| Siki | Adatlap | 231840 | 2009. február 5. 20:15 | ![]() | |
| grifx | Adatlap | 231839 | 2009. február 5. 20:13 | ![]() | |
Szia A Sulifix valahogy nekem nagyon nemjön be :D Nagyor "utálom" És gipszet hogyan is használjam erre a célra? Öncsek 1 felületet és festékel kenjem át? | |||||
| Mty | Adatlap | 231838 | 2009. február 5. 17:51 | ![]() | |
Szia a nagyok Sulifix ragasztót kevernek homokkal, De ott van még a jó öreg gipsz is... Mty | |||||
| grifx | Adatlap | 231837 | 2009. február 5. 17:39 | ![]() | |
Szasztok 1:35 taljt (földez) hogyan és mibből lehet csinálni? Csak tapasztalt módszerektet kérnék:D És még 1 kérdés mi a véleményetek arról hogy neki állok 1:35 Mörser Grate -nak? | |||||
| borisz | Adatlap | 231836 | 2009. február 5. 17:30 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 231835 | 2009. február 5. 17:28 | ![]() | |
Ajj, kép meg lemaradt... | |||||
| borisz | Adatlap | 231834 | 2009. február 5. 17:27 | ![]() | |
Csináltam álcahálót, ilyen lett, véleményt kérek. | |||||
| streiker | Adatlap | 231833 | 2009. február 5. 17:23 | ![]() | |
áá köszönöm szépen! | |||||
| vincus80 | Adatlap | 231832 | 2009. február 5. 14:02 | ![]() | |
| streiker | Adatlap | 231831 | 2009. február 5. 13:23 | ![]() | |
Hello mindenkinek! Érdeklődni szeretnék mégpedig abban az ügyben hogy terepasztalomra szertnék egy kisebb erdőt csinálni és a legtöbb fa erdei fenyő lenne,a kérdésem pedig az hogy ezeket hogyan lehetne elkészíteni? Előre is köszöm a segítséget! | |||||
| Custo | Adatlap | 231830 | 2009. február 3. 11:32 | ![]() | |
Hát akkor máshogyan fogalmazok! Tehát én nem tettem volna rá 4 járműt :9 ha ez így jó :) | |||||
| halaci | Adatlap | 231829 | 2009. február 3. 08:26 | ![]() | |
Még valami csalóka a képeken, különösen az 1. és a 3. képen: ezek a házak az utca felé lejtő lankán állnak, ezért az elejüket meg kellett emelni, hogy az egész ház vízszintben legyen. A harmadik képen tisztán látszik a lábazatot a tényleges padlószinttől elválasztó vonal, a tornác arányaiból is egyértelmű, hogy a néhány lépcsőfokon kellett felmenni rá. Ezt a szintbe töltést van ahol betapasztották, mint itt is, van ahol hagyták látszani a köveket. Az Ákos által megadott méretek helytállóak, nekünk volt régen Nógrádban egy 1903-ban épült házunk, kinyújtott kézzel fel tudtam érni a plafont. Ráadásul a régi házak födémje is vastagabb volt a mainál, kb. 20x20-as gerendákra jött rá a lécezés és arra még a tapasztott sár a padláson, kívülről ez is magasított a ház arányain. | |||||
| Giruna | Adatlap | 231828 | 2009. február 2. 23:58 | ![]() | |
Hát ha jól látom ő is csak két tankot rakott rá;) | |||||
| Custo | Adatlap | 231826 | 2009. február 2. 23:26 | ![]() | |
Andris ! Ha lehetne 1 megjegyzésem! Jó Jó de mégse az igazi mert szerintem ien a való életbe sose volt hogy 4 tank 1 uccába áll így ( szerintem túlzsúfoltad a diot DE EZ CSAK AZ ÉN VÉLEMÉNYEM! ) | |||||
| Ákos | Adatlap | 231825 | 2009. február 2. 23:08 | ![]() | |
Érdekes, te mindig azzal jössz, milyen magasnak látszanak a képen, én pedig megmértem pár ma is álló régi házat, onnan tudom a méreteket. Szerinted melyik a pontosabb? Ehhez nem kell Számvéber úr... | |||||
| Snowman | Adatlap | 231824 | 2009. február 2. 22:50 | ![]() | |
Szia! Pár napja ez a kérdés már elhangzott... Szinte mindegyik barkácsáruházban kaphatsz...Bricostore:150-600ft/db Üdv:Snowman | |||||
| Andris | Adatlap | 231823 | 2009. február 2. 22:38 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 231822 | 2009. február 2. 22:33 | ![]() | |
Kép alapján elég magasnak tűnnek, viszont simán be tudnál lépni az első két ház ablakán a valóságban. Nézd meg az első képet, a bal oldalán folytatódó kerítés max 160 cm magas (ekkorára építették, a 175-ös magasságommal rá tudom tenni az államat a kerítés tetejére). Akkor a ház fehérre meszelt része 230 cm magas, durván 3 cm 1:72-ben. | |||||
| Andris | Adatlap | 231820 | 2009. február 2. 22:10 | ![]() | |
| juszuf75 | Adatlap | 231819 | 2009. február 2. 22:05 | ![]() | |
szerintem itt mindegy mennyi a belmagasság.lehet hogy tetőtér is van bent:DDD | |||||
| Vadász | Adatlap | 231818 | 2009. február 2. 22:00 | ![]() | |
3,6-os belmagasságot a pesti bérházakban találsz. Látogass ki valamelyik skanzenbe. Egy parasztház belmagassága, ahogy Ákos is írta 2,2-2,4 mter között mozog, több okból is. kevesebbet kell fűteni kevesebbet kell falazni (drága volt az építőanyag), és stabilabbak a falak ( vályog. , kő, vert fal), bnem volt koszorú a fal tetején. a padlást terménytárolásra használták, felpakolásnál ez elég fárasztó lett volna. Vadász | |||||
| Ákos | Adatlap | 231817 | 2009. február 2. 21:50 | ![]() | |
A mi falunkban van pár háború előtti parasztház. Az ajtó kb 1,7 m magas, le kell hajtani a fejem. A mennyezet 2,2-2,4 m magas. Feleslegesen magasat nem építettek. Tehát a házaid 1:48-as méretarányúak. | |||||
| Solo | Adatlap | 231816 | 2009. február 2. 21:49 | ![]() | |
3,6m-es belmagasság? A parasztházak általában alacsony belmagasságúak. Mondjuk ez országonként változhat, de szerintem a 3,6 akkor is sok. | |||||
| juszuf75 | Adatlap | 231815 | 2009. február 2. 21:33 | ![]() | |
megnéztem lehet hogy tévedtem | |||||
| juszuf75 | Adatlap | 231814 | 2009. február 2. 21:32 | ![]() | |
nem tom csak olyan nagynak tűnik a képen az ablak hogy a félhernyó majdnem beférne.pill megnézem még egyszer | |||||
| Andris | Adatlap | 231813 | 2009. február 2. 21:29 | ![]() | |
Szia Egy picit engem is zavar, de szerintem 25mm (1,8m) figura nagysághoz 45-50mm (kb 3,6m)-es belmagasság nem nagy, de lehet én tévedek, próbáltam egy klasszikus felépítést kivitelezni. | |||||
| juszuf75 | Adatlap | 231812 | 2009. február 2. 21:23 | ![]() | |
Megkérdezhetem hogyan miből lehet lombos fát ill lombot csinálni? | |||||
| juszuf75 | Adatlap | 231811 | 2009. február 2. 21:20 | ![]() | |
Andris nagyon jó lett csak szerintem kicsit aránytalan a ház és a járművek.A félhernyos képen látszik legjobban hogy milyen nagy a ház- az ablak és a jármű.De AMÚGY JÓ:) | |||||
| Andris | Adatlap | 231810 | 2009. február 2. 21:17 | ![]() | |
Szia Teljesen igazad van, az egy kritikus pont, ezért inkább tovább haladtam; mindenképp pótolni fogom. A talajt akarom még egy kicsit összedolgozni a járművekkel no meg a figurák hiányoznak. | |||||
| hofi | Adatlap | 231808 | 2009. február 2. 21:14 | ![]() | |
Néha még az obiban is lehet kapni, általában a laminált padlós és csempés részleg mellett van az, ahol a profillécek vannak. Ha olyan kell, ami ott nincs, akkor keress egy modell (tehát nem makett-) boltot, a legtöbbje tart balsafát. | |||||
| borisz | Adatlap | 231807 | 2009. február 2. 21:13 | ![]() | |
Barkács vagy modellbolt. (Valaki árulja el miért kérdezi ezt valaki hetente!) | |||||
| Geriqe | Adatlap | 231806 | 2009. február 2. 21:07 | ![]() | |
Üdv! Balsafát hol tudok beszerezni? Valaki légyszi írjon:D | |||||
| tomvenom | Adatlap | 231805 | 2009. február 2. 21:06 | ![]() | |
Üdv Andris! Ha egy észrevételt megengedsz:szerintem még "hízlalni" kellene a melléképület nádtetejét,mert kilátszik az anyag amire ragasztottad.Részemről ennyit vélek javítani való hibának.Egyébként a lakóépület nekem kifejezetten tetszik! További sok sikert az építéshez! Üdv tv | |||||
| Andris | Adatlap | 231804 | 2009. február 2. 20:46 | ![]() | |
| Custo | Adatlap | 231803 | 2009. február 2. 08:28 | ![]() | |
Hmm ez nem is rossz ötlet ! Köszi , kis is próbálom | |||||
| Ákos | Adatlap | 231802 | 2009. február 1. 23:27 | ![]() | |
Vagy az alsó zsanért eltörni, mintegy mutatván, hogy nagy volt a lendület. | |||||
| avirex | Adatlap | 231801 | 2009. február 1. 23:15 | ![]() | |
Ha nem lehet jobban kinyitni, akkor meg van egy másik megoldás. A talajnak kellene lejtést adni hogy a jármű orra lentebb legyen mint a hátulja,mert akkor is megdől az ajtó állásának a szöge. üdv:) | |||||
| Custo | Adatlap | 231800 | 2009. február 1. 22:40 | ![]() | |
Szia! hát az ajtót csak ennyire lehetett kinyitni mert eléggé közel van a sárhányó de akkor megpróbálom valahogy kijavítani. | |||||
| avirex | Adatlap | 231799 | 2009. február 1. 22:25 | ![]() | |
Köszönöm! :) Azóta már sikerült jobb képeket csinálnom,majd feltöltöm őket üdv: Robi | |||||
| Salieri | Adatlap | 231798 | 2009. február 1. 22:16 | ![]() | |
Szia!Nagyon ott van!;)Én is egy ehez hasonlót akarok megcsinálni,el is van kezdve de most félre van téve majd talán ha befejeztem a fél lánctalapasom akk újra elő veszem:) Még1x grat! Üdv Salieri! | |||||
| avirex | Adatlap | 231797 | 2009. február 1. 22:12 | ![]() | |
Szia Custo! Nekem annyi észrevetélem lenne ,hogy az ajtót jobban kinyitnám a helyedben, mert nagyon függőlegesen áll és a valóságban csak akkor maradna meg így, ha épp akkor mászik ki belőle az ember és a kezével megtámasztja.. üdv | |||||
| Custo | Adatlap | 231796 | 2009. február 1. 21:24 | ![]() | |
| Tommy | Adatlap | 231795 | 2009. február 1. 21:13 | ![]() | |
Köszi Bubu! Megpróbálom. | |||||
| Siki | Adatlap | 231794 | 2009. február 1. 19:30 | ![]() | |
Köszi Lacus. Könyved mikortájt készül el? Pályáznék egy példányra:) Siki | |||||
| Bubu | Adatlap | 231793 | 2009. február 1. 19:28 | ![]() | |
Szia Tommy! Én szintén ecsetszőrből készítettem füvet, én NEBULÓ ragasztót használtam frankón megállt benne sőt még alakítgatni is lehetett.Papírboltban kapható színtelen , szagtalan.Üdv:Bubu | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 231792 | 2009. február 1. 19:00 | ![]() | |
Siki. Téglához: vagy gipszet vagy csemperagasztót szórsz a felületre(attól függően, fehér vagy szürke kötőanyagot szeretnél-e?), ecsettel belesöpröd a résekbe, majd alaposan lakkozod. Macskakőnél ugyanez a szitu, esetleg keverhetsz hozzá valamilyen pasztellkrétaport, ha más színt szeretnél. | |||||
| Tommy | Adatlap | 231791 | 2009. február 1. 18:53 | ![]() | |
Megpróbálom a pillanatragasztót. De ennek a kis ferdeszeműnek milyen jól sikerült. köszi üdv tommy | |||||
| Don | Adatlap | 231790 | 2009. február 1. 18:05 | ![]() | |
Tommy, ecsetszőrt esetleg pillanatragasztóval ragaszthatsz. | |||||
| Zebi | Adatlap | 231789 | 2009. február 1. 17:24 | ![]() | |
Ha már rászórtad a ragasztóra, akkor nem nagyon fog egyenesbe állni. Van hozzá spéci szóró, ami kiszórás előtt tölti fel statikusan a szálakat, azt szépen működik. | |||||
| Tommy | Adatlap | 231788 | 2009. február 1. 17:12 | ![]() | |
Nem az van. Ecsetszőröm van. És dőlnek, mint kocsma előtt a biciklik. | |||||
Én Palma Fa ragasztót kevertem homokkal. A homok építkezésről maradt még, így felhasználás előtt leszitáltam. Nekem bevált. Tudomásom szerint valaki tapétaragasztóval keveri a homokot és úgy viszi fel.
Siki
