81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98. |
romsitsa | Adatlap | 678619 | 2020. november 5. 12:03 | ||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 678618 | 2020. november 5. 11:59 | ||||||||||||||||||||
Hello! A torony fotója tudtommal a 43M harckocsilöveg kezelési utasításában szerepel (a csőszájfék is). Sajnos abból a példányból, amit kijegyzeteltem, hiányzott. Nagyon valószínű, hogy a protót nem vetették be, mert a magyar lőszer nem volt biztonságos. De átszerelt gyutaccsal a német lőszert is lőhette (a lőtáblázat szerint). Másrészt az sem biztos, hogy a homloklemez és a torony páncéllemezekből állt (a Bíró-Sárhidai könyv vas tornyról ír a H-830-as kocsin). A Pz IV F2/G és Stug III F2 csöve a jó, a későbbi modellek lövege már L/48. A csőszájfék emlékeim jó a HB készletében, leginkább egy korai és késői Ausf J keveréke. A 43M hk. löveg leírása alapján a cső huzagolásának hossza 33 űrméret, ez 2475 mm, erre jön a csőszájfék és a töltényűr (centire stimmel a német L/43 huzagolt hosszával). A 3225 mm a löveg teljes hossza, máshogy nem jön ki a matek. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
Safranek | Adatlap | 678594 | 2020. november 4. 20:26 | ||||||||||||||||||||
Köszönöm. az utolsó képet nem ismertem. Lehetséges, h éles bevetésen vett részt? pl.: Budapest környékén? | |||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678586 | 2020. november 4. 18:18 | ||||||||||||||||||||
Az első és a negyedik kép csak a valódi torony. A többina rétegelt lemez torony van, fa lövegimitációval. A festési utasításban az alakulatok elképzeltnek vannak írva (imagine painting). Egyetlen hiteles, nem gyárudvaron készült kép ez, a terepi próbáról. Ebből sem látszódik sok, csak annyi, hogy valószínűleg egyszínű zöld (Option 1, Turan III Prototype, 1943). Csatolom még az ismeretlen eredetű képemet a toronyról. | |||||||||||||||||||||||
Safranek | Adatlap | 678585 | 2020. november 4. 18:07 | ||||||||||||||||||||
Tutan=Turan | |||||||||||||||||||||||
Safranek | Adatlap | 678584 | 2020. november 4. 18:06 | ||||||||||||||||||||
Szia! Köszönöm. Ezek szerint a Bronco ezt benézte (pár érdekes festés és alakulat feltüntetése miatt). Ezeket a képeket találtam: https://firearmcentral.fandom.com/wiki/43M_Tur%C3%A1n_III katt a képre a többiért Ahol a katona áll a Tutan mellett - gondoltam az lehet a másik | |||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678574 | 2020. november 4. 16:36 | ||||||||||||||||||||
Szia! Turán III-ból csak 1 db prototípus készült, ha a 2H-012-n bemutatott rétegelt lemez tornyot nem számítjuk. A 75 mm-es 43 M löveg L/43 kaliberhosszúságú volt (3225 mm huzagolt csőhossz, csőszájfék és lövegfar nélkül). L/43-as 75 milis löveg a KwK 40 volt, így méretben az felel meg. Ez a Pz VI és a StuG III hosszú csövű lövege. A csőszájfékről egyetlen képem van (rejtély, hogy hol készült). Az alapján olyasmi, mint a Pz IV. Úgyhogy én egy Panzer IV lövegcsöet tennék be. | |||||||||||||||||||||||
Safranek | Adatlap | 678569 | 2020. november 4. 13:39 | ||||||||||||||||||||
Sziasztok! A 43m Turan III-ról kérnék némi segítséget (Bronco: 35126) Ebből a típusból, csak a 2db készült? illetve műanyagcsövet (75mm), melyik 1/35-ös készletből lehetne pótolni? | |||||||||||||||||||||||
m7priests | Adatlap | 678541 | 2020. november 3. 11:02 | ||||||||||||||||||||
Sziasztok! A szovjetek nem festették át a kapott járműveket. Maradtak, ahogy jöttek. Mivel ez elég korai gyártású/átadású Valentine, valószínüleg khaki green no.3 vagy SSC2 brown. Az árnyalat különbség, miszerint világosabb a felségjelnél, mindkettőre áll. Szerintem. De nyugodtan cáfoljatok, ha mást gondoltok. | |||||||||||||||||||||||
Kicsi | Adatlap | 678540 | 2020. november 3. 10:35 | ||||||||||||||||||||
Nem tudok semmit róla, véletlen találtam a neten, nem ezt kerestem :) Szerintem is ez orosz zöld - jól írja Elnar, a felségjel zöldjénél világosabb. | |||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678538 | 2020. november 3. 10:24 | ||||||||||||||||||||
A Beutepanzer JAG-6-osát (a videó címe a jó) pont tegnapelőtt vettem észre. A 0948-08 azonosítójú Világhíradóban van, Harkovban kirakodáskor. A Valentine II-es szinte biztos hogy ruszki zöld. A felségjel színe eltér, még a zöld részen is, szemmel láthatóan, mint a T-28-asnál. Közben szépen alakul a 61-es Valentine I életútja is | |||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 678535 | 2020. november 3. 09:50 | ||||||||||||||||||||
Kicsi! Arról lehet tudni valamit, hogy a Valentine milyen színű volt? Gondolom orosz zsákmány lehet, esetleg ruszki zöld? | |||||||||||||||||||||||
téglatesó | Adatlap | 678532 | 2020. november 3. 08:46 | ||||||||||||||||||||
Szia Elnar Ha már T-26 itt van még egy, ezt is valami korabeli újságból ollóztam ki (persze csak digitálisan), nem tudom, volt-e már. A képekért bocsi, a teherótókat nem figyelem, ezek is csak úgy megtetszettek, azért löktem fel őket ide... :) Van itt egy rövidke film, a Beutepanzeren találtam, (állítólag, nemtom, nem értek hozzá) JAG-10: beutepanzer.ru/Beutepanzer/su/Hungarian/hungary_10.html Kicsi, cuki ez a magyar Valentine, még nem volt meg, megy gyűjtibe, köszi! | |||||||||||||||||||||||
Kicsi | Adatlap | 678529 | 2020. november 2. 21:58 | ||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678519 | 2020. november 2. 20:38 | ||||||||||||||||||||
Ééés még mindig pontosítanom kell: Nem PF 621, hanem C4P féllánctalpas. Azért volt fura a sárvédője, mert a korai változat. A Fortepan 78278-as kép szerint minimum 4(5) db C4P jött ide a lengyel menekültekkel, és a 0940-10 jelzésű híradó szerint '42-ben ki is mentek a keleti frontra a honvédekkel. (A jellegzetes ponyvaablakról ismerni fel) | |||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678508 | 2020. november 2. 18:30 | ||||||||||||||||||||
Annyira jó az a hóláncos Botond, hogy még azt is elnézem, hogy a többinek a felét egy hete tettem ki :D amúgymeg ebay: T-26C honvédekkel, gyanúsan épnek látszódóan ahhoz, hogy zsákmány legyen és ne "kilőttankkalpózolás #n+3" | |||||||||||||||||||||||
téglatesó | Adatlap | 678496 | 2020. november 2. 13:17 | ||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678482 | 2020. november 1. 22:53 | ||||||||||||||||||||
Pontosítás: Nem Skoda 1100 az utolsó, hanem Adler 2 liter Cb2 (kétajtós kabrió) | |||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678445 | 2020. november 1. 08:42 | ||||||||||||||||||||
Természetesen 1934-es Ford Reinland az, csak elnéztem. | |||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678430 | 2020. október 31. 19:22 | ||||||||||||||||||||
Most látom csak, hogy ez a Fortepan kép párja, csak ez kicsit közelebbről, de lagalább homályosabban. Ma még találtam axishistory fórumon némi kávét :) és a Haditudósítók (feltételezhetően 1/4 jelű) Chevyéről valószínűleg az utolsó képet. A "majdegyszerkiválogatom" albumból sikerült beazonosítanom egyből 2 db Ford Reinhardot is, meg ha minden igaz, egy Skoda 1100 kabriót, bár pontosan ezt a változatot nem találtam meg a neten. | |||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678383 | 2020. október 30. 15:10 | ||||||||||||||||||||
Köszi! Ezek nekem újak. Lőttem még egy haditudósító Chevy-t amit a Fortepan sorozatról be tudtam azonosítani. (ha tényleg csak az az 1 db 1937-es Chevy Master volt nekik ami látszik) | |||||||||||||||||||||||
téglatesó | Adatlap | 678374 | 2020. október 30. 12:34 | ||||||||||||||||||||
Gyönyörű együttállás szép találat! Megy is a gyűjtibe... Cserébe két kép, ezeket is anno a Magyar Futárokból meg Tolnai Világlapokból stb. hiénáztam ki. Plusz egynek még itt van a szekrénytalpas 42M-ről is még egy kép, aminek egy másik szögből készült párját korábban már vesézgettük itt a fórumon. | |||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678365 | 2020. október 30. 08:18 | ||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 678243 | 2020. október 25. 16:44 | ||||||||||||||||||||
Lehet rákeresett a Googleon a tank tipusára... | |||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 678238 | 2020. október 25. 14:57 | ||||||||||||||||||||
Üdv! Rég jártam erre, hoztam pár találatot a Nagy Kirakóshoz. Az ismert Hotchkiss 35 sor egy másik szögből, a 30. hke. eddig nem ismert 605-ös Pz38-e (rommá vízjelezve), meg mindenféle teherautó zömében a Don mellől. Végére pedig egy erősen takart jószág, amiről nem ugrik be hogy milyen típus. Pmartonnak meg köszönöm a linket, le is mentettem az összes képet, mielőtt megeszi az internet | |||||||||||||||||||||||
Gabikabácsi | Adatlap | 678235 | 2020. október 25. 13:42 | ||||||||||||||||||||
Szervusztok! Az első képen úgy néz ki, mintha a hölgy a telefonját nézegetné (és kissé tanácstalan lenne)... :-) | |||||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 678234 | 2020. október 25. 13:38 | ||||||||||||||||||||
Kösz az infót! | |||||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 678213 | 2020. október 24. 20:14 | ||||||||||||||||||||
Nem. Az F2-t simán átnevezték G-re, a csőszájfék csere nem különbözteti meg őket. Magyar H-t még nem láttam, mind J. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 678202 | 2020. október 24. 13:17 | ||||||||||||||||||||
Hey! Az fel tünt nekem is hogy az f2...gondoltam hátha van részletesebb kép is G verzióról magyar szolgálatban... | |||||||||||||||||||||||
papgyuri | Adatlap | 678200 | 2020. október 24. 12:11 | ||||||||||||||||||||
A harmadik képen szereplő Pz IV nem G, hanem F2, mert csak azt a sorozatot szerelték körte alakú csőszájfékkel... A 44/45-ös átadásúakban pedig vegyesen voltak H-k és J-k. | |||||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 678197 | 2020. október 24. 08:03 | ||||||||||||||||||||
Nagyon köszönöm! | |||||||||||||||||||||||
Safranek | Adatlap | 678194 | 2020. október 23. 21:11 | ||||||||||||||||||||
A hölgy még él, lesz vele interjú - ha jól rémlik. | |||||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 678168 | 2020. október 23. 10:19 | ||||||||||||||||||||
Vagy A20, vagy rajta felejtették a szalagantenna lekötését. Elég sok ismeretlen részlet van magyar kocsikon, de nyugodtan kiindulhatunk aból, hogy ha volt értelme valamin módosítani és csapat szinten meg lehetett oldani, akkor megoldották. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
téglatesó | Adatlap | 678165 | 2020. október 23. 09:24 | ||||||||||||||||||||
Üdv Romsitsa! Akkor megnyugodtam. Már azt hittem valami kimaradt az enciklopédiából... :D Vajon mennyire lehetett divat nálunk az ilyen barkács? Mert kb. ez az egyetlen ilyen fotó, amit eddig leltem ilyesmiről. Kár, hogy a rendszám nem látszik (talán H-314, vagy 311, de csak érzésre). És köszi a választ! | |||||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 678163 | 2020. október 23. 08:49 | ||||||||||||||||||||
Hasonlít, de ez szerintem nem a B40 doboza, az ellensúlyként is szolgált a nehezebb homloklemezhez/fegyverzethez. Inkább “barkács” doboz, hogy legyen hely a lomoknak. A hölgy a felrobbant Stugon is “pózol”, amit szintén Szentesnél van. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
téglatesó | Adatlap | 678161 | 2020. október 23. 08:30 | ||||||||||||||||||||
Üdv Urak! Lehet, hogy én nézek be valamit de nagyon, de asszem erre mondja az öreg székely, hogy mánpediglen illyen állat nincs! Most jött szembe velem ez a két fotó a Facén, elvileg Szentes térségében készültek. Ami érdekes: alap nehézpuskás Toldi toronydobozzal! A fáma eddig arról szólt, hogy toronydobozt csak a megerősített páncélzatú löveges Toldik kaptak. Akkor ez most mégis hogy...? Valaki tud erről bővebbet? Köszönöm! | |||||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 678148 | 2020. október 22. 21:00 | ||||||||||||||||||||
Hm. Lehet, hogy a h-887 is Tropen 1. Érdekes. Meszeltről nincs fotó, kevertem az F-fel. | |||||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 678144 | 2020. október 22. 20:54 | ||||||||||||||||||||
A szürke megeshet, hogy nem szürke, hanem Tropen 1 (RAL 8000/RAL 7008). Még egy fotó van a Modell&Makett különszámában. A többi, neten keringő kép szerintem német. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 678102 | 2020. október 21. 22:57 | ||||||||||||||||||||
Köszi! Esetleg info hogy hol látható/találhatóak ezek a képek? | |||||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 678100 | 2020. október 21. 21:38 | ||||||||||||||||||||
A Donnál kaptunk pótlásnak a 30. hk. ezred kötelékében. Ezek a fotók alapján szürke (semmi jelzés), pár sárga (talán hasábkereszt és kézzel festett rend szám), az F-ek jelzései nem kerültek fel rájuk. A visszavonulásnál már meszelt egy vagy két kocsi. A HTI-nél lévő kocsi szintén szürke volt, jelzések nélkül. A későbbi átadások J-k voltak. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 678096 | 2020. október 21. 19:11 | ||||||||||||||||||||
Szép estét! Biztos volt már,de szeretnék segítséget kérni,Panzer IV G magyar alkalmazás témában!Képek leírások,szín toronyszám,bármi...mert a google nem a haverom ebben a témában! Köszönöm előre is! | |||||||||||||||||||||||
pmarton | Adatlap | 677201 | 2020. szeptember 21. 18:57 | ||||||||||||||||||||
Sziasztok! Az alábbi oldalt ma találtam, Pánczél Mátyás képei. Ha minden igaz a tűzöltókészülék helye a 60.sz."Hintere rechte Ecke Turm" és a 86. sz. "Tuerm innen, hinten rechts" képeken látható. www.panzer-modell.de/referenz/in_detail/nimrod/nimrod.htm Üdv: M | |||||||||||||||||||||||
m7priests | Adatlap | 676594 | 2020. szeptember 7. 00:07 | ||||||||||||||||||||
Szia Ironn76! A szovjetek nem festették át a kapott amcsi eszközöket, így azok OD-ben pompáztak, ahogy Ádám is tippelte. A gyárban csillagot nem festettek rájuk, hisz közvetlenül átadásra gyártották őket, a lajstromszámok ellenben ott voltak rajtuk. Azokat érdemes megjeleníteni. | |||||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 676585 | 2020. szeptember 6. 21:19 | ||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 676584 | 2020. szeptember 6. 20:53 | ||||||||||||||||||||
A pk. (bal hátsó ülés) mellett az oldalfalon. | |||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 676559 | 2020. szeptember 6. 12:49 | ||||||||||||||||||||
Nagyon blőd kérdés: hol volt a Nimródban a tűzoltókészülék? | |||||||||||||||||||||||
kls | Adatlap | 676444 | 2020. szeptember 3. 17:06 | ||||||||||||||||||||
Köszönöm a segítő válaszokat! kls | |||||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 676426 | 2020. szeptember 3. 14:18 | ||||||||||||||||||||
A Toldi alapján inkább réz szín, a Nimródba szerelve nincs róla fotó, tudtommal. | |||||||||||||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 676397 | 2020. szeptember 3. 08:25 | ||||||||||||||||||||
A rajzok alapján Auto Totál volt a Nimródban is, így vörös vagy réz. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
kls | Adatlap | 676362 | 2020. szeptember 2. 10:39 | ||||||||||||||||||||
Tisztelt kollégák! Meg tudja valaki mondani, hogy a Nimródok küzdőterében elhelyezett tűzoltókészülék milyen színű lehetett? Gondolom nem piros? Előre is köszönöm! Üdv:kls |
Á
