| Israti71 | Adatlap | 285758 | 2012. augusztus 2. 11:39 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 285757 | 2012. augusztus 1. 18:39 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 285756 | 2012. július 31. 17:47 | ![]() | |
Szia Márky! Én egy nagyon finom és puha pólódarabbal szoktam a nagyját visszatörölni, ami épp csak higitós. Ahol finom alkatrészek vannak a felületen, vagy nem akar jönni a felesleg, ott segítek rá egy lapos, alig hígitós ecsettel. Üdv,Z63 | |||||
| Márky | Adatlap | 285755 | 2012. július 31. 14:28 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm. | |||||
| Giruna | Adatlap | 285754 | 2012. július 31. 13:57 | ![]() | |
Szia, erre nincs egyértelmű válasz ki kell tapasztalni. Alapvetően, én azt szoktam figyelni hogyha már nem csillog a felvitt festék, akkor talán elég \"száraz\" és elkezdem visszaszedni, ha látom, hogy még túl sokat szed vissza, akkor várok még 10-20 percet. Fontos az is, hogy az ecset, amivel visszamosod abból ne csöpögjön a higító, hanem inkább éppen hogy csak nedves legyen. | |||||
| Márky | Adatlap | 285753 | 2012. július 31. 13:03 | ![]() | |
Sziasztok! Az volna a kérdésem, hogy miután a panelvonalakat befolyattam híg feketével, mennyi idővel utána mossam vissza hígítóval? Mert ha egyből utána csináltam, akor a panelvonalból is eltűnt a festék, ha meg sokkal utána, akkor meg a panelvonal mellé ment fekete festék sem akart lejönni. Előre is köszönöm. Márk | |||||
| Regal | Adatlap | 285752 | 2012. július 31. 11:37 | ![]() | |
Sziasztok, nagyon köszönöm, már el is kezdtem az iapri méretű letöltést:-) Ezeken a szegecsek is gyönyörűen látszanak... Üdvözlettel, Gábor | |||||
| Zoli | Adatlap | 285751 | 2012. július 31. 09:51 | ![]() | |
Nézd át ezt is, szerintem hasznos lehet: aircraftwalkaround.hobbyvista.com/av8a/av8a.htm Ezek közül a roncsok érdekesek számodra: www.britmodeller.com/forums/index.php z | |||||
| Zoli | Adatlap | 285750 | 2012. július 31. 09:35 | ![]() | |
Szia, Itt van néhány kabin fotó: www.aircraftresourcecenter.com/AWA1/601-700/walk639_AV-8A_Murph/walk639.htm Műszerfal: www.aero-web.org/database/museums/getimage.htm z | |||||
| Regal | Adatlap | 285749 | 2012. július 31. 09:05 | ![]() | |
Szerintetek az Eduard sea Harrierjének maratása (Tamiya vagy Airfix-hez) mennyire egyezik az AV-8A cockpit-jével? (Az Airfix-hez adottban több minden van) www.eduard.com/store/Eduard/Sea-Harrier-FRS-1-1-48-1.html A sea harrierek egyáltalán miben különböztek az mk és AV-któl? Üdv, Regal | |||||
| Regal | Adatlap | 285748 | 2012. július 31. 07:07 | ![]() | |
Sziasztok, akkor követem a pozitív panelek vonalát, így könnyebb is lesz egy fokkal. Fel akarom javítani a kabint és a futóművet is Aires-sel, gondolom a futóakna semmit nem változott, de a kabinba melyik műszerfalat érdemes betenni? Az Aranysas 2003 júliusi szmában azt írták, hogy Stencel SIIIS-3 katapultülés volt a britt Martin-Baker Mk9 helyett. Illetve nem tudom, hogy az Eduard melyik maratása passzolna az AV-8A-hoz, esetleg a Sea herrier-é? A Heritage Aviation Models-nek van szetje hozzá, de nagyon gagyi... Nincs valakinek véletlenül képe róla, hogy milyen volt az AV-8A vagy az MK 1-3 cockpit-ja? Üdvözlettel, Regal | |||||
| f2d | Adatlap | 285747 | 2012. július 30. 19:33 | ![]() | |
A Monogram AV-8A-ja eléggé pontos makett méretre/alakra, és ahogy Tibcsi mondja a panelvonalak alapnak jók. Szegecstérkép engem is érdekelne. Egyébként, ha Gr.1/3 és AV-8A/C közül bármelyiket megtalálod jó hohozzá. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 285746 | 2012. július 30. 16:29 | ![]() | |
Regal, Konkrétan ezt a Harrier makettet nem ismerem, de ha ez is olyan, mint a többi Monogram, akkor nyugodtan alapul veheted a gyári (pozitív) panelvonalakat. Szerintem... :) Tibcsi | |||||
| Regal | Adatlap | 285745 | 2012. július 30. 14:39 | ![]() | |
Sziasztok, köszönöm szépen mindkettőtöknek, rámegyek majd a blueprints-re is, mert ez már az AV-8B, Harrier II-es, de gondolom meglesz ott az A változat is... A szegecseket megpróbálom majd képekről esetleg. Mégegyszer köszönöm, üdv, Regal | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 285744 | 2012. július 30. 13:13 | ![]() | |
Ajánlom ezt az oldalt: www.the-blueprints.com/blueprints/ Ezen belül meg lehet találni a Harriert, le van bontva mindenféle osztályra, minden létező (és nem létező jármű megtalálható itt, vízi, szárnyas, kerekes, lánctalpas, stb) Elvileg regisztrálni kell, hogy nagy felbontású képeket is elmenthess, de ettől most inkább kíméld meg magad, ehelyett beteszem ide Neked az AV-8A képét, 3000 x 2249 méretű. Használd egészséggel! | |||||
| Neo954 | Adatlap | 285743 | 2012. július 30. 13:12 | ![]() | |
Szia! Én ilyet találtam, ha a szegecsek nem is de a panelek nagyjából látszanak. Üdv.:Neo | |||||
| Regal | Adatlap | 285742 | 2012. július 30. 08:15 | ![]() | |
Sziasztok, elméletileg sikerül megvennem a 48-as Harrier AV-8A-t, már úton van:-) Mivel Monogram pozitív panelvonalas, újraszeretném karcolni és szegecselni. Tudna valaki segíteni, hogy 3 nézetit hol találok hozzá, amin látszanak ezek a részletek? Előre is köszönöm a segítséget, üdvözlettel, Regal | |||||
| Syb | Adatlap | 285741 | 2012. július 29. 13:40 | ![]() | |
Köszönöm szépen mindhármótoknak,így már nem lesz gond. Üdv:Syb | |||||
| juge75 | Adatlap | 285740 | 2012. július 29. 12:36 | ![]() | |
Szia! RB és Master termékeket is lehet kapni nálunk, a H.A.D.-nál, üdv.: Gábor. 1/350-ben mindkettőnek vannak szép dolgai. www.master-model.pl/ www.rbmodel.com/index.php hadmodels.com/ | |||||
| lacipapa | Adatlap | 285739 | 2012. július 29. 11:55 | ![]() | |
Sziasztok! Szegedi Feri forgalmaz RB termékeket,ha nincs neki rendel. Üdv,Laci | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 285738 | 2012. július 29. 11:47 | ![]() | |
Gondolom esztergáltat akartál írni. Itt foglalkoznak az RB termékeivel, bár 350-es csövet nem láttam a listán, de tán érdemes rákérdezni: modelshop.hu/manufacturer.php Amúgy régebben Szegedi Feri (had.hu) is foglalkozott RB cuccokkal, nem tudom, ez létezik-e még. Ezen kívül Mo.-on én is csak a Sas boltját tudtam. | |||||
| Syb | Adatlap | 285737 | 2012. július 29. 11:44 | ![]() | |
Beszéltem már vele,meg is rendeltem a maratásokat amik kellenek,de tőle tudtommal lövegcsöveket nem lehet rendelni,vagy igen?Legalábbis az Eduard oldalán nem találtam hajókhoz lövegcsöveket.De azért köszönöm. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 285736 | 2012. július 29. 11:17 | ![]() | |
Szia! Maratás ügyben (Eduard) keresd Csitei Bélát.Makettek rendelése rovatban megtalálod a címét. Üdv,Laci | |||||
| Syb | Adatlap | 285735 | 2012. július 29. 09:49 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tud olyan magyar makett webáruházat ahol lehet kapni 1/350-es maratott lövegcsöveket csatahajóhoz? Múlt hónapban rendeltem a modellesmakett.hu-ról,de azóta semmit nem mondtak,és a weboldaluk is eltűnt,szóval szerintem nem fogom már megkapni azokat a lövegcsöveket.Ha valaki tud segíteni azt megköszönném. | |||||
| glitter | Adatlap | 285734 | 2012. július 29. 08:14 | ![]() | |
Sziasztok! A Falais-i katlanról keresgéltem német vonatkozású képeket a neten, de csak efféle festményeket és a harcok utáni megrázó fotókat találtam...ha valakinek esetleg lenne a még épségben vonuló német menetoszlopokról, harcban álló alakulatról, vagy bármilyen más, ehhez a témához kapcsolódó fényképe, azt nagyon megköszönném, üdv! | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 285733 | 2012. július 28. 13:12 | ![]() | |
Köszönöm, már orvosoltam a problémát. Most már egyformán állnak a szárnyai. Hajszárítóval próbálkoztam ugyan, de semmit nem csinált. Lehet hogy türelmetlen voltam, de ezek szerint megérte annak lenni, mert akkor most selejtes lenne a szárny. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 285732 | 2012. július 28. 12:20 | ![]() | |
Szia! A hajszárítós megoldást semmiképpen nem javaslom! Nekem egyszer egy gép farokrésze bánta, Újra kellett gyártanom, mert teljesen összeugrott az intenzív hő hatására. Talán inkább forró vízben melegítve érdemes megpróbálni, úgy nem annyira intenzív a hőhatás. Igaz lassabban is tart, de biztosan nem deformálódik. Üdv: Kalóz | |||||
| bercsi | Adatlap | 285731 | 2012. július 28. 11:53 | ![]() | |
Ilyen finomságú papírral valóban matt lesz a felület. Én akkor használom ezeket mikor valamit tömítettem, levágtam az adott alkatrészről. Átnagyolom, majd ilyen papírral átcsiszolom a nagyolás helyét hogy kisímuljon. Valóban matt lesz a felület. Szép políozott felületet akkor kapsz ha használsz polírpasztát. Ezt viszont szerintem csak lakkra érdemes használni... Létezik 4000-6000-8000-12000-es micromesh papír is, talán megérne egy próbát! | |||||
| Lapidus | Adatlap | 285730 | 2012. július 28. 11:28 | ![]() | |
Vettem egy Tamiyás 2400-as és 400es finomságú csiszolóvásznat. A csomagolás csak annyit ír, hogy nedvesen kell tartanom a vásznat és a végeredmény szép polírozott felület lesz. Ennek ellenére a felület mindig matt marad. Én csinálok valamit rosszul? Az alkatrész, amin dolgozok, nagyon hőérzékeny gyantából van már a kezem melegétől minimális nyomásra is deformálódik, szóval a gépi polírozást buktam. Van valami ötletetek? | |||||
| BalázsK | Adatlap | 285729 | 2012. július 28. 09:52 | ![]() | |
ezen a képen látszik a ponyva a kipufogón. ilyet szeretnék csinálni. a képen a farok és a törzs találkozása fölött látható. www.militaryaviation.eu/images/Bolkow/Bo-105_86+90.jpg | |||||
| BalázsK | Adatlap | 285728 | 2012. július 28. 09:51 | ![]() | |
a helikopterhez visszatérve, ezen a linken látszódik a ponyva.vagy mi az ott? http://www.militaryaviation.eu/images/Bolkow/Bo-105_86+90.jpg | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 285727 | 2012. július 28. 09:40 | ![]() | |
Köszikösziköszi! | |||||
| Ákos | Adatlap | 285726 | 2012. július 28. 01:48 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 285725 | 2012. július 28. 01:42 | ![]() | |
Kipufogót nem szokás éghető anyaggal letakarni, fémlemezzel takarják le. Ez a lemez minden típushoz megvan, jellemző mintázatú. | |||||
| BalázsK | Adatlap | 285724 | 2012. július 27. 19:10 | ![]() | |
Azt szeretném tudni,hogy milyen otthoni anyagokból lehet ponyvát csinálni (helikopter kipufogójának letakarásához kell.) Hallottam az alufóliás, papírzsepis módszerről, speciális anyagokat nem szeretnék vásárolni. Üdv BalázsK | |||||
| academy3 | Adatlap | 285723 | 2012. július 27. 06:11 | ![]() | |
Szia! köszönöm az infót ez sokat segitett.üdv...academy3 | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 285722 | 2012. július 27. 05:42 | ![]() | |
Sziasztok! Emlékeim szerint az Eduardnak régen volt olyan maratása, ami repülőgépek szerelőnyílásainak átkarcolására szolgáló sablonként működött. Jelenleg a \"scribing\" beírásával csak néhány konkrét típushoz jön ki pár ehhez hasonló szett, de általános karcolósablont nem találtam. Modern 48-as géphez kellene. Én kerestem bénán, vagy már nincs ilyen? Köszönettel: Tamás | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 285721 | 2012. július 26. 23:33 | ![]() | |
| ecsetes | Adatlap | 285720 | 2012. július 26. 23:16 | ![]() | |
Szia! Vagy már gyártáskor deformálódott, vagy valahol kirakatban volt és tartós hőt kapott. Csak a melegítéses módszert javasolnám, de ne az egyik szárnyon emelj 5 milit, hanem felezd meg a különbséget. 2,5 mm fel az egyiken, míg a másikon 2,5 mm le a másikon. Így talán könnyebb lesz és nem sérül... De ha valaki tud jobbat... | |||||
| Joci.kun | Adatlap | 285719 | 2012. július 26. 22:49 | ![]() | |
Értelek. Ez esetben passzolom... | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 285718 | 2012. július 26. 22:42 | ![]() | |
Nem. Teljesen újonnan elkezdett makettről beszélünk. Festetlen, ragasztatlan. A gép testének felső része foglalja magában a szárnyakat. Gyárilag rossz. | |||||
| Joci.kun | Adatlap | 285717 | 2012. július 26. 22:34 | ![]() | |
Összeállított /festett makettről beszélünk? Maga a szárny ferde gyárilag? Gyanítom, hogy nem, tehát a ragasztáskor állítódott el és így rögzült. | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 285716 | 2012. július 26. 22:28 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy elég bosszantó és megoldhatatlannak látszó gondom. Az 1/48 arányú F-5E Tiger II típusú vadászgép makettemnek az egyik szárnya kicsivel feljebb néz a másiknál. Kompletten az egész szárnyról van szó, az asztalfelülettől a jobb szárny vége 5 mm-re van, a balé viszont 1 cm-re! Gondoltam pl hajszárítóval való melegítésre és úgy lejjebb nyomnám, de nem nagyon bízom az ötletben. Tud valaki jobb megoldást? | |||||
| academy3 | Adatlap | 285715 | 2012. július 26. 15:21 | ![]() | |
Köszönöm a segitséget,de ahogy látom akkor a Japánok is ugyan azt csinálják mert szerintem a PL:a Type90 az egy Leopárd?tehát akkor külön polcra megy a 2 ország Typeja.üdv:academy | |||||
| Israti71 | Adatlap | 285714 | 2012. július 26. 12:41 | ![]() | |
Bocs bigi,eddig nem láttam a kommentedet:-) De teljesen korrekt... Üdv: D.A | |||||
| Israti71 | Adatlap | 285713 | 2012. július 26. 12:39 | ![]() | |
Szia! A Type típusokhoz nem értek,de a Ti-67 esetében annyit tudok,hogy orosz gyártmányú harckocsik voltak,amik izraeli zsákmányolt járműként át lettek alakítva.Ezeket Tiran néven is szokták emlegetni.Ezekből több még ma is működhet Izraelben mint oktató eszköz,de az aktív szolgálatból már régen ki lettek vonva. Nagy számban,erősen átalakítva T-55 alapra építve csak az Achzarit nevű csapatszállító jármű van aktív szolgálatban a mai napig is. A makett kínai gyártmány( Trumpeter ),de csak ennyi köze van kínához. Üdv: D.A | |||||
| bigboy | Adatlap | 285712 | 2012. július 26. 12:17 | ![]() | |
Üdv ,azok mind, japán saját fejlesztés,.Az utolsó meg meg Tirán5 zsákmányolt T-55 Izraeli átépítése,Löveg csere (105mm), felszerelések stb.Ha érdekel a típus, kiadványt tudok küldeni.Üdv bigboy | |||||
| academy3 | Adatlap | 285711 | 2012. július 26. 11:49 | ![]() | |
Hali! Érdeklődnék hogy a képeken látható makettek amiket a Japánok használnak azok is Kinai Typeok?vagy azokat a Japánok alakitották át maguknak? és még egy kérdés hogy a TI-67 az orosz gyártmány vagy már az is Kinai? (nem jó a hosszú i betűm a klaviatúrán) köszi előre is a segitséget academy3@indamail.hu | |||||
| Cosworth1981 | Adatlap | 285710 | 2012. július 22. 09:16 | ![]() | |
Én is így tudtam... Köszönöm a megerősítést!:) | |||||
| juge75 | Adatlap | 285707 | 2012. július 21. 20:01 | ![]() | |
A Kurszki csata 1943 Július 4.-13.-között zajlott, a 85-öst viszont 44-től gyártották. Korabeli fényképen tehát nem szerepelhet és korabeli filmfelvételeken sem. | |||||
Még mindig keresek 1:24-12.7 cal. géppityut.Ha van valakinek és eladná/cserélné/kölcsönadná,kérem szépen keressen meg emilben vagy mobilon.Minden megoldás érdekel.Ezek általában a mostanság kiadott Italeri féle 1:24 fegyveres könnyűjárműveken is megtalálható,de lehet hogy másoknál is.
Keresek továbbá 2-3 darab 1:24 \"polgári\" figurát leendő dioráma szereplőinek.
Köszönöm és további jó makettezést: Darók Attila,Karcag artzenutov@gmail.com,vagy 06/20/2699-880(bármikor)
