| snowman | Adatlap | 238995 | 2011. május 9. 21:43 | ![]() | |
| c_sonty | Adatlap | 238994 | 2011. május 9. 21:28 | ![]() | |
Szia! 1/24-es autók lesznek rajta. A méreteken még morfondírozom, de elég nagy alapot szeretnék, legalább 50x50-eset azon lenne hely 2-3 autónak. Üdv, Zsolti | |||||
| c_sonty | Adatlap | 238993 | 2011. május 9. 21:21 | ![]() | |
| Wrecker | Adatlap | 238992 | 2011. május 9. 20:53 | ![]() | |
| Wrecker | Adatlap | 238991 | 2011. május 9. 20:51 | ![]() | |
| snowman | Adatlap | 238990 | 2011. május 9. 20:30 | ![]() | |
| Juhasz.Adam | Adatlap | 238989 | 2011. május 9. 20:26 | ![]() | |
Azonnal szembetűnő volt a különbség, sokkal jobb így! Szép munka, katona. | |||||
| Arcade | Adatlap | 238988 | 2011. május 9. 18:15 | ![]() | |
egyik fő változtatás a sziklák besülyesztése a talajba volt | |||||
| Arcade | Adatlap | 238987 | 2011. május 9. 18:14 | ![]() | |
| Monty | Adatlap | 238986 | 2011. május 9. 08:35 | ![]() | |
| iikk | Adatlap | 238985 | 2011. május 9. 01:12 | ![]() | |
Szia! Újságot könnyen tudsz csinálni úgy, hogy a eredeti újságot bescanneled, vagy lefényképezed, wordbe berakod, lekicsinyíted a megfelelő méretre, másolás, beillesztés, hogy legyen egy pár példány, kinyomtatod és kivágod. A nagyobb újság címek fognak látszani csak, de ezt wordbe úgy is látod majd. Elküldtem volna azokat amiket így szerkesztettem, csak a gond az, hogy véletlenül letöröltem :S | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238984 | 2011. május 8. 21:49 | ![]() | |
Szia! Én soha nem maketteztem még , és itt sok tanácsot kértem már:-) Én lépésálló hungarocellből próbálom meg , majd így kerül fel rá valami olyan bevonat , ami nagyon hasonlít a betonra. Mert én egy lőporgyárat próbálok meg megcsinálni , és tömör beton volt minden:-) | |||||
| c_sonty | Adatlap | 238983 | 2011. május 8. 21:05 | ![]() | |
Szia! Én is hasonló cipőben járok, csak én még semmit sem vettem, miből lehetne elkészíteni a falakat? Én egy műhely diorámát akarok csinálni . Üdv, Zsolti | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238982 | 2011. május 8. 11:55 | ![]() | |
Sziasztok! Szereztem a dioráma alapjának egy 1cm vastag , 150x150cm-es OSB lapot. Tudom , így utólag megkérdezni hülyeség , de ez megfelel a célra? | |||||
| Monty | Adatlap | 238981 | 2011. május 8. 11:08 | ![]() | |
Sziasztok! Diorámát, ill harcjárműveket szeretnék megvédeni a portól. Nem tudjátok, hogy készít valaki áttetsző plexiket egyedi méretben? Szintén keresek 1:35-ös méretarányban térképet, újságot. Neten kerestem, de nem találtam. Ha valaki bármelyikben tud segíteni, nyugodtan írhat is: panhdhead@gmail.com | |||||
| lucky | Adatlap | 238980 | 2011. május 7. 15:21 | ![]() | |
"már 10-20 projektet már meg is terveztem." Jó neked, h csak annyit...:) | |||||
| iikk | Adatlap | 238979 | 2011. május 7. 15:16 | ![]() | |
Szerintetek ez munkahelyi ártalom? Én is így vagyok vele, csak én inkább nem kezdek bele egy új munkába míg a jelenlegi 5-öt be nem fejezem. Pedig már 10-20 projektet már meg is terveztem. | |||||
| casini | Adatlap | 238978 | 2011. május 6. 22:01 | ![]() | |
bocsánat rossz a billentyűzet és lemaradt egy "l" betű: készítéséről | |||||
| casini | Adatlap | 238977 | 2011. május 6. 22:00 | ![]() | |
Valamelyik fórumon (lehet itt) volt fent a készítésérő link. durva az egyszer biztos. | |||||
| stemi | Adatlap | 238976 | 2011. május 6. 21:26 | ![]() | |
wow! a fantasztikus és az elmebeteg között vacilálok:))) | |||||
| Gotha | Adatlap | 238975 | 2011. május 6. 21:04 | ![]() | |
| BaTTka1 | Adatlap | 238974 | 2011. május 6. 21:03 | ![]() | |
| Domokos Tibor | Adatlap | 238973 | 2011. május 6. 20:48 | ![]() | |
Uraim ! egy kis segítségre lenne szükségem,olyan ügyben hogy hol találok típusszámokat műfűhöz? előre is köszönöm Tisztelettel :Domokos Tibor | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 238972 | 2011. május 6. 19:44 | ![]() | |
Nyerd meg a Lottó 5-öst. Háromszor:-)) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 238971 | 2011. május 6. 19:39 | ![]() | |
tanácsokat szeretnék kérni az elkészítéséhez. :))) | |||||
| halaci | Adatlap | 238970 | 2011. május 6. 18:11 | ![]() | |
| M62_108 | Adatlap | 238969 | 2011. május 6. 11:39 | ![]() | |
Sikerült a telefonomról feltenni a képeket , így meg tudok mutatni néhány rajzot. Már tényleg nem sok van hátra , hogy elkezdhessük;-) Ha el tudjátok olvasni a képen rajzok megnevezését , azért ilyen bugyuták , mert van egy ismertetőjele , amiről elneveztük. Pl. a "Bárányos" négyzet azért , mert 6 méter mélyen , az alján kb. 6db báránytetem rohad , és irdatlanbüdös:-D Lucky! Köszi Neked is , természetesen kipróbáljuk az összes felvetett ötletet , és amelyik a legjobban bejön , azzal csináljuk meg:-) | |||||
| lucky | Adatlap | 238968 | 2011. május 6. 11:08 | ![]() | |
Használhatsz finom fűrészport is. | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238967 | 2011. május 6. 09:31 | ![]() | |
Köszönöm az ötletet! Valószínű , akkor így lesz megcsinálva , legalábbis megpróbáljuk:-D | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 238966 | 2011. május 6. 07:23 | ![]() | |
Szerintem a legegyszerűbb megoldás, ha hígított faragasztóval meg kened az alapot, utána pedig finom homokot, vagy valamilyen port szórsz bele. Például a hintőpor jutott eszembe, de még nem próbáltam. Én homokkal szoktam csinálni. Száradás után egy kis temperával megszínezett vízzel becsepegteted és már készen is van. Az aszfalt is ugyan így készült. | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238965 | 2011. május 5. 22:23 | ![]() | |
Még egy utolsó kérdés , és mára befejeztem:-D A Makettező ABC - Dioráma alap, talaj elkészítése - menüpontban olvasható , hogy homok , átrostált föld , vagy ezek keveréke alkalmazható talajnak a megfelelő anyagba keverve , pl. ragasztó , zománcfesték. Itt álltam meg. Ha zománc festék jó , nyilvánvalóan a matt , színtelen lakk is. Jól gondolom? Szóval ha átszitált földet matt lakkal összekeverek , és nagyon vékonyan felkenem , az jó lesz talajnak? Erre jönnének majd az épületek , és a növények , de ez már későbbi téma:-) Ha megszárad , és kikeményedik , a föld(por) is megszárad benne , vagy nedves kinézete lesz? (az még jobb is lenne) Valakinek van tapasztalata , illtve ötlete erről? Előre is köszi! | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238964 | 2011. május 5. 19:12 | ![]() | |
Sziasztok! Amikor mondtam , hogy hungarocellből szeretnénk , akkor arra a rózsaszín , lépésállóra gondoltam. Nem arra a golyós szarra , félreértés ne essék:-) Ha lehet azzal a PVA ragasztóval ragasztani , akkor jó is. A hungarocell mellett szól , hogy nagyon könnyű , és ha vágok belőle , a sarkok élesek (90-fokosak) maradnak. Tehát jól formálható. BaTTka1! Természetesen előbb próbálunk más , kisebb dolgokat összerakni , és megfigyeljük , mi , hogy sikerül. Csak ezután állunk neki a "Nagy Projekt"-nek:-) | |||||
| Elnar | Adatlap | 238963 | 2011. május 5. 17:38 | ![]() | |
Úgy értem hogy rideg, hogy általában nem ott törik, ahol szeretnéd. Nem munkálható precíze, csak marógéppel és /vagy rengeteg türelemmel. | |||||
| gaborka | Adatlap | 238962 | 2011. május 5. 17:14 | ![]() | |
Ebben igazad van viszont ugyanezért van tartása is. És gondolj bele ehhez a projekthez négyzetcentiméterben mérhető darabok kellenek ahol azért nem akkora gond hogy rideg. Lehet persze hungarocellt is használni de ha az alacsony tömeg a nyerő ismérv akkor a lábazati szigetelő szerintem jobb lenne. c[] | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 238961 | 2011. május 5. 15:08 | ![]() | |
Mit kell ezen annyit filózni! Papírból kell csinálni:-) De ha nagyon őszinte akarnék lenni, szerintem még nem igazán kéne ebbe belevágni. Kicsit még nagy falat lenne. Előbb csináljatok néhány tanulmány makettet. Elkeserítő ám látni, hogy nem látni a végét:-) | |||||
| Elnar | Adatlap | 238960 | 2011. május 5. 14:53 | ![]() | |
A gipszkarton rideg anyag. Reped, pattan. A hungarocellt pedig lehet ragasztani PVA ragasztóval (barkács, faragasztó) | |||||
| gaborka | Adatlap | 238959 | 2011. május 5. 14:14 | ![]() | |
Miért nem csinálod gipszkartonból? Van többféle vastagságban. Lehet fűrészelni, vésni faragni, törni stb. A papírt le lehet róla tépni, lehet bele karcolni. Elég sűrű a szerkezete is nem szívja be olyan gyorsan a festéket mint a sima modellgipsz. Faipari vagy jobbacska barkácsragasztóval ragasztani is lehet. Kicsit nehéz ugyan. c[ ] | |||||
| iikk | Adatlap | 238958 | 2011. május 5. 12:30 | ![]() | |
Lábazati szigetelő+csiszolópapír nem lenne jó ötlet? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 238957 | 2011. május 5. 11:29 | ![]() | |
én nem önteném, főleg ha ilyen vastag a fal. a falakat sem egyesével csinálnám. több falból álló részeket raknék össze, amikhez még az utólagos munkákhoz hozzá lehet férni és csak a felületen alakítanám ki a betont. a fal olyan anyagból lenne, ami tartást, vázat adna az egésznek és amire fel lehetne vinni utólag a beton textúráját. utána raknám össze, az illesztéseket pedig a bevonóanyaggal tüntetném el. a falakat az alaphoz és egymáshoz, illetve a tetőszerkezethez csapolnám. de ez csak egy kósza ötlet. nem az építéstechnológiát akarjuk lemásolni kicsiben, hanem a megjelenését. | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238956 | 2011. május 5. 10:39 | ![]() | |
Á , értem. Szóval minden falat külön ki kell zsaluzni , és önteni. Tehát elemenként. És mivel ragasszam majd össze őket? Erre is van valami speckó anyag? | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238955 | 2011. május 5. 10:36 | ![]() | |
Ú , tényleg , erre nem is gondoltam. És mivel lehetne még ragasztani a hungarocellt (ami nem eszi meg)? Vagy ilyen anyag nincs is , ami makettezéshez jó lenne? | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238954 | 2011. május 5. 10:35 | ![]() | |
Szia! Igen , általában 50-es falak vannak , de sok helyen 1m - 1m50-es! Azt hiszem , 2cm vastagságúban lehet kapni , dehát hosszában is el lehet azt vágni:-) | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 238953 | 2011. május 5. 08:13 | ![]() | |
Azért írtam sztirolt, vagy egyéb műanyagot, mert amikor leírtam még a gipsz öntés járt a fejemben, ahhoz meg a gipsz túl sok nedvességgel jár. A gyurmához viszont jó lehet. A zsaludeszka olyan 12-13 cm körüli élességgel bír, úgyhogy a gyufa 1,5 mm-re kb jó. | |||||
| Gotha | Adatlap | 238951 | 2011. május 4. 23:32 | ![]() | |
ez jónak hangzik. hozzáteszem 1:100ban a deszka szélessége 1mm. kb. szóval gyufából kellene zsaluzni, nem? | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 238950 | 2011. május 4. 22:42 | ![]() | |
Ha már így meg lettem szólítva, elmondom én mit próbálnék ki. Kb deszka széességű csíkokat vágnék sztirolból, vagy bármilyen más műanyagból. Esetleg papírból. Ezeket a csíkokat nem túl szorosan egymás mellé ragasztanám, majd köré csinálnék egy magasítást. Aztán az egészet kiönteném gipsszel, vagy kitölteném gyurmával. Talán a gyurma jobb, mert vékonyabb lesz a kész termék. Sőt akkor körbe se kell zsaluzni. Na ha ez megvan akkor kapsz egy olyasmi mintát, mint a zsaluzott beton. Ezt fested szürkével, adsz neki egy kis zöldet, meg még pár szürke árnyalatot, aztán lehet szárazecsetelni és kész is a beton. 1/100-as méretben szerintem megfelel. Esetleg minden hókusz-pókusz nélkül szürkére festve is elmegy. Én szoktam csinálni kis próba darabokat, amin tudom a technikát gyakorolni. Sokkal jobb, mint az egy hetes munkát tönkre vágni egy elhibázott lépéssel. | |||||
| Neo954 | Adatlap | 238949 | 2011. május 4. 22:15 | ![]() | |
Akár a karton is jó,mert a hungarocellt megeszi a ragasztó, és a hígító is. A beton imitálására talán a csiszolóvásznat ajánlanám, BaTTkal a mestere ennek a technikának, kérdezd meg őt. Üdv.:Neo | |||||
| snowman | Adatlap | 238948 | 2011. május 4. 22:11 | ![]() | |
Szia! Jó az a szigetelőanyag, amit írtál, de nem lesz túl vastag? A fal vastagsága mennyi lehet? 40-50 cm? 1:100 arányban ez 0,4-0,5 cm... Szerintem jobb a vastag karton. Lehet kapni már ilyen méretben, csak győzzétek éles szikével :D Egyébként a felhasznált anyag nagyban függ a készítőtől is. Battka papírból csinál álom szép házakat, Indiana balsafából alkot, én maradok a sztirolnál. Remélem tudtam segíteni :D Mindenesetre figyelni fogok és kíváncsian várom a fejleményeket! | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238947 | 2011. május 4. 21:55 | ![]() | |
Megint sokat jár a szám , de előbb nem jutott eszembe:-) Szóval Ti hogy csinálnátok meg? Abban az állapotban , ahogy a 13438-as hsz-omban látható , vagy úgy , ahogy kb. eredetileg kinézett? Már mi sem tudjuk eldönteni... Egyébként egy csomó (gépész lévén csak műszaki rajzot tudok) műszaki rajzot csináltam róla , mint már mondtam , nem sok hiányzik , ha jó lesz a fényképezőm , megosztom. Az is 1:100-hoz arányban van megrajzolva , mint amekkora a makett is lesz. Beton imitálására milyen ötletetek van? A lépésálló (rózsaszínű) hungarocell megfelel fő építőanyagnak? Ez nem a golyókból összeálló hungarocell , hanem olyan , mint a szivacs , csak kemény. Elég jó formák faraghatók belőle. | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238946 | 2011. május 4. 21:46 | ![]() | |
Néztük ezen a műholdas képen is , elég szimmetrikus , de valahogy mégsem az:-) Egy-két alagutat , betonfolyosót , és betonperemet leszámítva szimmetrikus az egész. | |||||
| M62_108 | Adatlap | 238945 | 2011. május 4. 21:43 | ![]() | |
Igen , a "helyi nyelvben" használatos a másik épületre a lengyár kifejezés , pedig nem az. Néztem a google földön , de nem sok minden látszik. Ezt meg azért hívják raktárbázisnak , mert a ruszkik birtokba vették a II. világháború után , és kivonulásukig itt voltak a rohadtak , itt gyakorlatoztak , stb. Nem tudom , ezt a képet láttad? Már nagyon sokat csináltunk , és egy csomó méretet levettünk , már nincs sok hátra... | |||||
Hirtelen több dolog is eszembe jutott:
1/ Régi autóknak balsafa
2/ Új autóknak sztirol
3/ Esetleg Kartonpapír+levegőn száradó gyurma -ebből lehet tégla vagy beton
Üdv: Snowman
