| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66. |
| szt_péter | Adatlap | 640553 | 2018. február 24. 13:54 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 640551 | 2018. február 24. 13:43 | ![]() | |
Húúú,szép lett!Ilyen volt valóban nekünk? Gratulálok! Laci | |||||
| agriamodeling | Adatlap | 640549 | 2018. február 24. 13:39 | ![]() | |
| páncélos | Adatlap | 640513 | 2018. február 23. 18:00 | ![]() | |
Szerintem nem. Hangsúlyozom szerintem! Az alváznak és a toronynak is van egy gyári száma, és egy magyar alvázszáma, utóbbi ua. a testen és a tornyon is. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 640502 | 2018. február 23. 14:50 | ![]() | |
mert rengeteg „öszvér” kocsival találkoztam. Ha már itt tartunk... Fordult elő olyan, hogy mondjuk egy szovjet gyártású T-55-re nagyjavításkor tettek cseh vagy lengyel tornyot? | |||||
| páncélos | Adatlap | 640486 | 2018. február 23. 11:02 | ![]() | |
Több lényeges eltérés is van, ami miatt nem véletlen, hogy az egyik (sima) T-55, a másik már „A” variáns. Most a belső eltérésekre, a lövegstabira, belső sugárzásvédő burkolatra, meg egyéb nyalánkságokra nem térnék ki. Ami makettezés szempontjából a lényegesebb, hogy az alap gépbe még volt homlokgéppuska (ezt később befalazták, kivették), és a búvónyílások egyszerűbb kivitelűek voltak. A motor és hűtőfedél burkolatának formai eltéréseire, és a sugárvetőre szintén nem térnék ki – gaunt1 szerint ez is fontos, és valóban –, mert rengeteg „öszvér” kocsival találkoztam. Ha nem egy gyárból kijött, és a vasúti kocsiról legördülő kivitelt építesz, akkor keress referencia fotót a kiszemelt áldozatról. Mindkét készletből építhetsz magyar változatot. | |||||
| szt_péter | Adatlap | 640415 | 2018. február 21. 18:18 | ![]() | |
| szt_péter | Adatlap | 640407 | 2018. február 21. 15:00 | ![]() | |
Szia Gaben! A két típus megtalálható volt, viszont a belső térben több különbség is van. Érdemes megnézni a miniart honlapján a két makettet, ott a torony és a kocsitest belső is alaposan megfigyelhető töb minden is. Nekem sajnos nincsenek belső teres fotóim 55-ről, se műszaki leírás, ami releváns lehetne számodra, de a többiek biztos hamar sorolni fogják. | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 640404 | 2018. február 21. 13:17 | ![]() | |
| gaunt1 | Adatlap | 640390 | 2018. február 21. 09:17 | ![]() | |
Á, inkább csak lelkes amatőr! Ezek az infók amúgy M.V.Pavlov és I.V.Pavlov Отечественные бронированные машины 1945-1965 гг című mesterművéből vannak. A szovjet gyártású gépekről tudok egy-két dolgot mondani, de ha cseh/lengyelről van szó, reménytelenül el vagyok veszve :) | |||||
| szt_péter | Adatlap | 640358 | 2018. február 20. 14:39 | ![]() | |
Köszönöm, Te nagy ismerője vagy a típusnak. Erről még egy honlapon se hallottam. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 640357 | 2018. február 20. 14:23 | ![]() | |
Ja, mégvalami. Ez mondjuk sima T-55, de szovjet gyártású, és 1965 előtti. Bár van egy pár kacat a bal oldalon a hűtő tetejére odabarkácsolva, de ha összehasonlítod a képpel amit feltöltöttem, jól látszik, hogy mit kell leszedni. mhrfweb.makett.org/MHRFWEB/ | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 640356 | 2018. február 20. 14:18 | ![]() | |
Attól tartok ebben nem tudok segíteni. Szerintem kérdezd inkább Páncélost, ő biztosan tudja! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 640355 | 2018. február 20. 13:54 | ![]() | |
Köszi!Az első ,magyar T-54-ről tudnál valami hasonlót?Azt is,hogy melyik készletet érdemes beszerezni? | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 640354 | 2018. február 20. 13:51 | ![]() | |
A rácsot természetesen nem kell eltávolítani, csak a füleket, és minden mást ami nyíllal vagy körrel van jelölve. Amúgy ugyanez vonatkozik a Miniart korábbi T-55 "m63" készletére is (37018) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 640350 | 2018. február 20. 13:28 | ![]() | |
A rácsot is,vagy csa a füleket?És a körrel jelöltek? | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 640341 | 2018. február 20. 09:31 | ![]() | |
Szerencsére semmi komoly. A nyíllal jelölt alkatrészeket nem kell felrakni, vagy el kell távolítani. Ezek az 1965-ben bevezetett 3 nyílásos OPVT szigetelés tartóelemei. Ezzel a módosítással a makett egy 1964 szeptembere és 1965 májusa között gyártott T-55A-nak felel meg. | |||||
| szt_péter | Adatlap | 640311 | 2018. február 19. 18:22 | ![]() | |
Korrigálok, inkább 54-es volt a túlsúlyban náluk a fellelhető képek szerint, de mindenféle vegyes változatban, aztán a sima 55. A Haqqani matrica, amit adnak hozzá, arról pedig képanyagot nem találtam (se most, se régen). A Haqqani hálózat 1980-tól működik, elég gengszter banda. A NATO kiemelt prioritással kezeli, így nem hiszem, hogy a légierőt túlélte egy is, leginkább csak terrorcselekményekre képesek napjainkban, már nem képesek arra, mint a szovjetek ellen. Szerintem a harckocsi a 80-as, 90-es éveket adja vissza. Mindenesetre lehet, hogy nem túl jó matrica választás. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 640303 | 2018. február 19. 14:50 | ![]() | |
Szervusz! dobnál fel egy képet,megjelölve,hogy mit kell eltávolítani,felrakni?Köszönöm,ha megteszed. | |||||
| szt_péter | Adatlap | 640299 | 2018. február 19. 14:36 | ![]() | |
Pontosan mit kell módosítani? Van egy ilyen készletem a szekrény tetején. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 640278 | 2018. február 19. 11:06 | ![]() | |
Nagyon jól néz ki.Különösen a lánc tetszik.Ebből lehet magyart,különösebb trükközés nélkül építeni? | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 640277 | 2018. február 19. 11:06 | ![]() | |
Szuper ez a készlet. Na erre már lehet mondani, hogy tökéletes! Amúgy ezek a gépek '65 decemberétől jöttek ki a gyárból ebben a formában. A Miniart régebbi "T-55A early 1965" makettje valójában '64-es, és van egy apró hibája, a motortér tetején az OPVT készlet rögzítőinek egy részét el kell távolítani, illetve egy pár alkatrészt nem kell felragasztani. | |||||
| szt_péter | Adatlap | 640272 | 2018. február 19. 10:30 | ![]() | |
T-55A late mod. 1965 interior, nekem Haqquani hálózat és az Északi Szövetség matricái tetszenek. Találtam fotót az A változatról, hogy használták, de nem lehetett sok nekik belőlük, hanem inkább a simából. miniart-models.com/products/37022-t-55a-late-mod-1965-interior-kit/ | |||||
| szt_péter | Adatlap | 640166 | 2018. február 17. 16:42 | ![]() | |
Ilyen lesz a MiniArt 37020-as gépe, T-55 mod. 1981: scontent.fbud4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28168173_2076003615744444_6546190837355558409_n.jpg | |||||
| Amon | Adatlap | 640084 | 2018. február 16. 10:29 | ![]() | |
http://miniart-models.com/products/37060-t-62-wheels-set/ | |||||
| Amon | Adatlap | 640083 | 2018. február 16. 10:26 | ![]() | |
Gaunt! Alakul a dolog. A miniart most adja ki a T-62 kerék szettet. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 640013 | 2018. február 15. 09:33 | ![]() | |
Nem csak részletesebbé és szebbé teszi a makettet a maratás, hanem pontosabbá is. Pl. nézd meg a kipufogót. A Trumpeteré teljesen elnagyolt, nem valósághű. A Trumpeter ahogy azt általában szokta, lespórolta a járműhöz adott szerszámokat is, a BMP-1 esetén egy lapátot és egy jó nagy pajszert. A vontatókábel, rögzítőelemeivel együtt szintén hiányzik. A készletben található lövegcső bár fém, de csak a 2/3-a. Szintén elég kidolgozatlan. A lánctalp végülis használható. Sajnos a Trumpi BMP-1 egy meglehetősen igénytelen makett, hiába jobb mint az Italeri, még így is csak gyenge-közepes minőségű. Ja mégvalami: A parancsnok OU-3 sugárvetője is borzalmas, szinte használhatatlan. Ezt a Miniarmtól lehet beszerezni, rendkívül jó mindőségben. És kivételesen még nem is drága. | |||||
| agriamodeling | Adatlap | 639976 | 2018. február 14. 17:17 | ![]() | |
Szia Gaunt1! Ma megnéztem a voyager maratást a Luckymodel-en es sztem az csak részletesebbé vagy szebbé teszi a makettet. A tornyot nem tudom, de a fém lövegcső valóban ott van a trumpi dobozban, a készlet lánctalpát pedig szerintem fel lehet használni, legfeljebb nem fog működni. Ezek alapján nem teljesen értem miért lenne annyira gáz ez a készlet. Az okés, hogy a maratással, fémlánctalppal stb... feldobod (erre én is törekszem hacsak lehetséges) de az inkább kozmetika mintsem hanyag makett tervezés kijavítása. Az Italeri/Dragon készlet valóban borzalom volt olyan illeszkedési pontatlanságot sem előtte sem azóta nem láttam maketten mint abban. Ehhez képest a trumpi egy ékszer :) Üdv, Tamás | |||||
| agriamodeling | Adatlap | 639967 | 2018. február 14. 13:31 | ![]() | |
Átgondolva az eredeti készletből fel tudod használni a futógörgőket és a testet. Én mindenesetre megépítem a sajátomat (esetleg a Voyager maratáson elgondolkodom) aztán meglátjuk mit lehet belőle kihozni némi kézügyességgel. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 639958 | 2018. február 14. 11:03 | ![]() | |
Az enyémben van fém lövegcső is,szerintem azt adja a készlet. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 639957 | 2018. február 14. 11:01 | ![]() | |
Igazából Lacipapa jól összefoglalta. Még annyit hozzátennék, hogy a Magicmodels gyárt jó ágyúcsövet, a Voyager maratást, illetve a Miniarm FG-125/127 fényszórókat. Igazából a legfontosabb az SP designs készlete. Bár tény hogy az Italerinél jobb, de a Trumpeter így is jó szokásához híven rendkívül hanyag munkát végzett. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 639951 | 2018. február 14. 10:08 | ![]() | |
Szervusztok! Nekem is a Trumpi,BMP-1IFV van meg,vettem hozzá SP Design 280 átépítő készletet. Van benne:torony,hátsó ajtók,tető ajtók,üza.betöltő(ez a készleten nincs),vezető ny.ajtó,ködgránátok,infra. Vettem még,SKP modell 194,Lenses and taillights kiegészítőt is.A saját láncávan nem bajlódok,így vettem még működő műanyag láncot.Össze pattintható,de át fúrkáltam mindet,mert úgy biztos nem esik szét.Sajnos belső teret,külön nem találtam hozzá,viszont BMD-1-hez az is van.A küzdő térrel,meg meg küzdök sk. | |||||
| agriamodeling | Adatlap | 639948 | 2018. február 14. 09:40 | ![]() | |
Szia Gaunt1! Milyen hibák vannak a Trumpeter BMP-1 maketten? Szeretném megépíteni, jó lenne tudni mire figyeljek. Az Italeri makettjét anno összraktam, soha többet... de a dobozban, öntőkereten nézegetve a Trumpi elég jól néz ki. Tamás | |||||
| páncélos | Adatlap | 639944 | 2018. február 14. 09:30 | ![]() | |
Azért a Trumpeter BMP-1 még mindig jobb, mint az egykori Italeri. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 639943 | 2018. február 14. 09:15 | ![]() | |
BMP-1... ne is mondd... hát abból is kellene már egy normális minőségű. Az SP Designs gyárt jó minőségű javítókészleteket, de sajnos nem mindenre terjed ki. A Trumpeter makettjén meg aztán van hiba bőven... :( | |||||
| páncélos | Adatlap | 639882 | 2018. február 13. 15:07 | ![]() | |
Ismerem a Miniarmot. A nagy igazság, hogy optikás 72-ből és BMP-1-ből is 1/16-ost szeretnék, de nem Trumpeter minőségben, hanem Miniarm minőségben. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 639880 | 2018. február 13. 14:32 | ![]() | |
Hát jó lenne, de arra szerintem semmi esély. A Miniart eddig kizárólag szovjet gyártású T-54/55-ösöket adott ki, és az új készleteik (egy kicsit későbbi T-55A RMS lánccal, és az 1981-es lézertávmérős verzió) is olyanok lesznek. A Cseh/lengyel tankok milliónyi dologban különböznek, teljesen új szerszámot kellene hozzájuk készítani a Miniartnak. Amúgy ha optikás 72-est akarsz arra ott van a Miniarm gyanta készlete, szerintem nagyon szép lett az is. | |||||
| Amon | Adatlap | 639878 | 2018. február 13. 13:59 | ![]() | |
Az RMF most adja ki a T-34/122-t Szemre való készlet. És az alváz is első nekifutásra jó. Miniart folyamatosan szállítja a meglepiket. Bármi lehet. De T-62 és 72ben bízom én is. Most ügyesen meglovagolhatják ezt a vonalat. | |||||
| páncélos | Adatlap | 639874 | 2018. február 13. 13:02 | ![]() | |
Jobb lenne, ha kiadnák a T-55AM hazánkban is használt változatát, utána a T-62 helyett inkább az 1975-ös optikás T-72-est, majd visszatérnének a T-34/85 különböző változataira (kihegyezve a csehszlovák és lengyel változatokra is). | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 639797 | 2018. február 12. 12:22 | ![]() | |
Bár sosem lehet tudni, én nem hiszem, hogy a Miniart kiadja a T-55AD-t. Szerintem még meglesz a T-55M/AM és MV/AMV, aztán remélhetőleg áttérnek a 62-esre. | |||||
| Zoli | Adatlap | 639791 | 2018. február 12. 11:33 | ![]() | |
Ez a Mini Art maketthez készült? Ha igen, nem lenne egyszerűbb és olcsóbb megvárni a cégtől ezt a változatot? z | |||||
| charles | Adatlap | 639788 | 2018. február 12. 11:24 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 639444 | 2018. február 6. 17:04 | ![]() | |
Megnéztem a periszkópot. Van rajta egy mozgatható elem, amit lehúzva hátra lehet látni. Ennek a fogantyúja gumírozott, gondolom oda kell támasztani a homlokot. Az alábbi lapon a MK-4-es darab, legalábbis erre hajaz igen erősen. tankarchives.blogspot.hu/2014/03/soviet-fire-control.html Ha valakinek kell, eladó, cserélhető. Én anno akartam vele csinálni egy periszkópon át nézhető diorámát, de nincs rá helyem. | |||||
| Sennás | Adatlap | 639436 | 2018. február 6. 13:34 | ![]() | |
Szia,igen érdekes még a vezető is néz hátra tolatáskor:) Meg belül úgy mozognak a srácok mint egy "kisbuszban" annyi hej van:) Ja ott akkor pont "katonákat temettek" TANK-kal. Mintha Tarantino ebből a filmből találta volna ki a BecstelenBrigantik fílmjét. Üdv SENNÁS | |||||
| Sennás | Adatlap | 639420 | 2018. február 6. 07:35 | ![]() | |
Ja ja az a förmedvény:) 8.40mp és 8.58mp-nél látható--nem is néztem végig:( videa.hu/videok/film-animacio/lanctalpak-1987.-6Zkk8aWqupE72u5F | |||||
| páncélos | Adatlap | 639419 | 2018. február 6. 07:13 | ![]() | |
Nincs több belső kocka a filmből. Csak azért kérdezem, mert ez belülről nem T-55. Lehet, hogy a külső jelenetekben T-55 van, de ebből a két kockából ez nekem nem az. Az Angyalbőrben utolsó részében is, amikor nyomdát csinálnak egy T-34-ben, ott is a belső jelenetek egy Gvozgyikában játszódnak. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 639408 | 2018. február 5. 20:48 | ![]() | |
Egyébként van egy - azt hiszem, szovjet - periszkópom a pincében, évek óta nem láttam, így tévedés joga fenntartva, de mintha valami hasonló megoldással lehetne hátrafelé nézni vele. Tehát a "Z" irány helyett "[". | |||||
| Sennás | Adatlap | 639390 | 2018. február 5. 18:10 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 639340 | 2018. február 5. 05:35 | ![]() | |
Vezető búvónyílás belső működtető rudazata. | |||||
| juge75 | Adatlap | 639339 | 2018. február 5. 05:34 | ![]() | |
A belső teres /T-54B/ nekem is megvan, nem rossz, de hiányos (műszerfal, zsaluzat működtető kar és ráma/. | |||||
Szuper lett.
Üdv.:
Peti
