doky3 166217 2012. február 16. 12:15
Nekem éppen a MM lakkal volt kalandom, csak én még mobilt festettem valaha. A mobil használat sajátosságaiból adódóan pillanatok alatt lekopott még a védendő festék is. A makettezésre használt lakkok nem alkalmasak erre, gondolj bele néha azért le kell mosni is a motort, esetleg tankoláskor rácsöppen a benzin, időjárás stb. Ezeknek a makett lakk nem fog ellenálni. Szerintem kétkomponensű autólakk lesz a megoldás, legalábbis én azzal csinálnám.
Anders 166216 2012. február 15. 18:36
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Egy régi Danuviát restaurálok, és az embléma kicsit kopotas, és így nem szeretném visszarakni. Tényleg csak egy két kis hibáról van szó. Jobbat neten nem is találtam. Olyan ötletem támadt, hogy makettfestékkel kijavítom a hibákat, és modellmaster lakkom van itthon, azzal meglakkozom. Így szerintetek mennyire időálló? Nem kopna le könnyen?
Előre is köszönöm a segítséget.
ted978 166215 2012. február 14. 19:08
Pilota 166214 2012. február 14. 09:18
nemrég építettem PzH 2000-est (lásd: Haditechnika 2012/1), illetve korábban TPz-1-est, mindkettőnél bevált a gyurmaragasztós módszer, kis galacsinokból szépen ki lehet alakítani a foltokat, és az átszóródást is lehet imitálni így, akár alap szórópisztollyal is.
üdv:
pájlot
Flogger 166213 2012. február 13. 22:35
realhobbo 166212 2012. február 13. 21:47
Épp egy próbadarabot csinálok, és most mostam át temperával a cuccot, mielőtt bármimást akarok vele csinálni lakkozzam le vagy mehet rá egyből az enamel pl...vagy a sár?
köszönöm
vlevi 166211 2012. február 13. 19:18
Emlékeim szerint én ezekkel a színekkel festettem : hadmodels.com/products.html
Galériára kattintva nagyobban is bejönnek a képek.
Lucky13 166210 2012. február 13. 12:44
Egy puha ecset és sebbenzin vagy 96%- os alkohol megteszi. Az ecsettel finoman le lehet mosni a felületet anélkül, hogy lebontanánk róla mindent.
Flogger 166209 2012. február 13. 11:52
Gyerekek! Segítséget szeretnék kérni. Kellene a 29-es légi fölény két szürkéjének és a Gripenünk két szürkéjének színkódja. Előre is köszönöm!
ted978 166208 2012. február 12. 16:33
egy kérdés. Ti mivel, és hogyan zsírtalanítjátok festés előtt a maketteket. tele van kis fotómaratott alkatrészekkel, meg drótokkal. hogyan csináljam, hogy ne sérüljön?
köszi.: Sanyi
gabes 166207 2012. február 11. 22:31
Nagyon szívesen!
Csak annyit, hogy a piros hírhedten rosszul takar, érdemes fehérrel, vagy rózsaszínnel alapozni! Talán a matt jobban takar, lehet érdemes azzal fújni majd lakkozni de ehhez az autós kollégák jobban értenek! :)
bgyasoldier 166206 2012. február 11. 20:47
1/72-es méretarányban, NATO foltozáshoz (német) milyen technikát, kitakarást ajánlotok, harcjárművekhez?
Lacus78 166205 2012. február 11. 16:06
Nagyon szépem köszönöm Gabes! Továbbítom a megfelelő személynek :)
gabes 166204 2012. február 11. 12:17
www.dfwmiata.com/threads/13913-Miata-Color-Codes
Még ezeket a mazda színkódokat találtam, ami az általad betett képen van az a classic red ha jól látom!
gabes 166203 2012. február 11. 11:59
Szia Lacus!
Itt vannak a gunze színei ennek jónak kell lennie, de lejjebb az oldalon van még vörös árnyalat! A kék kobrában meg kapható, rendelhető, de szerintem ezt már tudtad rég! :)
Remélem segít!
Gábor
www.shopmania.hu/baba-gyermek-jatekok/p-gunze-aqueous-color-clear-red-fenyes-2535582
ricsike 166202 2012. február 11. 11:04
sziasztok
egy kérdésem lenne egyik boltban kértem egy matt lakkot és a srác adott egy iyet---> "modell master 2736 top coat"
ez valójában matt lakk vagy félfényes vagy fényes?
köszi a sgítségeteket!
Lacus78 166201 2012. február 11. 10:30
DSCF4405
DSCF4405
Sziasztok.
Egy kedves ismerősömnek szeretnék segítséget kérni, aki nem makettező. A képen látható autót szeretné összerakni magának. Az volna a kérdésem, milyen festéket tudtok ajánlania képen látható színhez (feltehetően fújva lesz az autó), a márkához kellene egy színkód is, és beszerzési lehetőség. Pesti bolt, ha szabadna kérni, vagy olyan, ahonnan lehet neten rendelni...
Köszi előre is.
Bobi25 166200 2012. február 8. 12:23
1125_rn
1125_rn
1162_1_dra6416_1
1162_1_dra6416_1
IT6471
IT6471
Köszi szépen srácok a tippeket, már ki is néztem egy két festést, próbálok azért kicsit egyszerűbb festést választani! :)
De azért lenne még egy kérdésem, tudom hogy nem ebbe a fórumba tartozik, de szerintetek, ööö van még egy tigrisem a Dragontól, abból a lánc szerintetek felhasználható az Italeri Tigrishez is? aki tudja 100% biztosra !
fidel 166199 2012. február 8. 09:48
Szia Bobi25!
Keress rá a www.model-making.eu oldalon a "tiger late" kifejezésre és kiad néhány készletet.
Az összerakási útmutatókból szemezgethetsz néhány neked tetsző festést - természetesen nem feltétlenül pontosan azok a rajzok, viszont a festékkódok alapján el tudod képzelni kábé milyenek lehetnek.
fidel
ANT 166198 2012. február 8. 09:17
Bobi25 166197 2012. február 8. 08:38
IT6471
IT6471
Lenne Nekem ezzel a Italeri Tigris festésével egy kis gondom!
Az összeállítási rajz festései nem igazán tetszenek, tudna valaki pár képet felrakni festési módokról?
Előre is köszi!
Suba 166196 2012. február 7. 23:50
Humbrol 33 (új)
köszi a tanácsot holnap ki is probálom :)
Remélem így ok lesz.
S
Lucky13 166195 2012. február 6. 23:05
Milyen típus a szóbanforgó matt fekete?
Valószínüleg nincs rendesen felkeverve, ezért félfényesre szárad. Keverd fel alaposan, majd rázd fel a tégelyt, akkor biztosan jó lesz.
Suba 166194 2012. február 6. 23:00
Miert csillog a matt(fekete) festék?
teljesen megszáradt már.
lehet hogy tul vastagon hordom fel?
vagy mégse matt lenne?
ha mattlakkal átkenem jó lesz?
előre is köszönöm a segítséget!
S
ted978 166193 2012. február 6. 17:43
Lucky13 166192 2012. február 6. 00:54
Nem, nem befolyásolja. Sőt én még jobbnak is találom ezt a fajta felületet, mert nagyon jó alapot képez a későbbi rétegeknek.
gaborka 166191 2012. február 5. 20:07
Alapozáson azt értjük, hogy egy felületképző anyaggal, ami lehet festék is de általában speciális alapozó (pl. Gunze Surfacer, Revell Basic-Color vagy más hasonló "szórógitt"), lefestik a makettet hogy 1. előjöjjenek nehezen látható csiszolási és illesztési hibák, amiket ki lehet javítani, 2. aztán a festék jobban tapadjon rajta, főleg ha maszkolni kell majd a végső festéshez. Ezek az anyagok általában jóval keményebbek a festékeknél és lehet őket csiszolni.
c[ ]
tubaboy 166190 2012. február 5. 19:11
szeretném kérdezni, hogy ki milyen tapasztalatokat gyűjtött Alclad lakkok használatával?
Köszönettel:
Gábor
ponty 166189 2012. február 5. 14:14
Az alapozás mennyire fontos? Majd tavasszal akarok egy mozsárágyút, majd utána pedig tankokat festeni szórópisztollyal. Én azt hittem, hogy ez az amikor az alapszínnel lefújjuk, de most már megkavarodtam.
ted978 166188 2012. február 5. 13:48
érdekes egy jelenség. néha hasznélok revell alapozót anál soha nem történik ilyen. na mindegy. alényag akkor, hogy ez a további festést akkor nem befolyásolja ugye?
Lucky13 166187 2012. február 5. 01:18
DSC00090
DSC00090
Szia! Nálam is ugyanez a helyzet, mint nálad, sosem lesz teljesen matt a surfacer, bár én  megfigyeltem, hogy akkor van ez amikor jobban higítom egy kicsit a kelleténél, plusz én még retardert is adok hozzá, aminél megfigyeltem, hogy szintén kicsit növeli a felület fényességét. Szerintem ez normális jelenség. Épp most alapoztam egy gépet, mellékelek egy képet róla, talán látszik a felület.
ted978 166186 2012. február 4. 18:21
okk. lehet nem kevertem fel eléggé. megnézem aztán jelentem mi történt. Köszi a választ.
gaborka 166185 2012. február 4. 17:35
Hmm az jó hozzá pedig. Akkor más probléma lehet, lehet hogy a Surfacer le van ülepedve? Bedögleni még nem láttam Surfacert, az 500-asomat legalább 10 éve használom, semmi baja.
c[ ]
ted978 166184 2012. február 4. 17:29
gaborka 166183 2012. február 4. 17:23
Normális esetben a Surfacer szinte krétamatt; mivel hígítod?
c[ ]
ted978 166182 2012. február 4. 16:11
Sziasztok! normális esetben a Gunze MR surfacer 1000-nek van valami kis selyemfénye? vagy valamit rosszul csinálok, vagy esetleg bedöglött?
üdv.: Sanyi
realhobbo 166181 2012. január 30. 20:04
Én egy kukazsákkal bélelem ki az íróasztalt, és így nem megy mindenhova festék...eddig még senki nem panaszkodott hogy festékpöttyös lenne a lakás!:D
vlevi 166180 2012. január 30. 19:00
Akrillal nagyobb felületet festeni nem a legjobb. A Humbrol akrilok nálam nem váltak be, annyira eltérnek az összes többi festéktől, hogy én nem bírtam megszokni.
Egyébként nem kell külön műhely a szórópisztolyos festéhez. Megfelelően alacsony nyomáson, egy átlagos felsőtartályos pisztollyal nem fújod tele a helyiséget úgy, mintha pl. flakonos festékkel dolgoznál.
A hálószobában mondjuk tényleg nem célszerű, de akár a konyha sarkába be lehet "építeni" egy régi tévés dobozt fújóhelyiségnek. A makettezéshez készül kompresszoroknak a hangja is elviselhető.
Lucky13 166179 2012. január 30. 14:31
A Humbrol akrilok nem rosszak, viszont ecsettel nagyobb felületek festésére nem alkalmasak, mert gyorsan száradnak és a felület ezáltal egyenetlen lesz, meglátszanak az ecsetvonások rajta.
sanyi 166178 2012. január 30. 13:33
A Humbrol 12ml-es vízbázisú festékeivel van valakinek tapasztalata? Ha van, kérem ossza meg velem, megérik-e az árukat, illetve nagy felületeket - pl. 72-es F-15 - lehet-e velük festeni.
Ja és ecsettel dolgozok - ha valaki épít műhelyt nekem, akkor veszek kompit:)
Köszi és üdv!
Sanyi
Levi 166177 2012. január 27. 18:55
Lucky13 166176 2012. január 27. 18:41
A válasz egyszerű: bármilyennel, attól függően milyen felület elérése a cél. Mondjuk gunze hobby color lakk, bár ezek minősége az utóbbi időben mintha romlott volna. Kivétel a mr. color lakk ami nagyon jó, viszont nálunk nem kapható. Enamel lakkok is jók rá (revell, humbrol stb.), amelyik neked szimpatikus.
Lucky13 166175 2012. január 27. 18:37
Na akkor válaszolok a saját kérdésemre, hátha valaki belefut hasonló problémába. A hiba a white spirittel van nem a festékkel, mert ma vettem egy tégely humbrol higítót, és azzal nem jelentkezett ez a gond. Ws. úgy tűnik csak a tubusos olajfestékekhez megfelelő...
Levi 166174 2012. január 27. 18:05
ahcgunze_B
ahcgunze_B
A kép lemarat!:)
Levi 166173 2012. január 27. 18:03
Ezt a fajta festéket mivel érdemes lakozni?
előre is köszi!
Üdv Levi!
Lucky13 166172 2012. január 26. 21:31
DSC00080
DSC00080
Mi lehet az oka annak, hogy a white spirit- ben oldott humbrol matt fekete a képen látható csomókba áll össze? Elvileg maradéktalanul fel kellene oldódnia. Arra gondoltam, hogy talán a festék "döglött", de simán tégelyből kifestve rendesen megszárad, és normális felületet ad ahogy kell.
gaborka 166171 2012. január 26. 10:55
Etilacetáttal, izopropil alkohollal, Gunze hígítóval, körömlakklemosóval stb. Megpróbálhatod nitrohígítóval is, ez viszont egyes akrilokat összekap csomóssá, és nehéz eltávolítani a pisztolyból.
c[ ]
bercsi 166170 2012. január 25. 21:20
Igazán nincs mit! Ha van még kérdésed nyugodtan keress meg privátban, elérhetőség az adatlapomon!
bercsi 166169 2012. január 25. 21:19
D.A.C.I. 166168 2012. január 25. 20:57
Még egy kérdés!
Nem annyira festés, de a festés előkészítésében szerepe van, hogy az illesztési hézagok eltüntetésére ki milyen "szert" javasol?
