MiG-21
181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196.
tesztpilota 568251 2014. szeptember 25. 20:43
Köszönöm a hasznos tanácsokat,most már tudom miben érdemes gondolkodnom ! ;-)
pintair 568237 2014. szeptember 25. 18:14
lietadielka.blogspot.hu/2013_07_01_archive.html
itt a lap alján vannak összehas fotók
Zoli 568232 2014. szeptember 25. 17:44
Még úgy sem, de jobbat, mint külön-külön.
pintair 568230 2014. szeptember 25. 17:39
lietadielka.blogspot.hu/2010/03/mig-21bis-fishbed-l-zvezda-172.html
Nem csinált még senki jó bisz-t, úgy van.
Zoli 568228 2014. szeptember 25. 17:19
Egyik sem jó, de talán a Zvezda a legelfogadhatóbb. Ha nem sürgős, érdemes lenne megvárni az RV vagy az Eduard kitjét is, melyek valószínűleg nem lesznek hibátlanok, de sokkal többet nyújtanak. És ha jó lenne az MF is, akkor az RV kitet érdemes lenne megnézned, többféle kiadásban elérhető már.
pintair 568227 2014. szeptember 25. 17:14
RV és Zvezda vegyesen! a kettőből lehet egy jót
tesztpilota 568225 2014. szeptember 25. 17:09
Tudnátok abban segíteni hogy mely gyártó MiG-21bis makettje a "legjobb" méretben és kialakításban 1:72 méretben ?
vatya1 567866 2014. szeptember 20. 12:27
Szia!Búza
akkor a 44 5809 6224 és a 45ről volna fotod? fekete fehér is jó
búza 567673 2014. szeptember 17. 17:56
Az 52-esről és a 9207-ről nincs. Teflonosak voltak, de a számot már itt festették fel. Szerintem a csillagot is, mert más export gépeken az sem volt.
migi 567661 2014. szeptember 17. 16:11
A felét már két sorral lejjebb egyszer már megkérdezted , Gabi válaszolt is rá ,
vatya1 567660 2014. szeptember 17. 16:05
Azt szeretném kérdezni hogy a 44,52,5809,6224,és a 9207es 21ről nem volna valakinek legalább egy képe?
Még egy kérdésem lenne hogy amikor bejöttek a 21 Bisek melyek nálunk csak kettő számból áll az oldalszámuk azok hogy nézhettek ki amikor behozták ide őket akkor is kettő szám jegyük volt?és teflon színűek voltak?
vatya1 564698 2014. augusztus 4. 18:50
Szia!búza
Köszönöm a segítséget.
búza 564659 2014. augusztus 3. 22:35
vatya1 564648 2014. augusztus 3. 20:01
Kérnék egy kis infót,az lenne a kérdésem hogy amit kaptunk 21es BISeket az mind teflonszínű volt?vagy fémszínű is volt köztük?
lhsn 564349 2014. július 29. 17:54
Yeagger 564244 2014. július 28. 09:51
Szia Pintair!
Köszi, előkerestem a márciusi hozzászólásodat. Rendeltem az általad leírt festékből, majd összevetem az eduard f-13-mas kabin maratás színével. Egyébként az f-13-masok, pf-ek kabin szürkéje zöldes szürke volt. Olyan embertől tudom ezt, aki maga is használta a festéket a PG-ben. Ehhez a zöld-szürke festékhez valóban hasonlít az eduard színe. Majd ha megjön a festék letesztelem, megírom a tapasztalatokat.
pintair 563755 2014. július 19. 12:05
Márc. 1-én tettem fel képeket, az F-13 is ilyen színű volt, mint a PF...ott vannak FS kódok is és átváltott festékkódok is. UFF!
Yeagger 563746 2014. július 19. 09:10
A magyar f-13-masoknak, u-400asoknakk 600-asoknak,pf-eknek mind szürke volt a kabin alapszínük. A műszerfal pedig fekete. majd előkeresem az fs kódot vmelyik könyvben benne van. Azt is olvadtam, h először a csehek használták a valkidot a cseh gyártású 21-esekhez. Utána vették át az oroszok. persz ez lehet fals info de a lényeg, h az orosz gyártásúaknak szürke volt a kabinjuk.
elmo 563745 2014. július 19. 01:37
Szia medor!
Ugy tudom, jellemzoen a csehszlovak epitesu f13-ak (Aero S-106) kabinja volt gyarilag "valkid zold".
Udv.: elmo
medor 563726 2014. július 18. 18:43
Elnézést,figyelmetlenül olvastam a hozzászólásodat.
Üdv.Laci
búza 563698 2014. július 18. 07:37
Szia medor!
Idézném önmagamat: "Magyar F-13-as kabinja sohasem volt zöld."
Üdv: Búza
vatya1 563695 2014. július 18. 06:29
Köszönöm mindenkinek a segítséget ez már jó kiindulási pont,még volna kérdésem szintén 21sel kapcsolatos
szeretnék egy kis magyar 21 történelmi sort építeni ami így nézne ki ha esetleg nem jó akkor mi hiányzik? U,UM azért nem írtam mert ha minden igaz jön a trumpeters addig az várat magára innen még hiányoznak az egyedi festések de azok külön sor lesz (cápeti 9510,9606,1874,489)
21F-13 fém szín csillaggal
PF fém szín csillaggal új számmal
PF terep szín új számmal
MF fém szín csillaggal régi számmal
MF terepszín csillaggal új számmal
MF terepszín ékkel új számmal
BIS teflon szín csillaggal régi számmal
BIS terep szín csillaggal új számmal
BIS terep szín ékkel új számmal és a 47es a svancon
medor 563693 2014. július 17. 23:02
MiG-21F13   1.
MiG-21F13 1.
MiG-21F13   2.
MiG-21F13 2.
1467859
1467859
Akkor talán FS.35237?Legalábbis az első két képet nézve.Ez egy magyar gép kabinja.
De abban nincs igazad,hogy nem volt zöld kabin.Hazánkban lehet,hogy nem de volt ahol igen.(Harmadik kép.)
Rumcájsz_52 563692 2014. július 17. 22:38
Ez nem 21F-13 kabinja, mert a botkormányon robotpilóta-kapcsológombok is vannak, az F-13-ban meg nem volt robot. A katapultülés kialakítását tekintve ez valszeg egy USz UTI-változat lehet (68-as gyártmány).
R
Pilatus 563688 2014. július 17. 22:13
F-13
F-13
Valószínűleg Igazatok van , de akkor a 4+ kiadvány is rosszul tudja .
búza 563687 2014. július 17. 22:09
Magyar F-13-as kabinja sohasem volt zöld. Leginkább kékes szürke.
medor 563684 2014. július 17. 21:46
Bocs,hogy beleszólok,de 'vatya1' kérdése a szürkére vonatkozott.
Nem vagyok az orosz gépek nagy ismerője,de azt még én is tudom,hogy a pilótafülke vagy szürke,vagy világoszöld volt a MiG-21 F-13 gépeken.Légierő és adott korszak függvényében.A futóakna szürke volt.Szerintem 'búza' mondta meg az igazságot.
(vatya1!Tudom nem FS. szabványt szeretnél de én az FS.36173 FS.36231 között keresgélnék.Például a Tamiya XF54 lenne amiből kiindulnék.Esetleg a Gunze H82.)
Tibcsi 563676 2014. július 17. 20:15
Én úgy tudom, a 21F-13-asok (és a PF-ek) kabinbelsője és futóaknája szürke volt. A Gunze 46 (ha jól láttam) smaragdzöld.
Én a magam részéről kékesszürkével festettem. Gunzéban talán a H337-est választanám.
Tibcsi
Pilatus 563670 2014. július 17. 18:42
Szia !
A Gunze 46-ból indulj ki , Ízlés szerint egy kicsit
fakíthatod fehérrel ( csak finoman ! ) !
Jó munkát !
búza 563657 2014. július 17. 15:20
Látom, nem nagyon tolonganak a válasszal. Szerintem nézz szét a Hunavia-n a 816-os gép fotói között, aztán válassz magadnak festéket! Úgysem emlékszik senki, hogy pontosan és eredetileg milyen volt! :-)
Üdv: Búza
vatya1 563495 2014. július 14. 16:29
Egy kis segítség kellene a most készülő 21F-13masomhoz a kabin belső színei a kerék aknák színei tudom hogy vannak képek róla de sajnos abból a fényképekből nem sikerült be azonosítanom mert ahány kép annyi árnyalat és egy kérésem lenne hogy ne FS kódokat írjatok,hanem revell gunze tamiya testors köszi
búza 560610 2014. május 26. 11:35
Szia albatrosz!
Az F-13-hoz eleinte a Gs-4-es sisakot használták. Én '76-ban kerültem kerófüstbe, akkor már csak a GS-6-ot viselték a magassági ruhához. Minden nagy magasságú feladathoz hordták a ruhát, gyorsításhoz, nagy magasságú elfogáshoz (H=11000 méter) a ZS-3, vagy ZS-5 sisakkal, ha H>11000m akkor a GS-6-tal.
Üdv: Búza
Szu-22 560588 2014. május 25. 21:38
Szia Sukhoi27!
Nekem van pár PF kabintetőm ha kell még.
Józsi
bravojuliett.bpj@gmail.com
sanyi 560580 2014. május 25. 21:14
Olyan képet keresek MiG-21 bisről, ahol a gerinc meg van bontva és látszik a belső. Sajnos hiába próbálkoztam, a google nem adott ilyen találatot. Egyébként mennyire lehet(-ett) megbontani a gerincet?
Előre is köszi!
Sanyi
albatrosz 560578 2014. május 25. 20:41
Kedves Búza!
Köszönöm a válaszodat, de egy részletre is választ szeretnék kapni. Szerinted 1970- es években a beérkezett új MF- ekhez használták a magassági ruhákat vagy csak az f-13 verziókhoz?
Várom válaszod!
Üdv: Albatrosz
Sukhoi27 560563 2014. május 25. 18:17
Vettem kéz alatt egy Academy 1/48 MiG-21PF Fishbed D makettet, de nem voltam elég figyelmes és csak otthon vettem észre hogy nincs meg a kabintető. Az eladó is megnézte magánál otthon, de még nem találta meg. Nincs valakinek véletlenül elfekvőben vagy nem tudjátok honnan lehetne szerezni ehhez a típushoz valót? Minden megoldás érdekel (akár roncs 1/48 Mig-21 is).
Előre is köszönöm Imre
búza 560344 2014. május 21. 14:54
gs-6
gs-6
vkk6m-200
vkk6m-200
Szia albatrosz!
A ruhás kérdésedre a válasz: "A KM kiszlaródnüj masszk, oxigén álarc. A magassági ruha VK, vüszótnüj kosztyüm, vagy kombenzon, az egytől egészen a hatosig számszerüleg." Nálunk a VKK-6, -6M ruha és a GS-6, vagy GS-6A sisak volt rendszeresítve. A GS-6 és GS-6A közötti szembetűnő különbség, hogy a GS-6 oxigéncső csatlakozása a sisak bal oldalán, míg, a GS-6A típusnál jobb oldalon található. A sisakot a VKK-6 és VKK-6M típusú magassági ruhával együtt viselték. Az idézettért köszönet H.T. egykori berepülő pilótának,a többiért pedig a net-nek!
Üdv:Búza
zsocate 560009 2014. május 15. 22:40
Szert tettem egy OEZ 1/48-as MiG-21-esre, de sajnos hiányoznak a 35-ös és 36-os alkatrészei, a főfutóműakna törzsbe illesztendő belső részei. Ha ezek pótlásában tudnátok nekem segíteni, nagyon hálás lennék! E-mail az adatlapomon megtalálható.
üdv:
Zsolt
Murmuc 559940 2014. május 14. 21:39
sanyi 559925 2014. május 14. 19:04
A Lancerről keresek képet, amint lézerbombát hurcol. Légyszives, ne írjátok hogy ott a google, mert egyetlen pici képet adott, ott sem látszik hogy melyik verzió és milyen színű a gép.
Előre is köszönöm!
cenci2 559468 2014. május 8. 08:59
Most küldték ezt a felvételt orosz Mig-21-ekről ,vannak benne már ismert jelenetek is meg voltak benne számomra újak . https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=NQdnblRDtxw#t=362
albatrosz 558332 2014. április 18. 12:42
Segítségeteket kérném abban, hogy nem találok képet vagy leírást arról, hogy a Magyarországon, a hetvenes években használt mig-21 mf vagy pf gépeken a pilóták használtak kmm-1 es magassági ruhát vagy sem.
Keresztes Béla
Kuolema 558185 2014. április 15. 20:34
66426_681479505200333_647786262_n
Ja, az eredetiről elfelejtettem betenni a képet...
Kuolema 558184 2014. április 15. 20:31
MiG-21 (1)
MiG-21 (1)
MiG-21 (2)
MiG-21 (2)
MiG-21 (3)
MiG-21 (3)
MiG-21 (4)
MiG-21 (4)
Teljesen elkészült, holnap megy a tulajdonoshoz.
Üdv.: Kuolema
Kuolema 557895 2014. április 11. 18:05
Tegnap befejezettnek nyilvánítottam a Bunny Fighter-t, többek között ez is ott lesz a hétvégén Móváron.
Hoz még valaki 21-est?
Üdv.: Kuolema
hassan 557480 2014. április 5. 08:06
Szia búza!
Talán őt is megkérdezhetnéd:
http://makettinfo.hu/index.php?jobb=forum/user.php&login=4WD&hash=
Sok cucca vam.
hassan 557475 2014. április 5. 07:53
Szia Yeagger!
Köszi a fotót, óriási segítség! Így nem kell másik maratást beszereznem. :-)
vini 557463 2014. április 4. 22:18
Köszönet Tahin Úrnak a feltöltésért régi szép emlékeket idéz fel a felvételekkel!
Igaz Én Pápán voltam katona KESZI-be fényszórós és még az esti felvételek láttán jól
emlékszem az éjszakai repülésekre melyek a pálya széle közeléből átélhettem a gépek fel és le szállását a kerozin illatát amit nem lehet elfelejteni!És nem felejtem el a KESZI riasztásokat sem.
Üdv:Vini
cenci2 557461 2014. április 4. 22:00
19:48-nál a bis-ből elég rendesen folyik a keró . :)
cenci2 557457 2014. április 4. 21:46
Egy kis 95-ös taszári üzem Mig21 és Su-22 repülőgépek minden mennyiségben . A felvételekért köszönet Tahin Miklósnak . www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=yw1_5sSgHFs&list=UUnumwinO3BTf_H3PpeKjxGA
