Tovább >>> |
borisz | Adatlap | 726982 | 2024. július 22. 22:10 | ![]() | |
Pirate | Adatlap | 726981 | 2024. július 22. 21:17 | ![]() | |
Sziasztok! A szakértőktől kérdezném, hogy a “Future” fantázianévre hallgató -eredetileg padlófénysítő folyadék-, ami makettező körökben az átlátszó részek fényesítésére szolgáló szernek mi a higítója? (Az eredeti falakon nincs meg, szóval az összetételét nem tudom pontosan) Mivel tudom higítani úgy, hogy a funkciója ne szenvedjen csorbát… Köszi Pirate | |||||
Kibic | Adatlap | 726980 | 2024. július 22. 21:17 | ![]() | |
És hogy még változatosabb legyen kép: az AK471 Black Base létezik enamel és lacquer verzióban is, de pl. a AK669 (Titan), AK480 (Dark Alu.) és az AK671 (Metallic Smoke) lacquer bázisú... | |||||
Block50 | Adatlap | 726978 | 2024. július 22. 21:09 | ![]() | |
Elvileg készre van higítva. Eddig egyszer használtam próbaképpen kis felületen és tényleg elég híg... Saját higítójával mostam ki. Nem fogom gyakran használni, és mivel higítani sem kell, a saját higító is belefér. | |||||
halaci | Adatlap | 726977 | 2024. július 22. 20:58 | ![]() | |
Akkor ez bizony nem lacquer, hanem enamel, annak minden következményével. (Pl. higítani vagy kimosni terpentin kell hozzá, nem pedig észter higító.) | |||||
Kibic | Adatlap | 726976 | 2024. július 22. 20:55 | ![]() | |
opium | Adatlap | 726967 | 2024. július 22. 16:45 | ![]() | |
Xtreme Metal elvileg lacquer. Még én is csak szemezek vele, de próbáltam "előtanulmányokat" olvasgatni, több külföldi fórum szerint is lacquer. Sajnos nem emlékszem, (elnézést érte) hogy melyik helyi kolléga követte el ezt a nagyon profi festék-hígító-ecset-airbrush összeállítást-összehasonlítást, de szerencsére lementettem a linket. E szerint is lacquer. docs.google.com/spreadsheets/d/1vhEQSHwbWA5zjwBHn_-KO0ow-LAN7hiKY52AdRa28sI/edit | |||||
Fonák Tamás | Adatlap | 726966 | 2024. július 22. 15:41 | ![]() | |
Az AK Xtreme metal engem is érdekelne, de még a gyári prospektusból sem derül ki hogy víz, akril vagy laquer bázisú. Tudja valaki? | |||||
borisz | Adatlap | 726953 | 2024. július 22. 08:44 | ![]() | |
vlevi | Adatlap | 726921 | 2024. július 21. 09:26 | ![]() | |
Alatta polirozni szerintem nem érdemes. Pont fordítva, mattítani kellene a felületet. Sok matett gyártó, pl. Hasegawa kitjei, vagy szinte bármelyik autó makett anyaga fényes műanyag, amire elég rosszul tapad a festék. Ezt inkább matt felületűre szokták csiszolni. | |||||
borisz | Adatlap | 726905 | 2024. július 20. 07:54 | ![]() | |
Sziasztok! Ha adott finomságú Gunze Surfacerrel alapozok, van értelme alatta finomabb szemcseméretű papírral polírozni? | |||||
Gabusch | Adatlap | 726856 | 2024. július 17. 13:08 | ![]() | |
Tapasztalatom szerint a Vallejo egyetlen festéke sem tapicskolásbarát. Mondjuk egy elkészült makettet vagy figurát természetesen nem is kell fogdosni, de most a 3D nyomtatás kapcsán megjelent egy csomó új lehetőség, díszek, működő játékok, vagy akár fegyvermodellek a falra, aztán ezeket takarítani kell. | |||||
Block50 | Adatlap | 726852 | 2024. július 17. 12:38 | ![]() | |
Köszi Mindenkinek. Én is most vettem XTreme alapozót és alumínium színt teljes gépek festéséhez. Örülök ha alapvetően jók a tapasztalatok, az alapozót majd kisebb felületen kipróbálom előtte. Bosszantana ha kuka lenne, bár több is veszett már ennél. | |||||
halaci | Adatlap | 726850 | 2024. július 17. 10:37 | ![]() | |
A fém festékek (főleg a fényesek) mindig érzékenyebbek a többinél. Az Alclad sem volt egy tapicskolásbarát, pedig az lacquer. A vízbázisú festékkel járó kompromisszum csak ráerősít erre. (Gondolom nem véletlen, hogy a figurafestőknél is egyre több videó foglalkozik a "non-metal-metallic" technikával, vagyis fémszínű festék nélkül fémes hatás elérésével.) | |||||
kervil | Adatlap | 726847 | 2024. július 17. 10:25 | ![]() | |
Nekem a kedvenc fémfestékem, gyönyörű fémfelületet lehet vele fújni. Egyetértek Kibiccel, hogy a saját Black Base alapozóját el kell felejteni, mert az valami botrány, én a Mr. Finishing Surfacer 1500 Black-et szoktam alá használni (meg időnként még arra is ráfújok egy réteg fényes lakkot, és arra mehet a fémszín). Kopást én csak a kiálló éleken tapasztaltam, de könnyen javítható volt az az egy-két pont, nekem nem vette el a kedvem tőle. (A napokban teszek majd fel egy cikket ide egy fémszínű Mustangról, azt is ezzel a festékkel fújtam.) | |||||
Kibic | Adatlap | 726846 | 2024. július 17. 09:27 | ![]() | |
Én korábban használtam. Nagyon szép és szépen fújható színek. Viszont nálam egyáltalán nem bizonyult kopásállónak: a "fogdosást" nem nagyon tűri, könnyen lekopik. A hozzá ajánlott Black Base alapozó sosem akart teljesen kiszáradni, az ujjlenyomatok még napokkal később is benne maradtak. Helyette az MRP-LPB-t és a fényes fekete MRP-172-t használtam alapnak. Erről már egy kicsit nehezebben, de még mindig képes volt lekopni. Leszoktam róluk... | |||||
Block50 | Adatlap | 726845 | 2024. július 17. 08:39 | ![]() | |
Mi a véleményetek az AK Xtreme metal sorozatról? | |||||
Gabusch | Adatlap | 726844 | 2024. július 17. 02:13 | ![]() | |
Az is kérdés, hogy mit akar az ember fújni. Ha netán fogdosni is akarja, akkor a Vallejo hihetetlen gyorsan le fog jönni, kivéve a Mecha nevű sorozatot, míg a Gunzéval, Tamiyával ilyen problémája nem lesz. | |||||
halaci | Adatlap | 726841 | 2024. július 16. 23:32 | ![]() | |
Ha valamiért (pl. a szag miatt, hehe) csak vizes akrilt szeretnél fújni akkor valóban vagy a Vallejo Metal Color, vagy az AMMO Atom új festékei lehetnek opciók. (A Gunze MrHobby festékei szerintem annyival nem jobbak ezeknél, amennyivel büdösebbek, az igazán jó alternatívák meg sajnos mind lacquer festékek.) Illetve egyszerű megoldásként megpróbálhatod a Tamiya TS sorozatából az ezüstöt, bár az is lacquer. | |||||
Bandika | Adatlap | 726839 | 2024. július 16. 22:04 | ![]() | |
Sajnos van vele tapasztalat, a revell 90-es ezüstjének elképesztően durva a pigmentje. Ennél meg az is jobb, ha valami barkácsboltos ezüst spray-t használsz. MR. METAL COLOR egy nagyon szép fém festék sorozat, de lacquer bázisú www.mr-hobby.com/en/product1/category_7/104.html Ha ragaszkodsz a vizes bázishoz, akkor a Vallejo Metal Color ajánlott acrylicosvallejo.com/en/category/hobby/metal-color-en/ | |||||
Apus1 | Adatlap | 726837 | 2024. július 16. 21:01 | ![]() | |
Köszönöm a valaszt. Már gondolkodtam benne, hogy kiprobalok más gyártók festékeit is. A furcsa csak az volt, hogy csak az ezüstel nem ment. | |||||
rod666 | Adatlap | 726836 | 2024. július 16. 20:34 | ![]() | |
A Revell Aqua nem igazán jól fújható. Próbálj meg inkább Gunze festéket fújni, tudom, valamivel drágább, de a Hobby Color pont nem annyira büdös, hogy a lakásban nem lehet tőle megmaradni, és ez egy milliószor kipróbált márka, nagyon felhasználóbarát. A H8 ráadásul sokkal szebb, mint a vizes Revell. Tapasztalatból beszélek, hidd el. | |||||
Apus1 | Adatlap | 726835 | 2024. július 16. 20:22 | ![]() | |
Hello! Szeretném megkérdezni van-e valakinek tapasztalata a Revell aqua 90ezust festékkel kapcsolatban. Elokészítettem a festéket, megpróbáltam fújni és pár másodperc múlva elotomodott, nem fújt. Szétszedtem a pisztolyt alaposan kitakarítottam, majd újra próba, megint semmi. Szétszerelés tisztitás, próbáltam a tobbi mas színnel is és semmi gond szépen ment ahogy kell. Csak ezzel a színnel csinálja, szinte azonnal "becsomósodik" Próbáltam a nyomást is nagyobbra állítani , jobban higítani de egyszeruen nem akarja fujni. Elore is koszonom | |||||
slowmotion | Adatlap | 726753 | 2024. július 13. 16:47 | ![]() | |
Akkor Vallejoból nincs retarderem :( | |||||
Bandika | Adatlap | 726752 | 2024. július 13. 16:37 | ![]() | |
70.597 Retarder Medium A katalógusban külön van retarder és flow improver. | |||||
slowmotion | Adatlap | 726751 | 2024. július 13. 14:11 | ![]() | |
Persze, Tamiya retarderrel csinálom a japánok alkoholosait. A Vallejonak van külön retardere, vagy az a Flow Improver néven fut? | |||||
Bandika | Adatlap | 726749 | 2024. július 13. 13:08 | ![]() | |
Arra figyelj, hogy retarderből is több féle létezik, Pl. a Tamiya és Mr.hobby retarderdere alkoholos, a cseppentős flakonos AK és Ammo betúrósodik tőle. Az AK, Ammo, Vallejo vizes akrilok szabadon retarderezhető egymás termékével. A harmadik festéktípushoz (lacquer) nem nagyon kell retarder. | |||||
slowmotion | Adatlap | 726746 | 2024. július 13. 12:00 | ![]() | |
0.3-as csúzli, 1.0-1.2 bar között (mikor hogy változtatom a szóráskép miatt) de csak most csak kabintető-keretet belülről, hogy be tudjam ragasztani, és tudjak teljes felületen tömíteni (kicsit a kabintető meg a törzs közé is kell, mert nem illeszkedik teljesen szépen). Kösz a retarderes tippet! | |||||
Bandika | Adatlap | 726743 | 2024. július 13. 10:53 | ![]() | |
20-25°C között van az ideális hőmérséklet. Hidegben csúnya lesz a felület, nem porlasztja el jól a fúvóka a festéket, melegben jelentősen jobban terül a festék, simább a felület, viszont egy adott hőmérséklet felett a festékből túl hamar távozik az oldószer (gyakorlatilag a levegőben megszárad). Olyan, mintha szöszök jönnének a pisztolyból. Nekem az a tapasztalatom, hogy 30°C-ig retarder adagolásával még kezelhető a helyzet. Meg az is számít, hogy 0,4-es dűznivel akarsz 1,5 bar nyomáson telebefújni egy makettet vagy 0,15-el és 0,5 bar-on leheletnyi finoman árnyékolni. Nyilván az utóbbi sokkal érzékenyebb a levegő hőmérsékletére. | |||||
Zoli | Adatlap | 726737 | 2024. július 13. 06:44 | ![]() | |
Szia, Állítólag 25° felett már nem kéne erőltetni. Én már hajnalban becsukok és sötétítek mindent, de így is alig lehet kibírni tetőtérben úgy éjfélig, szóval egyáltalán nem festek és ragasztok. Ha meg tudod oldani, hajnalban fess! Amúgy nyilván függ a festék oldószerétől is, hogy melyikkel milyen hőfokon meddig lehet festeni, Józsi? z | |||||
slowmotion | Adatlap | 726735 | 2024. július 12. 21:49 | ![]() | |
Sziasztok! Ilyen 28-30 fok, 45-50 százalék relatív páratartalom mellett mennyire ajánlott festeni? A, egyáltalán nem B, semennyire C, csak ha ki akarom utána dobni a festett gépet? | |||||
halaci | Adatlap | 726726 | 2024. július 11. 13:33 | ![]() | |
Én régebben használtam (pisztollyal), nem szerettem. Nagyobb felületen nem fémes, hanem festett hatása van, plusz az összes nyűg, ami a vizes akriloknál felmerül. Móváron vettem próbaként az AMMO új Atom sorozatából egy alumíniumot. Felületre hasonlót ad, mint a Vallejo (vagy a Tamiya X sorozat), de vízbázisú és nagyon szépen, könnyen fújható. (Sajnos a telefonnal fehérnek látszik, de istenbizony ezüst.) | |||||
jano | Adatlap | 726723 | 2024. július 11. 09:55 | ![]() | |
Bandika | Adatlap | 726720 | 2024. július 10. 21:30 | ![]() | |
Ez jó. acrylicosvallejo.com/en/product/model-air-en/aluminum-metallic-71062/ Ez nem annyira. Kb. azt tudja mint a Tamiya XF sorozat acrylicosvallejo.com/en/category/hobby/liquid-metal-en/ Ez bár nem vizes, hanem alkoholos (tamiya X-20A kell hozzá), de majdnem olyan jó, mint az Alclad. www.migjimenez.com/en/291-ammo-lacquer Az etalon, a Szent Grál, az Alclad2, viszont erőteljesen büdös, hígító szagú. | |||||
jano | Adatlap | 726688 | 2024. július 10. 08:27 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném megkérdezni a véleményeteket a Vallejo fém színű Model air típusú festékeivel kapcsolatban. Eddig még nem használtam őket, és gondolkodom rajta, hogy lecserélném az eddig használt Gunze és Tamiya festékeket. Köszi szépen! Janó | |||||
vlevi | Adatlap | 726352 | 2024. június 29. 07:27 | ![]() | |
Az nem baj, ha nem teljesen fényes. Könnyebb bele javítani a mattabb fészekbe. Olyan fényes úgyse lesz sose egy festék, mint lakkozás, polírozás után. | |||||
rod666 | Adatlap | 726320 | 2024. június 27. 09:26 | ![]() | |
Lakkozni kell. | |||||
Fonák Tamás | Adatlap | 726307 | 2024. június 26. 15:45 | ![]() | |
Üdv Jó Urak! A Humbrol csepegtetős vizes akrillal van valakinek tapasztalata? A fényesnek mondott színek közül az elefántcsontot (autóra lesz) próbáltam fújni, de ez fényes helyett inkább matt. Amúgy szépen takar. Vízzel hígítottam ha jól emlékszem. Mi lehet a titok? | |||||
ungerlas | Adatlap | 726168 | 2024. június 20. 17:40 | ![]() | |
pmheros | Adatlap | 726167 | 2024. június 20. 17:37 | ![]() | |
Üdv! Ahogy nézem, azóta megjelentek az általad említett MF bolt kínálatában a Gaahleri pisztolyok pótalkatrészei is. Üdv.: pmheros | |||||
Freddy | Adatlap | 725876 | 2024. június 11. 18:00 | ![]() | |
Az még a szovjet festés volt, tudtommal ugyanolyan türkizkék, mint később. A külső színmintával ellentétben az nem PG-s találmány, a dobozorrú Mi-24A-nak is olyan volt pl. | |||||
Miggyuri | Adatlap | 725761 | 2024. június 9. 05:23 | ![]() | |
Hali! Kérdésem: Mi-24D magyar a néphadsereges időszak (legkorábbi), kabinbelső festése hogy nézett ki? | |||||
blanesz | Adatlap | 725701 | 2024. június 7. 16:33 | ![]() | |
Sziasztok! Chromax DB-200 pisztolyhoz hol tudok beszerezni 0,2-es tűt és düznit? Előre is köszi! Al. | |||||
Toth_Gabor | Adatlap | 725671 | 2024. június 6. 20:35 | ![]() | |
Köszi, kipróbálom... | |||||
Bandika | Adatlap | 725658 | 2024. június 6. 09:32 | ![]() | |
Szerintem az AK féle cuccokkal kompatibilis. AK thinner 11500 Ak redarder AK737 Jól fel kell hígítani, 4-5 rész hígító, 1,5 bar nyomás, apránként rétegről rétegre lehet vele dolgozni. | |||||
Toth_Gabor | Adatlap | 725656 | 2024. június 6. 05:42 | ![]() | |
Sziasztok! Van tippetek, hogy hol lehet Lifecolor festékekhez higitót beszerezni? Illetve ha ez nincs, mivel lehet még higitani/lassitani a száradást? Korábban nem volt vele jó tapasztalatom a vizes keveréssel, a felület helyenként durva, szemcsés lett. Üdv, TG | |||||
halaci | Adatlap | 725321 | 2024. május 28. 10:33 | ![]() | |
halaci | Adatlap | 725305 | 2024. május 27. 13:41 | ![]() | |
Végre hozzájutottam, hogy kipróbáljam a móváron vett Ammo Atom festékeket. Ritka pillanat: a hype kivételesen nem hazudott. Vallejo és AK 3rdGen higítóval is próbáltam fújni (Ammo pont nem volt itthon), mindkettővel hibátlanul működtek. Nagyon gyorsan szárad, a javasolt 2:1 festék:higító aránynál majdnem teljesen mattra, erősebb higításnál (a NATO barna kb. 1:1 volt) kicsit selymesebbre. (teljesen friss festés volt, lehet, hogy egy fél óra múlva az is bemattul.) 20 psi-n fújtam 0,5-ös tűvel, semmi tipdry nem volt. Ha ugyanezzel a beállítással és higítással vékonyabb vonalat akartam fújni és beállítottam hozzá a tűhatárolót, akkor azért elő lehetett csalni, de finom munkát eleve kisebb dűznivel és hígabb festékkel csinál az ember. Szerintem a metál is nagyon szép lett vízes akrilhoz képest, ez a Steel színük volt. Nem egy Tamiya LP, vagy egy MrHobby SM, de a Vallejo Air vagy az AK 3rdGen metáljait szerintem veri. | |||||
slowmotion | Adatlap | 725286 | 2024. május 26. 22:33 | ![]() | |
A külső alatt a lamellák belső felületét érted? Igen, sanszos, de azt még nem festem, most csak a külső lemezeket meg az égésteret. A gyűrűk színét tudományos szinten döntöttem el. Brit tudósok azt mondták, hogy az a szín a legjobb, ami az építőnek tetszik, úgyhogy X-32 Titanium Silver lett belőle. | |||||
Mekett | Adatlap | 725280 | 2024. május 26. 20:43 | ![]() | |
Szerintem azok az utánégető befecskendezőgyűrűi. Ha jól láttam, ez tiszta fémszínű szokott lenni, bár itt a külső mintázata is érdekes. Lehetséges, hogy valamiféle kerámiát használtak? |
Tovább >>> |
Víz, alkohol.
