Magyar Királyi Honvédség Harcjárművei, autói.
Szóljon ez a topik, a Magyar Királyi Honvédség Harcjárműveiről, autóiról, és egyéb hadi anyagáról.
Tegyetek fel minél több képet.
  Tovább >>>
61.
Déé 672968 2020. május 21. 22:38
hjg
hjg
Szia! Mintaszámot nem írják de ez az a horddoboz.
téglatesó 672952 2020. május 21. 12:09
Üdv! Köszönöm a gyors választ mindenkinek!
Msanyi: látod a sisakokat nem is figyeltem, szemfüles vagy! Köszönöm! Az is új infó, hogy nekünk is volt ilyen "németes" gázálarctokunk, erről nem is tudtam, köszi!
Gabush: az ilyen felszerelések tekintetében abszolút nem vagyok képben, de jó, hogy leírtad ezt a különbséget. Ezután, ha megint összefutok ilyen képpel, már el fogom tudni dönteni, hogy német-e vagy magyar. Köszönöm!
Juge75: igen, arra magamtól is rájöttem, hogy magyar gyártású lövegek vannak a képeken (írtam is a posztomban), csak a katonák voltak számomra kérdésesek. Azért köszi a megerősítést!
Még egyszer mindenkinek köszönöm a segítséget!
juge75 672948 2020. május 21. 11:37
Mindkettőn MÁVAG Bofors látható. Elsőn 40 mm-es gépágyú, másodikon 80 mm-es.
Gabusch 672947 2020. május 21. 11:37
A hengeres gázálarctokok megkülönböztetesére a legegyszerűbb módszer, hogy a németen végigfutnak a hosszanti bordák, a magyaron meg vannak széltében is, mint a színes képen látható.
msanyi 672946 2020. május 21. 11:33
Mind a két képen Magyar katonák vannak. A sisakokon ott a „hordfülecs”. A mi katonáink is használtak lemezhenger gázálarctokot. A jelölése talán 43M.
téglatesó 672945 2020. május 21. 10:40
949559
949559
94402806_893665071063907_7761903865569476608_o
94402806_89366507106...
Üdvözlet! Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van itt két db kép, de nem tudom, hogy milyen nemzetiségű katonák szerepelnek rajtuk.
Az elsőn a 4cm Bofors biztosan diósgyőri, de nem tudom a katonák nemzetiségét azonosítani. A forrás ahol találtam, német FlaK 28-nak írja a képaláírásban, tehát elvileg németek, de nem tudom így van-e.
A második fotón a 8cm-s Bofors körüli katonákon kissé zavar, hogy német gázálarctokot hordanak, nem tudom, ilyet magyar katonák használtak-e egyáltalán, vagy ezen a fotón esetleg németek vannak-e? Köszönöm!
Ironn_76 672110 2020. május 1. 14:53
Köszi szépen!
romsitsa 672058 2020. április 29. 12:31
Semmi sem ismert, tudtommal. A járműveket téln általában mi is meszeltük, a Nadwornán áadott Pz IV-ket nem számozták át. Amíg nem kerülnek elő fotók, ezekből lehet következtetni.
Á
McFrost 672056 2020. április 29. 11:52
romsitsa 672051 2020. április 29. 10:30
s1
s1
Meggyőzhető vagyok. Minek az árnyéka az az egyenes a pajzs és a homloklemez között mindkét képen?
Á
Ironn_76 672048 2020. április 29. 10:20
Nem állt szándékomban ilyen vihart kavarni a kérdésemmel. :)
A válaszokat köszönöm, de hiányzki néhány adat.
A toronyszámok mettől meddig, ha tudható és a szín. Talán sötétsárga de örülnék ha lenne háromszínű. Valamint még egy kérdés:
Létezik, hogy voltak téli meszelésűek is?
Nem életbevágóan fontos!
Előre is köszi.
Spangli 672040 2020. április 29. 01:14
eza
eza
Ha mindenáron belemagyarázod, hogy az biztos magyar... akkor legyen. Ez kezd olyanná válni, mint a Krayer színek. Feladom. (Persze az irányzóműszer felett továbbra sincs esővető, de azt biztos levágták)
romsitsa 672039 2020. április 29. 00:00
Ráadásul más szögekből ugyan olyan alakja van az “árnyéknak”.
Á
romsitsa 672038 2020. április 28. 23:59
Ez az egy, minden más stimmel.
Á
romsitsa 672037 2020. április 28. 23:56
A semmi nem vet árnyékot, szvsz.
A
Spangli 672035 2020. április 28. 22:41
Árnyék.
A figyelőműszernél viszont egyértelműen látszik, hogy a magyaron nincs felette esővető, a németen meg van.
romsitsa 672034 2020. április 28. 22:25
Ennyi a lényegi különbség, ha a német kocsin az egyáltalán egy lemez.
Á
romsitsa 672033 2020. április 28. 22:15
2014-02-04_14-18-36_931 (2)
2014-02-04_14-18-...
Itt is. Az rendben, hogy szar a kép, de mindkettőn van valami a pajzs fölött.
Á
Spangli 672032 2020. április 28. 22:02
Arról nem is beszélve, hogy a német gépen az irányzóműszer nyílása felett is van esővető, a magyaron nincs.
Spangli 672031 2020. április 28. 22:01
Ilyen minőségű kép esetében, ha még pláne zimmerit is van a kocsin, nem lehet észrevenni... :-(
A promodelles címem más nem él. Ezt használom:
peter-kukac-barnak-pont-hu
Spangli 672030 2020. április 28. 21:59
romsitsa 672029 2020. április 28. 21:08
McFrost 672027 2020. április 28. 20:31
Valóban rossz minőségű a kép, de talán a fickó feje nem takarná ki teljesen.
A promodelles mél címed él még, zaklathatlak?
Spangli 672025 2020. április 28. 20:01
Ezen a Panther Ausf. D-n van egy táborilag felszerelt esővető a lövegpajzs felett, a magyar kocsin nincs.
Spangli 672024 2020. április 28. 19:58
Vagy nem látszik... sajnos annyira rossz a fénykép, hogy nem lehet eldönteni, milyen változat látható rajta. A fényszóró segíthetne, de az sem látszik... :-(
McFrost 672022 2020. április 28. 19:32
A vezető kitekintő nyílása a G-n már nem volt a homlokpáncélon, és itt sincs.
spenot 672021 2020. április 28. 18:48
Szervusztok!
Á szerint az 1. kép magyar G, azonban kérdés, hogy honnan lehet tudni, ebből a nagyon elmosott képből, hogy egy G-ről van szó. Látszik a géppuska félgömb háza, meg a parancsnoki kupola, ajtónyitása, azonban ettől lehetne Panther A is. Mi látszik még, hogy el lehet mondani, G-ről van szó?
A kép a nyár végén, esetleg szeptemberben készülhetett (félmeztelen katonák, poros út, tehát Erdély? ) Ez azonban nem visz közelebb a típus meghatározásában.
Ti mit tudtok erről?
Megköszönöm, ha tudtok vmi fogódzót.
Spenot
romsitsa 672008 2020. április 28. 14:05
panthe10
panthe10
talan_2
talan_2
talan
talan
Tarcazy bármelyik kocsijáról létezik fotó vagy a borzalom Wot mod? Utóbbit nem erőltetném.
Az első kép tudtommal az egyetlen fotó egy magyar G-ről, a második és harmadik pedig szerintem az "agyonfotózott" D, még német kézben.
Á
Ironn_76 672006 2020. április 28. 11:42
Segítséget szeretnék kérni magyar párducok színéről és toronyszámairól, mert eddug csak Tarczay párducáról találtma képet.
Előre is köszi.
romsitsa 671198 2020. április 8. 09:05
Az egyik kép az elsodort város képmellékletében van (406. o.), Nepomuki Szent János szobor lábanánál áll egy vető, valamiért 43M-nek nevezik. És szerintem van még egy kép, amin kettő látszik, ugyan ott, de azt nem találom.
Á
Spangli 671192 2020. április 7. 22:41
Nebelwerferek a Horváth-kertben? Nem is rémlenek...
romsitsa 671163 2020. április 7. 14:40
A Nebelwerferek a Hortváth-kertben melyik alakulathoz tartoztak?
Á
Spangli 671084 2020. április 5. 21:44
romsitsa 671082 2020. április 5. 21:26
Köszi, (majdnem) minden világos.
Á
Spangli 671080 2020. április 5. 21:12
Helyesbítek, a 94-es Berge mellett lefotózott (később 220-as) kocsi valószínűleg Budán 120-as zsákmányszámmal működött.
Spangli 671079 2020. április 5. 21:06
Nem. Amikor a T-033 zsákmányszáma 24 volt, akkor valahol a Balaton ÉNY-i csücskénél volt (a magyar Hetzerek ott kerültek bevetésre, mielőtt a néhány "túlélő" a németekhez került volna), amikor 225 lett, akkor már Fehérvár közelében állt. A 26-28 zsákmányszámú Pz. IV J-k szintén arrafelé lettek lefotózva, ezek a "LAH" páncélosai voltak. A Fehérvár alatt lefényképezett kocsik (201-202-203) valószínűleg a Heer 1. páncéloshadosztályához tartoztak - nem ugyanazok, mint a 26-28.
A két Bergepanther NEM az Attila úton lett lefényképezve, hanem a Budaörsi út elején. A hátérben álló épület mai is, Józsa Ottó azonosította be a helyszínt (BAH csomópont). A 220-as zsákmányszám később került rá, miután lekerült Fehérvárra. Budán 129-es (bár nehezen kivehető, és a 9-es nem is biztos) számmal szerepelt. Ez a kocsi valószínűleg nem a bekerítésben lett zsákmány, hanem Budától nyugatra. Mivel működött, a szovjetek használták - többek között a zsákmányanyag, meg a roncsok vontatására. Aztán Fehérváron kötött ki, a gyűjtőtelepen.
romsitsa 671077 2020. április 5. 20:54
Amikor a T-033 zsákmányszáma 24, akkor három Pz IV 26-28 (libasorbanj a Kt 25, a többi magyar Jpz 17-21 (fejből), ezek szerintem egymás közelében voltak. A T-033 nagyságrendileg akkor is ugyanott ott áll, amikor 225 a száma, így szerintem a többi is ott maradt.
Köszi, a két Berge megvan, csak a számot nem láttam. Szerinted az Attila útról kicibálták a Dunántúlra? Vagy a mellette álló hogy lenne 220?
Á
Spangli 671073 2020. április 5. 20:24
Hogy érted, hogy nem mozgatták a T-033-t? Biztos, hogy mozgatták. A többit nem értem... Melyik Királytigris, meg melyik három Pz.IV? És minek voltak a közelében?
Spangli 671067 2020. április 5. 20:03
94_bergepanther
94_bergepanther
Ott van a 220-as előtt :-)
romsitsa 671061 2020. április 5. 19:21
Igazából arra lennék kíváncsi, hogy a többi magyar Jpz a Kt és a három páncélfír is ott voltak-e valahol, mert a T-033-at szerintem nem nagyon mozgatták. És a fenti járművek mind a közelében voltak, amikor a kétszámjegyű sorral számoztak.
Azt viszont megmondhatnád, hogy Budán előkerült-e a 94-es zsákmányszám, mert az nagyon hiányzik.
Á
Spangli 671058 2020. április 5. 18:53
Ha megkérded, megmondtam volna. :-)
200-230-ig szinte biztos, hogy mind egy helyen voltak (Székesfehérvártól délre) valami gyűjtőponton.
romsitsa 671018 2020. április 5. 13:05
Köszi, ez az, csak nagyon rossz helyeken kerestem.
A 225 hátterében szerintem a Bergepanther (220) áll és akkor ezek egy halomban voltak a szovjet/német Stug IV-gyel (223, közvetlenül a T-033 előtt) a Berge IV-vel (211), a Tigrissel (208), a Stug III-mal (207) és valami Pz IV-vel (209).
Á
Spangli 670982 2020. április 5. 00:12
A kis csalafinta ruszkik átszámozták 24-ről 225-re.
Spangli 670981 2020. április 5. 00:11
Spangli 670980 2020. április 5. 00:08
0225
0225
Azt hiszem, még ezen kívül is létezik róla kép.
romsitsa 670979 2020. április 4. 23:59
0344
0344
22078-600
22078-600
Hello,
a Turán fotója rémlik, de a hasábkereszt az oldalán nem, Photoshop?
És a T-033-ról ezen kívül van még fotó?
Ez a konkrét kép számomra új, de valhonnan tudom, hogy a T-033 létezett.
Á
Z63 670406 2020. március 22. 14:07
romsitsa 670400 2020. március 22. 09:21
A rakéta dupla rögzítőkampója csak a Zrínyire szerelt sorozatvető sajátossága vagy a 43M is így készült?
Á
romsitsa 670399 2020. március 22. 09:14
Sosem láttam, a V3000-nek tűnő BB-k is egyszín zöldek.
Á
Z63 670392 2020. március 21. 19:38
  Tovább >>>
61.
