Tovább >>> |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
Propellerfanatic | Adatlap | 738879 | tegnap 21:20 | ![]() | |||||||||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 737790 | 2025. május 29. 20:53 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok, szerintem sajnos nem lehet megjavítani a sérült tűt. Századmilliméterek számítanak. Látszólag egy kínai és egy japán gyártmányú tű ugyanolyan jó minőségű. Pedig ég és föld. Hasonlóan, látszólag ki lehet egyenesíteni a tűt, de szerintem csak látszólag. Soem lesz már 100%. Alább adni meg nem éri meg. | |||||||||||||||||||||
Johnie | Adatlap | 737789 | 2025. május 29. 20:25 | ![]() | |||||||||||||||||
Ha én ezt már a múlt héten tudom... Egy Gaahleri 0,3-as tűjét görbitettem el nemrég (kiesett a pisztoly a kezemből le a földre) A tű ezek szerint menthető ezzel a módszerrel. Viszont a dűznim is mintha felvett volna egy kissé ovális állapotot a kör helyett... úgyhogy mindkettőt cseréltem. | |||||||||||||||||||||
Fénybenjáró | Adatlap | 737788 | 2025. május 29. 20:06 | ![]() | |||||||||||||||||
Üdv! Van valami módszer a tű méresre? Sablon vagy valami? Van több pisztoly amit vettem ákciósan egy volt makettes öregúrtól, használok is belőle párat, de legtöbbe nem tudom mekkora tű van. 02,03 stb. | |||||||||||||||||||||
pmheros | Adatlap | 737786 | 2025. május 29. 19:35 | ![]() | |||||||||||||||||
Üdv! Ez egy hasznos kütyünek tűnik. (Kb egyszer akadtam be tűvel, de akkor azt spec eszköz nélkül is vissza tudtam hajlítgatni asztallapon. Akkor tartaléktűkkel biztosítottam be magam több pisztolyomhoz is, amikre azóta sem volt szükség. Tűvédő nélkül csak nagyon apró mintákat fújok, az pedig statisztikailag ritkán van.) Ha nem lennék már plafonig apróságokkal, most ebből is rendelnék egyet, annyira megtetszett. Üdv.: pmheros | |||||||||||||||||||||
warbirds | Adatlap | 737784 | 2025. május 29. 18:57 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Pár hete Temu barátom kínálatát böngészve akadtam bele ebbe a cuccba. Gondoltam teszek egy próbát, mert jártam már úgy, hogy egy figyelmetlen mozdulat következtében a tűvédő nélküli festés tűgörbülésbe csapott át... Néhány képet csináltam egy viseltes tűvel, mit tud a ketyere. Ha nem is lett tökéletes, de azért nem is olyan rossz a dolog szerintem. | |||||||||||||||||||||
G.D | Adatlap | 737241 | 2025. május 15. 18:49 | ![]() | |||||||||||||||||
Akkor elég alaposan behozzák, épp múlt héten voltam kénytelen Ausztriában lenni kicsit, az ottani "aldiban" (Hofer) a sajátmárkás cuccaik közül akadt, ami 25%-kal volt olcsóbb mint nálunk (nem volt akciós). De ennél jobban nem akarom szétoffolni a témát... | |||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 737233 | 2025. május 15. 15:48 | ![]() | |||||||||||||||||
Nem náluk magas az infláció, hanem itt van árrés mizéria. Azt meg valamin be kell hozni. | |||||||||||||||||||||
G.D | Adatlap | 737229 | 2025. május 15. 13:16 | ![]() | |||||||||||||||||
Ha esetleg még/már aktuális valakinek, ma szintén láttam a lent említett cuccokat, igaz, most már 999 Ft-os áron. Úgy tűnik, arrafelé "kicsit" magas az infláció... | |||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 737006 | 2025. május 7. 14:20 | ![]() | |||||||||||||||||
inkább az, hogy megakadályozza a túlzott erőt, amitől esetleg eltörhet. Ezek elég vékony pengék (különösen a vékonyabbik tamiya, de ez a dspiae sem egy ekevas), az ütközésgátló a véletlenül túl lelkes használattól hívatott megvédeni a szerszámot. Szerintem inkább gimmick, nekem pl a Tamiyán soha nem hiányzott. (Az új St-3-on meg úgy be van állva az ellenanya, hogy meg se lehet mozdítani laposfogóval sem...) | |||||||||||||||||||||
Propellerfanatic | Adatlap | 737005 | 2025. május 7. 14:12 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Köszönöm, hogy írtad, én is a Tamiya mellett döntöttem, most fogom megvenni. Egyébként jó is, hogy írod, látom, hogy némely fogóknál imbuszkulcsos állítás van, amit oldalcsípő esetében nem tudok értelmezni. Azt lehet vele állítani, hogy meddig csukódjon össze a két pofa? Ha igen, akkor ennek mi értelme van? Nem pont az a lényege, hogy a két él pontosan érintkezzen, és ezáltal vágjon? | |||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 737004 | 2025. május 7. 13:46 | ![]() | |||||||||||||||||
Megjött a Dspiae ST-3. Ha még nem kötelezted el magad egyik felé sem, akkor maradj a Tamiyánál. Nagyon jó, az adjusztálása a Dspiae-től megszokottan váu (mágneszáras műanyag doboz, bőr "sapka", tisztítókendő, mini imbusz az állításhoz), de az öreg tamiyával kevesebb maradékkal tudtam vágni, mint az újonccal. Nem bántam meg, hogy megvettem, mert akciósan 11k volt, jó 30%-kal olcsóbb a Tamiyánál és ennyit bőven megért, hogy legyen egy tartalék, de ha még egyik sincs, akkor szerintem a Tamiya jobban fog szolgálni. | |||||||||||||||||||||
Propellerfanatic | Adatlap | 736644 | 2025. április 28. 20:24 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Köszönöm srácok a tökéletesen kielégítő válaszokat. Pont erre voltam kíváncsi. Üdv LP | |||||||||||||||||||||
pmheros | Adatlap | 736627 | 2025. április 28. 14:52 | ![]() | |||||||||||||||||
74035 és a 74123 közötti különbség a vizuálisoknak | |||||||||||||||||||||
pmheros | Adatlap | 736626 | 2025. április 28. 14:48 | ![]() | |||||||||||||||||
Üdv! Nekem csak a Tamiya 74035 Sharp Pointed Side Cutter -rel van tapasztalatom, azzal viszont nagyon kellemes. Olyan szűk helyeken is tudtam vele vágást(csípést) ejteni, ahová a hagyományosabb oldalcsipőim a bumszli kialakításuk miatt már nem fértek el. Az él kialakítása is sokkal laposabb, ezért kevésbé roppant, inkább szel. Ránézésre is finom szerszám, ezért csak a legszükségesebb esetekben használom, vigyázva ne kopjon el idő előtt. Üdv.: pmheros | |||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 736615 | 2025. április 28. 09:50 | ![]() | |||||||||||||||||
Én évek óta használom a Tamiya 74035-ös nipperét, nekem teljesen bevált. Az időmegtakarítás bőven megéri az árát. Most már mintha egy kicsit kezdene elmenni az éle, most ki akarom próbálni a Dspiae vágóját. A 74035 és a 74123 között az a különbség, hogy az utóbbinak vékonyabb a pengéje, szűkebb helyekre is beférsz vele. Cserébe nyilván érzékenyebb is, bumszli öntőcsonkokat ne próbálj vele. | |||||||||||||||||||||
ungerlas | Adatlap | 736611 | 2025. április 28. 07:21 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia, nekem egy ilyen van: www.scalemates.com/kits/meng-model-mts-039-precision-single-edged-hobby-side-cutter--1368897 nagyon finom műszer, minimális csiszolás kell csak a használata után. Az eredetije DSPIAE néven fut (ők a gyártó). | |||||||||||||||||||||
Propellerfanatic | Adatlap | 736586 | 2025. április 27. 20:37 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Azt kérdezném, hogy a precíziós oldalcsípőkkel kapcsolatban van e valakinek tapasztalata, melyik a jó? Illetve, a Tamiya ezen termékeiből van pár darab, tudja valaki, mi a különbség köztük? Köszi LP | |||||||||||||||||||||
G.D | Adatlap | 733026 | 2025. január 21. 23:54 | ![]() | |||||||||||||||||
Ha valakinek esetleg aktuális, csütörtöktől megint lesz a Lidl-ben akksis mini-csiszoló gépezet, meg hozzá való mindenféle szerszámok. | |||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 730684 | 2024. november 21. 02:09 | ![]() | |||||||||||||||||
Ide is beteszem, hátha nagyobb sikere lesz, meg a Cserebere nagyon pörög. Van egy komplett Proxxon MF70-es marógépem. Talán hússzor (se) használtam, csak fúrtam vele (szerintem NYÁK-hoz kiváló lehet). Eladnám 70 eFt-ért (kevesebb, mint a mostani ár 50%-a), annyiért vettem sok éve. Nekem már nem fog kelleni, áttértem a 3D nyomtatásra. Postázni a súlya, meg a saját göngyölegének hiánya miatt nem tudom. Észak-budapesti átvétellel oldható meg, esetleg Budakeszin most 24-én és 1-én, később nem járok arra. Meg akartam csinálni CNC-re anno, megvannak hozzá a motorok, meg valami vezérlő, de ahhoz meg printerport kellene, ami szerintem nehezen lesz hozzáférhető. Van talán valami USB-s átalakítóm, de garanciát nem vállalok rá, ha egyáltalán megtalálom. Ha valakinek esetleg kell mondjuk alkatrésznek, megnézem mi az, aztán megbeszéljük. Elérhetőségem az adatlapomon. | |||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 729900 | 2024. október 26. 12:11 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszi! Igen, látom a középpont pozícionálása a nagy testvérrel egyszerűbb. | |||||||||||||||||||||
ungerlas | Adatlap | 729898 | 2024. október 26. 12:06 | ![]() | |||||||||||||||||
Az MT-C + MT-CL párost vettem meg. Az MT-EC volt az ominózus példány, amit hirdettem. Az is nagyon jó, de ez a kombó most még kényelmesebb. | |||||||||||||||||||||
ungerlas | Adatlap | 729897 | 2024. október 26. 12:03 | ![]() | |||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 729882 | 2024. október 25. 21:51 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia, melyik a "nagyobb tesó"? Ez ha jól látom, akkor az MT-EC ugye? | |||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 729620 | 2024. október 18. 19:32 | ![]() | |||||||||||||||||
Akkor mindjárt megyek is, mert pár dolog kellene. Köszi! | |||||||||||||||||||||
G.D | Adatlap | 729618 | 2024. október 18. 19:07 | ![]() | |||||||||||||||||
Ha valakit esetleg érdekel, az Aldiban "segédeszköz" címen egy rakás, akár makettezéshez is használható szerszám (törhető pengéjű kések, 3×3 g-os pillanatragasztó, kisméretű egykezes szorító, 2 kicsi és 1 nagyobb műanyag csipesz, 30 mm széles maszkolószalag, 2 db tárolódoboz apróságoknak stb.) kapható 499 Ft-os egységáron. | |||||||||||||||||||||
ungerlas | Adatlap | 729554 | 2024. október 16. 19:00 | ![]() | |||||||||||||||||
Ha esetleg valakit érdekel, van egy hasonló eladóm: www.aliexpress.com/item/1005006049879738.html Énmegvettem a nagyobb tesóját, amihez van központ kereső, így ez felesleges lett. Gyakorlatilag új, egy Stug kerekeihez vágtam vele maszkokat. | |||||||||||||||||||||
migfun | Adatlap | 729543 | 2024. október 16. 12:55 | ![]() | |||||||||||||||||
Muzzy | Adatlap | 729538 | 2024. október 16. 08:54 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszi Az eredetit árulta itthon valamelyik webáruház is. ha jól emlékszem kb. 25 ezer forint volt az ára | |||||||||||||||||||||
hirzel | Adatlap | 729536 | 2024. október 16. 08:26 | ![]() | |||||||||||||||||
hirzel | Adatlap | 729535 | 2024. október 16. 08:22 | ![]() | |||||||||||||||||
esetleg a gugli segít: www.aliexpress.com/item/1005005404495724.html szállítással kb 12e és van még ott | |||||||||||||||||||||
Block50 | Adatlap | 729534 | 2024. október 16. 08:17 | ![]() | |||||||||||||||||
Ezen a linken elérhető a korkivago is csak át kell váltani a pengerol. Majdnem 32 rugó lenne de úgy látom nincs belőle. Lehet ennek utolso peldanyat vetted meg? tényleg jó cuccnak tűnik... | |||||||||||||||||||||
warbirds | Adatlap | 729532 | 2024. október 16. 07:50 | ![]() | |||||||||||||||||
Az a link sajna nincs meg, ahonnan vettem, mert már nem elérhető :( Ez a másik, amit feldobott a TEMU, de maga az eszköz itt sincs, csak a pótpengék: share.temu.com/u4DxuMf3xoA Egyébként ez itt elég borsos ár, nekem 12 rugóért sikerült szerezni. De lehet, hogy utolsó darab lehetett... | |||||||||||||||||||||
Muzzy | Adatlap | 729530 | 2024. október 16. 07:24 | ![]() | |||||||||||||||||
Tudnál adni egy linket a körkivágóhoz? A keresésnél a sima körkivágóra ne hozza fel :( Köszi Muzzy | |||||||||||||||||||||
warbirds | Adatlap | 729528 | 2024. október 16. 05:55 | ![]() | |||||||||||||||||
Nekem valami csoda folytán sikerült kifogni egy jóóóval jutányosabb ajánlatot. Persze azóta már nem elérhető...😮💨 De azért lehet, hogy majd még felbukkan valami, mert ez kicsit túlárazott azért. Kezd a Temu is szép lassan Alisodni a piacszerzés után... | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 729521 | 2024. október 15. 22:42 | ![]() | |||||||||||||||||
Kösz, hogy figyelmeztettél. Csak pengéket vettem volna... de most így még jobban meglepődtem az árán. :) | |||||||||||||||||||||
warbirds | Adatlap | 729520 | 2024. október 15. 22:38 | ![]() | |||||||||||||||||
Azért ellenőrizd, mit veszel, mert az előbb találtam olyan hirdetést, ami ugyan 9.600 Ft-ról szólt, de az csak a 3 féle tűpenge ára volt... A körkivágó 32ezer lett volna... | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 729518 | 2024. október 15. 22:19 | ![]() | |||||||||||||||||
Kicsit meglepődtem az árán, de egyet a kosárba tettem. :) | |||||||||||||||||||||
warbirds | Adatlap | 729511 | 2024. október 15. 20:43 | ![]() | |||||||||||||||||
Mai Temu-s beszerzés.:) Masszív felépítés, nem gagyi műanyag. Borotvaéles kis penge. Tényleg lehet vele 1 mm átmérőjű kört vágni. A max. méret 5 cm átmérő. Állítható a kést papírra nyomó erő is egy apró rugó ellenében. Csúszásmentes matrica a talpon. Meglepően jó minőség. | |||||||||||||||||||||
warbirds | Adatlap | 729062 | 2024. október 2. 19:53 | ![]() | |||||||||||||||||
Egyelőre ilyenre még nem vetemedtem :) De valóban jó árban volt! | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 729057 | 2024. október 2. 18:25 | ![]() | |||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 729056 | 2024. október 2. 18:25 | ![]() | |||||||||||||||||
Ez nem szerszám, de a Temun ilyeneket is lehet kapni. Pont le volt akciózva, 19ért megvenni már majdnem lopás. ;) | |||||||||||||||||||||
warbirds | Adatlap | 729055 | 2024. október 2. 18:14 | ![]() | |||||||||||||||||
DzsunKa | Adatlap | 729054 | 2024. október 2. 17:55 | ![]() | |||||||||||||||||
warbirds | Adatlap | 729048 | 2024. október 2. 12:51 | ![]() | |||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 727798 | 2024. augusztus 21. 16:59 | ![]() | |||||||||||||||||
Az akkus csiszoló már kifutott, de pár hónapon belül biztosan újra lesz, szóval talán nem késő: - nekem van, tavaly írtam is róla. - igen, nehezebb, mint bármelyik vezetékes gép (miért, van aki mást várt?), de nem egy kőbalta. - első ránézésre otrombának érezni, de kézbe fogva pont belesímul a hüvelykujj öblébe, legalább is az én 9-es méretű kezemben. - én nem csak makettezéshez használom, ezért jó, hogy nagyobb nyomatéka is van és az aksija sem hal meg azonnal, ha minimális ellenállást érzékel. - nem hasonlítanám a Proxxonhoz vagy Dremelhez, mert a töredékébe kerül. Alkalmi használatra való és nyilván annak érdekes, aki nem akar tápegységgel, kábelekkel vacakolni. - Ha valaki rá tud és akar szánni 6000 helyett 30+ ezret, akkor nyilván ne ezt vegye meg. | |||||||||||||||||||||
Bandika | Adatlap | 727662 | 2024. augusztus 17. 19:24 | ![]() | |||||||||||||||||
Igen, nagyon jól leszedi a festéket a fém alkatrészekről. Nyári szélvédőmosóval a legjobb. | |||||||||||||||||||||
kkk | Adatlap | 727644 | 2024. augusztus 17. 07:19 | ![]() | |||||||||||||||||
Aldis ultrahangos készüléket szerintetek érdemes megvenni festékszóró tisztításhoz? Van valakinek tapasztalata? | |||||||||||||||||||||
4WD | Adatlap | 727643 | 2024. augusztus 17. 07:02 | ![]() | |||||||||||||||||
Több évtizede nyúzom a Proxxon gépeimet. Elég jók és strapabíróak. Mindenféle kiegészítő kapható hozzájuk. A nagyobbik tápegységgel egészen kis fordulaton is nyomatékos marad, ami a műanyagok fúrásánál nagy előny. Mivel a tápegységen és a gépen is szabályozható a fordulatszám, így kb. 50-100-as percenkénti fordulattól 18000-ig lehet állítani. Patronos befogató készlet és normál fej is van hozzá. 0,2-5mm szárakig. | |||||||||||||||||||||
ungerlas | Adatlap | 727640 | 2024. augusztus 16. 21:33 | ![]() | |||||||||||||||||
A kis pici kínait ajánlom, az nagyon kézreálló, finom eszköz. A Dremel jóval erősebb, fűrészelni, nagy felületeket csiszolni szuper. Ami még előnye, hogy lassabb fordulatszámon lehet használni (polírozásnál előny). Van 230V-os Skilem is, ami hasonló méretű, mint a Dremel, de azt lent használom a műhelyben. Hajlékony tengellyel használható az is, de igazából a makettezésnél előforduló vágó, csiszoló munkák 90%-a megoldható a kis kínaival is. |
Tovább >>> |
Tudja esetleg valaki, hogy az itthoni boltokban kapható ilyen, vagy ehhez hasonló körkivágó szerszám?
www.aliexpress.com/item/1005003716221775.html
