Kompresszor
amp;nbsp
  Tovább >>>
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74.
Kojak75 712589 2023. augusztus 27. 14:21
Köszönöm! Ideiglenesen húzott szállal elzártam a lyukakat így le tudtam festeni amit akartam!
sárkányos 712585 2023. augusztus 27. 13:51
Igen. Egy pici gumitömítésnek kellene lennie.
Kojak75 712582 2023. augusztus 27. 13:28
Sziasztok! Legyetek szívesek segítsetek. Van egy nem sokat használt FENGDA AS-186 kompresszorom. Az a probléma hogy a tartály alatti leeresztő csavarnál szökik a levegő. kicsavartam (nehéz volt !) semmilyen tömítést nem találtam . Kellene ott lennie? Vagy egyéb ötlet?
Köszönettel kojak!
Bandika 709869 2023. június 1. 17:00
www.emag.hu/kompresszor-nyomaskapcsolo-technic-230v-12-bar-cd033-2/pd/D1GV56BBM/
Ez a legegyszerűbb jó hozzá. A fekete burkolat alatt a csavarokkal be kell állítanod a be- és kikapcsolási nyomást.
A nem használt kijáratokat (G1/4) le kell dugózni különben elszökik a levegő.
hirzel 709858 2023. június 1. 11:52
nemrégiben hozzájutottam egy ugyanilyen kompresszorral szerelt cucchoz, aminek a nyomáskapcsolója megadta magát, cserélnem kellene. Te milyet tettél rá?
dave7 706179 2023. március 5. 15:30
Van egy Airbrush kompresszorom és olajat szeretnék benne cserélni. Kérdésem az lenne, hogy hol tudom leengedni belőle az olajat? Van rajta kémlelő nyílás amin keresztül az olaj szintjét is meg lehet nézni. Lehet, hogy ezt a kémlelő ablakot kell kitekerni?
Köszi a válaszokat.
uazos 700741 2022. szeptember 28. 20:57
Sziasztok.
Kis segítséget kérnék. Van egy Ak150 harckocsi indító kompresszorom. Hiányzik az olajszivattyú része, milyen megoldással pótolhatnám? Elvileg a 2bar a minimális olajnyomás amit biztosítani kell a kompresszornak.
Mekett 700367 2022. szeptember 15. 16:11
Van olyan, aki hűtőgépkompresszort alakít át festékszóróhoz?
Van néhány kishibás hűtőgép Zalaegerszeg mellett (ha már jön a kiállítás).
csabbee 688437 2021. szeptember 10. 17:50
Hali.
A nyomáskapcsolóba tekerj be egy 1/4 közcsavart, a reduktorba meg egy 1/4-es hollandert,tömítésként meg gázos (sárga) teflonszalagot használj.
Szabi77 688434 2021. szeptember 10. 16:28
Sincon32E kompresszor olajat lehet venni itthol valahol?
Vagy csak külföldről lehet rendelni?
Esetleg ha tudtok helyette mást annak is jó az elèrhetősège.
petroviczszabolcs77@gmail.com
Szabi77
Bandika 684934 2021. április 28. 14:30
Nem tűnik végzetes találatnak. Ki kell hajtani a törött csatlakozót, tenni bele egy másikat (ránézésre G 1/4 a menet, de azért mérd meg). Jobb vizes boltokban, vagy pneumatika boltban lehet ilyet kapni. Teflon szalaggal, vagy loctite menettömítővel (kis piros flakon, lila folyadék) célszerű összerakni.
Ha senkinek nincs a közelben szerszáma, háztartásigép szerelőnél próbálkozhatsz.
lgz1904 684885 2021. április 27. 05:35
20210426_161428
20210426_161428
A tegnapi "rendrakáskor"történt otthon egy kis baleset.A kompirol letört egy darab.Tud valaki szakembert aki javitaná a problémát?
Köszönöm elöre is a segitséget!
Dante73 680996 2021. január 9. 23:02
Igen.
Van, hogy a legegyszerűbb megoldás nem jön magától.
Köszi szépen. Jó ötlet!
pmheros 680928 2021. január 8. 21:11
Szerintem is jó, ha van rajta nyomásmérő.
Bandika 680924 2021. január 8. 18:09
Dante73 680922 2021. január 8. 17:27
Ezt értem, és minden bizonnyal igazad is van.
Nekem viszont megkönnyítené a kezdést, ha mondjuk be tudom állítani 1,2 körülre, Mert akkor legalább 1 fix pontom van, tudom nagyjából hol keressem a "helyes" légnyomást. Onnan persze, nekem sem lesz rá szükségem. Ezt amúgy is csak gyakorolni vettem, tavasszal, vagy nyár elején komolyabb felszerelésre váltok majd, de addig ez is megteszi.
Muzzy 680920 2021. január 8. 17:08
Bocsi, de az ember nem a nyomásmérőn leolvasott érték alapján fest,,,
Lehet, hogy kicsit könnyebb megtalálni a helyes nyomást, de kis gyakorlás után nyomásmérő nélkül is megy. A nyomás egyébként is sohasem állandó, valami miatt mindig változtatni kell, Pl. Soha sem fogod tudni ugyan olyan mértékben higítani a festéket.
Szóval szerintem erre felesleges költeni. Nekem két esetben volt szükségem rá, amikor beállítottam a biztonsági lefúvó szelepet a másik amikor a nyomáskapcsoló alsó és felső értékét állítottam be. Azóta rá sem nézek a nyomásmérőre... Bekapcsolom, lenyomom a levegőadagolót és érzéssel állítok, majd próbafújás után véglegesítem a nyomást.
Muzzy
Dante73 680919 2021. január 8. 15:44
Elöljáróban annyit, hogy olyan 10 éve abbahagytam a makettezést, most kezdem újra, így egyenlőre gazdaságosan költök, mindenből a legolcsóbb, míg a kedv, ihlet meg nem jön újra. A másik, sosem használtam szórópisztolyt, de úgy gondoltam, ma már elengedhetetlen, így beruháztam egy méreg drága kkvalami kínai szórópisztoly/kompresszor kombóba, 15 pénzért.
Meglepő, de működik.
VISZONT!
A kompresszoron nyomásszabályzó van, de nyomásmérő az nincsen. 1/8-as a csatlakozása, így ilyen csatlakozós nyomásmérőt keresek hozzá. Sajnos, nem igazán találtam, csak 1/4-est, az meg nem jó.
Tudnátok segíteni hol érdemes keresni egy a cső elé illeszthető nyomásmérőt?
vasútörült 680418 2020. december 26. 17:48
Köszönöm, de most majdnem ennyi akcióban, ingyen szállítással.
zvereb 680406 2020. december 25. 23:38
31.000 de normális keretek között alkuképes.
zvereb 680405 2020. december 25. 23:37
http://makettinfo.hu/forum/forszoveg.php?forumID=7&ID=680220#comment_680220
vasútörült 680385 2020. december 24. 20:39
Mennyire gondoltál a Fineart A5000 árára?
zvereb 680383 2020. december 24. 20:22
Köszönöm szépen!
Az élet úgy hozta, hogy pont kaptam egy Fineart A5000 kompresszort születésnapomra,
és kaptam egy Sparmax MB620 ast szintén ajándékba.
Volt eleve egy Pap Laci féle.
Első tapasztalatok:
Jó a kofferes megoldás, elég pici a hely, lehet tolni, költöztetni stb.
Fújásnál nem tud sokkal többet mint a Pap Laci féle. Csendesebb egy pitit, köszönhetően a hangszigetelésnek a dobozban.
Negatívum, hogy a gyárilag hozzá járó tömlők mindegyike eresztett a tömlő/csatlakozó találkozásánál...
Így hogy ingyen volt tökéletes, amúgy utólag sose venném meg ennyiért...
Ja a Fineart garanciás és eladó (jóval áron alul), nem használtam.
Ü
Z
Bandika 680355 2020. december 22. 20:09
Kétségtelen, hogy nagyon hasznos metrózás, csónakázás, vagy egy hétvégi erdei túra alkalmával ahol nehézkes lenne a kompresszor cipelése, pláne a vezetékes elektromosság biztosítása egy jó festéshez.
medor 680339 2020. december 22. 00:12
Én azt sem látom,hogy hol szívja be a levegőt...
Bandika 680335 2020. december 21. 22:30
Mekkora ötlet!
Airbrush és kondizás, kettő az egyben. Attól a fél kilós akksitól lesz ám bicepsz.
medor 680332 2020. december 21. 21:15
Ez csak nekem újdonság?Mennyire lehet alkalmas makettezésre?
www.youtube.com/watch
pwss 679498 2020. november 28. 11:24
Ha mutatóba veszed, és évente 1-2 szer kapcsolod be, a legolcsóbb is jó lesz.
Ha használni szeretnéd, nyugodtan vedd meg a Sparmax TC-620X-t.
Laikusoknak egy alapszabály, bárminemű technikai cucc vásárlásához: vedd meg a legjobbat ami még belefér a keretbe.
Ha occsó kinyaira fussa, nem szégyen az. Már ezerszer leírtuk, hogy a töredékáron gyártott kínai / másolt cuccok nem ugyanazt a minőséget adják mint a márkás / eredeti termékek. Egyéni preferencia, hogy mire van szükséged.
Amit érdemes tudni az olaj és /karbantartás -mentes komprikról, hogy nem folyamatos üzemre tervezték őket, mer túlmelegednek és besülnek. Ettől még tökéletesen alkalmasak makettezésre, csak ismerni kell a korlátiakat. Ha kinai kompi esetén, amúgy is ajánlott a leghosszabb itthoni garival megvenni őket.
Használható összehasonlításhoz inkább ajánlanám pl ezt az oldalt (az Iwata kompi nagy részét a Spramax gyártja) airbrushes.com/iwata_compressors.php Mennyire hangos 54db a TC620x nél www.youtube.com/watch
Bandika 679480 2020. november 27. 14:41
MB-620
Lényegében ezt a kompresszort kapod + alumínium doboz + szerszámos láda
www.uni-max.hu/termekek/suritett-levego/festo-technika/airbrush/airbrush-kompresszorok/kompresszor-airbrush-miniduo-keszulekhez
Otthoni felhasználáshoz feleslegesnek érzem a dobozokat.
TC-620X
Ez egy "csendes" barkács kompresszor, a szokás 0,2-0,3mm dűznikhez feleslegesen erős. 8 bar ugyancsak nem lenne kihasználva, max. 2 bar kell makettezéshez.
Milyen szórópisztolyt használsz? Többen is dolgoznátok egyszerre, klub?
Egy embernek 0,3-as dűznihez (hobbi szinten heti 1-2 órára) ennél a fajtánál nem kell több. 2 literes puffer tartály, 1 dugattyú, max 2,5 bar.
www.modellfutar.hu/spd/FNR5000A/Fine-Art-A-5000-kompresszor
zvereb 679075 2020. november 15. 22:16
Van valakinek tapasztalat Sparmax MB-620 és TC-620X-el. A kettő között vacillálok.
Ü
Z
zolika10 678413 2020. október 31. 12:19
Köszönöm a segítséget.
Bandika 678392 2020. október 30. 20:26
ST/MACP 43B önmagában nem jó, mert nincs rajta nyomás szabályzó. Vagy rászereled utólag, vagy a 44B-t veszed, amit ajánlottak, mert azon már rajta van.
A tartály amúgy nem létkérdés, kényelmes ha van, de el lehet lenni nélküle a szokásos 0,2 - 0,3 mm-es dűznikkel.
Gabusch 678357 2020. október 29. 20:09
Igen, megfelel, de van neki egy tartályos változata, az sokkal jobb. Az a Strauss ST/MACP 44B, ha az enyém dobozának hinni lehet. Ha belefér a keretbe, azt kell inkább megvenni.
zolika10 678353 2020. október 29. 18:50
Sziasztok! Szeretném a tanácsotokat kérni. Eddig mindig spray-el fújtam a makettjeimet, de szeretnék szintet lépni és átállni kompresszoros fújásra. Tudom ez más szint mint a spray, de talán szebb eredményt is el tudok érni majd így. A Strauss ST/MACP 43B típusú kompresszor megfelelhet a célnak?
Üdv.Zoli
halaci 676641 2020. szeptember 8. 16:43
Köszönöm, egyelőre még nem aktuális, majd talán a hó végén, de akkor megkereslek majd privátban.
gaborka 676628 2020. szeptember 8. 08:51
A szűrő háza és a manométer közti menet 1/8"-os. A szűrő háza és a tartály között elvileg 1/4" van - ez az ugyanolyannak tűnő kínai kompresszorok között sincs mindig így, meg kell nézni, a kimenet pedig újfent 1/8". Asszem van 4bar-os órám ha kell.
c[ ]
halaci 676627 2020. szeptember 8. 08:47
Meg tudná mondani valaki, hogy a kvázi sztenderd kínai kompresszoron a nyomásmérő milyen menetű? (1/8" vagy 1/4"?) olyan kompiról van szó, amilyen warbirds lenti képein is látható.
A festéshez a közellátó szemüvegemet használom, de azzal már kartávolságra is nehezen tudom leolvasni az osztásokat rajta. Viszont láttam, hogy létezik 10bar helyett 4bar-ig terhelhető mérő is, ott már a mutató pozíciójából is látnám az értéket, 2bar-nál nagyobb nyomáson meg amúgy sem használom.
warbirds 675112 2020. július 23. 21:34
Na összeszereltem a cuccot véglegesre. Nem tettem külön kapcsolót, hanem direktbe kötöttem egy DC csatlakozóra a ventilátorokat, amibe egy változtatható feszültségű táp megy. Mivel mellettem van a konnektor, így ha kell bedugom a tápot, ha nem kell, akkor kihúzom. :)
Eddig egy órácskát nyúztam a gépet, egész jól bírta. Sokkal kevésbé melegedett a két ventilátornak köszönhetően. Mondjuk a tetején lévőt majd cserélnem kell, mert ebben a procihűtőben lehet valami hőérzékelő, ugyanis 12V-nál fél perc alatt felmelegszik és "lefullad", pedig 12V-osnak írja. 9V-on viszont vígan elvan (és csendesebb is).
Szerintem vágj bele nyugodtan.
Gabusch 674543 2020. július 7. 01:45
warbirds 674541 2020. július 6. 23:00
Oké, ha szerzek flexicsövet, majd egy hétvégét rászánok egy kis próbaüzemre és beszámolok róla.
Gabusch 674538 2020. július 6. 22:36
Majd érdekelnének a tapasztalatok, illetve a végleges megoldás. Van két ventim azt hiszem valahol a pincében, de nagyon eldugva, ha nem jön be, nem pakolnám ki az egészet.
warbirds 674534 2020. július 6. 21:06
IMG_20200706_205307
IMG_20200706_205307
IMG_20200706_205253
IMG_20200706_205253
IMG_20200706_205259
IMG_20200706_205259
IMG_20200706_205313
IMG_20200706_205313
IMG_20200706_205340
IMG_20200706_205340
Na a videó alapján megbütyköltem a gépet. Mivel a tartályból kivezető csonk útban volt a végénél, ezért két-két gumibakkal megemeltem a kompresszort, hogy elférjen a tápventi. A tetejére egy procihűtőt tettem, egyelőre befőttesgumik fogják. Még az elektromos csatlakozót kell megcsinálni, meg kell egy olyan flexicső, aminek nem hollanderes egyik vége sem, mert a gyári merev cső így rövid lett.
warbirds 674501 2020. július 6. 08:21
A tetejére már én is szereltem egyet hasonló megoldással, de a végére tett venti is jó ötlet. Eggyel nem annyira hatásos a hűtés.
Gabusch 674475 2020. július 5. 13:39
Ez most jött kínai csodák melegedésének kiküszöbölésére. Ugyan angolul beszél, de szerintem teljesen érthető a szöveg nélkül is.
akkokoko 673834 2020. június 16. 16:59
Motor
Motor
Adattábla
akkokoko 673833 2020. június 16. 16:54
Köszönöm! Elkezdek összerakni egy saját kompresszort távsegítséggel. Első körben egy indító kondenzátort javasoltak S motorhoz. Ebben tudna valaki segíteni hogy mekkorát és hová? (Nem! Nem azt és nem oda!
Aradebil 673792 2020. június 14. 21:53
köszi szépen, sikerült azóta megoldanom, csak hirtelen be voltam zsongva, hogy megjött, és gondoltam egyszerubb kérdezni, mint utána olvasni :) egy kör az OBI-ban megoldotta hál istennek. Ma teszteltem volna a cuccot de végig szakadt az eső, és most csak kint tudok fújni.
akkokoko 673782 2020. június 14. 13:42
Az igen! Nyolc mondatból kettőt írt...
akkokoko 673781 2020. június 14. 13:40
Hát köszönöm! Lehet olcsóbb egy másik kompresszort szerezni..
gaborka 673774 2020. június 14. 11:34
neked egy sima negyed colos hollander (hosszabbító) kell. Küldhetek neked ha gondolod, bár a posta többe kerül mint maga a hollander.
c[ ]
  Tovább >>>
