| Tovább >>> |
| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| borisz | Adatlap | 746169 | 2026. március 4. 12:00 | ![]() | |
Én is megemelném a motrot. Előzmény: (746168) warbirds 2026. március 4. 10:15 | |||||
| warbirds | Adatlap | 746168 | 2026. március 4. 10:15 | ![]() | |
És ha veszel pár gumibakot és beteszed a tartály és a motor közé? Ezzel meg tudod emelni, hátha úgy elfér minden. Pluszban csökkented kicsit a motor átadott rezgését is a tartály felé. | |||||
| Fénybenjáró | Adatlap | 746160 | 2026. március 4. 08:23 | ![]() | |
Tegnap hosszan írtam de nem küldte el. :( Azon a tartályon ott van a jobb oldalt a bemenő cső, na azt ha más helyen menne és nem lenne ott jó is lenne. De, túl kicsi a hely a tartály és a motor között. Várom a választ a modellfutártól, hátha tud kontaktot, alkatrészt egyebeket. nézegettem az alin is a tartályokat de pont ilyet nem találtam. | |||||
| warbirds | Adatlap | 746159 | 2026. március 4. 08:08 | ![]() | |
Ezt néztem én is, de nem tűnik úgy, hogy ne lehetne megoldani a problémát. A Fine-artnál a biztonsági szelep és a levegő betáp egy közös bemeneten van, a klónokon meg külön. A pmheros által pedzett flexibilis csővel ez gond nélkül áthidalható. Viszont az gond lehet, ha a légsűrítő egység rálóg esetleg erre a külön betáp kiállásra az új tartályon. Mert ahogy nézem a Fine-artnál teljesen a tartály végéig ér a légsűrítő. Meg kell mérni mindkét egységet hosszban és akkor már látszik, hogy csereszabatos-e? | |||||
| pmheros | Adatlap | 746157 | 2026. március 4. 07:01 | ![]() | |
Flexibilis cső ? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 746156 | 2026. március 4. 05:20 | ![]() | |
...de lehet, hogy a kompresszor és a "hengerfej" megfordításával rá lehetne illeszteni a tartályra. De ezt így innen nehéz megmondani. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 746154 | 2026. március 3. 22:24 | ![]() | |
Lehet, hogy tévedek, de szerintem ott a különbség, hogy a bemenő cső az egyiken kb. a tartály közepén van, a másikon a tartály szélén. | |||||
| warbirds | Adatlap | 746149 | 2026. március 3. 19:31 | ![]() | |
Érdekes... Miben tér el, hogy nem lehet összehozni? | |||||
| Fénybenjáró | Adatlap | 746145 | 2026. március 3. 17:41 | ![]() | |
Szia, nem jó rá. De inkább veszek egy újat, azon gondolkozok. Ugyanitt eladó egy motorikusan ok, Fine art A 5000 kompresszor. :) | |||||
| warbirds | Adatlap | 746143 | 2026. március 3. 14:57 | ![]() | |
Szia! Igen, ez ugyanolyan AS-186 klón, mint a többi. Tartályt Papp Lászlótól tudsz külön venni www.paplaszlo.com/airbrushkompresszor_tartaly.html, de szerintem ki is cseréli neked, ha felveszed vele a kapcsolatot. | |||||
| Fénybenjáró | Adatlap | 746141 | 2026. március 3. 13:04 | ![]() | |
Sziasztok! A kompresszor tartályát ki szokták, vagy ki tudják cserélni? Sajnos kilyukadt. Fine Art A-5000 kompresszor. 2021ben vásároltam. Kiakasztó h ennyi évig tart, pont mikor szükség lenne rá... | |||||
| Bandika | Adatlap | 745434 | 2026. február 5. 13:55 | ![]() | |
Ezt igazából nem balesetekre találták ki, hanem arra, hogy felpolírozd a tűt. Amikor sokat használják a szórópisztolyt, a tű vége, ahol dűznivel érintkezik kikopik és nem lesz jó a szóráskép, illetve elkezd csepegni a festék. | |||||
| hirzel | Adatlap | 745380 | 2026. február 4. 08:20 | ![]() | |
köszi, pont ott nem kerestem ilyen témát | |||||
| warbirds | Adatlap | 745379 | 2026. február 4. 07:27 | ![]() | |
Szia! A Temu-s változatát kipróbáltam. https://makettinfo.hu/index.php?jobb=forum/forszoveg.php&forumID=27&ID=737784&hash=comment_737784 Egész jól sikerült vele rendbe hozni az elgörbült tűt, de sohasem lesz már teljesen tökéletes, bármit is csinálsz. A hozzáadott polírozó krém is egész jó volt, csak végül beszáradt. | |||||
| hirzel | Adatlap | 745376 | 2026. február 3. 22:13 | ![]() | |
Sziasztok, mivel airbrush topic nincs, gondoltam ide kompetens a kérdésem: ilyen needle repair-t sharpenair.com/ használ-e bárki, van-e tapasztalat? ...vagy más megoldás a 2balesetek" utáni javításra? köszi L | |||||
| Zoli | Adatlap | 744994 | 2026. január 22. 15:47 | ![]() | |
Szia, Neked is köszönöm a segítséget! Még ha nem is értem, de majd egy szaki mexakérti. z | |||||
| Zoli | Adatlap | 744993 | 2026. január 22. 15:46 | ![]() | |
Szia, A felét se értem, fakezű vagyok ehhez, de köszi szépen! Szuszogást egyszer hallottam, de akkor se találtam meg a helyét... Keresek egy hozzáértőt, hátha meg tudja gyógyítani. z | |||||
| Bandika | Adatlap | 744987 | 2026. január 22. 12:39 | ![]() | |
Mielőtt nagyon szétszednéd, a nyomáskapcsolót cseréld ki. Nem drága és 10 perces munka. Az elektromos érintkező hajlamos megégni és nem kap elég áramot a motor, illetve köztes állásban megakad. Elég változatos hibákat produkál a bizonytalan érintkezés. | |||||
| Zoli_7 | Adatlap | 744985 | 2026. január 22. 10:33 | ![]() | |
Szia, Tavaly szenvedtem hasonló problémákkal.. Fel is vettem vel a kapcsolatot és el is tudod neki küldeni javításra a gépezetet. Az én kereplőm az több mint 10 éves már, de az utóbbi 3 évben többet ment mint előtte a 7-ben. SZóval, amire én rájöttem, hogy a tartály a kompresszor sűrítő terén keresztül (vagyis visszafelé) le tud szellőzni, amikor a sűrítési fázis épp le van kapcsolva. Ezt nálam olyan drasztikusan tette, hogy a 2bar sűrítés az olyan 3-4 perc alatt elment. Első körben én a henger tömítéseit cseréltem ki, mert már D alakú volt, holott O gyűrű volt lánykorában. Ebből van 2 db eltérő méretű a hengerben. Ami megoldotta a dolgot az az volt, hogy a dugattyú és a tartály közti merev fém csövet kicseréltem pneu tömlőre, és a kettő közé beraktam egy visszacsapó szelepet, így a tartályból nem tud visszafelé áramlani a levegő, akármi is van. A másik még a reduktor, amit újra kellett teflon szalagozzak, mert az is állandóan sziszegett a tartály csatlakozásnál. Ezzel a kettővel én jelentősen tudtam csökkenteni a veszteségét. A bekapcsolás késleltetés pedig lehet a dugattyú felszínen lévő furat és lemez közötti rés állapota nem megfelelő (túl kicsi, vagy nincs). Szóval ha túl sokat kapcsolgat be, akkor valahol sziszegnie kell(ene). Tekerd fel 3bar körülre, hagyd had teljen meg és amikor lekapcsol, akkor kapcsold is ki. Majd hallgasd, hol szuszog a levegő...esetleg szappanos víz, hogy buborékol-e (de az érintés védelemre figyelj!). | |||||
| Zoli | Adatlap | 744969 | 2026. január 21. 16:58 | ![]() | |
Sziasztok, Két problémám van az egyébként Papp Lacitól néhány éve vett kompóttal: - állandóan bekapcsol, talán lyukas a tartály? - egy ízben pedig bekapcsolás után csak monoton búgás hallatszott, nem indult be a zörgezet, amúgy meg általában csak 1 másodperces gondolkodás után indul el. Meg fog dögleni, keressek másikat? Ha igen, tudtok ajánlani valami tartósabbat nem túl drágán? Előre is köszönöm a segítséget! z | |||||
| rod666 | Adatlap | 742369 | 2025. október 30. 22:34 | ![]() | |
Jaaa... Oké, köszi! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 742364 | 2025. október 30. 16:42 | ![]() | |
Nem a tömlőre gondoltam, hanem a nyomáskapcsolóra és a biztonsági szelepre menő fémcsőre. | |||||
| rod666 | Adatlap | 742362 | 2025. október 30. 16:03 | ![]() | |
Köszönöm a segítséged, akkor ezt megrendelem. A linknél sikerült egy plusz billentyűt lenyomni... A levegőtömlő nem hiszem, hogy rossz lenne, azt kb. egy fél éve cseréltem le, de ellenőrzöm azt is. A tartály porszáraz, az volt az első, amit megnéztem. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 742339 | 2025. október 29. 22:32 | ![]() | |
Szia! Elvileg jó lesz ez a kapcsoló, de ha már úgyis szétszeded a kompresszort, bontsd le a levegőcsövet is, nézd meg, nincs-e esetleg valami dugulás benne. Az is okozhatja. Azt már nem is merem mondani, hogy a tartályban ugye nincs kondenzvíz? :) Az alján lévő csavarral le lehet engedni... (Nem jó a linked, nem kell a hosszú "Í" a végére. Helyesen: www.streetkolor.hu/FEN-ND-03A-262123 ) | |||||
| rod666 | Adatlap | 742336 | 2025. október 29. 19:41 | ![]() | |
Sziasztok! A következő problémával szembesültem a kínai tartályos kompresszoromnál: ha bekapcsolom, egy idő után kikapcsol, ez a normális működés, azt tudom. viszont ha elkezdek dolgozni a festékszóróval, csak akkor kapcsol vissza, ha már a nyomás nullára esik, ez viszont szerintem nem normális. Mi lehet a probléma? Nyomáskapcsoló? Ha igen, akkor a linken lévővel ki tudom cserélni (szemre jó...): www.streetkolor.hu/FEN-ND-03A-262123Í | |||||
| Bandika | Adatlap | 742331 | 2025. október 29. 13:01 | ![]() | |
| Petibá | Adatlap | 742301 | 2025. október 28. 09:59 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget, meg is történt... | |||||
| rod666 | Adatlap | 742292 | 2025. október 27. 20:54 | ![]() | |
| Petibá | Adatlap | 742283 | 2025. október 27. 19:05 | ![]() | |
Urak, kis segítség kellene. régi öreg kompresszorom úgy tűnik végleg megadta magát, ideje lenne újra cserélni. Hol kaphatnék ma-holnap Budapesten egy jobb fajtát? Köszönettel, Petibá | |||||
| Kibic | Adatlap | 741145 | 2025. szeptember 21. 20:57 | ![]() | |
Szia, igen, gondoltam erre a módszerre, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy másik új ilyen masinám, amit még korábban ajándékba kaptam. Már így is elég zsufi a "műhelyem", így inkább az eladás mellett döntöttem, hátha valamelyik barkácsoló kedvű szaktársnak szüksége lenne rá. Így is lett, már gazdára is talált a kompi... | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 741142 | 2025. szeptember 21. 18:13 | ![]() | |
Szia, Nem próbáltad megjavítani? A sérülést kifúrod fúróval, fúrsz bele menetet, belehajtasz egy csavart letömítve és kész. Vagy annyira el van vékonyodva ott a tartály fala, hogy nem lehet? Papp Lacinál lehet venni külön tartályt is... | |||||
| Kibic | Adatlap | 741120 | 2025. szeptember 20. 16:52 | ![]() | |
| doky3 | Adatlap | 736176 | 2025. április 17. 18:50 | ![]() | |
Szia ! Én ezt az oldalt néztem, Karcsi is ezt ajánlaná ;) www.air-craft.net/acatalog/Sil-Air-Silent-Compressor-Spares.html | |||||
| farkasadam | Adatlap | 736169 | 2025. április 17. 15:21 | ![]() | |
Kedves Károly! Köszönöm szépen a választ. Egyelőre valóban a tartályba dolgozza be a javát. Az alkatrészek elérhetőségéről tudsz esetleg egy linket bedobni? Üdv.: Ádám | |||||
| doky3 | Adatlap | 735738 | 2025. április 5. 17:36 | ![]() | |
Szia ! Akkor még jó hogy én nem kukáztam a sajátomat. Nekem is van egy vélhetően Werther kompresszorom, de lecsrélésre került, mert a motorfedélen érződött, hogy rettenetesen melegszik, és a tartályt 3 bárnál feljebb nem tudta tornázni. Hűtőgép motorra kicserélve minden gond nélkül felment a nyomáskapcsoló felső értékéig. Tudnál mellékelni egy linket, ahol ezek alkatrészei fellelhetők ? Adnék neki még egy esélyt. | |||||
| J_K | Adatlap | 735729 | 2025. április 5. 12:01 | ![]() | |
Szia Ádám! Az Euro-Tec (Werther) kompresszorok kis mértékben fogyasztják az olajat. Illetve egészen pontosan a tartályba dolgozzák bele. Viszont ezek a légsűrítők felújíthatók. Minden alkatrész kapható hozzájuk a talptól a fogantyúig. Üdv, JK | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 734022 | 2025. február 13. 15:43 | ![]() | |
Szia, ha találsz embert, írd meg ide majd légy szíves. Évek óta várom, hogy előkerüljön egy szakember. Szerencsére elég csak passzív módon várnom, mert jelenleg még van működő eszközöm. De amíg kerestem, csak olyanokat találtam, akik noha (szerintük) megcsinálták, csak rosszul. : ) Átmeneti alternatívaként érdemes beszerezni egy kis kínai tartályos csettegőt, azzal lehet folytatni a makettezést, aztán ha megjavul a rendes kompresszor, tartalékba jó lesz a kínai. Vigyázni kell vele, mert állásában is képest tönkremenni, kilyukad a tartálya, ha benne marad a kondenzvíz. Nálam így tett. | |||||
| farkasadam | Adatlap | 734020 | 2025. február 13. 15:07 | ![]() | |
Kedves tyimosenko! Köszönöm szépen, az eldobás a legutolsó utáni opció lesz csak, addig még szeretném életben tartani a technikát.(: Keresem a megoldást, ha találok valamit, közzéteszem, hátha más is hasonló cipőben jár. Ádám | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 734001 | 2025. február 13. 09:16 | ![]() | |
Szia, semmiképpen nem dobnék el egy 500 eurós kompresszort. Sajnos nagyon nehéz jó szakembert találni, aki képes jól megcsinálni egy makettező kompresszort és vállal is ilyen munkát, nekem 10 év alatt sem sikerült. | |||||
| farkasadam | Adatlap | 733969 | 2025. február 12. 16:12 | ![]() | |
Kedves Hölgyek és Urak! Adott egy Euro-Tec 30A kompresszor, még évekkel ezelőtt használtan jutottam hozzá, nálam is túl van jónéhány üzemórán. A hozzáértőktől kérdezném: mennyi illetve mennyire normális az olajfogyasztás? Van-e lehetőség felújítani a kompresszor légsürítő részét, vagy ha már nagyon átdolgozza működés közben a tartályba az olajat és az olajtérből szép lassan elfogy az olaj, egy határozott mozdulattal jobb kézzel bal váll felett jó messzire hajítsam-e el és keressek másik komplett kompresszort, vagy adott esetben tudom-e cserélni vagy helyettesíteni mondjuk hűtőgépből való alkatrésszel? Nagyon szépen köszönöm! Ádám | |||||
| csabbee | Adatlap | 733475 | 2025. február 2. 12:25 | ![]() | |
Üdv Kollégák. Sajnos tavaly,kb tizen sok év után behalt az Airline kompim.Alternatív megoldásként vettem év végén akciósan egy dugattyús csodát,ami bár nem túl halk,de légpisztoly használatára sem a legelőnyösebb.Még pedig a 9 literes tartály lassú ürüléséből adódóan.Ugyanis ha a nyomásesés eléri a beállított alsó értéket,a kapcsoló zárja a motor áramkörét és indulna.Viszont a lefújó szelep még nem engedte el a csőben a nyomást,ezért a motor nem tudja megindítani a dugattyút,csak szépen csendnem zizeg és melegszik.Na erre találtam ki ezt a hibrid megoldást ami a mellékelt képeken kátható. Egy kb 150w-os hűtőgép motorra cseréltem a sűritő egységet.Az elegáns tartó platform egy laminált parketta darab.Lecseréltem a visszacsapó szelepet is,aminek a lefújó szelep nyílását levakítottam.A kompresszor ugyanis el tudja nagát indítani nyomás alatt is.Visszavettem a nyomáskapcsoló értékét is,bőven elég a 4 bar be,illetve 6 bar kikapcsolás.Tökéketesen működik.És a lényeg hogy rendkívül csendes.Rátettem az eredeti motor légszűrőjét,ami által gyakorlatilag a suttogás nagyobb zajt csap mint a kompresszor működés közben. | |||||
| bisza | Adatlap | 733398 | 2025. február 1. 05:27 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy régi Airline kompresszorom, amit hosszabb kihagyás után szerettem volna használni és csak annyit csinál, hogy bekapcsol, de nem termel levegőt. Olyan hangja van, mintha gurgulázna az olaj benne. Ahogy nézegetem olyan, mintha a szívó oldalon fújná ki a levegőt. A kérdés az, hogy valakinek van valami ötlete a javításra? Ha cserélni kell a kompresszort, bármilyen hűtőkompresszor jó hozzá? Vagy ne foglalkozzak vele már, hanem vegyek egy másikat. Vélemény, ötletek? Tényleg, az Airline-os srác létezik még, mármint foglalkozik vele? Esetleg elérhetőség? Előre is köszi a segítséget. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 730251 | 2024. november 7. 21:59 | ![]() | |
Sziasztok! Van infója valakinek arról, hogy Pap László cége működik-e még? Rendelt tőle valaki mostanában? Köszönöm szépen | |||||
| Mercatin | Adatlap | 729998 | 2024. október 30. 15:59 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat, befoltoztam epoxyval, egyelőre működik... aztán majd meglátom. Megkeresem az ajánlott Pap urat és kicseréltetem a tartályt, ha megint jelentkezik a probléma. Köszönöm! | |||||
| Bandika | Adatlap | 729884 | 2024. október 25. 22:25 | ![]() | |
Se nem biztonságos, se nem gazdaságos hegeszteni. Az anyag nem csak ott vékonyodott el, ahol kilyukadt, szinte biztos hogy csupa rozsda a belseje. | |||||
| vlevi | Adatlap | 729877 | 2024. október 25. 21:10 | ![]() | |
"esetleg be lehetne heggeszteni" Próbáltuk, nem sikerült. Mivel csak barkács ívhegesztő van itthon, azzal próbálkoztunk, de olyan vékony a tartály anyaga, hogy az ívhegesztő nagyobb lyukat csinált rajta, mint volt :( Persze, lehet, hogy aki ért is a hegesztéshez, az meg tudja csinálni. | |||||
| bercsi | Adatlap | 729840 | 2024. október 24. 22:54 | ![]() | |
Szia! Epoxy, forrasztás, és egyéb barkácsolást felejtsd el. 4 bar már nem játék. Hegeszteni kell, kvázi befoltozni a lyukat. Ehhez keresned kell egy minősített hegesztőt, olyat akinek van tapasztalata tartályok javításában. Én nem erőltetném, inkább érdeklődnék nála: paplaszlo.com/airbrushkompresszor_tartaly.html | |||||
| pmheros | Adatlap | 729825 | 2024. október 24. 14:14 | ![]() | |
Üdv! Ha volna annak a tartálynak falvastagsága, akkor valami nagyobbra felfúrni a lyukat. A furatnak megfelelő méretű műanyag csövet tolni bele, a cső belső átmérőjétől nagyobb csavart izomból a csőbe tekerni. A műanyag zömítése adná a tömítést, a feszülés adná a kapaszkodást kinyomódás ellen. Mielőtt az ember kidobná, egy próbát ez is megér. Üdv.: pmheros | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 729824 | 2024. október 24. 14:03 | ![]() | |
Helló, Megvan ez a probléma nálam is. Azt tervezem, hogy egy fémdarabot fogok a lyuk felett körbeforrasztani. Talán már ez is meg tudja oldani. Ha nem, akkor új tartály. | |||||
| pmheros | Adatlap | 729820 | 2024. október 24. 13:32 | ![]() | |
Üdv! Ha vas a tartály anyaga, esetleg be lehetne heggeszteni ? Üdv.: pmheros | |||||
| Tovább >>> |
