tray 153822 2006. február 8. 22:02
kobra!
Az ecset mosására célszerű külön higítót használni, - amiben kimosod az ecsetet, azt már ne használd festék higítására!
A hat óra az nem biztos, hogy elég. Arra készülj fel, hogy a higító még hetekkel a festés után is belemar a festékbe. Az enamel festékek jobbak ebből a szempontból, azok pár nap alatt olyan kémiai átalakuláson mennek át, ami jelentősen csökkenti az oldahatóságot, de ehhez min. 1-2 nap kell.
A másik, amit már írtam, hogy határozott mozdulattal kell végigmenni a felületen, nem "maszatolni", ui. ha egyszer végigmész rajta, az onanntól kezdve már lágyabb (gyakorlatilag egy pillanat alatt feloldódik), és ha rögtön visszamész az ecsettel, akkor sérülhet az előző festékréteg is.
Amúgy nem lesz rossz a halacska, de jobb lenne fehér papírlapra rakva, jól megvilágítva fényképezni :) Halvány foltokkal lehet még kopottabbá tenni a felületet, ami nagyon felhigított (1:10-nél is hígabb) festékkel megoldható.
kobra 153821 2006. február 8. 20:31
Délelőtt lefestettem a repüéőm alját,és most akartam még egy réteget ráfesteni ,és helyenként leszedte az alatta lévő festéket! Ilyen még nem volt. Sztem mikor matt lakkot vittem fel delőtt, és utánna kimostam az ecsetet a higitos fiolába feloldodott benne a lakk... de ilyen koncentrácioban is képes lenne ilyenre?
Vagy egyszerűen nem volt elég a 6 órás száradási idő! Amit nem nagyon hiszek,mert igen hig volt a festék!
kobra 153820 2006. február 8. 16:31
DSC00967.JPG méret: 153.2 KB
DSC00966.JPG méret: 146.3 KB
Ezt a swordfisch-t ugy akarom megcsinlni mint ami valóban kiszolgálta magát.
Milyen lesz? tulságosan sok a "kopás" ? van vmi jó tippetek hogy tudná még jobban ,élethübben megcsinálni?
Kalóz 153819 2006. február 8. 16:16
Kobra!
A Humbrol és a Revell matt lakkjait eszméletlen ideig kell keverni, és minden irányban (régen ez nem így volt, elég volt felrázni, de vagy két éve ilyen!) Én egy öntőkeret darabbal szoktam kavargatni minden irányban, hosszú-hosszú percekig. Már száradás során el kell veszítse a fényességét, gyakorlatilag ez egy-két perc. Ha nem mattul, akkor nem keveredett fel benne a mattító adalék, és csak a lakkot kented ki. Mielőtt újra próbálkozol, itt mindenképp ajánlatos egy darab fényes anyagon próbalakkozást végezni! Ha azon nem mattul, akkor tovább kell keverni, ha meg működik, akkor mehet a makettre is.
Lehetséges, hogy régi a lakk (nem az a fontos, mikor vetted, hanem hogy mikor gyártották), de általában inkább beköt, és akkor már hiába hígítod. Tehát valszeg nem ez a hiba oka.
tray 153818 2006. február 8. 15:38
Felkeverted rendesen? Csak erre tudok tippelni.
Mennyi időt hagytál neki száradni? Esetleg lehet, hogy csak 1-2 nap múlva mattul meg, amikor már teljesen megszáradt.
kobra 153817 2006. február 8. 14:30
LE lakkoztam az egyik helikopteremet matt lakkal ,és semmi külömbséget nem látok! miért van ez?
Kobra 153816 2006. február 7. 20:27
köszönöm a válaszokat! akkor veszek szintetikus higitot ,és avval higitom fel a lakkot( revell). akkor ajánlatos elötte lekenni fényessel? ezek régi makettek ,de le szeretném lakkozni mattal.de félek hogy feloldom a festéket...
Kalóz 153815 2006. február 7. 15:45
A lakkbenzin elvileg gyengébb, mint a szintetikus, és kisebb az összetételi szóródása is. Mivel ehhez férek könnyebben hozzá, ezt használom sok mindenre. A Humbrollal, mióta pár tégelyben összekapott, csak gyári hígítót használok a festék keverésére.
A Humbrol (vagy Revell) matt lakkjánál tapasztalatom szerint nagyon sokáig kell keverni (nem elég felrázni), mert egyébként fényes marad. És nem szabad vastagon kenni, mert a sarkokban összegyűlik és sárga lesz. Ja, és a matricát is hajlamos felszedni időnként, ezért inkább lelakkozom fényessel előtte. Az valamiért nem bántja a matricát.
Egyébként a Revell is nagyon hasonlóan működik, lényeges eltérést nem tapasztaltam közöttük.
barackdr 153814 2006. február 7. 13:35
Én nem akarom berakni egyik festék üvegébe sem a szintetikus higítót csak kimondottan a pisztolyba kerülő festékbe.
Köszi a válaszokat
gyurmakoma 153813 2006. február 7. 12:30
A revelleket én rendszeresen szintetikussal higitom.
Működik vele a dolog,olcsó a higitó nagy mennyiségben,viszont ha a dobozba higitod,
akkor előfordul hogy felnyomja a kupakot,és besűrűsödik,túrósodik a festék.
nekem rendszeresen ketté is válik,felúszik a tetejére a higitó.
Gyógyszertári alkohol jobb megoldás,de jóval drágább is.
Szintetikus jó pisztolymosáshoz,mivel olcsó,lehet bőven mosogatni vele.
Nekem bevált..
Model masternél nem annyira gázos a dolog,ott nem válik ketté.Jobban birja a szintetikust.
MrChef 153812 2006. február 7. 12:17
barackdr!
Én nemrég a matt fehér ModelMaster festékemet H-100-zal higítottam, és még mindig jól van, semmi baja. Tégelybe tettem a higítót, nem külön, de egy festéket megért a kísérlet!:-)
Csak 1-2 enamel Revell festékem van (gyógyszertári benzinnel higítottam őket, amikor kellett), ennek állítólag csak a gyári higító a megfelelő, de elképzelhető, hogy szereti valamelyik nagyüzemi, olcsó higítót is.
barackdr 153811 2006. február 7. 11:52
Valaki tudna nekem tapasztalatot mondani, hogy a Revell festékei, főleg a fényes lakkja és a Model Master festékei mennyire bírják a színtetikus higítót a szórópisztolyos fújásnál?
Főleg a lakk lenne fontos, mert azt nagyon fel kell higítani és a gatyám is rámegy a Revell higítóra :-)
Előre is köszi
barackdr
tray 153810 2006. február 6. 21:50
Kobra!
Archy is jól mondja, nagyon kell vigyázni a higítókkal, mert visszaoldhatja a festéket...
Lakkozás előtt 2-3 napig hagyd száradni a festéket, hogy rendesen megkeményedjen! A lakk festésénél széles ecsettel, határozott mozdulatokkal fesd le a makettet, ugyanarra a felületre ne menj rá még egyszer, mert ha a lakk beleold a festékbe, akkor azt "szépen" elkenheted... Várjál két napot, utána mehet a második lakkréteg.
Archy 153809 2006. február 6. 21:35
Hát Kobra, én szeretem a revell matt lakott ecsetre, de nem lakbenzinnel, hanem szintetikus higítóval higítom. Nemtom a lakbenzines higításra hogy reagál, nem veszít-e a festék a tapadásából, és nem kapja-e föl majd így a lakk. Előtte próbáld ki valami műanyagon azért (pl tejfölöspohár)
Áron
Kobra 153808 2006. február 6. 21:02
revell matt2 lakkot használok. sajna nincs pisztrojom .igy ecsettel fogom felvini.revell a festék is , és lakkbenzint használtam higitásként ba festlkhez-azt gondoltam a lakk higitásához. remélem nem szedi le.
Kalóz 153807 2006. február 6. 18:27
Acryl lakkot mindenképpen fújni jó, az enamelek (olajos) már ecsettel is jó eredménnyel festhetők, fontos a minél hígabb, de még kezelhető anyag. És vékony rétegben használva. Mellesleg nem árt meggyőződni róla, hogy a lakk hígítója nem oldja-e az alatta lévő festéket, vagy szedi le a matricát! Mindezt persze egy próbadarabon és nem élesben, a maketten.
tray 153806 2006. február 6. 18:13
Kobra!
Kell higítani, a hozzávaló higítóval tapasztalat szerinti mértékben (1:1 jó kiindulási alap), felvinni pisztollyal ajánlott, ecsettel nem könnyű szépen lakkozni.
Kobra 153805 2006. február 6. 16:49
Meséljetek a lakkozásról egy kicsit. Kell e higitani ,ha igen hogy , mivel, hogy a legjobb felvinni...stb.
Balu 153804 2006. február 6. 16:41
Szia tray!
Hát szerintem olyan lehet mintha pasztel krétával rajzogatnál rá... Nekem a pigment rögzítésével és időtállóságával kapcsolatban azért kétségeim vannak.. De tényleg nagyon jól mutat!
Balu
tray 153803 2006. február 6. 16:35
www.smallscaleafv.com/ANG/Technika14/72_Famo&Nashorn.htm
Azt mondja, pigmentekkel rajzolta fel a kamót.
Próbálkozott már valaki ilyen technikával (pigmenttel álcázóminta festése)? Tapasztalatokat tudna valaki osztani? :)
tray 153802 2006. február 6. 16:34
Hát...
Próbáld ki, hogy a Humbrol higítója mit tesz az üveggel! Ha van még egy kis darab az átlátszó plasztikból, azt nyomd bele pár másodpercre a higítóba, majd nézd meg száradás után...
LuckyT. 153801 2006. február 6. 11:52
Humbrol festék volt és a kitthez tartozó "gyári" (revell) üvegmaszkoló. /Ez a méretre vágott maszkoló./
tray 153800 2006. február 6. 11:23
LuckyT!
Milyen festék, milyen maszk?
Így elsőre a festékből elpárolgó higítóra tippelek.
LuckyT. 153799 2006. február 6. 11:13
Olyat szívtam a 7végén hogy csak na; autó szélvédőt kimaszkoltam, megfújtam selyemfényű feketével, meghúzott, leveszem a maszkolót és alatta full átláthatatlan matt lett az üveg, gyors agyvérzést kaptam. Utánna csiszoltam 2 napot 1000-1500-2000-2500- as vízpapírral utánna polír, nagy nehezen helyrehoztam. Mi lehettett az oka vajon?
Atis 153798 2006. február 4. 15:59
Andris000...
...Forum Fő oldala, ott a csevegő. Kitöltöd a mezőket és aztán ha belépsz először a javat-t kell telepítened. Ha van akkor megtalálod Pilotkát. Én ma valszeg nem leszek. De emailon elérsz mindenkit.
És üdv a makettinfon.
szija.
Andris001 153797 2006. február 4. 15:53
OK!!!
Hol keresselek titeket,téged???
Andris001 153796 2006. február 4. 15:52
Na akkor:))!
Festés után a tegelybe higito tenni es azzal kifujni?!
Gondolom addig ameddig ki nem tisztul teljesen?!ugye??
pilotka 153795 2006. február 4. 15:50
Andris001
gyere a csetre estére és akkor élőben segítünk...
addig is: hígítás szóráshoz Humbrol és Revell festékeknél általában 1 rész festék, 2-3 rész hígító.
Atis 153794 2006. február 4. 15:48
Andris001
Nem.. akkor Pilotkára hallgass!
üdv.
Andris001 153793 2006. február 4. 15:47
Atis!
Köszönöm a gyors segitséget!
Van egy gondom még azzal amit irtal,ahogy mar emlitettem kezdo pisztolyt vettem!
Na már most ahogy ezt nézem nem lehet szétszedni(mar nézegettem egy idelye:))!!
Akkor is ugyan ugy kell tisztitani???
pilotka 153792 2006. február 4. 15:47
Andris001
513-as beírás tolvasd el!
pisztolymosás: igaza van Atisnak, csak először a saját hígítójával, ill hagyományos lakkbenzinnel moss piosztolyt, lehet használni az utolsó fázishoz aceton mentes körömlakklemosót, Ebelin márkájút javaslom, lehet vásárolni a DM-ekben.
Ha a pisztolyad nagyon kezdő: 1 funkciós, akkor azt nem tudod szétszedni, ha tűs és szétszedhetős:2 funkciós, akkor nagyon óvatosan szedd szét, EL NE GÖRBÜLJÖN A TŰ!
Atis 153791 2006. február 4. 15:31
Andris001
Szija..
Festés után lehetőleg 2 percen belül a tartályába raksz a festék gyári higítójából és avval fújod ki a maradék festéket a pisztolyból. Ezután persze az egész pisztolyt ovatosan szét kell szedni, és megpucolni, mert csak kifújatva nem elég. A tűt ki kel szedned, illetve a düznit is óvatosan. Vigyázz.. a nitróhigító használata tönkreteheti a tömítéseket, így azt nem ajánlanám. De veszed a fáradságot és belelapozol a kompresszorok, szorópisztolyok topikba, sokkal több adatot tudhatsz meg.
Jó festést.
Andris001 153790 2006. február 4. 15:18
Sziasztok!!!
Most vettem egy kezdö szoropisztolyt(eddig csak ecsettel festegettem)és az lenne a kérdésem hogy hogyan és mivel lehet,kell tisztitani festés után???
Higitót bele tenni ahova a festéket és ugyan ugy kifujatni?ha hülyeséget irtam bocs!
Illetve szívesen vennék tippeket a szoropisztolyos festéshez!!!valamint még milyen arányba higitsam a festéket(humbrol)!
Nagyon köszönöm elörre is!
KossuthLajos 153789 2006. február 2. 21:05
Mindig a kissebbet nevetik ki. Egyébként ritkán festek ecsettel, szinte mindig fújok, úgyhogy szoktam maszkolni rendesen
tray 153788 2006. február 2. 21:04
Occ!
Kb. 20 centire kell tartani. Nem túl közel, mert akkor nagyobb a megfolyás esélye. Ha túl messziről fújod, akkor meg megszáradhat, mielőtt elérné a makettet.
A lényeg az, hogy a makett mellé célozva lenyomod, határozott mozdulattal elhúzod a makett előtt, aztán felengeded vagy hasonlóan határozott mozdulattal vissza. Ne a makettre célozva kezdd el nyomni, és ne is a makett előtt törjön meg a mozdulatod, mert akkor ott nagyobb mennyiség jut rá, nem lesz egyenletes.
pilotka 153787 2006. február 2. 20:58
Occ!
Vegyél orvosi műszerboltban 5 ml-es eldobható műanyag fecskendőket, 5-10 ft darabja, abban keverj! Abban tudod a beosztás szerint felszívni először a hígítót, utána a festéket. Kihúzod a dugattyút koppig, végét befogod és ebben rázod össze a festéket jól. Ebből tudsz cseppenteni a pisztolyba. Ha marad bármennyi is, akkor sincs baj, feltolod a dugattyút első cseppig és bedugod vmi hurkapálca v. erre alkalmas vastagságú rúddal, hegyes fogpiszka pl. Így el tudod tartani sokáig. Újra tudod szívni a következő alkalommal. Ajánlott Revell hígítási arány 0,35-ös dűzni nél 1,2 bar nyomásnál 3-4 rész hígító, 2 rész festék. Ezért jó a finom beosztású műag fecskendő. Ha kifogyott, nem kell elmosni, csak eldobni és kész. Ki sem bírnád mosni. Innentől már csak próbálkozz...
pilotka 153786 2006. február 2. 20:39
Occ!
Revell festéket ajánlatos a saját higitójával higitani, mert sajátos a viselkedése. Ez nem csak a Revellre vonatkozik! -minden festéket illik a sajátjával hígítani, hiszen erre dolgozták ki. Az általános szintetikus hígítók jók kimosni az ecsetet, vagy a pisztolyt. Ha már veszel festéket, áldozz a saját hígítójára is!
Kalóz 153785 2006. február 2. 19:58
Occ!
Az olajos (enamel) festékeket szinte bármivel - a vízen és az alkoholon kívül (jó-jó, nitrohígítót és hasonlókat ne használj, megteszi a lakkbenzin vagy a szintetikus hígító is). A lényeg, hogy amit felhígítottál, azt ne öntsd vissza a tégelybe, ill. abba ne öntsél másmilyen hígítót, mint a festék gyári hígítója. Ez minden festékre vonatkozik.
A fújásra vonatkozó kérdéseidet a tapasztaltabbak biztos mnegválaszolják. Én csak a saját kocsimat szoktam fújni karosszériázás után, de az más kategória.
Kalóz
Kalóz 153784 2006. február 2. 19:54
Kossuth!
Nincs bocsánat!!! :)))
Amit leírtál, ahhoz annyit, hogy a Humbrol maszkolójával matt felületen óvatosan, mert megfestheti a világos árnyalatokat (Írták, én nem használom).
Egyébként maszkolni fújáshoz kell, ecsettel festésnél nem muszáj, persze ha nem remeg a kezed a sok rajzolás után (bocsi, nem tudtam kihagyni! Be az aszfalt felülete olyan egyenetlen ...). Esetleg fújáshoz sem kell maszkolni, de ahhoz nagyon jó pisztoly és nagyon jó kéz kell! Szerintem egyikünknek sincs ilyen ...
Egyébként én is letöltöttem a betahról ilyen makettezős könyvet, elég jó dolgok vannak benne.
Üdv: Kalóz
(ja, és ne légy mérges!)
Occ 153783 2006. február 2. 19:49
Köszi a választ mindenkinek!
Lehet, hogy hülye kérdés, de hogy vékonyan tudjam lefújni, messzire kell tartani és folyamatosan fújni ? És még egy kérdés a Revellnek a olajvbázisú festékeit mivel lehet higítani?
max 153782 2006. február 2. 19:21
itt is szét lehet nézni!a "tutorials" menü pontban vannak okosságok bőven!www.briansmodelcars.com
KossuthLajos 153781 2006. február 2. 19:21
sajnos nem tudom, de én letöltöttem őket
max 153780 2006. február 2. 19:16
kossuth lajos!
már rég szedtem le ezeket és nem tudom az oldal cimét,de ha beszúrnád valahová akkor szétnézenék!
köszi!
KossuthLajos 153779 2006. február 2. 19:13
max!
azon az oldalon, ahonnan a beszúrt képek származnak vannak más dolgok is. nem tudom láttad-e őket. képekben mutatja meg a különböző munkafolyamatokat. csak az a gond, hogy rengeteg olyan eszközt, anyagot használ, amit itthon én még a r... életben nem láttam.
max 153778 2006. február 2. 19:08
cartapedup.jpg méret: 52.9 KB
toothpickseems.jpg méret: 40.3 KB
cutting.jpg méret: 35.2 KB
peelingtapeoff.jpg méret: 38.5 KB
painted.jpg méret: 53.7 KB
fnished.jpg méret: 45.2 KB
na még egyszer!
max 153777 2006. február 2. 19:06
helló occ!
meg probállok képekben segiteni!remélem tudtam segiteni!
tray 153776 2006. február 2. 18:40
Occ!
40 ml festék több négyzetméterre is elég, ha jól csinálod. A szórófejet teljesen le kell nyomni festéskor, mert különben csak köpköd, és egyszerre csak vékony réteget kell felvinni, különben megfolyik. Több rétegben célszerűbb festeni.
KossuthLajos 153775 2006. február 2. 18:38
K?p 1.jpg méret: 229.5 KB
K?p 2.jpg méret: 221.4 KB
Bocs, hogy szakállas barátom helyett beleszólok, csak erre jártam. A festéket valami műanyag vagy üveg pálcával szedd ki. Fémet ne használj, mert a fém szemcsék gyorsítják a festék beszáradását. Én a kivevéshez rossz ecset tulsó végét használok, vagy fecskendőt, de azt hiszem a Revellnek van pici műanyag kanala is. De szerintem olyan sok dologgal ki lehet venni, hogy erre nem kell pénzt kiadni.
Az arányokról annyit, hogy nem mindegy milyen gyártású festék, alkoholos vagy vízbázisú-e, mit akarsz festeni, milyen nyomással, stb. Ki kell tapasztalni, próbálni. A maszkolás arra jó, hogy van egy felületed, amit lefestettél egy megfelelő színre, pl. zöldre egy rep. gépet. Főjni kellene rá barna terepfoltokat. A festeni kívánt részt kihagyod, a többit lemaszkolod. Ha készen van a fújás a maszkolást leszeded, és alatta az eredeti szín van. Maszkolni legjobb a Tamiya maszkoló szalagja, mert nem szedi fel a festéket, vagy a maszkolo folyadék. A szalag többféle szélességben kapható. Ez egy folyékony anyag, ami felkenés után megszárad, és gumi szerű anyag lesz belőle. Ezt is lelehet szedni a festés sérülése nélkül. De maszkolni kell a rep. gép. pilóta fülkéjét is a festés előtt. A mellékelt képeket a maszkoló fólia és a folyadék van.
Kossuth Lajos
tray 153774 2006. február 2. 18:37
onlybarca!
A "mivel szedjem ki a festéket" kérdésre lásd kicsit lejjebb, a 469 és 470 hozzászólásomat a szívószálas technikáról!
A maszkolásról láthatsz néhány képet a köv. linken: www.swannysmodels.com/Canopies.html (az oldal vége felé a kabintető festéséhez használ maszkolószalagot).
Festék higítási arány kb. 1:1 (ugyanannyi festék mint higító), de ez a festéktől meg a használt technikától is függ.
Ecsettel is lehet szépen dolgozni, ha sokat gyakorolsz... Általános tapasztalat, hogy a következő makett mindig jobb :)
Kompresszorról a Kompresszorok topikban olvashatsz...
Occ 153773 2006. február 2. 18:12
Hellotok!
A segítségeteket szertném kérni, most csinálom az első makettem, egy volvo fh12-est, a revellnek a Olajbázisú festékszoró palackjai után érdeklődnék,hogy milyenek a fényes színei,mert mindenképpen fújni szeretném, azt talán nehezebb elrontani, mint ecsettel!
ja és egy 40 ml-es festék elég 1 kamionra ?
