Csörömpös
Kapitany 181618 2005. augusztus 21. 10:21
Köszönök mindenkinek mindent ;)
Úgyérzem ezekre a feladatokra, hogy egy szép makettet szétberheljek, és kockáztatva lelkem, és makettet épségét, úgy döntöttem leteszek róla :) Akkor, ha be is szerzem, úgy szerzem be, hogy egy szerelős diorámát fogok elkészíteni :) Az is nagyon látványos.
Sd.Kfz. 11.-est gondoltam hozzá felhasználni, jó kis csapat lesz!
Üdv. Kapitány
Kalóz 181617 2005. augusztus 21. 10:16
Kapitány!
A szöletes nyílások készítése az egyszerűbb: a sarkokon a megfelelő átmérőjű fúróval át kell fúrni az anyagot (lekerekítés), azután a furatok külső részéhez illesztett vonalzó mellett bejelölni a lyukak oldalát. Ha vékony az anyag, akkor szikével addig lehet húzogatni, amíg átlyukad. Az egyenetlenségeket lapos tűreszelővel lehet eltüntetni. Vastagabb anyagnál gyorsabb a lombfűrész, csak ott általában többet kell utána reszelni.
A nem egyenes oldalú lyukaknál az alap ugyanez, de az ívelt vonalakat értelemszerűen másképp kell felrajzolni, és ott szinte csak a lombfűrész segít.
A lombfűrésznél kicsit nagyobb fogazatút kell használni (nem túl durvát, mert az szakítja aműanyagot), és nagyon óvatosan dolgozni, mert a sztirolba pillanatok alatt beleragad. Ha dolgoztál már vele, biztosan van tapasztalatod.
Jó lyukasztgatást: Kalóz
Fodi 181616 2005. augusztus 21. 10:01
Én előszőr egy fúróvel megcsinálnám a lyuk nagyját, majd marófejjel vagy reszelővel óvatosan kidolgoznám a lyuk széleit. Talán érdemes lenne valamivel megvezetni a fejet, pl. fémlappal. Ez az első ötletem, de még csak 1/72-es repülőknél próbáltam ki, sokkal vékonyabb anyagon és kisebb résnél.
Kapitany 181615 2005. augusztus 21. 09:59
Van ilyen? :) óóó
Mekett 181614 2005. augusztus 21. 09:56
Ha jól tudom, ez az Academy robbantott Tigrise, de javítson ki valaki, ha tévedek.
Kapitany 181613 2005. augusztus 21. 09:53
harcjarmu_143.jpg méret: 86.2 KB
Azon okból érdeklődök, hogy hogyan lehet egy makett oldalából, szépen, egyenletesen drabokat kivágni, mint pl. a képen.
Ötleteket előre is köszönöm, Kapitany
Miggyuri 181612 2005. augusztus 21. 07:32
Én is a halvány kékesszürke melett döntöttem anno.
Miggyuri
Fodi 181611 2005. augusztus 20. 22:22
Lesz még kép, de előtte be akarom fejezni. Egyébként gyönyörű a makett, az alap Gaz-AAA és az összes ebből készült makett is. (BZ-38, Starter, vmi. páncélautó stb.) Az ACE Gaz-AAA készlete talán valamivel finomabb kidolgozású, de nincs nagy különbség az UM és az ACE minősége között. Még 2 ilyen teherautó vár rám a szekrényben, úgyhogy folytatás is lesz... :))
Brúnó 181610 2005. augusztus 20. 21:41
RaPe!
Természetesen szerepel a terveim között a 60-as is, és a cikkedet is olvastam, az is segített a döntésben. Az ICM-et már átnéztem, az tényleg jól néz ki, de kell az ACE is:)
Brúnó 181609 2005. augusztus 20. 21:20
Fodi!
Csatlakozom az előttem szólóhoz, nekem is tetszik! Milyen a minősége? Ha van még más nézeti képed, tedd fel légyszi:)
tray 181608 2005. augusztus 20. 20:50
Fodi!
Tetszik!
Kérek még képet! :)
Fodi 181607 2005. augusztus 20. 18:44
167_6759.jpg méret: 99.7 KB
Egy kép a készülő 1:72.es UM BZ-38 makettről. Még nincs teljesen készen, a koszolás/koptatás java még hátravan. Pár apró átalakítás van az eredtihez képest. Saját gyártmány a visszapillantó tükör, a tartály oldalán látható kapaszkodók, valamint kimélyítettem és "beüvegeztem" a lámpákat. Bő egy évtized masszív repülőzés után ennyit tudtam kihozni a makettből. A kész járművet egy Szu-2 diorámába szánom.
RaPe 181606 2005. augusztus 20. 17:29
Brúnó!
Egy jó tanács, ha kedved támad majd egy btr 60-ashoz 1/72-ben, az ICM-et válaszd, az ACE lényegesen rosszabb. (írtam is egy cikket róla a makettek rovatban). Akkor még nem volt ICM :)
Brúnó 181605 2005. augusztus 20. 16:46
BRDM2 Konkurs 0122.JPG méret: 73.1 KB
Köszi a biztatást srácok:) Ez még csak a harmadik makettem ebben a méretarányban (1/72), de egyre jobban tetszik. A gumikerekes járgányokat szeretem, kortól, és országtól függetlenül. Galllnak igaza van, piszok küzdős a kis mocsok, de már felkészítettek rá mikor megvettem. A két csíkot az ecset szőr nélküli végével csináltam próbából, ezzel imitálva a faágak nyomát ahogy végighúzodik a jármű oldalán. Alapnak dark green-t (Model Master #1710)használtam, és erre fújtam rá az olive drab-et (MM #1711). Amit lehet pisztollyal csinálok. Kevés fémes koptatás lesz még rajta, és az egészet világos porral koszolom. A koszoláshoz festéket, és pigmentet is használok majd, de hogy mikor lesz az...??? Pillanatnyilag a legfőbb gondom, az a hullámtörő felfogatása:( Itt nagyon elakadtam, de nem adom fel:)
Még egy kép, ami az elözőből lemaradt.
Brúnó
Kapitany 181604 2005. augusztus 20. 14:28
Brúnó!
Nem rossz, nem rossz... :)
Nekem nagyon tetszik a festése. Az éleket sötétítetted? Pisztollyal sikerült?
Előlről a jobb oldalán, a test oldalán 2 csík fut? Az micsoda? :)
szépen kihoztál belőle mindent. Látszik benne a kezed munkája. Gall barátom már mesélt erről a páncélozott ACE kocsiról :) Nem tsok jót mondott el :)
Gratulálok, Kapitany!
A kerekeknek meg aggyál rendesen, szerintem használj pigmentet, vagy pasztellport. A koszolás milyen, hogyan lesz?
Kalóz 181603 2005. augusztus 20. 13:01
A kerekek futófelületét mattitsd le, egyébként pont úgy néz ki, mint egy javításkor zomácfestékkel átfestett autógumi. teccik, küldj képeket a kész makettről is.
Brunó 181602 2005. augusztus 20. 12:11
BRDM2 Konkurs 011.jpg méret: 267.6 KB
BRDM2 Konkurs 013.jpg méret: 264.9 KB
BRDM2 Konkurs 014.jpg méret: 285.8 KB
BRDM2 Konkurs 015.jpg méret: 288.7 KB
Pár kép a készülő ACE, BRDM-2 Konkurs-ról.
Brunó
Kapitany 181601 2005. augusztus 20. 09:58
Egy kiváló link a tigris harckocsiról.
http://www.tigertank-h-e-181.com/
Érdemes nézegetni :)
pilotka 181600 2005. augusztus 20. 08:29
pilotka 181599 2005. augusztus 20. 08:27
Kapitany 181598 2005. augusztus 19. 20:36
Ft 17.rtf méret: 10 KB
Na akkor a makettről, egy Batya által készített kép:
http://makettinfo.hu/versenyek/html/gardony_2005/baranyai_kiallitas/2.jpg
És a mű fent. Még nem teljesen kiforrott, és lehet kicsit nyelvtani hibás.
Kapitany 181597 2005. augusztus 19. 20:33
Köszönöm a tanácsokat, elismeréseket, a koszolással még nem végeztem, üveg, kipufogódob, és egyéb apróság, érzésem szerint a karclásokat javarészt letaláltam. No lám, vízfesték :). A gumis tippeket köszönöm! Az ott nem a levegőszűrő, hanem a dob. Ekkortájt ha jól tudom nem lakalmazták már neagyon széles körben, anyaghiány miatt.
A képek minősége szerintem nem engem dicsér hanem a gépet :). Egy Nikon Coolpix 4600-as "PC" felbontáson, avagy 1024*640-es, sajnos a többi képnek túl nagy a mérete :(.
Ha tényelg tetszik, és van is időtök, meg kedvetek mégegy makett cikket kapni, akkor van egy kész cikkem, az első Ft 17-ről, készen van egy cikkem, csak fotózni kellen, de ahhoz rendbe kelle raknom a makettet. Sajnos szállítás alatt megsérült :( Leesett a kipufogódob, ami azóta már a másik tankon van :-p. Mellékelem a szöveget.meg a lánc is elszakadt.
A másik Ft-n nem haladtam, belevágtam most ebbe, a futógörgők elég nagy falat lesz, meg lánctalpaat sem tudom hogyan fogom megoldani :) Lehet a jól bevált Friulhoz nyúlok.
Semmi jót ne halljak rólatok! Kapitany
Ha nem tetszik, inkább külön küldöm, hogy meg tudj tőle szabadulni :)
korzaar 181596 2005. augusztus 19. 19:47
Gumit mattfekete alapozáas után a Testors -Rubber ( nagggyon sötétbarna szinével) szoktam festeni. Érdemes egy -két valodi gumit megnézni, mert nagyon eltérő szinek adodnak a használtságtól függően.
korzaar 181595 2005. augusztus 19. 19:42
A bal oldalon az nem a levegöszűrö háza??,, én azt hittem , és akkor nem is kellene nagyon rozsdásitani:))
Mekett 181594 2005. augusztus 19. 19:16
A plató nekem kifejezetten tetszik, gratula Kap!
A képekért pedig külön dícséret, állati szépek lettek!
Brunó 181593 2005. augusztus 19. 19:06
Szia Kapitány!
Nagyon jól néz ki a gép, főleg, hogy természetes fénynél lett fotózva! Csinálhatnál az FT-ről is így képeket. Amúgy azzal hogy állsz? Kiváncsi vagyok a végeredményre:)
Brunó
tray 181592 2005. augusztus 19. 19:00
Ja, alakul. A tetején azt az izét nem kell tovább cizellálni, már túl cizellált :D (Én is észrevetetem, de nem akartam szólni.)
A platót frissen festették, gondolom ezt így szokták.
Áááá, a kipufogó nem maradhat így! Eleve fel kellet volna fúrni, ezt talán még most is meg lehet csinálni, amúgy meg, szerintem körülötte igencsak olajos-koszosnak _kell_ lennie, a dobnak meg rozsdásnak (kivéve, ha ezt is frissen festették).
Kapitany 181591 2005. augusztus 19. 18:05
Köszi az elismerést :)
Majd megcsiszolom azt a radai rossebet. Az a kérdésem lenne, hogy gumit milyen színnel szoktatok festeni. Én általában, akkor feketével szoktam. Várom a javaslatokat mint ezen okból, mint a maket jobbítása céljából.
Üdv.:
Kapitany
Mekett 181590 2005. augusztus 19. 16:52
Szépen alakul!
A fülke tetején lévő izénél mintha lehetne még cizellálni a ragasztáson.
Kapitany 181589 2005. augusztus 19. 16:34
DSCN1314.JPG méret: 203.9 KB
DSCN1315.JPG méret: 195.7 KB
DSCN1318.JPG méret: 207.9 KB
DSCN1319.JPG méret: 211.9 KB
Az előző képeket el lehet feledni :) Megérkezett az új szállítmány!!!
Véleményt! Szerintem egész jó lett, ahhoz képest, hogy vízfesték + pasztellpor + grafit :)
Kapitany
Kapitany 181588 2005. augusztus 18. 11:58
DSCN1302.JPG méret: 172.1 KB
DSCN1303.JPG méret: 173.5 KB
DSCN1305.JPG méret: 178.8 KB
DSCN1306.JPG méret: 158.8 KB
az élek kiemelése nem úgy sikerült ahogy elképzeltem, de a fa részletek lassan készen vannak. A fém részeet még nem tom hogyna fogom festeni. Az alapszín Dunkelgelb. Az alváz nem érint anyira, mert nem nagyon foglátszani.
Kösz! Kapitany
A fa részlet még nicns teljesen készen.
tray 181587 2005. augusztus 18. 09:07
Na erre kíváncsi leszek :)
Ja, a fa részek átmosása sokat fog dobni. Azért én a platót is durván szétgányolnám :) Az ilyen járműveknek a tankokkal ellentétben elég hosszú életük volt, lehet őket koptatni rendesen.
Nem akarok kötözködni, de szerintem 44-ben dunkelgelb alapszín lenne reális, bár lehet, hogy ez az, csak rosszul látom. Álcázószín meg olivgrün és csokibarna, vagy fehér átmosás a keleti fronton (de ez már nem a témához tartozik, így is jól fog mutatni). Nekem a festési mintáim nagy részén az alváz is csoki, de ez még nem jelent semmit.
Hajrá!
Kapitany 181586 2005. augusztus 17. 12:28
Ez a jármű német /javarészt német dolgokat építek kv. pl.: Ft 17/ féllánctalpas 3 tonnás vontató '44-ből. A raktérből nem sok minden fog látszani egy schwimmwagent, vagy egy kübelwagent fog cipelni, meg egy 7.5 cm-es pak-ot, vagy egy 3.7 cm-es légvédelmi löveget. A deszkákat milyen árnyalatra festetted volna? >:-O Ez "álcázószín". Az éleket mindenképpen kiszeretném sötétebb színnel festeni. alapszín, meg kis barna, fekete. Gondoltam még egy leheletnyi filterezésre, koptatásra, és a fa részeket meg barnával átmosom. sziennával, vagy égetett umbrával.
Kapitany
a többi meg majd meglátom
tray 181585 2005. augusztus 17. 12:21
Kapitány!
Ez milyen makett?
(Így ránézésre háború előtti német, esetleg orosz öszvér lehet.)
Azért a deszkákat én más árnyalatúra festettem volna, a fa anyagokon pláne szépen lehet a lepattogott festéket utánozni, azokról sokkal gyorsabban lehámlanak, mint a fémről. A rakodóteret is szépen lehet maszatolni, koszolni a szállítójárműveknél!
Kapitany 181584 2005. augusztus 17. 12:03
DSCN1279.JPG méret: 166.3 KB
DSCN1281.JPG méret: 167.4 KB
DSCN1282.JPG méret: 167.8 KB
DSCN1285.JPG méret: 165.7 KB
Üdvözletem!
Ez 3 napi munkámat dicséri. hiányzik a koszolás, meg a lánctalp. Az eetleges árnyalatokat az alpszínen valószínűleg az árnyékok okozzák. kv.: 1-2 fehér folt a fán.
Az üvegen pára van, mert mosdatás közben belefojt :(. Majd kitakarodik :)
Kapitany
A koszoloásnak most ezdek neki, várom az ötletek, hogyan lenne célszerű, minden segítséget szívesen fogadok :)
tray 181583 2005. augusztus 17. 01:16
Én most (2-3 hét múlva) készülök a Revell Tiger II-esének nekiállni, ez Porsche tornyos.
Tapasztalatom még nem sok van vele kapcsolatban, de így az öntőformában jó minőségűnek tűnik, kidolgozott részletekkel. A neten egy helyen találtam egy elkészült példányát, az is jól mutatott.
(Itt megjegyzem én is, ha valaki már összerakta ezt a makettet, legyen szíves élménybeszámolót tartani :))
gluer 181582 2005. augusztus 16. 23:21
sziasztok
van valakinek tapasztalata 1:72 -es Tigris, Királytigris makettekkel?
melyik milyen minőségű?
Kalóz 181581 2005. augusztus 16. 13:41
Balu!
Az egyszőrszál ecsettel nekem sohasem sikerül olyan vékony vonalat festeni, mint egy jómin. vékony ecsettel. A szőrszál végén mindig egy festékgöb lesz, ha letörlöd, nem marad rajta festék. Neked hogyan sikerül? (Tényleg érdekel!)
Kapitany 181580 2005. augusztus 16. 12:11
Ez nem is rossz :)
kap
kösz az öteletet
Balu 181579 2005. augusztus 16. 10:40
Szia Kapitány!
CSak egy ötlet, a minél vékonyabb karcokhoz: Veszel egy gagyi kínai gyártmányú ecsetet, aminek elég masszívak a szálai, meghagysz egyetlen egy darab szálat és azzal fested a karcolásokat.
Balu
Kapitany 181578 2005. augusztus 16. 09:29
Minden elismerő szavat köszönök! :) A szőrszálhasogatást szívesen hallgatom, legközlelebbi makettemen majd alkalmazom azoknak a hibáknak az ellenszerét, amt itt elkövettem :) A karcolásokat Tamiya zöldel, illetve Pannocolor égetett umbrával készítettem. 0/3-as ecset használatával a zöldet kis idő száradás után a kupakból, (sajnos addigra elég híg lett, mert több makettet is festettem vele, ezért a visszaöntöss higított festék megvizezte) Majd nagyon finoman hozzáérintve karcoltam ide- oda, különböző irányú mintájú, darabú egymás melletti karcot. Barnával ugyanez, csak azt nem kellett a kupakból. És magam sem hittem el sikerült :) Úgy ahogy... ,)
a képek nem a legjobb minőségűek, hogy feltudjam tölteni :( 1024*640-esek, sajnos ez nem úgy adja vissza mint a 5 megapixeles kép kétezervalahányszorvalahányasképe :)
De élőben még jobb.
Köszönöm észrevételeiteket!
Kapitany
Ja, és vitorlás forever! :D Na meg a csöröpi!
Agent Ralph 181577 2005. augusztus 15. 22:34
Nekem is tetszik, Kapitány!8D
Ja! Örülök Tray, hogy tetszett az '54-es. Köszi!
gabcsa 181576 2005. augusztus 15. 22:19
Kapitány!
Ez szép munka,minden más csak szőrszálhasogatás!Meg aztán mutassanak nekem egy
tökéletes makettet...
Kalóz 181575 2005. augusztus 15. 21:24
Kapitány!
Nem tudom, miért dilemázol a karcolásokon? Nekem az egyik részlet(?), ami nagyon tetszett. Hogy csináltad?
Fodi 181574 2005. augusztus 15. 20:45
Nekem tetszik, bár ugye én nem igazán vagyok "csörömpös-expert" (vitorlázórepülés forever :)).
Keri 181573 2005. augusztus 15. 20:38
Szia Kapitány!
Nekem marhára tetszik,nagyon ügyes vagy!
Keri
Kapitany 181572 2005. augusztus 15. 20:01
Festék + ecset, szerintem is siekrült elnagyolnom
de mint már említettem, a porréteg miatt, ami a vaku miatt alig látszik, pedig rajta van rendesen eltakarja, nem olyan vészeses látszik. Ahol elnagyoltam próbáltam korrigálni. köz az észrevételt!
Kapitany 181571 2005. augusztus 15. 20:01
Balu 181570 2005. augusztus 15. 11:04
Szia Kapitány!
Én is egyetértek Tray-el, amiket ő is irt nem írnám le mégegyeszer. Alapjába véve nekem tetszik, csak a koptatást szerintem elnagyoltad egy kicsit. A csíkok - amik az egész makett felületén megtalálhatók - túl vastagok. Mivel készítetted őket?
Balu
Kapitany 181569 2005. augusztus 15. 10:39
Értem. A feketét elfelejtettem említeni :) Elfogyott a fekete festékem, és még mai napig is hiány(z)cikk :( a szegecseket kiemeltem sárgásbarnás pasztellporral a zölden, a sárgán is :). Az átmosás volt a legelső amit megejtettem. Lehet nem volt elég meggyőző :( Nem értem teljesen pontosan, hogy miért lett lapos. A kép alapban 2 Dimenziós :) hogyan lehetne kiemelni? bár szerintem csak a kövi munkámra lesz hatással, ehhez már nem nyúlok különösebben. Árnyékolást úgy csináltam, hogy az éleket, lemezosztásokat kifújtam sötétebb színnel. Sajna a Zöldnél nem skerült olyan meggyőzően mint a sárgánál :( A festést piszollyal végeztem.
Úgy összeségben tetszik? Karcolások :). Az a nagy dilemmám ;)
Kap
