Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
lucky 243063 2008. január 22. 21:16
Gumit gumira nem igazán érdemes ragasztani,még saját anyagával sem.De erre már rájöttél. Vigasztaljon ,h én is így jártam.Igaz én formát javítani akartam.
Ahol már gyanta járta a gumit az sose lesz tiszta.Szerintem ezért nem lehet normálisan ragasztani.
A forma két felének ideiglenes egymáshoz rögzítésére a befőzö gumi karikát használom...
Félek a papír nem lesz jó anyag. Nálam mindig elválik a gumitól.A gyanta meg átitatja.
Egy tipp a problémádra
A K98-at próbáld hosszában lapjával fektetni a gyurmára. Az osztósikot pedig feltöltéssel alakítsd ki( bár lehet, h bejön a nyomás is, pláne ha a gyurma nagyon puha). Próbálj vízszintes osztással dolgozni.
Az öntés egyik titka a két fél összerakásához megfelelő gyanta állapot kiválasztása.
Nem lehet híg folyós , de még kemény se.
Ez sajnos csak gyakorlással megy. Addig meg gyártódik a selejt.:(
Gabusch 243062 2008. január 22. 21:01
Ja igen, és megütötte a szemem a saját posztomban, hogy "ráállítod a gyurmára". Természetesen kissé bele kell nyomni a felúszást megakadályozandó.
Gabusch 243061 2008. január 22. 20:56
Mire gondolsz Lucky? Hogy a két gumit egymásra ragasztani? Felemás sikerrel. Baromi gyorsan eljött egymástól a két fél. Mondjuk egy K98-as karabéllyal szenvedek 1/35-ben, úgy, hogy kb. a harmadáig ágyaztam gyurmába és ráöntöttm kb. egy centi gumit. A túlsó fele viszont csak fél centi, de mivel penge vékony a cucc (élével áll a formában) van tartása. De kb. a negyedik öntésnél szétszakadtak a felek. Nyilván a ragasztás miatt van rajta egy kb. egy centis ráhagyás, ott most van rajta egy elég szoros szigszalag-gyűrű, talán nem csúszik le.
Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy lehet-e ragasztani a gumira, akkor a válasz az, hogy jó hatásfokkal természetesen nem, de annyira elég, hogy összetartsa a feleket, ahogy esetleg megpiszkálom a formát a tűvel, illetve belülről esetleg elkezdené szétfeszíteni kissé a gyanta súlyából adódóan a formát. De persze a legkisebb erőfeszítésre leesik az egész.
Azt a formát, amin a ragasztást kipróbáltam, vágtam, de most van készülőben egy igen hasonló formám (átalakítottam azt a figuratörzset), amit a fent említett módszerrel készítettem. Ez már direktbe kap majd használat előtt egy ilyen gyűrűt.
Most viszont az jutott eszembe, hogy amennyiben az ilyen másfeles formák esetén a gyűrű nem kívül van szigszalagból, hanem belül papírból, akkor ez a probléma valószerűleg megszűnik, mert annak van szakítósziládrsága is, meg le sem jön, lévén a gumin belülre kerül. Kicsit macerás lesz ugyan leszedni körüle a gyurmát, illetve belágyazni is, de, ha bejönne, azt hiszem, megérné. Szerintem hamarosan ki fogom próbálni. Legfeljebb megint odalesz 30 ml gumi. Elfogadható tanulópénz.
lucky 243060 2008. január 22. 19:55
Már a gyurma formázásakor meg lehet oldani az illesztő felületek kialakítását.
Vagy úgy, h a mestert kiemelkedésre kell helyezni, vagy úgy, h a formaszekrény szélén, sarkain kell kialakítani kimelkedést.Én elhagytam mert több baj volt vele ( pl leszakadt a két fél első szétszedésekor).
A gyurma felületét az illesztő csapok oldalán is fel kell borzolni.
A kenést VÉKONYAN kell felvinni!A mester széleitől 1-2 mm elmaradhat.
Az egyrészes forma csak híg gyanta esetén müxi (figuránál).A bubik ekkor is problémát jelentenek.
Ráadásul csak nyúlós gumit lehet használni formának.
Kisebb dolgoknál jó Gabusch módszere.A rögzítést jól kell megoldani, mert jártam már úgy, h feljött a gumi tetejére a mester.Ekkor már nem lehet rendesen megoldani a rögzítést.
A vágott formát nevezi a cikk másfél részesnek.( ld tippek trükkök).
A gumi elbaltázásán kívül a mester is sérülhet a vágásnál.Ez nagyobb baj.
Gabusch!
A gumira ragasztás neked már sikerült?
Gabusch 243059 2008. január 22. 14:37
Bombaszaki!
Úgy, hogy nem taknyolod teljesen össze az első felet leválasztóval (kézkrém), hanem csak mondjuk kétharmadig. Akkor a második öntés egyharmadban hozzáragad az elsőhöz és
ki tudod mozgatni a figurát. Mondjuk ésszel, mert valószínűleg a zsíros gyurma miatt elég könnyen szét lehet tépni, de azért elég jól tart. Legközelebb azért azt hiszem, sréhen belenyomok valamit a gyurmába ott, ahol össze akarom ragasztani, akkor kapok egy ilyen _/___\_ profilt, aminél fogva már gondolom, valamivel nehezebben esik
szét, ha sokat öntögetem. De, ha van hely, azért érdemes valami vezetést a szétnyitható oldalra is tenni. Én egy kisebb injekcióstű műanyag védőkupakját nyomkodom a gyurmába, érzéssel. Ennek olyan a profilja, hogy az öntvény könnyen becsúszik a helyére.
Kisebb és egyszerűbb cuccok esetén, mint mondjuk egy bakancs, pedig egyszerűen ráálíítod a gyurmára (szokott lenni öntőcsonkjuk, annál fogva, vagy ragasztasz rá magadnak, úgy, hogy elfedje közel az egész talpát. Ezeket így fejjel lefelé öntöd, aztán ki lehet húzni a formából.
Ugyanezt csinálhatod mondjuk egy figurával is, de akkor utólag addig kell kétoldalt vágnod fentről lefelé egy zsilettel, amíg ki nem tudod húzni a formából. Ez gyorsabb megoldás, de könnyen szét lehet cseszni a vagdosással a gumit.
És öntéskor nem árt a formát óvatosan körbedagasztani cellux-szal vagy szigszalaggal,
nehogy véletlenül szétnyíljon.
Bombaszaki 243058 2008. január 22. 12:55
Igen jobb gyanta de honnan szerezzek???Sajnos itt a környéken nem olyan egyszerű dolog ez.De ez a fajta az első próbálkozásoknak megfelel,a második öntésem már ki is szedtem a formából és beteljesült a jóslatom későn raktam össze őket igy nem simúl a két réteg egymáshoz hanem van egy kis hézag,de talán tömítő pasztával el lehet tüntetni.De ezek már most jobbak mint az elsők,igaz kicsit még ragadnak de mint irtam ott hideg van ahol dolgoztam velük.Talán holnapra jók lesznek.
LENNE EGY KÉRDÉSEM
Hogyan lehet úgy negatív formát készíteni hogy nem kell összerakni két felet hanem egyben ki lehet önteni a figurát.Vagy össze kell illeszteni a két felet és szigszalaggal összefogatni és egy kis résen a gyantát fecskendővel benyomni.De igy szerintem maradhat levegő itt-ott és ez csak az én ötletem.Tehát hogyan oldjam meg??
Bombaszaki
lucky 243057 2008. január 22. 12:52
Nem annyira vészes. Figyeld meg hol ismétlődnek a zárványok.
Na ott mindenképp ellenőrzni kell a gyantát.
G-funk 243056 2008. január 22. 12:09
ajjaj ez nem néz ki túl biztatóan, szerintem valami jobb gyantával kellene próbálkoznod
Bombaszaki 243055 2008. január 22. 10:53
kepfeltoltes.hu/080122/AAA_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
De ha ezsem jó akkor feladom és nézd meg ha érdekel az adatlapom ott fent van a kép,hiába ma nem jön össze semmi ezekszerint;))mi lesz velem még estig!!
Bombaszaki 243054 2008. január 22. 10:37
Talán ez link jó lesz mert a másik nekem nem jön be!
Bombaszaki 243053 2008. január 22. 10:32
Íme itt a végeredménye a tegnapi öntésnek makettinfo.hu/upload/200801/77815_93775_AAA.jpg
Nem a legjobb ragad,nyúlik,buborékos,hiányos.Valamit elrontottam rendesen;))Én az edzőre gyanakszom mert másképp már rég jók lennének.Ma ismét öntöttem most kimértem az edzőt rendesen,igaz az asszony lezavart a pincébe mert tegnap is majd beájult a bukétól.Tehát ott hidegebb van és ez azt eredményezi hogy később húz a dolog.Oké is lett szépen kezdett húzni de mire összeraktam a két felet szerintem túlságosan kemények voltak igy most valszeg ez lesz a gond a rosz öntésemnek.Pedig 5-10 percenként mentem a pincébe hogy rákukkantsak de ezekszerint valamikor gyorsan beindult a reakció;))Pedig egy vékony rézdróttal a látható buborékokat is frankón eltávolítottam,de mindegy addig kisérletezem még jó nem lesz de most már a keverési arány talán jó hisz tegnap több óra után tudtam csak összerakni öket most meg elég volt durván 45 perc.
Bombaszaki
georch 243052 2008. január 21. 19:24
Számolj majd be, hogy megy a dolog!
Balu999 243051 2008. január 21. 19:11
Gabusch 243050 2008. január 21. 15:55
A rosseb akar benne tapicskolni! :D Egyébként, ha az ember elég gyors, az Ultraderm simán lehozza. Pláne, ha csak valamelyik komponensről cseppen a kezemre, ahogy a fecskendőt kihúzom az üvegből.
G-funk 243049 2008. január 21. 13:41
előbb utóbb biztos immunis lesz rá az ember :) szóval csak erősíti a szervezetet :)
Bombaszaki 243048 2008. január 21. 12:12
Hahó!
Sikerült!!Mármint műgyantát szerválnom,és nem is volt olyan bonyolult csak körül kellett nézni itt a környéken.Úgyanis itt a festékboltban már régóta tartanak csakhát eddig nem kérdeztem soha;)).Ráadásúl pont az általam lentebb megadott paraméterű gyantát kaptam,igy megúsztam az utánvét árát ami drágább lett volna mint a gyanta.Még meló előtt öntöttem is igaza van "georch" -nak van egy bukéja;))Már lebegek is rendesen nemtudomhogyan megyek délutánra melózni;)))Talán este mire hazajövök megköt.Kiváncsi leszek a végeredményre remélem sikerült!!
Bombaszaki
xcraft 243047 2008. január 20. 23:10
Meg az izocianát is beszívódik a bőrbe, nem muszály benne sokat tapicskolni.
G-funk 243046 2008. január 20. 10:21
Simán lejön és tök jól benne marad a bőröd mintázata :))
Gabusch 243045 2008. január 19. 23:46
Köszönet mindenkinek!
Szemüvegem van, flexelés esetén elég jól véd.
Persze, hogy lejön a kezemről idővel, hasonlóan a pillanatragasztóhoz, csak addig idegesít kissé, ahogy a ragasztó is. A műtőskesztyű még csak-csak, de a többitől idegbajt kapok sajnos. Szerelni sem tudok kesztyűben, csak akkor használok, ha valami marha meleg, pl. festéket kell lekaparni a kerítésről, ilyenek.
lucky 243044 2008. január 19. 16:05
Gabusch!
A gyanta idővel lejön. Ha nincs szerencséd a bőröddel együtt...
Szóval húzz kesztyűt! A nejlon tipus is jó amit a hajfestékekhez adnak, de jó a műtős kesztyű is ( az utóbbi hosszabb tárolás után megdöglik).
Sőt az ilyen lerepüléseknél a szemedbe is kerülhet a gyanta.Szóval egy arcvédő , de egy szemüveg minimum ajánlott.
lucky 243043 2008. január 19. 16:02
Bombaszaki 243042 2008. január 19. 08:46
georch!
Talált süllyed!!Igen az ő gyantájukról van szó.Visszairtam nekik hogy mennyire híg és makettezéshez jó-e.De erre még nem reagáltak!Tehát milyen folyik minden apró résbe??Épp ezért mivel nem tudom milyen állagú rendelek csak tőlük 750 ml,és ha beválik jöhet több is.A szaga akkor eléggé gáz lesz,talán nem kábulok be tőle mint anno technika órán;)))Mindenesetre egy próbát megér mert nem olyan vészes az ára.A nevét nem találtam oldalukon csak a leirás róla,jövö héten hozatok és beszámolok róla mit tud.De azért az érdekelne hogy tényleg jó e makettezni főleg figurát önteni??
Bombaszaki
part 243041 2008. január 18. 19:44
Ez nem uretán gyanta lesz, hanem észtergyanta.
Figurákhoz meg effélékhez szerintem nem annyira jó, sokkal használhatóbb a poliuretán gyanta.
G-funk 243040 2008. január 18. 19:05
Hát ez elég fura gyanta lehet. Általában 1:1-ben kell A és B komponens. Ettől függetlenül lehet hogy jó
georch 243039 2008. január 18. 19:04
Bombaszaki! Ez a keverési arány útmutató nagyon emlékeztet az Ablonczy-féle gyantára. Ezt csak azért írom, mert ezesteben lehet, hogy jobban jársz, ha veszel a legközelebbi háztartási boltban (itt Nyíregyházán minden háztartási boltban kapható volt, mára egy ilyen bolt maradt, ott szokott lenni), ezzel megspórolhatod a futárt! Ha jól emlékszem ezerkét-háromszáz forint volt talán... Egy dolog; büdös! Iszonyat tömény, ilyen tecnokol ragasztó-féleség szaga van! :D De működik. Majdnem teljesen átlátszó (kicsit sárgás árnyalatú). Már ha erről van szó!:S
Blackarmy 243038 2008. január 18. 18:52
Gyorsan húzd vissza azt a kesztyűt, ez nem játék. Komoly bajod lehet belőle!
Gabusch 243037 2008. január 18. 18:35
Még egy fontos kérdés. Ahogy a tűt pucolom a kezem gyantás lesz. Plusz az előbb le is lőtte a fecskendő, mert elkezdett belekötni a tűbe. Mivel lehet a kezemről lemosni ezt a trutyit? Kesztyűben nem tudok dolgozni, mert "nem érzem a kezem" és úgy szétnyomok mindent, mint egy óvodás.
Bombaszaki 243036 2008. január 18. 17:19
Ime a keverési és kötési idő:
Műgyanta B komponens Kötési idő
Kávéskanál 5ml 2 csepp 1-2 óra
Kávéskanál 5ml 4 csepp 10-20 perc
Evőkanál 20 ml 5 csepp 1-2 óra
Evőkanál 20 ml 15 csepp 10-20 perc
0.5 dl 0.5 ml 1-2 óra
0.5 dl 1.5 ml 10-20 perc
1 dl 1 ml 1-2 óra
1 dl 3 ml 10-20 perc "
Bombaszaki
part 243035 2008. január 18. 17:08
És ennek a gyantának mennyi a kötési ideje?
Bombaszaki 243034 2008. január 18. 17:02
Oppá azt elfelejtettem odairni hogy műgyanta árak a felsoroltak!
balu999 243033 2008. január 18. 16:30
Még soha nem csináltam ilyet.Hogy fogjak hozzá?Van valami szak irodalom erről?
G-funk 243032 2008. január 18. 15:53
Bombaszaki 243031 2008. január 18. 15:29
Akkor csörgök nekik mert nekem nincs ismerősöm aki pestre jár;((De ma kaptam egy mélt egy árajánlattal.Ime:
250 ml kiszerelésben 850 Ft/doboz + áfa
750 ml kiszerelésben 1730 Ft/doboz + áfa
5 kg-os kiszerelésben 1180 Ft/kg + áfa
A fentiek postai utánvételi és csomagolási költsége 2000 Ft + áfa / csomag.
20 kg-os kiszerelésben 1020 Ft/kg + áfa
Csomagolási és postaköltség 3000 Ft +áfa / csomag"
Valszeg innen rendelek elég jó és van kisebb kiszerelés is ezt rendelem mert nem merek 5 kilót idehozatni hátha nem jó az anyag;))A márkáját ne kérdezzétek mert én sem tudom!
Bombaszaki
lucky 243029 2008. január 18. 13:20
Ja és úgy 1,6ml táján van a legkisebb mennyiség, amit még érdemes keverni.
lucky 243028 2008. január 18. 13:19
Nálam a legkisebb a 2 ml-es fecsi. Abból is azt a fajtát szeretem ami valójában 3ml-es. Ennél kevesebbel nem érdemes foglalkozni.
A 2ml-esnél úgy 1,6-1,8 ml a kész anyag, az 5ml-nél kb 4 ml. A kimaradt tér kell a keveréshez.
A gyantával úgy kell gazdálkodni ,h a bekevert mennyiség lehetőség szerint fel legyen használva.Nálam szokásos az, h a kimaradt anyagot egy papír formába összegyűjtöm.Ezt az anyagot később mester db-ok gyártásánál használom.
Egyszóval én is azt javaslom, h több dolgot önts egyszerre.
A G26-nál a szav idő nem érdekes sztem.Volt már szerencsém 2 éve lejárt gyantához és semmi baj nem volt vele.A gyanta keményre kötött.
A szilárdsági jellemzők lehet, h változtak, de az itt nem lényeges.
Blackarmy 243027 2008. január 18. 12:49
Mégis azt javaslom, hogy egyszerre több dolgot önts. Egy fej miatt nem érdemes gyantát keverni. Minnél kisebb az összekeverendő anyagmennyiség, annál nagyobb az arányokban való tévedés lehetősége, illetve a keverék tulajdonságai is egyre rosszabbodnak. Nagyobb tételmennyiség egyidejű öntését javasolom.
Gabusch 243026 2008. január 18. 12:40
Még egy kérdés. Tegnap próbálkoztam egy darab nyomorult fej kiöntésével. Ehhez szerintem kb. 0,4, 0,5 ml gyanta kell. Ekkora mennyiséget nem sikerült normálisan összekeverni, 5ml-es fecskendőben de mondjuk 1.6 az már OK. Érdemes lenne ilyen kis mennyiségek öntéséhez beszerezni be néhány kisebbe fecskendőt, vagy abban sem lehet ennyire keveset keverni (mivel a tű miatt a csőr mérete adott), továbbá úgyis ki fogom
vágni a fele gyantát a szavatossági idő lejárta után? Egyelőre nem látszik, hogy sorozatban kellene 1:16-os királytigrist öntenem.
lucky 243025 2008. január 18. 08:22
A lényeg,h összejött.
További sikereket!
Blackarmy 243024 2008. január 18. 08:21
Gabusch, a lényeg, hogy sikerült. :-)
Jó mulatást a továbbiakban!
Gabusch 243023 2008. január 18. 02:03
Nakérem, én vagyok a barom (ezt eddig is tudtam), "kissé" kevés edzőt mértem hozzá. El kellett volna olvasni a fecskendőn, hogy ml van rajta nem cm. Így pontosan 24 óra alatt igen fáin kis formáim keletkeztek.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Blackarmy, nem bántottál meg, akár igazad is lehetett volna.
G-funk 243022 2008. január 17. 21:00
Próbálkoztam és mindenféle aránnyal. bár én összesen 4ml-et használok egy öntvényhez, szóval akkora nagy választásom nincs, csak a tizedmilikkel játszottam.
egyébként vásárlás után még nem nagyon izzadt de kb 1 hónap múlva öntött dolgok már igen
Most más márkát használok, nekem az sokkal jobban bejön. Keverni is könnyebb és nem izzad.
part 243021 2008. január 17. 20:57
Nem helyes arányban van keverve a gyanta, vagy pedig a fecsi csövében ott van/volt valamelyik komponens a formábatöltés pillanatában.
Volt már ilyen hiba nálam is, de akkor annak az volt az oka hogy a gyanta kezdett pusztulni kicsit.
lucky 243020 2008. január 17. 20:55
Akkor rossz volt a keverés.
A fehérből 1 a másikból 0.9 egység kell.
A komponensek elnevezése most nem ugrik be.
Ja és a fehér alkotót tartalmazó edényt fel kell rázni használat előtt!
A másikat nem muszáj , de ártani nem árt.
a másik lehetséges hiba az, h a fecsiben nem keveredik el egyenletesen az anyag.
Ezen csak a keverési idő növelése segít
G-funk 243019 2008. január 17. 20:50
Fiúk,
Úgy nézem hogy itt sokan használnak Biresin. Én is kipróbáltam, de nem vállt be. Akárhogy mixeltem mindig izzadt az öntvény. Nálatok nincs ilyen probléma?
lucky 243018 2008. január 17. 20:44
Balu999!
Guminak Oxam RP, mert jól nyúlik
Gyantának Biresin G26, mert hosszabb a fazékidő mint a G27-nek.
lucky 243017 2008. január 17. 20:42
Én is telefonszámra szavazok.Egyébként személyesen jártam náluk,még tavaly ilyentájt.
georch 243016 2008. január 17. 20:27
Szia Bombaszaki!
Én jó egy éve vettem Biresin G26-ot tőlük! Először e-mailben érdeklődtem és nekem még aznap, vagy másnap írtak! Szerintem csörgesd meg őket a pösti telefonszámon, a levél elkeveredhet a bitek sokaságában! Én vidéki vagyok, öcsémen keresztül, vagy valakin keresztül intézek gyantát, ha kell, aki éppen a fővárosban jár, tehát nem tudom szállítanak-e, valamilyen módon...
Üdv: georch
Bombaszaki 243015 2008. január 17. 17:33
lucky!
Az ajánlott link ahol műgyantát lehet venni müxik is mert én irtam nekik is de semmi reakció!!Már kb két hete irtam és azóta semmi,vagy lehet hogy az "info@polychem.hu " emilcim nem jó másnak kell irni az oldalon találhatóak közül??Valamelyik munkatársnak vagy kinek.De ha te személyesen vetted náluk akkor hiába kérdezlek ezért kérdek mást is kinek dobjak mélt??
Bombaszaki
part 243014 2008. január 17. 12:37
Balu!
Azokhoz valami drágább és jó minőségű (értsd nehezen szakadó) gumit használ, mert az egyszerűbbje is erősen alámetszett cuccok és egy gagyibb gumi a nem szakszerű kezeléskor könnyen beleszakadhat.
Balu999 243013 2008. január 17. 10:54
Én Warhammer 40K figurákat szeretnék önteni belölle.Mit ajánlotok , az öntőformát miből és hogyan csináljam meg?
81., 82., 83.
