| sajti | Adatlap | 212309 | 2009. január 13. 16:02 | ![]() | |
| zsury | Adatlap | 212308 | 2009. január 13. 15:41 | ![]() | |
Tisztelt makettező apukák...akinek van gyermeke és szokott venni neki Kinder tojást, az biztosan ismeri a képeken látható tárgyat...ha valakinek lenne ilyen 1, esetleg 2 db, és el tudná küldeni, nagyon megköszönném... Készülőben lévő sci-fi makettemhez lenne alkatrész... Üdv, Zsury. | |||||
| TIGRIS | Adatlap | 212306 | 2009. január 13. 15:17 | ![]() | |
Üdv! Van egy 1:72-es revelles nashornom és nem tudom hogy mit jelent ez hogy a festék színe A+G szín az A szín a az egykik alkatrészra mutat a G a másikra. Köszi. | |||||
| doky3 | Adatlap | 212305 | 2009. január 13. 14:59 | ![]() | |
Bocs, lehet nem klikkeltem rá, de én Máykinak írtam! Mégegyszer BOCS! | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 212304 | 2009. január 13. 14:53 | ![]() | |
Doky3. mail ment, köszönöm. | |||||
| doky3 | Adatlap | 212303 | 2009. január 13. 14:24 | ![]() | |
Szia! Ha adsz egy címet, fénymásolom, és holnap postán tudom küldeni. Doky | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 212302 | 2009. január 13. 12:33 | ![]() | |
Na szóval. Ha jelentősen túlnyúlik a fal síkján, akkor gerendákat lógatnak túl, ezek székállásokon fekszenek, majd ezt dobozolják, lambériázzák stb., ha jól tudom. Nekem az kell, mikor éppen hogy vagy semennyire nem nyúlik túl a fal síkján a tető, tehát felülről zárja a falat. Én azt tudnám elképzelni, hogy a legszélső szarufa a falon fut végig, teljesen fedve a falat. A cseréplécek pedig a szarufán is és a falon is fekszenek, kissé túlnyúlva azon. Végül a cseréplécekre oldalról megy valamilyen deszka, ami megakadályozza a cserepek oldalirányú elmozdulását. Sajnos nem tudom elérni az ácsot, aki nálunk dolgozott, és butasággal meg szeretném elrontani a munkadarabot... | |||||
| Bubu | Adatlap | 212301 | 2009. január 13. 10:56 | ![]() | |
Szia Lacus! Ilyenre gondoltál?A mi házunk teteje is ilyen, ha kell szívesen lefényképezem belülről a tűzfalakat vagy ami érdekel! Üdv: Bubu | |||||
| Ákos | Adatlap | 212300 | 2009. január 13. 09:45 | ![]() | |
Nem igazán értem a kérdést... Általában a tető nyúlik túl, ha kicsi a túlnyúlás, akkor a legszélső cserépsor egyszerűen kilóg a fal síkján túl, ezt gazdagabb épületeknél valahogy így oldották meg: www.borsod-kozoktatas.hu/honismeret/abauj/honlap/nagykepek/digit10/R0010072.jpg Ha nagyobb, akkor a gerendavégek is kilógnak,ezt alulról be szokták deszkázni. Régi épületekről sok jó fotó van itt: en.diorama.ru/library/ | |||||
| hofi | Adatlap | 212299 | 2009. január 13. 08:55 | ![]() | |
No, ilyen szinte sosincs, hogy pont ott találkozik. Vagy a tető szokott túlnyúlni, és akkor a falat egyszerűen felvakolják végig, és a tető túlnyúló részének alját bedeszkázzák, vagy az oromfal nyúlik túl (függőlegesen) a tető síkján, és akkor a fal tetejét lebádogozzák. | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 212298 | 2009. január 13. 08:30 | ![]() | |
Sziasztok. Ismét építészeti dologban kuncsorognék segítségért:) Nyeregtetőnek arról a részéről keresek rajzot, fotót, ahol a tető síkjával megegyező lejtésű fal találkozik a legszélső szarufával. Ezt a részt hogyan oldják meg?Továbbá azt, hogy nem a fal zárja a tetőt, hanem a fal nem is látszik felülről, mert még azon is cserepek vannak...szóval hogyan nyúlik túl a fal síkján a tető? Én kerestem, de eddig sajnos semmi... Előre is köszönöm. | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 212297 | 2009. január 12. 15:57 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm a segítséget (Bubu, Ákos és Varjúbácsi) Összeállt a kép, bár nem számoltam azzal a durván 10-15centivel, de egy minimális belmagasság csökkenést még elbír az épület:) Köszönöm még egyszer! | |||||
| mcs | Adatlap | 212296 | 2009. január 12. 15:35 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek 1/48-as dupla indítósint AIM-9 rakétához A-10-hez. Másolás is megoldható. Üdv: mcs | |||||
| Májky | Adatlap | 212295 | 2009. január 12. 13:54 | ![]() | |
Hali! Az lemaradt, hogy a cikk amit keresek,egy Mig-21 MF(KP) átépítés UM-é. Bocsi Májky | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 212294 | 2009. január 12. 13:43 | ![]() | |
Lacus! Én felújítottam a lakásunkat, ami egy 1912-ben épült házban volt. A födém vastagsága kb. 65 cm volt. Alul fa gerendázat, - ezen volt az alsó lakás mennyezete - után légrés, majd újabb gerenda, ezen vakpadló, rajta homok feltöltés,(8-10 cm) ezen az echritt réteg,(2-3 cm) abban a padlólap (az a tipikusan ronda metlachi). | |||||
| Májky | Adatlap | 212293 | 2009. január 12. 13:36 | ![]() | |
Sziasztok ! Keresem Szekeres Gábor cikkét,mely a Modellezéscímű újságban jelent meg,kb.:1992-ben. Voltak mellette 1/72-es rajzok is.Ha valaki el tudná küldeni a majky73@freemail.hu-ra megköszönném.Keresek még 1/72-es rajzokat T2-CBuckeye-hez ,illetve ugyanerről a gépről festésmintát,ha lehet többnézetit. Májky | |||||
| Ákos | Adatlap | 212292 | 2009. január 12. 13:22 | ![]() | |
Pár régi épületet megnéztem korábban. Ott így volt: a fa födémre felülről először egy sárgaföldes agyagos réteg került, 3-5 cm vastag, majd arra betoba rakva került a vastagabb cement padlólap. De nem biztos, hogy a franciák is így csinálták :) | |||||
| Bubu | Adatlap | 212291 | 2009. január 12. 12:50 | ![]() | |
Szia Lacus! Szerintem rábetonoztak a fa födémre , és arra ragaszthatták a metlakit. | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 212290 | 2009. január 12. 12:28 | ![]() | |
Sziasztok. Ismét egy jópofa kérdésben szeretném a segítségeteket kérni. Régi, II. vh-s vagy régebbi épületeknél hogyan oldották meg azt, hogy teljes fa födém ill. fa borításnál követ raktak le? Konkrétan: emeleti fürdőt szeretnék kialakítani, azzal a ronda, "tipikus", kis méretű csempével ill. padlólapokkal...és bizony fa a szerkezet... Remélem lesz, aki tud valami okosat mondani, nagyon várom. Előre is köszönöm, üdv. | |||||
| lucky | Adatlap | 212289 | 2009. január 12. 09:29 | ![]() | |
| Lacus78 | Adatlap | 212288 | 2009. január 12. 09:07 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget mindenkinek, elvileg megvan a szöveg: éditeur de piéce. (az ékezet pont fordítva) Szóval mehet a festése a falra... Üdv. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 212287 | 2009. január 11. 19:12 | ![]() | |
| sdkfz | Adatlap | 212286 | 2009. január 11. 19:07 | ![]() | |
| Kockabob | Adatlap | 212285 | 2009. január 11. 18:45 | ![]() | |
Ment emil tölem neked. | |||||
| sdkfz | Adatlap | 212284 | 2009. január 11. 17:48 | ![]() | |
üdv mindenkinek Keresek 1:35-ös pakk hoz pár figurát meg pár lövedéket és esetleg még pár homokzsákot Aki tudna segíteni kérem írjon az : arvaadam@citromail.hu-ra köszönöm | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 212283 | 2009. január 11. 17:41 | ![]() | |
Szia Szezsolt! Előre is köszönöm! (Mi csak a Concord füzet képeivel rendelkezünk, mást eddig nem találtunk.) | |||||
| Kockabob | Adatlap | 212282 | 2009. január 11. 17:20 | ![]() | |
Italeri-é nem jó? | |||||
| campino | Adatlap | 212281 | 2009. január 11. 16:38 | ![]() | |
sziasztok, italeri 736 csőrös scania T143 M500 - hoz (1:24) keresek útmutatót.ha valaki tud, segítsen. köszi előre is. | |||||
| opetrovics | Adatlap | 212280 | 2009. január 11. 16:30 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Továbbra is keresek, MIG-23-hoz 1:48-as léptékben kabintetőt!Kérem, aki tud, természetesen, megfelelő ellenszolgáltatás ellenében, az segítsen. Köszönettel: opetrovics | |||||
| sajti | Adatlap | 212279 | 2009. január 11. 15:46 | ![]() | |
Helló! Keresek egy Mil Mi-24 Hind-D 1/72 ESCI (ERTL)makett összeállítási útmutatót. Ha tud valaki segíteni azt megköszönném. | |||||
| f2d | Adatlap | 212278 | 2009. január 11. 15:44 | ![]() | |
- A búvónyílások nem nyithatók. - Szerintem elég jók a fegyverek. - Sajnos sima a lánctalp belseje Ezen a két közelebbi képen láthatod a fegyvereket és a lánctalpat is (semmi extrát nem követtem el a maketten, csak simán összeraktam dobozból, és különböző festékeket próbáltam ki rajta). | |||||
| szezsolt | Adatlap | 212277 | 2009. január 11. 15:25 | ![]() | |
Köszönöm! Tényleg nem néz ki rosszúl! Még pár kérdésem lenne: -A búvónyílások nyithatóak? -A fegyverek használhatóak? -A lánctalpnak belső mintázata is van? Köszönettel Szezsolt | |||||
| Mortyi | Adatlap | 212276 | 2009. január 11. 15:25 | ![]() | |
| Mortyi | Adatlap | 212275 | 2009. január 11. 15:23 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 212274 | 2009. január 11. 15:17 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 212273 | 2009. január 11. 15:14 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 212272 | 2009. január 11. 15:11 | ![]() | |
Én kb két éve raktam össze egyet, a dio még mindig nincs kész hozzá. Szerintem ez nem ESCI, de ettől függetlenül jó kis kitt, nagy előnye, hogy nem gumi lánctalppal adják. Az öntőkereteket nem tudom már lefotózni, de festés előtt csináltam róla két képet. A részletek így is látszanak rajta. | |||||
| Don | Adatlap | 212271 | 2009. január 11. 14:42 | ![]() | |
| Peti347 | Adatlap | 212270 | 2009. január 11. 14:42 | ![]() | |
Hello! Tiger I-es harckocsiból kb. 1350db-ot gyártottak? :):) Kösz! | |||||
| pipi | Adatlap | 212269 | 2009. január 11. 14:29 | ![]() | |
| szezsolt | Adatlap | 212268 | 2009. január 11. 14:22 | ![]() | |
| Mty | Adatlap | 212266 | 2009. január 11. 14:13 | ![]() | |
Sziasztok! Volna két kérdésem: 1944-45 környékén egy osztrák kisvárosi utcán elképzelhető-e járda? Az osztrák polgárok hogyan viszonyultak a németekhez? (a katonákhoz) Elképzelhetőek német, náci ellenes falfirkák? A válaszokat előre is köszönöm! Mty | |||||
| wittman44 | Adatlap | 212265 | 2009. január 11. 12:54 | ![]() | |
Hello mindenkinek Nimród páncélosról keresek rajzokat fényképeket, olyanokat amelyek nem zerepelnek a netten. Köszi üdv Wittman | |||||
| mcs | Adatlap | 212264 | 2009. január 11. 12:47 | ![]() | |
| szezsolt | Adatlap | 212263 | 2009. január 11. 12:33 | ![]() | |
Zéé! A libanoni polgárháború valamilyeik szakaszában készült ez a kép. A libanoni hadseregnek voltak ilyen járművei. Keresek róla infót. | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 212262 | 2009. január 11. 10:18 | ![]() | |
Sziasztok. Le tudná nekem valaki fordítani Franciára? "kiadó szobák" Köszönöm, üdv. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 212261 | 2009. január 11. 09:08 | ![]() | |
Lucky! Keresd meg Tibort, mert Ö ezen a téren szolgálta a hazát! A MIG-es topikban biztos megtalálod! Muzzy | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 212260 | 2009. január 10. 22:02 | ![]() | |
| Bubu | Adatlap | 212259 | 2009. január 10. 21:20 | ![]() | |
Szia vitarisi! Holnap délután elküldöm őket. Üdv:Bubu | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 212258 | 2009. január 10. 21:04 | ![]() | |
Próba cseresznye. Írd le a kérdéseket (akár ide, akár mailben) és meglátjuk. Amúgy a nejemről van szó. Ő gyerekorvos. :) | |||||
El tudod küldeni mail-ben?
És ha esetleg tudok valamiben segíteni írj..
ssajti@freemail.hu
