| Elnar | Adatlap | 240179 | 2012. január 17. 12:53 | ![]() | |
4m édeskevés hossznak. Utcafronton minimum 10 méter volt. (láttam már 30 méterest is) Előzmény: (240178) Mike 2012. január 17. 12:51 | |||||
| Mike | Adatlap | 240178 | 2012. január 17. 12:51 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget. 315 azért lett mert kerekítettem kicsit de akkor nem teszem A ház hosszúságára értettem azt a 4 métert :) Lesz mit rajzolgatnom azt hiszem :D | |||||
| Elnar | Adatlap | 240177 | 2012. január 17. 12:43 | ![]() | |
Alsó szint 260, szélességet nem tudom mire érted, talán szobára, anank 4-6 m. Fő szint: bm:320 (315 nincs). Ajtó 210-220 (200 csak a folyosóké)szélessége: 150 (2*70 ajtószárny + 5-5 tok). Ablak: pl.: 150*180(200). Alacsonyan voltak az ablakok 80-90 centire a padlóvonaltól. | |||||
| Mike | Adatlap | 240176 | 2012. január 17. 12:30 | ![]() | |
Akkor úgy jó hogy: -Alsó szint: magasság : 7,4 (260cm) szélesség: 11,4 (400 cm) -Felső szint: magasság: 9 (315 cm) szélesség: 11.4 -Ajtó: magasság: 5,7 (200 cm) szélesség: 4 (140 cm) -Ablak: Erre még nem tudok méretet | |||||
| Elnar | Adatlap | 240175 | 2012. január 17. 12:25 | ![]() | |
Építészhallgató jelen! Minimális bm: 240, átlagos 260. Éppen még használhat búvótér 220. Átlag 30-as évekbeli polgári ház fő szintje (emelet): (340) 360, (380, 420). Földszinti magasság átlagosan 260. Ajtók 200-210-220, mellékajtók 180-185-190. Az 150 széles (kétszárnyú) ajtó már legalább 210-es. | |||||
| Mike | Adatlap | 240174 | 2012. január 17. 12:15 | ![]() | |
Egy belvárosit. Van egy jelenet az elit alakulat című filmben mikor megrohanják Carentan-t. Abból akarok egy részt. Épületképem már van is nagyjából milyet akarok. Vakolt az alsó szint és téglakirakásos az emelet fa kerettel! | |||||
| szezsolt | Adatlap | 240173 | 2012. január 17. 12:05 | ![]() | |
240-260 cm-el számolj. Egy századfordulón épült belvárosi bérház belmagassága még nagyobb, 340cm, de nem ritka a 4 méteres belmagasság is. Milyen épületet szeretnél megmakettezni? | |||||
| Mike | Adatlap | 240172 | 2012. január 17. 12:04 | ![]() | |
Szia Lacus. Nemrég jött meg a könyved abból próbálkozom :) A 200 cm az csak egy kérdés volt. Egy Carentan-i jelenetet szeretnék majd megformálni, kerestem is képeket, kb 240 cm-es belmagasságot számoltam és olyan 350 cm hosszú házat váltok át. Az ajtókra 190 cm magas és 150 cm hosszú-t váltok át. Ezek jók vagy van ötleted egy ház alapra? 2 szinteset szeretnék! | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 240171 | 2012. január 17. 11:59 | ![]() | |
Szia. A 200 cm nagyon kevés. Gondolj bele, az átlag testmagasság 170 cm. | |||||
| Mike | Adatlap | 240170 | 2012. január 17. 11:25 | ![]() | |
Köszi, nem voltam biztos magamban mert így elég kicsinek találom a 200 cm az 1:35-ben csak 5,7 cm :D | |||||
| vincus80 | Adatlap | 240169 | 2012. január 17. 11:19 | ![]() | |
| Mike | Adatlap | 240168 | 2012. január 17. 11:05 | ![]() | |
Sziasztok! Nekilátok a diorámám tervezéséhez. Az lenne a kérdésem, hogy az átváltásnál mondjuk egy 1:35-ös méretnél ha 2 méteres belmagasságot akarok egy háznál akkor a méretaránynak megfelelően a 200 cm-et osztom el 35-el? | |||||
| kiscuki | Adatlap | 240167 | 2012. január 17. 08:12 | ![]() | |
Helló McFrost A füves dologhoz én annyit szólnék csak hozzá,hogy én kócból csinálom,ami lágyabb mint az ecsetszőr,ezért természetesebb hatást nyújt.Nekem ez jött be,nem drága,és nem kell csomó ecset sem hozzá,ja és a vízfesték jól befogja,de festés után ki kell fésülni. | |||||
| McFrost | Adatlap | 240166 | 2012. január 16. 20:04 | ![]() | |
| Lacus78 | Adatlap | 240165 | 2012. január 16. 19:44 | ![]() | |
Frost, vedd úgy, hogy nem szóltam;) A házikó amúgy egy modern, alul kő, felül fa, teraszos házikó lesz, havas tájjal, befagyott vízparttal...De most a makettezés szigorúan szüneteltetve van, mert próbálom rendbe hozni a jobb karomban lévő gyulladást, ami már 8 hónapja keseríti meg az életemet.Hiába, hosszú volt az elmúlt egy év, nagyon hajtottam a munkát :) Ponty. Küldj légyszi egy elérhetőséget az adobadiorama@gmail.com-ra, privátban megbeszéljük a dolgot. Tank. Hajrá, várom a végkifejletet! | |||||
| McFrost | Adatlap | 240164 | 2012. január 16. 19:32 | ![]() | |
Köszönöm! Direkt nincs sok hely a fűnek, itt ott lesz hátul. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240163 | 2012. január 16. 19:22 | ![]() | |
Ha híg faragasztót használsz, az nem látszik száradás után. A sűrű fénylik majd egy kicsit, de az se vészes, egy kis földporral tudod kezelni, ha még frissiben rászórod. Szerintem a festés nem működik. Mivel ecsetszőrös módszert kívánsz választani, úgyis csak keveset tudsz megkenni egyszerre, mert rád köt a ragacs. Úgy meg tudod kontrollálni hova kend a ragasztót, a fű meg úgyis eltakarja ami alatta van. | |||||
| McFrost | Adatlap | 240162 | 2012. január 16. 19:16 | ![]() | |
Lenne egy kérdésem! Majd akarok füvet rakni a terepre és az ecsetszőrös megoldás közel áll hozzám, ugyanis könnyen hozzájutok ecsetekhez! Szóval a terepen bekenem ragasztóval a területet, ahová teszem majd ráillesztem a füvet. Na most a ragasztót hogyan tüntetem el? Lefestem? Porozom? egyéb? | |||||
| McFrost | Adatlap | 240161 | 2012. január 16. 19:07 | ![]() | |
Jó munkához idő kell! Ha meg kapkodsz, félő hogy leversz valamit! :D | |||||
| tank | Adatlap | 240160 | 2012. január 16. 18:49 | ![]() | |
köszi McFrost!igyekszem csak rengeteg idő!most még van rá egy kicsi de februártól beindul a meló... | |||||
| ponty | Adatlap | 240159 | 2012. január 16. 16:52 | ![]() | |
Jó nem baj de ha valaki más gyakorlott házi anyagokból makettező vállalkozna rá akkor megkérdezném, hogy lenne rá vevő. | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 240158 | 2012. január 16. 15:13 | ![]() | |
Hali! Igen odaragasztottam. És le is súlyoztam száradáskor hogy ne hajuljon meg. Tóth Máté | |||||
| McFrost | Adatlap | 240157 | 2012. január 16. 15:07 | ![]() | |
| McFrost | Adatlap | 240156 | 2012. január 16. 15:06 | ![]() | |
Jajj! A ház pedig nagyon szép! Nekem észak afrikai helyszín ugrott be! | |||||
| McFrost | Adatlap | 240155 | 2012. január 16. 15:05 | ![]() | |
Helló! Oda ragasztottad? Szerintem nagy darabokat tettél fel. McF | |||||
| McFrost | Adatlap | 240154 | 2012. január 16. 14:47 | ![]() | |
Köszönöm dioráma JEDI mester! :) Lehet, hogy igazad van és sokáig töprengtem is hogy mi legyen, mert emlékeimben élt egy régi kerítés és nagyszüleim azt mondták rá, hogy régi, mert valóban modernnek hat... Ám nemrég kaptam egy fényképet és ekkor éreztem, hogy egyenesben vagyok! :D A kép 1945 márciusi, egy lengyel kisváros. McF | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240153 | 2012. január 16. 14:42 | ![]() | |
Szia! Bocs, elfelejtettem válaszolni a múltkor:-(( Nekem kicsit messze van, innen Keszthelytől. | |||||
| ponty | Adatlap | 240152 | 2012. január 16. 14:37 | ![]() | |
Szia Lacus78! Azt szeretném megkérdezni, hogy a te vagy ha nem vállalod el akkor BaTTka1 kapható lenne-e arra, hogy előadást tartson egy iskolai napon Március valamelyik szombatján Kecskeméten a Bányai Júlia Gimnáziumban. Még semmi nem biztos, én is csak még elő fogom terjeszteni az ötletet. | |||||
| tank | Adatlap | 240151 | 2012. január 16. 14:15 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 240150 | 2012. január 16. 08:54 | ![]() | |
eszméletlen jó, csak szerintem is túl modern. amit el tudok képzelni, az egy délszláv helyszín. | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 240149 | 2012. január 16. 08:33 | ![]() | |
Szia Lacus! A gyurma a száradás után magától lett ilyen. Nemtudom mit csinálta, rosszul :S | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 240148 | 2012. január 15. 22:43 | ![]() | |
Üdv urak! Mc., nagyon baba lett az út kövezése,nagy nagy grat! Viszont a kerítést kicsit megkritizálom, sorry...Szép lett a kövezés mintázata, de ez egy modern, mostani kerítésre emlékeztet, melyet csak lapjával feltett terméskővel burkoltak. Ha kőfalat készít az ember, akkor vagy a mintázatot kell úgy kialakítani, hogy pl. egymásra fektetett, többé kevésbé lapos kövezetnek tűnjön, vagy ha kőtömbökből készül a kerítés, akkor vastagon kell felhordani a gyurmát, és kicsit megfaragni a kövek széleit. Tehát nem a kövezésed lett rossz, hanem nem illik egy ilyen diorámára. Én is kipróbáltam most a gyurmát, papírozás nélkül, egy modern ház építésénél... Matetamas13. Mik ezek a hatalmas repedések? Valami javítás, bontás eredményei, vagy a gyurma magától csinálta ezt? | |||||
| iikk | Adatlap | 240147 | 2012. január 15. 21:50 | ![]() | |
Szabad megkérdeznem, hogy hol készültek ezek a képek? | |||||
| Robert_93 | Adatlap | 240146 | 2012. január 15. 20:55 | ![]() | |
Szia matetamas13 Bár még kezdő vagyok, de sztem jó lesz ez. A repedéseket tömíted és utánna jöhet a többi. A mesterek majd megmondják a tutibbat :) | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 240145 | 2012. január 15. 20:47 | ![]() | |
Szevasz HUJBI! Nekem is meghalt a Windows. A levelezésem eltűnt mint szürke szamár. Persze Email címekkel együtt:) Van gondom nem mondom:) | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 240144 | 2012. január 15. 20:45 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 240143 | 2012. január 15. 20:35 | ![]() | |
ne is mondd, a Windows-om meghalt, félő volt, hogy elveszik az összes kép, majdnem infarktust kaptam. mert ugye miért is mentettem volna ki őket? :))) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 240142 | 2012. január 15. 20:34 | ![]() | |
| Indiana73 | Adatlap | 240141 | 2012. január 15. 20:17 | ![]() | |
Szevasz kedves barátom! Meggyógyult a fránya, tegnap estére:)1- hét betegség után:) Látod én tudom mi kell neked:) | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240140 | 2012. január 15. 19:49 | ![]() | |
| matetamas13 | Adatlap | 240139 | 2012. január 15. 19:31 | ![]() | |
Igen igen. De ez még orvosolható. :) Meg még jön majd rá egy kis hó. :D | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 240138 | 2012. január 15. 19:31 | ![]() | |
| McFrost | Adatlap | 240137 | 2012. január 15. 18:58 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek! Azért Tamás, mert te a fugát is átfestetted a kővel együtt. :) | |||||
| STEMI | Adatlap | 240136 | 2012. január 15. 18:47 | ![]() | |
Nagyon szép! | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 240135 | 2012. január 15. 18:42 | ![]() | |
Szeva McFrost! Nagyon király lett! Sokkal jobb mint az enyém.:) Tóth Máté | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 240134 | 2012. január 15. 18:41 | ![]() | |
Az Obi-ban én még nem találkoztam vele de a Praktikerben majdnem 100% hogy van. | |||||
| punyam97 | Adatlap | 240133 | 2012. január 15. 17:58 | ![]() | |
de ez nem is modern villanyoszlop hanem II.vh-s! | |||||
| punyam97 | Adatlap | 240132 | 2012. január 15. 17:57 | ![]() | |
irtam h elsőpróba! | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 240131 | 2012. január 15. 17:54 | ![]() | |
Nem akarlak elkeseríteni, de én még nem láttam fűrészáruból készített villanyoszlopot. Azok kör keresztmetszetűek, rÉgebben kátránnyal átitatva, újabban meg valami zöld trutyival kezelik. A kereszttartó meg vasból készült. De a szigetelő majdnem jó:-) | |||||
| punyam97 | Adatlap | 240130 | 2012. január 15. 17:53 | ![]() | |
én egy 120*2*1cmes lécet vettem 150-250 ft-ért pontosan nem emlékszem de nagyon olcsó volt! | |||||
