| McFrost | Adatlap | 240286 | 2012. január 24. 19:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Lacus78 | Adatlap | 240285 | 2012. január 24. 19:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Na, akkor még nem ment el az eszem teljesen, pedig a mai nap után azt hittem... A gyökérre nehezebb feltenni, mert még kisebb az illesztési pontod, de azért megoldható...igaz, kell hozzá egy marék nyugtató ;) Én hobby és kreatív boltokban kapható akrilokkal dolgozom. (multi actyl paint) 59ml, de krémszerűen sűrű, tehát sokszorosára hígítható. Diorámákhoz csak ajánlani tudom. Szóval én sima csapvizes akrillal kentem át, folyamatosan hajszárítóztam közben, így ment fel kb. 3 réteg. A megszáradt akril alapozott a következő réteg vizes akrilnak. Ha sűrűn kened a festéket, egyből takarni fog, de a vastagon felvitt festék ronda lehet. Próbálkozni kell, mert festékfüggő a dolog... | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240284 | 2012. január 24. 18:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszi! Pedig jól érted, mert megválaszoltad! :D Arra gondoltam, hogy csak a gyökéren lehet-e vagy így ahogy leírtad. Majd a képen szereplő ágak köré akarok dúsat rakni. Sajnos 2x akrillal való festés sem fogta be a leveleket, majd váltok másik festékre. | |||||||||||||||||||||||||||
| Lacus78 | Adatlap | 240283 | 2012. január 24. 18:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszi a tippet domidani. Hypersnap-al próbáltam, meg a mezei printscreen-el, de egyik sem volt jó, szerintem más sem működne. De a munkához elég ez a kép is :) Frost. Nem igazán értem a kérdést...Ha van valamilyen gyökérzeted, az egy plusz dolog, ami jól mutat. Ha nincs, ragassz fel leveleket a falra egy rétegben, amilyen sűrűn csak tudod.Aztán egy újabb réteget, a már fent lévő levelek végeire. Így felrakhatsz akár három négy réteget is, így dúsnak fog hatni, illetve kiáll a fal síkjából a levéltakaró, ahogy kell. Minden réteget fess le, mielőtt az újabbat rátennéd, mert nem fogsz hozzáférni az alsó levelekhez. Ha van pisztolyod, simán le tudod fújni, ha viszont ecsettel fested, alapozni kell akrillal.Nekem legalábbis nem sikerült máshogy megfestenem... | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240282 | 2012. január 24. 16:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lacus! A futónövény leveleit azt a növényre kell ragasztod mindig? Mert a könyvbe mintha lenne a falon is, úgy hogy takarná az ágakat. | |||||||||||||||||||||||||||
| domidani | Adatlap | 240281 | 2012. január 24. 08:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Frapsel fényképezd ki az elvileg jó vagy Power DVD vel! | |||||||||||||||||||||||||||
| Lacus78 | Adatlap | 240280 | 2012. január 23. 22:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszi Elnar. A képeken látható épület lesz az alap, valami hasonlót tervezek. (sajnos akárhogyan fényképeztem a filmből, és akármelyik programba mentettem a képet, csak fekete kép lett belőle, ezért a monitort kellett fotóznom fényképezővel). Mindenképpen fel kell keresnem az ácsot szakmai tanácsokért, mert nem lesz kis munka :) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 240279 | 2012. január 23. 21:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Na, megkésve kisssé: A manzardtetők alacsony hajlásszögű részei 2-5 fokban készülnek, korcolt lemezfedéssel. Alatta mindig teljes deszkázat van, mert a fém nem önhordó. /Vízszintes tető nincs. A nagy lapostetők is legalább 1-1,5 fokot lejtenek./ Mivel ekkor még Titáncink és egyéb bádogos anyagok nem voltak, legtöbbször horganyzott vagy horganylemezből készültek (nívós épület esetén, akár rézből) állókorcos szalagfedéssel, a hőtágulási roncsolódás elkerülésére. | |||||||||||||||||||||||||||
| Lacus78 | Adatlap | 240278 | 2012. január 23. 19:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Na jól van urak, köszönöm az ötleteket. A bonyolult tetőszerkezet miatt úgyis konzultálnom kell egy áccsal, majd őt mindenről kifaggatom :) Addig is elkezdem megtervezni az épület szintjeit, szobáit stb. Hujbi! A kép láttán felteszem a kérdést: ez mi a F...SZ? :))) | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240276 | 2012. január 23. 15:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Akkor ez egy olyan kérdés, amire nem fogjuk tudni a választ :D Ha csak el nem utazunk oda és meg nem nézzük. Az akkori tetőszigetelő anyagokat kellene megnézni és abból válogatni. Én is bádogra szavazok, jó kis patinával. | |||||||||||||||||||||||||||
| HUJBI | Adatlap | 240275 | 2012. január 23. 15:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| gabes | Adatlap | 240274 | 2012. január 23. 15:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| gabes | Adatlap | 240273 | 2012. január 23. 15:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Még annyi, hogy bádog vagy horganyzott lemezzel is előszeretettel borítják a vízszintes felületeket! | |||||||||||||||||||||||||||
| Lacus78 | Adatlap | 240272 | 2012. január 23. 15:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Frost. Lehet, hogy nem pontosan ezt a tetőt hívják manzárdnak, de ez nem is lényeges:) A vízszintes terület a kérdés, legyen bármi is a név. Amúgy meg Mc Frost helyett mit szólnál a John Frost-hoz? Ha már Hollandia és Arnhem :D ;) | |||||||||||||||||||||||||||
| gabes | Adatlap | 240271 | 2012. január 23. 15:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Lacus! Egyet értek Frost-al, vagy teraszos, vagy döntöttebb cserép, zsindely, bádog borítású! A vízszintes tetőknek külön vízelvezetés kell, és ha nincsenek kihasználva akkor csak szigetelés és kavics van rajta mint a lakótelepi paneleken! Legalábbis így emlékszem a tanulmányaimból. Üdv: Gábor | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240270 | 2012. január 23. 15:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helló Lacus! Én úgy gondolom, hogy a manzárd tető nem sík. Ugyan is vizet, havat le kell dobatni róla, mert az többlet súly, nagyobb a beázás veszélye és az talán nem úszómedence :) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lacus78 | Adatlap | 240269 | 2012. január 23. 14:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok. Van valakinek tippje, hogy az ilyen manzárd tetők "vízszintes tetejét" mivel fedik be? Én valamilyen fém borításra tippelek.Próbálok egy házikót megtervezni egy hollandiai diorámához, és ott nagy divat volt, hogy ezt a részt teraszként használták, de ez még nem biztos, hogy nálam is így lesz...Szóval a kérdés: bádogozzák vajon ha nincs beépítve? | |||||||||||||||||||||||||||
| qiez | Adatlap | 240268 | 2012. január 23. 10:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Monty, már most sokkal jobb, mint amilyen a kis alapon volt - szerintem. McFrost, ügyes:) | |||||||||||||||||||||||||||
| qiez | Adatlap | 240267 | 2012. január 23. 10:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Indi! Kíváncsi vagyok, most mivel lepsz meg minket:) Eddig nagyon klassz! | |||||||||||||||||||||||||||
| Indiana73 | Adatlap | 240266 | 2012. január 22. 20:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240265 | 2012. január 22. 20:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszi! Fröcskölés még vissza van, tényleg, az elmaradt! Van rá egy spec ecsetem. A fű színére meg nincs szabály! :D A friss fiatal fű az világoszöld, az érett meg sötétzöld, na ez már túlérett :D | |||||||||||||||||||||||||||
| torzi | Adatlap | 240264 | 2012. január 22. 20:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
egyre jobb :) két észrevétel: - a füvet én sárgásabb zöldre festeném, bár lehet hogy csak a fotók miatt nem jön át, de nkem nagyon kékeszöldnek tűnik. - a kapura ha sárfelverődést akarsz, próbáld ki, hogy egy nemhasznált fogkefét belemártasz a "sárba", és így az ujjaddal végigsimítva tökéletes fröcsköléses mintát lehet alkotni :)minél sűrűbb, finomabb szálú a kefe annál jobb | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240263 | 2012. január 22. 20:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszi! Kész a csomagod, remélem a héten elkerül hozzád! | |||||||||||||||||||||||||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240262 | 2012. január 22. 19:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nekem tetszik:-)) | |||||||||||||||||||||||||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240261 | 2012. január 22. 19:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szevasz Kolléga! Szépen alakulgat! Remélem tűzifát fognak fűrészelni a ház előtt:-)) Ja és ne hallgass a Hóemberre:-)) Nem görbe az hanem túl egyenes:-))) Ui: Már megint belekezdtél valamibe, mielőtt az előzőt befejezted volna:-) Pont mint én szoktam... | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240260 | 2012. január 22. 18:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Saját munkámban a következő történt: -levakartam a fekete folyást a kapuról -3 színű tamiya porral (sár-por-homok) átdörgöltem a kerítést és a járdát, majd a kerítésre tettem még zöldet, a kapuk is így jártak, csak zöld nélkül -gyári szárított mohát apróra vágtam és faragasztó segítségével feltettem a kívánt helyekre -egy ecsetet 2 alkalommal sötét majd világos zöld akrilban pácoltam, kívánt helyre faragasztóval rögzítettem, miután levágtam -sajnos a növény leveleit nem sikerült szépre festeni, de van még alapanyag, így az nem marad el Sajnos a makrónak nem volt kedvező már a fényviszony, de bízom benne, hogy látszódik a lényeg! | |||||||||||||||||||||||||||
| Snowman | Adatlap | 240259 | 2012. január 22. 18:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Látom nem bírsz magaddal! :D Egy észrevétel: A két ablak közt lévő beomlott fal olyan mintha "görbülne". Mintha egy gömbvillám kivágott volna egy darabot azon a részen...Lehet, hogy a kép csal vagy én látok rosszul de azért nézz rá szerintem... További jó munkát! :D | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240258 | 2012. január 22. 18:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 240257 | 2012. január 22. 16:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Az út, a moha és a rozsdás kapu nagyon tetszik. Szinte irigylem. :) | |||||||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 240256 | 2012. január 22. 16:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Monty! Az én ízlésem szerint ez így sokkal jobban fog mutatni, mint azzal az aprócska alappal! Tamás | |||||||||||||||||||||||||||
| Monty | Adatlap | 240255 | 2012. január 22. 16:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Időközben én sem unatkoztam, hanem új alapra tettem a Tigrist és új beállítást komponáltam neki. Bár a fehér hungarocel látványa azt sugallhatja, hogy havas dio lesz..., de nem :) Helyszín és idő: Ardennek, '44 ősze. Valószínű a s.SS.Pz.Abt.101 valamelyik kamója megy fel a Tigrisre. Mindenkinek további jó diorámázást. | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240254 | 2012. január 22. 16:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| torzi | Adatlap | 240253 | 2012. január 22. 16:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
jól néz ki. egy hasonlóban laktam évekig :) még a fehér lámpabúra is stimmel :) | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240252 | 2012. január 22. 15:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pofás és előre tudom, hogy jó lesz! :) | |||||||||||||||||||||||||||
| Indiana73 | Adatlap | 240251 | 2012. január 22. 15:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Lacee02 | Adatlap | 240250 | 2012. január 22. 13:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240248 | 2012. január 21. 22:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Lacus78 | Adatlap | 240247 | 2012. január 21. 21:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Frost. Nekem nem tetszik ez a fekete lefolyás. A rozsdázás nagyon szép lett,a festék lepattogás is, de ezt a feketét semmi nem indokolja...Inkább barna lefolyást kellett volna csinálnod. Szerintem... Más: ha valakinek vannak jó kis hollandiai, belvárosi fotói épületekről (háború korabeli), ne fogja vissza magát, és ossza meg velem :) A neten nem igazán találok... | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240246 | 2012. január 21. 21:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Így nem leszünk haverok! Ha barna földet akarsz akkor nyilván nem fekete földet kell használni... | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240245 | 2012. január 21. 21:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Persze, értem! Úgy van, ahogyan képzeled! A kapu már lakkozva van, ezért mikor a sűrű akrilt elkentem rajta, akkor nem takart rendesen, hanem leszaladt róla itt-ott, így elkentem, így takart, majd elvékonyítom, kifakítom. | |||||||||||||||||||||||||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240244 | 2012. január 21. 21:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Akkor megnyugodtam:-)) | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivien713 | Adatlap | 240243 | 2012. január 21. 21:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
igen olvastam meg a könyvet is forgatom csak ahány ház annyi szokás:) ezért érdeklődöm | |||||||||||||||||||||||||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240242 | 2012. január 21. 20:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Azt mondtad megvan a könyv is, meg gondolom az én leírásomat is elolvastad. Festék...mond ez valamit:-))) | |||||||||||||||||||||||||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240241 | 2012. január 21. 20:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nem tudom, ahhoz csinálnom kellene:-)) De úgy képzelem, hogy lefelé egyre vékonyodik a folyás. Ha érted mire gondolok. | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivien713 | Adatlap | 240240 | 2012. január 21. 20:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Föld alatt mit értesz virág föld erdei föld tőzeg? | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240239 | 2012. január 21. 20:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240238 | 2012. január 21. 20:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nem tervezem már. Ott még a lefolyás fakítása és porozás a cél, meg sár felfröccsenés. | |||||||||||||||||||||||||||
| glitter | Adatlap | 240237 | 2012. január 21. 20:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nekem az ajtó belső részében tetszenek azok a rozsdafoltok, a frontoldalra nem akarsz többet tenni belőle? | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivien713 | Adatlap | 240236 | 2012. január 21. 20:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok meg kértek hogy jöjjek át ebbe a kategóriába úgyhogy itt folytatnám az érdeklődést:) az lenne a ? hogy a fa törzsét megcsinálom a homokot mivel színezitek be ugyanis amikről láttam képet az inkább barna mint a homokszín kell bele valami kréta por vagy hogy lehetne? | |||||||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 240235 | 2012. január 21. 19:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszi! Hogyan csinálnád? | |||||||||||||||||||||||||||
3 féle akril festékem van, majd próbálgatom akkor!
Vannak még tanácsaid a dioval kapcsolatban? Lejebb a képek :)
