| zzo160 | Adatlap | 731564 | 2024. december 13. 09:42 | ![]() | |||||||||||||||
Annyira. Előzmény: (731563) Mekett 2024. december 13. 09:39 | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 731563 | 2024. december 13. 09:39 | ![]() | |||||||||||||||
Annyira rosszul néz ki, hogy bugnak tűnik? 😁 | |||||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 731557 | 2024. december 13. 09:00 | ![]() | |||||||||||||||
| atika | Adatlap | 731540 | 2024. december 12. 18:45 | ![]() | |||||||||||||||
Igen, volt később fennakadás, de most teljesen jó! Köszönjük! 👍 | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 731539 | 2024. december 12. 18:33 | ![]() | |||||||||||||||
Igen, a főoldal megújult, de sajnos a nap folyamán sokszor megbicsaklott. Most már működnie kell, remélem, jónak találjátok. Előfordulhat, hogy még láttok furcsaságot, jelezzétek kérlek. Köszönöm! Mekett | |||||||||||||||||||
| atika | Adatlap | 731516 | 2024. december 12. 09:59 | ![]() | |||||||||||||||
Karbantartás volt! :) Látom, megújult a főoldal! Köszönjük a munkád, Mekett! | |||||||||||||||||||
| atika | Adatlap | 731514 | 2024. december 12. 09:50 | ![]() | |||||||||||||||
Most, nem töltődik be a főoldal rendesen! Karbantartás van? | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 731353 | 2024. december 8. 21:54 | ![]() | |||||||||||||||
Örülök, ha hasznosnak találjátok ezeket! :) | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 731284 | 2024. december 7. 12:01 | ![]() | |||||||||||||||
Az adventi cikksorozat mai epizódjában warbirds egy újabb olaszt mutat be: makettinfo.hu/Adventi-makettmesek-Fiat-C.R-25 | |||||||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 731260 | 2024. december 6. 10:43 | ![]() | |||||||||||||||
Csak elismerésm fejezném ki, hogy mostanában nagyon sokat gondozod az oldalt, a remek módosítások, plusz lehetőségek mindenképp emelik színvonalát. Örömmel vettem észre hogy működik a "Keresés" gomb. Igaz, hogy kissé eldugva találtam rá , a "Makettek" fül alatt. A Főoldalon volt megtalálható anno valamikor ... de akkor meg nem működött 😀 Köszönjük! | |||||||||||||||||||
| warbirds | Adatlap | 731259 | 2024. december 6. 10:22 | ![]() | |||||||||||||||
Kipróbáltam minden "fícsört", nagyon szuper! Köszönjük! | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 731254 | 2024. december 6. 02:41 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok, Történt pár kisebb kényelmi változás az oldalon. Kicsik, de némileg komfortosabbá teszik az életet, lassan átlépünk a XXI. századba. 1. A galériákban mostantól a nyilakkal is lehet navigálni, nem csak az egérrel: - a jobbra-balra nyilakkal tudtok léptetni - a le-fel nyilakkal a képaláírást lehet becsukni/kinyitni - az ESC gombbal be tudjátok zárni a képnézegetőt 2. A cikkek szerzői meg tudják nézni a félkész, még nem publikus cikkeiket. A szerkesztő fejlécében van egy "Előnézet" gomb, arra kattintva csak ti láthatjátok, amin épp dolgoztok. 3. A cikkekben mostantól a bekezdések közé is tudtok képet ágyazni. A megfelelő kép alatt a "Kép beágyazása" gombra kell kattintani, így a szövegben megjelenik egy ehhez hasonló helyőrző: [image 1028799 40%] Ezt persze lehet törölni, áthelyezni. Azért annyit kérek, ne árasszák el a cikkeket beágyazott képek, csak ahol indokolt a használatuk, segítik az érthetőséget, stb. Ha valami furcsaságot tapasztaltok, vagy nem világos, mi hogy működik, jelezzétek és megoldjuk. Hogy legyen min kipróbálni a navigálást, a Télapó ma G-cart cikkét hozta a kipucolt bakancsokba: makettinfo.hu/Az-A22-es-lanctalpas-erod Üdv, Mekett | |||||||||||||||||||
| atika | Adatlap | 731175 | 2024. december 4. 13:47 | ![]() | |||||||||||||||
"...volt egy kisebb átállás és közben volt, hogy nem jelent meg a cikk, vagy a képek." Akkor, ezek szerint rod666 pont akkor járt itt, én meg akkor éppen nem. | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 731165 | 2024. december 3. 23:07 | ![]() | |||||||||||||||
Én köszönöm, hogy figyeltek! | |||||||||||||||||||
| rod666 | Adatlap | 731164 | 2024. december 3. 22:12 | ![]() | |||||||||||||||
Menő vagy, most már minden király, köszönöm! | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 731163 | 2024. december 3. 22:03 | ![]() | |||||||||||||||
Szia rod666, Kösz, hogy jelezted, de nem a böngészőtől függ, csak volt egy kisebb átállás és közben volt, hogy nem jelent meg a cikk, vagy a képek. Próbáld ki, szerintem most már mennie kell mindenhol. Kösz! Mekett | |||||||||||||||||||
| atika | Adatlap | 731159 | 2024. december 3. 21:06 | ![]() | |||||||||||||||
Nem tapasztaltam hibát, csak Edge-t használok, több gépen sem volt egyikkel sem gond. (Windows 11 Professional 64 bit az OS.) Frissíts a böngészőiden, esetleg VGA driver-en. | |||||||||||||||||||
| rod666 | Adatlap | 731156 | 2024. december 3. 20:51 | ![]() | |||||||||||||||
Szia, Mekett! Szeretném jelezni, hogy a Lince cikk csak és kizárólag Edge alatt jön be nekem, ott is csak képek nélkül, és nem hiszem, hogy így lett feltöltve a cikk. Kár, mert megnéztem volna... Illetve Sajti cikke (CADS-N-1 Kashtan CIWS) is csak ugyanebben a böngészőben olvasható, Chrome és Brave alatt is csak üres fehér oldal tölt be, igaz, ott látoom a képeket. Nálam lehet a hiba? | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 731079 | 2024. december 1. 23:18 | ![]() | |||||||||||||||
Ma van advent első vasárnapja, ilyenkor szokás meggyújtani az első gyertyát, majd minden héten egy újabbat karácsonyig. Ebből az alkalomból különleges ajándékkal készültünk nektek. Közületek néhányan vállalták, hogy minden napra ellátnak titeket olvasnivalóval az ünnepekig, hogy az ajándékvásárlás-karácsonyfafaragás-családi veszekedés ördögi köréből néha kicsit ki tudjatok kapcsolni egy szép makettel, egy érdekes témával. Hatalmas köszönet nekik! Nektek pedig kitartást az év legstresszesebb hónapjához, aminek a végén remélhetőleg mindenki megtalálja a fa alatt az ahított makettet, és a hosszú szünet alatt talán dolgozni is tud rajta. :) Elsőként fogadjátok szeretettel Hinel Tamás, azaz warbirds olasz hiúzát: makettinfo.hu/Adventi-makettmesek-Breda-Ba.88-Lince | |||||||||||||||||||
| pmheros | Adatlap | 730874 | 2024. november 25. 20:29 | ![]() | |||||||||||||||
Kérném a 730872 hozzászólásom törlését a GroupBuild topikból. makettinfo.hu/forum/forszoveg.php Tévesen csatoltam képet. | |||||||||||||||||||
| pmheros | Adatlap | 730022 | 2024. október 31. 11:19 | ![]() | |||||||||||||||
Üdv! Szereném kérni a moderátort, hogy vegye ki a 730 016 hozzászólást itt makettinfo.hu/forum/forszoveg.php OFF státuszból, mert nagyon hasznos infókat tartalmaz, szorosan kapcsolódik a témához. Köszönöm! Üdv.: pmheros | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 728917 | 2024. szeptember 27. 15:30 | ![]() | |||||||||||||||
Hello! Szeretnélek megkérni hogy légyél szíves törölni a "csere.bere" rovatban megjelent 728911 sz. bejegyzésemet. Elfelejtettem képeket feltölteni hozzá. Köszönöm! GG | |||||||||||||||||||
| pmheros | Adatlap | 728724 | 2024. szeptember 19. 18:55 | ![]() | |||||||||||||||
Üdv! Értem. Elfogadom. Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémával! Üdv.: pmheros | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 728719 | 2024. szeptember 19. 11:10 | ![]() | |||||||||||||||
Oké, megelőztél :) | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 728718 | 2024. szeptember 19. 11:09 | ![]() | |||||||||||||||
Szia, sajnos ez nem egy egyszerűen megoldható probléma, ezért ez egyelőre még velünk marad. :( | |||||||||||||||||||
| warbirds | Adatlap | 728717 | 2024. szeptember 19. 11:08 | ![]() | |||||||||||||||
Bocs, tárgytalan! Rájöttem, hogy más topikokban vannak a hiányzó sorszámok... Iszom még kávét... :D | |||||||||||||||||||
| warbirds | Adatlap | 728716 | 2024. szeptember 19. 11:06 | ![]() | |||||||||||||||
| pmheros | Adatlap | 728467 | 2024. szeptember 12. 21:16 | ![]() | |||||||||||||||
Üdv! Olvasatlannak látom a saját utolsó hozzászólásommal illetett fórumot. Ez javítható ? | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 728395 | 2024. szeptember 11. 10:50 | ![]() | |||||||||||||||
| pmheros | Adatlap | 728392 | 2024. szeptember 11. 10:29 | ![]() | |||||||||||||||
Üdv! Létrehoztam tegnap egy újabb (al)fórumot a GroupBuild -ban. Szeretném kérni jóváhagyni, megjeleníteni! Köszönöm! Üdv.: pmheros | |||||||||||||||||||
| lafaty | Adatlap | 728149 | 2024. szeptember 2. 15:51 | ![]() | |||||||||||||||
Hello! Szeretnélek megkérni hogy légyél szíves törölni a "csere.bere" rovatban megjelent 728147 sz. bejegyzésemet. Megtaláltam ea választ. Köszönöm! Zsolt | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 727842 | 2024. augusztus 22. 23:00 | ![]() | |||||||||||||||
Bocs a késésért, ezeket töröltem. | |||||||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 727835 | 2024. augusztus 22. 20:39 | ![]() | |||||||||||||||
Figyelem! Az előző face-fiókomat feltörték, 2024.08.22. 18:00 utáni forgalmazás nem tőlem származik! | |||||||||||||||||||
| lafaty | Adatlap | 727520 | 2024. augusztus 11. 13:47 | ![]() | |||||||||||||||
Hello! Szeretnélek megkérni hogy légyél szíves törölni a "Mi készül éppen" rovatban megjelent 727518 sz. bejegyzésemet. Készítek jobb fotókat. Köszönöm! Zsolt | |||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 727036 | 2024. július 24. 15:49 | ![]() | |||||||||||||||
Szia Mekett! Szeretnélek megkérni, hogy legyél szíves töröljed a "Székesfehérvári Makett Show" csoportból a "726645" és a "727034" számú bejegyzésemet. Az elsőben hibásan tettem közzé a plakáton a megnyitás időpontját a következőben pedig nem jelent meg a javított plakát kép csak a szöveges rész.:( Segítségedet előre is köszönöm. Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||
| Da_ni | Adatlap | 726713 | 2024. július 10. 16:23 | ![]() | |||||||||||||||
Hali, csekkolom folyamatosan. Nálam most az volt, hogy be van kapcsolva az összes hozzászólás mutatása, de az egyik fórumban mégsem láttam az off-okat, és ott megint be kellett kapcsolni. Makettversenyek topic-on belül a Fehérvári makettshow-s fórum. Lehet azért, mert az ilyen fórumon belüli fórum? Forumception? | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 726686 | 2024. július 9. 21:49 | ![]() | |||||||||||||||
Ha láttok ilyet, légyszi készítsetek egy képet róla, vagy jelezzétek itt. Most melyik topiknál és melyik hozzászólásnál láttatok ilyet? | |||||||||||||||||||
| Kibic | Adatlap | 726685 | 2024. július 9. 20:15 | ![]() | |||||||||||||||
Nálam is többször előfordul mostanában de már hónapokkal ezelőtt is volt ilyen. Be van kapcsolva "Az összes hozzászólás mutatása", és a jelenség független a böngészőtől. | |||||||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 726684 | 2024. július 9. 20:01 | ![]() | |||||||||||||||
Be van kapcsolva minden hsz. mutatása? | |||||||||||||||||||
| Da_ni | Adatlap | 726683 | 2024. július 9. 19:43 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok, mással is előfordul, hogy a fórumtopikoknál látja az utolsó hozzászóló nevét és idejét, majd konkrétan belépbe abba a fórumba a legutolsó hozzászólás mástól van, és jóval korábbról? Elmúlt napokban én nagyon sokszor láttam ilyet. | |||||||||||||||||||
| rod666 | Adatlap | 726591 | 2024. július 6. 15:59 | ![]() | |||||||||||||||
Köszönöm, most jó! | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 726589 | 2024. július 6. 15:12 | ![]() | |||||||||||||||
Kösz, hogy jelezted. Kérlek, ellenőrizd újra a kérdéses kommenteket. | |||||||||||||||||||
| rod666 | Adatlap | 726587 | 2024. július 6. 14:24 | ![]() | |||||||||||||||
| rod666 | Adatlap | 726586 | 2024. július 6. 14:23 | ![]() | |||||||||||||||
Üzenet a gépháznak! Valami történt a képekkel/galériákkal, szerintem a csatolt képeken látszik, mire gondolok. Az az érdekes, hogy csak Chrome alatt van ez a hiba (az asztali verzión legalábbis, mobilon nem ezt a böngészőt használom), Edge, illetve Firefox alatt nem. Az oldal újratöltése nem segített... | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 724796 | 2024. május 14. 14:58 | ![]() | |||||||||||||||
Felhívás a klubok, egyesületek, szervezetek felé! Józsibácsi és néhány elismert makettező új alapítvány elindításán fáradozik. Ez a gyermekekkel foglalkozó makettező szervezetek munkáját segítené. Ehhez kérjük az ilyen szervezetek jelentkezését, vagy ha valaki tud ilyenről, segítsen felvenni vele a kapcsolatot. A Pro Modell a makettezésért alapítványról Józsibácsi tud bővebb információval szolgálni. Köszönöm a figyelmet! Mekett | |||||||||||||||||||
| kervil | Adatlap | 724420 | 2024. május 6. 23:43 | ![]() | |||||||||||||||
Így viszont van némi otthonos bája, patinája ezeknek a topic-neveknek, ami az átnevezéssel eltűnne. Mert mi lenne velünk, makettinfós közösséggel, ha eltűnnének az olyan közkinccsé lett nevek, mint pl. a "Nem kofalárma!Ez már nép katarzis."? :D | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 724418 | 2024. május 6. 22:15 | ![]() | |||||||||||||||
Jogos a felvetés. A topikok jó része 20 éve lett elnevezve, ami több szempontból is idejétmúlt lehet. Esetleg az eredeti név nem fedi azóta a tartalmat, átfedések vagy nem egyértelmű helyzetek is vannak (mint a négy segítség-topik...) Értem, hogy a változás jelent némi átmeneti kényelmetlenséget, de az újonnan jövőknek így egyszerűbb lesz. | |||||||||||||||||||
| Weizi | Adatlap | 724402 | 2024. május 6. 20:41 | ![]() | |||||||||||||||
Ha már átnevezések! Talán a "Gripen-lassan aktuális!" csoportra is ráférne egy kis renováció!😀 Csak mert már lassan 20 éve aktuális, és még jóideig az is lesz!😀 Lehetne esetleg mondjuk csak Gripen? Üdvözlettel: Weizi | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 723747 | 2024. április 21. 18:49 | ![]() | |||||||||||||||
Csak egyértelműsítés. Aki eddig használta, számára nem jelent ez változást. | |||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 723746 | 2024. április 21. 18:38 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok, a Cserebere miért lett Cserebere makett adás-vétel? | |||||||||||||||||||
