Desert Storm - Öböl-háború -1991
A háború repülőgépeiröl szóló topik, különös tekintettel az egyedi festményekre, fegyverekre.
p-51 691860 2022. január 8. 19:24
www.wearethemighty.com/mighty-tactical/unarmed-f-111-downed-enemy/
Az EF-111A Raven "légi győzelme" a Mirage F-1 felett.
magyaralba 691620 2022. január 1. 13:00
www.antikvarium.hu/konyv/tim-laming-buccaneer-872623-0
Ebben a könyvben benne van minden válasz... (nem reklámozni szeretném az oldalt)
GR74 691604 2021. december 31. 22:22
Szemmel látható (külső) eltérés (ha kései, pl. öböl-háborús RAF gépet szeretnél építeni) a kidomborodó bombatér ajtó a has alatt (extra üzemanyagot helyeztek itt el), illetve a "lecsapott" szárnyvégek. Ez utóbbival nem lesz gond, mert a Navy változathoz is adják (az átlátszó kereten). A domború hasat viszont nehéz lesz reprodukálni, célszerű korábbi Airfix vagy Matchbox Buccaneer kiadásból "rekvirálni".
Ezen kívül a RAF-kiadás extra keretén még a fékernyőként nyitható farokrész van (a speciális /de pótolható/ fegyverek és antennák mellett), de arról nem tudok semmit, hogy ez miben különbözött.
medor 691596 2021. december 31. 18:45
zoli75 691593 2021. december 31. 16:50
Az S2B a RAF számára épített gép volt a "C" pedig a Navy számára fejlesztett változat volt az S2A standard alapján.
Üdv.,
Gyarmati Zoltán
Pilota77 691589 2021. december 31. 15:44
Van egy S2C gépem, amiből szeretnék egy öbölháborús S2B-t építeni. Mi a különbség a változatok között? Át kell valamit alakítani rajtuk?
GR74 691415 2021. december 26. 20:54
Igen, a MARTEL kb. egy súlyban van a lézerbombával. Picivel több mint 1000 font a súlya - gondolom, az 1000 fontos bomba a Paveway kütyükkel együtt nagyjából ott van. A kép azért jó, mert ebből látszik, hogy nem csak a lehetőség volt meg, hanem rendszeresen használták is így fegyverzettel felhajtva (+ ehhez jön, amit medor írt a szerkezeti háttérről is).
Köszi a segítséget, hogy rászántátok az időtöket!
Blerio 691414 2021. december 26. 20:38
Buccaneer.62
Buccaneer.62
Ez sem lézeres, de ha így felhajtva a Martelt bírja, akkor az LGB sem lehet gond(olom)
joshe 691409 2021. december 26. 14:19
Bucc /w LGB
A Pave Spike laser designator pod and Paveway LGB on the port pylons.
Bucc /w LGB
Itt nincs felhajtva, de legalább LGB van rajta.
medor 691402 2021. december 25. 22:50
Visszatérve a Buccaneer szárnyaira.A keresgélés során még ezt is olvastam róluk:
Szerkezetileg úgy tervezték őket hogy inkább felhajtva legyenek a talajon állva,
mert ha le voltak engedve akkor az akár szerkezeti problémákat is okozhatott idővel.
Ezt megelőzendő kezdtek el a RAF Buccaneer-jeit is felhajtott szárnyakkal parkolni:
www.airfighters.com/photo/29591/M/UK-Air-Force/Blackburn-Buccaneer-S-2B/XX889/ Ezen a videón 4:40-től jól látszik,hogy leszállás után már csukják is össze őket:
www.youtube.com/watch
medor 691368 2021. december 23. 20:48
Ui.: Fotót ott sem tudtak mutatni sajnos...
medor 691367 2021. december 23. 20:47
Közben megjött a válasz a Britmodeller-en is!
A www.avialogs.com/aircraft-b/blackburn-aircraft/item/104143-a-p-4744b-aircrew-notes-buccaneer-s-mk-2 253-ik oldalán az áll,hogy bármely fegyvert amit fel lehet helyezni a külső pilonra fel tudja hajtani a mechanika.
A RAF változatokon szintén mivel azt még meg is erősítették.
GR74 691366 2021. december 23. 20:31
Köszönöm az eddigi válaszokat. Konkrét (képes) bizonyíték ugyan még nincs, de úgy tűnik, egyértelmű, hogy fel lehetett hajtani bombával együtt (kérdés az, szokták-e - ezért lenne jó a fénykép). Előkerestem a forrásokat, és konkrétan azt írják, hogy a MARTEL rakéták rendszerezésekor "nyúltak bele" a rendszerbe: kinnebb került a külső pilon (hogy elférjenek a rakéták), illetve megerősítették a felhajtó-mechanizmust + a futóműveket a nagyobb teher elbírására. A MARTEL rakéták 1000 fontnál picit súlyosabbak, így ha azokat elbírta a felhajtott szárny, akkor az 1000 fontos lézerbombát is.
A medor által a britmodeller-en felvetett kérdésre is írtak olyat, hogy az előírás szerint mindent emelhettek a felhajtott szárnnyal, ami függeszthető volt (köszi Laci!)
rod666 691363 2021. december 23. 18:26
Már csak azért sem lehet Öböl-háborús, mert ez még Navy-s...
p-51 691352 2021. december 23. 12:54
Persze ez nem biztos, hogy Desert Stormos. De legalább szép kék. :)
p-51 691351 2021. december 23. 12:53
b
b
Nem irányított rakétásat találtam. Nem tudom, mekkora a tömege a konténernek.
Daala 691342 2021. december 23. 08:05
orion-180131-5a71b786ca230
orion-180131-...
Talán segíthet...
imodeler.com/2018/01/blackburn-buccaneer-s-mk-2b-operation-granby/
Tibcsi 691341 2021. december 23. 05:34
l-un-des-six-avions-buccaneer-deployes-sur-les-taxis-du-golfe-dans-un-hangar-avec-ses-ailes-relevees-a-la-base-aerienne-de-muharraq-a-bahrein-gcx1d7
l-un-des-six-avions-...
photo_9999_21272
photo_9999_21272
Kicsit utánanéztem a guglin, de a felhajtott szárnyakon eddig csak Sidewindert és gyakorlóbombákat találtam. Persze ez nem jelenti azt, hogy lézerbomba ne lehetne rajta...
medor 691340 2021. december 23. 00:01
Ez már nekem is megfordult a fejemben.Képet én sem találtam csak makettet így megépítve.Bekérdeztem a Britmodeller "All your Bucc questions" rovatába az előbb.
Ha kapok rá választ,esetleg fotót megosztom.
GR74 691339 2021. december 22. 21:45
Ha már Buccaneer: helyszűke miatt felhajtott szárnyakkal szeretném elkészíteni az Airfix 1/72-es makettjét, de a lézerbombát sem szeretném lehagyni róla (ha már Öböl-háború). Szakirodalomban és fórumokon utánaolvasva a dolognak, megerősítést már kaptam arra, hogy a szárnyat a rajta lévő függesztett fegyverzettel is fel tudták/szokták hajtani (sőt a RAF Buccaneereken pont emiatt erősítették meg a szárnyat és a felhajtó-mechanizmust). Valamikor, úgy rémlik (de memória-kérdésekben lassan már semmi sem biztos nálam), láttam is képet felhajtott szárnyon lézerbombával, de most sehol sem találok ilyet (Sidewinderrel és zavarókonténerrel sok kép van).
Valaki esetleg tud ilyen ("bizonyíték erejű") képről?
medor 691323 2021. december 22. 01:29
Buccaneer loadout
Buccaneer loadout
Ez egy hasznos kis táblázat a Buccaneer-ek felfegyverzéséhez.
p-51 690720 2021. december 3. 18:28
Azokat ismertem, van is egy. :)
A japán F-4-nél is inkább a függesztménytől esett le az állam. Kombinálva a kék festéssel.
vlevi 690718 2021. december 3. 17:49
Jól gondold meg, mert a japánok az F-15-öseiket is hasonló módon kicicomázzák :)
www.jetphotos.com/photo/9970695
Keress rá F-15J cimszora
p-51 690708 2021. december 3. 14:53
Na, most meg a japán Phantomtól hidaltam le.
Köszönöm mindkettőtöknek, medornak is!
Még két-három ilyen akció, aztán megyek a csereberébe olcsó F-4-est venni...
medor 690694 2021. december 3. 01:18
Kb.6000Ft lenne postával a matricaszett... Lenne még két emberke akit érdekel?
Én beérném a szürke festésű gépek valamelyikével.A magyar postát már én állnám
ajánlott levélként nektek.
gmlacko@freemail.hu
medor 690693 2021. december 3. 01:07
Konkrétan az E típusról írtam az Öböl-háborúból és nem a G-ről.
Utóbbiak az ALQ-184 zavarót is hordozták néha és az AGM-88-at is.
Az E változatokon csak AGM-131 volt és csak CBU-87.
Lett volna egy variáció még amit megelőzött a fegyverszünet,így nem tudták alkalmazni:
2db. GBU-10 és 1db. AVQ-26 Pave Tack a has alatti tartón szintén AGM-131-el.
www.dstorm.eu/pictures/nose-arts/f-4/us/71-1086p.jpg
magyaralba 690691 2021. december 3. 00:18
31276
31276
36330810544_94df8287b5_b
36330810544_94df8287...
47178102412_6a1001757e_b
47178102412_6a100175...
an-airman-uses-a-weapons-loader-to-deliver-an-analq-131-electronic-countermeasures-ba56b0-1600
an-airman-uses-a-...
an
an
photo_9999_41511
photo_9999_41511
unnamed
unnamed
Nem csak az USAF használta... a japánok is repültek RF-4EJ-ket AN/ALQ-131 -el felszerelve (csak érdekesség éppen feltettem pár képet róluk is) . Az F-4G WW gépek standard felszerelése volt... @medor a mellékelt képek szerint nem csak CBU-87-el felfegyverzett 4G-k repülték hanem az AGM-88 HARM kombinációhoz is használták a zavaró konténert.
Az utolsó képen a Sparrow süllyesztett indítójában használt közbülső adapter látható a zavaró konténer nélkül.
medor 690690 2021. december 3. 00:09
Pár bevetést teljesített négy USAF F-4E a Török Incirlik-ből vele.
1db. ALQ-131,2db. AIM-7F és 2db. CBU-87 volt a fegyverzet + póttartályok.
p-51 690688 2021. december 2. 23:12
Én ezen lehidaltam. Az antennákhoz nem értek (azaz sem), de AN/ALQ-131-est még nem is láttam Phantomon. Mindig tanul az ember.
rod666 690665 2021. december 2. 11:38
Új matricaszett, Desert Storm-os A-7E-k...
www.scalemates.com/kits/procal-decals-pd72-103-a-7-operation-desert-storm-decals--1389096
Elérhető 1:72, 1:48 és 1:32-es méretarányban is.
GR74 690662 2021. december 1. 23:34
Azt írják (közben utánanézegettem egy kicsit), hogy a 71-0224 gyártási számú géptől alapfelszerelés volt az E változatnál, az RF-4C esetében a még hadrendben álló gépek kapták meg (tehát utána kell nézni, hogy az adott gépen volt-e vagy nem - mondjuk a logika szerint az öbölháborús felderítő Phantomok valószínűleg megkapták).
medor 690661 2021. december 1. 23:32
Köszi! Így már találtam fotókat róla.
GR74 690660 2021. december 1. 23:17
Az ARN-101 navigációs/támadó rendszer antennája. A régebbi D Phantomokon hadznált LORAN "törölköző-szárító" (towel-rack) antenna utódja az E változaton (és RF-4-esen).
medor 690659 2021. december 1. 23:08
Segítséget kérnék.
Az F-4E gerincén látható fekete 'rombusz' forma a két késantenna között mi volt?
www.dstorm.eu/pictures/nose-arts/f-4/us/73-1198p.jpg
Tudtok közelebbi képeket róla?
medor 690625 2021. november 30. 22:43
Biztosan sokan ismeritek ezt az oldalt de gondolom vannak még akik nem.
Nagyon sok hasznos információ:makettek méretarány szerint,matricák,
"Nose art"-ok,fegyverzet konfigurációk...
www.dstorm.eu/
Jó böngészést!
p-51 690605 2021. november 30. 15:42
ANG SP RAF RAAF F-15 Desert Storm
ANG SP RAF RAAF F-15...
És még egy.
p-51 690603 2021. november 30. 15:39
ANG F-15 Desert Storm
ANG F-15 Desert...
Megint lemaradt. A kapkodás.
p-51 690602 2021. november 30. 15:38
Nos, ha már az Adminok malmai gyorsan őrölnek, legyen itt a repüléstörténetének egyik legütősebb köteléke kezdőképként.
