| director | Adatlap | 234666 | 2010. január 28. 14:38 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 234665 | 2010. január 28. 11:18 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 234664 | 2010. január 28. 11:16 | ![]() | |
Jó lesz, csak ne hagyd festetlenül, mert a kisvasútfű nagyon műanyag színű. Híg zöldesbarnával ködöld át az egészet, amikor kész van, ez még fixálja is kicsit. c[ ] | |||||
| ATTIS | Adatlap | 234663 | 2010. január 28. 09:22 | ![]() | |
Kalóz! Az idei Tokaji kiállítás dátumáról lehet valamit sejteni? | |||||
| ATTIS | Adatlap | 234662 | 2010. január 28. 09:15 | ![]() | |
Jó lesz csak a színekre figyelj | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 234661 | 2010. január 27. 19:47 | ![]() | |
Sziasztok! Őszi növényzetet, föleg fűszőnyeget miből érdemes csinálni? Én 2-3 féle színű vasútmodellse fűre gondoltam. Szerintetek? | |||||
| Ufi | Adatlap | 234660 | 2010. január 26. 18:15 | ![]() | |
Sziasztok! Én sem Pesten lakom, de ilyen karton, hungarocel,balsafa stb ügyben felszoktam nézni. Van egy PANTON Kft. ami nekünk kell ott minden ilyesmi létezik.Esetleg ismerőst megkérni vagy összefogni és megrendelni.Van minden!Itt nézzétek meg! www.panton.hu | |||||
| ATTIS | Adatlap | 234659 | 2010. január 26. 16:59 | ![]() | |
Heló rob Én is jártam igy,2 dologra tudom visszavezetni a dolgot: 1,nem volt 10mm hungarocelem csak 0.7mm-es állmennyezetre használt 2, a borítás után nem súlyzóztam le eléggé v. elég ideig ezért! no meg a méret miatt is én utoljára már gipszkartont borítottam vele-bocs Lacus-kép- 5 oldal 8918 | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 234658 | 2010. január 26. 15:37 | ![]() | |
rob! Ha megnézed a 9134-es hozzászólásnál a munkámat akkor láthatod hogy nálam is van egy teljesen tégla építésű épület. Nálam a zsugorodás nem következett be. Nem tudom hogy te hogyan nedvesítetted de én úgy raktam fel a gyurmát ahogy volt és a falon egyengettem el.:) | |||||
| rob | Adatlap | 234657 | 2010. január 26. 15:36 | ![]() | |
Hi, természetesen ki lehetne pótolni, azzal nem is lenne gond, de mit csináljak, hogyha a száradás miatt görbe lesz a fal...? Csak a teljes kiszáradása után szabad a gyurmát a helyére ragasztani? Még egy valami eszembe jutott! Olyan faltípus is van, ahol maga a fal szépen vakolt és festett (ezt lehetne gyurmás technikával utánozni), de a festék maga itt-ott lemezesen leválik az alsóbb rétegröl (olyan mint amikor a valóságban meszelt falra festenek Diszperzitet!), magyarul maga a vakolat ép, mégis foltos a fal az itt-ott leváló rétegek miatt. Ezt a hatást hogyan lehetne elérni? Elöre is köszi! Robi | |||||
| poseidon | Adatlap | 234656 | 2010. január 26. 15:13 | ![]() | |
ja és persze összecsiszolni | |||||
| poseidon | Adatlap | 234655 | 2010. január 26. 15:12 | ![]() | |
én is most csináltam és nekem is összement,de sztem teljes száradás után a hézagokat lehet pótolni. | |||||
| rob | Adatlap | 234654 | 2010. január 26. 14:46 | ![]() | |
Sziasztok! Egy igen komoly (számomra) probléma merült fel nálam. Próbáltam vakolt falat létrehozni levegön száradó gyurma felhasználásával, de az egyik próbadarab hungarocell lemez, amire a gyurmát még nedvesen kinyújtva felragasztottam, meggörbült! Illetve igen nagyon íves lett a "falam" emiatt. A levegön száradó gyurma igen sokat zsugorodott száradás közben, így nem tudom, mit lehetne csinálni. Például, ha komplett téglafalat készítenék terrakotta színü gyurmával (pl. amolyan németes stílusút fa bordákkal, akkor valahogy be kellene számítani a zsugorodást, hogy majd a kiszáradt gyurmalemez passzoljon a falra. Egyébként az "Eberhard Faber levegőn száradó gyurmáját" használtam... Van valami ötletetek, vagy tanácsotok? Köszi: Robi | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 234653 | 2010. január 26. 13:22 | ![]() | |
Jakesz! Köszi szépen hogy megnézed:) Bár ahogy megnéztem a többi képet is (Köszi bubi)A cső belseje és külseje ugyan olyan színű. Szerintem nálam majd egy egyszerű szürke lesz és egy kicsit feketével átfolyatva. | |||||
| bubi777 | Adatlap | 234652 | 2010. január 25. 19:16 | ![]() | |
Szia! További képek: www.missing-lynx.com/gallery/dio/angelsofdeathdriovd_1.html Az első valóban valami szellőztető cső lehet lemezekből összecsúsztatva. A második szerintem gáz vagy folyadék (nyomás alatt) szállítására használatos vezeték, hegesztett idomokból. A "bazi" nagy csatlakozó bilincsekből ítélve. | |||||
| Jakesz | Adatlap | 234651 | 2010. január 25. 17:32 | ![]() | |
Ádám911! Leghamarabb holnap délelőtt tudok belenézni a filmbe,és a cső belsejét mutató részt meglesni.A Call of Duty2 játékben a cső belseje barna,rozsda barna volt erre emlékszem. | |||||
| Don | Adatlap | 234650 | 2010. január 25. 12:40 | ![]() | |
Ádám! Az első kép Vladimir Demchenko műve! Ahogy Freddy írja az egyik pro modellben volt, ha jól emlékszem 2008-tól idáig vmelyikben. Az ilyen csövek általában szellőző csövek voltak. Szóval ha le is volt festve a belseje, max alapozó színre, de nem biztos h festették. | |||||
| Ufi | Adatlap | 234649 | 2010. január 25. 10:38 | ![]() | |
Hello! Megnéztem a csövek belsejét ,sötétbarna és sok rozsda.Minek a belsejét kifesteni? | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 234648 | 2010. január 25. 09:59 | ![]() | |
Jakesz! Igen azt a filmet én is láttam mér réges régen. De már nem emlékszem hogy ott a csöveknek a belseje milyen színü volt. Tudsz ebben segíteni? | |||||
| Freddy | Adatlap | 234647 | 2010. január 24. 21:50 | ![]() | |
A sebesültvivős a ProModellben is volt. | |||||
| Jakesz | Adatlap | 234646 | 2010. január 24. 21:44 | ![]() | |
Láttam egy filmet aminek az volt a címe,hogy Ellenség a kapuknál.Ebben a filmben látam ilyen csöveket,sőtt ha jól emlékszem a Call of Duty 2-ben is volt egy pálya,ahol ilyen csövekben kellett közlekedni.Véleményem szerint a dioráma készítője is láthatta ezt a filmet,és ennek hatására készíthette.A filmet érdemes megnézni,mert jó és elég hosszú is. | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 234645 | 2010. január 24. 16:18 | ![]() | |
| bigmonty | Adatlap | 234644 | 2010. január 24. 14:01 | ![]() | |
Attis köszönöm a képeket esetleg méretet valaki nem tud mondani? Legalább azt, hogy ezek igazából milyen magasak. Előre is köszi. | |||||
| poseidon | Adatlap | 234643 | 2010. január 24. 13:54 | ![]() | |
nekem tetszik,de szerintem a tank mellett a csövek(gáz,gőz)ha jól tudom magasabban szoktak lenni,de nem biztos hogy jól tudom.nekem alacsonynak tünik,de egyepként gratulálok. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 234642 | 2010. január 24. 13:47 | ![]() | |
Ádám! Milyen csövekről lenne szó a házfalon, merthogy attól függ a belsejük színe, bár abban a korban szinte minden fémből(vas vagy ólom) készült. Kalóz | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 234641 | 2010. január 24. 13:38 | ![]() | |
Sziasztok! Rég nem írtam már ide ezért gondoltam hírt adok magamról és a készülő félben lévő munkámról. Még csak most tudtam folytatni mert eddig nem nagyon volt időm. Nagy változás nem történt rajta. Eltávolítottam végül a villanypóznát. Most inkább a többi törmelék felhelyezésére koncentráltam(fadarabok stb.).Valamint a kéményt a helyére ragasztottam véglegesen és tömítettem rajta a réseket. Valamint még építgetek rá egy plusz "vezetéket" a tégla épület köré. Vagyis inkább a még álló részénél lesz egy darab. Őket alufóliából készítettem el. Majd vörös és fém színű festékkel festettem. Száradás közben rászórtam egy kis pigmentet. Bár a belsejét nem tudom milyen színűre kellene lefesteni. Aki ebben jártas az írjon. Az embereket még most is csak felhelyeztem. Még nem biztos hogy ez lesz a végleges helyzetük. Még nincsenek az emberek rendesen kezelve festékkel. Pár kizüllök régebbi darab amelyeket már egyszer festettem. Ezért látható festékmaradvány rajtuk. Minden féle kommentár jöhet. Üdv: Ádám | |||||
| Ufi | Adatlap | 234640 | 2010. január 24. 10:26 | ![]() | |
Sziasztok! Itt is megkérdezem, hogy valakinek nincs e meg a Dragon6016 Gun crew winter figura készlete?Ugyanis a diom már abba az állapotba van ,hogy ezt kéne beépíteni.Nekem csak a nyári változat van meg és akkar nem kéne keserves munkával átalakítgatnom. Mégegyszer köszönöm a türelmetek! Ufi. | |||||
| poseidon | Adatlap | 234639 | 2010. január 23. 18:37 | ![]() | |
köszi a segitséget Ati | |||||
| ATTIS | Adatlap | 234638 | 2010. január 23. 18:01 | ![]() | |
Bigmonty! Na akkor neked is valami bár lehet hogy valami egyszerűbbre gondoltá ,a Call of Duty-ba mintha sima lapos tetős kocka házak lennének Ja a Miniart most hozott ki egyet. | |||||
| ATTIS | Adatlap | 234637 | 2010. január 23. 17:52 | ![]() | |
Sok múlik a festésen. Ha humbrolt használsz akkor a 10-est ez 1 fényes sötét barna, v. a 170 ill. csokoládé szint ajánlanám. Az általad használt alapba –gipsz stb.-jó mélyen készítsd el a nyomot –más járművekét is- totál egyenletlen legyen. Aztán festés. ill 1 feketés ármosás. utána bele a jármű. A további sarazást én festék + hintőpor keverékével végzem ez sima folyós sárra hasonlít. de keverhetsz hozzá homokot is ha durvábbat akarsz majd pisztollyal egybe ködölöm.. Mindenesetre kísérletez előtte az anyagokkal, JA, és fényes lakk. Keresek képeket ilyen dio-ról | |||||
| jocó | Adatlap | 234636 | 2010. január 23. 17:35 | ![]() | |
Szia Én a Call of Duty és a Medal of Honor PC játékokban láttam efféle környezetet.Ötletnek tökéletes szerintem.Ha van módod nézz bele,megéri:) | |||||
| jocó | Adatlap | 234635 | 2010. január 23. 17:33 | ![]() | |
Szia Ne hagyd elúszni a tehetségét:)!Nyugodtan indíthatod,indíthatja vesenyen a munkáját.Jó dolog ez amikor nem csak az "erősebb"nem képviselteti magát ebben a hobbyban.Sok sikert neki.Csak így tovább. Üdv Jocó | |||||
| bigmonty | Adatlap | 234634 | 2010. január 23. 16:14 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Legújabb diorámám a sivatagban játszódna egy kis faluban. Ezért a segítségeteket kérem ha valaki csinált már ilyen diorámát milyen házak illenek egy mondjuk Tunéziai faluba. Ha képet tudnátok küldeni azt megköszönném valamint 1:72-ben mekkora méretű legyen? Előre is köszi a segítséget bigmonty | |||||
| jerry82 | Adatlap | 234633 | 2010. január 23. 11:10 | ![]() | |
köszi pista-91 a gyors választ gondoltam hogy ismerösek lesznek a képek :)) | |||||
| poseidon | Adatlap | 234632 | 2010. január 23. 10:52 | ![]() | |
úrak saras utba segitsetek plz,hogy a legegyszerübb? köszi | |||||
| gabcsi | Adatlap | 234631 | 2010. január 22. 22:16 | ![]() | |
segitsetek nekem létszives,hogy milyen sűrűségű festéket kell csinálni a festékszóró pisztolyhoz köszi szépen! | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 234630 | 2010. január 22. 22:06 | ![]() | |
Attis. Nagy nagy gratuláció az ifjú hölgynek!Szerintem nagyon jó eséllyel indulhat versenyen;) | |||||
| stemi | Adatlap | 234629 | 2010. január 22. 22:02 | ![]() | |
köszi szépen! akkor jól saccoltam (bár Lacus könyvét nem olvastam!:) ) 25 x 12,5 x 5 cm véve alapul (szemre saccperkábé) = 0.71 x 0.35 x 0.14 (nálam ez jött ki), de 0.2 x 0.3 x 0.7 ugyanott van! időközben osztottam 72-vel is (1:72ben = 0.35 x 0.17 x 0.06 jött ki, kerekitéssel). szép estét sziasztok! | |||||
| lucky | Adatlap | 234628 | 2010. január 22. 22:00 | ![]() | |
Szia! 36*12*6 cm az új gépi formázású, a régi kézi verésű tégla vékonyabb, 36*12*4-5 cm A kicsinyített méretet meg megkapod, ha elosztod a méretaránnyal. 35-ben 35-tel, 72-ben 72-vel... | |||||
| poseidon | Adatlap | 234627 | 2010. január 22. 21:56 | ![]() | |
Stemi Lacus könyve alapján 1/35 tégla 0.2 x 0.3 x 0.7 | |||||
| poseidon | Adatlap | 234626 | 2010. január 22. 21:54 | ![]() | |
srácok! saras utat hogyan tudok a legegyszerübben csinálni? | |||||
| stemi | Adatlap | 234625 | 2010. január 22. 20:45 | ![]() | |
sziasztok tudnátok segiteni? mekkora egy szabvány tégla? (cm x xm x cm) ugyanez 1:35ben? 1:72ben? köszi:) | |||||
| ATTIS | Adatlap | 234624 | 2010. január 22. 17:52 | ![]() | |
Most 1 kicsit idegen tólakkal ékeskedek ez a dió a 10 éves lányom alkotása én csak „szakmailag” irányítottam ill. 1-2 fogást mutattam meg neki ,de csak olyan mértékbe hogy még kiállításon indulhasson gyerek kategóriába nyugodt szívvel saját alkotás ként.bocs le maradt a kép. | |||||
| ATTIS | Adatlap | 234623 | 2010. január 22. 17:50 | ![]() | |
Most 1 kicsit idegen tólakkal ékeskedek ez a dió a 10 éves lányom alkotása én csak „szakmailag” irányítottam ill. 1-2 fogást mutattam meg neki ,de csak olyan mértékbe hogy még kiállításon indulhasson gyerek kategóriába nyugodt szívvel saját alkotás ként. | |||||
| sdsdaf | Adatlap | 234622 | 2010. január 22. 16:02 | ![]() | |
Én Forintos Kálmán ötlete alapján porcukor és víz keverékét használtam. Után jó lelakkoztam csillogósra majd jött rá egy réteg vékony üvegfesték. | |||||
| Pista-91 | Adatlap | 234621 | 2010. január 22. 15:16 | ![]() | |
Szia jerry82! Ismerősek a képek. :D A latyakot fényes Humbrol lakkal készítettem, amit beitattam a hó szélébe egy ecsettel. Ha sáros latyakot akarsz, akkor tehetsz a lakkba egy kevés csokibarna színű festéket is. Idővel kicsit bemattult, mert nem igazán lehet tisztítani(én legalábbis nem jöttem rá, hogy mivel lehetne:)). Üdv! | |||||
| Han | Adatlap | 234620 | 2010. január 22. 14:20 | ![]() | |
Ja értelek, jogos:D | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 234619 | 2010. január 22. 14:19 | ![]() | |
A háborúban gyakran felüti fejét a fejetlenség...hú, de rossz volt. :D | |||||
| Han | Adatlap | 234618 | 2010. január 22. 14:15 | ![]() | |
Úristen Laci, fejetlen embereket raksz a diorámádba?:D | |||||
| jerry82 | Adatlap | 234617 | 2010. január 22. 13:39 | ![]() | |
A teherautón azok a piros foltok rozsdát akarnak mutatni? Mert ha igen szerintem akkor rozsdát használj ne pirosat!
A figuráid számomra kicsit műnek hatnak!
director
