Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
lucky 243012 2008. január 16. 19:31
Bombaszaki!
A neve alapján ( epo akármi) epoxi a gyanta.
Amit én használok az PUR gyanta.
lucky 243011 2008. január 16. 19:29
Az osztást nézd!
Az átmérő függ az űrtartalomtól.
Az 5 ml-es vastagabb mint a 2ml-es pl.:)
Általában a ml 10 részre van osztva. De nekem van olyan fecskendőm is ahol 100-ra.
lucky 243010 2008. január 16. 19:26
Gabusch 243009 2008. január 16. 18:01
Most arra gyanakszom, hogy dislexiás kezdek lenni. Mert, hogy matekból hülye voltam mindig, az tény. Biztosat holnapra, de szerintem kurva kevés edzőt tettem bele,
mert az osztást néztem a fecskendőn, amilyen hülye vagyok. Aztán az meg ugye nem mindegy, hogy a fecskendő milyen átmérőjű. Még ma este teszek egy próbát. De ez lehet a hiba, mert ahogy néztem, amit "öntöttem, mint a hülye" a kupakból, az kb. olyan 5% lehetett.
Vagdosni a gyurmát nem fogom, elfér.
Balu999 243008 2008. január 16. 17:03
Bombaszaki 243007 2008. január 16. 16:47
Talán sikerül szereznem gyantát,és el is hozza a fútárszolgálat;)))Nemtudom hogy ismeritek e ezt a gyantát:
EPOREZIT FM-4 ehhez még kell térhálósítot rendelnem.Remélem jó ha nem légyszi irjátok meg mert akkor nem rendelek.Ma is kiprobáltam az új negativom gipszel öntöttem de mikor vettem ki a katonát a két lába eltört és a feje is ott maradt,tehát jó lenne már a műgyanta;))
"Gabusch"
Bár tényleg nem vagyok szakértője e témának de nekem bejött a fecskendős módszer szépen meg is húz kb 8 órát hagyom és kész.Én is a linkelt oldal szerint dolgozom gyúrma,karton és nem folyik ki a cucc.Valszeg ott az alapanyaggal lesz a gond mert én nem sokat kevergetem és jó mégis.
lucky 243006 2008. január 16. 16:24
Gabusch!
Na igen, az öreg gumi v edző is lehet a baj.
De ha dupla edzővel megy, akkor csináld azzal.
Sajnos a cikk fotóin nem igazán látszik de a levágás szöge lényeges.
Minden esetre érdemes körbe rakni gurmával.
A keverőszár valóban visz bele levegőt , de az majd távozik az öntés során, feltéve ha olyan vékony sugárban öntöd amilyenben csak tudod,és az lehetőleg egy helyre megy.
Az a szár amit én csináltam egy 0.5 mm rézlap megcsavarva, középen egy 4 mm-es rúdra forrasztva.A két lapát össze van kötve egy kör alakúra hajlított 1,5 mm-es dróttal.
A hideg zsíroldót hideg zsíroldó néven lehet megtalálni.:)
Szerintem gazdaságos áruházban be lehet szerezni.
Varjúbácsi ötlete szuper!
G-funk 243005 2008. január 16. 12:12
Mondjuk általában mindig van egy kis szín vagy szag eltérés a gumi meg az edző között ha különböző időpontban veszed. Mire megszoktam az edző szagát , az új más szagú volt. Kicsit tartottam is tőle de ugyanúgy működik
Varjúbácsi 243004 2008. január 16. 11:57
Gabusch!
Valószínűleg öreg lehetett az edző, vagy a gumi, mert én amióta öntögetek, egyetlen egy alkalommal jártam így, amikor kihagytam 10 hónapot, és a régi cuccal áltam neki újra. Ha a LEGÓt egyrészes formához használom, általában kétoldalas ragasztószalagot alkalmazok, arra ragasztom a mintát is, meg a LEGO-t is. Ha kétrészes a forma, akkor jöhet a gyurma, amibe belenyomom a mintát is, a LEGO-t is, meg az illesztő csapokat is.
Varjú bácsi
Blackarmy 243003 2008. január 16. 11:56
Gabusch, nem megbántani akartalak. Én most már arra gyanakszom, hogy a gumid rossz. A kollegám hozza a gumit a T-Siloxtól. Elmondása szerint nem annyira precíz a tárolás. Lehet, hogy a hordó aljából merték ki neked a maradékot és már rossz volt. De a kémiai részhez nem értek, viszont csak a romlást, esetleg az edzőét tudom okolni.
Gabusch 243002 2008. január 16. 11:30
Elfelejtettem írni, szobában öntök, 20-22 fok van.
Gabusch 243001 2008. január 16. 11:00
Blackarmy, 19 éve makettezem. Nem vagyok türelmetlen, a múltkor is tudtam várni nyugodtan négy napot, hogy lássam: valami nagyon nem kóser. Az egész műgyantázást azért kezdtem el, mert akarok építeni valamit, amiben sok egyforma cucc van és kissé macerás lenne 20-40 példányban mindent legyártani. Az sokkal több időt vesz majd igénybe, mint a formák száradása. Ha napi 18 órában makettezem, akkor is lesz mit csinálni a száradási időben.
Nem az a bajom tehát, hogy "jaj, ma nem tudom folytatni a munkát, mi lesz most velem", hanem az, hogy többek állítása szerint 5% edző elég, nálam ez pedig tényszerűen a két próbálkozásból kétszer nem működött. Az érdekelne, hogy mit csesztem el, ha én vagyok a hunyó. Gondolom, ha nem lenne jól elkeverve, akkor csomók képződnének benne, ahol több edző maradt (volt a gumiban egy szál megkötött darab, lehet, hogy a gyártás során került bele), de ez teljesen olyan, mintha nem is lenne benne edző. A múltkori tapasztalat alapján kb. 36-40 óra után elkezd majd kicsit húzni, az 55. óra körül már nehezen megy bele a gyufa és lyukas marad a helye, a negyedik ötödik napon pedig egy ragacsos, puha forma marad belőle, ami több helyen beleszakad majd a mintadarabba a kiszedésnél és megy a szemétbe, vagy feldarabolom tölteléknek. Tehát lehetek én iszonyúan türelmes, a végeredmény valószínűleg használhatatlan lesz, annak meg nem látom értelmét sorozatban gyártani.
Az egy dolog, hogy kifolyt, hülye voltam, így csináltam:
www.radikalmod.hu/index.php
tanultam belőle. Legközelebb nem vágom le, vagy előtúrom a LEGOim, aztán kész. Bár jó lenne tudni, a LEGOnál hogy marad a műanyag az alján a guminak, mert kisebb tárgyak fel fognak úszni benne, ha kétdarabos formát kell csinálni. Mondjuk bélelhetem gyurmával.
Blackarmy 243000 2008. január 16. 10:22
OK, Ok. Gyurma vagy LEGO. Nem ez a lényeg, hanem a jól szigetelt formaszekrény. Tökmindegy, hogy milyen formájú, csak utánna szétszedhető legyen és újra összerakható.
G-funk 242999 2008. január 16. 09:20
Én nem értem ezt a gyuram meg kifolyás dolgot.
Én legoból építek az öntendő formánál egy kicsit nagyobbat (max 1-1cm-vel) aztán gyurma az aljába. sehol nem tud kifolyni.
Egyébkény a Mr.Hobbynak van direkt erre a célr aa legohoz hasonló építőkockája.
Blackarmy 242998 2008. január 16. 08:37
Gabusch, nem értem ezt az egészet. Csak arra tudok gondolni, hogy amikor elkezdtem makettezni 15 éve, akkor tök türelmetlen voltam, sokszor elcsesztem dolgokat. Bár lucky többször írta, hogy a keverés nem időre megy, szerintem mégis itt időtényezőkről is szó van. De előbb beszéljük át újra az egész folyamatot. Én joghurtos pohárba szippantok gumit és edzőt, utóbbit 3-4%-ot. Egy hurkapálcával, illetve egy lapos iratlefűző lapocskával terelgetem. A keverés sosem tart 1-2 percnél tovább, de nagyon alapos, a fúrószáras dolgot fölöslegesnek tartom. Tehát megkevertem és öntöm. A gyurmável ne spórolj! Hiszen akár hányszor újra felhasználható. Teljesen zárt falú teknőt készíts, abból nem folyik ki allul. És ne ragaszkodj, ahhoz, hogy félnapon belül meg kell kötnie, várj egy napot. Ja és még eszembe jutott, hogy milyen hőmérsékleten dolgozol. A lakásban öntesz? Hány fok van a helyiségben. A szobahőmérséklet, és annál melegebb ideális. Amúgy meg igen is sikerülnie kell, tényleg drukkolok!
Gabusch 242997 2008. január 15. 23:53
Kevertem én azt jobbról balra, balról jobbra, ide-oda, lötyögtetve sarkonként, széleken és középen. A baj az lehet, hogy kifolyt a rákba. Az aprítás jó ötlet, pláne, hogy van egy nagyobb cuccom, amit ki kellene önteni.
Ez a keverőszár is érdekesnek tűnik. Nem azt mondtátok, hogy lassan kell keverni a buborékok miatt? Az nem lesz annyira lassú, még a leglassabb fokozatán sem a fúrónak. Tudok alumíniumból reszelni, meg hajlítani formát a szárnyasanya helyett. Milyen forma lenne az ideális? Mert azért a rendes festékkeverőt valszeg nem tudom megcsinálni. Bár, tulajdonképpen, talán menne is, ha találok egy 0.5-ös alulemezt.
Hideg zsíroldót hol lehet kapni, mennyiért és mi a neve? Máshoz is kéne. Mondjuk a ragacsot már kidobtam a fenébe.
Egyelőre egyébként nem frusztrálom különösebben magam, ezt a cuccot úgyis tanulópénznek szántam. De szeretnék rájönni, mit csesztem el.
Köszi.
MrChef 242996 2008. január 15. 23:33
Csak 17.000 Ft?! Megyek és veszek mindjárt kettőt!:-P
A Conradnak sokszor érdekes árai vannak...
Lacus78 242995 2008. január 15. 21:31
Lucky!!
A kérdés magától értetődik: hol szerezhető be s mennyiért???:) Thx!!
lucky 242994 2008. január 15. 21:10
G-funk 242993 2008. január 15. 21:10
Nem tudom mi lehet a gond. Én nem fektetek ekkor gondot a pontosságra. Ált 18 ml gumihoz 1 ml edzőt használok. De nem tized pontossággal, hanem ahogy jön a fecskendőbe. Aztán kavarom egy kicsit egy pálcáal és mehet is. Eddig még minden formám megszárad fél nap vagy akár hamarabb is.
lucky 242992 2008. január 15. 21:07
Lacus78!
THX!
Az előző egy része is neked szólt.
lucky 242991 2008. január 15. 21:06
Van egy mérlegem 200gr-ig mér 0.1 gr-os pontossággal.
Enélkül nem megy...
A keverőedényt felteszem a mérlegre, ha már be volt kapcsolva akkor tarázok.Ha nem volt akkor bekapcs.Kimérem a gumit.Ez sose sikerült teljesen pontosra, így a mérés után számolok. Újra tarázok. Egy 2-3 ml-es fecskendővel kiveszek az edzőből. Az adagoláskor figyelem a kijelzőt és ha megvan a szükséges mennyiség akkor az adagolás kész.
Ezután keverek, ha sokat kell akkor géppel, ha csak kevés ( kb 50 gr) akkor kézzel.
Körben, jobbról balra és vissza is.Közben le-fel is mozgatom a keverőpálcát, és bemegyek az edény közepére is. Az edény széléről is bekeverem az oda ragadt gumit.
Szóval eléggé alaposan keverek, addig míg teljesen sima lesz az anyag.Ez nem időre megy!
G-funk 242990 2008. január 15. 20:51
Lacus78 242989 2008. január 15. 20:49
Lucky!
KÖRAFORM K31 a gumi neve...és akkor egy kérdés:Hogy szoktatok kevés gumihoz kimérni edzőt??? Hiszen 1-2 grammokról beszélünk!! Nekem van hagyományos patikus mérlegem, a régi gumiknál valahogy tudtam mérni, és mindig jó lett a gumi, de ez most új és tartok a dologtól! 100 grammhoz 2gramm edző...namármost kis dolgokat öntök, tehát a kérdés adott...
lucky 242988 2008. január 15. 20:38
Sztem is a keveréssel lesz a baj. Egyenletesen, körben és le-fel mozgatva is kell keverni.
A gyurma szélét ne vágd le! Az a tömítés.Azt még mindig meg lehet csinálni, h egy gyurma csíkkal pótlólag kitámasztod a papírt.Bár ha már megindult a gumi nem biztos,h összejön, pláne ha sok gumi folyt ki.
A kifolyt gumit kötés után aprítsd fel , és használhatod töltőanyagnak.Ez is költség kimélés. Ha esetleg ragad itt az se lesz gond.
Annál a nyúlós ragacsnál vesd be a hideg zsíroldót. Figyelem! Gumikesztyű használta kötelező!
Védőszemüveg használata ajánlott!
Ha van akkus fúród akkor csinálhatsz egy keverőszárat.
Egy M5-ös menet szárra kell felfogatni egy M5-ös szárnyasanyát ezt meg egy M5 anyával összeszorítani ( kontra anyás biztosításnak hívják egyébként).
A szár anyával elletétes végét fog be a fúróba és már keverhetsz is.
Gabusch 242987 2008. január 15. 20:28
Mennyit kevered? Ez az egyetlen dolog, amit jelen felállásban látszólag elcseszhetek.
Bár gondolom, ha nem kevertem volna fel rendesen, akkor lennének benne legalább meghúzott csomók, de ebben nincs semmi, csak szép csendesen csordogál. Pont annyira folyik, mint nyolc órával ezelőtt. :(
Na mindegy, reggelre okosabb leszek. Ha máshol nem, a tálcán megköt. Akkor majd kitalálok valamit a forma megerősítéséhez.
G-funk 242986 2008. január 15. 20:10
helló
nemtudom mi lehet a gond én már a 3. kilós falkont használom de fél nap alatt mindig megköt az 5%-os arányú keverék
Gabusch 242985 2008. január 15. 19:35
Valami nekem nagyon nem jó ezzel az Oxam RP-vel.
30 ml (fecskendővel mérve) gumihoz adtam 2 ml (fecskendővel mérve) edzőt (szerintem ez kicsit több is, mint 5%), úgy, hogy 10 ml. a pohárba, egy kis edző, újabb 10 ml a pohárba, még egy kis edző, maradék a pohárba, maradék edző, majd kevertem addig, hogy majdnem izomlázam van. Nomost ott tartunk, hogy déli egy óra óta nem húzott meg egy cseppet sem, cserébe viszont kifolyt a formából eleddig úgy kb. a kétharmada és csak folyik, csak folyik. A formát a gyurmás megoldással csináltam, ahogy az itt kissé lejjeb ajánlásra került. Elkövettem azt a hibát, hogy levágtam a széleit. Sok edzővel így sem volt semmi gond vele. Gondolom, lassan elnyomta a papírt a gyurmától és most folyik mellette. Reggelre szerintem kifolyik az egész és akkor kezdem elölről, értelemszerűen legalább kétszer ennyi edzővel (akkor is, ha nem kell a leírás szerint, de a tálcán széfolyó gumival ugyebár nem megyek semmire, viszont durva selejtszázaléknak tartom a 6000 Ft-os árhoz képest. Inkább veszek több edzőt).
A múltkori csónakos cucc egyébként tegnap került eltávolításra, nyúlós, ragacsos vacakot távolíthattam el közel öt nap után is, ami szerencsére jórészt lejött a mintadarabról. A maradékot meg le tudtam kapirgálni.
Ötlet az okokra? Több edzővel simán működik. A gumi elvileg augusztusban, az edző júniusban jár le. Az egyetlen, amit el tudok képzelni jelen felállásban, hogy nem sikerült maradéktalanul elkeverni benne az edzőt, de 2-3 perc kevergetés után teljesen homogén masszának tűnt és szerintem ekkora mennyiségnek ennyi keverésnek elvben elégnek is kellene lennie.
Bombaszaki 242984 2008. január 15. 18:00
Na ez az amitől félek ha a bubik bárhol előjönnek akkor eléggé hiányos lesz az öntvényem.Mindegy első nekifutásnak jó lesz persze ha visszairnak és megtudunk eggyezni;))Mert már irtam nekik de gondolom holnap jön csak válasz,ha jön.
lucky 242983 2008. január 15. 17:48
Lacus!
Milyen volt az a gumi?
Egyébként szerintem árban volt. ( T-silox RP 6000 HUF edzővel)
lucky 242982 2008. január 15. 17:47
Bubi bárhol lehet az öntvényen. A szélein, benne,a finom részeknél, stb.
Meg lehet próbálni az epokitt-tet, állítólag az aceton oldja.
Persze itt egy részes formát kell használni mert az acetonnak el kell távoznia az epokittből.
Gumi helyett lehet használni klf szilikon tömítőket is.
CSak ezzel lassabb, mert egy vékony réteget kell a mesterre rákenni.Kötés után ismételni addig míg úgy 5 mm vastag lesz a forma.
lucky 242981 2008. január 15. 17:43
Balu999!
Én a Biresin G26-t használom mindenre.Nekem bejött.
Lehet más mást használ, és arra esküszik.
Balu999 242980 2008. január 15. 17:27
Szia
Köszi:Van kifejezett termék amit ajánlasz figura öntéshez?
Szia
Lacus78 242979 2008. január 15. 17:25
Tegnap voltam a Noviánál a Nagy Lajoson, formagumit venni.1.09 Kg-ot vettem a hozzá való eddzővel, 5500Ft-ért! Elszámolták vagy így felmentek az árak??? Legutóbb gyantástól mindenestül 10-ből megúsztam!!!(Tavaly nyáron)
Bombaszaki 242978 2008. január 15. 17:20
Kösz az infót!
Még csak annyi hogy ha buborékos akkor a bubik belül vagy különböző helyeken is kijöhetnek?Sajnos jobbhijján nem tudok mást tenni,de még nem irtam mélt nekik lehet hogy el sem küldik utánvéttel;(((Akkor irok is nekik és rákérdek e kényes témára,aztán ha küldenek öntök és bemutatom mi lett a végeredmény.
Bombaszaki
lucky 242977 2008. január 15. 16:41
Szia
Buborékos lesz.Akkor is ha hosszú a kötésidő.Lehet csökkenteni a bubik számátlassú keveréssel.
Ezek a gyanták általában sűrűbbek mint a G26.
Egyébként használhatók.
Bombaszaki 242976 2008. január 15. 15:18
Hahó!
Nem vagyok otthol gyanták terén de érdekelne hogy az Epoxigyanták jók e??Mármint ebből önthető e akármi is vagy csak egy bizonyos gyanta jó?Milyen lesz a kiöntött darab?Törik,hajlik,rugalmas,jó??
Bombaszaki
Gabusch 242975 2008. január 15. 14:50
Köszi Xcraft. Sajnos, leírásom nincs hozzá.
G-funk 242974 2008. január 15. 13:12
az túl nagy. Most is féllityósban van de a végefelé amikor már nagyobb rész a levegő a keményítős üvegben akkor elkezd sűsűödni. Azért akarom inkább több kicsi önteni és azokat gyorsan el tudom használni
georch 242973 2008. január 15. 10:48
lucky 242972 2008. január 15. 10:02
Ízlés dolga. Ajánlom figyelmedbe a klf befőtteket és üveges savanyúságokat is.:)
G-funk 242971 2008. január 15. 09:42
ok, én azért maradok az üveg üditősnél. Veszek sok Kubut vagy Cappy-t :)
lucky 242970 2008. január 15. 09:11
Olyan 1,2-1,5 gr/cm3 körül lehet a sűrűsége...
De szerintem a pontos adatokat a T-siloxnál megmondják.
www.t-silox.hu/
1cm3 = 1ml gyengébbek kedvéért.
lucky 242969 2008. január 15. 09:09
lucky 242968 2008. január 15. 09:05
G-funk,Bombaszaki!
24 órát gond nélkül kíbírt amikor teszteltem.Az 5 kg-os kiszerelés kannája PE-LD anyagú.Ez tudtommal hasonló a PET- hez.Ezért bátorkodtam kipróbálni.Szerintem ha 24 órát kibírt gond nélkül, akkor kíbírja n+1 napig.
lucky 242967 2008. január 15. 09:02
georch!
1kg+ edző 6000 HUF volt számla nélkül múlt pénteken.
Entity 242966 2008. január 14. 22:50
www.mugyantapadlo.lap.huoldalon találsz vagy harminc hazai gyártót. Esetleg pontosabb tippek: Alvin-Plast, P+M, Korax epoxihoz és Ablonczy,Mükiszolg poliészterhez.
xcraft 242965 2008. január 14. 22:30
Az oxamnál nem kell nagyon pontosan venni az arányokat.
Az edző aránya csak a kötés sebességét befolyásolja, 3-6% is lehet, ha kevesebb, lassabban köt, ha több gyorsabban.
Ilyen kis mennyiségeknél alig van különbség a térfogat és a tömegszázalék között.
Az arányt jól számoltad, a gyári leírás szerint jó.
Gabusch 242964 2008. január 14. 22:24
Az Oxam RP-nél a "gramm" gumi az hány ml-t tesz ki? Mert fecskendővel mérném az alább leírtak alapján. Mondjuk a 20 ml gumihoz 1 ml edző (ha jól számolom, az 5%), az megfelelő arány?
tóthgábor 242963 2008. január 14. 19:52
Nekem van patikából 1.5 decis, de van ott 2-es is, meg tuti hogy nagyobb is. De műgyantát üdítősben is lehet tartani, nekem hónapok óta abban van, és semmi baja.
81., 82., 83.
