/ Fórumok / Épülő makettek /
[slowmotion] F-4J Phantom Jolly Rogers (Academy 12529, 1:72)
2023 legelején kezdtem el a készletet, aztán úgy gondoltam, hogy majd visszatérek rá, ha kicsivel jobban a kezemben lesz a bugi. Most jött el az idő, hogy megszüntessem a félkész állapotot.
slowmotion 753271 tegnap 00:28
A harmadik makettemnél majd ez lesz az előrelépés, becsszó:)
Őszintén szólva nincs kedvem harmadszor is lealapozni. Talán segítene, hogy elvileg holnap jön a Modelar-rendelés a 46 millis Tamiya tégelyekkel, amiben az alapozókat szándékozom előre keverni, és akkor nem kell annyit szórakozni velük. De ezt még nem tudom. Egyebként a radarkúpon is van egy nagyobb pötty. Majd meglátom.
kervil 753269 tegnapelőtt 23:51
Ne higítóval szedd le ilyenkor, hanem finom csiszolópapírral. A megmaradt hibán is segítene, ha óvatosan megcsiszolnád a széleit, majd fújnál még rá egy réteg vékony alapozót.
Szuper lesz, hajrá, csak így tovább!
slowmotion 753263 tegnapelőtt 21:56
slowmotion 753260 tegnapelőtt 21:34
Tegnap megcsináltam a törzsön a tömített-csiszolt részek újraalapozását, meg a futóműakna-ajtók és a kabintető rendes alapozását. Hát...
A bal oldali beömlőre ment egy nagyobb paca, nem értem honnan, és amikor megpróbáltam leszedni, akkor a higító miatt az első rétegbőlsikerült egy csíkot felkapni. Utánfújtam, de azért erős világításban lászik. Viszont azt hiszem, pont a felségjel csillagának a felső ága alá kerül körül elül, úgyhogy nem nagyon érdekel.
slowmotion 753152 2026. november 19. 10:24
No, tegnap kicsit nekifeszültem, csipeszelés, alkoholos bemosás, kabintető terén pedig elvesztettem Eduard-szüzességemet. Tetszik a koncepció, minimális pontatlanság volt, meg hagyhatnák talán egy kicsit szélesebbre is a kontúrokat.
Azt még el kell döntenem, hogy megvárom-e az érkező keverőedényeket, mert per pillanat nincsen üres tégelyem a bekevert alapozóhoz :(
De hét végén már nagyon szeretném legalább az egyik alapszínt fújni.
slowmotion 753047 2026. november 16. 08:48
Dehogy akarom más maketten felhasználni.
Basszus, éppen azon gondolkoztam, hogyan oldom fel azt az ellentmondást, hogy a rakéta törzse fehér, a sín meg szürke, erre rá kell jönnöm, hogy mindkettő fehér... De természetesen az összeszerelésin még véletlenül sem jelzik. akkor már csak az a probléma, ha szemmel látható illesztés lesz a sínben. Mondjuk ezt megoldom valahogy.
És ezer hála a kabintetős képekért, bár titkon azt reméltem, hogy az is FS36231 lesz, mint a kabinbelső.
Tibcsi 753043 2026. november 16. 07:55
A játékparittyákon kell még kicsit faragni, a Sidewindereket elég érdekesen oldották meg Eduardék, az indítósínekből két-két 2-3 mm-es folytonossági hiányt nemes egyszerűséggel a rakéta törzsére öntöttek :)
Kezdenek egyre slendriánabbak lenni, nem lesz ez így jó.
De ha a helyére ragasztod, akkor pont jó lesz! Az Academy fegyverzetet ne akard más maketten felhasználni. :)
Tibcsi 753042 2026. november 16. 07:49
Phantom_canopy_inside
A képek lemaradtak.
Tibcsi 753041 2026. november 16. 07:45
slowmotion 753035 2026. november 15. 22:25
12529_021
12529_021
12529_022
12529_022
Szárazpróbát tartottam futómúakna-ajtókkal, meg akkor már minden pilonnal, hogy ne érjen meglepetés. A póttartályokat csak pilonnal együtt lehet mozgatni, úgyhogy ebből hosszú távú CAP lesz.
Következő lépés a törzsön az utóalapozás, az ajtókon meg az első és utolsó, hogy utána lehessen fújni a tereptarkát. Az aknaajtókról annyit, hogy kicsit szűkek a fogadófuratok, úgyhogy az illesztőrudakon kellett azért gépészkedni.
Ja, meg mist jut eszembe, hogy a kabintetőt is illene felmaszkolni, hogy lehessen azt is fújni. Bár lehet, hogy azt megberhelt alapozöval kellene, hogy ne fekete legyen belül...
Valaki nem tudja esetleg, hogy a kabintetők keretének belseje milyen színű volt? Előre is köszi a segítségért!
slowmotion 752998 2026. november 14. 22:31
Megnéztem a lealapozott gépet, sajnos az orrkúp mögött tényleg volt egy kis gyűrű, mert a törzsnek minimálisan nagyobb a keresztmetszete. azt lecsiszolgattam, lehet majd újra alapozni azt a részt.
Ha már ezzel szórakoztam, akkor gondoltam az összerakás miatt keletkező felesleges vonalakat tömítem. a szárnytőtől a törzsvégig megcsináltam a maszkolást, hogy minél kevesebb dolgot kenjek össze a puttyval. Nosza mondom, ha már ez megvan, akkor a jobb szárny tövét is tömítem, mert nem teljesen paszentos az illeszkedés, és van egy minimális árok. Szórakoztam vele fél órát, mire rájöttem, hogy nem fogom megcsinálni, mert maximum annyit érnék el, hogy az alsó szegecssort is betömítem és/vagy lecsiszolom. Maradt a plusz panelvonal, ami a törzs alsó- és felsőrészének ragasztásakor keletkezett.
Egyébként ha valaki még nem látta volna az oldalt, de Jenőt szeretne építeni, akkor itt van egy oldal a Jenők rajzaival (alul-, felül-, oldalnézet):
soyuyo.main.jp/f4/f4e-2.html
Ja szóval mindjárt tömítek. Így este fél tizenegy pont ideális időpont rá :)
slowmotion 752779 2026. november 8. 22:41
Még azt kell kitalálnom, hogy az összes futóműakna-ajtót meg az APU-ajtókat, meg a kabintetőt hogyan fessem meg, mert csak a végén szándékozom őket felragasztani. Ja meg ugye a széleiket pirossal be kell futtatni. Mondjuk az szerintem X-3-as Enamellel lesz.
borisz 752758 2026. november 8. 15:33
slowmotion 752738 2026. november 7. 23:14
12529_018
12529_018
12529_019
12529_019
12529_020
12529_020
Valami ok folytán a Makettinfo galériaszerkesztés és a telefonom nem szereti egymást.
Mindegy, törzs alapozása befejezve. Szépen fed a HSF, és szépen szárad. Az utolsó centiknél ráfújtam mégba szárny tövére, és fröcskölődtek nagyobb cseppek, de teljesen cseppmentesre száradtak.
slowmotion 752734 2026. november 7. 22:07
Haladás! Elkezdett pheketedni a Phantom. Sajnos mivel az 1500-ös alapozót bent nem akarom, kint pedig már nem tudom használni, ezért az 1000-es Acqueous lett a befutó.
De bejön.
slowmotion 752253 2026. október 25. 23:36
12529_016
12529_016
12529_017
12529_017
Képekkel ugyanez
slowmotion 752252 2026. október 25. 23:32
Ami nem fér a fejembe, hogy pár alkatrészt egész jól megcsinált az Academy, párat meg elhanyagoltak. Például az orrkúp mögott, a törzs alján található két beömlőre csináltak kis bemélyedést, de a bal oldalinál nincs meg az elválasztó. Az üzemanyag-leeresztő részt az oldalkormány alatt ugyanakkor megint csak jól eltalálták.
A függőleges vezérsíkot valami ok folytán két részben adták, természetesen a tetejének a ragasztásakor az Extra Thin ragasztó átfolyt a résen, és a túlsó oldalra kioldott egy kis polisztirolt, és egy szirmot hozott létre, nagy öröm lesz onnan leműködni.
A hétvégén nem sokat tudtam haladni, a már megfestett fémfelületeket lemaszkoltam, hogy át tudjam fújni alapozóval. Éppen itt van a sógornőm az unokaöcsivel, úgyhogy a makettet el kellett pakolnom, nehogy játéknak nézze.
slowmotion 752249 2026. október 25. 23:06
12529_004
12529_004
12529_005
12529_005
12529_013
12529_013
12529_014
12529_014
12529_015
12529_015
12529_011
12529_011
Kiderült, hogy régen nem készítettem fényképeket a Phantom építésének kezdeti szakaszáról, úgyhogy azok vannak, amiket a "Mi készül"-topicba felkerült.
Mekettnek egy kis munkát megspórolok, nem vezettetem ide a hozzászólásokat.
Szóval a kabinnal akadtak problémák, egy műszerfal-matricáért nem haragudtam volna meg, meg azért sem, ha egyes alkatrészeknek nem találnak ki egyedi formát. Külön igaz ez a katapultülésre, csak a fejtámlát nem találták el, meg az ülőpárnát. Meg hurkokat sem kaptunk, ami mondjuk a legjellegzetesebb része a H7-es és az Mk7-es üléseknek.
slowmotion 752214 2026. október 24. 19:27
(Képek pedig érkeznek, amint előásom őket.)
slowmotion 752213 2026. október 24. 19:27
Vegyük számba a részleteket.
Kabin - a műszerfalak, panelek nagyjából jók, de nincs hozzájuk matrica. Katapultülések - valami ok folytán (és ez nem az illesztűtüske volt) az ülésrészt féllábas pilótákra tervezték. Összeraktam, lefestettem, drótból még a hurkokat is megcsináltam hozzá - aztán amikor nem sikerült két combtámaszosra reszelni, akkor feladtam, és vettem hozzá Quickboost gyantát. Egyébként a fejtámla is olyan, hogy sok mindenre hasonlít, de az eredetire még véletlenül sem. Kapunk még valami panelt a RIO bal oldalára, ami a semmiben van (majd a sokadik mögé hegesztek valami oldalfalat), és egy jobb oldali falat (Tibcsi az utántöltő szerkezet hátfalaként azonosította), amit egy képzelet szülte féltéglára applikáltak.
Kabintető - ezt beépíthetjük csukott vagy zárt állapotban, esetleg nem nyitva is. Ez is összepattintós, úgyhogy ezt nem a helyére illesztjük, hanem jó erősen belenyomjuk. Elvileg, de én nem így építem meg, részletesebben majd a továbbiakban.
Hajtóművek - hunyorítva hasonlítanak, de egy idő után gyantával dolgozok majd.
Futóművek - ez érdekes lesz, de mondjuk a futószár és a kerékagyak csatlakozása jobb, mint a Hasegawa Hornetjénél.
Fékezőhorog - nagyjából jó, nem tökéletes, de nincs is túlhangsúlyozva rajta a lemezelés és a szegecselés, mint a Fine Molds készleteiben.
Fegyverzet és felszerelés - kapunk egy középső és két oldalsó póttankot, egy-egy dupla sínt Sidewindereknek, meg alájuk egy-egy TER-t bombákkal, meg a Sparrow-kat. Azt még ki kell kutatni, volt-e külső pilon a gépeken, ha nem vitték a két külső póttankot.
Beömlőcsatorna - ezt megcsinálták, nem úgy, mint a Hasegawa, úgyhogy öröm van és boldogság.
Szóval ha kellene valamit mondanom a készletre, akkor középkategóriás készlet, annak talán megfelelő áron. Ha valaki tényleg makettezni akar, akkor azért lesz vele munka.
slowmotion 752211 2026. október 24. 18:50
2022 karácsonyán, amikor a fiamnak egy Mustangot vettem ajándékba, egy hirtelen ötlettől vezérelve magamat is megleptem egy Phantommal. Akkor még nem sejtettem, hogy (békaemberekkel fogok találkozni) a kezdeti nekilendülés után három évig porosodik a doboz, amiben a már elkészített darabjai várakoznak. Aztán mégis úgy gondoltam, hogy nem vagyok megfelelő szinten ahhoz, hogy egy tizenezer forintos készletet gyártsak, pontosabban úgy gondoltam, hogy olyan szintre biztosan nem tudnám huszonöt év inaktivitás után megépíteni, amit ez a készlet érdemel.
Közben aztán persze rájöttem, hogy a koreai cég sem a világ élvonala, nem csinálnak rossz dolgokat, de például egy Fine Moldshoz képest még igyekezniük kell. Szóval az első szériás Kékangyallódarázs (micsoda képzavar!) után elővettem újra ezt, és folytattam, ahol abbahagytam.
A készlet maga a mainstream makettgyártók közül a harmadik legújabb szerszám (Fine Molds 2020, Airfix 2017, Academy 2015), de az angolok csak a saját gépeiket csinálták meg, szóval legyen a második legújabb, már ami a USMC/USN változatokat illeti.
Sajnos a gyártó egyszerre két rétegre is rá kívánt mozdulni - a makettezőkre és a nem-makettezőkre is - szóval gyártottak egy készletet, ami igazán egyik rétegnek sem jó, de talán az utóbbiakra jobban illik. A 12515-ös készletet (Showtime 100) és ezt is még úgynevezett MCP, vagyis Multi-Colored Parts rendszerben csinálták meg, hogy ha valaki nem festi le, akkor is nagyjából olyan színű legyen az alkatrész, amilyennek lennie kell - a törzs alja fehér, a felső része szürke, a hajtómű, kerekek, a törzsvég aljának alkatrészei feketék. Hogy a pattintás után az alkatrészek a helyükön maradjanak, elég szűkre méretezték a lyukakat, azt vártam, hogy a szárazpróbáknál majd valamelyik illesztésbe beletörik a tüske.
A matricák terén még koreai nyomással kezdtek, ezt a készletet elkészítők túl merevnek és vastagnak tartották, de ezt jelen készletre, illetve a széria harmadik darabjára (12556, F-4J VMFA-232) már kiadták a Cartografnak. A 12556-osnál már a különböző színű öntőkeretekről is leszoktak, úgyhogy emiatt neveztem ki azt a sok-sok leendő Phantomom alapjának. Abból tervezem megépíteni azokat a századokat, amiket a beszerzett aftermarket matricákból meg lehet (VF-33, VF-41, VF-103, VF-114, VF-142), a 12515-ösből - merthogy azt is fel kell valahogy használni - lesz a tervek szerint a VF-213, ebből a készletből meg jöhet a VF-84.
