borisz | Adatlap | 712919 | 2023. szeptember 3. 23:21 | ![]() | |
Propellerfanatic | Adatlap | 712895 | 2023. szeptember 3. 13:49 | ![]() | |
Köszönöm a véleményeket! Az elrontott részeket políroztam, még egyszer megfújtam H-11-el, majd a Norm, és Muzzy által is javasolt Mr fényes fehér adta a megoldást. Üdv | |||||
halaci | Adatlap | 712873 | 2023. szeptember 3. 08:07 | ![]() | |
A "szalonfényes" polgári járműveknél - csak videók alapján, én még nem építettem - gyakran 4-5 réteg festék is megy az alapozóra, arra pedig 2-3 réteg lakk. Természetesen alapozóból is a legfinomabb, a festék- és lakkrétegek is erősen higítva, a lakkrétegek két fázis között még fel is csiszolva, aztán a legvégén az egész még polírozva is. | |||||
Muzzy | Adatlap | 712867 | 2023. szeptember 2. 22:36 | ![]() | |
Javaslom a Gunze MATT ferhéjét (akár a H-11 akár a H-21 off white) alapnak, erre lehet fújni a fényes H-1 fehéret. A matt sokkal jobban fed, a fényes meg a fényességet adja a végére. Nekem az MRP is nagyon bejött, nagyon vékonyan fújva is tökéletesen fed, de érdemes ez alá finom szemcsés alapozóval alapozni. Az 1500 fehér alapozó szerintem matt. Az MRP sárgája nekem nagyon bejött, szürke alapozóra vékonyan fújva tökéletesen fed. | |||||
Norm | Adatlap | 712866 | 2023. szeptember 2. 22:15 | ![]() | |
Szia! Én egy vitorlát festettem a borisz által javasolt Model Master-rel, nagyon szép lett, de sajnos mivel már nem lehet kapni, ezért sokáig próbálkoztam mindenféle festékkel, de csak a MrColor fényes fehérje érte el a kívánt eredményt polírozás nélkül is, viszont alaposan elő kell készíteni a felületet, mert különben leszedi a maszkoló is. Üdv, Gábor | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 712863 | 2023. szeptember 2. 20:59 | ![]() | |
Igen, pont azt csináltam én is, mint amit leírtál, és most már rendben lesz minden, mert azóta kijavítottam, csak gondoltam létezik olyan fehér, ami tudja ezt magától. Például a polgári járművesek felületein láttam olyan festéket, fényt. borisz makettjén szép a fehér, legközelebb, kipróbálom. | |||||
Bandika | Adatlap | 712851 | 2023. szeptember 2. 17:47 | ![]() | |
Pont az alapozók nem szoktak olyan fehérek lenni, hiszen csak alapozók. A pigmentjük is jóval durvább, mint a fedő színeknek. Túlhígítás esetén csökken a festékek fényessége. Illetve ha valóban fényes felületet szeretnél, akkor azt lakkozni, majd csiszolni, polírozni, waxolni kell, mert a festékszórt felületnek viszonylag magas az érdessége. | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 712848 | 2023. szeptember 2. 15:58 | ![]() | |
borisz! A fehér Gunze alapozó jól hangzik, kipróbálom. Köszi! Bandika! Egy sportrepülőt festek, aminek makulátlan, tökéletes fehér színe van. A Mr Hobby, Tamiya fehéreim nem fedtek kellően, szemcsés lett a felület. Pedig alapoztam alá a szokásos Mr alapozómmal, és erősen hígítok. Szóval most nekem egy tökéletes fehér felület kell, ami csillog, mint a Salamon ..., és erős fehér színe van. Egyébként azért kérdeztem, mert szerintem a Tamiyának kék, a Gunzénak meg sárgás árnyalata van, nem makulátlan fehér. Ha egymás mellé van fújva, látszik is. | |||||
Bandika | Adatlap | 712843 | 2023. szeptember 2. 14:03 | ![]() | |
Tamiya, Mr.Hobby, AK GEN3, Vallejo, Citadel, mindegyik jó. Esetleg ha részleteznéd mivel és mit szeretnél festeni akkor úgy könnyebb lenne. | |||||
borisz | Adatlap | 712840 | 2023. szeptember 2. 09:15 | ![]() | |
Szia! Nekem a Model Master enamelje jött be leginkább, csak már nem kapható. Ami jól fed és van is, az a Gunze mr Base White és ezt szoktam átfújni Gunze Hobby fehérrel. A gyakorlatban így néz ki: makettinfo.hu/AlbaHawk | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 712836 | 2023. szeptember 2. 08:57 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna ajánlani valaki fehér festéket, ami normálisan fed, és lehetőleg selyemfényű, vagy fényes? Ami saját tapasztalat alapján is jó. Jól fed, szép felületet ad. Köszi | |||||
Katava | Adatlap | 712524 | 2023. augusztus 26. 10:42 | ![]() | |
Köszi a válaszokat. Finom por pigmentet összekeverve enamel vagy olaj festékkel felecsetelve lánctalpra, kerékre rögzül, vagy kell valami plusz fixáló folyadék? Esetleg lakk rá? | |||||
Bandika | Adatlap | 712419 | 2023. augusztus 21. 18:35 | ![]() | |
Tamiya XF sorozat alkohol bázisú akril festék, a Vallejo model color pedig vízbázisú akril. A Vallejo pigmentje nem szereti az alkoholt, különválik a keverékben. Szóval nem ajánlott keverni a kettőt. | |||||
Kferro | Adatlap | 712409 | 2023. augusztus 21. 15:41 | ![]() | |
De a legegyszerűbb, mindenféle kérdés előtt, hogy teszel egy-egy csepp Vallejot és Tamiyát egy műanyag kupakba és megpróbálod összekeverni őket. | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 712407 | 2023. augusztus 21. 15:22 | ![]() | |
Szia! Szerintem nem lehet, valószínűleg jól betúrósodik. Tamiya "akrilokat" (X- és XF- sorozat) Gunze "akrilokkal" (H-sorozat) lehet keverni. Üdv: HPG | |||||
Katava | Adatlap | 712404 | 2023. augusztus 21. 15:02 | ![]() | |
Sziasztok! Vallejo model color és Tamiya XF festékeket lehet mixelni? | |||||
kervil | Adatlap | 712302 | 2023. augusztus 17. 13:57 | ![]() | |
Igen, köszi mindkettőtöknek, így már tényleg jó. Meg is néztem, és kipróbálom. Én is a csiszolásra gondoltam először, de nem mertem belevágni, de a videó megerősített benne. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 712300 | 2023. augusztus 17. 13:07 | ![]() | |
kervil | Adatlap | 712298 | 2023. augusztus 17. 12:30 | ![]() | |
Köszi a tippet, teszek vele egy próbát, annyit megér. Amúgy Gabbert Triplex pisztolyról, illetve tűről van szó. | |||||
kervil | Adatlap | 712297 | 2023. augusztus 17. 12:29 | ![]() | |
Hibás lehet a link, nem nyitja meg. Fel tudnád esetleg tenni még egyszer? | |||||
tyimosenko | Adatlap | 712285 | 2023. augusztus 16. 18:29 | ![]() | |
Szerintem ott vege, en nem teszem mar be a festekszoroba, de ez a srac bemutatja hogyan kell kiegyenesiteni: https://youtu.be/KohKfP9gncc | |||||
joshe | Adatlap | 712284 | 2023. augusztus 16. 18:28 | ![]() | |
Óvatosan, helyes szögben tartva, forgatva, enyhe nyomással, visszafele húzva, üveglapon megpróbálhatod visszaegyengetni, de szerintem ez csak az olcsóbb "puhább" anyagú tűre lehet segítség (a H&S másik liga anyagminőségre), és innentől esendőbb is lesz a hegy. | |||||
kervil | Adatlap | 712277 | 2023. augusztus 16. 16:46 | ![]() | |
Ha el van kicsit ferdülve a tű hegye, mit szoktatok vele csinálni? Szinte vadiúj tűről van szó, nem tudom, hogy sérülhetett meg. A legteteje van kicsit elhajolva, fél milliméter sincs az elhajlott rész, talán ha egy negyed, csak nagyító alatt látni jól. Elvileg működik így is, legalábbis akadálytalanul jár ki be a dűznibe. Csak félek, hogy esetleg megsérti a szélét, ugyanakkor megcsiszolni sem merem a hegyét, attól is tartok, hogy tönkrevághatom a tűt. Mit tennétek vele, így hagynátok? Köszi előre is! | |||||
Zoli | Adatlap | 712265 | 2023. augusztus 16. 11:16 | ![]() | |
Pár éve megtörtént, és már meg is találtam, de azért próbálom megmenteni a régit. z | |||||
Block50 | Adatlap | 712264 | 2023. augusztus 16. 11:12 | ![]() | |
új düzni vásárlása? | |||||
Zoli | Adatlap | 712262 | 2023. augusztus 16. 10:58 | ![]() | |
Köszi, de ezt már próbáltam, a 0,2-es tű sem tolja ki, esélytelen, oldani kell. z | |||||
warbirds | Adatlap | 712261 | 2023. augusztus 16. 10:56 | ![]() | |
A Johnie által ajánlott célszárszám helyett megteszi, ha van egy kiszuperált tűd a stukkerhez. Azt told bele nagyon óvatosan, ki fogja nyomni a dugulást. Szerintem olyan kicsi a dűzni furata, hogy nem tud befolyni oda a hígító/tisztító, így hiába ázik. | |||||
Zoli | Adatlap | 712260 | 2023. augusztus 16. 10:42 | ![]() | |
Szia, Fogalmam sincs, de kösz a tippet! Bár azom nincs itthon... Egyelőre áztatom még a körömlakk lemosóban. z | |||||
rod666 | Adatlap | 712259 | 2023. augusztus 16. 10:24 | ![]() | |
Hideg zsíroldó nem segíthet? Az a szerves szennyeződéseket feloldja. Hátha... | |||||
Zoli | Adatlap | 712245 | 2023. augusztus 16. 08:12 | ![]() | |
Szia, A festékkel biztos nincs gond, ebben egyetértünk. Azt nem tudom, hogy esetleg valami kosz miatt dugulhatott-e el a dűzni, és aztán száradt bele a festék, még nem sikerült megoldani a dolgot... z | |||||
Zoli | Adatlap | 712244 | 2023. augusztus 16. 08:09 | ![]() | |
Szia, Kösz az ötleteket Neked is! Ultrahangos izém nincs, a körömlakk lemosóban tegnap óta ázik a dűzni, eddig az sem segített rajta... z | |||||
Zoli | Adatlap | 712243 | 2023. augusztus 16. 08:08 | ![]() | |
Szia, Nem a festékkel van a gond, ugyanúgy kezelhető, mint a Gunze, de talán még egy kicsit jobb is annál. Az én bénaságom miatt száradt be a dűznibe. Amúgy én mindkettőhöz csak a saját hígítóját használom, biztos, ami tuti. Nem szoktam amúgy ilyesmiket csinálni, csak gondoltam maszkolás nélkül is le tudom festeni a színes maratások nem festett részeit. Le tudtam, aztán így jártam... z | |||||
Muzzy | Adatlap | 712236 | 2023. augusztus 15. 21:25 | ![]() | |
Az AK-t nem ismerem, főleg Gunzet használok én is. Régebben beszereztem aeromaster festékeket (+20 évvel ezelőtt), az viselkedett hasonlóan. Fújás közben rászáradt a tűre, köpködött, eltömítette dűznit. Vízzel próbáltam az előírások szerint higítani, nem jött be, mert vagy szétfolyt, vagy beragadt a dűznibe- Italeri higitóval fújható, de vékony vonalakhoz nem jó. Azért írom ezt, mert lehet, hogy az AK-hoz kellene kötéslassítót adni, az megoldja a hasonló gondokat. Úgy tudom az AK elviseli a gunze Mr color levelling Thinnerjét, egy próbát megér, abban már eleve van kötéslassító. | |||||
truth | Adatlap | 712235 | 2023. augusztus 15. 20:51 | ![]() | |
Esetleg próbáld meg körömlakklemosóban, ultrahangos kádban kirázatni (ha van ilyened). Írtad, hogy időhiányban szenvedsz, sok időt megspórolnál a stukkertakarításból. | |||||
tyimosenko | Adatlap | 712232 | 2023. augusztus 15. 18:23 | ![]() | |
Az az erzesem, hogy nem magaval a festekkel lehetett gond, hanem par kis szosz oszeallt a duzni vegeben, festekkel keveredve becsomosodik, az szorulhatott meg. Ez veszedelmes dolog ha nagyon megszorul, de talan valami eros vegyszernek fel kellene tudnia oldalni. | |||||
Zoli | Adatlap | 712218 | 2023. augusztus 15. 14:33 | ![]() | |
Én csak a festés befejezése után szedem szét a pisztolyt, két szín között csak átmosom, nagy nyomáson átfújom a denszeszt, eddig ez bevált. Most más miatt lett gond, ahogy lentebb írtam is. z | |||||
Zoli | Adatlap | 712217 | 2023. augusztus 15. 14:32 | ![]() | |
Neked is köszönöm a segítséget! A festék a dűzni végébe kötött bele, a fogközpucoló oda nem lenne jó szerintem. Amúgy én csak Gunze H és most már AK RC festéket használok, ezek eltávolításához eddig tökéletes volt a denszesz, de nem is ez a gond. Nemrég akut időhiány miatt hetekig szét se szedtem a pisztolyt fújás után, csak ahogy szoktam, nagy nyomáson átfújtan rajta a denszeszt, és semmi gondja nem volt (egyébként mindig szét szoktam szedni és mindent kipucolni). Most csak amiatt száradt bele, ahogy lentebb írtam is, mert kis nyomáson közelről, nagyon óvatosan nagyon híg festéket fújtam, és fújás közben kötött így bele, pár perc alatt... A tű hátul se szokott beragadni, igyekszem előrefelé lógatni a pisztolyt, hogy ne folyjon hátra a festék, esetleg a tűn marad csak minimális nyoma. z | |||||
puskaspeti | Adatlap | 712216 | 2023. augusztus 15. 14:24 | ![]() | |
Én kiveszem két festés között a tűt. Félévente kromofággal átöblítem az egész pisztolyt, az kiszed minden maradék lerakódást és nem bántja a tömítést. | |||||
Muzzy | Adatlap | 712215 | 2023. augusztus 15. 14:14 | ![]() | |
Johnie által felrakott pucoló jó hozzá, de nekem a 0,2 düznihez kicsit meg kellett igazítani a végét, hogy ne akadjon fel a dűzni falábanés telejesen átmenjen a dűznin. A fogkötzpucolóval elég mélyen be lehet nyúlni, de a dűzni végéhez már túl vastag, oda kell a kaparó. Én minden festés szesszió után egy kupaknyi emese körömlakklemosóval átöblítem a festékszórót. Én használom a kifejezetten festékszóró üritéshez használatos tárolót. Be szoktam fogni a kimenő szellőzőt és kicsit megbugyogtatom. Utána denszesz, vagy izoprop alkohollal átöblítem. Így napokkal később se ragad be a festékszóróba. Nekem a tű szokott a hátrafolyást gátló tömítésnél beragadni, ezzel a módszerrel az is kiküszöbölhető. | |||||
Zoli | Adatlap | 712212 | 2023. augusztus 15. 14:01 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 712210 | 2023. augusztus 15. 13:37 | ![]() | |
Szerintem réz alkatrész, lágyulna égetésre... Van ez a csavarhúzónak (vagy cipész ár-nak tűnő) szerszàm, ezzel belülről meg tudod vakarni, van neki egy éle. De lehet, hogy nem is kell, ha keféléssel kijön belőle. Vehetsz hozzá extra vékony fogköztisztító kefét is | |||||
Zoli | Adatlap | 712209 | 2023. augusztus 15. 13:29 | ![]() | |
Na ilyenem még nincs, de akkor beszerzem, hátha... Maga a festékkel eddig nem volt gondom, bár még csak a második makettnél használom, viszont az eddigi tapasztalatok pozitívak, talán még kicsit kezesebb is, mint a Gunze. Csak a közelről, kis nyomással nagyon híg festék fújásával vannak gondjaim, nagyon gyorsan belekötött, pedig minimális nyomással is szinte folyt elsőre a festék, és épp hidegfront is volt, nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan párolog belőle a hígító. Mindkettőtöknek köszönöm a tippeket! z | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 712208 | 2023. augusztus 15. 13:20 | ![]() | |
Szia! Én Mr Gunze airbrush cleaner-t használok. Az eddig minden festéket oldott. De az AK real colors festék nekem is érdekesen működik, még saját hígítójával is... | |||||
Zoli | Adatlap | 712207 | 2023. augusztus 15. 13:15 | ![]() | |
A 0,2-es fúrószár simán belement a dűznibe, azzal nem volt gond, csak nem fúrta át, és még bele is tört... A nitró tudtommal ezeknél mind erősebb, a saját AK hígító és denszesz után ebben bíztam, de semmi hatása ennek sem... Más pisztolyhoz gyártott pucolót is használtam, esélytelen, égessem meg a kis rohadékot?... z | |||||
Johnie | Adatlap | 712205 | 2023. augusztus 15. 13:09 | ![]() | |
Jaj...még meg is fúrtad... Próbálj körömlakklemosóban, Izopropyl alkoholban, denaturált szeszben áztatni és kefélni | |||||
Zoli | Adatlap | 712202 | 2023. augusztus 15. 12:28 | ![]() | |
Sziasztok, 0,2-es Infinity dűzni pucoláshoz kérnék segítséget. Lassan egy hete ázik a nitróban, de semmi hatása nincs, az se oldja ki belőle az AK RC festéket... 0,2-es fúrószárral próbáltam átfúrni óvatosan, de az se sikerült, a fúrószár bele is tört... Amúgy nagyon híg festéket fújtam 1bar nyomással kb 20°-on, sőt, még annyival se, mert úgy is szétfolyt a festék, aztán két perc alatt belekötött... Minden ötlet érdekel, előre is köszönöm! z | |||||
borisz | Adatlap | 711930 | 2023. augusztus 7. 11:12 | ![]() | |
borisz | Adatlap | 711929 | 2023. augusztus 7. 11:08 | ![]() | |
Igen, leírtam, de nem akartam tovább anekdotázni. Sok-sok éve kaptam egy Eurmask félálarcot, mert a még korábban hozzámvágott polgári védelmi gázálarcot valamiért nem használtam... Szóval a használhatatlan kacat után lett egy nagyjából használható, de ezekből nem derült ki nekem, hogy mi alapján kell választani makettezéshez. Tehát akkor méret szerint kell választani. Köszönöm. | |||||
Bandika | Adatlap | 711895 | 2023. augusztus 5. 21:04 | ![]() | |
csabbee | Adatlap | 711893 | 2023. augusztus 5. 20:12 | ![]() | |
Most én kérdeznék.
Az előbb derítettem ki, hogy őszinte bánatomra a Gunze mr. Metal Color 211-es króm ezüstje ecsettel festve nem króm ezüst.
Lévén, hogy nincs az az isten, hogy három hangyabokányi rugóstagot kimaszkoljak és ezért külön festékszórót takarítsak, tudtok olyat mondani, ami ecsettel festve szebb lesz, mint a Revell enamel 90-es ezüst?
