Tovább >>> |
21., | 22., | 23., | 24., | 25. |
pmheros | Adatlap | 736062 | 2025. április 14. 20:16 | ![]() | |
Miggyuri | Adatlap | 736061 | 2025. április 14. 19:45 | ![]() | |
slowmotion | Adatlap | 735866 | 2025. április 8. 18:11 | ![]() | |
No ezt majd jól megjegyzem. Köszönöm! | |||||
pmheros | Adatlap | 735864 | 2025. április 8. 15:07 | ![]() | |
Abból a készletből a K2 matrica, vagy a PE53 maratás lap, ami a másodlagos fegyverzetkezelő panelt hordozza, és a műszerfal közepe alá kívánkozik. Mármint az F-4/B konfigurációban. | |||||
slowmotion | Adatlap | 735862 | 2025. április 8. 14:20 | ![]() | |
igen. Edu 2142. Az F-2-es és F-4-es dual combo. | |||||
pmheros | Adatlap | 735857 | 2025. április 8. 11:50 | ![]() | |
pmheros | Adatlap | 735856 | 2025. április 8. 11:46 | ![]() | |
Kiegészítés: figyel melyik oldalszámú gépet építed. Használtunk olyan gépeket, amelyek a motorburkolatán a Gustávok -ra (DB605 motorokra) jellemző gyertyahűtő nyílások voltak! | |||||
slowmotion | Adatlap | 735855 | 2025. április 8. 11:40 | ![]() | |
Ezer köszönet! | |||||
pmheros | Adatlap | 735854 | 2025. április 8. 11:39 | ![]() | |
Üdv! Nincs különlegesség a magyar F-4 -esekben, mert a németek által használt gépekből kaptunk. A kérdésedre a válasz: igen, megépíthető! Üdv.. pmheros | |||||
slowmotion | Adatlap | 735853 | 2025. április 8. 11:36 | ![]() | |
Hülye kérdés, de az Eduard Bf-109 F-4-es készletből a magyar F-4/b-k megépíthetők, ugye? | |||||
romsitsa | Adatlap | 735401 | 2025. március 25. 12:59 | ![]() | |
Szerintem a jobb ( a hátsó csőben van egy jellegzetes éles kanyar) és bal külső (nincs kanyar) kipufogók eltérnek, bár ez lehet, hogy gépek közötti különbség. | |||||
Freddy | Adatlap | 735395 | 2025. március 25. 10:17 | ![]() | |
Köszönöm mindkettőtöknek! Az biztos, hogy nem gyártottak külön jobbos és balos motort :) viszont a tehénszarv kipufogó mindkét külső oldalon ott volt, az biztos, hogy ilyen értelemben tükrözve volt. A legvalószínűbb akkor, hogy belül is volt mind a két oldalon. De vajon tényleg nincsenek erről a típusról normális részletfotók sehol? | |||||
romsitsa | Adatlap | 735386 | 2025. március 24. 19:10 | ![]() | |
Ha jól gondolom, akkor a jobb és bal oldali motorok elrendezése azonos volt, a bal oldal külső egyezett a jobb belsővel, a bal belső a jobb külsővel. real.mtak.hu/180461/1/Honvédorvos%202022%203-4_KovácsBK.pdf Ez meg a magyar motor szerintem: www.flickr.com/photos/27862259@N02/5931137039/in/photostream/ | |||||
coowell | Adatlap | 735383 | 2025. március 24. 15:56 | ![]() | |
Freddy | Adatlap | 735372 | 2025. március 24. 12:40 | ![]() | |
Harcolok tovább az SM-75-össel- a szárnyakon lévő motorok kipufogóiról van valakinek jó képe? Az igen mérsékelten részletes összeállítási rajz szerint az orrmotorhoz hasonlóan két kis kipufogó van 5 és 7 óránál, de a makett kialakítása nem felel meg ennek. A másik lehetőség a tehénszarv alakú hosszabb kipufogó (előre és hátra is nyílással), a magyar gépeken láthatóan ilyen volt, ehhez megvan az alkatrész is a készletben, és a kialakított helye is megvan a motorgondolán... ...viszont csak a külső oldalon. A belső oldalról viszont nincs semmilyen anyagom, az egyetlen értelmes kép, amit találtam, ez. A pirossal bekeretezett izé mi lehet? Én a távolabbi gondola belső kipufogójára tippelek- ebben az esetben két-két kipufogó kell a szárnyakra is. | |||||
Freddy | Adatlap | 734920 | 2025. március 10. 18:38 | ![]() | |
Ok, köszi, lehet akkor, hogy nagyon világos fémszín vagy ezüst festék. | |||||
Elnar | Adatlap | 734826 | 2025. március 7. 21:55 | ![]() | |
restaurált S.82 - mint legközelebbi élő rokon - alapján én matt fémszínűnek gondolom. A grafikák, és elkészített modellek is olyannak dolgozták fel. | |||||
Freddy | Adatlap | 734806 | 2025. március 7. 11:04 | ![]() | |
Sziasztok! SM-75-ösnek milyen színűek a futóművei és a keréktárcsái? A képeken valamilyen világos- világosszürke? A szárny aljának színe? Valamilyen fényes fém? | |||||
Hadúr67 | Adatlap | 734789 | 2025. március 6. 13:09 | ![]() | |
Podva | Adatlap | 734786 | 2025. március 6. 09:22 | ![]() | |
Szia! Szabvány RLM70/71/65 színnel használtuk valamennyit. Némelyiknél motorcsere után, nem festették le álcázó színnel a motorburkolatot, hanem a gyári 02-es burkolattal repült. Volt legalább egy német jelű gép, amin "kukacos" festés volt, és magyar személyzetel repült. Üdv Viktor | |||||
Hadúr67 | Adatlap | 734772 | 2025. március 5. 12:08 | ![]() | |
Helló! Szakavatott kollegáktól érdeklődnék,hogy az általunk üzemeltetett Focke-Wulf 189 gépek eredeti német festéssel repültek,vagy kaptak magyar álcázást? Köszi: Attila | |||||
Kferro | Adatlap | 734341 | 2025. február 20. 07:47 | ![]() | |
A kép a Fortepanról van, s ott 1936-os évszám van megadva. Viszont az általad leírtak alapján az valóban hibás lehet. | |||||
Podva | Adatlap | 734310 | 2025. február 19. 15:05 | ![]() | |
Valami hasonló indíttatásból kerülhetett oda, mint amikor az én gyerekkoromban teleszórták a játszótereket mindenféle kiszuperált Mig 15/17/21-el. Had "orientálódjon" az ifjúság! Mellesleg az 1936-os évszám bizonyosan hibás. Ezt a fajta felségjelet csak 1938 őszétől alkalmazták, tehát az (időutazás lehetőségét kizárva) nem lehet rajta egy 1936-ban kiszuperált gépen! :) Üdv Viktor | |||||
pmheros | Adatlap | 734304 | 2025. február 19. 13:27 | ![]() | |
Üdv! Úgy látom a behavazott állapotát, illetve a motor hiányát, hogy nagy tervek nem voltak ott vele. Üdv.: pmheros | |||||
Kferro | Adatlap | 734303 | 2025. február 19. 13:19 | ![]() | |
Köszönöm! :) Azért furdalja az oldalamat a kíváncsiság, hogy vajon mit keresett ez a gép Debrecen belvárosában, az egyik iskola udvarán 1936-ban. | |||||
Podva | Adatlap | 734300 | 2025. február 19. 12:27 | ![]() | |
Lóczy Hungária A az Udet U-12 Flamingó magyar koppintása Üdv Viktor | |||||
Kferro | Adatlap | 734296 | 2025. február 19. 11:35 | ![]() | |
Déé | Adatlap | 733763 | 2025. február 9. 09:30 | ![]() | |
Szia! Remélem ezek jók lesznek. | |||||
Podva | Adatlap | 733584 | 2025. február 5. 06:29 | ![]() | |
Amit írtam, az a magyarországon előkerült roncsok FS számai. A Norvlgog azok eképpen "gondolják" saját gépeik festését. Üdv Viktor | |||||
Podva | Adatlap | 733577 | 2025. február 4. 22:00 | ![]() | |
Szia Gyuri nem biztos, hogy a végére sokkal okosabb leszel, de azért, hátha segít: Ca.310 és Ca.135U B.501-től B.536-ig: Felső rész, alapszín: Giomar Giallo Mimetico: FS.30266 (Giallo Mimetico 4) Felső rész foltozószín Giomar Verde Mimetico ? Felső rész foltozószín Giomar Marrone ? Alsó rész álcázószín: Giomar Grigio Chiaro ? Belső részek: Vernice Grigio Interno FS.34516 Ca.135U B.537-től, B.572-ig Felső rész egyszínű: Verde Oliva Scuro FS.34052 Alsó rész: Grigio Azzurro Chiaro Üdv Viktor | |||||
Miggyuri | Adatlap | 733571 | 2025. február 4. 19:20 | ![]() | |
Színkódokat keresek magyar szolgálatban állt Ca-310 és Ca-135biszU festéséhez. | |||||
budha | Adatlap | 731719 | 2024. december 16. 16:23 | ![]() | |
budha | Adatlap | 731718 | 2024. december 16. 16:23 | ![]() | |
Sziasztok, Lehet már volt. budha | |||||
pmheros | Adatlap | 730683 | 2024. november 20. 22:16 | ![]() | |
Bombázási módszerek, légvédelem és légiharc | 1944 - Légi háború Magyarország felett 1. rész www.youtube.com/watch | |||||
ChevyG | Adatlap | 729706 | 2024. október 21. 11:45 | ![]() | |
köszönöm az infót! | |||||
Planes | Adatlap | 729493 | 2024. október 15. 11:45 | ![]() | |
Szia, A második kép egy C változat,Bramo motorral fa kétágú légcsavarral ,amit pótlásként kaptunk a németektől,900×20 as kerékkel,a magyar változat 710×220 kerékkel üzemelt. P | |||||
Freddy | Adatlap | 729489 | 2024. október 15. 10:59 | ![]() | |
Igen, az új kerekek kisebbek, de a valóságban többfajta volt. Ez olyan kicsi, mint az új maketté, a legtöbb aviainfós képen ilyen van: www.avia-info.hu/kep.php Ezt viszont sokkal nagyobb, igaz, nem olyan ballonos, mint a régi kiadású maketté: www.avia-info.hu/kep.php | |||||
tyimosenko | Adatlap | 729482 | 2024. október 14. 21:55 | ![]() | |
Szia! Gratulálok, szépek lettek! Érdekes, hogy milyen kicsi a futókereke az új kiadásnak. Ez fel sem tűnt eddig a kereten. | |||||
Freddy | Adatlap | 729481 | 2024. október 14. 21:43 | ![]() | |
Köszi! A műgyanta változat már akkor is nagykorú volt, mikor hozzám került, aztán megépítettem, és vagy 5 évig várt még a matricára. A műanyagot Móváron vettem, abban van annyi matrica, hogy a maradékból a régit is felszerelhettem, így pár nap eltéréssel egyszerre lettek kész. | |||||
pmheros | Adatlap | 729464 | 2024. október 14. 19:34 | ![]() | |
Üdv! Csinos mindkettő, persze a színesebb az mutatósabb. Üdv.: pmheros | |||||
Freddy | Adatlap | 729459 | 2024. október 14. 17:09 | ![]() | |
Planes | Adatlap | 729441 | 2024. október 14. 09:09 | ![]() | |
Szia, Ez a rajz nagyjából mutatja a különbségeket,a G 14 AS nem volt az MKHL nel tudomásom szerint. | |||||
ChevyG | Adatlap | 729410 | 2024. október 13. 13:45 | ![]() | |
Sziasztok! A Bf-109 G-10 és G-14/ AS miben különbözött, illetve utóbbi volt Magyar színekben? A válaszokat előre is köszönöm! GG | |||||
Podva | Adatlap | 729287 | 2024. október 9. 06:12 | ![]() | |
Legegyszerűbben, valószínűleg így úszod meg: www.super-hobby.hu/products/Fokker-D.VI-Kurt-Seit-Jasta-80b-France-Summer-1918-45033391.html Üdvözlettel: Viktor | |||||
Freddy | Adatlap | 729283 | 2024. október 8. 22:07 | ![]() | |
Na, megvan: Leergewicht: üres tömeg Nutzlast: hasznos teher Gesamtgewicht: össztömeg x.com/ron_eisele/status/1235343219027849216 pixabay.com/photos/triplane-fokker-dr1-the-red-baron-1398257/ thevintageaviator.co.nz/projects/aircraft/fokker-dviii/detail/walkaround | |||||
Freddy | Adatlap | 729280 | 2024. október 8. 21:41 | ![]() | |
Kicsit meresztve a szememet, az első szó Leergewicht (üres tömeg- a használatra kész, tehát pl motorolajjal feltöltött gép tömege, de üzemanyag és pilóta nélkül), a második Kraftstoff (üzemanyag), a harmadik ezek szerint a saját tömeg lenne, valami jelzős szerkezet, nem tudom kiolvasni. Érdekes, hogy a Leergewicht pontos definíciója a mai németben szabályozásról szabályozásra tök más, van, ahol még a motorolaj se számít bele, van, ahol meg a teli tank plusz még egy sofőr is benne van. Így legyen okos az ember... | |||||
Freddy | Adatlap | 729269 | 2024. október 8. 16:23 | ![]() | |
Ez a terv :) A Roden 1/72-ese amúgy. | |||||
Sennás | Adatlap | 729259 | 2024. október 8. 13:47 | ![]() | |
Ok. A Tonycar tud neked gyártani , feliratot szerkeszteni matricának. | |||||
Freddy | Adatlap | 729243 | 2024. október 7. 23:35 | ![]() | |
Köszi, ennek alapján már megtalálom, hogy melyik milyen Gewicht :) A számokkal van a kevesebb gond, azokat vsz meg is lehet találni a részletes műszaki adatok között. | |||||
Sennás | Adatlap | 729182 | 2024. október 6. 14:21 | ![]() | |
Tovább >>> |
Alakul ez., és idővel egyre jobb is lesz!
Üdv.: pmheros
