Tovább >>> |
Tibcsi | Adatlap | 737405 | tegnap 21:02 | ![]() | |
Elnar | Adatlap | 737393 | tegnap 19:11 | ![]() | |
A teaszűrőm lyukbősége 0,5 mm (cca 0,05-0,1-es huzalból). Annál apróbb szemű háló szerintem nem létezik. Nagyobb mérethez függönyanyag, még nagyobbhoz a már említett géz lap a bevált. | |||||
doky3 | Adatlap | 737391 | tegnap 18:34 | ![]() | |
páncélos | Adatlap | 737382 | tegnap 14:46 | ![]() | |
Géz lap. Fújd le festékkel, megkeményedik és szabhatod. :) | |||||
Miggyuri | Adatlap | 737379 | tegnap 13:49 | ![]() | |
Hali! Keresek egészen apró szemű fémhálót 1/72-es harcjárműhöz. | |||||
Elnar | Adatlap | 737305 | 2025. május 17. 10:17 | ![]() | |
Altengernagy | Adatlap | 737304 | 2025. május 17. 10:06 | ![]() | |
Igen, ezt olvastam, tehát akkor a Legirős naptár és a poszter is hibás, mert villámot ábrázol, de vörössel, ami nem lehet mert ezek szerint Táci... az meg kék | |||||
Tibcsi | Adatlap | 737292 | 2025. május 16. 23:03 | ![]() | |
Szia, Miggyuri cikkéből idézek: Tapolca piros, Tác kék és Sármellék sárga színnel jelölte a repülőterein szolgálatot teljesítő gépeket. A táci gépeken a függőleges vezérsíkon, a felségjel alatt egy villám jele is látható. A másik két ezred kiterjesztett szárnyakkal (a tapolcai) illetve bomba rajzával (Sármellék) egyénítette magát. A fehér szín állítólag a hadosztály-parancsnokság és a törzs által használt gépeket jelölte. Egy másik forrás szerint: Az azonos sor számú gépek megkülönböztetésére az ezredtörzs gépeire felfestett számok és a légcsavarkúp fehér, az 1. századé piros, a 2. századé kék, míg a 3. századé sárga szí nű volt. Forrás: epa.oszk.hu/00000/00018/00141/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1987_01_061-072.pdf | |||||
Altengernagy | Adatlap | 737270 | 2025. május 16. 13:04 | ![]() | |
SziasztoK! Olyan kérdésem lenne, amire nem találtam megfelelő témakört, de talán itt megtalálja valaki aki tud válaszolni.. Il-10 Párduc oldalszámok és ezred jelolések... Láttam maketteket, hivatalos naptárat, fotókat amelyek sajnos fekete-fehérek... nagyon nagy a zavar. Engem egy konkrét gép erdekelne, a 10-es oldalszámú a függőleges vezérsíkon nyíl ezred jelöléssel. A naptár szerint piros a nyíl, és tapolcai a gép... de más forrás szerint a Tapolcai ezred sárga, és szárny jelölésü... a HAD matrica szerint minden kék - ami elvileg Székesfehérvár Tác... A baj az hogy a gép egykori pilotája akinek a kép készülne ajándékba, maga sem tud rá válaszolni milyen színű volt a jelolés... | |||||
denkmeyer | Adatlap | 737239 | 2025. május 15. 18:02 | ![]() | |
Citrom | Adatlap | 736904 | 2025. május 5. 10:10 | ![]() | |
Sziasztok Segítséget szeretnék kérni. M43 bassottot szeretném feljavitani. Masterclubhoz hasonló , vagy azt vagy olyan szegecseket szeretnék vásárolni. Konkrétan hatlapfeju kuposra , de mindenféle érdekelne. Van e hazai forgalmazó ,esetleg megbizhato külföldi, is érdekelne. Előre is köszönöm., Soma | |||||
csosza | Adatlap | 736851 | 2025. május 3. 21:05 | ![]() | |
Köszönöm pmheros! | |||||
pmheros | Adatlap | 736850 | 2025. május 3. 20:54 | ![]() | |
Üdv! 800 literes. Ilyet használt 21Bis is a törzs alatt. | |||||
csosza | Adatlap | 736849 | 2025. május 3. 20:43 | ![]() | |
Kollégák! Szert tettem egy hiányos Hasegawa MiG-23-asra (1/72) A has alatti résbe adtak pilont, de üza.tartályt nem. Az összeállítási rajzon sem mutatnak semmit. Kérdésem: Milyen tartályt tegyek alá? a Neten lévő képek alapján annyit tudtam kibogarászni, hogy 70 mm-es és irányfelületek nélküli. Van e ennél pontosabb infó? Előre is köszi! roszapal@rosza.hu | |||||
gaborf | Adatlap | 736847 | 2025. május 3. 20:26 | ![]() | |
Inkább 75mm szerintem. Hosszát azt nem tudom a King Tigerénél hosszabb amint az ábra is mutatja. | |||||
borisz | Adatlap | 736841 | 2025. május 3. 17:43 | ![]() | |
Mik a méretei? 88-as? L hányas lehet? | |||||
gaborf | Adatlap | 736840 | 2025. május 3. 16:34 | ![]() | |
Hasonlít, de nem pont olyan. | |||||
ungerlas | Adatlap | 736836 | 2025. május 3. 12:04 | ![]() | |
..bocs a szóismétlésért... | |||||
ungerlas | Adatlap | 736835 | 2025. május 3. 12:03 | ![]() | |
Esetleg a Jagdtiger PAK44/L55 Jagdtiger? | |||||
gaborf | Adatlap | 736833 | 2025. május 3. 09:47 | ![]() | |
Jó reggelt! Sajnos nem. A réz a King Tiger. | |||||
lafaty | Adatlap | 736817 | 2025. május 2. 17:52 | ![]() | |
gaborf | Adatlap | 736816 | 2025. május 2. 16:43 | ![]() | |
Sziasztok! Több tapasztalattal rendelkező modellező társakat kérdeznék... Tudja valaki, hogy milyen lövegcső ez? A nyíllal jelöltről lenne szó. A másik egy Tigris csöve referenciának. Hozzám került, de nem tudom beazonosítani. Ötleteket, véleményeket előre is köszönöm! | |||||
halaci | Adatlap | 736750 | 2025. április 30. 22:41 | ![]() | |
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget! A könyvet én is megtaláltam, de mivel nem elmélyedni szeretnék a típusban, csak egy festéshez kellene referencia kép, passzoltam. Bitagyú barátunk viszont sajnos tájékozatlan (vagy keveri a Takom készletet a Tiger Modelsével), mert ebben bezony a teljes belső tér ki van dolgozva, a rádióval együtt. Mivel én francia változatot akarok belőle csinálni, az export darabok nem relevánsak, viszont a két típusszám alapján már szerencsére tudok keresni képeket a készletben lévő rádióhoz. | |||||
KeyPi | Adatlap | 736748 | 2025. április 30. 22:03 | ![]() | |
Ez így igaz, köszönöm! | |||||
ungerlas | Adatlap | 736746 | 2025. április 30. 21:59 | ![]() | |
mindenesetre a semminél (amit eddig tudtam a témáról), ez lényegesen több..:)) | |||||
ungerlas | Adatlap | 736744 | 2025. április 30. 21:39 | ![]() | |
de ha mondasz pontosabb változatot, időszakot, akkor még pontosít is: milyen rádió volt a dél-afrikai AML-90-ben 1975-ben? A ChatGPT ezt mondta: A dél-afrikai hadsereg (South African Defence Force – SADF) által használt AML-90 páncélautók az 1960-as évektől kezdve álltak szolgálatban, különösen aktívan az 1970-es évek közepén, például az angolai határháború (Border War) idején, 1975-ben. Ezeket lokálisan is módosították, így a rádiófelszerelés eltérhetett a francia eredetitől. 📡 Rádió a dél-afrikai AML-90-ben (kb. 1975): ✅ A legvalószínűbb rádió: A53 (Eland Radio Set) vagy a South African Clansman/ANV típus Ezek a rádiók a dél-afrikai AML-90 helyi változatában, az úgynevezett Eland 90 páncélautóban voltak használatosak. | |||||
ungerlas | Adatlap | 736743 | 2025. április 30. 21:33 | ![]() | |
bitagyú barátunk ezt ajánlja a Tiger modell maketthez: A makettben maga a rádióberendezés jellemzően NINCS részletesen kidolgozva, mivel a készlet elsősorban a külső megjelenésre koncentrál. Egyes toronybelső elemek szerepelhetnek, de a rádió nincs hangsúlyosan elkülönítve vagy megnevezve. Ha te magad szeretnéd realisztikusan berendezni a belsőt (pl. diorámához vagy nyitott ajtós bemutatáshoz), akkor: Ajánlott rádió: TRVP-13 vagy ER-28 típus makettváltozata, amit külön aftermarket gyártók kínálhatnak gyantából. :) | |||||
ungerlas | Adatlap | 736742 | 2025. április 30. 21:29 | ![]() | |
Exportváltozatokban (pl. Afrika, Közel-Kelet) gyakran az adott ország saját rádióit szerelték be, például: Racal rádiók (brit) SEM-rendszerű rádiók (német) Motorola vagy Harris rádiók (amerikai) modernizált példányokban | |||||
ungerlas | Adatlap | 736741 | 2025. április 30. 21:28 | ![]() | |
megkérdeztem a ChatGpt-t: 📡 Használt rádiótípusok – Francia hadsereg verziói: ✅ RT-1950 vagy AN/PRC-8 / AN/PRC-9 / AN/PRC-10 (korai modellekben) Ezek az amerikai gyártmányú, második világháború utáni hordozható rádiók voltak. Az AN/PRC-9 például tüzérségi egységek között volt használatos. ✅ ER-28 és ER-48 sorozat (francia gyártmány) Ezek francia fejlesztésű katonai rádiók voltak, amelyeket gyakran használtak az AML-sorozat járműveiben a hidegháború idején. Az ER a „Émetteur-Récepteur” (adó-vevő) rövidítése. ✅ TRVP sorozat (TRVP-13, TRVP-27 stb.) Ezek későbbi, VHF sávú járműrádiók voltak, a Francia Hadsereg által használt rendszerekben. TRVP-13 például egy gyakori rádió volt francia könnyű páncélosokban és parancsnoki járművekben. Exportváltozatokban (pl. Afrika, Közel-Kelet) gyakran az adott ország saját rádióit szerelték be, például: Racal rádiók (brit) SEM-rendszerű rádiók (német) Motorola vagy Harris rádiók (amerikai) modernizált példányokban | |||||
KeyPi | Adatlap | 736740 | 2025. április 30. 21:25 | ![]() | |
Szia! Nekem annyi jött le, hogy ahány helyre szállították, ott más-más elektronika került bele. Hogy mi volt az alapértelmezett, nálam sötét homály fedi. Ez elég részletesnek tűnik és nem túl drága tankmuseumshop.org/products/panhard-aml-armoured-car-haynes-manual | |||||
halaci | Adatlap | 736734 | 2025. április 30. 20:52 | ![]() | |
Elég reménytelen kérés, de hátha. Tudna valaki segíteni, hogy a francia AML-90-es (vagy akár a 60-as) páncélautókban milyen rádiót használtak? A múzeumi példányokból ezek már természetesen hiányoznak és egyetlen neten talált típusleírás sem említi a készüléket. Egy Tiger Model AML-90-est építek, szép részletes belső tér, de fogalmam sincs, milyen legyen a rádió a toronyban. | |||||
Miggyuri | Adatlap | 736512 | 2025. április 25. 18:28 | ![]() | |
Hali! Keresek P-51D törzset és Ju-87 szárnyakat | |||||
borisz | Adatlap | 736483 | 2025. április 24. 16:50 | ![]() | |
Sziasztok! Jobbágy Szilárd telefonszámát meg tudja adni valaki? | |||||
romsitsa | Adatlap | 736351 | 2025. április 21. 20:35 | ![]() | |
Levágod a csavarokat a makettről, a zimmerit lapokat átfúrod ott, ahol csavarok vannak, felragasztod a lapokat, majd vissza a csavarokat. Boldogság. | |||||
warbirds | Adatlap | 736336 | 2025. április 21. 16:12 | ![]() | |
Szia! Feltúrtam a matricás dossziémat, ezt találtam, ha megfelel. A többit beszéljük meg privátban: warbirds.1981@gmail.com | |||||
SZIGNAL | Adatlap | 736325 | 2025. április 21. 10:16 | ![]() | |
Ezek speciális kúpos fejű nagy átmérőjű kétoldalon lapolt csavarok az extrém nehéz páncél elemekhez használták több német jármű típuson.Ami neked lényeges az ET Model 3D printelt ER35-022 es készletében találsz ilyeneket zimmeritező szerszámmal együtt.Más is gyárt hasonló resinből de az ET a legpontosabb.Superhobbyn kapható illetve a Dreamkitnél Csitei Bélá keresd ő is forgalmazza ezt a gyártót és rendszeresen rendelni is lehet náluk ha éppen nincs raktáron. Üdv,SzIgnaL www.super-hobby.com/products/German-WWII-Large-Conical-Bolts-for-Elefant-Ferdinand-Sturmtiger-Tiger-P.html | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 736320 | 2025. április 21. 00:08 | ![]() | |
ezek nem egyszerű szegecsek,hanem hegyes végűek.A Masterclub gyárt ilyen szegecseket. Úgy, keress rá, hogy hexagon bullet-prof rivets. i-modelist.com/goods/224/361/362/8088.html | |||||
doky3 | Adatlap | 736309 | 2025. április 20. 20:26 | ![]() | |
Szia ! Fewltételezem, hogy 6 lap fejű csavarról van szó, akkor egyszerűen beírod hogy "1:35 hexagonal rivets", és annyi találatot ad ki hogy győzd kiválasztani. Vagy megveszed az RP TOOLZ RP-HPD Hexagonal Punch and die kis szerszámát és annyi csavart gyártasz amennyi kell. Ez egyszeri bár nem olcsó beruházás. | |||||
Fénybenjáró | Adatlap | 736300 | 2025. április 20. 16:40 | ![]() | |
Üdv! Létezik e 1:35 méretarányban szegecs amik a német elefant páncélvadászokon vannak? Van egy verzióm amin nincs zimmerit, én meg zimmerit lapból vágok ki de ahol sok a szegecs sajnos nem tudom így szépen megcsinálni. De ha levágom, pótolnám ha létezik ilyen készlet. Ismertek ilyet? | |||||
Paddyoi | Adatlap | 736182 | 2025. április 17. 20:42 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet nem jó helyen teszem fel a kérdésemet. Valamelyik forumban láttam itt olyan archiv képeket, amik Fejér megyei településeken készültek, illetve Veszprém megyeieken is. (ezek érdekelnének.) Viszont keresőt nem látok ezen az oldalon. Melyik forumban kellene néznem végig lapoznom vagy keresnem? Köszi előre is a segitséget! | |||||
slowmotion | Adatlap | 736181 | 2025. április 17. 20:31 | ![]() | |
TB Decals matrica nem felhasználva! Viszont ha nincs meg, akkor megnézem én, nekem van egy bontatlan Concorde-om, csak még nem döntöttem el, hogy a régi, vagy az új festéssel akarom-e megcsinálni... Vagy ha valaki a TBD-től akarna rendelni, akkor konszolidálhatnánk, még nekem is kellene pár tevét rendelnem tőle. | |||||
warbirds | Adatlap | 736180 | 2025. április 17. 20:05 | ![]() | |
Szia! Szerintem ez megvan nekem. Vasárnap, ha hazaérek megnézem a matricás mappában és referálok. Üdv, warbirds | |||||
csosza | Adatlap | 736179 | 2025. április 17. 20:02 | ![]() | |
csosza | Adatlap | 736178 | 2025. április 17. 19:46 | ![]() | |
Kollégák! Keresek Revell 1/144-es Concorde matricát. Már egy Air France festésű gépem van, és Szolnokon a börzén vettem egy hiányos Concorde-t, mondván, hogy a British Airways matricával felruházom. A hiányosságokat pótoltam, de a maradék matricát természetesen nem találom. Ha valakinek lenne maradék, megbótolhatnánk! Üdv. roszapal@rosza.hu | |||||
slowmotion | Adatlap | 736160 | 2025. április 17. 13:40 | ![]() | |
Szia! De, megkaptam, csak nem az a fiókom van a telefonra kötve. Válaszoltam. Köszönöm: Zsolt | |||||
m7priests | Adatlap | 736157 | 2025. április 17. 11:13 | ![]() | |
Szia! Írtam emailt is, de úgy tűnik nem kaptad meg...vagy mi... Szóval keress meg a Mosonshow út ügyében. m7priests@gmail.com | |||||
m7priests | Adatlap | 736158 | 2025. április 17. 11:13 | ![]() | |
Freddy | Adatlap | 736146 | 2025. április 16. 23:21 | ![]() | |
A műanyag igazából egy hajlítást ki kell, hogy bírjon, arra kell vigyázni, hogy a keretről levágásnál ne hajlítsd meg, mert akkor az összepattintás már ugye a második hajlítás lesz, aztán akkor már tényleg eltörik ott, ahol meggyengült. Én a HobbyBoss Toldijánál törtem egyébként sokat (annak a lánctalpa egy rémálom), de annyival több van a készletben, hogy nem volt gond. | |||||
attilasandor70 | Adatlap | 736134 | 2025. április 16. 18:43 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm Freddy és Borisz kollégáknak a segítséget! Üdv.Attila! | |||||
Freddy | Adatlap | 736132 | 2025. április 16. 17:17 | ![]() | |
Én csípőfogóval szoktam, a lapos oldalával az alkatrész felé, úgy ott egyenes lesz a vágás, a másik irányba tűri fel az anyagot. Kis fűrész is jó, bár mire mindet lefűrészeled, elátkozod a fűrészeket is, a tankokat is és a makettezést úgy en bloc is. |
Tovább >>> |
Kreatív boltokban, vagy virágkötőnél lehet kapni organza szalagot, az elég finom szövésű és egy méter egy életre elég. Festhető. A mellékelt képen a szélvédő alatti burkolat oldala azzal van borítva (hűtőrácsot imitálva).
