| Sennás | Adatlap | 701890 | 2022. november 4. 19:37 | ![]() | |||||||||||||||
Nagyon jó ötlet köszönöm! És mindenki másnak is a segítségért. Lassan kialakul :) Előzmény: (701856) badogvarju 2022. november 4. 09:53 | |||||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 701858 | 2022. november 4. 10:17 | ![]() | |||||||||||||||
Üdv! Én régi, kb. 30 éves kábeles távirányítós autó kábeléből termeltem ki hasonló szerkezetet, kb. 3mm az átmérője - 1:72-es lámpaoszlop lett belőle egy dróttal merevítve. | |||||||||||||||||||
| badogvarju | Adatlap | 701856 | 2022. november 4. 09:53 | ![]() | |||||||||||||||
"ilyen" ehhez hasonló + sokkal vékonyabb(1,5mm alatti átmérővel is) + sűrűbb tekerésű (is) gyakran előfordul minőségibb szimeringekben -csak ki kell belezni. Nem kell megijedni, ha szétbontás után "végtelenített"gyűrűnek látszik, mert a végei egymásba vannak csavarva pár menet erejéig... A bowdenházak is jók lehetnek erre a célra "kopasztás" után, de azt tudni kell, hogy kerékpár és motorkerékpár esetében maga a benne futó acélsodrony minimum 1-1,2mm átmérőjű + tefloncső (ha van) és ez könnyen belefűzhető. Autó és (nagyobb tömegű motor) esetén a sodrony 1,5-kb.3mm ig "hízik" plusz a járulékos dolgok, ezért a ház belseje jóval nagyobb (3-6mm körüli) Üdv! Attila | |||||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 701849 | 2022. november 3. 22:35 | ![]() | |||||||||||||||
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de szerintem mindenféle bowdenek futkosnak (vagy futkostak) ilyenben. Autószerelő szerintem segíthet kideríteni, van-e még ilyesmi talán itthon is. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701842 | 2022. november 3. 20:48 | ![]() | |||||||||||||||
Pedig 99% hogy a vasúton találtam:) Köszönöm a segítséget! Közben találtam ilyet. Görögből vagy Kínából 3,5Euro vagy 3dolcsi? Na majd meglátjuk:) | |||||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 701840 | 2022. november 3. 20:35 | ![]() | |||||||||||||||
"Önbeadós" automata injekciós fecskendőben van ilyesmi, de az meglepően erős. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701838 | 2022. november 3. 19:56 | ![]() | |||||||||||||||
Első képböl megörültem hogy megvan de ezek kv-a vastagok. Mibe kellhet ilyen vékony rúgó? | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701835 | 2022. november 3. 17:51 | ![]() | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701833 | 2022. november 3. 17:36 | ![]() | |||||||||||||||
Rooka72! Figyelj már barátom ezt a képet át tudnád küldeni magánban a lehető legjobb minőségű felbontásban.Tudjam majd a "ruhafestőnek" átadni. Nagyon köszönöm szépen előre is. Üdv Sennás duro06072@gmail.com | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701808 | 2022. november 3. 08:13 | ![]() | |||||||||||||||
Vettem köszönöm. Már Lajosommal egyeztettem ugyhogy rendben :) Köszi mindenkinek! | |||||||||||||||||||
| warbirds | Adatlap | 701807 | 2022. november 3. 07:58 | ![]() | |||||||||||||||
"O" gyűrű = egyszerű gumikarika :) www.tomitesgyar.hu/o-gyuru-nbr-8-x-20--100-db-.html Bemész a ratyiker/zobi/bajuszhauz valamelyikébe (ami a közelben van), azt' a vizes osztályon megkeresed a neked tetszőt. De én a múltkor a lidiben vettem egy egész tömítéskészletet, az pont ilyen volt, többféle méretben. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701806 | 2022. november 2. 21:23 | ![]() | |||||||||||||||
Hát tervezésből ötös vagy Lajosom:) Olcsó? "O" gyűrűt meg irásvetítő foliát honnét szerezzek? O gyűrűt fényképezd már le vagy valami képet nem értem mi az. Sokkal jobbat találtam(tunk) ki. De amíg nincs kész felesleges ezen agyalni. | |||||||||||||||||||
| slaviamarksman | Adatlap | 701805 | 2022. november 2. 20:36 | ![]() | |||||||||||||||
tűköteg helyett drótkefével egyik irányba és rá merőlegesen az írásvetítő fólián . Annyit kísérletezhetsz amíg jó nem lesz és a legjobbat használod fel . Ócsó és eccerűnek tűnik leírva :-) | |||||||||||||||||||
| slaviamarksman | Adatlap | 701804 | 2022. november 2. 20:27 | ![]() | |||||||||||||||
Gáborom 2mm x 80mm O gyűrű megoldaná a gégecső problémádat ? Szétvágod , ahogy mérem legyen 25 cm " cső " 1 db gyűrűből . Hány méternyit kűggyek neked ? Vékony réz drótot szerezzél valami tekercsből ( sokol rádióból , walkman mittom miből lehet ) . Műszerésztől , Tv szerelőtől kérjél . Hogy mivel lehet szépen egyenletesen rátekerni nem tudom . Be kell fogni a gyerkőcöket . Egyik húzza másik tekeri te meg majd vezényelsz :- ) A szúnyoghálóra azt találtam ki neked , tanácsolom , hogy írásvetítő fóliára ragasszad és tűvel ( egymás mellé szorított tűköteggel , hogy kevesebbszer kelljen vonalzóznod ) párhuzamosan karcold be hálósan . Sorja eltávolítás ( ha lesz ) után folyasd be olyan színnel amilyennel szimpatikus ( mittom pl.: szürkével ) és arra ragaszd a matricát jó sok matrica lágyítóval , hogy belesimuljon a karcolásokba . ( Vagy fordítva de akkor a matricázás után festéssel behálózod a " festés mintát " ami randa lesz . ) | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701803 | 2022. november 2. 19:32 | ![]() | |||||||||||||||
arma-models.ru/catalog/predzakaz/3657_avtomobil_kamaz_43509_kamaz_master/ Látom az Orosz kollégák beleásták magukat(szó szerint) a dologba:) Elképesztő mennyiségű kiegészítők sok jó meg sok röhögni való. Meg ha mindent megvennél pfff egy Moszkvics ára:) Felvetett problémák felét már meg is oldották! | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701795 | 2022. november 2. 15:14 | ![]() | |||||||||||||||
Köszönöm megpróbálom . Felülről ugye az oldalfalak ha be vannak csukva nem jut be fény így a lyukacsos(ságból) semmi nem látszik. Persze ha innen alulról nézve meg kiadja az összeset. De alulról meg nem fogjuk nézni:) A "lefűzésből" megint nem lesz semmi szerintem mert az oldalfalak nyitható/csukható megoldása nem kivitelezhető így ha "be akarok látni" azt a felső részt levehetősre kell megoldani. Következő probléma a 3D kabin belső beszerzése lenne. Most beszéltem a Csitei Béla bácsival elszomorított amíg nincs vége a háborúnak nincs rendelés Oroszból:( Úgyhogy várni kell erre a szépségre. Esetleg innen talán csak kérdés utalni tud-e az ember meg mennyi a posta költség? | |||||||||||||||||||
| VSzabi79 | Adatlap | 701792 | 2022. november 2. 13:47 | ![]() | |||||||||||||||
Tiszteletem! Keresek a Tamiya 35096, 1:35 Pz.IV D maketthez "használható" futógörgő készletet és parancsnoki kupolát. Megmaradt vagy bontott alkatrész, esetleg megunt makett, illetve feljavító készlet is szóba jöhet. Az árat megbeszéljük. Köszi a figyelmet! szabolcs.veres79@gmail.com | |||||||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 701788 | 2022. november 2. 12:29 | ![]() | |||||||||||||||
A légifotón sem látszik hálónak, ahogy látom, elég feszesre ki van feszítve. Szerintem műszaki pauszpapírra próbáld meg egyben felrakni. (Előbb azért tegyél próbát valami selejt matricával, hogy megmarad-e rajta?) Az elég áttetsző ahhoz, hogy ne tömör lemeznek nézzen ki, utána már csak egy ringlizés kell a széleire valami elasztikus szálból, amiből antennákat, meg kötélzetet is csinálnak. | |||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 701784 | 2022. november 2. 11:14 | ![]() | |||||||||||||||
Gégecső: gitárhúr esetleg? Bár az is jó kemény. Háló: miért kellene kilyuggatni, makettben úgyis kicsik a lyukak. Szerintem elég, ha a fényes autótól elütő színű, jó matt színűre fested. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701777 | 2022. november 1. 20:56 | ![]() | |||||||||||||||
Na megjön a makett majd látom hogy néz ki. Meg az a kurv@ fűző rajta annyira látszik | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701776 | 2022. november 1. 20:51 | ![]() | |||||||||||||||
| rooka72 | Adatlap | 701775 | 2022. november 1. 20:43 | ![]() | |||||||||||||||
| rooka72 | Adatlap | 701774 | 2022. november 1. 20:42 | ![]() | |||||||||||||||
Akár nyomtatni is lehetne valamilyen dekorosnál, akár szövetre, vagy pauszra. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701773 | 2022. november 1. 20:32 | ![]() | |||||||||||||||
Majd odaadom oszt kilyuggatod:) | |||||||||||||||||||
| slaviamarksman | Adatlap | 701772 | 2022. november 1. 19:37 | ![]() | |||||||||||||||
Gáborom Így az átlátszó szövetre teszel egy egybefüggő átlátszatlan felületet . Holott éppen , hogy átlátszónak kellene lennie . Ha már nem fested sablonnal ahogy bölcsen kaptad a tanácsot , ahogy jobban visszaadná az eredetit LEGALÁBB TŰVEL LYUKASZTGASD KI :-D A MATRICÁT MINDEN LYUKNÁL , HOGY ÚGY LÁTSZÓDJON MINTHA ...( átlátszót szerettél volna csinálni :-) ) | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701769 | 2022. november 1. 18:25 | ![]() | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701766 | 2022. november 1. 18:03 | ![]() | |||||||||||||||
Hát jó de azt a 3színű RedBullt hogy fessem egymásra? Még a felső kis fehér kocka hadjám. | |||||||||||||||||||
| rod666 | Adatlap | 701765 | 2022. november 1. 17:32 | ![]() | |||||||||||||||
Szerintem itt csak a festés játszik. A matrica alapján kell (és tudsz) csinálni sablont. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701762 | 2022. november 1. 16:54 | ![]() | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701761 | 2022. november 1. 16:51 | ![]() | |||||||||||||||
Az megvan csak kellene egy csomó legalább. Csak a 2es meg olyan kemény elég meghajlítan. Látod milyen íves | |||||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 701760 | 2022. november 1. 16:31 | ![]() | |||||||||||||||
Szia! Traumatizálnálak egy ötlettel: 2 mm átmérőjű rézdrótra tekerj fel jóval vékonyabbat. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701759 | 2022. november 1. 16:22 | ![]() | |||||||||||||||
| Gida | Adatlap | 701758 | 2022. november 1. 16:17 | ![]() | |||||||||||||||
Köszi. Szinte biztos voltam benne, hogy így jártam. | |||||||||||||||||||
| Nagyzo | Adatlap | 701749 | 2022. november 1. 14:22 | ![]() | |||||||||||||||
Azt sajnos csak időgéppel... | |||||||||||||||||||
| Gida | Adatlap | 701747 | 2022. november 1. 13:14 | ![]() | |||||||||||||||
Visszaszedni | |||||||||||||||||||
| Gida | Adatlap | 701743 | 2022. november 1. 11:28 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok. Felrakott matricát mivel tudnám roncsolásmentesen visszaszerzése,hogy újra felrakható legyen? Köszönöm. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701701 | 2022. október 31. 16:17 | ![]() | |||||||||||||||
Megvan! Köszönöm. | |||||||||||||||||||
| rod666 | Adatlap | 701700 | 2022. október 31. 15:27 | ![]() | |||||||||||||||
Igazán nincs mit! Ha érdekel az alkalmazás, Androidos telefonokhoz készült a Hobby Color Converter. Szerintem nagyon hasznos, gyakorlatilag bármit bármire átvált, és ismeri a RAL/FS/BS/RLM árnyalatokat is. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701666 | 2022. október 30. 20:45 | ![]() | |||||||||||||||
Nagyon nagyon köszönöm Pista! Ez 2 Fő szín(alváz meg a felépítmény) a Kamaz 43509-en majd. | |||||||||||||||||||
| rod666 | Adatlap | 701664 | 2022. október 30. 20:16 | ![]() | |||||||||||||||
Szia! Az általam használt átváltó alkalmazás szerint az XF-8-cal 97%-ban egyezik a TS-15 spray. Az X-14-eé ugyanennyire egyezik a TS-10. A PS sorozatot nem néztem, azt az RC autósok használják, a lexan kasztnik festéséhez. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701663 | 2022. október 30. 19:38 | ![]() | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701662 | 2022. október 30. 19:35 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Tud valaki Tamiya Akril és Spray "átváltót"? Kellene 2festék. XF-8 Blue illetve egy X-14 Light Blue milyen spray-vel lehet ezeket helyettesíteni? Köszönöm | |||||||||||||||||||
| maci 77 | Adatlap | 701643 | 2022. október 30. 12:05 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Épülő,1:35-ös diorámámhoz keresek,modern kommandós figurákat,(Esetleg,régi Dragon készletek)terroristákat,ládákat,dobozokat,pár db,modern gépfegyvert,esetleg,1:32-es,1:35-ös,felfegyverzett Cessna repülőgépet,lehetőleg olcsóbban,mint az üzletekben! Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com Üdv: Attila | |||||||||||||||||||
| Szamuráj | Adatlap | 701635 | 2022. október 30. 10:55 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Köszönöm a segítséget. Hát a Miniart 16-os sorozata meg van. Kár, hogy mindegyikük áll, jó lett volna egy ülő változat is a pilótafüklében. Amúgy nem rosszak, pl Ernst Udet tényleg jóval kisebb a többinél, ahogy a valóságban. :) Ülő 16-os páncélos figurában gondolkozom még. Kabátot, sálat, bőrsapkát és szemüveget tudnék készíteni. Üdv. | |||||||||||||||||||
| slaviamarksman | Adatlap | 701630 | 2022. október 30. 09:36 | ![]() | |||||||||||||||
Tiszteletem kedves Péter Ezek valamelyikéből ? A felső három ráadásul éppen kapható is . www.super-hobby.hu/catalog/Nemetorszag-30228052.html A 3. , a műgyantához faragni se sokat kell hozzá " CSAK MÉRETRE GYURMÁZNI " a kiegészítést :-) . Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos | |||||||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 701624 | 2022. október 30. 08:47 | ![]() | |||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 701623 | 2022. október 30. 08:46 | ![]() | |||||||||||||||
Sajnos ebben a méretarányban nem nagyon van felhozatal, különösen nem az I. VH. idejéből. Az Eduard csinált egy Richthofen figurát de az áll. 1/16-ban talán innen tudsz alapot venni, de komolyan át kell faragni. www.legendhobby.com/product-category/rc-tanks-vehicles/1-16-wwii-figures/ | |||||||||||||||||||
| Szamuráj | Adatlap | 701617 | 2022. október 30. 04:07 | ![]() | |||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 701562 | 2022. október 27. 15:37 | ![]() | |||||||||||||||
Uraim! Köszönöm a segítő kommenteket, megpróbálom őket! :) | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701559 | 2022. október 27. 12:16 | ![]() | |||||||||||||||
Akkor egy viszonylag "szolid" kinézetűt. HQ-s minden alakultnál volt. Esetleg futárkocsi(?) vagy hogy hívják. Egy rádiót hátra egy Thomsont az ülésen meg egy térkép:) | |||||||||||||||||||
