| Bombraider | Adatlap | 301181 | 2006. február 19. 16:09 | ![]() | |
| flamerPUG | Adatlap | 301180 | 2006. február 19. 15:16 | ![]() | |
| Fodi | Adatlap | 301179 | 2006. február 19. 13:11 | ![]() | |
Szerintem x100 Ohm (~250) elég lesz ledenként. | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 301178 | 2006. február 19. 12:48 | ![]() | |
| Zsolesz | Adatlap | 301177 | 2006. február 19. 12:47 | ![]() | |
www.modelexpress.net Pal oldalt menü,1970-1979 18.75 Dolcsi Ha kiraktok egy ilyen működő makettet a műszerfalra,és megállít egy rendőr,annyira meg fog hatódni,hogy elenged:-DDVagy elkobozza,és otthon játszik majd vele:-DD | |||||
| RaPe | Adatlap | 301176 | 2006. február 19. 12:46 | ![]() | |
flamerPUG! Most adta/adja ki az AMT újra, szal lehet kapni :) | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 301175 | 2006. február 19. 12:43 | ![]() | |
Nem is a forrasztás,hanem a vezérlőpanel legyártása,kondi húzós,bár nem lehet valami bonyolult. Marad a led,vezeték,elem:-)) | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 301174 | 2006. február 19. 12:42 | ![]() | |
tényleg egy 9 voltos ellemtöl ha lehajtok SMD ledeket akor mekkora ellenállás kell hozzá? nem sorban hanem párhuzamosan vezetékeltem, márcsak az ellenállások hiányoznak | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 301173 | 2006. február 19. 12:41 | ![]() | |
azta lehet ilyet még valahol találni ? ez gyönyörü lehet elkészitve hmm | |||||
| Fodi | Adatlap | 301172 | 2006. február 19. 12:40 | ![]() | |
Szép emlékű egyik első munkahelyemen első nap első kérdés: -Tudsz forrasztani? -Hát, persze! -Na lássuk a tudományt, akkor itt ez a 10x15-ös panel, meg egy zacskó SMD alkatrész, be kellene forrasztani. -... (Magamban azért más gondoltam...) A lényeg: Egy hét alatt qrvára megtanultam SMD-t forrasztani. :) | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 301171 | 2006. február 19. 12:39 | ![]() | |
igen igen, az igazinál sem villog a led :P | |||||
| RaPe | Adatlap | 301170 | 2006. február 19. 12:39 | ![]() | |
Na igen nekem is tervbe van :) | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 301169 | 2006. február 19. 12:38 | ![]() | |
Ééén csak egy mezei kis makettező vagyok ám,nem elektroműszerész:-)) | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 301168 | 2006. február 19. 12:37 | ![]() | |
Nekem ilyesmire fáj a fogam,ehhez jó a led,ilyen ék alakú fényhidat még nem láttam élőben.A led sztem egyetlen imitációs alternatíva,valóban nem egyszerre villognak,hanem az izzó körül forog egy kis foncsor. | |||||
| RaPe | Adatlap | 301167 | 2006. február 19. 12:37 | ![]() | |
Fodi asszem leírtad a probléma lényegét, nem csak forrasztani kell :D Bár az SMD ledek esetében az is kihívás :) | |||||
| Fodi | Adatlap | 301166 | 2006. február 19. 12:36 | ![]() | |
Csináljátok meg PIC-el a LED-ek vezérlését, tuti, hogy nem fog elmászni és qrva ponotsan tudod időzíteni. :) Bár ez már nem csak forrasztgatásból áll, kell kicsit programozni is. :) | |||||
| RaPe | Adatlap | 301165 | 2006. február 19. 12:31 | ![]() | |
Ha villogóról van szó, szerintem ott lényegtelen, index esetében már gond lehet. Ha megnézel egy fényhidat a benne lévő különálló fények nem egyszerre mozognak/villognak, szal én úgy vélem hogy ott mindegy :) | |||||
| barackdr | Adatlap | 301164 | 2006. február 19. 12:22 | ![]() | |
A villogó leddel kapcsolatban egy lehetséges gond jutott eszebe. Én találtam olyan áramkör leírást, amiben egy ledet lehet villogtatni, kell bele kondenzátor és azt írta, hogy ha sokat építünk belőle akkor gyakorlatilag mindnek más lesz az üteme, mert egy kicsit minden kondenzátor eltér. Élek a gyanúval, hogy ilyen minimális különbségek a ledek között is vannak és akkor már felváltva villogtatni nem lehet őket, mert el fog mászni az ütem. kíváncsi vagytok mi a véleményetek erről a problémáról. | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 301163 | 2006. február 19. 12:18 | ![]() | |
azta és menyi? amugy a név alapján én egy sarki AGC-re gondolnék :D | |||||
| Lacee | Adatlap | 301162 | 2006. február 19. 11:47 | ![]() | |
Itt nem messze ahol lakom (Bp. 14. ker)van egy apro kis bolt (Marika néni boltja :D ) ott van minden ami makettezőnek jól jöhet többek közt villogó led is. | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 301161 | 2006. február 19. 11:06 | ![]() | |
Nem,én Kecskeméten lakom.De ezek sima szabványledek,úgyhogy bizti ott is van. | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 301160 | 2006. február 19. 10:42 | ![]() | |
nem Bp-n a volt NagySkála parkolojával szemben van ahol a 3 buzs is jár? ott vannak elég olcson ledek,izzók, meg kapcsolok is | |||||
| barackdr | Adatlap | 301159 | 2006. február 19. 09:32 | ![]() | |
| Zsolesz | Adatlap | 301158 | 2006. február 19. 08:49 | ![]() | |
Most már emlékszem,láttam a közelemben egy profi kis maszek elektronikai boltban,hogy volt egy kis display,amin egy sor led volt/az összes,ami kapható/,és egy jópár vollogott,kék,piros narancs/hehe,gondolnak a makettezőkre,ugye/. | |||||
| RaPe | Adatlap | 301157 | 2006. február 19. 05:28 | ![]() | |
Barack, létezik villogó led, nemtom nálunk mennyire kapható, de létezik. Írd be a gugliba hogy flashing led. Egy találat pl: www.elexp.com/opt_6bid.htm | |||||
| barackdr | Adatlap | 301156 | 2006. február 18. 22:33 | ![]() | |
Búrát nem csináltam, az van a fényhídhoz. 4 ceruzaakkuról fog menni és a led nem tud villogni, áramkört csináltam hozzá, attól villog. | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 301155 | 2006. február 18. 21:18 | ![]() | |
A villogók búráját végülis miből csináltad,valami vákuumhúzás?A kamiontopikban kérdeztem RaPét,de te is mondd már el,milyen elemmel adsz tápot,ill. van olyan led,amiben eleve van valami megszakító/villog/?Mintha láttam is volna ilyent. | |||||
| barackdr | Adatlap | 301154 | 2006. február 18. 19:44 | ![]() | |
Hát röviden a fényhíd működik, a rendőrautó momentán áll. | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 301153 | 2006. február 18. 19:15 | ![]() | |
Barackdr,hogy áll a rendőrautó?Működik már a fényhíd?Nagyon érdekelne,mert én is szeretnék hasonlót a későbbiekben. | |||||
| Lacee | Adatlap | 301152 | 2006. február 18. 00:57 | ![]() | |
Ok! Mondom nem kell a 100%-ra törekedni a hasonloságot illetően de ha mégis igy lenne és küldenénk képeket akkor mennyibe kerülne nálatok egy ien manta? Köszike! | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 301151 | 2006. február 18. 00:08 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat,és az ár infókat! Zs. | |||||
| rcm | Adatlap | 301150 | 2006. február 17. 23:59 | ![]() | |
Ezek amiket azon az oldalon láttál mint ahogy ott le volt írva 7000-13000.-Ft ez az olcsobb része a gyüjtésnek.A ritkább darabok húzosak lesznek,de ha tetszik a téma vedd fel velük a kapcsolatot és kezd el gyüjteni.Idővel kiderül mennyire tetszik a a dolog és ha az "olcsobbak" közül már nem tudsz mit venni még mindig megállhatsz és van egy nem teljes de nagyon szép gyüjteményed. | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 301149 | 2006. február 17. 23:51 | ![]() | |
Ilyesmi rendőrkocsikra gondoltam,ezek tudtommal pár ezredes/db,drágább,mint pl. a Carorama,de pofásak,igényesnek tűnnek. http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9010748&la=52022689 | |||||
| rcm | Adatlap | 301148 | 2006. február 17. 23:16 | ![]() | |
Az 1/18 Revell 8000-10000.-Ft között kapható néha de azon nincs Irmscher hátsó szárny és kislökhárítós.A mi 1/43 kész modellünk fotó alapján készül. | |||||
| rcm | Adatlap | 301147 | 2006. február 17. 23:07 | ![]() | |
Mi a RealCarModels vagyunk.Szoc autókból főleg versenyautóink vannak.A magyar rendőrautó gyüjtés néhány darab után nagyon zsebbe nyúlós dolog.pl.M21 volga kombi(ha kapsz!)25-45000.-Ft körül Ukrán kis szériás, Zisz 110 ugyancsak,Pobeda 10000-18000.-Ft között.Ezeket beszerezni is elég nehéz. | |||||
| Lacee | Adatlap | 301146 | 2006. február 17. 22:42 | ![]() | |
Ahha értem akkor képben vagyok már! Hát az ő gépe egy 84 -es fekete B manta hátsó szárnyal és IRMSCHER tuning spoilerekkel körbe. Annyira nem akar ő tökéletes mást csinálni csak egy fekete kereklámpással is azthiszem beérné de persze ha már kérni lehet :)Egy revell mantát találtunk neten (http://www.iol.ie/~donohoer/0Opel_Manta_GT-E.htm) ami korekt méretarány lenne de nem tudom hogy hol lehet szerezni ha lehet e még.Neki egy fém v. müanyag összerakott manta makett is megfelelne /mAXImum átfesti/csak az 10 pengő mindenhol.Tehát a kérdés; ugy mégis nagyjábol mennyibe kerülne tőletek a dolog és megoldható e más léptékben is (1:24,1:25,1:18 vagy hasonloak) ? Köszönöm! | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 301145 | 2006. február 17. 22:41 | ![]() | |
Csak nem a Tonycars vagytok? Engem nagyon érdekelnének Normális minőségű szocautók,és egy magyar rendőrautó sorozat/Volga,Lada,Octavia,Astra. Van honlapotok? Zs. | |||||
| rcm | Adatlap | 301144 | 2006. február 17. 21:54 | ![]() | |
Kellene egy fotó az autójáról, akkor könnyebben tudnék segíteni(hátsó lökhárító,csom fedél szárny stb...).Árakat is akkor tudok mondani( pl:Ő építi vagy mi).Az 1/43 8-10 cm kb.Az RCM (RealCarModels) az én saját cégem és főleg autómodelleket gyártunk töbnyire 1/43 méret arányban.Vannak saját modelleink de legtöbbet megrendelésre gyártjuk versenyzőknek ,cégeknek. | |||||
| Lacee | Adatlap | 301143 | 2006. február 17. 21:38 | ![]() | |
Öööö minden bizonnyal érdekelné a haveromat mert a mantájába szeretné berakni ha minden igaz , ...mint dísz...egy kicsit konkrétabban az árakrol nyilatkoznál meg hogy ez a "nálunk" mit is takar pontosan?! mert én még levagyok maradva hogy neked most saját céged van vagy ott dolgozol valahol vagy mi is itt a rejtély számomra.Ezek az 1,43-ak kb ugy 8-10 cm -esek? ja amugy dupla körlámpás 84'-es Manta kéne de az évjárat annyira nem látszik/számit ha csak nem 70-es évek beli. Köszi a képeket igy mutatóba!! | |||||
| rcm | Adatlap | 301142 | 2006. február 17. 20:02 | ![]() | |
Ha 1/43 érdekel abban tudok segíteni. pl:GSi,film Manta, | |||||
| rcm | Adatlap | 301141 | 2006. február 17. 19:56 | ![]() | |
1/43 méretben nagyon sok féle létezik,mi is gyártunk. 1/24 BS Design az utcait gyártják,van nálam belőle egy, nagyon sok munka mire szép modelled lesz.Manta 400 is létezik mügyanta kitben de arany ár . 1/18 a Revell Mantájához létezik egy transkit hogy 400-as legyen . | |||||
| Kalóz | Adatlap | 301140 | 2006. február 17. 19:52 | ![]() | |
+ kb 800,- Ft postaköltség, ha nem vagy pesti. Viszont nem tűnik rossz árnak. | |||||
| Solo | Adatlap | 301139 | 2006. február 17. 18:36 | ![]() | |
| Lacee | Adatlap | 301138 | 2006. február 17. 18:13 | ![]() | |
Üdv! Opel Manta érdekelné, egyik szintén makettfüggő haveromat(bár engem is :) ).Valaki tud esetleg iet valahol? Rcm azthiszem te vagy jártas minden iesmiben , Te mit tudsz 'aszondani' ? Köszi elöre ! | |||||
| rcm | Adatlap | 301137 | 2006. február 17. 13:05 | ![]() | |
Mi érdekelne? | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 301136 | 2006. február 17. 12:28 | ![]() | |
Szia! igen eröteljesen ajánlom figyelmedbe ezt az oldalt: www.modellauto.hu/nyitolap.php szerintem it néz körbe, és taláni is fogsz | |||||
| Laci | Adatlap | 301135 | 2006. február 17. 10:05 | ![]() | |
A címem lemaradt: hajnerl@citromail.hu | |||||
| Laci | Adatlap | 301134 | 2006. február 17. 10:05 | ![]() | |
Sziasztok! Skoda modelleket keresek, jól megfizetem. Akinek van, írjon!!! Köszi | |||||
| Csabi | Adatlap | 301133 | 2006. február 17. 09:47 | ![]() | |
Megvehető. www.blocket.se/vi/6765182.htm | |||||
| Bombraider | Adatlap | 301132 | 2006. február 16. 13:36 | ![]() | |
Sziasztok! Nem igaz...csak 2009 után nyílik esély,hogy megvegyem az új Camarot...:'(:D totalcar.hu/magazin/hirek/ üdv:bomb | |||||
Múltkor a buszos topicban látott videó hoszabb változata...
Van benne pár Lada drift:D:D
video.racing.hu/files/1091/alagut_video.racing.hu.wmv
üdv:bomb
