Tengeralattjárók
Type II-től Type XXIII-ig,Akulától a Los Angelesig,lábbal tekerőstől a nukleáris meghajtásúig,vadásztól a rakétahordozóig minden-minden,ami víz alatt tekereg és nem hajófenék,ámbráns cet vagy uszadékfa.Igen,ez a MOK(Makettinfo Online Klub)tengeralattjáró szakosztályának hivatalos megjelenési felülete!... Hopp,mi az ott,csak nem egy mélységi bomba??!!
Keri
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78.
BalEee 358546 2012. február 4. 17:17
Hasonló ahhoz, amit te szeretnél:
www.helmo.gr/index.php
Gabusch 358545 2012. február 4. 16:33
Esetleg megpróbálhatod belülről kifelé maszkolószalaggal beragasztani az összes nyílást úgy, hogy a belső rész elválasztófalai érintkezési pontjai szabadon maradjanak.
Ahogy néztem fotókon, a széleken olyan max. 2 mm lehet, ami fogja.
Ezután beragasztod a belsőket, összeragasztod a törzset, lefested és a legvégén kiszeded a maszkolószalagot.
piratvitorla 358544 2012. február 4. 15:43
Szia
Én hasonló gondban voltam egy KC-135-ös tankergéppel nemrég.
Én papírzsepiből/wc papírból csináltam tamponfélét és ezeket tettem be a nyilásokba. Azért figyeltem a fújásnál, hogy ne teljesen merőlegesen kapják a festékfújást (be ne mehessen a szélén).
Viszont ha megvan a kivágott rész vissza is "ragaszthatod" ideiglenesen Humbrol maszkoló folyadékkal. Talán ez a legtutibb...
üdv
Zoli
TAMÁS78 358543 2012. február 4. 15:34
Mondjuk a legolcsóbb mosdószivacsból vágnék ki kb. olyan alakú, és picivel nagyobb darabokat, mint a nyílások és óvatosan beleraknám őket. Ha a nyílások környéke, kb. 2-3 centi szélességben le van előre festve, akkor már nem kellene hajszálprecízen maszkolni.
Dephnull 358542 2012. február 4. 15:23
Tegyük fel úgy járok el, ahogy leírtad. Amikor kívülről fejeznéd be a hajó festését, akkor a nyitott részeket hogyan takarnád el/maszkolnád ki, hogy a festékköd ne érhesse a már bent lévő belső kiegészítőket?
TAMÁS78 358541 2012. február 4. 14:02
Nem tudom, teljesen pontosan értem-e a kérdést, de ha igen, akkor én a helyedben lefesteném a hajótestet azokon a részeken, ahol találkozik a belső részekkel, ill. a nyitott panelek környékén. Ezután ragasztanám össze, eldolgoznám az illesztés és a ragasztás nyomait, majd kívülről befejezném a hajótest festését. Aztán lakkozás, koszolás, koptatás és fedőlakk.
Dephnull 358540 2012. február 4. 13:15
Fénykép0116
Fénykép0116
Fénykép0117
Fénykép0117
Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni. Haladok az 1/72 VIIC-vel, nemrég készültek el a CMK belső kiegészítők, amiket még itt a fórumon keresztül vásároltam. A Hajótest egyik fele is át van már alakítva, a másik folyamatban. A problémám az lenne, hogy bizonytalan vagyok a festés módját illetően. Több ötletem is van, de nem tudom, hogy melyik lenne az igazi:
- A belső kiegészítők beragasztása, és a hajótest összeillesztése után fessem le - véleményem szerint nagyon nehéz lenne a maszkolás.
- Először fessem le a két fél hajótestet, utána ragasszam be a belső kiegészítőket és így illesszem össze a testet - ekkor látszódni fog az illesztés és ragasztás helye.
Szerintetek hogyan lehetne kivitelezni?
Gonzo 358539 2012. január 31. 20:56
Gunze zöld üveges matricalágyítóját használom (5 évvel ezelőtt ezt lehetett legkönnyebben beszerezni), de a matricalágyításról, a kapható anyagokról bővebben és szakszerűen a makett.org oldalon találsz leírást.
A következő projectnél mindenképpen ajánlom, de előtte érdemes próbát tartani, mert különböző matricák lakkrétegei másképpen reagálnak, vagy éppen nem reagálnak a matricalágyítóra. 15 évvel ezelőtt egyébbként ecetes vizet is használtunk ilyen megfontolásból. Persze nagyon ritkán működött...
Üdv: Gonzo
badgo 358538 2012. január 30. 08:44
Köszi!.. Igen, igen elszúrtam, hogy nem raktam fel fényes lakkot a matricák alá. Zavar is, de már nem lehet felszedni, mert le van lakkozva. Reméltem az majd kicsit tompítja, de nem jött be. Na de annyira mégsem bánkódom, nem ez az utolsó makettem, remélem. Ebből is tanultam. Meg igazából élőben annyira talán nem zavaró, mint a képeken, ami a reggeli napsütésben készült. A matricalágyítót egyszer próbáltam, de nem nagyon sikerült jól használni… Te milyet használsz?
robi
Gonzo 358537 2012. január 29. 20:43
Tényleg jók lettek, a matricán így utólag nem segítene egy kis visszaáztatás? A Seawolf-on nincs sok matrica lehet, hogy sérülés nélkül lejönne az egész, és akkor matricalágyítóval aládolgozva nem lenne olyan buborékos. Így még a lakkozás mentes felületen is jobbak az esélyek.
Egyébként mindkettő meg van nekem is, csak 1/350-ben. A Seawolfot valószínűleg nem pirossal készítem majd, hanem sötétszürkével (mondjuk úgy 5-6 év múlva)
Üdv: Gonzo
Keri 358536 2012. január 29. 13:51
Aranyosak,ügyes vagy!
Esetleg matricázás előtt egy fényes lakkréteget felvihetnél,és akkor nem világítana a matricák hordozórétege.Főleg a Seawolf vészkibúvóinál zavaró.
Keri
badgo 358535 2012. január 28. 09:41
Kép 014_800x600
Kép 014_800x600
Kép 016_800x600
Kép 016_800x600
Kép 025_800x600
Kép 025_800x600
Kép 026_800x600
Kép 026_800x600
Kép 020_800x600
Kép 020_800x600
Kép 021_800x600
Kép 021_800x600
Kép 023_800x600
Kép 023_800x600
Kép 027_800x600
Kép 027_800x600
Sziasztok...
Az elkészült tengeralattjárók.
1/700 Akula
1/700 SSN-21 Seawolf
üdv,
robi
badgo 358534 2012. január 27. 21:44
köszi...
akkor bronz lesz... sötét átmosással...
Keri 358533 2012. január 27. 21:27
Arany utópia,bronz már jobban hangzik,viszont bátran ajánlanám az acélszínt!
Keri
badgo 358532 2012. január 27. 21:09
olyan kérdésem volna, hogy a tengeralatjárok hajócsavarja valamiért arannyal lenne bevonva? az utasítás arany színt ír... én valami rezes, bronzossal festeném...
hobby boss 700-as Akula és Seawolf.. holnap,legkésőbb holnapután teszek fel képeket a kész tengókról...
Gabusch 358531 2012. január 27. 18:27
Szia Zaran!
Nézd meg a Cserebere 47544-es hirdetését, utolsó előtti kép.
denkmeyer 358530 2012. január 26. 07:43
Gyerekek!
A Tengerek szürke farckasai c. könyv alapmű!
denk
Keri 358529 2012. január 25. 18:47
Charger 358528 2012. január 25. 18:37
DSCF0293
DSCF0293
DSCF0294
DSCF0294
DSCF0295
DSCF0295
DSCF0297
DSCF0297
Van egy ilyen könyvem,hátha érdekel itt valakit.
Én nem értek a tengeralattjárókhoz,de valakinek biztosan jól jön.
Tele van képekkel.
Ár megegyezés alapján.
hoacin1@freemail.hu
KBT 358527 2012. január 24. 20:51
Keri 358526 2012. január 24. 11:31
Nagyon jó,és végre nem lengyel vagy cseh nyelven.Köszi,Varjú bácsi,ezt beszerzem!
Keri
Varjúbácsi 358525 2012. január 24. 09:19
Gabusch 358524 2012. január 11. 19:07
Szia Zaran!
Budapest.
Szia Grande!
Igen ez az. Esküszöm, tegnap még olcsóbb volt!
Grande 358523 2012. január 11. 11:14
zaran 358522 2012. január 11. 11:07
Szervusz Gabusch!
Igen, volt róla szó és nem mondtam le tervemről :) Hol laksz, melyik városban találkoztál vele?
üdv
zaran
Gabusch 358521 2012. január 11. 01:44
Szia Zaran!
Tudom, hogy lassan fél éve volt már róla szó, de a múlt héten eljutottam a Váci úton az ÖMV-kút melletti Modell & Hobby-ba és ott volt egy Academy IX tengó. Az árát nem tudom, mert engem nem érdekel, de azt valószínűleg lehet RC-síteni. Ha hinni lehet a webshopjuknak, 7300 Ft.
Tibcsi 358520 2012. január 10. 15:35
Találtam egy különlegességet nektek. Scratchbuilt tengeralattjáró, még a periszkóp is ki van dolgozva! :)
www.network54.com/Forum/47751/message/1325905439/Scratchbuilt+U-Boat
Tibcsi
Micó 358519 2011. december 15. 22:21
FireFoX 358518 2011. december 15. 20:55
Köszi, de a makett megvan. Csak keresek olyan építést ahol profibban megépítették / feltuningolták...
Micó 358517 2011. december 15. 20:51
FireFoX 358516 2011. december 15. 18:30
Ki tudnátok segíteni esetleg egy referenciának tekinthető 1/400 Surcouf építésre mutató linkkel? (tudom makett után nem makettezünk de...)
Előre is köszönöm!
Tamás
Gonzo 358515 2011. december 9. 07:17
Köszi! Sosem késő tanulnom...
Keri 358514 2011. december 8. 21:06
Gonzo,fent kék mezőben "összes hsz mutatása".Katt rá és látod.Véletlenül kipipáltad az off-rubrikát.
Gonzo 358513 2011. december 8. 20:42
Sziasztok Urak!
Tegnap írtam választ bár én úgy látom, hogy nem látom...
Szóval a Tarantul: 3 alapvető tulajdonsága volt:
- részletesség mentes
- illeszkedés mentes
- merőleges mentes
A végén egy alapozó festést próbáltam lemaratni, erre levált minden tömítésem (KB 6 hónap)Nagyon nagy kinetikus behatás érte a ballisztikus röppálya végén, a kuka alján!
De a PAUK még megvan, igaz dobozban...
Üdv: Gonzo
Gabusch 358511 2011. december 7. 12:22
Itt is megkérdezem, nincs-e valakinek eladó Trumpi Gatója az 1944-es toronnyal.
ChevyG 358510 2011. december 7. 12:06
(Bocsi a lassú reagálásért)
A 400-as tengói jók, 1-2őt érdemes belőlük betárazni, de csak azokat a szériákat, amihez adnak maratást!
A korvettekkel mi volt a baj? (ez egy picit off)
Gabusch 358509 2011. december 4. 09:24
A XXI-est láttam "élőben". :) Zerstörer jelvényem sajnos nincs. Kb. 15 éve árult egy ukrán csóka másolatokat a PeCsában 2 eFt-ért, az én jelvényem onnan van. De amikor utoljára ott voltam tavasszal, már nem láttam ilyeneket.
Azért majd utánaérdeklődöm, hátha tud valaki 2-3 napra egyet kölcsönbe, amíg megszárad rajta a gumi. :)
Gonzo 358508 2011. december 3. 19:09
Szia Gabusch!
Nem a Kriegsabzeichen-re gondoltam, hanem a hajó saját toronyra festett emblémájára.
Nekem is volt egy Kriegsabzeichen-em, de azt már fölhasználtam a Type XXI-esemre.
www.pelikanklub.hu/view.php (F-13 kategóriában találod az én példányomat)
Mosonon vettem 3 évvel ezelőtt gyantát 1 euroért, de azóta nem sikerül másikat szereznem. Lehet, hogy érdekelne 1 gyanta másolat a későbbiekben, bár most inkább egy Zerstörer jelvényt volna jó felhajtanom, mert tervezek valamit megépíteni a német rombolók közül.
Üdv: Gonzo
Gabusch 358507 2011. december 2. 10:34
Kérdezném, hogy valaki rakott-e már össze Trumpeter Gatot. Úgy néztem, hogy van benne egy csőszerű valami, gondolom, a nyomásálló testet akarja szimbolizálni. Az érdekelne, hogy alkalmas-e az arra a célra, hogy egy, az alábbi videón látható belsőteret alakítsak ki benne.
www.youtube.com/watch
Ugyanis arra gondoltam, hogy amennyiben igen, akkor akár el is cseszhetem, mert nem annyira fontos, hogy benne legyen, a makett többi része még mindig használható maradna. Amennyiben viszont sikerül klasszul megcsinálni, ráérek később is kivágni a külső burkolatot.
Gabusch 358506 2011. december 2. 10:28
Ha a "hajó-embléma" alatt a Kriegsabzeichent érted,
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/U-Boot-Kriegsabzeichen.jpg
olyanom elvileg van, le tudom önteni gyantából, ha valakinek kell. Mondjuk egy ötszázasért+posta. Feltéve, hogy lesz gyantám egyszer majd megint. Messze van a Polichem. :(
Gonzo 358505 2011. november 29. 06:49
Szia ChevyG!
A Mirage Hobby tengóit sajnos csak képen láttam, de úgy néztem szép darabok. Volt egy olyan széria is belőlle amikor az U-boat mellé gyantából adják a hajó emblémát is.
A Mirage-tól nekem a Tarantul meg a Pauk osztályú korvettek voltak meg, a Tarantult 1 évig csináltam: aztán kidobtam a kukába...
Üdv: Gonzo
Weizi 358504 2011. november 27. 22:00
Ezt most találtam!Talán hasznos lehet valakinek!
linuxhacker.ru/d/
Varjúbácsi 358503 2011. november 27. 11:35
Chevy!
Nekem Ukrajnából hozták, esetleg tudok rendelni még. Tegnap a pozsonyi Plastik Zimán volt belőle tucatnyi a kereskedőknél. De pl. www.jadarhobby.pl itt is van, 11.-Euro, de erre jön még az ÁFA, meg a postaköltség, ez mira megjön összesen kb. 17 Euro.
ChevyG 358502 2011. november 27. 11:23
Én maradok a 144-nél, a legjobb méret a IIvh-s búvárhajókhoz. A Mirage Hobby tengóit ismered? (1/400) Az is elég jó színvonalat képviselnek.
Varjúbá!
Honnan lehetne beszerezni ICM II-es típust? (Kékkorba nem foglalkozik az ICM-mel már)
üdv!
Gonzo 358501 2011. november 24. 07:06
Sziasztok Urak!
kb 1 hónapja áradoztam a Hobby Boss-ról, meg hogy milyen jó lenne, ha korszerű német cuccokat is kiadnának 350-ben. Nyilván lelkes figyelemmel kísérnek bennünket...
www.hobbyboss.com/a/en/Preview/2011/1111/783.html
ChevyG!
Gödöllőn a múlt hétvégén kézbe vettem a fenti cég Type IXB típusát egy dobozbontogató nézegetés erejéig. Nagyon pozitív volt: szép öntés, sorjamentes, a két törzsfél vízszintesen osztva vízvonalnál, a felső törzsfélen rajta van a deszkázott fedélzet + pici maratás. A Szikla Főnix árulta 2900HUF környékén. A jelenlegi kaotíkus árfolyamok mellett még a Honkong-i rendelés is drágább.
Üdv :Gonzo
Varjúbácsi 358500 2011. november 22. 08:26
Dephnull 358499 2011. november 21. 20:01
Érdekelne a makett, ha megvan még!
dephnull@gmail.com
Micó 358498 2011. november 21. 19:24
Micó 358497 2011. november 21. 19:23
http://www.youtube.com/watch?v=SizgeTyEx_0
Varjúbácsi 358496 2011. november 21. 08:57
icms0009
icms0009
Sziasztok Tengósok!
Eladó ICM Type IIB 4500.-Ft -ért.
varjasikukacyahoo.com
