| glitter | Adatlap | 240559 | 2012. február 16. 12:18 | ![]() | |
Szia halaci: tudom, ezért is írtam, hogy az egész rendezgetés-ésszerűsítés alatt van,itt Hetzerek-re,Kübelwagenek-re, PanzerIII-okra,teherautókra gondoltam a végső variácóban, az úton jelenleg vonuló nehézpáncélosok mind a most készülő új tereprészre kerülnek majd, ott lesz egy komoly ellentámadás,üdv. Előzmény: (240558) halaci 2012. február 16. 11:53 | |||||
| halaci | Adatlap | 240558 | 2012. február 16. 11:53 | ![]() | |
Csak egyetlen megjegyzés: a hídhoz szerintem nem fognak passzolni ezek a páncélosok. Az ilyen "szamárhátas" hidak jellemzően régi építésűek vagy ha újak, akkor is kis terhelésre készültek. Egy megrakott teherautót talán még csak-csak elbírt, de egy 45 tonna feletti Jagdpanther-t aligha. (Ez egyébként minden hadműveletnél gond volt a németeknél a háború második felében: a korszerű páncélosok gyakran csak irdatlan kerülővel tudtak eljutni a célhoz, mert alkalmazkodni kellett a hidakhoz.) | |||||
| glitter | Adatlap | 240557 | 2012. február 16. 11:22 | ![]() | |
elnézést, valamiért kétszer ment el az üzenet... | |||||
| glitter | Adatlap | 240556 | 2012. február 16. 11:18 | ![]() | |
Szia stuka80 és gaben21:nektek is köszönöm szépen! Az asztal jelenleg kábé valamivel több 2x2 méternél, de életem párja, miután látja eltökéltségemet belenyugodott némi pót-terepbe...:)) több mint egy éve készül és azért nem rakok fel az egészről képeket, mert sok minden alapjáraton van még rajta és elég káoszos is, jelenleg tulajdonképp mintha több dioráma lenne összezsúfolva, de igyekszem majd az egészet egyfajta globális rendbe tenni, ez a pót-terep remélhetőleg sokat segít...addig is teszem fel a részleteket,üdv! | |||||
| glitter | Adatlap | 240555 | 2012. február 16. 11:18 | ![]() | |
| gaben21 | Adatlap | 240554 | 2012. február 16. 10:58 | ![]() | |
Helló.Nagyon állat amit csinálsz. Ez a terepasztal mekkora és mióta építed? Az egészről pereputtyról tudnál feltenni képet? Szerintem más is kíváncsi,hogy mekkora ez a történelmi részlet.:-) | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 240553 | 2012. február 16. 10:48 | ![]() | |
Há-Há, nekem BaTTka privátim elárulta, hogy készült a kis dioráma Józsi bácsival! Megesketett rá, hogy nem kotyogom ki, de nem bírom bent tartani: szóval kiment a megfelelő, elhagyatott útszakaszra, aszfaltvágóval kivágta, hazavitte és belerakta a titkos kicsinyítő gépébe, amivel a fákat is csinálja. (Józsi bácsi vehemensen tiltakozott, de egyre vékonyabb volt a hangja.) De csitt, meg ne tudja, hogy elmondtam! :) | |||||
| Stuka_80 | Adatlap | 240552 | 2012. február 16. 10:38 | ![]() | |
Csodálatos mit eddig mindegyik munkád gratulálok! | |||||
| glitter | Adatlap | 240551 | 2012. február 15. 23:13 | ![]() | |
...ja és megnéztem mindenkinek a munkáit és nagyon tetszenek! | |||||
| glitter | Adatlap | 240550 | 2012. február 15. 23:09 | ![]() | |
Kedves Rommel93,gabes,atyitibi és McFrost:nagyon szépen köszönöm! A páncélvonat lengyel műgyanta cucc a Jadartól, sajnos egyetlen egy árva matricát se küldtek hozzá, pedig a 35-ös - azt hiszem Trumpeter? - változatnál egy csomó jó felirat van...a tehenek Preiser készlet, szeretem a cég dolgait, ha valakinek kell a pásztor, szívesen odaadom...gabes: teljesen igazad van, ez egyenlőre csak simán festett anyag, semmi koszolás,még rögzítve és összeragasztva sincsenek az elemek,a pálya oldala sincs megcsinálva, ami egyébként egy ereszcsatorna az asztalhoz rögzítve...:)) üdv mindenkinek! | |||||
| McFrost | Adatlap | 240549 | 2012. február 15. 21:19 | ![]() | |
Hello! Mobilrol netezem, de amit làtok az profi munka. Battka és glitter: emelem kalapom! | |||||
| atyitibi | Adatlap | 240548 | 2012. február 15. 20:30 | ![]() | |
Lenyűgöző a látvány és a részletek, a teheneket meg egyszerűen irigylem olyan jók lettek.Mesterien ötvözöd a haditechnikát a tájjal,gratulálok | |||||
| gabes | Adatlap | 240547 | 2012. február 15. 20:02 | ![]() | |
Szia! Nagyon állat ez a terepasztal, szeretem nézegetni a képeket, gratulálok újfent! Ha megengedsz egy apróságot, a sín környéke kicsit homogén, a két sín között szokott lenni egy fekete koszréteg (talán olaj) az nagyon feldobná! Persze ez csak az én meglátásom! Ha még nincs kész akkor akkor tárgytalan a dolog! :) Szenzációs munka, nagyon megnézném élőben! :) Gábor | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 240546 | 2012. február 15. 20:01 | ![]() | |
De mivel? Hogy készült az aszfalt? Lécciléccilécci! | |||||
| Rommel93 | Adatlap | 240545 | 2012. február 15. 19:53 | ![]() | |
Üdv! Az a Pz IV-tornyokkal szerelt páncélvonat saját építés? Egyébként egyre több ismerősöm linkeli facebook-on a munkádat, azzal a kérdéssel, hogy "Fúúú, láttad már?" Az ő nevükben (és az enyémben is persze) további sikeres munkát ehhez a nagyszerű (és méretű) diorámához! | |||||
| glitter | Adatlap | 240544 | 2012. február 15. 19:26 | ![]() | |
Köszi Tibi! Én éjjel rendezgettem tovább a híd környékét, úgy döntöttem, hogy a híd közelebbi lábánál lesznek majd a tábori csendőrök, itt a legnagyobb tumultus... | |||||
| atyitibi | Adatlap | 240543 | 2012. február 15. 18:10 | ![]() | |
Ez gyönyörű,minden elismerésem,gratulálok. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240542 | 2012. február 15. 16:41 | ![]() | |
Csak kétszer beszéltünk:-) Ez volt a harmadik... Amúgy kösz! | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 240541 | 2012. február 15. 16:40 | ![]() | |
Szevasz kedves Luthor barátom! Köszönöm a jó szót:) | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 240540 | 2012. február 15. 16:37 | ![]() | |
Szevasz mester! Én csak azért nem írok erre semmit, mert ma már háromszor beszéltünk telefonon:) Egyébként, meg úgy is tudod, mi a véleményem ez zsír patent:) Most veszem észre, hogy mégis írtam:) | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240539 | 2012. február 15. 16:32 | ![]() | |
Nem is rossz ötlet:-)) | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240538 | 2012. február 15. 16:30 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 240537 | 2012. február 15. 16:27 | ![]() | |
Ez annyira élethű, hogy már csak az "Üdvözöljük Jász-Nagykun-Szolnok megyében!" tábla hiányzik róla :) Hamisítatlan magyar út. | |||||
| JazzZ | Adatlap | 240536 | 2012. február 15. 16:19 | ![]() | |
Áhh, ez túl jó ahhoz! ! ! :) | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240535 | 2012. február 15. 15:35 | ![]() | |
Még csak kísérletezgetek:-) | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 240534 | 2012. február 15. 15:28 | ![]() | |
Battka. Csillagos ötös! Remélem mindent fotózol? ;) | |||||
| börni75 | Adatlap | 240533 | 2012. február 15. 15:21 | ![]() | |
Emelem kalapom! Az útburkolatból ítélve ez Magyarországon van:-). Üdv! | |||||
| gabes | Adatlap | 240532 | 2012. február 15. 15:16 | ![]() | |
Izgalmas! Bár gondoltam, hogy nem is Te lennél ha nem raknál rá néhány fát is! :) Várom a fejleményeket! Az alap mi, gyurma+zsepi? Még az aszfalt is érdekelne, gondolom nem agyag, az nagyon reped, elárulod? Ha titok jöhet privátban is! ;D | |||||
| Luthor | Adatlap | 240531 | 2012. február 15. 15:11 | ![]() | |
Ez "embertelen" lett, MESTER! | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240530 | 2012. február 15. 15:07 | ![]() | |
Még nincsen készen. Majd ha a domboldalt is benövi a kiserdő akkor teljesebb lesz a kép:-) Józsi bácsi már csak hab a tortán:-)) | |||||
| gabes | Adatlap | 240529 | 2012. február 15. 14:36 | ![]() | |
Ez már nem is makettezés hanem 3D fotokópia! :) Fantasztikus lett! | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240528 | 2012. február 15. 14:33 | ![]() | |
Köszi! A fű statikus műfű. 2,5 és 6 mm-es. A NOCH termékei. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 240527 | 2012. február 15. 14:28 | ![]() | |
Helló.Ez nagyon élethű lett. Az első képet látva azt hittem,hogy igazi. A füvet miből csináltad? | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240526 | 2012. február 15. 14:19 | ![]() | |
| atyitibi | Adatlap | 240525 | 2012. február 15. 12:50 | ![]() | |
Ez igen! gratulálok,ebben a méretben nem semmi ... | |||||
| Luthor | Adatlap | 240524 | 2012. február 15. 12:44 | ![]() | |
Pazar ez a fal... bár sziklafalnak jobban beillene. Omladozó vakolatnak valahogy túl szép. | |||||
| glitter | Adatlap | 240523 | 2012. február 14. 22:33 | ![]() | |
...és mindíg van mit javítani...:)) | |||||
| glitter | Adatlap | 240522 | 2012. február 14. 20:56 | ![]() | |
Szerintem sok mindent nem egyszerű festeni 72-ben...:)) | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240521 | 2012. február 14. 18:26 | ![]() | |
Azért ez jobb. Sajnos ezt csak temperából tudtam kikeverni. De legalább könnyű volt lemosni:-) | |||||
| glitter | Adatlap | 240520 | 2012. február 14. 18:05 | ![]() | |
...:)) szerintem nem rossz ez a szín, tudod:"ez a magyar narancs, bástya elvtárs"...:))) | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240519 | 2012. február 14. 15:53 | ![]() | |
Igen Ő. Még majd kap új öltönyt, mert ennek a színe még nem elég narancsos. A festék már meg van, csak szokás szerint a vékony ecsetemet benne hagytam a mosóvízben éjszakára és a hegye nem szerette. Anélkül meg nehéz fényvisszaverő csíkokat festeni 1/72-ben:-)) | |||||
| glitter | Adatlap | 240518 | 2012. február 14. 15:02 | ![]() | |
...az SS-szel ellentétban ez nyugdíjas állás...:)) ő lesz a Józsi bácsi?...:))) Üdv. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240517 | 2012. február 14. 12:15 | ![]() | |
| Indiana73 | Adatlap | 240516 | 2012. február 13. 21:25 | ![]() | |
| McFrost | Adatlap | 240515 | 2012. február 13. 20:22 | ![]() | |
| Laac | Adatlap | 240514 | 2012. február 13. 18:35 | ![]() | |
Sziasztok! Egy gyakran ismétlődő kérdéssel találkoztam ismét _Hogyan néz ki , mekkora a telegraph oszlop. Nos jó kérdés, de ez nekem soha nem okozott problémát. Mondjuk ez lehet születési rendellenesség is, mivel én már több mint 20 éve makettezem. Nos az ItALERI-nek van ilyen kittje amiből elég sok klf. kialakítású ilyen oszlop van. Ezt én egyszer megvásároltam anno és egyszerűen kifogyhatatlan oszlopmennyiséget tartalmazva még mindig 3/4 részt rendelkezésre áll. Ezt kell beszerezni annak akinek ezt modellezni gondot okoz. Üdv: Laac | |||||
| McFrost | Adatlap | 240513 | 2012. február 13. 18:34 | ![]() | |
:D Elmentem megmértem egy fa oszlopot, valóban 20 mm átmérőjű. Majd faterom mondta, hogy régebben mikor postás volt, akkor ezek az oszlopok vastagabbak voltak :) Magasságra pedig a 7 métert céloztam meg. | |||||
| glitter | Adatlap | 240512 | 2012. február 13. 18:34 | ![]() | |
Szia. Ügyes munka! | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240511 | 2012. február 13. 18:31 | ![]() | |
Akkor azért tűnik vaskosnak:-)) Próbáld ki! Szerintem jó lesz. | |||||
| McFrost | Adatlap | 240510 | 2012. február 13. 18:26 | ![]() | |
Hi! Átmérő 8-8,5 mm, magasság 190 mm. Olvastam a méled és ötletes! | |||||
