| Macal | Adatlap | 436182 | 2007. augusztus 21. 13:38 | ![]() | |||||||||||||
| Stefan | Adatlap | 436181 | 2007. augusztus 21. 09:51 | ![]() | |||||||||||||
Befejeztem az 1:32-es papír Fokker Dr.I -emet (majd arról is csinálok képeket), az utolsó mozzanat: felkerültek a géppuskák. Ezek készüléséről gondoltam rakok ide képeket, mert a topik címéhez hasonló módon készültek. Hurkapálca eleje kifúrva, beleragasztva fém érvéghüvely cső (a képen már feketére van festve). A célkeresztek drótból vannak. A többi része pedig sztirollapból van (azóta az is lefestve). | |||||||||||||||||
| tóthgábor | Adatlap | 436180 | 2007. augusztus 17. 20:47 | ![]() | |||||||||||||
műanyag fúráshoz a legjobb a fához készült csigafúró. van hegye, a pontos megvezetésért, és ehhez megfelelő az élkiképzése, és nem drága. ezt olyantól tudom aki klf. műanyagokkal dolgozik nap mint nap. | |||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 436179 | 2007. augusztus 17. 19:41 | ![]() | |||||||||||||
Macal! Érdekes, én ezt fémeknél szoktam, olyan 12-15-ös átmérő felett. Ide eszembe se jutott... | |||||||||||||||||
| Bill | Adatlap | 436178 | 2007. augusztus 17. 18:56 | ![]() | |||||||||||||
Macal, lucky! Köszönöm a tippeket! Mindkettő megoldást ki fodom próbálni, majd szerzek egy próba műanyagot és azon próbálkozom, melyik válik be jobban. | |||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 436177 | 2007. augusztus 17. 16:19 | ![]() | |||||||||||||
Bill! Tehát 5-10 mm-est kellene fúrni. Kézzel forgatva a 10 mm-es fúrót is lehet használni.A furat tervezett közepét egy kisebb( 2-3 mm-es) fúróval fúrd elő.Ez segít megvezetni a fúrót, és pontosan oda fog kerülni a furat ahová tervezed. Az 5 mm-esnél az előfúró lehet pl 1-1,5-es. A msáik tip: háromszögű reszelőt a furatban forgatva ki lehet dörzsölni a felesleget. Sőt még egy:be lehet szerezni klf formájú fúrógépbe fogható csiszoló fejeket.Na ezeket is lehet használni. Az utsó két esetben persze az előfuratnak akkorának kell lennie amibe a szerszám belemegy.:) Egyébként lehet lombfűrészt is használni... | |||||||||||||||||
| Macal | Adatlap | 436176 | 2007. augusztus 17. 16:13 | ![]() | |||||||||||||
Ezzel a problémával én is találkoztam:) A scifibe láthatod milyen lett az eredmmény:) Úgy csináltam a nagyobb lyukat hogy felrajzoltam a kört, amit ki kell vágni, majd kicsivel beljebb körbe apróbb lyukakat fúrtam és kivágtam. Ekkor még elég csúnya volt ezeket óvatosan lefaragtam, nagyon vigyázva hogy ne menjek a körvonalon kívűlre. Majd amikor már közel jártam, csiszolóvászonra váltotta, és egy hengeres tárgya ragasztottam, épp hogy egy kicsit legyen kisebb mint a lyuk, és odafigyelve addig csiszoltam, míg a felrajzolt vonalat elértem. Sok sikert és jó munkát! Üdv: Macal | |||||||||||||||||
| Bill | Adatlap | 436175 | 2007. augusztus 17. 15:57 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Bocsánat az amatőr kérdésért, de tudna valaki tippet adni, hogyan tudnék viszonylag nagy átmérőjű (kb. 0,5-1cm) lyukat fúrni makettre? Létezik kifejezetten makettekhez használt kézifúró készlet, vagy normál méretűvel kell próbálkozni. Valami precíziós eszköz kellene nekem mert megőrülnék ha fúrás-faragás közben megsérülne vagy deformálódna a műanyag. Előre is köszi a segítséget! Szép napot! Bill | |||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 436170 | 2007. augusztus 14. 20:27 | ![]() | |||||||||||||
Fóliának meg a pezsgős üveg nyakán lévő fóliát ajánlom. Többféle van, eltérő vastagsággal. Alapból is vastagabb mint a háztartási alfol. Egy tipp a tüntetésre: panelvonal? | |||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 436169 | 2007. augusztus 14. 20:25 | ![]() | |||||||||||||
pontosan ahogy Sonka_papa mondja. De borisznak is igaza van. | |||||||||||||||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 436168 | 2007. augusztus 14. 07:20 | ![]() | |||||||||||||
Borisz! Igen, nekem is megfordult a fejemben az alufólia, csak az a gond, hogyan tüntessem el a szélét miután ráragasztottam a szárnyra? Azt hiszem ez egy tipikusan olyan probléma, amikor elő kell venni egy roncs makettet és kikísérletezni a technológiát. Köszi, hogy írtatok! | |||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 436167 | 2007. augusztus 13. 22:28 | ![]() | |||||||||||||
mondasz valamit:D én meg úgy gondoltam, hogy felűlröl lett meglőve. devégüliss tökminegy, bemenetnél benyomja, kimenetnél meg kifele nyomja az anyagot | |||||||||||||||||
| Sonka_papa | Adatlap | 436166 | 2007. augusztus 13. 22:13 | ![]() | |||||||||||||
Bocsi, hogy beleszólók, de Lucky is azt írta, hogy kívülről lyukassza, de alul :) Sztem azért írta azt, hogy belülkröl, mert azt a szárny felső részére értette, mivel, ha alul hatol be a lövedék akkor gondolom, hogy felül bentről jön ki :) | |||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 436165 | 2007. augusztus 13. 21:13 | ![]() | |||||||||||||
Azt próbáltad már, hogy kivágod a roncsolni kívánt panelt, és alufóliát teszel ahelyére, aztán azt már könnyebb leharcolni, meg hitelesebb a vastagság is. Luckyval nem értek egyet, szerintem kívűlről lyukaszd, mert a lövedék is kívűlről befelé halad ekőször | |||||||||||||||||
| Bill | Adatlap | 436164 | 2007. augusztus 13. 20:56 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Szükségem lenne egy olyan ügyes és lehetőleg profi makettező segítégére aki tervrajz és fényképek segítségével megépítene nekem két egyforma aprócska makettet (nem készlet, teljesen saját építés!). Akinek felkeltette az érdeklődését, kérem írjon egy emailt és ott megbeszéljük a részleteket. Üdv! Bill | |||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 436163 | 2007. augusztus 13. 20:54 | ![]() | |||||||||||||
Szerintem belülről nyomd ki azzal a hegyes tárgyal. Az alsó felén meg ua csak kívülről nyomd. | |||||||||||||||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 436162 | 2007. augusztus 13. 19:42 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! 1/72-es P-39-es szárnyára szeretnék lövésnyomokat készíteni. Van ötletetek hogyan lehetne egy kicsit megtépázott burkolatot csinálni? Az én elgondolásom az, hogy maróval, csiszolópapírral elvékonyítom megfelelő helyen a szárny belső felét, majd festés után kívülről "kipiszkálom" valami hegyes tárgyal. Más ötlet? | |||||||||||||||||
| notarius | Adatlap | 436161 | 2007. június 19. 16:40 | ![]() | |||||||||||||
Sehogy. Viszont viszonylag hosszan kb. maradhat állandó az átmérő. Főleg az anyagtól függ meddig húzható. | |||||||||||||||||
| Stefan | Adatlap | 436160 | 2007. június 19. 16:36 | ![]() | |||||||||||||
Nem tudom, szerintem ide illhet a kérdés: Nem tudjátok véletlenül, hogy öntőkeretből húzott szál készítésénél hogyan lehet úgy megcsinálni, hogy meghatározott és folyamatos legyen az átmérő? Remélem értelmesen tettem fel a kérdést... :) | |||||||||||||||||
| Zebi | Adatlap | 436158 | 2007. május 9. 20:44 | ![]() | |||||||||||||
Jé, honnan szerzett fél méter átmérőjú pénzérémét? :-) | |||||||||||||||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 436156 | 2007. május 9. 20:39 | ![]() | |||||||||||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 436155 | 2007. május 9. 20:29 | ![]() | |||||||||||||
| Kalóz | Adatlap | 436152 | 2007. május 3. 21:32 | ![]() | |||||||||||||
A nikecell, hungarocell és társai, bármilyen ragasztóval ragaszthatóak, ami a polisztirolt ragasztja, tehát akár makettragasztóval is, csak vigyázni kell, mert a nitros ragasztók nagyon könnyen megolvasztják az anyagát. Felénk egyébként kóróbélnek is hívják (a szárított napraforgó szár belseje ugyanis hasonló állagú, és annak a népies neve a kóróbél).A Hungarocell és a Nikecell között valamikor az is volt a különbség, hogy a Nikecell égésgátló anyagokat is tartalmazott, a Hungarocell viszont égett, mint szovjet tankok Budapesten 56-ban. | |||||||||||||||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 436151 | 2007. május 3. 20:31 | ![]() | |||||||||||||
Szenzációs! "Stefan Taube" Nagyon tetszik! Rakd el, ez marha jó!:)) Respect és Tisztelet! | |||||||||||||||||
| Stefan | Adatlap | 436150 | 2007. május 3. 11:53 | ![]() | |||||||||||||
Köszi! Egyébként natúr a színe :))) | |||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 436149 | 2007. május 3. 11:43 | ![]() | |||||||||||||
Tetszik, nagyon kreatív! :-))) Fújtad, vagy ecsettel festetted? :-))) | |||||||||||||||||
| Stefan | Adatlap | 436147 | 2007. május 3. 10:47 | ![]() | |||||||||||||
Nem is tudom hova írjam, de talán ide illik a legjobban... A hosszú hétvége alatt sajna nem maketteztem, mert nem voltam itthon, de a strandon előjött a vérem. Juharfa terméséből és fűszálakból repcsit gyártottam napozás közben. A dupla vezérsíkos még nagyjából repülőképes is volt, miután az orrából kikerül a juhar magja. Tudom hülye vagyok, dehát ez van :))) | |||||||||||||||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 436140 | 2007. április 23. 19:15 | ![]() | |||||||||||||
A csoki gondolom a koncentációhoz kell...:) (2045 jpg) Hú, most nekem is kell szereznem egy balaton szeletet! :) | |||||||||||||||||
| Macal | Adatlap | 436139 | 2007. április 23. 19:02 | ![]() | |||||||||||||
Hello! Amennyiben jóltom, a nikecell az anyag, a hungarocell az meg egy gyártó (volt), aki ilyeneket gyárt(ott)...vagy valami ilyesmi..Jómagam fa ragasztóval meg gipszszel rakom össze... Mellesleg most ezzel foglalatoskodom...megintcsak Warhammer40K témában:) | |||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 436138 | 2007. április 23. 18:54 | ![]() | |||||||||||||
Nikecell = hungarocell? Mert ha igen 1/2kg-os kiszerelésben a Decosa gyárt ilyet. Igaz paszta szerű, és eléggé sűrű. | |||||||||||||||||
| SchaferZsolt | Adatlap | 436137 | 2007. április 23. 16:25 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Köszi szépen, ezekről tudtam, én is ezeket használom jelenleg, de ez elvben egy spec cucc, direkt erre. Akkor igazából nem érdemes sok kört funi miatta, gondolom. Bye Zsolt | |||||||||||||||||
| Lee | Adatlap | 436136 | 2007. április 23. 15:08 | ![]() | |||||||||||||
nikecell-ragasztót - vízbázisú ragasztó, pl Sulifix, faragasztók, stb... | |||||||||||||||||
| SchaferZsolt | Adatlap | 436135 | 2007. április 23. 15:03 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Valaki tud nekem abban tanácst adni, hogy hol lehet kis kiszerlésben nikecell-ragasztót kapni? Köszi Szép napot! Zsolt | |||||||||||||||||
| Bundesign | Adatlap | 436134 | 2007. március 5. 17:15 | ![]() | |||||||||||||
csodálatos! :) olyan mint a szarvasember kb :D | |||||||||||||||||
| Fodi | Adatlap | 436133 | 2007. február 27. 13:51 | ![]() | |||||||||||||
www.modellversium.de/galerie/artikel.php Ez csak félig saját építés, de k.. kimondottan jó! :) Exec figyelmébe különösen ajánlom! :))) | |||||||||||||||||
| Solo | Adatlap | 436132 | 2007. február 25. 14:13 | ![]() | |||||||||||||
| Szaka | Adatlap | 436131 | 2007. február 25. 13:12 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok urak! A made of paper topicban találhatok képeket egy saját készítésű 39M Csaba kezdeményről, ha érdekel valakit. Szaka | |||||||||||||||||
| Macal | Adatlap | 436130 | 2007. január 23. 20:56 | ![]() | |||||||||||||
A linkekbe tettem fel egy oldalt ahol 1:2es stug van:D | |||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 436129 | 2007. január 23. 14:39 | ![]() | |||||||||||||
Idesüssetek! Saját építésű Sptitfire, 1:5-ben! hsfeatures.com/features04/spitfiremkidg_1.htm Nem semmi... | |||||||||||||||||
| Macal | Adatlap | 436128 | 2007. január 21. 20:39 | ![]() | |||||||||||||
Szevasztok! Soha nemtom melyik topikba tegyem a hozzászólást, ezért most a Scifibe került:D Haladtam a cuccal:) A többi ott:) Halee Macal | |||||||||||||||||
| Emerick | Adatlap | 436127 | 2007. január 17. 09:59 | ![]() | |||||||||||||
Részben. Az eredeti fefüggesztés picit megerősítve, illetve a rajzon nem szerepel az erősített laprugó, ami valszeg nem is kellene. Csak túlbonyolítja a szerkezetet. A terv fő alapelvei, melyek alapján tervezgettem: egyszerűség (relatíve kevés és egyszerű síkidom az alvázon, kevés helyen megtört bukókeret), masszív alváz (nagy terhelés eltűrése), erős motor, relatíve nagy rakodótér, alacsony tömegközéppont (, hogy a borulékonyság foka alacsonyabb legyen). Asszem ezek érvényesültek... :D (Ami hiányosság, hogy borulás esetén a futómű végig sérülhet, mert a keskeny, tárolórekeszes sárvédők nem tudják megtartani a törzs súlyát. De ezért lett alacsony a kocsi maga.) Talán keresnem kellene tervezői munkát valamilyen cégnél... :D | |||||||||||||||||
| Bendeguz | Adatlap | 436126 | 2007. január 17. 09:58 | ![]() | |||||||||||||
simááán jöhet Lucky, meg bármilyen 1:35/72 maradék alkatrész, amiben már nem látsz fantáziát | |||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 436125 | 2007. január 17. 09:27 | ![]() | |||||||||||||
| lucky | Adatlap | 436124 | 2007. január 17. 09:21 | ![]() | |||||||||||||
Bendi! Egy Tigrincs roncs nem érdekel?Grátisz megkapod. | |||||||||||||||||
| Macal | Adatlap | 436123 | 2007. január 17. 00:20 | ![]() | |||||||||||||
én is azt tettem:) nagyon átalakítottam:D | |||||||||||||||||
| Bendeguz | Adatlap | 436122 | 2007. január 17. 00:15 | ![]() | |||||||||||||
simmán, bár, szerintem egyet kicsit át is fogok alakítani | |||||||||||||||||
| Macal | Adatlap | 436121 | 2007. január 16. 23:50 | ![]() | |||||||||||||
Örülök, hogy örülsz, remélem hasznosítani is tudsz majd egykét dolgot belőle:) A Tigris görgőkön vagy egy 10éves festékréteg:D Lefolyótisztítóval lejön ha gondolod.amúgy ha netán erre jársz beugorhatsz hátha találsz még valamit, van egy rakat maradék, meg törött makett roncs. Ja és ha elkezdesz gyantázni, akkor azokból a görgőkből nekem is tudnál néhány darabot másolni:S?:D | |||||||||||||||||
| Bendeguz | Adatlap | 436120 | 2007. január 16. 23:45 | ![]() | |||||||||||||
Macal! zsír lesz naggyon, ismerős a talpához használt görgő:DDD, ergo megkaptam a csomagot, nna az is nagyon zsír, köszi Eme! tényleg, most hogy így mondod, tényleg puma alváz, és a gép is frankón néz ki, várom a képeket. Mellesleg hamarosan belekezdek egy igen nagy szkreccsbildbe, ami egy igen érdekes scifi, whatiff, és nemistudom ilyen téma lesz, de tulajdonképp a gépnek sem tudnék nevet adni, bár a legkifejezőbb fogalom a "lánctalpas csatahjó" lesz rája. szigorúan 1:72 lesz a lépték(így nem lesz gond a figurákkal). Jaa és a méreteiről: Gabi kicsit kérdőn nézett rám mikor odaadta az 1:24-es kamionmotort és mondtam neki, hogy jó akkor ezt másoljuk, mert kettő kell majd a drágaságba. tervem csak úgy nagyjából van, majd építés közben fognak alakulni a dolgok. témáját tekintve majd kicsit kapcsolódik az Alias című sorozathoz, illetve a 20. század első felére jellemző "hőskorszakhoz" | |||||||||||||||||
| Emerick | Adatlap | 436119 | 2007. január 16. 21:35 | ![]() | |||||||||||||
Puma = SdKfz 234/2. Német világháborús páncélautó. Ennek egy leegyszerűsített alváza van felhasználva a tervben. Frankó önhordó alvázka, a kocka felépítmény alatt az alvázhoz hegyesztett csővázzal -bukókeret-, rajta üvegszálas/karbon kocka-karosszéria. Elöl teljesen elszigetel utastér, mögötte a vázban -alul- szintén elszigetelt tűztérben a hatalmas benzintartály, és újabb külön térben hátul a motor. Középen a fülke mögötti második ajtó a raktér nagy ajtaja, de vannak tároló rekesezk a sárvédőben is. Hátul meg egy V12-es erőmű. Az az izé, a harmadik kerék felett -olyan téglalap alakú bigyó, hálóval az elején- az a légbeömlő a hűtőhöz. ...Minden meg van már részletesen a fejemben, hogyan lesz kivitelezve. Majd csinálok képket, ha el kezdem építeni. És ezt tényleg meg is fogom rögtön februárban! | |||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 436118 | 2007. január 16. 21:21 | ![]() | |||||||||||||
Érdekes. Kissé sci-finek néz ki.De ahogy egyre többet nézegetem egyre jobban teccik. Ez a Puma micsoda? NEM a nagymacskára gondolok... | |||||||||||||||||
Kiváncsian várjuk a gépet kész állapotban!:)
