Kompresszor
multec 124265 2010. június 24. 10:44
A leírt hibából valószínűleg, gyűrű vagy dugattyú törés történt. Emiatt az összesűrített levegő a forgattyúsházba távozik, ez okozza a habosodást. A meghibásodást általában a nem megfelelő kenés okozza, másképpen fogalmazva kevés vagy nem megfelelő típusú olaj volt benne. A képből ítélve vedd le a hengerfejet és ezután húzd le óvatosan a hengert akkor többet látsz. Ha a henger nem károsodott akkor dugó és gyűrű cserével orvosolható a probléma. A leírt dolog az én verzióm tehát csak ajánlom, mindenesetre én így csinálnám.
Tisztelettel Attila
Pite 124264 2010. június 23. 20:50
Üdv.mindenkinek.
Az lenne a problémám:van nekem egy kis einhell kompresszor ami olajos,24literes tartállyal /gyári/,azt produkálta a kicsike hogy egyik pillanatban meg állt menet közben,mintha meg szorult volna a dugattyú.Ki húztam újból bedugtam s nagy nehezen de elindult.Csak a levegőt nem tudja tartani mert az olaj beöntő nyíláson keresztül lefúj,s habzik az olaj.A kérdésem az lenne hol keresem a hibát,mi mehetett tönkre benne,javítható-e?
Egy kép burkolat nélkül kepfeltoltes.hu/view/100623/komp._www.kepfeltoltes.hu_.jpg
EDE 124263 2010. június 20. 19:58
Gaben!
Papp Lacitól a tartályos kompit vedd!
Ha visszaolvasol itt pár száz hozzászólást, meggyőződsz te is.
gaben21 124262 2010. június 20. 19:32
airbrush_kompresszor_AD228_3_k
Airbrush AD320 Duble Action 0,3mm dűzni
Szerintetek kezdésnek ez a szett megfelelő. Mert át szeretnék állni az ecsetről és semmi tapasztalom ebben. Várom a válaszotokat.
gaben21 124261 2010. június 20. 19:30
pipi 124260 2010. június 19. 20:34
Szia Mortyi!
Igen, keress meg
humweekukaccitromailponthu
mortyi 124259 2010. június 19. 20:03
Pipi!
Ezek eladók?
Az utolsó képen lévő nyomásszabályzóért mit kérsz?
Üdv Mortyi
pipi 124258 2010. június 19. 18:30
IMG_7287
IMG_7287
IMG_7286
IMG_7286
IMG_7291
IMG_7291
Kompresszor-építők, ezeket tudjátok használni?
Üdv pipi
omoroka. 124257 2010. június 19. 17:24
Német professzionális, csendes, szomszéd és családbarát kompresszor eladó!
Sil-Air 20 D
- Oelbetriebener Kompressor
- flüsterleise
- vollautomatisch und pulsierungsfrei.
- Druck: 0-6,0 bar
- Abschaltautomatik
- Ansaugleistung: 17 l / min
- Geräuschpegel: 38 db (sehr leise!)
- Tank 4,0 l
- Tank mit Überdruckventil
- Luft- und Kondensatablassventil
- Betriebsspannung: 220 V / 135 W /
- Gewicht 19 kg
- 1Fach-Kupplung für 1/4" Schlauchanschluß
Irányár: 60 ezer Forint
Lacika09 124256 2010. június 18. 14:09
Majd még gondolkozom rajta...
A kompi egy tartályba fog dolgozni, a kompi és a tartály közé van egy olajleválasztóm, és a tartályból kilépő csőre is szerelek egy szűrőt még a pisztoly elé...
Így van rá némi esély, hogy nem köpi össze a makettet. A felesleges olajat úgy is kidolgozza magából.
igor-x 124255 2010. június 18. 13:45
Lacika!
Én azt mondom az olajat folyasd ki belöle mert a legjobbkor fogja a modellre köpni.Az enyim már 2éve igy mükődik.Kapcsolása egy lábkapcsolóval történik tulnyomás esetén a levegőkábelem ki van lukasztva/egy része PVC cső/s ott távozik a levegő.
igor-x 124254 2010. június 18. 13:44
Lacika!
bcsszgab 124253 2010. június 18. 13:27
Szerintem ez a nyomógombos megoldás állandó üzemhez jó, ha nyomáskapcsoló van rajta akkor nem tudod kézzel kapcsolgatni. A többi infó viszont nagy segítség. Köszi
Lacika09 124252 2010. június 18. 11:07
Szia.
Az elektromos bekötésről egy helyi szaki bővebb felvilágosítást adott nekem.
Ez még a régifajta DRVT-2 tipusú indítórelével indul. Szemből nézve az alsó tüske és a baloldali az üzemi tekercsek kivezetése, tehát ide kötöd a hálózatot, a jobboldali felső tüske pedig a segédfázis. Indítórelé helyett jó egy nyomógomb is, ezt a két felső tüske közé kell bekötni, és egy pillanatra megnyomni. Nekem nem volt hozzá relé, valszinű, hogy ezt a nyomógombos dolgot fogom megépíteni valami biztosíték és kapcsolótábla segítségével... A földelést pedig vagy a kompi talapzatára kötöd, vagy oda ahol nekem a képen a két rozsdás valami lóg a 3 tüske mellett...
A csövek bekötését pedig igor-X kolléga kifejtette nekünk. Köszönöm szépen...
Én ugy tudom, hogy az olajat jobb meghagyni benne, mert valamiféle hűtés is kell a motornak. Egy ideig üresjáratban járatom majd, megvárom míg kinyomja magából a felesleget, aztán kötöm a tartályra. Addig még esztergálok pár hollanderféleséget a tűzoltópalackomra...
Üdv Lacika
igor-x 124251 2010. június 18. 08:55
Bekötésnél azt tanácsolom érints oda a nullát és a fázist/szigetelt fogóval/ és ahol müködik ott a jó,a3.a földelés.A csövekröl:Amelyikböl az olaj jön abbol jön a süritett levegö is az olajat majd kidolgozza./mig a hütőben van a bennelévő hütőközeg kenőanyagot is tartalmaz/ A mellete lévő a szivó ide tégy egy benzinszürőt-levegőszürőnek. Az alsó két cső is ugyan ezt tudja, valószinü kombi hütö volt és össze van kötve a másik kettővel.Ezeket proba után ha minden jó leforraszthatod.
bcsszgab 124250 2010. június 17. 21:06
Hát én pont ilyesmire lennék kíváncsi, úgyhogy ha megtudod mit hova kell kötni tedd ki ide légy szíves. Köszi (úgy tudom még relé is kell rá)
Lacika09 124249 2010. június 17. 13:26
20100617290
20100617290
20100617291
20100617291
Egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni.
Nemrég kaptam egy hűtőkompit, azt szeretném beüzemelni.Szóval a kérdésem, hogy az elektromos vezetékeket hogy tudom bekötni (szin szerint 1 piros és 2 fehér volt rajta), most át akarom kötni a szabvány szerinti barna, zöld, kék variációra.A másik a kompresszor csövei, hogy melyiket kellenne leforrasztanom, melyik a nyomó, melyik a szivó csonk...Mellékelek képeket hozzá, ha azon be tudná nekem jelölni valaki, hogy mit, hova, merre, és emilen visszaküldeni nekem, azt nagyon megköszönném nektek.
Köszönet érte
Üdv Lacika    papp-trans@freemail.hu
Lorco 124248 2010. június 14. 14:52
Mivel árban szinte nincs különbség, eddig ez a nyerő.
Jók a visszajelzések is róla, beruházás indul!
Ákos 124247 2010. június 14. 13:54
Én inkább ezt ajánlom.
www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html
A tartály nélküli kompresszor egy bizonyos levegőnyomást tud alapban.
Ha kevesebb kell, akkor a membrán erőlködik (és romlik el előbb), ha több kell, azt nem tudja. Ráadásul a tartály nélkülivel ellentétben a tartályos szakaszos üzemű, így tovább bírja, kevésbé melegszik.
gaborka 124246 2010. június 14. 13:43
Nem ez a lényeg, biztos jó a kompresszor. Viszont, ami érdekes lenne, és meg tudnád vele indokolni a vételárat:
- levegőszállítás (l/perc)? Ettől függ ugyanis, hanyas dűznivel lehet használni.
- tartály mérete?
- max. nyomás? Nyomásszabályzó, mérőóra van-e rajta? Szűrő-ülepítő van-e rajta? Nyomáskapcsoló, leállító automatika van-e rajta?
- hány kg?
- zajszintje?
Hogyna mondjuk a kompi tudna kb. 120 L levegőt percenként, mondjuk 10L-es tartállyal, a fenti szajrékkal felszerelve, egy hűtő zajszintjével, akkor igen jó vétel. Ha nem tud csak pl. 20-25L levegőt, akkor eléggé határeset. Amúgy meg drága, nem drága, minden annyit ér, amennyit adnak érte.
c[ ]
Lorco 124245 2010. június 14. 13:29
mortyi 124244 2010. június 14. 13:17
Lorco!
Én ezt ajánlom, www.paplaszlo.com/airbrush_kompresszor.html
Bár én nem ezt hanem egy házit használok de szerintem kezdőknek ez ár érték arányban egy ideális megoldás lehet :)
Lorco 124243 2010. június 14. 12:14
Köszi Ákos,
köszönöm a segítséget, akkor ezt a kompit ejtem. Abszolút kezdő makettező vagyok, 1:72-es és 1:48-as repülőket fabrikálok. Milyen kompresszort ajánlasz nekem? Nem vagyok milliomos és a család zajtűrése kicsi :))
Előre is köszönöm!
Lorco
Ákos 124242 2010. június 14. 11:59
Ahogy látom, ezen nincs kimeneti nyomásszabályzó és vízleválasztó. Ez kb. 10-12 e Ft külön), plusz az illesztés (közdarabok) a kompresszorhoz.
Persze mellé kell venned egy füldugót is a 96 decibeles zajszint miatt, ha többen vagytok, akkor a családnak is.
A gyári állapotban maximum ipari levegős szerszámok meghajtására jó, mert 8 bar levegő jön belőle.
Lorco 124241 2010. június 14. 10:52
Einhell BT-AC 200-24 OF kompi
Segítségeteket kérem a következőkben: vennék egy kompresszor...végre.
A típusa: Einhell BT-AC 200/24 OF olajmentes.
Ismeri valaki ezt a típust? 20 EFt alatti ár megfelelő? A makettezésen kívül egyéb kiegészítőkkel mire tudom használni még?
Várom a segítséget! Üdv: Lorco
http://szerszamallomas.hu/einhell/bt-ac-200/24-of-olajmentes-kompr.html?flypage=
vlevi 124240 2010. június 13. 20:26
Csatlakozom. Szóban nehéz lesz meggyőzni a vevőjelölteket arról, hogy a tiédet vegyék meg 40-ért, és ne egy boltban kapható, vadonatúj, garanciális makettezőkompresszort 25-30 körüli áron.
Senki sem kérdőjelezi meg, hogy egy otthon összeállított kompresszorban van 40 ezer forintnyit alkatrész és munka. De pont ezért nem éri meg otthon kompresszort csinálni, mert boltban olcsóbban lehet kapni, csak olyannak, akik az alkatrészeket "talált alkatrészként" be tudja szerezni, és a munka részét is meg tudja oldani.
Baboon 124239 2010. június 13. 16:27
hát akkor linkelj képet hogy meghozd az emberek kedvét.
Otisz 124237 2010. június 13. 14:55
Nem házibarkács kinézete van.
Nem úgy mint némelyik itt belinkeltnek (persze láttam hasonlóan figyelemreméltó darabokat is itt a fórumon). Eléggé komoly minőségben van összeszerelve, és a felhasznált alkatrészek sem silányak (a motorja is vadonat új).
Én ennyiért vettem (nem ez az első kompresszorom, így tudom mit beszélek).
Miért adom el? Mert amire vettem, abból nem lett semmi.
Aki nem akar az alkatrészek beszerzésével és az összeszereléssel bajlódni (vagy nem is értene hozzá/nincsenek hozzá szerszámai - mint ahogy nekem sem), annak megéri.
Baboon 124235 2010. június 12. 19:50
neeehogymár egy házibarkács hűtőgép motoros kompit 40E-ért adjunk...
De most komolyan.
Otisz 124234 2010. június 12. 16:02
Nekem van egy hűtőgépmotoros (a motor új) tartályos kompresszorom. Minden földi jóval ellátva.
Nem volt még használva.
Ára 40ezer Ft.
Érdeklődni: alteregg kukac freemail.hu
Székesfehérvár
Attila79 124233 2010. június 12. 08:22
Dcsabesz!
Pneumatikában a fojtószeleppel a levegő térfogatáramát szabályozzak. Például egy munkahenger bemenetére kötve a fojtószeleppel tudod szabályozni a munkahenger sebességét.
Attila
gaborka 124232 2010. június 9. 10:21
Olyankor nyomd meg amikor nyomás alatt van (be van kapcsolva a kompresszor) és kifújja neked az egészet gyönyörűen. Érdemes rátenni egy dréncsövet és belevezetni egy flakonba mert összeköpködi ilyenkor az egész környéket.
c[ ]
vlevi 124231 2010. június 8. 21:27
Szerintem nem veszélyes. Ha megnézed azt a tartályt, kb 7-8 centi magas. Namármost, ha ennek az alján ott marad 1-2mm víz, nem hiszem, hogy gondot okozna.
bcsszgab 124230 2010. június 8. 20:41
Próbáld meg nyomás alatt kinyitni a csapot (mondjuk nem ismerem az ilyen kis kompresszorokat)
boomsly 124229 2010. június 8. 19:32
Igen, nekem is van ilyen rajta, DE a következő a probléma: ha megnyitom a csapot, akkor nem folyik le az egész ugyanis a csap belső részének egy tekintélyes pereme van.
Alig pár csepp esik csak le és sok bent marad.
Hogy ez mennyire lehet veszélyes...
vlevi 124228 2010. június 8. 17:30
Biztos, hogy le kell venni?
Az kompresszoromon is van ilyen kondenzvíz gyűjtő, de annak az alján van egy "csap" vagy mi az izé, ha azt benyomom, már csepeg is kifelé a víz. Nem kell leszerelni semmit. Talán a tied is ilyen.
boomsly 124227 2010. június 8. 16:51
Üdvözletem!
Egy kis segítségre szorulok, remélem valaki ismeri ezt a kompresszort:bolthely.hu/gshop/id/00882_50065_GUDE_Airbrush_kompresszor_profi-keszlet
Annyi lenne a gixser vele, hogy a kondenzvíz összegyűlt a tartályában és akárhogy próbálkozom, de nem tudom levenni a kompresszorról. Már a hivatalos oldalon is megnéztem a robbantott rajzot, de nekem nem mond semmit a hogyanról.
Valakinek van már vele tapasztalata?
háté 124226 2010. június 8. 09:25
Mire is való ez a csonk?
A gyári kompresszoroknál általában a légtartály levegő bemeneténél van egy visszacsapó szelep, ami csak a kompresszor felől engedi a levegőt. Amikor a kompresszor feltöltött, a kompresszor leáll, a visszacsapó szelep a tartály ellennyomása miatt lezár, nem tud a levegő visszafele áramlani. Ez a visszacsapó szelep van összekötve a nyomáskapcsolónak azzal a bizonyos csonkjával. Amikor a nyomáskapcsoló leállítja a feltöltött kompresszort, akkor ezen a csövön elengedi, a tartály és a kompresszor közötti csőben megrekedt nyomást, hogy a következő bekapcsoláskor a kompresszor motorja könnyebben, kisebb terheléssel tudjon elindulni.
W123qp 124225 2010. június 8. 08:36
A nyomáskapcsolót a levegőrendszeredbe közvetlenül a kompresszor után kell beépíteni, a visszacsapó szelep elé, ami megakadályozza a tartály leürülését a kompresszor kikapcsolása után. A bejelölt kis csöcsike tényleg csak annyit csinál, hogy amikor a nyomáskapcsoló kikapcsolja a motort, akkor a kompresszor és a visszacsapó szelep közti szakaszt nyomás mentesíti.
bcsszgab 124224 2010. június 8. 08:21
Nézd meg ennek a topiknak a 1427-es hozzászólását, (2008 dec. 17) ott azt írja hogy nagy kompresszoroknál kikapcsolás után elengedi a levegőt mert nyomás alatt nem biztos hogy elindulna.
dcsabesz 124223 2010. június 7. 22:16
Még ennyi infót tudok róla: "Levegőkibocsátó rendszer, sárgaréz ötvözetből készült szeleppel. A szabvány szelep különleges kialakítása következtében lassan záródik a gyors nyomásnövekedés kiküszöbölése érdekében." De még sem tudtam rájönni, hogy mi célt szolgál.
dcsabesz 124222 2010. június 7. 22:12
Nyomáskapcsoló
Nyomáskapcsoló
Itt egy kép arról a bizonyos csonkról.
dcsabesz 124221 2010. június 7. 21:56
Alby!
Köszi a helyesírási javítást is! :-) Nálam úgy münködik a "j" és "ly" használata, hogy menet közben dől el a dolog. Ha nem billentyűzetet használok akkor nincs gond, mert benne van a kezemben, na de ha gépelek!, akkor néha tippelnem kell.
Köszönöm a szócikkeket is, a Wikipedia nem jutott eszembe.
Alby 124220 2010. június 6. 23:39
Dcsabesz
A fojtás (egyébként pontos lyé-vel :) mivel nem a folyás/folyamat stb. szóhoz van köze) termodinamikai állapotváltozás:
hu.wikipedia.org/wiki/Fojt%C3%A1s_%28termodinamika%29 hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91szivatty%C3%BA
Elvileg ezt hivatott létrehozni a fojtószelep. Egyébként üzemanyag-/légmennyiség
szabályzásra szolgál pneumatikában/motoroknál. Gondolom a kompresszornál is valami
hasonló elvetemült gaztettet követ el:)
dcsabesz 124219 2010. június 6. 20:08
Holnap vagy holnapután dobok fel egy képet.
bcsszgab 124218 2010. június 6. 09:51
Nem ártana egy fotó erről a kapcsolóról. A nyomáskapcsolóból elvileg kijön a vezeték meg egy csőcsonk, ezen megy bele a levegő.
dcsabesz 124217 2010. június 5. 22:29
Két kérdésem volna:
1) A pneumatikában mire használják a folytószelepet?
2) A nyomáskapcsoló alján van egy csatlakozás ami egy vékony cső és bele van kötve a tartályba. Mi célt szolgál? Valami biztonsági leoldás lehet, de pontosabb infót szeretnék megtudni róla.
bcsszgab 124216 2010. június 2. 21:51
Nézd meg valami traktor, teherautóalkatrész boltban, ifa kompresszor aránylag olcsó, de jobban jársz méh-telepen.
bori 124215 2010. június 2. 19:19
segitsetek ,van 3kw motorom ,hozzá kb 200l tartály óra felszereltség ,de a kompresszor része tönkrement ,legalább ,azt hol lehet venni hozzá .
cimber 124214 2010. május 30. 19:17
Milyen érdekes az élet.
Ha nem tartályos kompresszorom van, akkor ma nagy bajban lettem volna.
A festést úgy kezdtem, hogy ragyogott a nap, de pár perc múlva hihetetlen vihar kerekedett és paff, elvették a villanyt, így a kompresszor azonnal leállt.
(szerencsére sikerült befejeznem az alapozást.)
Node a pisztolyban benne a Gunze akril, ami ugye nem arról híres, hogy csak órák múlva szárad... :-)
A tartályban lévő levegő azonban bőven elég volt ahhoz, hogy ki tudjam fújni a festéket és után bőségesen át tudtam fújni tisztítószerrel is.
Szóval az élet néha hoz olyan dolgokat, amire nem készül az ember.
...de ha nekem ma nem tartályos kompresszorom van, akkor azért nagyobb nyűg lett volna a mai "takarítás".
