| Bundesign | Adatlap | 367329 | 2006. június 18. 21:43 | ![]() | |
sajna nincs normális mig 21 csak a revell f-13a | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 367328 | 2006. június 18. 16:08 | ![]() | |
A Mig-ek közül a Bílek/Dragon 17F-el tessék vigyázni! A törzs tökéletes, a szárnyak teljesen rosszek. Kekenyebbek is, rövidebbek is, mint kéne. A rövidebb 1 cmm-et jelent, ami 1:72-ben rengeteg. A Matchbox 21bisz gerince szögletes. Miggyuri | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 367327 | 2006. június 18. 14:49 | ![]() | |
köszi! | |||||
| Zoli | Adatlap | 367325 | 2006. június 18. 10:37 | ![]() | |
Ha az alak- és mérethibás Fujimi helyett szeretnél valami pontosabbat, akkor igen. A Zvezda PFM és PF, a Bilek sora és a Revell F-13 nagyon jó alap szerintem (főleg az utóbbi), esetleg a KP és Eastern későbbi változataival is érdemes próbálkozni. z | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 367324 | 2006. június 18. 10:20 | ![]() | |
szóval akkor értelmesebb megvenni egy középkat.os at és feljavítani, nem? | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 367323 | 2006. június 17. 09:40 | ![]() | |
oké köszi, megtaláltam | |||||
| Bombraider | Adatlap | 367322 | 2006. június 16. 17:13 | ![]() | |
Szia! Olvass vissza nemrég pont a Condor KP kapcsolatról volt szó! üdv:bomb | |||||
| Zoli | Adatlap | 367321 | 2006. június 16. 17:01 | ![]() | |
Nekem úgy rémlik, hogy a Condor bis a KP átalakítása, szóval teljesen úgy néz ki, csak a törzset szabták át. Ezt a modernizált változatot mintha az indiaik használnák, bár ennek utána kéne nézni, mert lehet, hogy keverem valamivel... z | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 367320 | 2006. június 16. 15:13 | ![]() | |
oda van írva a honlapon, gondoltam elég az, egyébként nyugodj meg elismerem a munkáját | |||||
| Bombraider | Adatlap | 367319 | 2006. június 16. 14:08 | ![]() | |
Szia! Azért egy forrás megjelölést odarakhatnál...khmmm Balázsnak nem kevés munkája van abban,hogy összegyűjtötte ezeket az adatokat! horac.fw.hu/ üdv:bomb | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 367318 | 2006. június 16. 13:52 | ![]() | |
itt az összes rendszeresített 21-es | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 367317 | 2006. június 16. 13:50 | ![]() | |
horac.fw.hu/ itt is van egy-két dolog | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 367316 | 2006. június 16. 13:47 | ![]() | |
szasztok! tud valaki vmit a condor 21-esejiről vmit, és apropó a mig-21-93-at rendszeresítette v.meik légierő? | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 367315 | 2006. június 16. 06:39 | ![]() | |
az előbb nem akartak átmenni talán most! | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 367314 | 2006. június 16. 06:33 | ![]() | |
Ez a PF. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 367313 | 2006. június 16. 06:31 | ![]() | |
Nekem megvannak a Bílek U-ja UM-je és a PF. Szépek, egészségesek. :) Miggyuri | |||||
| Zoli | Adatlap | 367312 | 2006. június 15. 23:10 | ![]() | |
Engem igazából a többivel való összehasonlítás érdekelne, mert a Fujimi mind rossz, egymáshoz képest is. z | |||||
| Kalóz | Adatlap | 367311 | 2006. június 15. 23:03 | ![]() | |
Rendes az oldaltól, de hiába körmöltem, törölt mindent. A lényeg, ha valakit érdekel a Fujimi kitek összehasonlítása, jelezze. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 367310 | 2006. június 15. 22:50 | ![]() | |
| Bombraider | Adatlap | 367309 | 2006. június 13. 17:02 | ![]() | |
| Tophatters | Adatlap | 367308 | 2006. június 13. 16:29 | ![]() | |
Bombraider! lefényképeztem a cikket, és felraktam a képtáramba, te meg lemented a képeket. Így ok? Adom a linket: kep.tar.hu/tophatters/50303473 Bocsi, hogy itt-ott egy kicsit sötétre sikerült a kép, de azért szerintem olvasható. | |||||
| Bundesign | Adatlap | 367307 | 2006. június 13. 14:31 | ![]() | |
ja, elég jó! egy kis átalakítás, maratás, stb és nagyon pofás kis makettet lehetne belőle alkotni!(a képek alapján) | |||||
| Fodi | Adatlap | 367306 | 2006. június 13. 14:21 | ![]() | |
Kösz! Ez tényleg jónak néz ki, be kellene illeszteni az idei makettes költségvetésbe. :) | |||||
| Zoli | Adatlap | 367305 | 2006. június 13. 12:37 | ![]() | |
Kb így néz ki az UM is, csak az újabb törzzsel és nagyobb vezérsíkkal. A fékszárnyakon a Zvezda-hoz hasonlóan alakítani kell, mert a korai változatot ábrázolták a szárnyakon. z | |||||
| Bundesign | Adatlap | 367304 | 2006. június 13. 12:33 | ![]() | |
na, megnyitotta, itt van egy 2üléses www.internetmodeler.com/2001/march/first-looks/bilek_mig21u.htm | |||||
| Bundesign | Adatlap | 367303 | 2006. június 13. 11:11 | ![]() | |
szia! itt vannak ,, jó,, képek a kitről, szívsesn belinkelném neked pontosan de épp valamiért nem akarja nekem megnyitni a lapot! www.internetmodeler.com | |||||
| Fodi | Adatlap | 367302 | 2006. június 13. 10:43 | ![]() | |
Vannak képeid a Bilek kétülésestől? Én a neten nem találtam róla semmit... | |||||
| Zoli | Adatlap | 367301 | 2006. június 13. 09:48 | ![]() | |
Te már tudsz valamit? Eddig csak a PF-et hírdetik pár éve, de még az se jelent meg, ha jól tudom. z | |||||
| Zoli | Adatlap | 367300 | 2006. június 13. 09:48 | ![]() | |
Inkább a 68-hoz van közelebb. Én összehasonlítottam a törzsét a Zvezda-éval, és jóval hosszabb, viszont a szárnyak nagyjából jónak tűnnek, a vezérsíkok szintén rosszak. z | |||||
| Zoli | Adatlap | 367299 | 2006. június 13. 09:45 | ![]() | |
Szia Bomb! Most jutott eszembe, hogy egyszer láttam egy ICM bis-t, és az teljesen megegyezett a KP-val, csak a törzset alakították át. Szóval tökugyanolyan volt, pozitív paneles stb. z | |||||
| makettes | Adatlap | 367298 | 2006. június 13. 08:07 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem van E. E. Mig-21 bis,elég jó,negatív paneles. Most rendeltem ICM Mig-21um-t,remélem ez sem lesz rosszabb. De a Bilek kétüléses egyenlőre verhetetlen... üdv. makettes | |||||
| pilotka | Adatlap | 367297 | 2006. június 13. 06:52 | ![]() | |
Skacok! Várjuk a Zvezda Mig-21bis-jét és akkor kiderül, megint mit sikerült alakitaniuk | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 367296 | 2006. június 13. 05:32 | ![]() | |
A Fujimi gyönyörű, de nagyobb. Nem 72-es. A maga korában a csúcs volt, bár egyik másik készletnek vannak durva hibái. Hogy mást ne mondjak, az egyik bisz,MF. Egy közismerten drágak kitet toldozgatni, hogy az legyen, ami... Hasonló bontásúak a cseh Bílek MiG-21-ei. A KP jó, de csak feljavítókkal lehet belőle valóban szépet alkotni. A KP az alapja a Coondor, a Cooperativa makettjeinek. Az Academy 21-esét inkább nem említem. Szintén mérethibás, de nagyon. Egyetlen előnye az ára. Airfix jóvolt, amíg nem volt más. A kétülésesek közül a Bílek Mongol "B"-je viszi nálam a pálmát. Persze van még rengeteg, külöbféle orosz, ex-szovjet gyártó művei. Ja és a Revell. Gyönyörű, de feljavító kell hozzá a tökéletességhez. A KP, a Bílek, a Fujimi és az Matchbox is ad gyárilag magyar matricás gépet. Miggyuri | |||||
| Bombraider | Adatlap | 367295 | 2006. június 12. 21:48 | ![]() | |
Szia! Condor elméletileg ugyan az mint az EasternExpress,ICM,stb. Legalábbis öntőkeretek megegyeznek! üdv:bomb | |||||
| pilotka | Adatlap | 367294 | 2006. június 12. 21:45 | ![]() | |
Bombraider!, volt a kezemben már Condor mig-21, egész jó, jobb mint a KP és pontos | |||||
| Bombraider | Adatlap | 367293 | 2006. június 12. 21:42 | ![]() | |
Sziasztok! Lefordítottak nekem egy német szöveget,és az van benne,hogy az ICM/EasternXpress/stb makett, vésett panelvonal,méretileg teljesen oké,és a futóműaknákat/kabint meg lehet csinálni a Fujimivel! üdv:bomb | |||||
| ati27 | Adatlap | 367292 | 2006. június 12. 21:39 | ![]() | |
Állítólag a fujival az a gond, hogy nem igazán 1/72! Most nem tom 1/76, vagy 1/6x méretarányhoz van közelebb. Valamelyik pro modellben van.. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 367291 | 2006. június 12. 21:04 | ![]() | |
Szia! Megköszönném ha megosztanád velem a cikk tartalmát,mert az a PM még nincs meg:( üdv:bomb | |||||
| Bombraider | Adatlap | 367290 | 2006. június 12. 15:47 | ![]() | |
Sziasztok! Néztem öntőkeret fotókat,ugyan annak tűnik mint az ICM. Hm...Akkor lehet hogy egy ICM+Fujimi konverzió lesz. Bár fujimit mire szerzek...Lehet egyszerűbb lenne megépíteni a futóműaknákat és a kabint. üdv:bomb | |||||
| Tophatters | Adatlap | 367289 | 2006. június 12. 15:34 | ![]() | |
Szerintem ez egy Eastern Express átvétel, de biztosat én se tudok mondani. | |||||
| Zoli | Adatlap | 367288 | 2006. június 12. 14:31 | ![]() | |
Talán az is egy KP átalakítás, illetve arra tippelek. z | |||||
| Bundesign | Adatlap | 367287 | 2006. június 12. 14:22 | ![]() | |
nem ismerem, de szerintem nem lehet valami fényes makett, eddig láttam pár Condort, azok se voltak nagy durrok | |||||
| Bombraider | Adatlap | 367286 | 2006. június 12. 14:17 | ![]() | |
Köszi az eddigi javaslatokat! Condor Mig-21bis-éről mit tudtok? www.keletiblokk.com/pic/hird/1713.jpg üdv:bomb | |||||
| Zoli | Adatlap | 367281 | 2006. június 12. 12:02 | ![]() | |
Szerintem a Finemolds-ra ne nagyon számíts! A Revell makettjeivel én is teljesen meg vagyok elégedve, de sajnos a sok újdonság jórésze Italeri, Matchbox stb, viszont a Hasegawa átvételek már használhatóak. Az F-16, Tornado sorozat alapján én is várom a MiG-21 többi változatát, de azért kergeteg illúziókat... z | |||||
| Bundesign | Adatlap | 367280 | 2006. június 12. 11:51 | ![]() | |
az is jó lenne, de a revelltől várom én, nagyon szeretem az új kitjeit. vagy esetleg a finemoldstól ;) | |||||
| Zoli | Adatlap | 367279 | 2006. június 12. 11:25 | ![]() | |
Én is így vagyok vele egyenlőre. Ha a Zvezda adná ki, még az is jó lenne, de még a PF-fel se találkoztam... z | |||||
| Bundesign | Adatlap | 367278 | 2006. június 12. 11:17 | ![]() | |
én továbbra is várok a bis el, és abban reménykedek, hogy kiadja azt is a revell elöbb ütóbb olyan jó minőségben, mint a 21 f13 at. | |||||
| Zoli | Adatlap | 367277 | 2006. június 12. 09:13 | ![]() | |
Szia Bomb! Asszem valamelyik cég kiadta a KP kitjét bisz-szé alakítva. Talán az ICM, de az maradt pozitív paneles, viszont az Eastern Express(?), Mastercraft(?) már átvésve kínálja. De ugyebár kinek mi az elfogadható? Nekem a Fujimi méret- és alakhibái miatt nem nagyon felel meg, a többinek meg a belseje (futóaknák, kabin) béna, de talán pár makettből össze lehet hozni egy jót... z | |||||
| Tophatters | Adatlap | 367276 | 2006. június 11. 22:19 | ![]() | |
Hát Bomb, erre nehéz a válasz, de én úgy tudom hogy 72-be még mindig a Fujimi bisz-e a legjobb. Az is csak a sima 75A gyártmány, tehát RSzBN az nuku. Egyik Pro Modellemben van róla cikk, ha kell holnapra elolvasom, azt leírom hogy mit írnak benne. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 367275 | 2006. június 11. 21:34 | ![]() | |
Sziasztok! 72ben tudtok elfogadható Mig-21bis-t? Köszi! üdv:bomb | |||||
