| medor | Adatlap | 753183 | ma 03:16 | ![]() | |
| medor | Adatlap | 753168 | tegnap 17:51 | ![]() | |
Jó ötlet köszi! Sajnos nincs itthon ilyenem,de már gondolkodtam a beszerzésén. Azóta meg amúgy is betömítettem már a lyukat... | |||||
| Block50 | Adatlap | 753163 | tegnap 15:48 | ![]() | |
A halaci által írtakra is figyelj. A Tamiya paszta sorrendje piros-kék-fehér kupakos. Én szemüveg törlőkendővel szoktam felvinni az elég puha az átlátszó alkatrészekhez. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 753162 | tegnap 13:45 | ![]() | |
Igen, temus gyantám van. Sejtettem, hogy ez a baj :(. Tudnál adni egy elérhetőséget az átlátszóra polirozható gyantára? Köszönöm előre is | |||||
| halaci | Adatlap | 753158 | tegnap 12:42 | ![]() | |
A kékkupakos (gondolom) Tamiya még nem a finiselő finomságú az átlátszó daraboknál, de valószínűleg inkább a kervil által is írt eltérő műgyanta lehet az ok. | |||||
| kervil | Adatlap | 753156 | tegnap 11:57 | ![]() | |
Nekem az a tapasztalatom, hogy ez az UV gyantától is függ. Vannak olyanok, amik tényleg hajlamosak beködölni (mint amit én például Temuról rendeltem), de amit a Scale Balatonos srácoknál vettem, azt fel lehetett csiszolni. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 753155 | tegnap 11:17 | ![]() | |
a 12.000 polirlap UTÁN papirzsepivel vittem fel és dörzsöltem a kékkupakos pasztát | |||||
| halaci | Adatlap | 753153 | tegnap 10:38 | ![]() | |
nem tudom, a csiszolni való átlátszó elemet még csak videón láttam, ott működött. A tamiyából melyik compoundot használtad? A másik, hogy nem tudom, a compound és a csiszoló papír mennyire kompatibilisek egymással? A kenőcsöt én mindig csak ruhával, vagy szivaccsal használtam eddig átlátszó elemeken. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 753146 | tegnapelőtt 22:27 | ![]() | |
Nekem átlátszóra száradt, de ha becsiszoltam, a csiszolás miatt "beködölt", hiába próbáltam 12000 polir lappal és atmiya compound potlirozóval. | |||||
| halaci | Adatlap | 753134 | tegnapelőtt 19:15 | ![]() | |
UV-ra keményedő műgyanta a megoldás. Nem ködöl, nem enged el, kb. olyan folyós, mint egy sűrűbb makettragasztó, a bevilágítás után pedig kemény lesz. Nem csak erre, hanem egy csomó egyéb, átlátszó mütyür készítésére-pótlására is jó, de én pl. rondább kilökőtüske nyomok eltüntetésére is használtam. Van belőle putty szerű is, azt hiszem Miggyurinak már ajánlottam a borzalmas illeszkedések orvoslására. | |||||
| téglatesó | Adatlap | 753123 | tegnapelőtt 11:03 | ![]() | |
Szép mentés! Még szerencse, hogy ennek a változatnak zárt az orra, és nem üvegezett, mint az enyém. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 753122 | tegnapelőtt 10:44 | ![]() | |
Megelőztél, én is ezt akartam javasolni. :) | |||||
| borisz | Adatlap | 753121 | tegnapelőtt 10:09 | ![]() | |
Faragasztót is becsorgathatsz! | |||||
| medor | Adatlap | 753113 | 2026. november 17. 23:34 | ![]() | |
Egy kis siker! Kifúrtam az orrot a B8 és B9 alkatrész között. Ide be tudtam tenni 11 darab 0,3g-os vékony 'hotdog' formájú horgászólmot. Üröm az örömben,hogy nem mertem pillanatragasztót rájuk folyatni, nehogy beködölje az átlátszó alkatrészeket. Így kicsit zörögnek mozgatáskor. (Majd a tömítőből egy kis anyagot próbálok beszuszakolni azért a nyíláson keresztül.) De áll a makett a csúszótalpakon mint a cövek. | |||||
| medor | Adatlap | 753097 | 2026. november 17. 17:25 | ![]() | |
Sajnos össze... De van még egy ötletem.(Lehet kettő is.) Ha sikerül,akkor leírom. 😎 | |||||
| téglatesó | Adatlap | 753044 | 2026. november 16. 08:34 | ![]() | |
Az enyémbe is jócskán kellett a súly, hogy ne üljön a sejhajára. Én összenyomkodott légpuskalőszert raktam bele puttyágyazatban. Szerencsére az utastér padlója alatt van hely bőven a súlynak. Persze ezt még a test összeragasztása előtt meg kell lépni... Építgetek egy MD-500-at is (1/72 Italeri az is, T.C. helikoffere lesz belőle a Magnumból), abban sajnos olyan kicsi a hely, hogy semmi súly nem fér bele, de szerencsére a rotorral meg az orrüvegezéssel pont nem fog billegni. | |||||
| borisz | Adatlap | 753010 | 2026. november 15. 12:05 | ![]() | |
Nekem UH-1B-im vannak, Italeri , ugyan így billegnek. :( | |||||
| Block50 | Adatlap | 753006 | 2026. november 15. 10:34 | ![]() | |
Esetleg lenyűgözve csinálod meg a főrotort, amikor az előre néző lapátot a csúszótalphoz rögzítik. Ott még lehet hogy tudsz súlyokkal játszani | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 753002 | 2026. november 15. 09:22 | ![]() | |
Össze van ragasztva minden? Nem tudsz valahol belegyömiszkölni valami súlyt? Ha nem, akkor marad egy átlátszó öntőkeretből húzott szál, méretre vágva a helikopter hátsója alá ragasztva. Vagy lesz valami alap hozzá és ahhoz rögzíted... | |||||
| medor | Adatlap | 753001 | 2026. november 15. 05:56 | ![]() | |
Elkövettem egy hibát,amit a rajz sem jelöl! Úgy néz ki,hogy faroknehéz a makett. Most még majdnem jól áll,de csak MAJDNEM! Billeg az egész sajnos. 😐 (A képen nem látszik mert nagyjából egyensúlyban van,de egy lepke rá ne szálljon!) A főrotor felragasztása talán segít majd az egyensúly létrehozásában. | |||||
| borisz | Adatlap | 752905 | 2026. november 12. 10:42 | ![]() | |
Köszi, jó küzdelmet! | |||||
| medor | Adatlap | 752900 | 2026. november 12. 05:39 | ![]() | |
Amúgy az orr alakja sem teljesen pontos. Laposabb mint kellene. De ez van. A makett lassan két évtized óta nem kapható. Ráadásul alternatíva sincs. A Fujimi UH-1N makettje pontosabb orral de gyengébb beltérrel sem kapható kb. ugyanennyi ideje. | |||||
| medor | Adatlap | 752896 | 2026. november 12. 00:58 | ![]() | |
Profi munka! Viszont egy kicsit nehéz volt kihámozni őket a keretekből. Tökéles lesz a képhez viszonyítva. CSAK az alsó tartóját kell megalkotnom majd... 😎 | |||||
| medor | Adatlap | 752895 | 2026. november 12. 00:29 | ![]() | |
A felső ablakokat kékeszöldre színeztem. Az orr részen kellett kicsit tömítgetni is. Ha a szélvédő melletti védőkeretek nem voltak,akkor a kábelvágók sem voltak felhelyezve. Mivel a makett csak ez utóbbiakat tartalmazza,ezért olyan fotót kerestem amin egyik sincs. A HMLA-369 "Gunfighters" 212-es vagy a 213-as gépei pont ilyenek. A kettő közül fogok választani majd. | |||||
| borisz | Adatlap | 752893 | 2026. november 11. 23:39 | ![]() | |
Hú, de jól néznek ki, mesélj róluk! | |||||
| medor | Adatlap | 752892 | 2026. november 11. 23:14 | ![]() | |
Megérkeztek a 'csemegék' a maketthez. A helyüket viszont még meg kell építenem. | |||||
| medor | Adatlap | 752814 | 2026. november 10. 02:05 | ![]() | |
| medor | Adatlap | 752634 | 2026. november 5. 05:50 | ![]() | |
Tegnap elkészült a belsőtér. Az egészet a fotók alapján feketével festettem szinte mindenhol. A műszerpanel nem pontos,de amúgy sem fognak látszódni a részletei. Nem foglalkoztam vele. A hátsó ülések 'olivedrab' színüek,az elsők párnái sötétszürkék csakúgy mint a 'plafon'. | |||||
| medor | Adatlap | 752523 | 2026. november 2. 15:12 | ![]() | |
Szasztok! Elírtam a típust. Amik nekem vannak alkatrészek azok az M23-ra hasonlítanak és az van a "752425 HSZ"-omban is a fotón. Viszont! Ezen a fotón az M50-es van: www.dstorm.eu/pictures/nose-arts/uh-1/160438_1.jpg Ráadásul nem is vészes az ára: www.super-hobby.hu/products/Browning-.50-AN_M2-Flexible-Machine-Gun-2-pcs-3D-Printed-for-All-Kits.html Lehet beszerzek egy ilyet. (A homok/szürke foltozás amúgy is jobban tetszik.) | |||||
| Block50 | Adatlap | 752443 | 2026. október 31. 09:45 | ![]() | |
| Block50 | Adatlap | 752440 | 2026. október 31. 09:22 | ![]() | |
Orulok ennek az epitesnek mert en egy Hasegawa UH-1H-t keszitek elo vietnami haborus temaban. Amennyire sokat hasznaltak az M60-ast fegyverzetkent annxira nem lehet normalis verziohoz hozzajutni 72-ben A belinkelthez kepest volt egy egyszerubb valtozata is a geppuskanak a filmekben sokszor azt lehet latni | |||||
| téglatesó | Adatlap | 752437 | 2026. október 31. 07:48 | ![]() | |
Ezzel a kis aprósággal találkoztál már? Nemtom, a Mistercraft alkatrésze milyen, de ez elég meggyőző tuning nélkül is. Egyedül a beszerzése kérdéses. | |||||
| medor | Adatlap | 752435 | 2026. október 31. 00:32 | ![]() | |
| medor | Adatlap | 752429 | 2026. október 30. 21:11 | ![]() | |
Néhány félkész alkatrész. Az infrazavaró a hajtóművek tetejére maradék alkatrész. Mögéje ragasztottam egy kis lámpát is. Az 'M2 Browning .50 cal' géppuskák és azok állványai a Mistercraft makett gyártmányai amik kapnak majd egy kis tuningot később. Az 'M-260' 7-es töltetű Hydra rakétavetőket egy régi Italeri AH-6A készletből loptam. | |||||
| téglatesó | Adatlap | 752266 | 2026. október 26. 11:23 | ![]() | |
Na ezt biztosan figyelem majd, ez a kedvenc helikofferem. Én szintén 72-ben, szintén Italerit dobtam össze nemrég, csak a D változatot a 1272-es készletből. | |||||
| medor | Adatlap | 752254 | 2026. október 26. 06:03 | ![]() | |
Az építést a fülkével kezdtem,(majdnem) követve az összeépítési rajz utasításait. Mert a B2/B4 üléstartó alkatrészeket a rajzzal ellentétben felcserélve kell beragasztani. A 4-es a jobb,a 2-es pedig a bal oldalra kell hogy kerüljön. Pozitívum,hogy a kollektív karokat kidolgozták.Az ülések bal oldala mellé kell ragasztani őket. A jobb oldali botkormányt ~1 milliméterrel jobbra tolva ragasztottam be.Így lett pontos a helye. Az oldalkormány pedálok egy kicsit magasak. (Nem nagyon fognak látszódni,így nem foglalkoztam velük.) Figyelni kell a B8 és B9-es alkatrészekre is.A legalsó pozícióban illesszétek őket a helyükre. Még így sem fognak tökéletesen illeszkedni.Az alsó ívük túl egyenes,így ott sajnos marad egy kis rés. Érdekes,hogy a felső ívük viszont szinte tökéletesen passzol az orr belső kialakításához. De mivel fekete lesz majd szinte minden,így semmi nem fog látszódni belőle szerencsére. | |||||
A has alá a képek alapján csak a B100 és az A45 alkatrész kell.
A tetőre is csak a B27 és B28 alkatrészeket ragasztottam fel.
A B26 beömlő alkatrészek nem kellenek! A B43 'karabínert' csak félve tettem rá a hasra.
Lehet hogy le fogom szedni,ha találok majd róla egy jó fotót.
A farok melletti szálantennák árbócai egyformák.Egy vonalban és egy szögben állnak
alul és felül is egymáshoz képest! (Ezek még csak félkészek.)
