Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
lucky 244346 2010. május 7. 13:33
lucky 244345 2010. május 7. 13:32
Gábor!
Nálam bevált az un porfesték. 1kg-os kiszerelésben árulják, fekete, barna, vörös, okker színekben.
Keverhetők egymással. Max 10%-ot érdemes bekeverni a fehér színű komponensbe ( most hirtelen nem tudom melyik az A és a B ).
A fekete árnyalata a nagyon sötétszürkétől a kissé zöldes árnyalatú szürkéig terjed.
Sikerült kikevernem egy olyan színt ami készen a tejeskávéra hasonlít.
novakgabor 244344 2010. március 25. 19:55
Köszönöm, de azzal két bajom is van,
1 rettentő durva a szemcsemérete a pigment porhoz képest
2 nem tudom mennyire lenne stabil vegyület ha összekeverném, próbálgatáshoz meg drága a gyanta
Amit jakoa ajánlott az teljesen jó nekem, csak el kell oda egyszer jutnom, és az sem drága, 440Ft.
Azért köszi !
bcsszgab 244343 2010. március 25. 18:27
Esetleg nézd meg festékboltban lehet kapni kilós porfestéket ( vasoxid por) kőpor színezéséhez használják. pár száz ft kilója.
novakgabor 244342 2010. március 25. 15:43
Köszönöm, akkor azt hiszem marad a pigment por, mert ha minden öntés más színű az rosszabb mintha az alapszín marad. Ahogy tudom be fogom szerezni.
Gabusch 244341 2010. március 25. 00:03
Az 'A' komponensbe. Egy ideig jó, tehát nem 3 percről van szó, de nem állhat úgy hetekig.
Gabusch 244340 2010. március 25. 00:03
Humbrolt öntés előtt kell bekeverni.
jakoa 244339 2010. március 24. 10:13
A pigmentpor az, amit én használok.
Ha kisebb öntésekhez kell, akkor a 30ml kiszerelés elég kell hogy legyen:
www.pannoncolor.hu/index.php
Van kilós is, de az az egész családfának elég lesz...
novakgabor 244338 2010. március 24. 08:33
Köszi srácok !
A saját szinezővel nálam is bepróbálkoztak tegnap, de nem bírtam ki röhögés nélkül :)
Az olajfestékeket csak közvetlen öntés előtt lehet belekeverni, vagy valamelyik komponensben tartósan is megmarad ?
Pigment porral kapcsolatban meg tegnap felhívtam a Pannoncolort, ahol három eladó után akik nem tudtak a kérdésemre válaszolni, az igazgatóhoz kapcsoltak, aki nem volt a helyén és azóta sem hívott vissza (pedig megigérték helyette).
Tehát nem tudtam meg az ő kínálatukból melyik alkalmas erre.
Van amelyik kilós, van amelyik literes (ml) kiszerelést ír, de a halmazállapotát sehol nem írják, és nem is egyértelmű mert pl a formagumi is kilós, de folyékony ugyebár.
Majd ma megint megpróbálom.
Gabusch 244337 2010. március 23. 20:39
Saját aranyárú színezője, autózománc, Humbrol festék.
jakoa 244336 2010. március 23. 18:39
Én ugyanezt a port használom és teljesen elégedett vagyok vele. A viszkozitást gyakorlatilag csak kis mértékben változtatja. Kb. 1 éves a legrégebb öntvényem, de nem látok rajta problémára utaló jelet. Arra kell figyelni, hogy alaposan el legyen keverve a gyantában.
Sulaco 244335 2010. március 23. 17:37
Köszi szépen!
part 244334 2010. március 23. 17:21
Sulaco 244333 2010. március 23. 14:42
1:1?
Sulaco 244332 2010. március 23. 14:41
Egy kérdés: A Biresin G-26 gyantának a két komponensét milyen arányban kell keverni?
bcsszgab 244331 2010. március 23. 12:57
Ezek a poros dolgok besűrítik a gyantát, én a poliésztert úgy színezem hogy szereztem festékboltból (tikkurila) bútorfesték-színezőpasztás flakont,ebből pár csepp elég ahhoz hogy teljesen megszínezze a gyantát. Végső esetben a színes festék is megteszi de azt csak módjával mert a festék oldószere és a gyanta nem biztos hogy szeretik egymást.
novakgabor 244330 2010. március 23. 12:23
Na akkor már csak egy kérdés :
Biresin G26-ot mivel lehet szinezni ?
Pigmentporral például ?
És konkrétan milyennel ?
A Pannoncolor többfélét gyárt és egyátalán nem vagyok biztos benne hogy hosszú távon melyik stabil, illetve az öntés közbeni folyósságot mennyire befolyásolják.
Már sokféle színű gyantával volt dolgom, de egyiket se tudom mivel szinezték.
Valaki tud ebben segíteni ?
Keri 244329 2010. március 23. 06:48
Akkor marad még esetleg ragacsos,ha nem megfelelően/nem eléggé van elkeverve a gumiban az edző.Szoktam olyat csinálni,hogy kevés oxidot keverek a gumiba az edzővel,és amikor ez homogénen elkeveredik,akkor biztosan jó.
Esetleg öreg volt már a gumi,akkor szokott még előfordulni,hogy nem köt meg teljesen.
Ha az előírt mennyiségnél többet raksz edzőt a gumiba,attól nagy baja nem lesz,esetleg annyi,hogy ridegebb lesz a kész forma,könyebben szakad(s1,s2-nél).
Az edzőt nem kell felrázni,bár én hosszabb állás után azért fel szoktam,biztos ami biztos.
Keri
novakgabor 244328 2010. március 23. 06:40
Az edzőnek van sűrűje ? Az számomra mindig egy vízszerű, tiszta, büdös anyag volt, pedig néha hónapokig nem nyúltam hozzá és akkor sem ülepedett ki belőle semmi. Neked igen ?
bcsszgab 244327 2010. március 22. 20:15
Esetleg nem lehet hogy az edzőt nem ráztad fel és le volt ülve a sűrűje az aljára? Vagy valami ilyesmi...
Gabusch 244326 2010. március 22. 19:09
Köszi, ezt jó tudni.
Én mindig korrekten mérem a katalizátort, mert utálom, ha kocsonyásodik és a végén elcsesződik a forma.
novakgabor 244324 2010. március 22. 17:45
Voltam, beszéltem, és teljesen logikus választ kaptam:
ha letelt a fazékidő, ott már semmi nem történhet.
Nem tudom ki mennyire méri ki a katalizátor mennyiségét, de én ált. sokat teszek bele, tehát már öntögetés közben kocsonyásodáson szoktam érni a dolgot, így ezt most még mindíg nem értem.
Épp most öntöttem tele megint pár formát, ugyanazzal a katalizátorral, és már szinte kemény a gumi, így az is jó volt kizárásos alapon én lehettem a probléma forrása.
De nem történt kár, reggel bekentem katival a puha részeket és használható lett a forma. Hát így állunk most.
Gabusch 244323 2010. március 22. 16:14
A magam részéről érdeklődve várom a fejleményeket, ha sikerülne beszélni vele.
novakgabor 244322 2010. március 21. 21:17
Na ez érdekes.
Nálam is ez történt, a korábban (1-2órával előbbi) keverékre öntöttem rá frissen kevert gumit, hogy kitöltse a kívánt térfogatot, és gyakorlatilag ez a rátöltés maradt képlékeny. Nemrég levettem a papírt a forma oldaláról, és teljesen jól elkülönül a tetején az a puha réteg, amit utólag öntöttem. Ez azért is nagyon érdekes, mert a "záró" réteget mindig szándékosan több katalizátorral szoktam keverni, hogy gyorsan megkössön, szállítható legyen, ne follyon ki ha felborul szállítás közben stb...
De holnap úgy is beszélnem kell a T-Silox -al, megpróbálok ott is érdeklődni mi lehet ilyenkor a probléma. Az úr aki ott van meglepően segítőkész és jártas a témában, már máskor is kisegített ha nyűgöm volt.
Gabusch 244321 2010. március 21. 16:17
Nem próbáltam sütögetni, nem tudok ezügyben nyilatkozni. Ha négy-öt nap után is ragad, akkor viszont baj van. Addig lehet reménykedni.
Egyébként úgy emlékszem, olyan is volt, hogy a teteje hetekoig ragadt, de a forma ettől még használható volt. Igaz, ott a "rátöltés" esete forgott fent emlékeim szerint.
Freddy 244320 2010. március 21. 11:48
Oxam S1-gyel néha bejön, hogy öntesz rá egy kis katalizátort, csak úgy, a tetejére. 100% nem lesz az eredmény, de azért lehet használni a formát.
novakgabor 244319 2010. március 21. 07:52
Huhhh.
Köszi. Közel fél kiló gumi, 7 leöntött forma, és jópár óra munka veszne kárba.
Akkor még kicsit várok vele. Egyébként a hőmérséklet emelése nem segít ?
Betenni 50'C-on a sütőbe vagy ilyesmi ?
Gabusch 244318 2010. március 20. 23:51
RP-nél sikerült nekem ilyet csinálni, idővel elmúlik a tapadóssága. Sajnos ki kell várni.
novakgabor 244317 2010. március 20. 20:20
Sziasztok !
Baleset történt, kevés katalizátort kevertem az OXAM S2 formagumimhoz.
Tegnap dél körül kevertem, ma délben még nagyon ragadt, most, kb 30óra után még enyhén tapadós a felülete. Meg fog ez valaha rendesen kötni ? Lehet esetleg melegítéssel vagy bármivel gyorsítani a folyamaton ?
Ja, és végül is van ennél minimális mennyiség ? Tehát ha nem teszem bele az 1-2%-ot akkor is megköt csak mondjuk 1 hét alatt ?
Köszi a válaszokat!
Gabusch 244316 2010. március 19. 22:56
bcsszgab 244315 2010. március 19. 13:05
NOVIA-nál tudsz venni ALPOLIT up 226 nevű átlátszó gyantát, kb 1300 ft kilója.
HûBérÚr 244314 2010. március 19. 10:31
A literes olyan 5-6000,-Ft + az edző...:S
Nekem viszont nem kellene sok, és a többiből meg nem lehet, csak nagyipari mennyiséget venni...:)
bcsszgab 244313 2010. március 18. 23:09
Hát az ára elég brutál, 2 deciért.
HûBérÚr 244312 2010. március 18. 19:58
Lehet, hogy már volt korábban, de ezt mennyire lehetne használni másoláshoz?
www.conrad.hu/conrad.php
BaTTka 244311 2010. március 15. 15:42
Ez a vonal engem is érdekelne. Feltéve hogy nem nagyon zsugorodik.
Üdv: BaTTka
csaba964 244310 2010. március 14. 22:55
Bcsszgab hello!
Mi a neve ennek a polieszternek?Es hol szerezhetÖ be?
udv Csaba
csaba964@freemail.hu
bcsszgab 244309 2010. március 14. 22:39
Én poliésztergyantát (eupol)használok szintén vasútmodellezéshez és nekem bevált.Nem gyártják már de van helyette hasonló, kb. 1000 ft/ liter. A poliészterből is van több féle,neked a sárga kell mert a kék az laminálógyanta,üvegszálas dolgoknál használják.
csaba964 244308 2010. március 14. 20:26
Okes Varjubacsi.
Meg csak anyit,hogy utanvetellel Szegedre az egesz cak pak menyibe kerul.
Most keresek valakit aki vallalja hogy atveszi a postakuldemenyt.
Ezert kellene tudnom mibe is kerul komplet minden.
udv Csaba.
Reszleteket a mail cimemre:
Varjúbácsi 244307 2010. március 14. 10:05
Csaba!
1200.-Ft + a postaköltség.
csaba964 244306 2010. március 14. 00:11
Rendben Varjubacsi.Kitalalom hogyan is lehetne.
Menyibe kerul akkor a 2X 100 ml?
udv Csaba
Varjúbácsi 244305 2010. március 13. 23:46
Csaba!
Postán el tudom küldeni, ha meg tudod oldani a fizetést.
csaba964 244304 2010. március 13. 18:41
Meg 1 kerdees.
POLIESZTER mugyantat hasznalt mar valaki kis reszletek kiöntesehez?En pl vasutmodell mozdony zsamolymaszkat szeretnek kiönteni.
Erdekel,hogy ezz el is probalkozhatok e,mert ebböl van 1/2kg csomagolas is esnem draga.
csaba964 244303 2010. március 13. 18:38
Varjubacsi!
Valahol olvastam,hogy tudsz kis menyisegbenis BiresinG26 ot.Mert Nekem a nagy csomagolas tul sok.De valojaban Szegeden tudnak csak vasarolni mivel Szabadkarol jovok at.Ha jol emlekszem 2X100ml menyisegröl irtal.
Ha Valaki tud meg segiteni ebben szivesen megköszönöm.
lucky 244302 2010. március 13. 15:33
Így van.
A Biresin G26 és az SP kombi olyan dolgokra is képes ami meglepő.
Egyszer egy sarokelemet készítettem, fenyőfából. 4db egyforma kellett volna.A faragás csiszolás, lakkozás után teljesen sima felületet kaptam. A gyanta másolaton viszont látszott a fa erezte!
Freddy 244301 2010. március 13. 14:51
Magyarul gyakorlatilag elhanyagolható a térfogatváltozás.
lucky 244300 2010. március 13. 14:08
Vagyis ha a mester pont méretes akkor a forma 0,5 %-kal nagyobb lesz.
A beletöltött műgyanta meg ettől a nagyobb mérettől 0,4%-kal kisebb.
Az összesen 0,1% eltérés a mesterhez képest.
hola 244299 2010. március 12. 21:33
Köszönöm a válaszokat!
Akkor a gumi és a gyanta lineáris zsugorodása együttesen 0,9%-os.
Varjúbácsi 244298 2010. március 12. 18:32
Az Oxam gumi lineáris zsugorodása az adatlap szerint 0,5%.
Varjúbácsi 244297 2010. március 12. 18:28
Bocs, nem az 5., hanem a 13. oldalon.
Varjúbácsi 244296 2010. március 12. 18:26
Hola!
Itt a Biresin cuccok adatlapja, a katalógus 5. oldalán:www.polychem.hu/docs/Prospektus_sika.pdf
81., 82., 83.
