| Tovább >>> |
| Tibcsi | Adatlap | 753223 | ma 21:06 | ![]() | |
| Ekarp | Adatlap | 753221 | ma 20:46 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Kyushu J7W is készülget nálam (Hasegawa, 1/72, Eduard maratással). Álommakett volt (eltekintve, hogy a japánok a prototípus és a soha el nem készült szériagép furcsa hibridét adták ki, amihez a csehek olyan rézalkatrészeket gyártottak, amik nem is voltak rajta...), egészen a matricázásig. A készlet vastag matricáját hiába locsoltam Gunze lágyítóval, esze ágában nem volt belesimulni a panelvonalakba. Sikerült leszednem, majd ment néhány hónapra a dobozba az egész. Végül mindkét végén tűs távmérő körzőt maszkolószalagon sokszor megforgatva vágtam ki a felségjelek fújósablonját, illetve egyenes szalagokból készítettem el a szárnyak piros csíkjaihoz. Persze utána meg vastagon fújtam fel a pirosat, amit polírpapírral dolgozhattam el a széleken, szóval amilyen lazán indult, olyan küzdős lett a vége... | |||||
| Yuki | Adatlap | 753106 | 2026. november 17. 18:46 | ![]() | |
Üdv ne is mondd most raktam fel a hátsó kerékre is a láncot ott nincs gond de az első tényleg nagyon szűkös ezt a tankot az idén befejezem kis diorámával és úgy írok majd róla cikket.Nem raktam közé sztirollapot valahogy bement közé kicsit erősebben nyomva megvan.Azért köszönöm a segítséget. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 753105 | 2026. november 17. 18:35 | ![]() | |
Naná, hogy volt. Kis túlzással a komputerizált gépeket leszámítva minden volt, ami ma is van. | |||||
| McFrost | Adatlap | 753102 | 2026. november 17. 17:56 | ![]() | |
A vödör az jó ötlet, olajzókanna, zsírzópisztoly, bár nem tudom abban az időben volt-e ilyen zsírzó cucc. | |||||
| Sennás | Adatlap | 753083 | 2026. november 17. 09:49 | ![]() | |
| téglatesó | Adatlap | 753080 | 2026. november 17. 07:53 | ![]() | |
Jujj... Talán még nem késő szólni: az IBG Toldiknál az egyik nagy hiba, hogy a meghajtókerekek túl szűkek, a két görgő túl közel van egymáshoz, érdemes a két fél közé egy 0,5mm-s sztirolkorongot beiktatni. Gondolom te is látod, hogy a fogak közül az egyik sor így alapállapotban nem passzol bele a lánc lukaiba. | |||||
| Yuki | Adatlap | 753070 | 2026. november 16. 19:01 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 753031 | 2026. november 15. 20:32 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 753027 | 2026. november 15. 19:12 | ![]() | |
Hatalmas birodalmi zászló? | |||||
| romsitsa | Adatlap | 753024 | 2026. november 15. 17:06 | ![]() | |
Zománcozott vizeskanna, vödör, lábas, alma? | |||||
| McFrost | Adatlap | 753022 | 2026. november 15. 16:20 | ![]() | |
Köszi! Ádám: lehet, hogy alacsony, még nem foglalkoztam vele, örülök, hogy lett. Semmi színes nem jutott még eszembe, minden jó ötletre vevő vagyok. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 753017 | 2026. november 15. 15:06 | ![]() | |
A mozdonyon csecse, valami apró színtfoltot változatlanul raknék rá. Lehet, csak a fotók szögei miatt, de a vízdaru nem alacsony kissé? | |||||
| ltom74 | Adatlap | 753013 | 2026. november 15. 14:23 | ![]() | |
Sziasztok, Ma magam is meggyőződhettem, hogy a GWH matricák ekézése nem barokkos túlzás :-( Egy 48-as F-16C-t csinálok és gondoltam csukott kabintetőhöz jó lesz a matrica is, hát ilyen sz@r matricához még nem volt szerencsém, olyan mintha kb 1mm és stirol lapot próbálnék rásimítani a nem egyenes felületre, nem segít semmi sem szinte, meleg víz, hajszárító, extra strong tamiya, gunze set /sol matrica lágyítok :-( | |||||
| Yuki | Adatlap | 752979 | 2026. november 13. 19:35 | ![]() | |
Üdv ez nagyon jó lesz tetszik nagyon valahogy ezek a régi mozdonyok amikor még közlekedtek,a kiegészítők is szépek.Gratulálok hozzá. | |||||
| McFrost | Adatlap | 752971 | 2026. november 13. 16:41 | ![]() | |
A képek :D | |||||
| McFrost | Adatlap | 752970 | 2026. november 13. 16:41 | ![]() | |
Haló! Lassan halad a mozdony projekt. Még némi finomítás kell a sínek melletti füves résznek, de az nagyjából elkészült. Következő lépésként jönnek a kövek a sínek közé. | |||||
| Yuki | Adatlap | 752921 | 2026. november 12. 17:12 | ![]() | |
Üdv nekem tetszik szép lesz | |||||
| borisz | Adatlap | 752894 | 2026. november 12. 00:07 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 752802 | 2026. november 9. 18:27 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 752771 | 2026. november 8. 18:58 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 752585 | 2026. november 3. 18:45 | ![]() | |
Haladgatok a PZL-el. Többek között a motoron dolgoztam a napokban, de még finomítani szeretnék a kipufogón. A motort szemből szárazecsetletem fém színnel, de vajon a hátulját hogyan kene öregíteni? És elbírna-e egy kis olaj folyást? Lassan jöhet a matricázás egyébként. | |||||
| Yuki | Adatlap | 752426 | 2026. október 30. 19:41 | ![]() | |
| Gabikabácsi | Adatlap | 752420 | 2026. október 30. 18:02 | ![]() | |
Jó estét! A Border Model 1/72 Tigere készül (TK 7204), némi házilagos feljavítással (egybe öntött kapaszkodók drótra cserélése, szerszámcsatok kifúrása, hengerelt felület megjelenítése). Már csak néhány apróságot kell feltenni, azután lehet majd festeni. Sajnos a mellékelt fém lövegcső használhatatlan, mivel van rajta két horony (?), ami a valóságban nem volt rajta. | |||||
| borisz | Adatlap | 752418 | 2026. október 30. 16:14 | ![]() | |
Köszönöm! Lengyel lesz, dobozból. Úgy áll most, hogy a fehér 7-es. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 752405 | 2026. október 30. 10:57 | ![]() | |
Jól néz ki. Magyar lesz ugye? Matricád van hozzá? Nekem van a G.191-hez, ha gondolod odaadom szívesen. Csak a lajstromok ha jól emlékszem, ékek nélkül. | |||||
| borisz | Adatlap | 752395 | 2026. október 29. 20:51 | ![]() | |
| Mekett | Adatlap | 752299 | 2026. október 26. 22:34 | ![]() | |
Találtam pár nagyon régi és zajos képet a Gatow-i (igen Ekarp, tudom :) ) DFS-230-ról, hátha segítenek. A belépőél simának tűnik és a szárny felső részén sem látszik hullámosodás, csak a bordák helye sejthető. | |||||
| Ekarp | Adatlap | 752298 | 2026. október 26. 21:55 | ![]() | |
Szia Marci! Igen, a főtartó előtti részek szerintem is furnérburkolatúak, amit a mellékelt Gran Sasso-i kép is alátámaszt. Végül azt a megoldást választottam, hogy csiszolópapírral letompítottam itt a bordákat. Ugyan nem lett teljesen sík, de reményeim szerint majd a képeken látható furcsa hatást fogja majd kelteni. Köszönöm! | |||||
| Yuki | Adatlap | 752293 | 2026. október 26. 19:35 | ![]() | |
Sziasztok nálam ez a 48-as ősrégi italeri fantom készülget hagyatékból maradt úgy vettem a piacon kb 2500 ft-ért nem én építettem de befejezem a készítője már nincs köztünk.A matrica a végső visszaszámlálás című filmből lesz rajta ahogy haladok majd teszek fel képeket. Üdv:István. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 752278 | 2026. október 26. 13:32 | ![]() | |
Szia Endre! Sajnos most nem tudom megnézni a DFS-230 képgyűjteményem, csak ezt az egy képet csatolom. Szerintem itt is látszik, hogy furnér lehet a vászon alatt, nem bordák a szárny első felén. Ugyanez lehet a helyzet a függőleges és vízszintes vezérsíkokkal is. Mindamellett, jobban belegondolva, én lehet nem foglalkoznék vele, elég nagy meló lenne a bordák eltűntetése. | |||||
| atika | Adatlap | 752275 | 2026. október 26. 13:15 | ![]() | |
Én is gondolkodtam már rajta, mert bizonyos stencilekhez ez is teljesen jó lenne. Mivel a festéket egy mélyedésbe kell tenni, majd azt egyenesre (síkra) lehúzni, hogy felvegye a hordozó, ezért a mintát fotómaratással el lehet készíteni. Csak ügyesen kell megtervezni. | |||||
| Sennás | Adatlap | 752273 | 2026. október 26. 13:05 | ![]() | |
Így ahogy mondod. Közben megkerestek "őket" 8-14€ a cucc náluk csak ez fantasi kategóriában. WW2-es vagy modern jelzések stencil sajna nincs náluk. Pedig egyszerű technika | |||||
| atika | Adatlap | 752272 | 2026. október 26. 12:58 | ![]() | |
Ez gyakorlatilag a tamponnyomás, vagy annak egy változata. Ha nem tévedek. | |||||
| Ekarp | Adatlap | 752271 | 2026. október 26. 12:56 | ![]() | |
Szia Marci! Köszönöm! A féklapok nyitásával már elkéstem, erre nem gondoltam, összeragasztottam már a szárnyakat. A Bronco valóban vásznazva adja a főtartó előtti részt, és szerintem a mögötte levő szakaszon is kicsit erősebb a beesése, mint a képek szerint a valóságban volt. Ezzel most gondolkodóba estem, mert a korabeli képeken a főtartó előtti részen is kimondottan erős a bordák közötti részen a koszolódás, mintha ott is egyszerű vászonburkolat lenne, nem pedig a torziós doboz furnérjára síkban ráfeszített vászonról lenne szó (ez például a Gran Sasso-i képeken is jól látszik). Szóval most a kérdés, hogy feltöltsem-e Surfacerrel, és síkba csiszoljam a mellső részt, így elveszítve a képen látható kopott jelleget, ami passzol a valósághoz, illetve a diorámához tartozó viszonylag új jelleghez, vagy hagyjam így, megspórolva egy csomó munkát, megtartva a látszatot, de tudva, hogy ez így nem az igazi? Nehéz döntés... :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 752264 | 2026. október 26. 11:11 | ![]() | |
www.facebook.com/share/r/1EVntSyDsW/ Ez milyen technika? Fuuu ezer makettra lehetne ilyen módon tenni feliratot. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 752259 | 2026. október 26. 09:42 | ![]() | |
Szia Endre! Szerintem nincs szükség koszolásra a földetérési nyomokon kívül. Ha a furnér és vásznazott felületek eltérősége finoman meg van festve, valamint a bordák közötti vászon enyhe beesése, akkor szerintem nem lesz játékhatású. + Még jelzések színét is le lehetne halványítani, hogy ne rikítsanak. Továbbá esetleg a féklapokat lehetne kinyitni a szárnyakon. Ami érdekes számomra, hogy a Bronco maketten az egész szárny vásznazva van, miközben az főtartóig, a szárny első fele furnér volt elvileg. Ezt nézted? Amúgy nagyon jó a téma, építeni fogom én is egy diorámához 1:48-ban. | |||||
| Ekarp | Adatlap | 752233 | 2026. október 25. 10:10 | ![]() | |
Sziasztok! Nálam egy DFS 230-as készülget (Bronco, 1/72), egy Eben Emael-szerű dioráma mellékszereplőjeként. A valóságtól eléggé el fog térni, mert nem az ott bevetett egyszínű, világosszürke, minden jelzéstől mentes festést fogja kapni, hanem a szabvány szilánkos/oldaltfoltos német kamuflázst. Szerintetek hogyan érdemes koszolni/koptatni? Olajfolyás, kipufogó utáni korom ugye nem játszik. 1940-ben ezek még elég új gépek voltak, amiket alapvetően hangárban tároltak, így talán a festés fakulása sem lehet túl erős. Koszolás a futókerek mögött, a csúszótalpaknál és a szárnyvégen, ahol leért? Kopás az ajtóknál, ahol a ki-beszállást gyakorolták? Illetve a szárny, valamint a vízszintes csatlakozásánál, ahol sokszor szét- meg összeszerelték, ahogy a gyakorlórepülések után rakták szállítókocsiba? Mit gondoltok, hogy kéne csinálni, hogy ne a legyen az elkészült gép új/játékszerű? | |||||
| Norm | Adatlap | 752052 | 2026. október 18. 13:22 | ![]() | |
Valóban az is fém csak ez még egy korai stádiumú kép. A fém gyűrűket már egyszerűbbnek láttam utólag festeni, mert így könnyebb és biztosabb volt maszkolni. A gyanta dolgokon én is elgondolkoztam, de arra jutottam, hogy annyira játékszerű az egész, hogy nem éri meg ennyit költeni rá, hogy jól nézzen ki. Megmaradt egy gyakorlásnak. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 752042 | 2026. október 18. 10:10 | ![]() | |
Jogos. Inkább a szürkén maszkoljunk, mint fémfelületen. | |||||
| Norm | Adatlap | 752041 | 2026. október 18. 09:53 | ![]() | |
| slowmotion | Adatlap | 752030 | 2026. október 17. 22:39 | ![]() | |
Ha a két-két rögzítőcsapot kivágod a törzsből, akkor nyilván megy. Csak nincs túl sok felület, amit ragasztóval meg lehet kenni, úgyhogy én nem láttam biztosítottnak a megfelelő behelyezést - és leginkább a bentmaradást. De ha Neked frankón bent maradt, akkor lehet kipróbálom én is, mert egyébként macerás a visszahajló keresztmetszetű felső törzsfél ragasztása a hajtóműveken keresztül. Meg lehet, hogy másfél fokkal egyszerűbb alapozni, mintha a már lefestett és beragasztott kiömlőket próbálod maszkolni :) Aztán a többihez ha majd jön mondjuk az Aires meg a Reskit gyanta, akkor gondolom ott úgyis azzal kezdenek, hogy vágjunk ki mindent. (Más: félve kérdezem, de a hajtómű előtt a törzs végén az a gyűrű nem fémszínű?) | |||||
| Norm | Adatlap | 752025 | 2026. október 17. 19:30 | ![]() | |
Én már nem emlékszem hogyan, de viszonylag egyszerűen átfaragtam a hajtómű kiömlőket, hogy utólag lehessen berakni, mert nekem is egyszerűbbnek tűnt úgy. Ne kérdezd hogyan csináltam, de biztosan nem volt bonyolult mert nem emlékszem rá 😅 | |||||
| slowmotion | Adatlap | 752002 | 2026. október 17. 09:23 | ![]() | |
A legszebb az egészben, hogy az ülés pont kitakarja a ragasztást. De az biztos, hogy ha a többieken ugyanígy is csinálom meg, az még azelőtt lesz, hogy a műszerfalat meg a hátfalakat ráragasztottam volna. Elvileg a következő lépés a kiömlők beragasztása, aztán az egész törzs összeragasztása lenne, de tegnap a szárazpróbálán észrevettem, hogy a fékezőhorog-bekötés mögötti részt is a törzs alja tartalmazza, és sanszosan fémszínű. És ha bent lesznek a hajtóművek, akkor nem tudom, mennyire fogok hozzáférni, hogy megfújjam (a törzs végén is van egy fémszínű rész, de az hozzáférhető). Az biztos, hogy a következő ilyen szekérnél azzal kezdem, hogy a farokrészt felragasztom a törzs felsőrészre, tömítem, és már úgy festem le. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 751997 | 2026. október 17. 07:16 | ![]() | |
Egész jó lett. :) | |||||
| slowmotion | Adatlap | 751990 | 2026. október 16. 21:20 | ![]() | |
Basszus, telefonról elsőre mindig elvesznek a csatolt képek. Kicsit kezd idegesítő lenni. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 751989 | 2026. október 16. 21:15 | ![]() | |
Hát ezt így faragtam meg, szerintem pont ilyet akartam. És még az ülés is befér mellé. Akkor mégis jöhet a törzs ragasztása :) | |||||
| slowmotion | Adatlap | 751986 | 2026. október 16. 17:21 | ![]() | |
Szerintem is, én 98-100 százalék körül gondoltam a kurtítást :) Viccen kívül a görbület kifelé az alján a Te képeden is ott van, egyébiránt pedig a lemez elejét-hátuljá odaragasztom jól a fülke hátfalához meg az elülső kezelőpanel széléhez, és teljesen jól megtámogatja. Esetleg valami köztes húzott öntőcsap-darabbal megtámogatom a ragasztást. Csak ugye akkor a konzolon is kell dolgozni. Meg újrafesteni. Na olyat nem akartam, de ez ugye sokszor elhangzik mindenkinél. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 751985 | 2026. október 16. 16:37 | ![]() | |
Hááát... én csak az összeállításit néztem, azon nem tűnt ilyennek. Azt a kinyúló lépcsőt mindenképpen csökkenteni kell valahogy. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 751982 | 2026. október 16. 14:41 | ![]() | |
Persze a kolléga Bélája 48-as, az kicsit részletesebb, de itten a 72-es alkatrész. Próbáltam úgy fényképezni, hogy látszódjon az oldalsó profilja. Alul az a kis kiugró lépcső hívatott ráülni a konzol élére. Szerinted? Szerintem le fogom vágni, csak az a baj, hogy a konzolon meg van egy hatalmas rés, ahiva ezt be lehetett volna pattintani. Szóval tömít-csiszol-fest lesz, ami azért fantasztikus, mert ma már ragasztani akartam volna a törzset meg a szárnyakat, esetleg még az orrkúpot is, ha nincs ez. Kész szerencse, hogy amúgy időmilliomos vagyok. Ja, pont nem. | |||||
| Tovább >>> |
Az új Hasegawa matricákkal én is szenvedtem, úgy látszik nem bennem volt a hiba:
makettinfo.hu/forum/forszoveg.php
