Van hegesztöt utánzo készletük igaz komplett szett 4630ft.Kod:Bu-5931 Ha gondolod nézz körül az ingyen van Pulcsi | |||||
| lucky | Adatlap | 437702 | 2008. május 1. 08:47 | ![]() | |
Esetleg erről többet vmit? | |||||
| Pisti | Adatlap | 437701 | 2008. február 6. 09:43 | ![]() | |
Egy PIC kell bele egy kis program és bármi lehet:) | |||||
| Alby | Adatlap | 437700 | 2008. február 6. 03:02 | ![]() | |
Tuningolgatok egy Hasbros TIE/In-t, sok szemét kapcsolás után sikerült egy működőt találnom, ami LEDet villogtat. A lézerágyúhoz kellett, mert nincs d3as zöld villogó, én legalábbis nem tudtam szerezni. Elsőre műxik, aztán, hogy hosszabb használat után kiégnek-e a LEDek, elkók, vagy tranzisztorok, majd kiderül. Tipp: d3as narancs, zöld, sárga nem villogó LEDekhez, repzajra jelző fénynek, narancs indexlámpa tütümakettekhez, sárga villogó közlekedési lámpához. Ha valakinek van működő kapcsolási rajza kék LEDhez ívhegesztés effekthez, esetleg döglődő fénycső villogási effekthez, lobogó tűzhöz megoszthatná. Különböző fényütemek is érdekelnek pl. részecske sugárágyúhoz jól jönne. Kösz | |||||
| lucky | Adatlap | 437699 | 2007. november 20. 15:38 | ![]() | |
Én A X-ekre gondoltam... Valóban nem száradt meg rendesen, mert türelmetlen voltam. A levilágítóban 2db 8W-os cső van. A lakk felvitele valóban nem sikerült a legszebben, de itt arra voltam kíváncsi,h a nyomtató tud-e olyan tömörséget csinálni ami jó lesz.Írásvetítő fólián nem tudott. Legalább is a képen láthatótól sokkal halványabb volt a vonal, a gyári lakkozású lemezen. A lakk felvitelével vannak még problémáim, na de majd idővel...:) | |||||
| tray | Adatlap | 437698 | 2007. november 20. 14:40 | ![]() | |
Feketedés? Ha arra a görbe, repedésszerű vonalra gondolsz, ami 100-as X-en megy keresztül, az a lakk egyenetlen felvitele miatt lehet. Szerintem ilyenkor az van, hogy ott nem szárad meg rendesen, és nem reagál az UV-re. Lakkozáskor tartsd vízszintesen a lemezt, akkor kisebb az esélye az ilyen megfolyásoknak. Utána érdemes sütőben szárítani. Úgy látom, ez a Transparent 21 cucc elég jól működik, szépek a vonalak. Mivel világítod le? Ha jól értem, több, mint egy órán át világítottad? Én a higanygőzös lámpámmal, amin még a búra is rajta van, 3 percig sütöttem, bőven elég volt neki. Egy óra arra is elég lehet, ha borús időben kirakod az ablakba. | |||||
| lucky | Adatlap | 437697 | 2007. november 20. 13:51 | ![]() | |
Megint zavarok.:) A képen egy teszt végeredménye látható. A levilágító berendezésemet teszteltem. A kérdés: számíthatok ettől nagyobb feketedésre? A lakk Positív 20, a minta normál 80 gr-os papírra készült, ami Transparent 21-gyel lett kezelve. Az X-ek alatti számok a megvilágítás idejét jelölik 10 perces időkkel. | |||||
| lucky | Adatlap | 437689 | 2007. augusztus 12. 22:16 | ![]() | |
Lényegében arról lenne szó h, szét kellene válogatni a feltehetően összekeveredett 100 és 330 nF-os kondikat. | |||||
| Fodi | Adatlap | 437688 | 2007. augusztus 12. 20:51 | ![]() | |
Kicsit számolgattam, van egy elvben nagyon egyszerű mérés, de gyakorlatban nem nagyon használható, "elég gyorsnak" kellene lenned egy stopperral... Én mindig vmi célműszerrel mértem, pontosan mással nem nagyon tudsz mérni, feltéve, hogy nincs semmi más a kezedben. | |||||
| Fodi | Adatlap | 437687 | 2007. augusztus 12. 20:19 | ![]() | |
Sajnos nem igazán. Jobb multiméterek tudnak közvetlenül kapacitást mérni, de az nem a 999 forintos kategória. Ha érdekel a téma, akkor egy link: www.astlab.hu/lcm/mereselv.html Próbálok agyalni valami nagyon egyszerű eljáráson, ha eszembe jut valami szólok. | |||||
| lucky | Adatlap | 437686 | 2007. augusztus 12. 09:37 | ![]() | |
Urak! Megoldható-e, egyszerű házi műszerekkel( multiméter) egy ismeretlen (felirat nélküli) kondenzátor azonosítása, mérérse? Ha igen mi módon? | |||||
| lucky | Adatlap | 437685 | 2007. május 3. 20:30 | ![]() | |
Mindenkinek aki segített! Köszönöm a tippeket, összejött! Egy elégé láma dolog volt a hiba... Az 1uF-os elkót fordítva kötöttem be...:P Hiába na, aki először próbálja. | |||||
| Pisti | Adatlap | 437684 | 2007. április 19. 10:51 | ![]() | |
Igen | |||||
| lucky | Adatlap | 437683 | 2007. április 18. 19:51 | ![]() | |
ezet= ezt | |||||
| lucky | Adatlap | 437682 | 2007. április 18. 19:50 | ![]() | |
Szóval egy led + egy ellenállás, és ezet az egységet párhuzamosan. OK | |||||
| Pisti | Adatlap | 437681 | 2007. április 18. 10:00 | ![]() | |
LED-eket nem túl szerencsés simán párhuzamosan kötni (nem egyformák ezért az egyik elveszi a másiktól az áramot) Ha mindenkép 6V-rol akarod járatni akkor mindegyik LED-re kössél egy 100 ohmos ellenállást és úgy kösd az IC kimenetére. De energia takarékosabb ha 9V-rol használod és két LED-et sorba kötsz egy 100 ohmossal és egy másik ilyen sort raksz a kimenetre. | |||||
| lucky | Adatlap | 437680 | 2007. április 17. 18:33 | ![]() | |
Pisti! Egy ellenálláshoz két led van párhuzamosan kötve.Két ilyen csoport van szintén párhuzamosan kötve. Így a 4 db led párhuzamosan kötött, így elég a 6V. A linket ki kell jelölni , aztán mehet a link gomb. ( bár nem mindegyik böngésző szereti) Petibá! Ennyire azért nem vkok láma...:) Ereditleg 220/ 12V -t tudott, de most már többet ad a feszültség emelés miatt. | |||||
| Pisti | Adatlap | 437679 | 2007. április 17. 12:05 | ![]() | |
A linket próbáltam a link gombbal berakni de nekem nem reagált. Ha fehér LED-eket használsz, akkor nem lesz jó a 6V-os táp az 5V-t meg pláne nem. A LED-eknek a nyitó feszültsége függ a színétől ( zöld kb. 2V piros 1,7V) a fehéreké elég magas úgy 2,9-3V tehát ha kettőt sorba raksz az már 6V így az ellenálláson nem esik feszültség. Ha fehér LED-eket akarsz használni kettőt sorba kötve egy 100 ohmos ellenállással akkor a tápfeszt emeld fel 9V-ra és akkor így kapnak a LED-ek 30mA-ert. Egyébként az 555-os 18V-ig bírja, csak valószínűleg a LED-ek nem. | |||||
| Petibá | Adatlap | 437678 | 2007. április 16. 21:39 | ![]() | |
A vasúti trafó kimeneti feszét vedd vissza kb féltápra, 16V feletti tápot nem biztos hogy szeretni fogja az IC... | |||||
| Petibá | Adatlap | 437677 | 2007. április 16. 21:36 | ![]() | |
1k 770kOhm 470nF index jellegű villogás... | |||||
| lucky | Adatlap | 437676 | 2007. április 16. 21:30 | ![]() | |
| Apaka | Adatlap | 437675 | 2007. április 16. 21:28 | ![]() | |
Tegyél a tápfeszre egy cca. 1000 mikrós elkót. Az majd elsimítja. :) Ezzel együtt a 4.7Hz nekem kicsit soknak látszik. | |||||
| lucky | Adatlap | 437674 | 2007. április 16. 21:14 | ![]() | |
Ja és a link helyesen:) focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ne555.html | |||||
| lucky | Adatlap | 437673 | 2007. április 16. 21:12 | ![]() | |
Köszi a segítséget. Nálam annyi az eltérés, h csak az egyik soron vannak led-ek, 4 db párhuzamosan kötve, 1 ellenálláson van 2 led .A ledek fehér ledek. Úgy gondoltam, h így biztosítható az, h adott esetben a két oldal egyszerre villogjon( mint a vészjelzésnél), ill ha az egyik csoportot leválasztom( akár jumperral), akkor meg csak az egyik oldal. Fehér led meg azért, mivel általában az index üvege a sárga. Lézezik ugyan narancs színű led is de nem tűnt biztosnak, h átvilágít a festett " üvegen". Átgondolva a dolgot még egy hibaforrás lehet( bár nem tudom, h hiba-e): Egy modellvasúti trafóról ment a táp. Szabályozható trafó Graetz híddal. Ez tudtommal hullámos egyenfeszültséget ad. A hullámok frekije nem zavarhat be? | |||||
| Pisti | Adatlap | 437672 | 2007. április 16. 12:55 | ![]() | |
Szia lucky! A rajz alapján működnie kellene. Az hogy milyen gyorsan villogjon ezzel a képlettel, tudod kiszámolni: f=1,44/((Ra+2Rb)*C) ami tenálad Ra=4,7K Rb=150K C=1uF így a freki=4,7Hz Ha csak pár LED-et használsz, nem kellenek a tranzisztorok. Egy ilyen 555 IC 200mA-ert bír el. Ez 6V-on 100 ohmos ellenállással és két soros LED-del az, jelenti, hogy egy sor kb. 30mA vesz fel tehát kb. 6 sort tudsz kirakni fent is lent is. A kondi feszültsége annyiban számit hogy ne legyen kisebb a tápfeszültségnél, és ne legyen fordítva bekötve, különben robban :) Itt egy link, itt találod az IC adat lapját innen vettem az adatokat: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ne555.html | |||||
| Kusti | Adatlap | 437671 | 2007. április 15. 20:04 | ![]() | |
Sorry az elírásokért. :) | |||||
| Kusti | Adatlap | 437670 | 2007. április 15. 19:52 | ![]() | |
Fenébe! Pedig a móvári el ,,tudományos" konzoltácionk után azt hittem... =D | |||||
| lucky | Adatlap | 437669 | 2007. április 15. 19:35 | ![]() | |
Vesztettél.:)Index lesz.Kevesebb és némileg másképp kötött leddel. | |||||
| Kusti | Adatlap | 437668 | 2007. április 15. 19:32 | ![]() | |
Lucky! Fogadok hogy leszállópálya lesz!!! :-) | |||||
| lucky | Adatlap | 437667 | 2007. április 15. 17:18 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket, ki lesznek próbálva. | |||||
| KeyPi | Adatlap | 437666 | 2007. április 14. 21:33 | ![]() | |
| Stefan | Adatlap | 437665 | 2007. április 13. 15:23 | ![]() | |
Elvileg a kondi mindegy hány Voltos, a kapacitása a lényeg, viszont elég nagy ugrás a 150K után a 1,5M :))) Szerintem kisebb lépésekben kéne próbálni, mert az ilyen nagyságrendi ugrás az nem jó. Próbálj egy 300 max.500K körüli potmétert berakni, és állítgatni, hátha elkezd villogni, meg megnézni, hogy nincsenek e a tranzisztorok rosszul bekötve. Más tippem nincs így hirtelen. | |||||
| lucky | Adatlap | 437664 | 2007. április 13. 15:11 | ![]() | |
Elektronikában jártasabbak! Megépítettem a képen látható kapcsolást.Annyi eltéréssel,h csak 4 led van, a felső csoportban, párhuzamosan kötve. A led-ek már világítanak csak nem akarnak villogni... A 150K -s ellenállást lecseréltem 1,5M-ra, de így se. Okozhat-e zavart az, h a elko 50V-os?(kisebbet nem találtam) | |||||
| Stefan | Adatlap | 437663 | 2007. január 17. 11:22 | ![]() | |
Ha sehogy sem megy, próbáljátok a főoldalról: http://bss.freeweb.hu/ bss.freeweb.hu/ | |||||
| Stefan | Adatlap | 437661 | 2007. január 17. 11:21 | ![]() | |
http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=127&PHPSESSID=ee51f744cb806e8bd382e7e8b72f304e | |||||
| Stefan | Adatlap | 437660 | 2006. november 28. 12:21 | ![]() | |
| Leander | Adatlap | 437659 | 2006. október 2. 19:47 | ![]() | |
Egy ötlet a harckocsi tornyának forgatására, esetleg lövegcső emelésre: Autók műszerfalában használatos léptetőmotort egy DC-DC hídkapcsolásról táplálunk, 1:35-ös méretű járgányban már elfér minden az elemekkel együtt. Szabályozható lesz a fordulatszám és lehet forgásirányt váltani. A dolog kritikus része, hogy van-e elég nyomaték a motorban, megbirkózik-e a toronnyal. Ezek az elektromos dolgok, a mechanikai részre pedig legjobb az eredeti járművek megoldásaiból ötletet meríteni. Ha valakit érdekel küldök kapcsolási rajzot, de legyetek rám tekintettel, még csak most tanulom a szakmát. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 437658 | 2006. október 2. 15:30 | ![]() | |
| boriszjelszint | Adatlap | 437657 | 2006. október 2. 15:30 | ![]() | |
| Stefan | Adatlap | 437656 | 2006. október 2. 11:51 | ![]() | |
Egyébként innen van a közlekedési lámpás: ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/ (A LED-es szekcióból) | |||||
| Stefan | Adatlap | 437655 | 2006. október 2. 11:47 | ![]() | |
| Stefan | Adatlap | 437654 | 2006. október 2. 11:46 | ![]() | |
Itt is van néhány kapcsolási rajz: www.freeweb.hu/bss/index.php | |||||
| Stefan | Adatlap | 437653 | 2006. október 2. 11:33 | ![]() | |
Autós diorámásoknak közlekedési lámpához kapcsolási rajz: | |||||
| Farkaskoma | Adatlap | 437652 | 2006. október 2. 11:28 | ![]() | |
Nem igaz! Típusa válogatja! Sok műszernek, több típuson van saját világítása is. P.L. az Il-14-esaben züld világítása van a fontosabb fedmúszereknek. A mai Glass cockpitek pedig mind saját fényerővel operálnak. ettől függetlenbül általánosságban jellemző, hogy a müszereknek nincsen világítása, viszont uv-reagens festékkel van megfestve a számlap sok esetben, vagy spec fényvisszaverő festékkel, és a visszaverődött vényt látja a pilóta. Ezt maketten nem tudod csak háttérvilágítással megoldani. Fakoma | |||||
| MrChef | Adatlap | 437651 | 2006. október 2. 11:24 | ![]() | |
Illetve pl. a velencei makettversenyen egy cég kínálta ezek kínai változatát, 22-24 ezer Ft-ért. :-) (T-34, Pershing, Tigris) | |||||
| Bundesign | Adatlap | 437650 | 2006. október 1. 23:38 | ![]() | |
ez nagyon nagon jó5let lenne, de valahogy akkor úgy kéne, hogy lenne hozzá kifutó és akor azon, vagy világító irányítótorony, de ha csak parkolóhelyek, akkor érdeks lenne :) | |||||
| Solo | Adatlap | 437649 | 2006. október 1. 23:37 | ![]() | |
Leszállófényeket állóhelyre? :) | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 437648 | 2006. október 1. 21:12 | ![]() | |
hé, mi lenne, hogyha a magyar gépes dio-hoz is csinálnánk leszállófényeket a reptérre?? | |||||
| Hooligan | Adatlap | 437647 | 2006. október 1. 21:02 | ![]() | |
A Tamiya adott ki több makettet 16-ban, amik motorizáltak, forog a torony, hang effekt stb.! Ezekre keress rá! Tigris, királytigris és aszem párduc van RC-ben! | |||||
"PIC-el mindent meg lehet csinálni." - idézet PIC-őrült kollégámtól. :)
Az alapok elég egyszerűek, de utána már kezd komplikáltabb lenni. Én majd' tíz éve nem foglalkoztam vele, de mostanában újra kacsingatok a téma felé, sok hasznos dolgot lehet építeni. Pl LED villogtató, meg fénycsőutánzó programot makettezőknek. Jó pénzért, offkorsz. :)))
