| 21., | 22., | 23., | 24., | 25. |
| Atlasz | Adatlap | 81678 | 2006. november 12. 11:12 | ![]() | |
| tsaba | Adatlap | 81677 | 2006. november 12. 11:09 | ![]() | |
Ahogy számolom, 180 cm-es embernél 0,14 mm eltérés van, ezek szerint nem észrevehető igazán, pláne ha nem álló testhelyzetűek vannak egymás mellett. | |||||
| maradokborisz | Adatlap | 81676 | 2006. november 12. 11:06 | ![]() | |
tehát 72es, meg76ember elfér egymás mellett minden gond nélkül nem? Antal-boriszjelszint-Fecó | |||||
| vrauko | Adatlap | 81675 | 2006. november 12. 10:52 | ![]() | |
Irtten értekeztünk alant a méretarányokról. Van különbözőség, de ha 1magában építed a makettet, akkor nincsen különösebb jelentősége hogy 1:72 vagy 1:76, ha + diorámán, akkor csak olyankor, számít, ha nagyon kirívó a különbség. Az 1:72-esen belül is elég nagy a szórás. A Revell Wespéje nem Esci, hanem Matchbox. | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 81674 | 2006. november 12. 10:51 | ![]() | |
Hali nincs semmi közük az esci-hez, mert a 76-os cuccok egytől egyig matchboxok.egész hangulatos kis makettek, általában ad hozzájuk egy-két-három figurát is amiknek a kidolgozottsága szintén jó. | |||||
| tsaba | Adatlap | 81673 | 2006. november 12. 10:42 | ![]() | |
Egy kis segítség kellene. Szerintetek az 1/76-os járművek és az 1/72 között nagy eltérés van? Észrevehető? A revell termékeit nézegettem. Köze lehet a régi ESCI termékekhez? Mert valahol olvastam, hogy a régi esci wespe 1/72 is igazából 1/76-os, és mástól még Wespe-t nem láttam 1/72-ben. Köszi Tsaba | |||||
| Bundesign | Adatlap | 81672 | 2006. november 9. 15:47 | ![]() | |
Sajnos ez ellen nemlehet mit tenni. El kell mérni a picot, és a legjobbat kell megvenni a kiszemelt típusból! Ha meg nincs más lehetőség, akkor 3 választási mód van. 1: beérjüka létezővel, 2: várunk, hátha kiadják, 3: fogunk egy kiló szirolt, vagy műgyantát, meg egy szikét.. | |||||
| vrauko | Adatlap | 81671 | 2006. november 9. 14:29 | ![]() | |
Rendben van, mi nem keverjük a dolgokat, de mi van, ha a gyártók igen? Az Airfix pl. hajdanában H0-nak jelölte a harczjárműveit, csak később dobozolta őket 1:72-esként, még ha 1:76-osnak is kicsi a legtöbb. Viszont az eksz-Matchbox, most Revell Sherman Firefly az oldalszélességet leszámítva teljesen +felel az 1:72-es aránynak. A Fujimi új öntésű, műanyag lánctalpas Jagdtigerje is inkább 72-es, hiába 76-osnak jelzik. Aztán a német szabványú (német, osztrák, svájci) N-es vasútmodell tényleg 1:160-as, de pl. az angol N-es 1:145-ös, noha a vágányszélesség azonos, vagyis ugyanazon gurul, mint a német. De ha 1 német és brit N-es tolatómozdonyt 1más mellé rakunk, kigyön ugyanaz a méretkülönbség, mint lentebb a merci és a michu közt. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 81670 | 2006. november 9. 14:06 | ![]() | |
Nem tévedsz. :) | |||||
| atya2001 | Adatlap | 81669 | 2006. november 9. 13:50 | ![]() | |
Hali MOMI Félre ne értsd nem kötekedni akarok, de a HO az nem H0(nulla)? És a többi "O" is én úgy tudtam, hogy "nulla". Mintha régebben ezt hallottam volna. De persze meglehet, hogy tévedek. csaio atya | |||||
| MOMI | Adatlap | 81667 | 2006. november 9. 12:04 | ![]() | |
SZIASZTOK! EGY KIS TÁBLÁZAT A MÉRETAARÁNYOKRÓL. NEM KEVERNI A DOLGOKAT!! A méretarányok illetve méretek tisztázásához készítettem egy táblázatot. Remélem ez segít. (Fejek búbjáig mérve) Figura méretVasúti jelek Méretarány 88,7mm (90mm) F 1:20.3 80mm G 1:22.5 75mm - 1:24 62mm A 1:29 60mm - 1:30 56,25mm (54mm) #1 1:32 51,4mm (50mm) - 1:35 37,5mm (40mm) O 1:48 30mm - 1:60 28mm S 1:64 25mm (OO) 1:72 (1:76) 20,7mm HO 1:87.1 18mm - 1:100 15mm TT 1:120 12,5mm - 1:144 11,25mm N 1:160 8,2mm Z 1:220 További jó makettezést Momi | |||||
| Bundesign | Adatlap | 81654 | 2006. november 8. 10:40 | ![]() | |
azért ezt viszont nem mondanám :) de 1:72 be nagyobb lenne a mozdony nyilván. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 81653 | 2006. november 7. 15:03 | ![]() | |
és gondoljátok el, hogy a HOs mozdonyok kissebbek egy 1/72es második vh-s vadász! | |||||
| Bundesign | Adatlap | 81652 | 2006. november 7. 09:48 | ![]() | |
sokan mondják hogy elmegy 1:72esnek a HO ! a tévhitek elűzésére egy példa: HO merci, és 72es michu(a merci alapba nagyobb autó mint az evo) | |||||
| bobo2 | Adatlap | 81651 | 2006. november 7. 09:04 | ![]() | |
Sziasztok! Eladók az alábbi 1:35-ös harcjárművek: - Tamiya 88 Flak 36/37 7500 Ft - Tamiya Sdkfz 251/1 3800 Ft - Tamiya Wespe 8500 Ft - Tamiya Jagdpanzer 4-es 6800 Ft - Tamiya Stug 4-es 4800 Ft - Tamiya Marder 2-es 4500 Ft - Revell Jagdtiger 6000 Ft - Dragon Hetzer 5000 Ft - Alan Marder2-es 5000Ft - Italeri M4-A1 Sherman 3000 Ft Bontatlan dobozok. | |||||
| korzaar | Adatlap | 81650 | 2006. november 1. 21:37 | ![]() | |
DE akkor max. egy kicsit kissebbb lesz a kutya:)) | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 81648 | 2006. november 1. 20:54 | ![]() | |
van különbség 72 és HO között, nem kevés! | |||||
| korzaar | Adatlap | 81647 | 2006. november 1. 17:47 | ![]() | |
| korzaar | Adatlap | 81646 | 2006. november 1. 17:47 | ![]() | |
Szia! Názd meg a Preiser honlapját, ha 72-es nincs is 1/87-es biztos van nekik | |||||
| Zebi | Adatlap | 81645 | 2006. november 1. 17:43 | ![]() | |
Bendeguz! Kösz, de csak üres biciklire gondoltam. És kérdezek még jobbat: 1/72-es fekvő (nagyobb testű) kutyát gyárt valaki? | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 81642 | 2006. november 1. 12:59 | ![]() | |
Zebi! Bökj rá valamelyikre és ha nerm sürgős stefire elviszem, ha meg de, akkor küldj mailomra nevet, meg címet, ahova küldhetem a bácsit. üdv, Bende | |||||
| Zebi | Adatlap | 81638 | 2006. október 31. 20:22 | ![]() | |
Bundesign Köszi, esetleg érdekel, ha tudnál róla egy fotót felrakni, megköszönném. | |||||
| Bundesign | Adatlap | 81635 | 2006. október 31. 17:30 | ![]() | |
Zebi, ha érdekel, xcraft által említett kitből van nekem 1 cangás emberem, odatudom adni. | |||||
| xcraft | Adatlap | 81634 | 2006. október 31. 17:17 | ![]() | |
Hello! Az AIRFIX valamelyik vinyl figurakészletében, azt hiszem a RAF personels- ben van két db bicikli, igaz küllő nélkül, de bicikli. X. | |||||
| Zebi | Adatlap | 81633 | 2006. október 31. 17:15 | ![]() | |
Nem tudja valaki, ki gyárt, és hol lehet venni 1/72-es biciklit? A Flightpath-ról hallottam, de a Hannants-nál elfogyott, máshol meg nem láttam. | |||||
| atlasz | Adatlap | 81632 | 2006. szeptember 27. 20:07 | ![]() | |
Bomb ! Szép, bár az átlátszó alkatrészek lehetnének szebbek azért... Üdv: atlasz | |||||
| Bombraider | Adatlap | 81631 | 2006. szeptember 27. 19:55 | ![]() | |
Szia! Úgy emléxem nyútúlnak lett bejelentve. De nem vagyok benne biztos. Viszont jól néz ki,csak egy pár képen az alkatrészek közepén vannak lyukak,amik beszívódások lehetnek,vagy valami ilyen... üdv:bomb | |||||
| Mekett | Adatlap | 81630 | 2006. szeptember 27. 19:46 | ![]() | |
Bomb! Ez nem egy régi kit a Revell vagy valamelyik més gyér készletéből? Mintha valaki már kiadta volna korábban, vagy tévedek? | |||||
| Bombraider | Adatlap | 81629 | 2006. szeptember 27. 19:22 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 81628 | 2006. június 24. 11:26 | ![]() | |
Szerintem nem rossz, a 48-as mérethez képest se. Inkább azért tűnhet gyengébbnek a többinél, mert már 72-ben is tudnak ilyen minőségű kiteket alkotni (jobbat meg 48-ban se nagyon lehet fröccsölve), illetve maga a gép is elég egyszerű (pl kevés panelvonal), na meg talán még mindig változik... z | |||||
| Bundesign | Adatlap | 81627 | 2006. június 24. 00:45 | ![]() | |
anyira nem rosz, de ha méretéből indulok ki lehetne azért jobb is! kb olyan mint egy jó 72es kit. kivéve a matricalapot, ahoz enyi azért nincs általába | |||||
| Corpuschristi | Adatlap | 81626 | 2006. június 24. 00:08 | ![]() | |
Csá Hát a makett szerintem is munkás, főleg hogy az öszes panelvonal olyan mint egy lövész árok, vagy éppen semmi. Valószínüleg újra kell karcolni az egészet. És az kilökőtüske nyomokból és a sorjákból itélve olyan mintha nem is a németeknél készült volna. A Revell egy jó üzletpolitikát folytat( egy jó makett mellett sok töltelék, ezért az átlag megveszi!) ami nem éppen felhasználó barát, viszont jól jövedelmez. Valahogy fen kell tartani egy töbször csődbe jutott céget. Ui.: Viszont aki szeretne egy ilyet a polcára, annak minden munkát meg kell hogy érjen? A Revell ismét nagyot alkotott, U-botot a kezükbe! Vagy inkább NE! | |||||
| Zoli | Adatlap | 81625 | 2006. június 23. 22:08 | ![]() | |
Szia Bomb! Szerintem nem vészesek azok a hibák, kis sorja, néhány beszívódás (főleg a kereteken), bár a kilökőtüske nyomok meglepőek... Na mindegy, én úgyis csak 72-es repülőket építek, szóval nekem mellékes, meg a típus is túl új még, szóval egyelőre a téma se érdekel, majd 20 év múlva... z | |||||
| Bombraider | Adatlap | 81624 | 2006. június 23. 21:34 | ![]() | |
Szia! Én sem hiszem,hogy lesz jobb,elvégre ki adna ki még egyet?:) Nem tudok németül,ezért csak a képeket jelzett hibákat néztem...Hát őszintén jobbra számítottam. üdv:bomb | |||||
| Zoli | Adatlap | 81623 | 2006. június 23. 21:33 | ![]() | |
Szerintem nagyon jó, a 72-est is dícsérték, pedig az már nem új. 48-ban biztos tudtak még javítani rajta, nem hiszem, hogy lesz jobb ennél a közeljövőben. z | |||||
| Bombraider | Adatlap | 81622 | 2006. június 23. 21:22 | ![]() | |
Sziasztok! Első öntőkeret fotók az új 48as Revell Eurofighter-ről: www.ipmsdeutschland.de/FirstLook/Revell/Rev_EF_Typhoon_48/Rev_EF_Typhoon_ES_48.html Hát nemtudom...elég kétes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban... üdv:bomb | |||||
| pilotka | Adatlap | 81621 | 2006. június 14. 19:43 | ![]() | |
Skacok! Jött Zvezda új áru, ezek eddig nem voltak: 7286 Z IL-2M Tank Hunter 1/72 1870,- Ft 8040 Z Russian Strelets 1/72 1180,- 8214 Z Rome-Gr. Battles 11230,- 8221 Z Bor.Moscow Battles 11230,- 8223 Z Battles Alex Great 11230,- 8225 Z Battle Leipzig 11230,- 8501 Z Medeival fortress 4470,- 8518 Z Roman fort 9360,- 8519 Z Royal Castle 7190,- 8527 Z Castle of Lancelot 7190,- | |||||
| pilotka | Adatlap | 81620 | 2006. június 13. 17:00 | ![]() | |
Tank! Tu-160 Nálam rendelhetsz, hivatalos kereskedő lévén tudok Tu-160-at küldeni neked Zvezda 1/144-ben. Többit e-mail-ben... | |||||
| Zoli | Adatlap | 81619 | 2006. június 13. 16:08 | ![]() | |
A Trumpeter és az Amodel gyártja 72-ben a Tu-160-ast. Előbbit inkább a Fabulisnál keresd, minősége szerintem sokkal jobb, mint az oroszé, és talán nem is drágább. z | |||||
| Solo | Adatlap | 81618 | 2006. június 13. 15:40 | ![]() | |
Igen forgalmaznak. A www.keletiblokk.com 28999Ft -ért :). Ócsó makett. | |||||
| Tank | Adatlap | 81617 | 2006. június 13. 15:30 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki nem tudja, hogy hol lehet Debrecenben vagy a környékén Tu-160-as makettet kepni? Egyáltalán forgalmaznak ilyet Magyarországon??? | |||||
| ben | Adatlap | 81616 | 2006. június 13. 14:58 | ![]() | |
Üdv! Ha van valakinek egy Monogram SeaQuest-je, az szóljon.Megvenném! e-mail:benking@vipmail.hu | |||||
| Corto_Maltese | Adatlap | 81615 | 2006. május 19. 12:30 | ![]() | |
pilotka! Rájöttem, én voltam a béna, most már sikerül! Revell F-101B ügyben nincs eredmény? Üdv! Corto | |||||
| Püsi | Adatlap | 81614 | 2006. május 18. 21:09 | ![]() | |
Szevasztok, Segitség kellene. Ha valaki tudná hol lehet a Fujimi Lamborghini Gallardo Polizia Italiana 1/24-es makettjét beszerezni, kérem írjon a mail-címemre. puspok.laszlo@chello.hu Köszike | |||||
| pilotka | Adatlap | 81613 | 2006. május 18. 20:01 | ![]() | |
Corto! Nem, nem kell előfizetni, nemtom mért nem bírod... másoknak sikerál! | |||||
| CortoMaltese | Adatlap | 81612 | 2006. május 18. 09:44 | ![]() | |
pilotka! Csak úgy lehet letölteni a nagyfelbontású képeket, ha előfizetek? Mert egyébként nem sikerült. Üdv! Corto | |||||
| pilotka | Adatlap | 81611 | 2006. május 17. 21:50 | ![]() | |
fototar.t-online.hu/pages/userview/userview.jsp Skacok! Itt a Dragon 2006-os Katalógus, árak is lesznek hamarosan... | |||||
| Zoli | Adatlap | 81610 | 2006. május 13. 11:52 | ![]() | |
Jaaa... Közben megnéztem a cikket, az egy F változat akart lenni, de igazából G-2 és teljesen rossz az egész. Második törzskerettől 1/90-es méretarányú, alakhibás vezérsíkok, futóművek és légcsavar is béna, szóval használhatatlan. z | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 81609 | 2006. május 13. 10:37 | ![]() | |
Nem, a Heller kapcsán. | |||||
| Zoli | Adatlap | 81608 | 2006. május 13. 10:33 | ![]() | |
Mármint a Fine Molds esetében? Mert nem rémlik, hogy a korábbi változatokat is gyártanák. z | |||||
Szerintem igen, de ha a gyártók rásegítenek egy kicsit nem biztos pl.:1/72 helyett 1/68 1/76 helyett 1/80
Atlasz
