| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| komp.n.rajmond@gmail.com | Adatlap | 588782 | 2015. július 6. 19:15 | ![]() | |
Gerik001 szia senkinek nem kötelező megvenni!De akit esetleg érdekel annak szívesen várom az érdeklődését!De járj utána mennyibe kerülnek ezek a dolgok: alkatrészek,esztergálás és a belefektetett munka!De tudod mit legyen 30000eft/db Sziasztok! | |||||
| Gerik001 | Adatlap | 588770 | 2015. július 6. 15:49 | ![]() | |
azért elég drága egy hütőgép kompresszor+porolto kombinációhoz képest. És akkor a jótállás még plusz pénz? | |||||
| bercsi | Adatlap | 588687 | 2015. július 5. 15:56 | ![]() | |
Az az MTK kábel és éjjeli lámpa kapcsoló nagyon "bizalomgerjesztő"... | |||||
| komp.n.rajmond@gmail.com | Adatlap | 588677 | 2015. július 5. 12:34 | ![]() | |
Eladó!Kompresszorok folyamatos gyártása (akár jótállással is 1év!) Ami található a kompresszorokon:visszacsapószelep,feszültség szabályzó,nyomáskapcsoló,levegő szabályzó,levegő szűrő,billenőkapcsoló,tartálynál leeresztő,(nyomásmérő óra)!Ezen kompresszorok előnyei:csendes,megbízható,folyamatos alkatrész ellátás! Továbbá régi Airline kompresszorok javítása,karbantartása!Áruk 35eft+jótállás! Érd:komp.n.rajmond@gmail Köszönjük a figyelmet! | |||||
| ElGatoNegro | Adatlap | 588150 | 2015. június 26. 10:13 | ![]() | |
Köszönöm a hasznos infót! Még ma el is megyek. üdvözlettel Gabesz | |||||
| pwss | Adatlap | 587849 | 2015. június 19. 23:34 | ![]() | |
Én itt vásároltam meg mindent www.tech-con.hu a katalógusból ki lehet bogarászni mire van szükséged http://www.tech-con.hu/letoltes/Camozzi/katalogus/CAMOZZI__GYV85_4fej_HU_TC.pdf | |||||
| bercsi | Adatlap | 587843 | 2015. június 19. 21:19 | ![]() | |
Ha jól látom Pesti vagy. Biztos van valahol egy pneumatika üzlet ahol tudnak segíteni (vigyél mintát!). Így látatlanba könnyű ezekkel a csatikkal farokra futni... | |||||
| ElGatoNegro | Adatlap | 587835 | 2015. június 19. 20:32 | ![]() | |
Szia! Nem ismerem a pneumetikus csatlakozó szabványokat, de ha találgatnom kellene akkor talán FESTO-lehet az. A kompresszorra van felszerelve ez a gyors csati,ez az eredeti csatlakozása. Ebből kellene valahogyan a makettező szórópisztoly számára megfelelő 1/8"-os csatlkozót csinálni | |||||
| gaborka | Adatlap | 587806 | 2015. június 19. 13:15 | ![]() | |
milyen a gyorcsati, mini (5-ös asszem) vagy FESTO jellegű (6/8/10...-es) c[ ] | |||||
| ElGatoNegro | Adatlap | 587803 | 2015. június 19. 11:38 | ![]() | |
Üdv! Tudnátok segíteni? A kompresszor quick change kimenetére egy toldó kellene ami 1/8" ra alakít. Van valamilyen megoldásotok? előre köszönöm! Gabesz | |||||
| vlevi | Adatlap | 587772 | 2015. június 18. 18:06 | ![]() | |
Köszönöm, előre is. Kíváncsian várom a fejleményeket, hogy nálad hogyan válik be. | |||||
| gaborka | Adatlap | 587757 | 2015. június 18. 12:39 | ![]() | |
"szívesen küldök egyet neked is" akartam írni. | |||||
| gaborka | Adatlap | 587756 | 2015. június 18. 12:39 | ![]() | |
ha bevált nálam a forgó csere, szívesen küldök egyet is. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 587755 | 2015. június 18. 12:38 | ![]() | |
Tulajdonképpen nem, most pl. egy irgalmatlan méretű 1/87-es bányakomplexumot festek és max 2-3 alkalommal töltött újra a kompresszor per szín. Akrilt fújok 1 bar környékén vagy inkább alatta 0,3-ommal, így egész sokáig elég az AS-186-os tartálya (ami ugye 6 barra fúj és 4 barnál kapcsol a nyomáskapcsoló, tehát még akkor is van kb. ennyi nyomás a tartályban). | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 587754 | 2015. június 18. 12:32 | ![]() | |
Sziasztok! Elég nehezen kivitelezhetőnek tűnik ez a kapcsolgatós módszer. Talán 1 perc sem kellhet, hogy mondjuk 1 bár nyomáson egy 0,3as düznivel kimenjen a levegő 1 bárig folyamatos fújásnál, nem? Szinte állandóan újratöltöget nálam egy ugyanilyen kompresszor. | |||||
| vlevi | Adatlap | 587753 | 2015. június 18. 11:18 | ![]() | |
"Kifújom a tartály nagyját aztán visszakapcsolom" Én is erre a megoldásra jutottam. A tartalék forgórészt honnan sikerült szerezni? Azért kérdezem, mert ezek szerint nálam is ugyanez a helyzet, és az én kompresszoromban is megérett a cserére ez az alkatrész. | |||||
| gaborka | Adatlap | 587745 | 2015. június 18. 09:12 | ![]() | |
Az enyém is ezt csinálja mostanában (8 éves a kompresszor). Amikor leáll a töltés rögtön kikapcsolom. Kifújom a tartály nagyját aztán visszakapcsolom, így újra tölt (hűlnie kell). Ezzel együtt tudom használni. A melegedés miatt menetzárlat alakul ki a tekercsen, azért csinálja ezt. Van hozzá tartalék forgórészem több is, ha lesz időm elvinni a szervízbe kicseréltetem, de addig így tudom használni. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 587684 | 2015. június 17. 11:20 | ![]() | |
Még annyit vettem észre, hogy q nyomáskapcsolót hallom, ahogy kattan, de a motor nem indul be. Néha van olyan is, hogy próbál beindulni, forog, de nem pörög fel. | |||||
| bercsi | Adatlap | 587682 | 2015. június 17. 10:36 | ![]() | |
Hansa Htc 25A Aero Pro kompresszora van valakinek? Èrdekelne a visszacsapó szelep környéke, hogy van-e ott bármilyen szűrő; sajnos a neten fellelhető képeken nem tudom kivenni. | |||||
| vlevi | Adatlap | 587681 | 2015. június 17. 10:23 | ![]() | |
A napokban elkezdett rosszalkodni a kompresszorom. Airforce Airbrushtól vettem jósok éve, AS-186 típus, tartályos. Az a tünet, hogy mintha jobban melegedne, de ez lehet, csak bebeszélem magamnak, mert korábban nem foglalkoztam vele. Viszont a másik tünet az jobban bosszant, a nyomáskapcsoló. A melegedés dolgot is úgy vettem észre, hogy nem fújás közben nem kapcsol be, pedig szinte üresre fújtam a tartályt, nem jött már levegő a pisztolyból. Kikapcsoltam a kompresszort, és pár perc múlva újra töltött. Ez zarar. Ráadásul nem 1/48-as bombázót festek, csak egy 1/35-ös Dodge WC51-et. És nem érek rajta körbe, mert elkezd rakoncátlankodni a kompresszor, még mielőtt a pisztoly tartálya kiürülne. | |||||
| tédé | Adatlap | 587549 | 2015. június 14. 18:41 | ![]() | |
Ja kondenzvíz a tartályban...ok azt is megnézem köszi. Üdv:D | |||||
| pwss | Adatlap | 587542 | 2015. június 14. 16:02 | ![]() | |
Amit még érdemes megnézni - A 1,5 L levegőtartályon van egy biztonsági szelep. Ez egyben a leeresztő csap is, arra az esetre ha a tartályban víz csapódik ki. 3 év után kicsi a valószínűsége, hogy lesz benne víz, de hátha. Rendszeres használatnál erre kell a legjobban figyelni, a víz megeheti a tartályt belülről. - A tartály és a szabályozó szelepnél, nekem megadta magát a tömítés. Kapott új teflonszalagot. | |||||
| tédé | Adatlap | 587541 | 2015. június 14. 15:33 | ![]() | |
Olajleeresztős kérdés stornó, közben megtaláltam az angol használatiban. Üdv: D | |||||
| tédé | Adatlap | 587538 | 2015. június 14. 15:22 | ![]() | |
Sziasztok! Nagyon köszönöm az infókat! A neoartot ismerem, ki is írtam a számukat, hogy felhívom hétfőn őket. A videó nagyon hasznos de az nem derül ki róla, hogy hol kell leereszteni az olajat? Az olajcserén kívül van még valami amit esetleg érdemes megcsinálni karbantartás címén? Kb. 3 éve áll a kompi. Üdv: D. | |||||
| pwss | Adatlap | 587536 | 2015. június 14. 13:50 | ![]() | |
| pwss | Adatlap | 587535 | 2015. június 14. 13:48 | ![]() | |
A HANSA HTC20 amúgy Sil-Air kompresszor, HANSA márkanév alatt. olajcsere https://www.youtube.com/watch Angol használati www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/243574-an-01-en-Kompressor_HTC_20a.pdf | |||||
| pwss | Adatlap | 587531 | 2015. június 14. 12:52 | ![]() | |
Neoart-nal vettem ilyen olajat par honapja | |||||
| bercsi | Adatlap | 587530 | 2015. június 14. 12:24 | ![]() | |
www.air-craft.net/acatalog/Sincom-Compressor-Oil.html Sincom 32E, csakis ezt és semmi mást. Motorolaj és más "okos" megoldások kilőve, ez olaj direkt ehhez a rendszerhez való. | |||||
| tédé | Adatlap | 587523 | 2015. június 14. 11:38 | ![]() | |
Sziasztok! Hansa htc 20 kompresszorba olajat szeretnék cserélni. Sehol semmi infót nem találtam a neten sajnos, se itthoni se külföldi oldalakon. Tudja valaki, hogy milyen kell bele?Esetleg hol lehet beszerezni? Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdv: Tamás Dániel | |||||
| zoli75 | Adatlap | 587200 | 2015. június 8. 15:55 | ![]() | |
Sziasztok, Köszönöm az infókat. Már írtam is Papp Lacinak az üggyel kapcsolatban. Pisztoly már van (BD-130), már csak a kompresszor kell hozzá. Köszönöm a segítségeteket! Üdv., Gyarmati Zoltán | |||||
| szapi | Adatlap | 587197 | 2015. június 8. 13:51 | ![]() | |
Üdv Urak! Előre bocsátom, nem értek a kompresszorokhoz és Papp Laci nem rokonom, barátom. Én négy vagy öt éve használom a tőle vett kompit. Azóta jó pár 1/72 repülő le lett a közreműködésével fújva. Ami "szervizelést" kapott ez idő alatt: egyszer leengedtem a tartályból az összegyűlt trutyit (kb fél pohárnyi rozsdás víz). Ezen kívül semmi beavatkozást nem igényelt. Lehet, hogy kifogtam egy extra szuper darabot. Nekem ez a tapasztalatom vele. Jaaa! A hobbi szoba mellett van a hálószobánk, a párom még sosem szólt, hogy ne fessek, mert nem tud aludni. (Néha a festékszag miatt, igen.) Pedig nagyon éberen alszik. Bármilyet veszel, sok sikert, jó festegetést! Szapi | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 587181 | 2015. június 7. 23:17 | ![]() | |
Még ha jól emlékszem, tavaly a Gödöllőn szervezett versenyen láttam egy hölgyet épp festeni pisztollyal (valaki egészen biztosan ismeri). Talán a 24 óráson volt, nem emlékszem, mit festett, de arra igen, hogy a kompresszor hangját egyáltalán nem is hallottam! Egyedül a pisztoly sziszegését, mondtam magamban: na ILYET szeretnék! | |||||
| Nitrosz | Adatlap | 587174 | 2015. június 7. 21:00 | ![]() | |
Szia . Én a Pap Laci féle kompresszort vettem meg http://www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html Csütörtök délelőtt felhívtam és másnap nálam volt . Kedden jön a pisztolyom és neki is állok festeni . Található neten olcsóbb is ha vissza olvasod de inkább a garancia véget ezt vettem | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 587147 | 2015. június 6. 22:11 | ![]() | |
Sziasztok! Megvettem en is a heten. Tenyleg viszonylag halk, bar az airline 50esemhez kepest "legkalapacs". A rajt levo nyomasszabalyozo sem allithato olyan precizen, mint az airline-on. Ezektol fuggetlenul jo eszkoznek tunik. A lenyeg viszont a megbizhato szervizhatter. Annak fenyeben szamomra ez kulonosen fontos, hogy az airline kompresszor om javitasara 1 ev alatt sem talaltam olyan szerelot, aki meg tud birkozni a feladattal. udv | |||||
| zoli75 | Adatlap | 587139 | 2015. június 6. 18:04 | ![]() | |
Szia, Én is kompresszor vásárlás előtt állok. A tiéd melyik típus? Honnan szerezted be? Üdv., Gyarmati Zoltán | |||||
| Nitrosz | Adatlap | 587134 | 2015. június 6. 15:22 | ![]() | |
| tyimosenko | Adatlap | 586845 | 2015. június 1. 10:05 | ![]() | |
Sziasztok! Van is nála raktáron, épp most kérdeztem meg. Postaktg 2200 ft. | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 586836 | 2015. június 1. 00:16 | ![]() | |
Köszi! Ha minden igaz, ezt a típust szeretném én is, remélem meg fogja érni. P89 | |||||
| wolf66 | Adatlap | 586829 | 2015. május 31. 21:17 | ![]() | |
Az AD238-ast. | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 586817 | 2015. május 31. 18:58 | ![]() | |
Melyiket használod tőle? | |||||
| wolf66 | Adatlap | 586809 | 2015. május 31. 18:17 | ![]() | |
Szia! Nekem volt mind2ő.Most Lacifélét használom.Hangban mind2ő elég halk.Én panelban használom,és nem 1ső sorban makettezni,hanem több órás festésre.Bírja a kiképzést,és a szomszédokat sem zavarja.Én a garancia miatt a Papp Laciét ajánlanám. Üdv:Tibi | |||||
| ordasilaci89 | Adatlap | 586783 | 2015. május 31. 14:02 | ![]() | |
Szia! A Pap Laci féléről nem tudok nyilatkozni, csak a Strausról, de azt tudom, hogy a 10centis válaszfal túloldalán a hajnal 2 órási fújásomat sem hallották a szomszédok, pedig még direkt figyelte is ( költözés utáni tesztelés volt) Nitrosz! Ekkora méretarányokhoz elengedhetetlen a tartály! Üdv, Laccer | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 586782 | 2015. május 31. 14:01 | ![]() | |
Decibelre milyen? | |||||
| ordasilaci89 | Adatlap | 586781 | 2015. május 31. 13:59 | ![]() | |
Szia! Én Straus tartályos kompresszort használok 3 éve! Tökéletesen ellátja a feladatát, csak ajánlani tudom! Üdv, Laccer | |||||
| puppancs | Adatlap | 586780 | 2015. május 31. 13:54 | ![]() | |
Szia, Szerintem is a tartály szinte nélkülözhetetlen. | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 586779 | 2015. május 31. 13:54 | ![]() | |
A Pap Laci féle kompresszorok mennyire csendesek? Nekem pl ez a fő gondom, van egy gépem, de eléggé zajos egy vékony falú panellakáshoz... | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 586777 | 2015. május 31. 13:25 | ![]() | |
Straus és Pap Laci közül passz, fogalmam sincs, hogy beltartalomban mi a különbség (nekem PL-féle van), de ha kijön a keretből, szerintem feltétlenül tartályosat válassz, ebben nagy a különbség. | |||||
| Nitrosz | Adatlap | 586776 | 2015. május 31. 13:19 | ![]() | |
Sziasztok. Kompresszor vásárlása előtt állok de tanácstalan vagyok. Tartályos vagy tartály nélküli kéne? Két "márka" között vacilálok: egyik a straus féle kompi a másik a pap laci féle. Árban a Straus jó lenne csak félek a minőségétől és az alkatrész ellátásától . Milyen pisztollyal fújnék? kinéztem egy Chromax 135-öst.Mit festek ? többnyire helikopter "nagy méretarány" meg hajók 1:350-ben . Segítő válaszokat előre is köszönöm :) | |||||
| multec | Adatlap | 582689 | 2015. március 30. 14:06 | ![]() | |
Pl. itt. http://www.jofogas.hu/budapest/Straus_Mini_Kompresszor_Air_Brush_4BAR_Tartalyos_23045409.htm?first=1/URL] | |||||
| Gerik001 | Adatlap | 582663 | 2015. március 30. 09:42 | ![]() | |
Sziasztok, erről a kompresszorrol mi a véleményetek? www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html Hasonló áron van jobb tartályos kompresszor vhol? Vagy olcsóbban hasonló kompresszor? :) | |||||
