zsolesz | Adatlap | 573946 | 2014. december 16. 13:18 | ||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 573537 | 2014. december 9. 17:20 | ||||||||||||||||||
Szia! Köszi szépen! Hiába keresgéltem, nem találtam semmit, fotók is jók lennének. | |||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 573372 | 2014. december 7. 11:39 | ||||||||||||||||||
Szia! Találtam pár rajzot Ka-25 ről, hátha segít. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 573279 | 2014. december 5. 17:38 | ||||||||||||||||||
Sziasztok! A KA-25 hol hordozza/ta a tengeralattjárók lehalászásához szükséges bombákat, torpedókat? Tudnátok képeket küldeni róla? Köszi! Üdv Sanyi | |||||||||||||||||||||
bandy | Adatlap | 573243 | 2014. december 4. 21:42 | ||||||||||||||||||
Szia Piratvitorla. Köszi. A teher tér ablakait majd javítani fogom,humbrol clear fixel szoktam csinálni valószínűleg már túl régi mert többszöri próbálkozásra is buborékos maradt és eddig nem volt vele ilyen gondom. | |||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 573185 | 2014. december 3. 17:17 | ||||||||||||||||||
Szia Van néhány apróbb dolog, ami nem teljesen így van az igazin, érdemes megnézni néhány képet előtte. Ilyen például a hajtómű beömlők előtti búvónyílás amit egyszerűen el lehet készíteni házilag is... Amúgy jól néz ki a gép... Jó makettezést üdv | |||||||||||||||||||||
bandy | Adatlap | 573019 | 2014. november 30. 15:54 | ||||||||||||||||||
Sziasztok. A legútobbi alkotásom.Nem sikerült valami jól,néhol meg javításra szorúlna de azért felrakok pár képet róla.Revell Mi-8T Magyar Légierő. | |||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 571495 | 2014. november 7. 20:30 | ||||||||||||||||||
Végre! Egy normális helikopter a piacon. Mondhatnám örömömben! De ez tele van fakasordító hibákkal hibákkal. :( Az összerakott makett, hát szörnyű így egyben látni! Ráadásul még ő maga is tett bele hibákat. Én ennek a makettek a látványát egy tragédia ként éltem meg. :( Tutira nem raknám össze ingyen, nem hogy még meg is vegyem. :( Akinek van kedve sorolja a hibáit! Én a pozitívumokat próbáltam megtalálni de hiába kerestem, nincsen olyan eleme borítása ami helyes lenne. Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||
Muzzy | Adatlap | 571490 | 2014. november 7. 20:05 | ||||||||||||||||||
Kamovos! A Neomega ki fogja adni a KA-26-ost 1/48 ban műgyantából scalemodels.ru/news/8210-anons-neomega-1-48-ka-26.html Muzzy | |||||||||||||||||||||
Regal | Adatlap | 571065 | 2014. november 2. 17:51 | ||||||||||||||||||
Sziasztok, Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy hol találok SA 330 helikopter háromnézeti rajzot? Szegecseléshez és újrapanelezéshez kellene. Mindenféle segítséget megköszönnék, mert csak sematikus ábrákat találtam eddig. Köszönöm, Üdvözlettel, Regal | |||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 570597 | 2014. október 26. 18:19 | ||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 570596 | 2014. október 26. 18:15 | ||||||||||||||||||
vfrtom | Adatlap | 570247 | 2014. október 21. 19:48 | ||||||||||||||||||
palko07 | Adatlap | 570237 | 2014. október 21. 17:38 | ||||||||||||||||||
palko07 | Adatlap | 570236 | 2014. október 21. 17:38 | ||||||||||||||||||
Esetleg innen le tudod menteni. http://www.avia-info.hu/rajztalalat.php?Tipusazon=418 Üdv.:Pali | |||||||||||||||||||||
palko07 | Adatlap | 570234 | 2014. október 21. 17:28 | ||||||||||||||||||
Szia. Nekem van pár rajzom 1/72-ben. Adj egy elérhetőséget mert az adatlapodon lévő nem működik. Üdv.:Pali | |||||||||||||||||||||
vfrtom | Adatlap | 570230 | 2014. október 21. 15:35 | ||||||||||||||||||
Üdv.Tud valaki mi-24-röl szegecs- illetve paneltérképet? | |||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 570198 | 2014. október 20. 21:40 | ||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 570197 | 2014. október 20. 21:38 | ||||||||||||||||||
lemaradtak... | |||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 570196 | 2014. október 20. 21:34 | ||||||||||||||||||
sárkányos | Adatlap | 567843 | 2014. szeptember 19. 22:27 | ||||||||||||||||||
Szevasz Juge mivel engem nem az érdekel(már szakmámból kifolyólag is) , hogy hogyan és mivel lő egy reptechnika ezért nekem a puska olyan mint az ágyú. Tudom buffosoknál ez máshogy van de nekem a BTR is meg a T-72 is tank. Üdv sárkányos | |||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 567779 | 2014. szeptember 18. 22:56 | ||||||||||||||||||
Az különben meg nehézgéppuska. :) | |||||||||||||||||||||
vfrtom | Adatlap | 567756 | 2014. szeptember 18. 19:11 | ||||||||||||||||||
Én írtam gépágyúnak. Mea culpa... | |||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 567752 | 2014. szeptember 18. 18:53 | ||||||||||||||||||
Kérdezem: Hogyan lett elő léptetve a 12,7 mm-es géppuska gépágyúvá? :-D (Gépágyú 20 mm-től) | |||||||||||||||||||||
sárkányos | Adatlap | 567589 | 2014. szeptember 16. 16:46 | ||||||||||||||||||
Szevasz Juge. Esetleg valami probléma? | |||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 567529 | 2014. szeptember 15. 22:50 | ||||||||||||||||||
Szia. Kamovból sosincs elég. :) Az egyik gépemet nagy javították elvitték NDK-ba ez 2db. Az másik gépem harci volt aztán nagy javították és UTI ez is 2db. Az Egyet össze törtek ez 1db. Az 508 is meglett törve de azt helyre állították ez is 1db. A végére pedig marad a platós, szintén 1db. Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 567525 | 2014. szeptember 15. 22:10 | ||||||||||||||||||
Ma vettem egy Amodelt, de már rájöttem, hogy legalább kéne még egy, hogy abból katonai legyen... üdv Zoli | |||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 567522 | 2014. szeptember 15. 21:56 | ||||||||||||||||||
Szia. Én nem találtam civil "Y"-ost. Igen repültek, egy alkalommal motort is hoztak vele haza. "kérek engedélyt 3 motorral leszállni" ez a mondat egyszer nagy riadalmat okozott a toronyban. :) Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 567506 | 2014. szeptember 15. 20:02 | ||||||||||||||||||
Szia! Az avia-infón mintha több Y-os gépet láttam volna, általában korábbi példányok át lajstromozásával... Repültek katonai gépek platóval? üdv Zoli | |||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 567504 | 2014. szeptember 15. 19:42 | ||||||||||||||||||
Szia. Tudomásom szerint egyetlen olyan gépvolt amiben y található. Az pedig a sereg 504-es oldalszámú gépe volt. Melyet Edunak adtak "Az Ég katonái" című filmért. Ennek a polgári lajstrom jele lett HA-YTV és több olyan amiben y lett volna nem volt. Azt nehéz meg ideologizálni, hogy miért nem HA-MTV lett a lajstrom jele. :) Nekem ilyen gondom nem lesz. :) Az enyémek ződek lesznek, sajátjaim közül 505 kassal, 508 meg platóval. Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 567494 | 2014. szeptember 15. 18:24 | ||||||||||||||||||
Hogyan lett a 12,7 mm-es géppuskából gépágyú? | |||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 567491 | 2014. szeptember 15. 18:14 | ||||||||||||||||||
Szia! Kérdezd meg Kamovost.Ő minden Kamovok tudója.Biztos tudja a választ! | |||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 567488 | 2014. szeptember 15. 17:53 | ||||||||||||||||||
Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül, hogy az Amodel Ka-26-hoz mellékelt HA-YMO lajstromjel tényleg nem volt valós? Valami fórumon ezt olvastam. A Kamovok listájában nem találtam... köszi zoli | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 566133 | 2014. augusztus 27. 19:08 | ||||||||||||||||||
Szia, Annyit tudok róla, hogy ez a változat egy repülő harcálláspont és úgy van kialakítva, hogy a fedélzeti rádiók álló hajtóműnél is üzemképesek legyenek. Elképzelhető, hogy kiegészítő áramforrások vannak azokban a dobozokban. De ez csak tipp... ha esetleg tudja valaki, engem is érdekelne a válasz. Üdv: Tibcsi | |||||||||||||||||||||
Blerio | Adatlap | 566115 | 2014. augusztus 27. 16:56 | ||||||||||||||||||
vfrtom | Adatlap | 565259 | 2014. augusztus 14. 05:58 | ||||||||||||||||||
sárkányos | Adatlap | 565188 | 2014. augusztus 13. 18:23 | ||||||||||||||||||
Szevasz vfrtom.Megmértem a gépágyú csövét a külső átmérője 20,8 mm. Ha bármi kérdésed vagy kérésed van írj nyugodtan privátban is. Üdv sárkányos | |||||||||||||||||||||
vfrtom | Adatlap | 564884 | 2014. augusztus 8. 08:39 | ||||||||||||||||||
Azt nagyon megköszönném. | |||||||||||||||||||||
sárkányos | Adatlap | 564880 | 2014. augusztus 7. 23:14 | ||||||||||||||||||
Szevasz. Ha nem sürgős akkor hétfőn le tudom mérni neked! Üdv sárkányos | |||||||||||||||||||||
vfrtom | Adatlap | 564828 | 2014. augusztus 6. 18:16 | ||||||||||||||||||
Üdv. Meg tudná mondani valaki a 12.7mm forgócsöves gépágyú csövének külső átmérőjét? Mi-24-ről van szó. Kb mennyi ezeknek a csöveknek a falvastagsága? Köszi. | |||||||||||||||||||||
medor | Adatlap | 564186 | 2014. július 26. 23:51 | ||||||||||||||||||
Sziasztok! Köszi mindenkinek a segítséget. Nem profi a srác (én sem vagyok az),így a HB makettjét ajánlottam neki, de 'migi' makettezőtársunk javaslata is segített a döntésben. (Közben kinyomoztam:Az Italeri makettjét régebben a Revell és a Bilek vette át. A Zvezda sokkal részletesebb makettjét pedig nemrég szintén a Revell.) | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 564185 | 2014. július 26. 23:19 | ||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 564184 | 2014. július 26. 23:14 | ||||||||||||||||||
Ez az Italeri 24-ese Revell dobozban. De tudtommal a Zvezda 24-ese is megjelent Revell dobozban, a cseh szürke-zöld kamóval. | |||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 564183 | 2014. július 26. 23:11 | ||||||||||||||||||
Mondjuk ezt a Revellt ( a sorja mennyiségéből ítélve) nem ajánlanám. www.super-hobby.com/products/Mil-Mi-24D-Hind-992285.html | |||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 564182 | 2014. július 26. 23:09 | ||||||||||||||||||
"Azt hittem a Zvezda az Italeri makettjét vette át kis módosításokkal." Nem az, legalábbis szerintem. Italeri/Revell Mi-24-es már jó régóta van. 3-4 ezerért már megvan a Zvezda is. Itt érdemes rákeresni a mi-24-re, www.super-hobby.com/szukaj.php , sok makettről van dobozbontás, és útmutató, abból már lehet sejteni, melyik mennyire bonyolult, vagy régi makett. | |||||||||||||||||||||
medor | Adatlap | 564101 | 2014. július 24. 21:49 | ||||||||||||||||||
Szia! Ár irányt nem adott meg konkrétan,de gondolom 3-4 rongy környékén vannak. Őt inkább az alak és a külső (pontossága) érdekli. De közben rákerestem a Zvezda makettre is.Szerintem ennyire nem akar belemenni a részletezésbe.(De holnap azért megkérdezem.) Végül is a HB jobb mint az Italeri? | |||||||||||||||||||||
migi | Adatlap | 564099 | 2014. július 24. 21:34 | ||||||||||||||||||
Keress meg emailban | |||||||||||||||||||||
medor | Adatlap | 564098 | 2014. július 24. 21:24 | ||||||||||||||||||
Szia Migi! Azt hittem a Zvezda az Italeri makettjét vette át kis módosításokkal. Ha új öntés akkor lehet azt ajánlom neki.(Árban gondolom hasonló a másik kettőhöz.) Na,mindjárt rá is keresek.Köszi az info-t. | |||||||||||||||||||||
talbi | Adatlap | 564097 | 2014. július 24. 21:23 | ||||||||||||||||||
Szia, Szerintem tisztázni kéne elsősorban, hogy mennyit szán rá? Aztán, hogy milyen rutinja van? Mert az Italeri egyszerű, a Zvezda bonyolult nagyon részletes, a HB olyan közepes bontású, Viszont a Zvezda meg a Hb majdnem 2X annyiba kerül mint az Italeri... | |||||||||||||||||||||
migi | Adatlap | 564094 | 2014. július 24. 21:07 | ||||||||||||||||||
Nálam a Hobbyboss de a legjobb a Zvezda , de ez a én véleményem . |
Kamov Ka-26 hoz lenne szükségem olyan rajzra,amin a permetezőszárak vannak mérettel.
Valaki réges-régen belinkelt egy ilyet,de a 38. oldal után nem engedett tovább a rendszer,hiába bogarásztam.
Minden segítséget köszönök!
