Kompresszor
Bubu 123846 2009. szeptember 18. 20:47
Köszi a felajánlást még megbeszéljük Gáborral , hogy mi legyen.A Bolyaira sajnos nem megyünk.Amúgy a szerelvényei is megvannak , gondolok itt a biztonsági szelepre és egyebekre?
Üdv:Bubu
Mortyi 123845 2009. szeptember 18. 16:59
Bubu!
Akkor ha kell majd írj:) a szebbiket elteszem nektek :))
Amúgy a posta 930 Ft. 20 kg-ig a standard csomag abba csak belefér, vagy esetleg ha jösz, jöttök a Bolyain valoszínű ott leszek felviszem kocsival.
Üdv Mortyi
Bubu 123844 2009. szeptember 18. 16:05
Szia Mortyi!
Nem szeretnék üzletszerűen kompresszorokat fabrikálni:), de Kogi barátomnak természetesen készítek egyet (ő meg becsíkozza a Pannóniámat remélem), ha neki nincs akkor lehet, hogy igényt tartunk az egyik tartályra de szerintem csak postán tudnánk megoldani ami viszont nagyon drága a súlya miatt! Kösz és üdv:Bubu
Mortyi 123843 2009. szeptember 18. 15:37
Bubu!
Látom beindul a kompresszor biznisz, ha kell fel tudok ajánlani két tűzoltó tartályt az egyik ráadásul már teljessen fémtiszta :)
Ha más valakit érdekel és Szeged közeli ingyen elvihető!
Mortyi
Bubu 123842 2009. szeptember 18. 13:59
Szevasz Gábor!
Megdumálhatjuk , de nem lesz olcsó!:) :) :)
Bubu
kogi76 123841 2009. szeptember 18. 13:34
Szia Zotya!
A kompresszor tök jó lett,erősen gondolkodom,hogy nekem is kéne csinálnod!
Tûzszekér 123840 2009. szeptember 17. 21:18
A kimenőt is bele kell lógatni mert így a tartály falán nem tud a víz belekúszni a csőbe.
Bubu 123839 2009. szeptember 17. 21:15
A nyomócső amin betáplálja a tartályt gyárilag belelóg vagy 10cm-ert és pont a tartály alsó falára csapatja ki a párát!Gondolom valamikor így ért bele a porba.
Üdv:Bubu
Tûzszekér 123838 2009. szeptember 17. 21:02
Jah :) Ez nem helyettesíti a páramentesítőt de lényegesen lehet csökkenteni a levegő víztartalmát.
Tûzszekér 123837 2009. szeptember 17. 20:59
A tartályban lecsapódó párát úgy is ki lehet küszöbölni hogy a kiáramló levegő csonkjánál lévő csövet bele kell engedni a tartályba jó néhány centimétert.
Bubu 123836 2009. szeptember 17. 20:57
Szia Csabee!
Köszönöm, páraleválasztó reduktor van hozzá csak lemaradt a fényképről a gyorscsatira lehet felnyomni!
Csabee 123835 2009. szeptember 17. 20:51
Szia Bubu!
Nagyon fain a kompresszorod! A motor átalakítása engem is megfogott, mert van több motorom is ami nem működik túl jól, de a te megoldásoddal lehet én is megpróbálkozom.
Egy tanácsot azért adnék, mivel már én is építettem kompresszorokat. Ha azt akarod, hogy a festésed is jól működjön, a tartály és a gyorscsatlakozó közé tegyél egy páraleválasztós nyomásszabályzót, mert így csak akkora nyomással tudsz festeni amekkora éppen a tartályban van, a szórópisztolyokhoz viszont csak 0,7-1,5 bár nyomás az optimális. A túl magas nyomás rontja a festés minőségét, illetve a tartályban kicsapódó vízpára ha belekerül a szórópisztolyba szintén bosszúságot okoz.
Üdv: Csabee
Bubu 123834 2009. szeptember 17. 19:38
Szia Mortyi!
Az átalakítás lényegét a 06-07-es képeken láthatod , ott található a szívócsatorna amibe belefúrtam és egy rézcsövet ragasztottam ami a házon kívülről kapja a friss levegőt.Az eredeti szívórészt ami a képeken nem látszik ledugóztam így nem tud a motortérből szívni csak a szabadból! Ezáltal ki van küszöbölve , hogy olaj és olajgőz kerüljön a tartályba.A tetőt nem lett volna muszáj plexiből készíteni csak volt kéznél és gondoltam jópofa lesz, hogy belelátni üzem közben.Ha bármi kérdésed van nyugodtan írhatsz privátban is!
Üdv:Bubu
Mortyi 123833 2009. szeptember 17. 19:14
Bubu!
Csak ismételhetem tegnapi önmagamat ez nagyon szép lett :)
Ugyan leírtad de nem értem ezt a plexi tetőt nekem ugyan ilyen házi kompim van és semmi bajom a motorral :)
Na a lényeg, hogy nagyon fain :)
Üdv Mortyi
Bubu 123832 2009. szeptember 17. 18:56
kompresszor12
kompresszor12
kompresszor13
kompresszor13
kompresszor14
kompresszor14
Ma lefestettem és felszereltem a kompresszort , a nyomáskapcsoló még nincsen bekötve és olajjal sincs feltöltve de már egyben van.Majd a hétvégén befejezem!
Szép estét :Bubu
Bubu 123831 2009. szeptember 16. 22:47
Köszönöm , a színe sajnos sokat fakult ahogyan száradt!:( De sebaj csak szuperáljon!
Mortyi 123830 2009. szeptember 16. 21:33
Bubu ez nagyon jó lesz, és a színe gyönyörű ferrari piros :)
Bubu 123829 2009. szeptember 16. 20:57
Kompresszor01
Kompresszor01
Kompresszor03
Kompresszor03
kompresszor04
kompresszor04
kompresszor05
kompresszor05
kompresszor06
kompresszor06
kompresszor07
kompresszor07
kompresszor08
kompresszor08
kompresszor09
kompresszor09
kompresszor10
kompresszor10
kompresszor11
kompresszor11
Végre volt időm átalakítani és befejezni a kompresszoromat!Az átalakítást azért eszközöltem mert itt a topikban írta egy hozzáértő emberke, hogy a hűtőkompik nagy hátránya , hogy a dugattyú nem közvetlenül a szabadból kapja a levegőt hanem a kompresszor motorteréből!Ez azért probléma mert ha melegszik az olaj a gőzei bekerülhetnek a tartályba vagy akár a pisztolyba is, arról nem is beszélve , hogy ha netán eldől vagy szállítjuk akár maga az olaj is bejuthat a rendszerbe!A kompresszor tetejét levágtam a motort kiszereltem az eredeti szívócsövet levágtam és leforrasztottam, ezután a dugattyúházba új szívófuratot késztettem és ebbe egy rézcsövet illesztettem ami közvetlenül a szabadból szívhat.Mivel az eredeti tetőt nem tudtam visszarakni ezért megemeltem körben egy 30 as laposvasból hajlított gyűrűvel és készítettem hozzá egy plexi fedelet (ez még a képeken nincs felszerelve)egy olajbetöltő nyílással.Az eredeti szívócsonkot és a gázfeltöltő csöveit levágtam a házról és 8mm meneteket fúrtam bele , ezekbe csavarok kerültek réz alátéttel.Ezenkívül a ház aljára fúrtam egy 6 mm menetet amibe szintén egy csavart raktam ha netán le kéne ereszteni az olajat.Át kellett alakítani az eredeti biztonsági szelepet is(25bar) ,ez a rugó cseréjével és beállításával könnyen sikerült megoldani(most 5 bar).Ma sikerült lefestenem a tartályt ami valaha poroltó volt, talán holnap lesz időm a kompresszort is lefesteni és bekábelezni, ha jutok vele valamire vagy netán végzek akkor még teszek fel képeket róla.
Üdv és jó kompresszor fabrikálást mindenkinek:
Ja és a költségei elenyészőek voltak , sok cucc volt hozzá idehaza és az ismerősök sem kértek semmit a segítségért(kölcsön hegesztő , forrasztás , stb)de ha mindent úgy vesz meg az ember akkor sem eget rengető és ez tényleg olyan mint a gyári makettező kompresszorok!
Bubu
omoroka. 123828 2009. szeptember 11. 14:48
Örülök hogy sikerült! Majd meghívsz egy Whapper menüre ha pesten jársz :)))
omoroka. 123827 2009. szeptember 9. 19:42
ELADÓ! JUN-AIR 6-15 Profi kompresszor, ideális csendes gép otthoni makettfestéshez is (iparszerű felhasználáshoz is jó, spec hűtőbordás motor, gyorscsati, 15 literes tartály, spec leeresztő szelep stb.) bővebben magánba : omoroka.@freemail.hu
Charger 123826 2009. szeptember 8. 19:36
Értem,köszönöm mindenkinek a segítséget!
Mortyi 123825 2009. szeptember 8. 18:16
Charger!
Csatlakozva Amon hozzászólásához csak is tartályosban gondolkodj :)
Kíméled a motort, nincs pulzálás stb. írták már egy párszor az előnyeit tőlem okosabbak :)A lényeg jobb nem is olyan ökör a különbség 7000 forint azt hiszem :)
Biztosan jó választás legalábbis szerintem minden képpen egy elfogadható alternatíva :)
Üdv Mortyi
Amon 123824 2009. szeptember 8. 17:01
Igazság szerint egy 6L-es tartáj nem árt kíméled a motort
Charger 123823 2009. szeptember 8. 16:50
Köszi a segítséget!
Meg is találtam Pap László oldalát!
Már csak azt kéne eldöntenem,melyiket válasszam!Ebben kérnénk most ismét segítséget:)
vlevi 123822 2009. szeptember 8. 16:34
Az első képen lévő "installáció" nagyon hasonlít az én korábbi szerkezetemre :)
Én idén tavasszal vettem egy Airforce-s kompresszort, hát tényleg ég és föld, azzal, vagy egy ilyennel fújni :)
gaborka 123821 2009. szeptember 8. 11:14
Ez egy AS-186. Nagyon jó kompresszor, nekem is ez van.
c[ ]
Fóka 123820 2009. szeptember 8. 08:37
kompresszor_regi
kompresszor_regi
kompresszor_uj
kompresszor_uj
Ezúton is köszönöm omoroka. segítségét, pompás kompresszorhoz jutottam a tanácsait követve. A Vateráról vásároltam, beüzemeltem - tökéletesen működik, és még sohasem élveztem ennyire a fújást :-) Jókora minőségi ugrás a régi technológiám után, amikor a kiegyenlítő tartály egy kólásüveg, a nyomásszabályozó pedig a számban tartott második cső, amit a fogaimmal szorítottam össze...
Fóka
Mortyi 123819 2009. szeptember 7. 22:00
airbrush_kompresszor_AD238_1_k
Charger!
Közben megtaláltam ez kell neked :))
Mortyi
Mortyi 123818 2009. szeptember 7. 21:56
Csak egy ötlet volt :)
Amúgy nekem is épített van :) Kivállóan működik!
Charger 123817 2009. szeptember 7. 21:26
Átalakítani nem szeretném,mert jól jön mikor pl. autó kereket kell felfújni.
Ráadásul a méret is számít,mert ami most van elég nagy helyet vesz el.:(
Amon 123816 2009. szeptember 7. 21:18
Nekem is tök hasonló van csak kondik nélkül
Mortyi 123815 2009. szeptember 7. 21:13
kompresszor1
kompresszor1
kompresszor
kompresszor
Charger!
Akkor megvan a legolcsóbb megoldás, a te meglévő kompid és egy hűtőgép kompi házasításából halk is meg olcsó is :))
Mortyi
Amon 123814 2009. szeptember 7. 21:07
WOW
Akkor az sem a csendes fajta.
De a házi kompik is megbízhatóak az enyéme ketten használjuk barátommal immáron 4-5éve
De gond nélkül megy.
Meg ha gáz is van vele max motort kell cserélni.
Az is 4-5e forint plusz munka díj
Charger 123813 2009. szeptember 7. 21:07
Tartani nem tartok tőle,még nem volt vele dolgom:)
Charger 123812 2009. szeptember 7. 21:04
Most egy EINHELL Global 8/24et...egy nagy dögöt!:) 8bar max nyomás,24literes...2lóerős motorral:)
Szóval addig míg feltölt kimegyek a szobából:)
Püsilaci 123811 2009. szeptember 7. 20:57
Én a hűtögép kompresszorból házilag készítettet javaslom.
Ha mályen visszalapozol ebbe a topikba, akkor megtalálod, hogy ki rak össze ilyent.
Mortyi 123810 2009. szeptember 7. 20:56
Charger!
Akkor ha nem "tartassz" az épített kompiktól kiválló megoldás lehet a Papp féle kompresszor most hírtelen nem találom a linket de valaki biztossan kisegít :)
Az azt hiszem olyan 26-28 ezer körül van :)
Üdv Mortyi
Amon 123809 2009. szeptember 7. 20:54
Most milyen kompit használsz?
Nekem home made van omorokától halk megbizthaó.
És hibátlanul müxik.
Charger 123808 2009. szeptember 7. 20:45
Köszi a segítséget!A baj az ,hogy nem tudok netről rendelni..:(
Szóval valami olyan kompi kéne amit itthon is be tudok szerezni,és viszonylag megfizethető árban is van,és nem foglal sok helyet!:):)
Mortyi 123807 2009. szeptember 7. 20:36
iwata comp.
iwata comp.
iwata comp1.
iwata comp1.
jun air
jun air
Charger!
Ezekre gondoltam :)
Az Iwata az 200-300 dolcsi + posta a Jun Air meg olyan 800 euró :))
Mortyi 123806 2009. szeptember 7. 20:25
Charger!
Mennyi pénzt szánsz rá :) ez nagyban befolyásolja a dolgot!
De komolyan szerintem az Iwata kompresszorai nagyon jó és viszonylag megfizethető kategória v. a Jun Air kompijai de az már egy magasabb fizetési kategória :(
Ezek nagyon mags minőségű és halk kompresszorok.
Ja még valami sajnos Magyarországon nem beszerezhetőek csak neten keresztül :(
Remélem segítettem :)
Üdv Mortyi
Charger 123805 2009. szeptember 7. 19:32
Kéne egy kis segítség!:)
Szeretném leváltani a mostani kompresszoromat,egy nagyon halk,és jó minőségűre,amit csak airbeash használatra terveztek.Esetleg tanácsok?:)Ki mit javasol?:)
mauzoli 123804 2009. szeptember 7. 15:12
Hellósztok!
Egy kompresszort szeretnék magamnak csinálni és a következő elemeket már beszereztem hozzá: hűtőgépkompresszor, tartály, nyomáskapcsoló, visszacsapó szelep, nyomásjelző, nyomásszabályzó (szűrővel) és néhány apróság (pl. gumipogácsák, levegőszűrő a kompresszorra, 2 milis acéllemez a lábakhoz és a tartóhoz). Ha esetleg valamit még kihagytam, akkor légyszíves írjatok! Kössz
gaborka 123803 2009. szeptember 5. 16:43
Sűrűbb filter kell bele szerintem, ami megfogja az olajat.
c[ ]
cesar444 123802 2009. szeptember 5. 14:07
Szia
Nincs benne olaj de 2 db ilyen szürö van rajta es mind a 2 darabon kettö ülepitö üveg edeny van vizet leszüri de keves,vagy mi kellene meg a megoldashoz.
Köszi Andras
lucky 123801 2009. szeptember 4. 20:40
az egyik ülepítő nem olajozó véletlenül?
cesar444 123800 2009. szeptember 4. 19:55
Szia
Nekem van rajta kettö olyan nyomasszabalyzos ülepitö amin ket ülepitö is van es keves akkor most ilyenkor mi van,nek 6 bar folyamatos kell,300l ennyit nyom most csak igy is vizes olajos.
Köszi Andras
mauzoli 123799 2009. szeptember 4. 15:33
Hellósztok!
Keresek képeket airlineos kompresszorokról. Akinek van ilyen gépe, az küldhetne pár (minél részletesebb) képet róla az mzthevoice@gmail.com -os címre.
gaborka 123798 2009. szeptember 4. 13:32
inkább vegyél egy szűrő/ülepítőt, öt-hatezer körül már kapsz nyolcados menettel. Nem hiszem hogy olyan könnyű lenne csinálni.
c[ ]
Andras 123797 2009. szeptember 4. 13:05
Egykis segitseget szeretnek kerni,nekem van kompresszorom,eleg nagy de megkellene szürnöm a viztöl es olajtol,mit ajanlanal vagy tudnek e kesziteni szütöt mikellene hozza ,
Köszönettel Andras
Sürgös
