| lucky | Adatlap | 202122 | 2006. június 23. 20:43 | ![]() | |
| Tomcat | Adatlap | 202121 | 2006. június 23. 20:38 | ![]() | |
Köszi szépen srácok! Hát majd próbálkozok, addig nem hagyom abba amíg össze nem jön..:D | |||||
| lucky | Adatlap | 202120 | 2006. június 23. 16:59 | ![]() | |
Csak anyit még a témáról,h ha van egy un. húzókeret akkor szebben lehet húzni. Melegítésre meg bármi felhasználható ami elég meleg ad(pl Hőlégfújó pisztoly) ekkor a húzókeretre rakott anyagot kell melegiteni,majd a lágy anyagba bele kell nyomni a formát (ezt meg bélyegnek nevezik).A bélyegnél jó az ha a tartó rész hosszabb mint a formázott rész. | |||||
| xcraft | Adatlap | 202119 | 2006. június 23. 16:58 | ![]() | |
Tomcat! Mindjárt összehozok egy írást a "Kabintető építés, készítés" topicba. Úgy is kevés ott még a konkrétum, hátha másnak is jó lesz. Nézz be oda, kb 1 óra múlva. X. | |||||
| warbirds | Adatlap | 202118 | 2006. június 23. 16:24 | ![]() | |
Tomcat! Első lépésben kellene a kétüléses kabin teteje vagy annak alakhű másolata (plö. levegőn keményedő gyurmából, fából, etc.). Ezt ráerősíted valamire (tic-tac-os doboz, etc.), lényeg, hogy lehetőleg keskeny legyen, de biztosan álljon. Aztán fogsz egy darab plexit (tejfölös pohár teteje, írásvetítő fólia, vékony plexilap) és gyertya lángja felett felmelegíted éppen annyira, hogy ne lyukadjon még át, de lágy legyen. Végül egy határozott és gyors mozulattal "ráhúzod" a kabintető-formára és megtartod egy picit, míg ki nem hűl. Ha nem sikerül elsőre, próbálkozz többször, előbb-utóbb ráérzel! Itt utánanézhetsz a mikéntnek: www.gportal.hu/portal/balaton-modell/ Válaszd a "Makettkészítés házilag!" menüt. És írj egy köszönőlevelet Balatonnak! :)) Üdv! warbirds | |||||
| Tomcat | Adatlap | 202117 | 2006. június 23. 16:10 | ![]() | |
Sziasztok Infósok! Nagy gondom van, ami nélkül nem tudom elkészíteni régóta készülő repülőm. Kabintetőt kellene készítenem, mert az eredetinek rossz az alakja, és ráadásul együlésesből készítek kétüléseset. Hallottam arról a technikáról, amikor a kabintetőt "húzzák". Hogy kell ezt csinálni? Mi a menete? Előre is köszönöm a segítséget, Üdv.: Tomcat | |||||
| lucky | Adatlap | 202116 | 2006. június 23. 14:45 | ![]() | |
Bombraider! Tegnapelőtt vettem az Oficce depotban egy csomaggal (50db 4427HUF).Mondjuk nem teljesen erre a célra... atlasz! Neten kívül boltról lövésem sincs...Ahol én járok ott már v 2 éve még csak nyoma sincs...Meg is lepödtem amikor a 6085 v 86(már nem tudom melyik) láttam v egy példányban.Ez is volt vagy 1/2 éve... | |||||
| Bombraider | Adatlap | 202115 | 2006. június 23. 13:31 | ![]() | |
Szia! Tényleg,még képek is voltak a kommentben. Mindjárt megnézem,köszönöm! üdv:bomb | |||||
| Zoli | Adatlap | 202114 | 2006. június 23. 13:30 | ![]() | |
Szia Bomb! RCM nemrég nekem írásvetítő fóliát javasolt, írószer boltban állítólag kapható. z | |||||
| Bombraider | Adatlap | 202113 | 2006. június 23. 12:32 | ![]() | |
Sziasztok! Milyen anyagot ajánlotok szélvédőnek,ami nem torzít? Mert ami van az Uralhoz az igencsak vastag:( Itthon minden átlátszó műanyaglapot próbáltam,de mindegyik torzított/homályos volt. Köszönöm! üdv:bomb | |||||
| atlasz | Adatlap | 202112 | 2006. június 23. 08:18 | ![]() | |
Lucky! Meg tudnád mondani, hogy melyik üzlet!be lehetséges hogy árulják? Üdv:Atlasz | |||||
| Bombraider | Adatlap | 202111 | 2006. június 22. 15:17 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 202110 | 2006. június 22. 13:32 | ![]() | |
| atlasz | Adatlap | 202109 | 2006. június 22. 12:25 | ![]() | |
Lucky! Meg tudod mondani hogy ezt hol lehetne megvenni? Üdv:Atlasz | |||||
| lucky | Adatlap | 202108 | 2006. június 22. 12:07 | ![]() | |
Atlasz! Amiket írtam azok általános hibák. Eddig a 6085, 6086, 6069-hez volt szerencsém.A 6069 egyelőre vár mert szeretném az alját is megcsinálni. A 6085 és a 6086 alváza ua.Ezek közül max a 6085-t lehetne felhasználni járművek szállítására ,max Pz IV-ig terjedő tömeggel.Ez alacsony oldalú,átépítés.Nagyon úgy néz ki h egy páncélvonat un előlfutó kocsija volt(A mozony előtt volt a vonatban a mozdony sérüléseinek csökkentésére). 6086 magas oldalú (eredetileg fék nélkül épült szén szállítására). Ha Panthert akarsz rá tenni akkor a 6069 a jó. Viszont arra mehet minden a Tigert kivéve,mert ahhoz már 6 tengely kell. | |||||
| Szata | Adatlap | 202107 | 2006. június 22. 12:06 | ![]() | |
Atlasz! Szerintem egyik sem,mert ezek nem alkalmasak tank szállításra az oldalfal miatt. Neked a 6069-es készlet lenne jó... | |||||
| atlasz | Adatlap | 202106 | 2006. június 22. 11:54 | ![]() | |
lucky! A 6085 vagy a 6086 lenne a jobb? Üdv:Atlasz | |||||
| lucky | Adatlap | 202105 | 2006. június 22. 09:43 | ![]() | |
atlasz! Ez a pőrekocsi -mert ez a hivatalos neve:)- Kizárólag a Panther és a nálánál könnyebb járművek szállítására használható.A DR ( Deutsche Reischbahn) eredetileg a Panther szállítására szerezte be anno. A Dragon gyárt(ott) még 2 féle kocsit és 2 féle páncélmotorkocsit.A két teherkocsi között a felépítmény a különbség.A motorkocsiknál az egyik a parancsnoki (rádióantennával),a másik sima változat. A készletek hibája sztem a kocsivégi légtömlők rossz kidolgozása.Menj ki egy állomásra ahol áll pár kocsi és nézd meg h milyenek igaziból.A kapcsolófejek -kutyafej- nem is hasonlítanak az igazihoz. A féksarukat és a féktuskókat adják ,de több fékelem nincs.Szóval az alváz alatti rész eléggé hiányos.És nehéz beszerezni referencia anyagot róla ha nem vagy a szakmában -ekkor is csak hasonló felépítésű kocsikról lehet. | |||||
| atlasz | Adatlap | 202104 | 2006. június 22. 06:43 | ![]() | |
Bombraider! A Piac térnél? Majd beugrok amikor lehet. Üdv:Atlasz | |||||
| Bombraider | Adatlap | 202103 | 2006. június 21. 19:57 | ![]() | |
Szia! Fehérvári plázában a Tomcat játékboltban van is dragon vagon! Az árát nem tudom fejből:( üdv:bomb | |||||
| Zoli | Adatlap | 202102 | 2006. június 21. 18:01 | ![]() | |
A Modell és Makett 98/1-es számában van egy ilyen vagon, a Dragon gyártmánya (6069-es katalógusszámmal). z | |||||
| Szata | Adatlap | 202101 | 2006. június 21. 17:56 | ![]() | |
Asszem a Dragon gyártott 1:35-ben (talán a 98-as katalógusban volt) | |||||
| atlasz | Adatlap | 202100 | 2006. június 21. 17:30 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudjátok megmondani, hogy készítenek-e olyan vagont, amire akár egy Panther is ráfér? Előre is köszönöm. Üdv:Atlasz | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 202099 | 2006. június 20. 22:32 | ![]() | |
| papgyuri | Adatlap | 202098 | 2006. június 20. 22:28 | ![]() | |
Sziasztok! A budaörsi Baumax-ban kapható az egész Loctite család, én ott vettem tegnap. Üdv.: papgyuri | |||||
| Zoli | Adatlap | 202097 | 2006. június 20. 12:17 | ![]() | |
Szerintem inkább nézz utána, hogy konkrétan milyen hajtómű van a megépíteni szándékozott gépben, mert elég eltérőeket használhatnak az egyes üzemeltetők. Lehet, hogy az A-hoz csak egyfajta volt kezdetben, de nem vagyok benne biztos, hogy minden üzemeltető azzal rendelte, illetve pl modernizálásnál nem cserélték-e le. z | |||||
| warbirds | Adatlap | 202096 | 2006. június 20. 11:14 | ![]() | |
Én a Westend egyik papírboltjában szoktam venni egy kék-piros csomagolású (a neve most nem ugrik be) ragacsot 3-400 Ft-ért. Az is nagyon jó, mert nem olyan bumszli a kifolyó része áés jól vissza lehet zárni. | |||||
| Momi | Adatlap | 202095 | 2006. június 20. 11:06 | ![]() | |
Sziasztok! Pillanatragasztók! Pillanatragasztókank hívjuk a gyorsans kötödő (száradó) ragasztóanyagokat. Mindegyik cyano-akrilát alapú! Persze nagyon sokféle ( több tucat gyártó és fajtájú) van és mind másra jó! PL: Loctite IS-406 gumi,polietilen ( "Zsíros" műanyagok) rugalmasan szárad meg!!! Loctite IS-495 femekhez Loctite IS-420 átlátszó műanyagokhoz ( Nem ködöl a párolgásánál!) Loctite IS-496 fém,kerámia stb... A cseheknél kapható pillanatragsztó család kiváló a makettezéshez. Vigyázat ott sem mindegyik jó mindenhez!! Olvasni!! A Loctite is jó csak nehéz itthon beszerezni habár Bp-en Kőbányán a Szt. László téren van egy márkabolt! A net-en pedig mindent meg lehet találni!!! www.e-zbond.com/Product.htm Jó makettezést! Momi | |||||
| mcs | Adatlap | 202094 | 2006. június 20. 10:55 | ![]() | |
Köszi Warbirds! Akkor alap/parkoló/álló helyzetben mindét előfordul(hat), és nem hajtómű típuskülönbségről van szó. mcs | |||||
| warbirds | Adatlap | 202093 | 2006. június 20. 10:48 | ![]() | |
Ez inkább attól föügg, hogy nyitott vagy zárt kiömlővel szeretnéd megépíteni a makettet. A kettő között ugyanis csak ez a különbség. www.h4.dion.ne.jp/~kasatosi/images/F-16A-1.JPG idfmodelling.free.fr/kit_air_pictures/f16_06a.jpg | |||||
| mcs | Adatlap | 202092 | 2006. június 20. 10:35 | ![]() | |
Sziasztok! F-16A-t szeretnék csinálni a két hajtómű közül melyiket használjam? kösz: mcs | |||||
| tray | Adatlap | 202091 | 2006. június 19. 14:21 | ![]() | |
Próbáld meg más nicknévvel! Két hétig én is feketelistára kerültem egy beszóllás miatt, akkor használtam a tray2 nickket. | |||||
| Shrek | Adatlap | 202090 | 2006. június 19. 12:47 | ![]() | |
már sikerült! Kb a tízedik próbálkozásra, de mostmár megy. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 202089 | 2006. június 19. 12:43 | ![]() | |
Szia! Többek nem tudnak írni topicokba...Ugyanez,elküldöd a hsz-t és csak egy fehér semmi lesz ott. Majd Mekett intézkedik valamikor! üdv:bomb | |||||
| Shrek | Adatlap | 202088 | 2006. június 19. 12:42 | ![]() | |
| fulcrum69 | Adatlap | 202087 | 2006. június 19. 12:38 | ![]() | |
amúgy mindenkinek kössz a lenti eligazítást;) | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 202086 | 2006. június 19. 12:36 | ![]() | |
hát, ha írásvédett, akkor lehet,h nem fog menni | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 202085 | 2006. június 19. 12:36 | ![]() | |
látod, nekem megy, próbáld addig, amíg nem sikerül:) | |||||
| Shrek | Adatlap | 202084 | 2006. június 19. 12:35 | ![]() | |
az számít,hogy tallózásnál melyik meghajtó,melyik mappájában van az amit fel akarok tenni? | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 202083 | 2006. június 19. 12:33 | ![]() | |
na, ezt megnézzük | |||||
| Shrek | Adatlap | 202082 | 2006. június 19. 12:24 | ![]() | |
Hali! Segítsetek! miért nem tudok képet feltenni? Mindent jól csinálok.új állomány csatolása/tallozás ott kikeresem a képet, ami nem nagyobb mint 300k.minden megvan.Aztán küldés, végigmegy az állapot jelző, az oldal bal alsó sarkában megjelenik, hogy kész. De csak egy nagy bü... üres lapot látok. Bal oldalon ott a menüsor és ennyi. Most mi van? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 202081 | 2006. június 19. 05:28 | ![]() | |
Hali! Pillanatragacs tapasztalat: az olcsó nem jó, Én háromszor vettem olyat,amiben csak az elejében volt kicsi ragi és a tubus többi fele üres volt.Irószerboltban vettem 7-800 körül UHU sárga pillragit.Frankón visszazárható és sok van benne.De mint mindegyik,ez is fehér fátyolosan szárad.Krómra,átlátszó keretre nem nyerő.. | |||||
| lucky | Adatlap | 202080 | 2006. június 18. 22:15 | ![]() | |
Javaslat pillragacs ügyben: (én is úgy láttam egy viola nevű sorstársnál) A pill ragacs csőrébe egy injekciós tűt kell beragasztani.Ha beleköt a ragacs akkor egy öngyújtóval ki lehet szabadítani,mivel a pillrag a meleg hatására nyom nélkül elég.Azonkívül pontosabban is lehet adagolni szerinte (viola) bár ez eddig nálam nem jött be. | |||||
| tray | Adatlap | 202079 | 2006. június 18. 22:08 | ![]() | |
Kalóz mindannyiunk nevében köszönöm a felvilágosítást :) A pillanatragasztóhoz annyit fűznék még hozzá, hogy régebben sokat szenvedtem az 50 Ft-os pillanatragasztókkal, amiket 2-3 használat után már lehetett kidobni, mert nem lehetett normálisan visszazárni. Kb. 4 hónapja vettem a Conrad-ban pillanatragasztót 800 Ft-ért, azóta is azt használom, mivel tökéletes a "csomagolása", kényelmesen lehet nyitni/zárni, nem szárad bele. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 202078 | 2006. június 18. 19:06 | ![]() | |
Fulcrum! A régebbi matricák között akadt,a melyik elég puha volt, így lehetetlen felületekre is fel lehetett tenni, inkább az volt a gond vele, hogy ha sokáig simogattad, eltorzult a rajzolata (viszont szinte sohasem szakadt). Manapság ilyen matricákat már nem gyártanak, sőt az ellenkező irányzat kezd terjedni. Ennek oka, hogy a lágyabb matricák védőrétege elég vastag, és a profi makettezők a minél vékonyabb mellett törnek lándzsát. Az viszont automatikusan törékenyebb lesz, minél régebbi (relatíve), annál jobban. Némelyiknek megmutatva a vizet millió darabra fut szét (ezt hívják "instant" matricának). Sima, fényesre lakkozott felületre általában mindegyik jól tapad, de a legkisebb kétirányú görbület is (mint pl. a póttartályok) szinte megoldhatatlan feladat elé állítja a használót. Ezért találták ki a matrica lágyítót, ami a matrica védőlakkját megpuhítja, így a görbe felületre is rásimul. Ha a maketten olyan részek (pl. panelvonalak, mélyedések) vannak, ahova a matrica magától "nem megy be", arra való a matrica feszítő. Ez a matrica alá bekenve szinte "beszippantja" annak fóliáját a mélyedésbe. Érdesebb felületeknél (harcjármű öntvény felületei) szintén ajánlatos a használata, hogy a matrica alatt ne maradjon légbuborék (becsillogás). A matricáról ránézésre elég nehéz megmondani, mennyire lágy vagy puha, inkább a gyártó alapján lehet véleményt mondani, persze ez sem 100%-os. Nekem általában az Academy matricáival van a legtöbb gondom, ezután az Italerié az, ami elég merev, majd a Revell és az Airfix következik a sorban. Eddig legjobb tapasztalataim a KP és Smer matricákkal voltak. Távol-keleti maketteket ritkán építek össze, ezért nincs igazán tapasztalatom róluk. Az ex-szovjet gyártók matricái elég vegyes képet mutatnak, a régebbi Donyeck (ex-Frog) matricái voltak a legjobban használhatóak, viszont a kivitelük (rajzolat, színhelyesség) általában kritikán aluli, így csak egyes - másképp nehezen pótolható ábrákat lehet felhasználni belőlük. Ami a ciánakrilátot illeti, ha így kéred, valszeg sehol nem fogsz kapni, viszont minden pillanatragasztó egyik összetevője. Mint Tray írta, szinte mindenütt kaphatóak 60-100 Ft közötti áron, azonban érdemes a drágább Ferrobond, méginkább a Loctite termékeit vásárolni. Ezekből van folyós és géles állagú is, és bár többe kerülnek, sztem megéri, mit bosszankodni, amikor a majdnem kész vagy kész maketten enged el a ragasztás. Egyébként a pillanatragasztó sem ragaszt mindent (polietilén és egyes műanyagok), de a makettezésben használt anyagokat általában ragasztják. A műgyanta és fém kiegészítők ragasztására pedig a legjobbak (igaz, azok is ragaszthatók más ragasztókkal, pl. Eporapid, de mivel azok kétkomponensűek, a pillanatragacsok használata egyszerűbb). Ha van még kérdésed, ne tartsd vissza! Üdv: Kalóz | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 202077 | 2006. június 18. 18:45 | ![]() | |
Lágyítót ajánlok mindenképpen pl. a hullámlemez feületekre. Tökéleteen követi az hullámos felületet. Próbáld ki! Miggyuri | |||||
| MrChef | Adatlap | 202076 | 2006. június 18. 17:58 | ![]() | |
Bármelyik barkácsboltban kapható, illetve bármelyik élelmiszerbolt, közért..stb. pénztáránál! :-)) vagyis szinte mindenhol | |||||
| tray | Adatlap | 202075 | 2006. június 18. 17:49 | ![]() | |
fulcrum69! A ciano-akrilát az nem más mint a pillanatragasztó. Miért okoz gondot a beszerzése? A matricázással kapcs: inkább a felülettől függ, hogy mit érdemes használni. Van matricalágyító és matricafeszítő. A lágyítót akkor érdemes használni, ha nem sík felületre kell felragasztani a matricát, de ennél többet én sem tudok (nem élek vele). | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 202074 | 2006. június 18. 16:37 | ![]() | |
hamár matricánál tratunk tudja vki, bárki, nem csak te, honnan lehet eldönteni egy matricáról,h kell-e rá matricasimító lakk, vagy ajánlott mindegyikre rájuttatni, illetve mit kell még tudni az ijen profi fölmatricázásról? előre is kösz! fulcrum69 | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 202073 | 2006. június 18. 16:35 | ![]() | |
próbálkozhatsz, ciano akriláttal(amit eccerűen sehol se tok bezerezni,vagy csak nekem nem adnak?), esetlek palma tex-el, vagy palma coll-lal, bár az utólsó kettó csa végső eset, és lehet,h oldja, amit rögzíteni próbálkozol | |||||
Nézz be a kabintető építés topicba!
