| Tovább >>> |
| lacipapa | Adatlap | 640214 | 2018. február 18. 10:54 | ![]() | |
Bocs',annyi kiegészítés,hogy NEOMEGA srófról van szó.Az is lehet,hogy én csesztem el,mer fordított irányba tekertem el a tollakat :( Előzmény: (640203) PETI 2018. február 18. 08:24 | |||||
| PETI | Adatlap | 640203 | 2018. február 18. 08:24 | ![]() | |
Ezt még nem néztem, de lehet. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 640195 | 2018. február 17. 23:30 | ![]() | |
Köszönöm.Ezek szerint a készletben elcseszték az 52-nek fordítva van a sróf emelkedése. | |||||
| PETI | Adatlap | 640184 | 2018. február 17. 19:47 | ![]() | |
| PETI | Adatlap | 640183 | 2018. február 17. 19:46 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 640175 | 2018. február 17. 18:38 | ![]() | |
Üdvözletem! Szóval,még mindíg Jak-18T.A kérdésem az lenne,hogy a 18T légcsavarja merre forog,ha szemből nézzük? Ugyan ez a kérdés a Jak-52-es esetében is. Köszönöm,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 640107 | 2018. február 16. 17:07 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! A Skay Hussars ,Jak-18T (HA-YAK) futómű aknái milyen színűek lehettek?Találtam képeket,de közelről nem láthatók és mind a három futószár is piros lehetett? Jó lenne infó (kép)a szárnyak aljáról is.Milyen nyűgöző pontok vannak,ha vannak és hol? Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 616209 | 2016. október 13. 13:54 | ![]() | |
Szervusztok! most már a topik címéhez hűen a magyar,Jak-18-ról szeretnék információkat kérni. Valahol, egyszer, találtam a szolnoki felújítottról képeket,de persze most nem találom. Olyan információk-képek kellenének,ahol alulról,felülről készültek felvételek és látszik minden,bisz-basz :-)Esetleg,magánban PDF? Üdv,Laci | |||||
| Vadász | Adatlap | 614713 | 2016. szeptember 15. 20:56 | ![]() | |
A szovjet szabvány előírása, a szárnyakon alul, a törzsön két oldalt és a függőlegesen két oldalt, a többi kivétel és erősíti a szabályt. Elvileg felül nem volt, csak a háború elején a korábban rendszerbe állított gépeken. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 614708 | 2016. szeptember 15. 19:46 | ![]() | |
Köszönöm,mind kettőtöknek! Közben,megoldottam "saját hatás kőrben",tettem alulra is. A múzeumit azért fogadom kétséggel,mert amikor oda került más méretűek a csillagok és mindenhol voltak. Archív képeken,viszont jól látszik,hogy felül nincs. Na,majd még a Jak-18-nál is lesznek ilyen problémák. | |||||
| juge75 | Adatlap | 614707 | 2016. szeptember 15. 19:28 | ![]() | |
www.repulomuzeum.hu/Tikuldtetek/SebestyenGyula/SebestyenGyula.htm Jól látható, alul volt csak. Ugyanígy az UT-2 típuson szintén csak alul. | |||||
| Sennás | Adatlap | 614706 | 2016. szeptember 15. 19:17 | ![]() | |
Szia Laci. Esetleg ha valahol meg lehet találni volt valami propaganda film hátha abban vannak jó képek. | |||||
| juge75 | Adatlap | 614705 | 2016. szeptember 15. 18:40 | ![]() | |
Alul a szárnyon biztosan volt. | |||||
| juge75 | Adatlap | 614704 | 2016. szeptember 15. 18:35 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 614703 | 2016. szeptember 15. 18:33 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 614702 | 2016. szeptember 15. 18:18 | ![]() | |
Szervusztok! Nálam a Jak-11-es készül,de régi képeket nézve,azon is csak az oldalán és a függőlegesen vannak csillagok.A szárny teteje látszik,de nincs rajta csillag (archiv kép).Az alja egyik képen sem látszi,tehát ez talány,hogy alul volt-e felfestve. A múzeumin alul-felül van,de hogy úgy helyes-e?Ez talány!Talán valaki tudja a TUTIT! Ahogy írtam is az archív képen,felül biztos nincs! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 614523 | 2016. szeptember 11. 10:02 | ![]() | |
Üdv,Mindenkinek! Ismét Jak-11 és Jak-18!Érdeklődnék,hogy a magyar gépeken fel voltak festve a különböző utasítások,pl. ITT NE TOLD,és egyéb feliratok,netán jelek?Akinek van képes infója,kérem segítsen. Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 614048 | 2016. szeptember 1. 19:11 | ![]() | |
Köszönöm,ez most már tuti! | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 614041 | 2016. szeptember 1. 17:37 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 614039 | 2016. szeptember 1. 17:17 | ![]() | |
Köszi Zoli! Ezt,úgy leírnád,hogy csak rá keljen kattintani?Ezzel a "kóddal" én nem boldogulok :-( Esetleg,ha Tamiyaban is meg tudnád mondani,megközelítően,nagyon meg köszönném. Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 614038 | 2016. szeptember 1. 17:11 | ![]() | |
Köszi Zoli4 Ezt,úgy leírnád,hogy csak rá keljen kattintani?Ezzel a "kóddal" én nem boldogulok :-( Laci | |||||
| Muzzy | Adatlap | 614033 | 2016. szeptember 1. 14:58 | ![]() | |
Bocs elírtam, AGT-16 Itt találsz rá mintát [/http://mig3.sovietwarplanes.com/colors/color-table.htmlURL] Van AKAN festék kód is. Muzzy | |||||
| lacipapa | Adatlap | 614031 | 2016. szeptember 1. 13:26 | ![]() | |
Köszönöm szépen!Ez az AGL-16 festék milyen színű lehetett?Hasonló a mostani,szolnoki restauráltéhoz? | |||||
| Muzzy | Adatlap | 614029 | 2016. szeptember 1. 12:16 | ![]() | |
Az Airwar.ru alapján csak 51-től szerelték az RSzI-6 rádiókat, addik RSzIU-3M (РСИУ-ЗМ) rádióval látták el. Kérdés, mi melyik gyártásból kaptunk? Szintén a honlap alapján amikor áttértek az egyszínú festésre 48 után, akkor AGL-16 festéket használtak, ami a vadáészgépekkel egyező volt. Muzzy | |||||
| lacipapa | Adatlap | 614018 | 2016. augusztus 31. 20:05 | ![]() | |
Köszönöm még egyszer,most már majd alakítok rajta. | |||||
| juge75 | Adatlap | 614017 | 2016. augusztus 31. 19:13 | ![]() | |
Nos, kell lennie egy táp egységnek, szerintem ez a legkisebb és a hűtés miatt bordázott, réselt kialakítású, van egy adó (передатчик) és egy vevő (приемник) készülék, van egy vagy két UMFORMER (forgó áram átalakító). Az egységeket zavarszűrés (árnyékolás) és tartósság miatt fémharisnyás kábelekkel, bajonett csatlakozókkal kötötték össze, ebből a kabinokhoz kell mennie egy-egy gégemikrofont és fejhalgatókat is csatlakoztató aljazatnak (lengő vagy fix?), egy ki-be kapcsolónak, valamint egy hullámhossz állító egységnek (külön), és megy kábel a célzóberendezéshez is (rádió iránytű?). A rádiók, táp egységek, átalakítók burkolata szürke (képen), a kábeleké szerintem natúr fém, csatlakozók vagy natúr fém, vagy szürke, vagy fekete. Már csak azt kell kiderítened, melyik nagy doboz, melyik egységé. Nos, egy metszetrajz szerint ha a gépben ülsz, jobb oldalon hátad mögött van a rádió vevő egysége(приемник), bal oldalon az adó, a kettő mögött pedig a rádió iránytű. Fekete-fehér képen egy MIG-3 rádió terét láthatod, középen a rádió adó egysége, két szélén az áram átalakítók, és jól látható a fémharisnyás kábelezés. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 614014 | 2016. augusztus 31. 18:14 | ![]() | |
Köszönöm Gabi! Eddig,majdnem én is eljutottam.A kábelezés,ami látszik a plexi alatt,nem derül ki. Még megpróbálom a típus szerint keresni. Üdv,Laci | |||||
| juge75 | Adatlap | 614013 | 2016. augusztus 31. 17:17 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 614012 | 2016. augusztus 31. 17:12 | ![]() | |
Amit kihámoztam: a Jak-3 után következett, RSZI-6K (истребительная радиостанция РСИ-6К) Vadászgép rádió berendezés volt benne (persze ettől még lehetett másmilyen is). Ha ezt írod a keresőbe, rengeteg találatod lesz képekre... | |||||
| juge75 | Adatlap | 614011 | 2016. augusztus 31. 16:56 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 614008 | 2016. augusztus 31. 16:42 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 613993 | 2016. augusztus 31. 09:18 | ![]() | |
Szervusztok! Igaz,Jak-11-re vonatkozna a kérésem-kérdésem! A rádió térről keresnék ,képes információt,sajnos nem találok értékelhetőt. A hátsó ülés mögötti rádió berendezésekről,kábelezésekről szeretnék képeket. A szolnoki Jak-11-esben az érkezéskor ,kevés látszik belőle,de a restaurálás után,el tűntek a "dobozok".Köszönöm,hogy elolvastad! Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612595 | 2016. július 31. 11:03 | ![]() | |
Szervusztok! A Sziklafőnixnél lehet kapni,barátságos áron,48-as Jak-52-est!ARKmodel. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612081 | 2016. július 19. 11:13 | ![]() | |
Ami jól látszik a 01-es HA-HUY, a 06-os HA-HUZ lajstromot viseli. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612080 | 2016. július 19. 11:08 | ![]() | |
Szervusztok! Még mindíg,Sky Hussars Jak-52!Meg tudná valaki mondani,hogy a piros 52-esek,pl. a 01,06-os,melyik gróf címerét "viselte"?Úgy vettem ki,hogy mindegyik másét,de nem tudtam a meglévő képekről leolvasni. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612000 | 2016. július 17. 19:56 | ![]() | |
Szervusztok! A Sky Hussars Jak-52-est szeretném "díszíteni".A gépen lévő emblémákról eléggé rossz minőségű,alig kivehető képeket találok.A Hungarian Aviationon is,csak sejteni lehet. Tudna valaki,akár csak az emblémákról képeket feltenni?Matricát szeretnék róluk készíttetni. Üdv,Laci | |||||
| migi | Adatlap | 585481 | 2015. május 11. 12:12 | ![]() | |
Tudtommal nem volt felül , de több fotót átnézve lehet hogy alul se volt . | |||||
| futár | Adatlap | 585477 | 2015. május 11. 11:35 | ![]() | |
| futár | Adatlap | 585476 | 2015. május 11. 11:26 | ![]() | |
Sziasztok! Amodel Jak-18-as készülget nálam 72-ben. Magyar katonai festése lesz, Had matricából és a gyári oldalszámmal. Fotók alapján a szárnyon alul, a törzsön ês a függőleges vezérsìkon van felségjel, viszont a szárnyak felső része nem látszik. Az útmutató szerint szovjet gépeken a szàrnyak felső részén nincs felségjel. Az érdekelne, a mi gépeinken volt-e felségjel a szárnyakon felül, vagy szovjet séma szerint készült a festés? Köszönöm. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 571339 | 2014. november 5. 20:28 | ![]() | |
Szervusztok! Bajban vagyok a guglival,nem igazán segít (vagy én vagyok béna).Igaz nem 18-as, Jak-52-esnek nem találok a teljes kabin belsőről képeket. Elő került a NEOMEGA készletem és eléggé rossz minőségű az össze rakási.Nem igazán tudok rajta el igazodni,mit hova tegyek?A színekről ne is beszéljek,nincs benne az sem! Köszönöm,ha tud valaki segíteni! Üdv,Laci | |||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 502576 | 2012. november 24. 19:53 | ![]() | |
Sziasztok! Nagy Andrástól kaptam az információt, hogy a rendelkezésre álló archív fotók alapján a magyar katonai Jak-11-esek és Let C-11-esek egyszínű szürkék voltak. Egyetlen olyan gépről van fotó, ami felül sötét színű volt (valószínűleg sötétzöld), ám az alsó szín itt nem látszik. (Azt a Jakot, ami jelenleg Szolnokon van, a selejtezése után festették át kétszínűre, így volt kiállítva annak idején a Hadtörténeti Múzeumnál.) | |||||
| makettes | Adatlap | 502575 | 2012. november 20. 19:27 | ![]() | |
Volt egy cikk az Aeromagazinban Zsák úr írta,ott v.szürke-v.kék színt említ. Tanulmányoztam régi fotókat,de nem jutottam előre,nagyon egyszínűnek látszanak...? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 502574 | 2012. november 20. 19:06 | ![]() | |
Ezen tisztán látszik, hogy kétszínű. | |||||
| békési | Adatlap | 502573 | 2012. november 20. 15:09 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 502572 | 2012. november 20. 04:00 | ![]() | |
Én úgy láttam, hogy csak felül volt világosszürke, alul világoskék. | |||||
| békési | Adatlap | 502571 | 2012. november 19. 20:08 | ![]() | |
| makettes | Adatlap | 502570 | 2012. november 19. 17:25 | ![]() | |
Sziasztok! A magyar Jak-11 lehetett teljesen szürke festésű? üdv.makettes | |||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 502569 | 2010. október 4. 22:24 | ![]() | |
| Égilovag | Adatlap | 502568 | 2010. január 29. 11:25 | ![]() | |
hehe, rájöttem már látlak titeket:D tehát ahogy látom, az égbeszökő bűnt én is elkövettem, mert egyszer jak egyszer meg yak volt nálam, de szerintem az állatot és elirtam volna:) | |||||
| Égilovag | Adatlap | 502551 | 2010. január 25. 09:31 | ![]() | |
Szia! experte93@freemail.hu mégegyszer nagyon köszönöm segitséged:D | |||||
| Tovább >>> |
