| Tovább >>> |
| Johnie | Adatlap | 746191 | tegnapelőtt 21:39 | ![]() | |
| ungerlas | Adatlap | 746190 | tegnapelőtt 21:11 | ![]() | |
Szia, igen, jól emlékszel. Én is próbáltam már, szerintem kicsit gyorsabban köt, de egyébként nagyon hasonló a hatása | |||||
| warbirds | Adatlap | 746189 | tegnapelőtt 20:57 | ![]() | |
Srácok, jól emlékszem, hogy a rózsaszín kupakos Tamiya Airbrush Cleaner- t lehet használni a zöld kupakos Tamiya Extra Thin Cement helyett? | |||||
| páncélos | Adatlap | 745782 | 2026. február 18. 21:56 | ![]() | |
Vadász & Block50! Köszönöm a segítségeteket! | |||||
| Block50 | Adatlap | 745781 | 2026. február 18. 21:18 | ![]() | |
Egyreszt nagyon ajanlom a mobilra telepitheto Hobby Color Converter alkalmazast.Többek között RLM, RAL, FS, BS kódokat is atvált rengeteg festékgyártó termékére. Másrészt ezen az oldalon is van RAL váltás www.modelshade.com/paint-conversion-chart | |||||
| Vadász | Adatlap | 745777 | 2026. február 18. 19:56 | ![]() | |
A Revell német cég, ergo ők nagyon sok festéküket a RAL kód alapján gyártják. RAL kód alatti festékeket még az MRP oldalán fogysz találni kisebb menyíségben. | |||||
| páncélos | Adatlap | 745776 | 2026. február 18. 19:44 | ![]() | |
Sziasztok! Hol találok RAL kód szerint beazonosítható táblázatot makettfestékekhez? Olyat találok a neten, hogy Revell és Humbrol, vagy Tamiya egymáshoz képest, de RAL kód szerinti párosítás van valahol? | |||||
| atika | Adatlap | 745748 | 2026. február 17. 17:12 | ![]() | |
Az Eduard 1/48 bis készleteiben van. Hacsak, nem azt akarod épp' valami szebbre cserélni. :) | |||||
| búza | Adatlap | 745747 | 2026. február 17. 16:49 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 745744 | 2026. február 17. 15:21 | ![]() | |
FDM vagy resin? Ha FDM, mi ő? | |||||
| mati | Adatlap | 745738 | 2026. február 17. 12:37 | ![]() | |
Sziasztok Hogyan kellene az extra thin ragsztókat tárolni, hogy ne illanjanak el? 1-1,5 év szünet után akarta megint makettezni, de az AK és a Tamiya is eltűnt :D kupak rendesen rá volt tekerve, a helység nem különösebben meleg. | |||||
| Freddy | Adatlap | 745737 | 2026. február 17. 11:27 | ![]() | |
Hajszárító? (Az a baj, hogy a 3d nyomtatáshoz ki tudja, milyen anyagot használnak, van, amelyik nyomtató műgyantát, az kb ugyanúgy viselkedik, mint az öntött műgyanta. De nem mindegyik nyomtató ilyen.) | |||||
| Zsóti | Adatlap | 745728 | 2026. február 17. 08:41 | ![]() | |
Sziasztok, A Mikeresin-ről tudtok valamit? A weboldaluk nem igazán működik, a megadott email címről se kaptam választ egy jó ideje. Üdv Zsolti | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 745709 | 2026. február 16. 16:55 | ![]() | |
Ötlet/tanács kellene. 3D nyomtatott és megcsavarodott, vetemedett alkatrész kiegyenesítése - hogyan? A forróvíz nem vált be. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 745697 | 2026. február 16. 10:48 | ![]() | |
Mindenkinek köszönöm! Megoldódott az Eiffel-kérdés. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 745692 | 2026. február 16. 00:01 | ![]() | |
Tessék, hogy ne kelljen keresgélned! Ez ingyen egy négydarabos, kb. 35cm. Az vele a gond, hogy az általános 23-26cm-es maximális nyomtatási méretekkel nem lehet megoldani a háromszoros nagyítást, az alapja ugyanis 130x130mm, azaz egy 40x40-es alap kellene neki. Négy darabba kell vágni és akkor lehet háromszorosára növelni, mert csak 70mm magas. A "nyaka" 150mm magas, azt félbe kell vágni, a többi részét lehet 300%-ra növelni egy legalább 23x23x23 cm-es nyomtatási területtel rendelkező nyomtatóval. Valamilyen rajzprogramban kell nagyítani és szétvágni, mert célszerű csapokat tenni bele, én filamentet szoktam használni, az a legegyszerűbb. Elvileg a slicerrel is meg lehet oldani. www.printables.com/model/271889-eiffel-tower-in-parts-for-bigger-prints Ez pedig amit az AI emleget, de ez fizetős. www.printables.com/model/1370909-eiffel-tower-xxl-1-meter-23-parts | |||||
| borisz | Adatlap | 745677 | 2026. február 15. 19:03 | ![]() | |
Tessék: https://www.google.com/search?q=nagyj%C3%A1b%C3%B3l+1+m%C3%A9ter+magas+eiffel+torony+makettet+keresek&client=ms-android-samsung&hs=FugU&sca_esv=fd5359462c9cb57e&sxsrf=ANbL-n5qRIQlQ3UTqandG7u_xtTd-CD81w%3A1771178358487&udm=50&fbs=ADc_l-akmJ9clyHhwEynr9YRwEo_tYQUWp-_aNxOcHgKpLE-YZ2V4cVLNMgOkgu4ROJ1y-hsS7S58yJ_W8iLdZqvYXjrEHhdSPqL-NzDVnuL1p9TRlQiEE3ihl0U9FzN2rmgfrlVxfI3F_38JNT-aglM-D7JzEpv8RjWWvwr8g1tux-bk-sUPKP4rrxiwMUhURgB4a4G9aMV91WtYIOB1Eor2h_o89ZIcCa2LqzEBYJ6iAxDRA-2o8A&aep=1&ntc=1&sa=X&ved=2ahUKEwjEk5DHidySAxXlgv0HHXEnGA4Q2J8OegQIEBAE&biw=411&bih=717&dpr=2.63&mstk=AUtExfDoQA5sz3Z6pgcUBhx9HtZ0Jgp6zKX_DprSpyZQdih5wVYdVIHXjNRPC2NCnDHoeB92ubgnqfyC1adBg8xaNwXwZSgCsxPc-jrvjT8XgK2bfm_OiscpO9av6KglMc6Z_scq9IBiVtvIuPKW3g4Od_Oswndi8rcG4t6S_joo4NztRuiuaw4_gNhR9BiWnlYxVLGdSKafy2-ahF7tor3ozeOPIUnfL9pH-m7IZz_ro5rc1A8hvBefDk_9pVO_pSWmxU8hErxD5doDIIAchHFNg_WkeaOd50iMioA&csuir=1 | |||||
| Gabusch | Adatlap | 745674 | 2026. február 15. 18:18 | ![]() | |
3D nyomtatáshoz van egy rakás, ingyen is. Nem ilyen méretben, de oda lehet nagyítani kb. ahova akarod, csak adott esetben darabolni kell. Gondolom, nem kell makett-minőség ekkora méretben. | |||||
| páncélos | Adatlap | 745654 | 2026. február 15. 08:54 | ![]() | |
Ekkorával még nem találkoztam (igaz nem is kerestem), ha látok, szólok. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 745653 | 2026. február 15. 07:06 | ![]() | |
Köszi! Olyan 80 cm- 1 méter körüli kellene. Az már "nem veszik" el egy kiállítérben. | |||||
| páncélos | Adatlap | 745652 | 2026. február 14. 21:55 | ![]() | |
Szia! Nem tudom mekkora a "minél nagyobb"? De a sokak által ismert kínai rendelős oldalon van 32cm-es makett és szintén kínai boltban láttam kb. 22-25cm magasat az egyben van és szélcsengő néven árulták kb. 1200Ft-ért. | |||||
| santikarcsi | Adatlap | 745644 | 2026. február 14. 16:26 | ![]() | |
Sziasztok! A csere-berén Cilus nevű srácot hogy lehet el érni az imail cimet vissza dobta a gmail.Telefonszámot esetleg tudtok? Elöre is köszi, santorakaroly@gmail ra. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 745581 | 2026. február 11. 14:20 | ![]() | |
Múzeumi kiállításhoz keres a munkahelyem Eiffel-torony makettet - minél nagyobb annál jobb. Április30-tól július 31-i terkedő időben. | |||||
| atika | Adatlap | 745355 | 2026. február 3. 16:57 | ![]() | |
Én itt érdeklődnék: ipmsuk.org/directory/ipms-slovenia/ - a megadott e-mail címre írnék egy levelet. Esetleg keresnék PC-6 Turbo Porter színeket is, ránézésre nagyon hasonló színeket használtak. | |||||
| Zoli | Adatlap | 745354 | 2026. február 3. 16:43 | ![]() | |
Szia, Copilot szerint a színek 34079, 34102, 30118 és 36375, 36118 felső foltokkal. A mintát is csak szövegben kaptam meg..., de szerintem a rengeteg elérhető kép alapján Te is meg tudnád rajzolni. z | |||||
| kls | Adatlap | 745353 | 2026. február 3. 16:21 | ![]() | |
Tisztelt Kollégák! Van valakinek tudomása arról,hogy a makett szlovén PC-9-eseket milyen szíekkel kellene festeni? Barna/világos barna/zöld/szürke, Nade milyen barna, milyen zöld...? Esetleg fellehető valahol egy séma? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv | |||||
| zsolti71 | Adatlap | 745252 | 2026. január 30. 14:40 | ![]() | |
Szia! Köszi az információt.Ezt a korai/közép változatot jól becumiztam,ugyanis sikerült kettőt vennem belőle.Köszi mégegyszer. Üdv:Zsolti | |||||
| pmarton | Adatlap | 745244 | 2026. január 30. 09:57 | ![]() | |
Szia Zsolti! A korai Panther A készlet a 2174, ebből a 2175 készletből nem lehet korai A változatot építeni. Szerintem az 1943 novembertől alkalmazott módosításokra vonatkozhat az early/mid kifejezés, kugelblende stb. Üdv: M | |||||
| zsolti71 | Adatlap | 745229 | 2026. január 29. 19:25 | ![]() | |
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni.Takom 2175 Panther A early/mid készletéből,hogy lehet a korai változatot megcsinálni?Én sajnos nem találom hozzá az alkatrészeket a kereteken.Előre is köszönöm a segítséget. Üdv:Zsolti | |||||
| Topi | Adatlap | 745146 | 2026. január 27. 19:37 | ![]() | |
Szia! A videó Harrier II-ről van, abban más hmű volt. A fotók azok jók, köszi! | |||||
| slaviamarksman | Adatlap | 745144 | 2026. január 27. 18:28 | ![]() | |
Kedves Antal Ha jó , momentán ennyivel tudnék csak hozzájárulni : www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/sites/64/2020/06/dsc03497.jpg innen : www.warhistoryonline.com/war-articles/harrier-jump-jet.html Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos | |||||
| halaci | Adatlap | 745143 | 2026. január 27. 18:26 | ![]() | |
Ezek szerintem (a hajtóműkiömlőből ítélve) egy Tornado Gr.1-ről készült képek, nem Harrierről. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 745141 | 2026. január 27. 17:48 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 745139 | 2026. január 27. 17:27 | ![]() | |
| Topi | Adatlap | 745122 | 2026. január 27. 09:48 | ![]() | |
Hali! Némi segítségre volna szükségem. Keresek olyan fotókat, esetleg rajzot, amelyeken felnyitott felső hajtómúburkoló lemezeknél látszik a Sea Harrier, vagy Gr 3 Pegasus hajtóműve in situ. Olyan képem özön van amelyeken kiépített állapotban van. Ami érdekelne a csövezés, vezetékezés stb. Köszi! Üdv: Topi superfrelon@gmail.com | |||||
| Ste | Adatlap | 745078 | 2026. január 26. 08:27 | ![]() | |
Szia Andris! Ma reggel kikerült a Meng Super Hornet írásom. Ha jól tudom, a Meng készletet választottad. Jó készlet, könnyű építés lesz, egy pár részletre kell majd figyelni, erre felhívom a figyelmet a szövegben. Másrészt az általad keresett Maverick festés matricáit ez a készlet tartalmazza. :) üdv: István | |||||
| borisz | Adatlap | 745018 | 2026. január 23. 16:24 | ![]() | |
Tényleg lehet észterrel, de én azzal inkább csak oldanám. A mr. Leveling thinner nagyon jó hígító. | |||||
| czzoli | Adatlap | 745017 | 2026. január 23. 15:35 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 745016 | 2026. január 23. 15:12 | ![]() | |
pisztolyból kimosáshoz én észterhigítót használok, tehát azzal biztosan lehet, kérdés, hogy érdemes-e? Ha meg akarod próbálni, akkor először okvetlenül valami selejt darabra fessél vele, mert a fene tudja, mennyire kapja meg a műanyagot. | |||||
| czzoli | Adatlap | 745013 | 2026. január 23. 14:28 | ![]() | |
Sziasztok! A saját hígítóján kívül mivel lehet még esetleg hígítani MR Hobby MR Color C sorozatot? | |||||
| Johnie | Adatlap | 744991 | 2026. január 22. 14:14 | ![]() | |
1/48-as Kinetic makettel megküzdöttem már, ha gondolod olvasd át a cikkem hátha segítséget ad. makettinfo.hu/index.php A többi ( Meng, Hobbyboss, Hasegawa, Revell, Italeri) lehetőséget nem próbaltam még | |||||
| Ste | Adatlap | 744990 | 2026. január 22. 14:05 | ![]() | |
Szia Andris! Azt hiszem, a Te szinted nem az Italeri... Hamarosan, bármelyik napon megjelenhet egy cikkem itt a Makettinfón egy Meng építésről, amint Mekett eljut odáig. Ha érdekel, várd meg, talán segít dönteni (Meng pro-kontra) Kinetic - megerősítem, nem egyszerű eset, de figyelemreméltó. Lehet, arról is írok egy cikket majd. üdv: | |||||
| Bandika | Adatlap | 744989 | 2026. január 22. 13:57 | ![]() | |
Italeri F/A-18E, F/A-18F, EA-18G, (ez mind egy készlet a szükséges módosításokkal) egy erős közepes megvalósítás szép matricával. Otthonra a polcra teljesen rendben van. Nem mellesleg féláron megkapod a Menghez képest. Építés szempontjából a Kinetic nem egyszerű eset, tele van felesleges alkatrész bontásokkal. A Hasegawa már 20 éves, de megépíthetősége talán a legjobb. | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 744986 | 2026. január 22. 12:04 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a Border Model Jagdpanzer IV/70- esét (a Vomagosat) megépítette-e már valaki? Ha igen, megírná a tapasztalatait vele? Előre is köszi! :) Üdv Gábor | |||||
| zkalos | Adatlap | 744924 | 2026. január 20. 16:02 | ![]() | |
Szervusz Tanár Úr ! Attól függ, melyik verzió érdekel. Legacy Hornet-ból (A/C/D) a Kinetic a legjobb, Super Hornet-ból (E/F/G) meg a Meng szerintem. A Hasegawa sem rosz egyikből sem, de én maradnék a korszerűbb tervezésű és kicsit részletesebb újabb készleteknél. Meg ráadásul könyebben beszerezhetőek, mint a Hasegawa, főleg a A/C/D verziók. A többit én személy szerint inkább nem ajánlanám, bár tény, hogy olcsóbbak. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 744923 | 2026. január 20. 15:47 | ![]() | |
Sziasztok! Kellene egy kis segítség a típus szakértőitől. 1/48-ban melyik a legjobb F/A-18 makett? A bőség zavarával küzdök, melyiket válasszam? Meng, Kinetic, Hobbyboss, Hasegawa, Revell, Italeri? | |||||
| warbirds | Adatlap | 744919 | 2026. január 20. 12:51 | ![]() | |
Rendben, írok neked, köszönöm! | |||||
| warbirds | Adatlap | 744918 | 2026. január 20. 12:50 | ![]() | |
Köszönöm, ez így tökéletes! | |||||
| Papa Legba | Adatlap | 744915 | 2026. január 20. 10:52 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 744914 | 2026. január 20. 10:48 | ![]() | |
Szia! Nekem megvan és ha kell, el tudom küldeni a Cápali összes egyéni jelzését a matricalapról, de azt hiszem, HAD matricában is megvan, de ennek még utána kell néznem. Ha megfelel, mail-ben egyeztessünk: kistee kukac gmail.com | |||||
| Tovább >>> |
Én is az Airbrush Cleaner (3700Ft) 250 ml-es flakonjából töltöm újra fel az Extra Thin Cement (2000Ft) 40 ml-es üvegcséjét...😆🤪😜
Nincs nagy különbség közöttük.
